Apple julkaisi kutistuneen Mac mini -tietokoneen
Onko kellään kokemusta, miten nämä uudet Minit toimii Freesyncin kanssa? Omat monitorit ottaa sisään ainoastaan displayporttia jos haluaa Freesyncin, eli ilmeisesti täytyisi mennä USB-C -> DP Alternate Mode adapterikaapelin kanssa? Mitenkäs macOS ja Freesync näyttötuki?
... ja Windows koneissa on yleensä X86 jolloin akku olisikin tyhjä alta aika yksikön jos konetta ei oikeasti nukutettaisi. Eli selvästi normaalia Windows konetta parempi rauta mahdollistaa Aplelle tuon ettei kone oikeasti nuku, mutta vaikuttaa se silti oudolta
Jep. Jos väärät asetukset tai rikkinäiset ajurit, niin voi olla noita ongelmia, että nukkuminen ei täysin toimi ja sitten menee yön aikana akku tyhjäksi.
Näin PC käyttäjänä, aika vähän käytän mitään uni tiloja, koska Windows kuitenkin sammuu ja boottaa sekunneissa, niin ei mitään väliä että onko nukkumassa, hibernoituna vai oikeasti sammutettu.
Vähemmän myös kaikkea muuta tahmaamista ja bugisuutta kun uptime on lyhyt (joo, huonosti toteutettu jos näin tekee).
Mielenkiinnosta: Mihin tarvitset freesynciä mäkin kanssa?
Meinasit pelata jotain?
Edit:
Eikun tietty videon katselusyncit saisi tietty pelaamaan paremmin.
Kokemukset ovat jengillä aika huonoja, ei ole tullut itse tarkastettua omalla M2 Maxilla ja usb-c -> mini-dp adapterilla.
Ihan vaan työpöytäkäyttöön. Ilman Freesynciä oma 38UC99 on lukittu 60 Hz tilaan, Freesyncillä toimii 50-85 Hz.
Fullscreenissä on toiminut (RPCS3), mutta työpöydästä vaikea sanoa. Joskus testaillessa Firefoxilla Youtubessa 24p videolla toimi oikein, mutta jostain syystä ei ole enää toiminut (24p Judder test (Video from RTINGS) ). Fullscreenissäkin loppuu toimiminen sen aikaa kun ruudulle tulee joku UI-elementti, esim. volumea säätäessä (Metal Performance overlayssa tila menee Directistä Composited).
Jos akku ylipäätään toimii 10v ikäisessä koneessa, ollaan ihan voiton puolella. Moni windows-läppäri on tuon ikäisenä täysin johdon varassa.
Ei kukaan käytä mäkkiä noin kauaa, koska päivitykset loppuvat paljon aikaisemmin. Vaimon 2018 MacBook Air lähti juuri keräykseen, kun MacOS ei enää päivity (viimeinen on Monterey v12.x) vuosien takaa.
Ei vaan toimi enää monia asia, mm. MS Office 365 ei tue noin vanhaa käyttistä. Ja sitten tämä viimeinen niitti nämä äskettäin julkaistut pahat haavoittuvuudet joita ei ikinä tulla korjaamaan: Päivitä Apple-laitteesi – uudet päivitykset sisältävät myös runsaasti tietoturvakorjauksia
Tuohon saattoi osaltaan liittyä applen siirtyminen arm:iin.Eivät halunneet roikottaa mukana enää x86 tukea,...
No ton koneen historia onkin se, että vaihdoin sen viskipulloon, jotta pääsisin edes hiukan paremmin tutustumaan MacOS:ään. Big Surin otti vastaan. On mulla työhuoneessa M1 Mini, mutta sitä en käytä mihinkään muuhun kuin kuvankäsittelyyn. Käyttiksen hienoudet ovat jääneet aika lailla pimentoon. Näistä firman perintörutkuista loppuu tuki vuoden päästä ja tällä hetkellä mun ajatus on se, että joku M-prossainen MB tai kaksi tulee tilalle. Mä en vaan enää jaksa noita winkkareita.
Mitä otsikkoon tulee, varmaan vielä pari sukupolvea vähintään tulee Minejä hihnalta, ennen kuin edes harkitsen vaihtavani tuon nykyisen Minin tuoreempaan. Päivitysten loppuminen ei ihan hirveästi mua pelota tuolla käyttöprofiililla. Kunhan se toimii siinä käytössä, mihin sen on hankittu. Se on sitten eri asia, miten sohvaläppäreiden kanssa toimin. Mutta se ei oikeastaan kuulu enää otsikkoon.
Jarhan
