Android -käyttöjärjestelmä (yleistä keskustelua)
Saako Androidilla tietyistä numeroista tulevat soitot hälyttämään, vaikka luuri olisi mykistetty?
Kuten yllä sanottiin, niin merkkaa kontakti tähdellä. Tämän lisäksi pitää myös älä häiritse tilan asetuksista muuttaa, että tähdelliset (suosikit, nimeäminen riippuu puhelimesta) hälyttävät. Sitten vain älä häiritse tila päälle, kun haluaa hiljentää muut kuin sallitut.
Onko muilla ilmennyt tai onko "normaalia", että Google Mapsien oletusnavigointi jalankulkija-tilassa näyttää orientaation ihan päin persettä? Pari reissua nyt tehnyt uuden puhelintelineen kanssa sähköpotkulaudalla S20 Ultra 5G siinä kiinni ja kulkusuunta on melkein koko ajan päin helvettiä, mikä luonnollisesti tekee navin käytöstä hyvin vee-ittumaista. Alkuun saattaa hyvällä tuurilla hetken aikaa näyttää oikein, mutta käytännössä koko ajan 90-180-astetta väärään suuntaan. Kiva yrittää saada jotain selkoa ja yrittää ennakoida, kun etenemissuunta olisi suoraan alaspäin, mihin ruutu loppuu melkein heti nuolen kohdalle. Jos nyt yritän muistella niitä harvoja kerto kun olen tuota käyttänyt autonavigoinnissa, niin en muista ongelmia. Puhelin on tangossa kiinni noin 20-asteen kulmassa suoraan eteenpäin. Ei tuo kallistus näyttäisi vaikuttavan ongelmaan.
muoks: Pitääpä koittaa ens kerralla tuota, kun lähtee navigoimaan. Toivottavasti ei joudu tekemään muutaman sadan metrin välein:
Calibrate your phone or tablet
If your blue dot's beam is wide or pointing in the wrong direction, you’ll need to calibrate your compass.
  1. On your Android phone or tablet, open the Google Maps app
    Maps
  2. Make a figure 8 until your compass is calibrated. You should only have to do this a few times.
  3. The beam should become narrow and point in the right direction.
    Maps
Tämähän on ollut ihan normaali toimenpide puhelimissa, jotta saadaan sisäinen kompassi kalibroitua. Ihan manuaalissa taidetaan mainita asia ja ainakin Samsungin omilla tukisivuillakin on tuo neuvottu:
Riippuen laitteesta ja käyttöpaikoista, voi joutua tekemään aina välillä uudestaan, ku se saattaa mennä sekaisin tietyissä tilanteissa.
Compass functionality in phones and tablets is enabled by a sensor called a magnetometer, which is used to measure the strength and direction of magnetic fields. By analyzing Earth's magnetic field, the sensor allows a phone to determine its orientation pretty accurately.
    Maps
Nykyään ainakin minulla pyytää myös kameran avulla kalibrointia, jossa kai tunnistaisi rakennuksista ja teistä miten päin ollaan.
Mikä custom-rom kannattaa asentaa calaxy a13. Pääasia, että softat ja netti toimii, ja pääsee yleisesti säätämään puhelimen mieluisekseen. Verkkopankkiin pääseminen, ei ole välttämättömyys.
Onhan tuo aivan käsittämätöntä, että puhelimen omistajalla, ei ole omaan laitteeseen root-oikeuksia. Luulis, että aihe olisi enemmän esillä.
Ei taida olla muita custom ROMeja oikein saatavilla kuin GSI (General System Image), kun on sen verran uusi puhelin kyseessä. GSI romeissa saattaa olla ajureiden kanssa joitain ongelmia, kun ne on vaan geneerisiä buildeja eikä laitekohtaisia.
Roottia varten ei ole kuitenkaan pakko asentaa custom ROMia vaan voi käyttää myös stock firmwarea. XDA:lla ihan hyvät ohjeet roottaukseen lontooksi.
Näyttäisi olevan jokin custom kernel saatavilla Galaxy A13 mallille (Exynos 850). Kannattaa varmistaa vaan, että on A13 eikä A13 5G (Dimensity 700).
Kiitoksia vastauksesta. Täytyy tutkailla tarkemmin. Alkoiko valmistajat vaikeuttaan uudemmissa luureissa custom-romeja? Näin muistan kuulleeni jostain. Tippunu vähä kärryiltä, kun iphoneja ollut käytössä. 12 mini oli viimeinen mitä tähän talouteen tulee.
Voisin toki hankkia käytettynä toisen luurin, kun periaatteessa on toiselle tarvetta, kun pääsin tuosta iphonesta eroon.
Onko heittää mitään malleja mitä ei ole yritetty rajoittaa? Käyttö on perus nettiselausta, ja perus viestisovellusten käyttöä, ja suoratoistopalveluiden käyttöä.
Tarkempi malli näyttäis olevan SM-a13f/dsn
Voisi EU kyllä seuraavaksi puuttua tähän "järjestelmänvalvojan" oikeuksien puuttumiseen.
Jos jokaisella olis rootit oletuksena, luurit olis aika rikki alta aikayksikön. Mitä sä niillä rooteilla edes tekisit?
Onhan noita "vaikeutuksia" ollut välillä mm. bootloaderin lukitus, osalla sentään sitä varten saa pyytämällä koodin valmistajalta (käsittääkseni ei onnistu monissa Xiaomi, HMD-Nokia, Huawei, OPPO -luureissa).
Itse en ole mitään uutta isoa aaltoa moisesta huomannut, ainakaan että pitäis alkaa huolestumaan jotenkin.
Haluan säätää puhelimen mieleksekseni ilman rajoituksia. Tuskin ne nyt kaikilla sekaisin olisi. Onhan Androidiin nytkin piilotettu laajemmat säätömahdollisuudet.
Vertautuu minun mielestä siihen, että winukassa et sais järjestelmänvalvojan oikeuksia.
Mitä asetuksia? Ei tollaset vaadi rootteja. En nyt ihan ymmärrä mistä olet lukenut, että rooteilla sais suoraan mihin tahansa vakio-androidiin jotain lisäsäätömahdollisuuksia. Oletkohan sekoittanut developer-optioihin tms?
Prossua säätää, yleisesti rautapuoli, yhteysasetuksiin pääsee käsiksi kunnolla. Käyttöoikeuksiin kunnolla käsiksi. Saa valmistajan turhuudet kokonaan pois. Nuo mm.
Mulle sano Apple huollossa suoraan, että liike pamautti lukkoon sen. Alkoi vaatimaan kesken musan kuuntelun sitä kuus numeroista koodia, ja eipä enää oikea koodi kelvannut.
Kyllähän kaikki haluaa mahdollisimman puhtaan windowsinki.
Kaverit noita aikoinaan roottaili. Olikohan ensimmäisiä galaxyja tai htc:n luureja.
Laitteen muokkaaminen on jonkin verran vaikeutunut vuosien saatossa erilaisten suojausten vuoksi (mm. Knox Samsungilla) mutta ei kuitenkaan mitenkään mahdottomasti. Uudella laitteella tarkoitin lähinnä sitä, että valmistaja ei ole välttämättä vielä ehtinyt laittaa lähdekoodeja jakoon. Valmistajat jakavat lähdekoodit yleensä vähän viiveellä (jos ollenkaan). Samsungin edullisemman pään laitteet eivät muutenkaan ole kauhean suosittuja kehittäjien keskuudessa Exynos-piireistä johtuen.
Jos custom ROMit kiinnostaa, niin kannattaa katsoa sellainen valmistaja, joka mahdollistaa bootloaderin lukituksen avaamisen (mm. Google, OnePlus, Xiaomi, Asus jne.). Lisäksi Qualcommin piireillä varustetuille laitteille löytyy yleensä enemmän romeja, kun lähdekoodit paremmin saatavilla. Alla pari linkkiä aiheesta.
SM-A135F/DS on juurikin Galaxy A13 4G eli varustettu Exynos 850 piirillä.
Xiaomi taitaa olla tällä hetkellä yksi parhaimmista valmistajista custom ROMeja ajatellen, kun bootloaderin lukituksen avaaminen ei vie automaattisesti takuuta ja lähdekoodit tulevat kohtalaisesti jakoon, vaikka ongelmia onkin. Lisäksi laitteet ovat aika suosittuja, niin kehittäjiäkin löytyy laitteille.
HMD Global ja Huawei edustavat sitten toista ääripäätä, kun valmistaja ei edes salli bootloaderin lukituksen avaamista.
Jos customit kiinnostaa, niin XDA:ta vaan selailemaan, että löytyykö sille omalle laiteelle mitään. Sieltä ne kaikki ohjeetkin löytyy miten asentaa ja rootata yms.
Mitä meinasit säätää? Mitä yhteysasetuksia tai CPU-asetuksia tarvitsee "parantaa" rooteilla? Ja mihin käyttöoikeuksiin? Oliko nämä sitten jotain "95%" kaipaamia muutoksia?
Valmistajien turhuudet saa muistaakseni nykyään poistettua ilman mitään lisäohjelmia tai rootteja. En muista milloin viimeksi olisi ollut tarvetta poistella moisia tosin.
Eipä sulla Windowsissakaan rootteja ole, lähinnä sudo-oikeudet, kuten pitääkin olla jottei haittaohjelmilla ole vapaa pääsy kaikkialle. Käyttäjä kun on aina se heikoin lenkki.
Enkä nyt tarkoita etteikö tuo olisi mukava harrastus, mutta sait sen kuullostamaan niin olennaiselta, että kaikilla pitäisi olla jostakin syystä rootit.
Eiköhän se pääasia ole se, että käyttäjällä olisi niin halutessaan mahdollista saada ne root oikeudet ilman, että jotkut valmistajat yrittäisi estellä taikka suoraan kieltää sen mahdollisuuden. Kuitenkin olet sen laitteen ostanut ja omistat sen, joten silloin pitäisi olla mahdollista saada tehdä mitä haluaa.
Tietenkään suurin osa käyttäjistä ei tuolla tekisi mitään, mutta minun mielestäni kaikissa laitteissa pitäisi olla mahdollisuus saada se täysin omaan haltuun ja täten myöskin ottaa täyden vastuun.
Toki joo, ymmärrän kyllä tarpeen, vuosia kuitenkin itsekin roottaillut ja custom rommeja käyttänyt. Eri asia sitten tajuaako jengi miten solmuun niillä saa luurit ja ottaako vastuun tai edes ajatteleeko sitä.
~Toki joo, ymmärrän kyllä tarpeen, vuosia kuitenkin itsekin roottaillut ja custom rommeja käyttänyt. Eri asia sitten tajuaako jengi miten solmuun niillä saa luurit ja ottaako vastuun tai edes ajatteleeko sitä.
Kyllä ajattelee, eiköhän ainakin 99.9%. Itse ainakin tiedostan, että jotakin voi mennä pieleen. Max 150e luuriin roottaisin. On niitä kalliimpia suutuksissaan lentäny seinään. Oot jo parissa hyökännyt, että mitä teen niillä rooteilla.
Voisihan joka Luurilla olla oma koodi, et ei sinne vahingossa joutuisi. Jollekkk se voi olla vaikka luurinsa muokkaaminen mieleisekseen, toiselle vaikka vesijäähyn asentaminen kolmannelle 3markin saaminen tietyillä kelloilla(en tiedä.käytetäänkö enää)läpi ajaminen. Vastaan sulle sen verran, että käytän Linuxia.
Saako mitenkään androidissa tehtyä niin että puhelin ominaisuus ei ole päällä, mutta 4g on?
Eli haluaisin että jos numerooni soitetaan niin se kuulostaa soittajalle siltä että puhelin on poispäältä ja menisi suoraan vastaajaan. Mutta sitten voisin käyttää ihan normaalisti 4g ja wifi yhteyksiä netin käyttöön ym. Ja voisi olla niinkin että voin itse soittaa, mutta ei pakollista, voin muuttaa asetukset takaisin jos tarvitsee soittaa.
Puhelimena op7pro.
Olen lomalla ja haluaisin että työpuhelut eivät tule läpi/soittajat eivät kuvittele että soitan joskus takaisin vaan mieluummin vastaaja viesti jossa sanotaan että olen lomalla.
Omia henkilökohtaisi puheluita ei tule juuri koskaan ja ne joilla on oikeasti asiaa osaavat sitten laittaa whatsappia tms.
Puhelimena op7pro.
Käsittääkseni pitäisi puhelin pakottaa käyttämään 4g-verkkoa ja ottaa volte poissa päältä, näin siis teoriassa. Ei vain taida puhelimen asetuksista pystyä suoraan pakottamaan pelkälle 4g:lle, vaan silloin on myös käytössä 2g ja 3g, jolloin puhelut pääsevät sitä kautta läpi.
Edit. Jos vastaaja on toteutettu ihan soitonsiirrolla, niin silloin voisi vaihtaa tämän välittömään soitonsiirtoon jolloin kaikki puhelut menevät suoraan vastaajaan.
Puhelimena op7pro.
Operaattorilla saattaa olla tuollainen ominaisuus. Ainakin itsellä Asetukset>Verkko ja internet>Puhelu>Operaattoriin liittyvät>Soitonesto kohdasta löytyy mahdollisuus estää kaikki puhelut. Sitä en kuitenkaan osaa sanoa, että ohjautuuko puhelut vastaajaan tms. Kannattaa varmaan kysyä operaattorilta?
Edit: Tai sitten estä kaikki ei-tallennetut numerot ja tarvittaessa tallennetut töihin liittyvät numerot erikseen. Löytyy puhelin sovelluksen asetuksista.
Siirretty muualta
Joo tämä Androidin automaattinen tekstin väärinkorjaus nyt korjailee sanat aina vähän sinnepäin. Osaisko joku neuvoa, mistä saa pois päältä?
No ei todellakaan ala muuttamaan sanaa "kranaatti" sanaksi "graniitti", ellei jo alunperinkin ole aloittanut sitä sanaa väärällä kirjaimella.
Ja omassa samsungissani tuollaiset saa pois päältä settings => general management > samsung keyboard => auto replace
Tuosta liittymänvaihdosta tuli mieleen, mulla puhelin tai numero ei vaihdu mutta operaattori vaihtuu.
Vaikuttaako tämä google authenticatorin toimintaan?
Onko puhelimille olemassa sellaista käyttöjärjestelmää, jonka voisi asentaa vanhaan puhelimeen, johon ei enää tule päivityksiä? Samaan tapaan kuin linux pc puolella?
Jos nyt vanhasta Android puhelimesta on kyse, niin noihin saa useasti käyttäjien ja yhteisöjen tekemiä custom rommeja, joka voi olla hyvin tuorekin Android. Esimerkkinä nyt vaikkapa: LineageOS – LineageOS Android Distribution
Käyttäjien tekemiä voi sitten vaikka ihmetellä täältä: All forums by manufacturer
Toki noiden asentaminen vaatii hieman säätämistä ja ei aina ole ihan yksinkertaisin juttu.
Toki myös ihan puhdasta Linux distroakin löytyy. Esim Ubuntu Touch: Home | UBports
Onko nuo tollaset randomien tekemät rommit miten luotettavia tietoturvan kannalta, tiedä mitä koodia siellä seassa on? :D Mieluiten asentaisin ihan virallisen androidin, onkohan sellainen mahdollista?
On toki mahdollista, mutta vaatii sitten jo huomattavasti taitoja, että kaikki saa toimimaan. Katso vaikka AOSP:sta juttua.
Tässä muutama linkki millä pääset alkuun:
Täällä sitten ihan oma ketju noille aiemmin mainituille custom rommeille: Custom rom -esittelyketju
LineageOS:ia nyt pitäisin itse aika turvallisena vaihtoehtona, mutta ainahan noissa on tietty riskinsä kuten kaikessa koodissa mitä ei ole itse lukenut läpi.
Nyt en ole varma kuuluuko tähän ketjuun, ohjatkaa oikeaan jos joku tietää paremmin.
Ongelma on ettei Deezer tuo Android-puhelimesta(Google pixel 4) tietoja auton ruudulle. Kun liitän auton toiseen androidiin vanhaan Samsung A10:iin niin Deezeristä(sama käyttäjä) tulee hienosti kaikki biisien esittäjät nimet ja ohjainnäppäimet.
Mitä oikeuksia mun pitää antaa ja mistä että saan Google Pixelistä tiedot auton näytölle?
Auto on vw golf 2014 ja yritin sovelluksista vertailla molemmista puhelimista että Deezerillä on samat oikeudet ja luvat. Ideoita?
Ford S-max ja sama ongelma. Ei tuo kyllä Spotifysta tai muustakaan, vain lukee "track" ruudussa. Sitten iPhonella ja vaimon vanhalla Huaweilla toimi mainiosti.
Mitä nyt googlasin joskus, niin ei tuntunut löytyvän ratkaisua.
Joo, kiitos tiedosta, nuo vaikuttaa vähän liian monimutkaisilta minulle, etsin jotain helpompaa, että voisi vaan asentaa ja sillä selvä.
Mitä mieltä olet näistä?
Mikähän puhelin olisi kyseessä?
Niin, tämä tieto auttaisi. Nämä matkapuhelimet on erilaisia kapistuksia verrattuna tietokoneisiin. Puhelimiin ei voi asentaa mitä tahansa käyttöjärjestelmää, vaan vaaditaan (pääsääntöisesti) kyseiselle mallille ihan oma paketti. Puhelinmallista toiseen vaihtuu rauta (ja tämä tarkoittaa erilaista ajuripakettia) ja ei, et voi ajureita asentaa erikseen. Järjestelmäpiiri vaatii oman paketin, jolla saadaan mitään tehtyä.
Mulla 2012 Passatissa ilmennnyt samanlaista ajoittain, puhelimena Oneplus 8T. Puhelimen boottaus auttoi tuohon. Tosin 2014 Golffissa eri tyyppinen soitin, ei välttämättä siinä toimi mut kannattaa kokeilla.
Tyhmä kysymys, mitä tarkoitat puhelimen boottauksella? Tämä ongelma ollut itsellä koko ajan kun on ollut auto ja puhelin parin vuoden ajan ja puhelin varmasti käynyt useasti virrattomana sinä aikana. Pitääkö boottailla autossa kun haetaan bt-yhteys uudelleen?
Jokin syy tähän on oltava kun Samsung A10 tuo kaikki biisien tiedot näytölle ja Google Pixeli ei. Mikä estää tietojen kulun.
Koita vaihtaa kehittäjäasetuksista Bluetooth AVRCP Version johonkin toiseen.
Okei, nyt saatetaan olla lähellä ratkaisua. Googlekin kertoilee tästä enemmän, josko liittyisi samaan kuin muissa pixeleissä.
Itsellä on työautossa joku vanhempi (~2014) Kenwoodin soitin jossa on vanha bluetooth 2.0 ja mainostaa pääasiassa ipod ja iphone yhteensopivuutta. Sama ongelma että millään testaamallani modernilla puhelimella ei tule biisin nimet näytölle Spotifysta/Youtubesta jne. iPhoneilla toimii ainakin 12pro asti sekä kaikilla testaamillani Honorin ja Huawein luureilla. Nykyään käyttiksenä Oneplus 8T jolla ei toimi.
Aikanaan selvittelin tuota ja liittyi tuohon AVRCP versiointiin, mutta ilmeisesti niissäkin on jotain eroja miten se on eri valmistajien kesken toteutettu. Eli vaikka vaihdoin vanhemman AVRCP protokollan käyttöön kehittäjäasetuksista, ei se auttanut tekstien näyttämiseen. Ohjaukset kuitenkin toimii (Edellinen/seuraava biisi jne).
Varmaan mankkakohtaisia erojakin tuossa asiassa, mutta ei ole siis mitenkään eksoottinen ongelma.
Virrattomana käyttöä juuri tarkoitin. Mulla käy satunnaisesti niin että menen autoon ja soitin ei näytä biisien nimiä. Joskus myös ei anna häiriön ollessa päällä vaihtaa biisiä ollenkaan ratin napeista. Puhelimen uudelleenkäynnistys auttanut.
Mikä sitten estää ajurien asennuksen, tietokoneitahan puhelimetkin ovat?
Etsin/kyselen, olisiko sellaista käyttistä vielä olemassa, joka toimisi millä vaan raudalla, ja onko se ylipäätänsä mahdollista.
Tätä nykyä ei ole mahdollista. Nuo on sen verran kustomoituja tietokoneita, että myös se käyttis pitää olla kustomoitu juuri tiettyä puhelinta varten. Periaatteessa voit lisätä myös itse ajureita Androidiin, mutta se vaan ei ole ihan niin yksinkertainen prosessi mitä esim. Windowsilla. Prosessi on aika samanlainen kun Linuxin kanssa. Androidissa on kuitenkin kustomoitu Linux kernel taustalla. Toki sun pitäisi ensin saada se ajuri jostain jos sitä ei ole jo kernelissä ja ehkä vielä kääntää ja saada se jotenkin ladattuakin joko moduulina tai sitten kääntää osana kerneliä. Kääntäminen pitäisi periaatteessa tehdä tietokoneen puolella omassa kehitysympäristössään.
Ja kun homma ei ole ihan pelkistä ajureista kiinni juurikin tuon takia, että nuo on todella kustomoituja laitteita. Saatat joutua tekemään myös muita muokkauksia conffeihin ja kerneliin.
Siksi löytyy noita custom rommeja. Esim LineageOS kun osaavat kaverit on tehneet tämän homman puolestasi.
Se nyt on vähän miten ton käyttöjärjestelmän määrittelee. GSI:n pystyy kyllä periaatteessa asentaa mihin tahansa Treblen omaavaan puhelimeen (kuhan bootloaderin saa auki), mutta toimivuus onkin sitten toinen juttu et mikä siinä sitten toimii ja mikä ei.
Voisiko joku auttaa. Tuli Android 12 päivitys. Sen jälkeen ei kuulokkeet toimi.
Sen verran selvitin, että johtuu koodekista.
Puhelin Nokia 5.4 Android. Kuulokkeet Sony WH1000XM3. LDAC-kuulokkeet, mutta ilmeisesti puhelin ei tue LDAC.
Ennen näkyi Bt-asetuksissa kuulokkeissa HD-laatu, ja sillä tuli Qualcomm päälle. Nyt ilmeisesti yrittää HD: LDAC -tilaa, ja koska LDAC:ia ei luurissa ole, ei soi mitään kuulokkeista.
Ainoa tapa on palata SBC-ääneen poistamalla HD-täppä.
Miten saan Qualcommin Apt-X takaisin??
Isoin ero perinteisiin tietokoneisiin tulee ARM-arkkitehtuurin pohjautuvasta alustasta, mikä on paljon pirstaleisempi verrattuna tietokoneissa käytettyyn x86-arkkitehtuuriin. Androidistakin on olemassa x86-versio, minkä voi asentaa yhdellä asennuspaketilla useampaan tietokoneeseen.
Vastaavanlainen ratkaisu älypuhelimiin saatiin vasta Treblen myötä, kun Google lähti modularisoimaan Androidin rakennetta. Iso homma oli saada myös komponenttivalmistajat mukaan prosessiin. Googlen mukaan piirivalmistajien mukaan saaminen vaati yhtä paljon aikaa kuin itse Treblen kehittäminen.
Malchev said that getting SoC vendors on board with Project Treble "took as much time as the engineering work." The work started in late 2015, and today, as part of Treble, Google has a dedicated SoC vendor outreach team.
Tämä ratkaisi asian. Kiitos. Nyt tulee tekstit näytölle ja pystyy skippaamaan biisejä, on iso apu 2014 vuosimallin autossa missä ei android-autoa.
Tuossa mun laittamassa linkissä on kuinka se tehdään Pixel-puhelimessa, pitää vaihtaa kehittäjäksi itsensä ja sitten saa tarvittavat valikot esiin.
Kysyin Xiaomi ketjussa ja voisin täälläkin huhuilla jos tietoa. Redmi Note 11, miten saa voimistuvan soittoäänen?
Vai pitääkö näihin aina etsiä itse se soittoääni joka tekee saman asian?
Tämä ominaisuus oli mobiileissa jo 30 vuotta sitten. Onko siitä luovuttu näin lyhyessä ajassa. :D
    Maps
Oli kyllä inhottavin ominaisuus S20 Ultrassa. Käytännössä joka lenkillä sähköpotkulaudalla puhelin navina sai taistella tuon paskan kanssa. Ja melkein aina oikea suunta ei pysynyt kuin hetken, jos suunnan sai kalibroitua oikeaksi. Pidemmillä reissuilla tuota sai pysähtyä hieromaan monta kertaa matkalla, kunnessa lopulta käytännössä aina annoin olla ja sitten mentiin loppumatka esim. 30-90 asteen kulmassa menosuuntaa, tietysti hitaammalla vauhdilla, kun välttämättä mitään ennakointia ei kartan väärästä orientaatiosta johtuen voinut tehdä. Joskus suunta oli jopa lähes tasan 180 astetta väärään suuntaan. Näinä päivinä puhelin pitäisi vaihtua S21 Ultraan ja on mielenkiintoista korjaantuuko ongelma vaihtamalla.
Samsung Galaxy A52s:n kanssa muutamia ongelmia. En nyt tiedä ovatko nämä yleisiä Android-ongelmia, liittyvätkö Samsungin käyttikseen vai puhelimen malliin.
Puhelinta avatessa näyttö menee välillä "taskutilaan". Toisaalta välillä ei tunnista taskussa oloa ja erityisesti musiikki lähtee useasti toistumaan kun ollut pausella (Oneplus Nord teki samaa). Puhelun aikana tunnistus toimii kuitenkin ja näyttö sammuu korvalla. Mikähän tähän auttaisi? Näytönsuojan tai suojakuoren ei pitäisi blokata mitään.
Välillä käyttis sekoilee viimeksi käynnissä olleen sovelluksen kanssa. Kun yritän avata uutta sovellusta kotiruudulta avautuukin aiemmin käynnissä ollut sovellus. Esimerkiksi avaan dialeria ja gmaili käynnistyy. En tiedä liittyykö samaan, kun klikkaamalla ilmoitusta ohjelma ei aukea lainkaan tai aukeaa "väärässä paikassa", esimerkiksi ilmoituksen keskustelu ei auka vaan toinen keskustelu. Pitäisi kokeilla Samsungin launcheria launcherpron sijaan.
Taaksepäin pyhkäisyele ei toimi näppiksen alueella. Oneplussassa toimi samalla näppiksellä (GBoard). Samsungin käyttiksen ominaisuus? E: Tainnut muuttua Android 12 versiossa, Nordilla 11 versisosa pystyi vielä pyyhkäsee taaksepäin näppiksen alueelta muttei 12 versiossa.
Kale222
