Android -käyttöjärjestelmä (yleistä keskustelua)
A/B (Seamless) System Updates | Android Open Source Project
A/B (Seamless) järjestelmäpäivitykset parantavat laitteiston ajantasalla oloa.
Google aikoo ilmeisesti tehdä Seamless Updateista pakollista valmistajille.
In other words, this test checks if a device launching with Android 11 or higher supports virtual A/B partitions. “Virtual” A/B partitions were introduced with Android 10 alongside “dynamic partitions,” which are dynamically resizable partitions. They’re the same concept as regular A/B partitions except they can be freely resized.
If a device that launches with Android 11 does not support virtual A/B partitions, then it will fail VTS. If the device fails VTS, then it cannot ship with Google Mobile Services. In other words, Google has effectively made it required for OEMs to support virtual A/B partitions, and by extension, seamless updates. This commit has not yet been merged, though, but we’ll keep an eye out on it for further developments.
Onko android 10 tai One UI 2.0 päivitys muuttanut näyttötilan asetuksia? Omassa galaxy a50:ssä vaihtoehtoina näyttötilaksi on nyt ainoastaan eloisa ja luonnollinen, amoled cinema jne vaihtoehdot on hävinnyt johonkin. En löytänyt asiasta mainintaa mitä luin muutoksista aikaisempiin versioihin mikä viittaisi siihen että on itse tullut muutettua jotakin asetusta mutta jos on niin ole hajuakaan mitä. Onko kenelläkään sama muutos luurissa päivityksen jälkeen tai vinkkiä miten saisi näyttötilan asetukset takaisin?
Kun avaan tekstiviestin , tulee heti google play error. Miks google haluu käyttää mikrofonia, kameraa, sijaintitietoja jne kun luen vain tekstiviestiä? Olen estänyt googlen toiminnot, miks google haluu tallentaa fb soitot? jne...kyseessä siis android 9. En oo koskaan soittanu fb kautta, mut kaveri soitti ja kun yritin soittaa takas...allow google record your voice call ..noh en sit soittanu
Kannattaa vaihtaa applen tuotteisiin jos noin ahdistaa, ne ei kysele noita erikseen, ne tekee sen jokatapauksessa :facepalm:
Mä edelleenkin mietin että miksi ostaa älylaitteita jos ei käytä niitä ominaisuuksia, mun tietoja ei ole koskaan löytynyt mistään ja mun nimellä ei löydy netistä mitään, vaikka olen antanut Googlelle luvan kaikkeen!
Vasta nyt huomasin että Google on webbinäkymän osalta aika huolella piilottanut (= siirtänyt parin mutkan taakse toiseen sijaintiin) Google Drivessä olevat Varmuuskopiot (Backups). Sensijaan mobiililaitteen Drive-appsista Varmuuskopiot löytyvät yhä "hampurilais"-valikon takaa suoraan.
Android devices can back up apps, call history, and device settings to Google Drive. On the web, Google Drive is tweaking how you view “Backups,” with the section no longer visible from the navigation drawer.
Instead of a dedicated “Backups” section with phone icon just above “Storage,” you have to click the gigabyte/terabyte count just underneath the progress bar. You get a list of every file in your online Drive organized by storage size, and in the right-corner is a blue link to “Backups.”
This new process is somewhat convoluted and buried, but viewing your list of backups is somewhat less important on the web than mobile — where it’s still housed in the navigation drawer.
Kommenteista lainattua:
Google, always making things more difficult :facepalm:
They should make that their new slogan lmfao
Saako tuota lukitusnäyttöä mukautettua siten, ettei vahingossakaan tuota "yläpalkkia" saa aukaistua siinä?
Eli missä näytön kääntö, mobiilidata yms asetuksia.. En itse löydä ainakaan että saisi sen lukittua / pois siinä. Käynyt välillä niin, että mennyt värinähälytykselle tms, kun jäänyt lukitusnäyttöön vahingossa, ja jotenkin taskussa aukaisee sen..
Onko joku asetus, joka laittaa äänettömäksi yksityisten numeroiden puhelut? Nimittäin eräällä tutulla seniorilla on näin ja tärkeä olisi saada nämä puhelut kuuluviin sillä esim monet terveysasemat soittavat yksityisistä numeroista. Etänä on hankala itse niitä asetuksia tutkia..
Miksi Stravaan en saa sijainnille muuta oikeutta kuin tuon Salli vain, kun sovellus on käytössä? Ainakin Endomondolla tämä esti trackerin toiminnan, koska näytön ollessa suljettuna ei ohjelma saanut sijaintia eikä siten mitannut matkaa tai piirtänyt karttaa.
    45,3 KB · Luettu: 34
Onko jollain suositella palautussoftaa kontaktien palautukseen?
Velpojalla droidi tilttas ja kaikki katosi puhelimen muistista...
Näyttää olevan tarjolla ilmaisia, mutta osa ei ole luotettuja tai sitten ilmaisella ei kontakteja voi palauttaa.
Edit. EaseUS menee testiin.
Eivät varmaan ole koodanneet sitä
Eikö ole Googleen synkattu?
Kysytään täälläkin:
Mikä ihme voi mättää, kun kuvaa poistettaessa Android herjaa, että laitteen tallennustila on lähes täynnä, vaikka todellisuus on kuvan mukainen? Puhelin pixel 3a.
Kysytään täälläkin:
Laita ennemmin kuva siitä ilmoituksesta
Olisiko tuossa huono suomennos ja todellisuudessa Google Kuvat sovelluksen roskakori on täynnä? Eli kun poistat kuvaa, niin se ei mahdukaan roskakoriin vaan pitää poistaa kokonaan.
It's so much easier than all that. Go to photos, tap the "hamburger" or 3 lines in top left corner, tap "trash", tap the 3 dots in top right corner, tap "empty trash". Ta da! You're welcome.
Onko kellään ollut ongelmia viime android päivityksen jälkeen saada yhteyksiä bluetoothilla? Puhelimenani on Nokian 7+ ja 10 androidin ladattuani alkuvuodesta tuli puhelin paljon kriittisemmäksi uusia bluetooth laitteita kohtaan. Huollossa käytyä myös jo ennestään asennetut laitteet eivät enää ottaneet yhteyttä enää.
Päivitin luuriin Android 10 ja nyt ei bluetooth kuvake enää häviä yläpalkista niin kuin vielä teki Android 9:n kanssa. Ilmeisesti tuon pitäisi mennä piiloon automaattisesti kuitenkin, jos laitteita ei ole yhdistettynä?
Puhelimena siis Xiaomi Mi A3 ja samalla kokoonpanolla kuin ennen päivitystä mennään, paritettuna on parit kuulokkeet ja handsfree sekä Mi Band 4.
Ainoastaan Mi Band on ns. jatkuvasti yhdistettynä, mutta käsittääkseni bt-kuvakkeen pitäisi silti mennä piiloon, kun muita laitteita ei ole yhdistettynä, puettavilla lisähärveleillä ei väliä.
Millähän tuon saisi taas menemään piiloon automaattisesti?
Edit. Kokeiltua: yhteysasetukset (wifi, mobiili ja bt) resetoitu, kaikki bt laitteet paritettu uusiksi, Mi Band appi poistettu. Ja tietysti puhelin käynnistettu uudelleen. Silti vaan bt-kuvake näkyy palkissa, ei kai se nyt kuitenkaan ole taas tullut Android 10 ominaisuutena takaisin?
Mulla nyt ei ole Xiaomin puhelinta koskaan ollut, mutta kyllä muissa puhelimissani tuo bt-kuvake on ollut aina BT:n päällä ollessa näkyvissä niin kauan kuin muistan. Vaikkei laitteita olisi yhdistettynä.
Se on muuttunut jossain välissä. Android kympissä bt kuvake näkyy vain laitteita aktiivisena (ainakin pixel 3a)
Ainakin Android 9:ssä se oli ominaisuus, että menee piiloon, jos ei ole yhdistettyjä aktiivisia laitteita. Oletin että toimii samoin nyt myös Android 10, mutta ei ainakaan omassa laitteessa, tehdasresetti vielä kokeilematta, mutta se ei nyt houkuttele, kun muu tuntuu toimivan.
@jake styles niin tämä Xiaomi Mi A3 on Android One puhelin eikä ole sillä MIUIUIUI:lla vaan puhdas Android, mutta huonosti Xiaomin puolelta tuettu softa.
Moi. Yritän syncata google accountit kontakteihin. Puhelin näyttää, että onnistunut, oikea päiväys ja aika. Kirjaudun tietokoneelle ja accountit (kyllä kokeillut kahta eriä) näyttaa 2 ja 5 vajaasta sadasta. Miten saan kaikki kontaktit koneelle? Tai yleensäkin helpoin tapa siirtää kontaktit ja appsit androidista Appleen. Pomo osti uuden
Minulla on puhelimena käytössä Samsungin S9+, jonka käyttöjärjestelmänä on One UI 2.0 (eli luultavasti uusin saatavilla oleva). Aiemmin painamalla pitkään "koti"-näppäintä on auennut Google Now -sovellus, josta on ollut mukava lukea uutisia (minulle kiinnostavista aiheista). Nyt "koti"-näppäimen toiminta on jostain syystä muuttunut. Pitkään painaminen avaa Google Assistantin, jonka käyttämisestä en ole kiinnostunut. Yritin internetin avullakin selvittää, miten tämän olisi saanut muutettua aiemman kaltaiseksi, mutta en onnistunut. Löytyisiköhän täältä apua?
Onko muut huomanneet HotHardwaren uutisoimaan Android 11:n aiheuttamaa hidastumista?
HotHardwaren mukaan hidastumista tapahtuisi ainakin Pixel 4 XL ja 4a sekä OnePlus 8T artikkelin perusteella myös OnePlussalla. Itse havaitsin hidastumista Xiaomi Redmi Note 4:llä oikeastaan vain Geekbench -testisovelluksessa useamman ytimen testin osalta. Tosin tuo ei ole ihan suora vertailu, kun custom ROM vaihtuu välissä. Mistähän nämä erot mahtaisi johtua :hmm: ?
Pyöräytin Xiaomi Redmi Note 4:llä ja Android 11 custom ROM:lla muutaman benchmarkin läpi. Vertailukohtana minulla on samat testit ajettuna viime talvelta Android 10:llä (OmniROM ja AICP).
Geekbench 5 -testissä Android 11:lla tuli yhden ytimen osiossa 2-6% heikompi tulos mutta useamman ytimen osiossa peräti 18-21% heikompi.
3DMarkissa eroja ei oikeastaan syntynyt. Kokonaistulos oli vain pisteen heikompi. Grafiikkaosion tulos oli sama ja fysiikkaosion tulos 1-2% heikompi. Erot menee varmaan virhemarginaalin piikkiin.
PCMarkkia en saanut ajettua loppuun asti, sillä jostain syystä Video Editing antoi vain 0 pistettä Android 11:lla. Muissa osioissa tulos oli ihan linjassa Android 10:n kanssa. Joissain parempi ja joissain heikompi. Sovellus ilmoitti käynnistyessä, että se on suunniteltu vanhemmalle ohjelmistoversiolle. Hain kyllä uusimman version Play Kaupasta, etten sitten tiedä mistä kiikasti?
Geekbench 5.1
Single:
  • AICP (Android 10): 182
  • OmniROM (Android 10): 174
  • AOSP (Android 11): 171
Multi:
  • AICP (Android 10): 1073
  • OmniROM (Android 10): 1027
  • AOSP (Android 11): 846
3DMark
Slingshot Extreme (grafiikka, fysiikka):
  • AICP (Android 10): 468 (384, 1998)
  • OmniROM (Android 10): 467 (383, 1983)
  • AOSP (Android 11): 466 (383, 1957)
Eilen illalla yhtäkkiä Chromen ym sovellusten värit muuttuivat haaleaksi. Musta ei ole mustaa, tummat värit eivät ole tummia. Vaikka laittaisi tumman teeman päälle, se ei vaikuta, pl. asetukset-sivu, jossa värit ovat oikein. Mikäs asetus tähän nyt tuli?
Puhelimena Pixel 3a, android 11.
Tässä huono vertailukuva P20:een:
    103,3 KB · Luettu: 57
Onko sinisen valon suodatin päällä? Ylävalikosta löytyy nappi.
Yövalo ei ole päällä. Muuten, Kun laitan sieltä käänteiset värit, musta toistuu mustana ja muutkin värit kirkkaina. Kun laitan takaisin alkuperäiseen, värit ovat taas hailakat...
Onko jotain helppokäyttöisyys asetuksia päällä? En tiedä mitä asetuksia Pixeleistä löytyy. Esimerkiksi Samsungissa voi säätää eri sävyjä helppokäyttöisyys asetuksista, jolloin ruudusta saa vaikka harmahtavan.
Yritin katsoa, en nähnyt mitään erikoista asetusta. Kun laitan esim. tumman teeman päälle, asetukset ovat täysin mustaa. Kun painan asetuksista vaikkapa Google (palvelut ja asetukset), ruutu muuttuu harmaansävyiseksi. Näyttö ei ole siis rikki, kun kerran värit tietyssä tilanteissa toimivat oikein...
Käsittääkseni tässä puhutaan samasta ongelmasta:
Mistä näihin uusiin androideihin saa tuon äänetön painikkeen takaisin. Nyt jos hiljennän volymesta kaiken niin en edes voi musiikkia kuunnella motorola g 5G plus o luuri
Et halua soittoäänien kuuluvan? Ylävalikosta saat älä häiritse -tilan päälle, musiikki kuuluu, mutta ilmoitukset ei. Tai napsautat volume up/down ja painat säätimestä lisävalintoja ja sieltä soitto/ilmoitusäänet pois..
Joo kiitos. vaatii totutella puhtaaseen androidiin
Kysyn nyt tässä ketjussa, kun en muutakaan sopivaa ketjua löytänyt.
Saako Bluetooth-asetuksia jotenkin "lukittua"?
Ongelma on, että 'Yhteystietojen jakaminen' menee pois päältä aina silloin tällöin. Aina pitäisi muistaa tarkastaa asetukset ennen kuin lähtee ajamaan. Kiva huomata jossain motarilla, että ei pysty soittamaan kun ei löydy yhteystiedot.
Ongelma on ollut jo kolmessa puhelimessa (op3, op7 ja nyt Xperia 1II), eli ei ole minkään tietyn puhelimen ominaisuus
Ohjaatkaa oikeaa ketjuun jos menee ihan ohi aiheen.
Saako androidissa/ pixel 4a:ssa jotenkin GPS:ää buutattua muuten kuin täppäämällä pois / päälle pikakuvakkeesta?
Ongelmasta olen Pixel ketjussa puhunut. Muuten hyvä puhelin mutta GPS on ihan hakoteillä ollut 1½ kk, mielestäni aluksi toimi hyvin. Nyt ilmenee mm Pokemonissa kun pojan kanssa käydään sitä ulkona pelaamassa ja mun pixeli heittelee ukkoa ihan mihin sattuu eikä ikinä ole minuuttiakaan kohdillaan kartalla. Muissa talouden puhelimissa ei ongelmaa.
Google Mapsissakin heittää täppää minne sattuu ainakin ulkosalla kävelymoodissa, kun autossa sisällä niin maps toimii moitteitta. Eikö puhelin kestä kylmää?
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Kalibroi gps avaamalla Maps ja pyörittämällä puhelimella kahdeksikkoa.
Kokeile tyhjentää Google mapsin tiedot
Kiitti vinkeistä. Testaillaan.
Tosin Pokemon missä ongelma näkyy eniten käyttää OpenStreetMap-karttoja, jos se vaikuttaa tähän ihmettelyyn.
Kaivoin hyllystä vanhan Samsungin tabletin aikomuksena käyttää sitä Elisa Kirjan kanssa. Mutku Android on versio 4.2.2 (ei päivity), ei Play-kauppa siihen enää sovellusta suostu asentamaan. Olisko mitään keinoa...
Mikä tabletti tarkalleen kyseessä?
Samsung GT-P5110
Ytimen versio vuodelta 2013 3.0.31 - 1709803
Laite löysi Play:stä kaksi E-Pub lukijaa mutta kumpikaan ei asennu.
No voisillä katselle Netflixiä ja Areenaa. :)
Samsung GT-P5110
Voit kokeilla asentaa vanhempaa Elisa Kirja versiota esim. Aptoidesta. Vanhemmalle Androidille tarkoitettu versio saattaa jopa toimia. Play Kaupan uusin Elisa Kirja vaatii vähintään Android 5.0:n.
Toinen vaihtoehto on päivittää tabletti uudempaan Android-versioon custom ROM:lla. Unlegacy Android Projectin Android 6.0 on stable ja 7.1 beta tasolla.
Kiitos. Kokeilen. Sain tosin jo yhden lukijan toimimaan tehdasasetukset palauttamalla. Ja kirjat latasin tietokoneella kortille.
visakte
