Apple iOS & iPadOS
Ei ole koska yksikään operaattori suomessa ei ole tukea aktivoinut.
Aha, eli aivan nollan markan päivitys tänne Suomeen. Olisi kiva saada kunnon RCS-tuki joka oikeasti toimisi, niin voisi alkaa Whatsappista luopumaan. Muita ihmisiä on aivan mahdoton saada lataamaan Signalia tai muuta sovellusta, mutta RCS:llä voisi helposti laittaa viestejä kaikille, kun se jokaisesta Androidista löytyy (iOS-kavereille voi laittaa jo iMessagena)
Noh koko iOS versio on edelleen beta joten ehkä nyt kamnattaa odotella sinne syksyyn kun käyttis julkaistaan.
Whatsapp tosin on turvallisempi kuin Applen RCS toteutus jossa ei ole minkäänlaista kryptausta.
Vanhat laitteet saivat myös päivitykset.
1. iOS 16.7.9 and iPadOS 16.7.9
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5th generation, iPad Pro 9.7-inch, and iPad Pro 12.9-inch 1st generation
2. iOS 15.8.3 and iPadOS 15.8.3
iPhone 6s (all models), iPhone 7 (all models), iPhone SE (1st generation), iPad Air 2, iPad mini (4th generation), and iPod touch (7th generation)
Uutta versiota tarjolla.
Mikäs mahtaisi olla ratkaisu makrokuvien ottamiseen?
Ei löydy vakiona kyvykkyyttä iPhone Pro:sta ottaa 5-10 cm etäisyydeltä kuvia, jos kyse ei ole jostain 100% kameran näkymän peittämästä tasaisesta pinnasta. Esimerkiksi 10cm halkaisijan ötökkä ikkunassa, ei tällä romulla saa siitä kuvaa. Tausta kyllä on terävä.
Iphone 13-15 Pro mallit ottaa makrokuvan kun vaan vie puhelimen tarpeeksi lähelle kohdetta ja odottaa pari sekunttia että laite saa tarkennettua. Se on kyllä jossain kohtaa aika haastavaa että tarkennus osuu kohdalleen.
Pääkamerassa lähin tarkennusetäisyys on n. 20cm, makrolla 2cm iPhone 15 Prossa eli kuvaajassa vika.
Haulla en löytänyt oikein vastausta. Tuossa virittelen uutta työpuhelinta käyttöön (iphone 8->SE 2022). Alkaa olla kuosissa, mutta bluetoothista kysymys. Siirtyykö kaikki lukemattomat vanha tbluetooth härpäkkeet sellaisenaan uuteen, vai pitääkö parittaa? Yllätyksenä ainakin kädessä oleva Mi Band 8 yhdisti ja alkoi toimia suoriltaan kun kirjauduin Mi Fitness-appiin uudella puhelimella.
Lähtökohtaisesti ei yhdisty mitään itsekseen. Itse olen ainakin saanut aina parittaa kaikki härvelit uudestaan. Arvauksena tuon Mi:n sovellus on osannut jeesailla yhdistämisessä.
Kuulokkeita, vahvistimia jne ilmestyi vanhalla nimellään bluetoothiin kun laittoi virrat päälle. Piti vain kerran täpätä ja yhdisti ilman muita kyselyitä. Elikkä ilmeisesti säilöö nimet ym, mutta itse paritus ja yhdistäminen on jollakin rautapohjaisella ID tunnistuksella tms. Vaivaton kuitenkin
Edit. Siis tuo mi band ja sen tiedot näkyivät uudessa puhelimessa pilven kautta. Kun sammutin vanhan puhelimen, yhdisti uuteen kyselemättä.
Onkohan ios:ssä nykyään enää tapaa saada niitä "pieniä kuvia" tulemaan yhteystiedoille, siis kun puhelu tulee?
Mä oon tykänny laittaa duuniyhteystietoihin henkilölle kuvaksi firman logon, mutta nyt tuo on alkanut väkisin tekemään siitä kuvasta aina full screen versiota ja sitten näyttää firman (valkopohjaista) logoa sillailla kivasti soittoruudussa ettei henkilön nimi näy kun tämä tietysti näyttää nimen oletuksena valkoisella fontilla..
Olen kokeillut käyttää pienempää kuvaa, mutta ei tunnu auttavan, vaikka laittaisin yhteystiedolle 128x128 px logon kuvaksi niin tämä venyttää sen koko ruudulle. Joillain vanhemmilla yhteystiedoilla edelleen näkyy se pieni kuva mutta kaikki uudet menee väkisin isoksi.
Yritin hakea googlestakin apua, mutta ohjeita tuntuu löytyvän lähinnä siihen miten pienet kuvat saa muokattua isoksi, toisin päin ei ole löytynyt mitään mikä olis vaikuttanut..
Yhteystiedoissa valitset henkilön x ja kuvan alta contact photo and poster tai oikealta ylhäältä edit ja kuvan alta edit. ChatGPT osasi hienosti.
Tuolta kautta näköjään voi poistaa koko julisteen (eli sen full screen kuvan). Joillain yhteystiedoilla (oletettavasti vanhemmilla) on siellä olemassa toinen versio julisteen lisäksi jossa on pikkukuva käytössä, mutta uusilla ei ole enkä kyllä löytänyt sieltä mitään tapaa sellaista tehdä. Aina jos lisään kuvan niin se tekee siitä julisteen. Jos poistan uudelta kontaktilta julisteen niin sen mukana häviää koko yhteystiedon kuva. Mitään keinoa tehdä uutta pikkukuvaa en kyllä keskinyt tuoltakaan kautta.
Tämä ei siis ratkaissut ongelmaa kuinka voin uudelle yhteystiedolle tehdä pikkukuvan.
Edit: Näköjään ainakin yksi tapa saada tuo onnistumaan on lisätä kuva muualta kuin puhelimen kautta. Mulla synkkaa kontaktit Googleen ja kun poistin kuvan/julisteen kontaktilta, sen jälkeen lisäsin kuvan Googlen kautta ja synkkasin puhelimeen niin nyt tuolla yhteystiedon kuva ja juliste -kohdassa näkyy pikkukuva nimen vieressä.
Tosiaan hiukan huti vastasin. Nimen fonttia voi muokata jolloin nimi ei häviä taustaan. En kyllä äkkiä keksi missä tuota pikkukuvaa käytetään (jos tuo esikatselu pitää paikkaansa niin vain juliste näkyy puhelun saapuessa). Hyvä että onnistui Googlen kautta. Pökkelöratkaisu #2 että teet x värin taustan ja siihen mad photoshoppaat firman logon?
Onko jotain vinkkejä ipadin latausportin puhdistamiseen? Kokeiltu paineilmaa ja hammastikulla kevyesti siirtää pölyä ulos, mutta ei ole pidemmän päälle auttanut, vaikka vähän aikaa toimikin.
Puhelin eri asia kuin tabletti, mutta mulla oli joskus usb-c-liitännässä niin tiukkaan pakkautunut nukkakerros, että luulin saaneeni sen jo. Latauspiuha ei mennyt kunnolla kiinni ja ärsyyntyneenä käytin enemmän voimaa, ja sieltä tulikin aikamoinen köntti pölyä ulos. Pointtina että siellä pohjalla ei ole juuri mitään tärkeää, eli voi kokeilla esim. nuppineullalla rapsutella jos lähtisi lisää.
Joo aika varmasti sielä on pakkaantunut pölyklöntti pohjassa, nuppineulaa vaan kehiin.
Kuumaliimalla :hmm: En ota vastuuta.
Mä puhdistin iPhonen USB-C:n semmosella hiusharjalla, joka oli karheaa karvaa. Tuntui toimivan, ainakin latausjohto tarttui. On kyllä ihan hanurista toi USB-C puhdistaa vs lightning, kun sinne mahtui hammastikku.
Itse kaivoin hammastikulla kököt pois 12 minin liitännästä. Oli kertynyt sen verta moskaa että piuha ei mennyt tarpeeksi pitkälle.
Tämmöisiä käyttänyt puhelimen Lightning -liitännälle aiemmin 20kpl:n setti tyyliin euron vai kaksi Alissa, ollut myös tuommoisia ’korvapuikkomaisia’ jotka ajoivat asiansa ja niitä sai 100kpl samalla rahalla.
Sanokaas onko minulla verkonpaino käsissä vai saako tämä Iphone SE2 mallisen laitteen vielä käyttöön. Kyseessä edesmenneen äitini puhelin, minulla on Apple ID tunnus&salasana ja pääsykoodi, mutta en pysty nollaamaan puhelinta ilman sormenjälkeä.
Aikoinaan ostin tämän hänelle helppokäyttöisyyden takia, mutta nyt en itse osaa käyttää tätä, samassa "ekosysteemissä" on myös Ipad ja Macmini.
Ipadin ja macin saan nollattua, mutta tuo puhelin nyt ei onnistu, olisi pitänyt ajoissa hoitaa nämä asiat mutta ei sitä halunnut silloin miettiä kun oli mahdollista.
Eikös se kysy pinkoodia jos sormea ei ole?
Pääsykoodilla pääsee sisään, nollaus vaatii Touch ID tunnistuksen ja en saa pois päältä koska muka ei ole tutussa paikassa, ja varastetun laitteen suojaus on päällä. Ihmettelen miksei tunnista tätä tutuksi paikaksi kun samassa paikassa on aina ollut ja on nyt.
Kokeilisin olla Appleen yhteydessä.
Pin koodia sen pitäisi kysyä jos ei tunnista sormenjälkeä. Voihan sen sormenjälki tunnistuksen poistaa myös käytöstä.
Edit. Tuo varastetun laitteen suojaus aiheuttaa toki nyt sen ongelman.
Kerron kuinka asia etenee Applen kanssa niin ehkä tästä on apua vastaavassa tilanteessa olevalle. Lisäsin itseni perijäksi käyttäjän menehtymisen jälkeen ja toimitin Applelle kuvan kuolintodistuksesta. Nyt odotan vastausta heiltä. Tuo perijä asia olisi pitänyt tehdä ajoissa, en ollut tästä ominaisuudesta tietoinen.
Tämä olikin hyvä vaihtoehto. Hammasväliharjoja vain kaupasta. Voittanee perinteiset hammastikut helppoudellaan.
Saisikohan myös nollattua tietokoneella? Sormenjälkihän tallennetaan laitteelle, eli tyhjennyksen jälkeen ”vapautus” onnistunee AppleID:llä.
Onko joku asetus vai laitteen ominaisuus että iPadilla ei heti wifiä kun esim useamman tunnin jälkeen herättää? Esim kun Android-tabletti ei samaa tee.
Toki eihän siinä kuin se muutama sekunti mene, mutta vähän outoa.
Samaa alkanut esiintyä.
Mitäs jos unohtaa ko. verkon ja lisää sen sitten uudestaan? Oma M1 Air ei ole moista vielä tehnyt.
Netistä katselin josko jotain olisi tuosta, mutta itsellä on kyllä se "auto join" myös päällä siellä wifi-asetuksissa ja silti tosiaan tekee tuota että hetkeen ei ole herätessä wifi-yhteyttä.
Meillä 2 vanhempaa ipadia eikä kumpikaan tee tämmöistä... Mikä ipad ios versio siellä temppuilee?
Uusi ipad 10th ja se uusin Ios mikä on. Tosiaan kun vertaa android-tablettiin(tässä tapauksessa Xiaomi Pad5) niin se vaan on suoraan wifissä ilman viivettä vaikka samalla lailla olisi ollut vaikka 10h käyttämättä. Mutta tuo iPad tekee tuon että kun ottaa käsiin/avaa niin saman tien ei ole vielä yhteyttä. Tai ainakin 8/10 tms tekee tuon.
Jotain vikaa on laitteessa tai verkossa, enkä usko että pysyy iPadin asetuksia muuttamalla korjaamaan. Kyllä Mac ja iOS-laitteet pitäisi aina olla samantien verkossa, kun ne avaa. Näin ainakin itsellä on.
Oletko näitä ohjeita katsonut, esim. tuo kohta 7:
Jos iPhone tai iPad ei muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon - Apple-tuki (FI)
Modeemin uudelleen käynnistystä tai jopa resetointia kannattaa tietysti myös kokeilla. Veikkaisin jopa että ongelma on todennäköisesti modeemin tai verkon puolella.
Itselläkin joskus harvoin käy noin. iPad 10th wifi-versio. Useimmiten toimii kuitenkin ihan normaalisti.
Heippa omenamiehet ja -naiset. Itsellä ei ole applen värkkejä mutta vanhemmalla väellä on ja heitä varten kysäisisin yhtä asiaa.
Tietääkö joku, että pystyykö iosissa/ipadossissa laittamaan jotenkin tietyn email-tilin defaultiksi? Eli siis, sillä lailla, että aina kun tehdään uusi email, niin se olisi AINA tietyn email-tilin kautta. Ongelma on kun on 2 eri tiliä, icloud (ilmeisesti pakollinen olla aktiivisena apple-laitteessa?) ja gmail, ja haluttaisiin vain, että gmail tilistä lähetettäisiin emaileja.
Käyttäjät eivät oikein tahdo muistaa vaihtaa sitä email-tiliä siinä kirjoitusvaiheessa (katsoin itse kerran ja se ei oikein selvästi näy siinä kirjoitusvaiheessa, että kummalta tililtä se email on lähdössä).
Lataa Gmail-sovelluksen ja käyttää sitä. Se Mail-sovellus on ihan todella surkea, en itse ole käyttänyt kertaakaan.
Jaa.. en tiedä miten se onnistuu vanhemmalle väelle tuollainen vaihdos... voi olla liian iso juttu. Pistetään korvan taakse kuitenkin jos tuota mail-appsia ei pysty säätämään (tai muuta ratkaisua ei löydy... esim. onko se icloud tili pakko olla aktiivisena?).
Icloudin voi myös luoda sille omalle sähköpostille.
Tai vaihdat sen icloud tilin sähköpostin siihen toiseen.
Vakio email
Hmm, katsoin noita valikoita vanhemman väen puhelimesta enkä kyllä tuollaista nähnyt missään (ja katsoin kyllä tarkasti kaikki.. enkä ole mikään uuno tietoteknisten asioiden kanssa). Pitää katsoa uudestaan seuraavan kerran kun tapaan heitä.
Oon käyttänyt iOS:n mail-ohjelmaa usean sähköpostitilin kanssa iPhone 3G:stä lähtien (vuodesta 2008) ja aina ollut joku tietty tili vakiona, joten tavalla tai toisella tämä on ollut mielestäni aina mahdollista.
Oliko puhelin uusi vai vanha ja millä iOS-versiolla? Asetuksia on jonkun verran myllätty vuosien varrella, joten vakio tilin valinta voi olla jossain muualla vanhemmissa käyttiksissä.
Ei mitään muistikuvaa mitkä kännyt heillä nykyään on, mutta ei pitäisi olla kauhean vanhat, ja olen ymmärtänyt, että ios pitäisi olla ihan uusinta versiota. Pitää katsoa kun taas näen heitä ehkä puolentoista viikon päästä (ovat reissussa tällä hetkellä).
Asetukset - Mail - kelailee alas niin Uusi viesti-otsikon alla ainakin mulla tuo asetus.
Pitkän päälle kyllä suosittelen itsekin gmailin appin asentamista, on paljon mukavampi käytössä kuin Mail.
Outlook sähköpostiohjelma toimii loistavasti iPhonella ja on mielestäni paras kaikista saatavilla olevista.
Mulla ei ole mitään kokemusta Outlookista iPhonella, mutta jouduin käyttämään Outlookia PC:llä sähköpostiohjelmana muutama vuosi sitten. En tykännyt siitä, että kalenteri ja sähköposti olivat samassa. Sinänsä aika loogista ja järkevää, mutta ei vaan uponnut. Pidän siitä että kalenteri on selkeästi oma ohjelmansa. Outlook oli myös omaan silmään aivan kaamean näköinen PC:llä. Webbi version näytti vähän paremmalta, joten käytin sitä.
Oon käyttänyt Apple omaa Mail-sähköpostiohjelmaa puhelimissa ja tietokoneissa sen +15 vuotta.
Niinkuin tuossa aiemmin jo vastattiinkin, niin onnistuu kyllä, mutta laitetaan kuva vielä mukaan.
    107,4 KB · Luettu: 126
IPhonen Outlook ohjelmassa kalenteria ei edes huomaa ellei sitä kalenteri nappia paina alhaalla. Huomasin itse vasta nyt vuosien jälkeen että tuossa kalenteri edes on kun tarkistin :D Hyvän näköinen etenkin mustalla teemalla melestäni Outlook.
Rikke5
