AMD Zen
Loistava yhteenveto, kannattaa kyllä katso tää.
Pakko sanoa, että aika hyvin on tämä tubettaja spotannut tuon 2500k vs Fx-83x0 erot tuolta. Mielestäni kuvaa hyvin sitä trendiä, että monisäikeisyys on lisääntymässä myös peleissä.:tup:
Zen2:sta odottelevat voi tyydyttäytyä sillä, että onneksi Ryzen näyttää myyvän ihan hyvin. Tuossa Jimmsiltä kokosin pakettia päivällä, että näkisi vähän paljonko tässä kohta köyhtyy. Saldot näytti hyviltä (yli 25), mutta nyt kun kävin niin 1700:sen varasto näytti nollaa. prkl... :lol: Noh, odotellaan että pahimmat lastentaudit on saatu korjattua. Huhtikuussa tulevat nuo 17.04 Ubuntu versiotkin vasta virallisesti ulos, että eipä tässä kiirettä.
Onkohan AMD:n mahdollista vielä viilata tätä zen arkitehtuuria? Thoroughbred-A:han ei halunnut kellottua juurikaan ja AMD julkaisi myöhemmin Thoroughbred-B:n joka taas kellottui. Silloin lisättiin yksi metallikerros lisää, mutta ei taida ihan niin helposti enää onnistua viilaukset.
AMD added another metal layer to the 0.13-micron Thoroughbred core, giving the chip a total of 9 metal layers. The purpose behind adding an additional metal layer is to normally deal with increased transistor counts and although there's a slight increase in the number of transistors with this new core, that wasn't AMD's purpose behind adding a 9th metal layer.
The addition of the 9th metal layer was made from a purely routing standpoint; to put it simply, one limitation of increasing clock speed is the physical distance between blocks on the CPU's die. Adding another metal layer gives you additional room to work with optimizing electrical paths within the processor so that those physical distances don't limit the clock speed of the CPU.
AMD Athlon XP 2600/2400+ - Introducing Thoroughbred Revision B
Harmillisesti pieni kauneusvirhe, kun verrokiksi ei ole valittu koskaan kumpikaan noista tubettajaa kiinnostavista prossuista, vaan jokin muu. Nyt eroprosentti elää ( ero lähenee nollaa ) verrokin raaka-arvon kasvaessa.
Viimeisin tulos on toki vakuuttavampi, kun tämän ottaa huomioon.
Jostain lueskelin, että tuon Global foundriesin 14nm prosessi ei olisi "täysin 14nm". Toisin sanoen, ei niin kehittynyt prosessi kuin Intellillä, eli valmistusprosessin puolella olisi kenties parannettavaa. Tämä nyt on tietty aikamoista arvailua. :kahvi:
Globalfoundries 7nm process isn't even close to the name - SemiAccurate
Toiseksi viimeisestä kappaleesta:
"Their 14nm was just a mature 20nm process with a new transistor, maybe a hair smaller but not close to what a real 14nm process should have been or even a half node from 20nm."
Tuo video antaa vaan ymmärtää ettei nyt kauheesti vikaan voi mennä jos hankkii Ryzenin. Mielenkiinnolla odottelen noita sen pikkuveljiä.
Mooren lakiin ei enää oikein päästä niin puolijohdeteollisuus ratkaisi ongelman siirtymällä nimellisiin markkinointinimiin prosesseissaan. Global Foundriesin (ja TSMC:n) 14nm prosessit vievät tosiaan hieman enemmän tilaa (käyttävät suurempia minimi leveyksiä eri dimensioissa) kuin Intelin 14nm. Sama trendi on odotettavissa myös seuraavissa prosesseissa. Toisaalta markkinointimateriaalin perusteella AMD on silti saanut tungettua Ryzenin monilta osin pienempään tilaan.
Vastaavasti perinteistä die shrinkiä, jossa kaikki dimensiot muuttuu näppärästi neliöjuuri kahdella (voidaan sama suunnittelu siirtää ~suoraan pienemmälle prosessille kun geometria säilyy) ei ole enää voitu tehdä aikoihin.
Mielenkiintonen video kandee kattoa jos epäilyttää Ryzenin tulokset pelitesteissä.
Tämä oli tosiaan mielenkiintoinen video. AMD on kuin viini... :hungry:
Tästä ajatuksia?
1700
CROSSHAIR VI
32GB (2x16GB) Vengeance LPX, DDR4 3000MHz, CL15
...Tilattu!
Lisäksi vähän uutta pumppua, letkua ja puhtaat nesteet looppiin. Toivottavasti ensi viikon viikonloppuna pääsee asentelemaan. :)
Sitten jännäämään meneekö 3.9 vai 4.1GHz. Tuskin tikittää yhtä kovaa kuin nykyinen vanhus(4.2), mutta tehoissa kyllä voittaa. Paksu 360 push/pull niin ei pitäisi jäädä ainakaan jäähystä kiinni kiven kulku. Nykyään koneen kovin melu tulee pumpusta... ja sekin kohta korjattu. ;)
1700
CROSSHAIR VI
...Tilattu!
Meitsi vielä venailee varastosaldoja, näkyy 1700 olevan loppu joka paikasta ja emolevy tarjonta niukkaa. Ehkä jo ens kuussa hyllyt notkuu kaikkea, ja emolevyistä on jyvät eroteltu akanoista. Thermaltaken Macho Le Granden pistin jo tilaukseen, pääsee vesijäähy sitten viettää hyvin ansaittuja eläkepäiviä.
Itse tilasin juuri hieman budjetimman setin:
  • AMD Ryzen 7 1700
  • Asus PRIME B350-PLUS
  • Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL15 16 Gt (2 x 8 Gt)
Muistit oli ainakin testeissä saatu kulkemaan 3200MHz saakka, joten katsotaan miten homma etenee kun tavarat saan. Varmaan huomenna nuo voi käydä noutamassa mikäli oikein tulkitsin tuon 1700 saatavuutta verkkiksestä.
Kävipäs hassusti, Verkkokauppa päivitti juuri Ryzen hintoja alaspäin niin kerkesin vielä muokkaamaan tilaustani, eli tilaamaan uudelleen paremmalla hinnalla ja kompensaatioksi paremmilla muisteilla. Paketissa nyt:
  • AMD Ryzen 7 1700
  • Corsair Vengeance LED DDR4 3200 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt)
Ryzen 1700 hinta muuttui 399 -> 377. Sama ~ 20 EUR tiputus tuli mielestäni myös 1700X ja 1800X malleihin. Melkein olisi tehnyt mieli ottaa 1700X tilalle kun sitä olisi ollut saldoilla heti, mutta maltoin mieleni. :)
Aikalailla vastaava budjettimiehen setti tuli laitettua tilaukseen systemastoren kautta. Muisteiks pääty: CORSAIR DDR4 3000MHz 16GB Kit 2x8GB Vengeance LPX
Toista päivää odotellu postin seurannan aktivoitumista, no jos huomenna sais kalut kotio ja noctuan vanhukseen "sovitteet".
Nyt on hyvä päästää vanha Q9400 ja P5Q-E eläkkeelle (wink wink... halvalla noudettavissa hervannasta).
Mielenkiintoista. Käyköhän tässä niin, että Ryzen 5:stenkin hinnat laskevat heti saatavuuden parantuessa?
Verkkiksen hinnat julkaisun yhteydessä oli melko suolaiset, joten näkisin ennemmin että korjasivat linjaa oikeaan suuntaan.
ONKO ?
Kukaan löytänyt testiä jossa samalla emolla ( esim B350) on ajettu testejä sekä Ryzen että Bristol Ridge prossuilla
> Miten emon väylät toimivat
Tässä yksi video lisää missä vertaillaan vähäsen. Kiinnosti erityisesti Fallout 4:n takia:
Verkkis vielä aikaisemmin näytti toimitusajaksi perjantaita verkkosivuilla, jolloin olettaisi että tavarat tulisi heille torstaiksi. Nyt kuitenkin näyttää "Avoinna" eli hieman mietityttää että mahtaakohan mennä tilaus jonnekin hamaan tappiin sitten.
1700X kiveä saisi kuitenkin sieltä vaikka heti, mutta siinä ei tule cooleria mukana ja omaan jäähyyn en saa sovitinpaloja "anottua" ennen kuin lähetän prossun ostokuitista kopion, jota en tietenkään saa ennen kuin olen kamat hakenut. Eli kysymys onkin, että mikäköhän AM3 jäähy olisi nyt sitten sellainen jota voisi käyttää tuon 1700X kanssa siihen saakka kunnes saan nuo sovitinpalat AIO:lle?
Kaikki AM3 jäähyt käy missä on sama kiinnitys kuin boxed jäähyissä. 1700 saa todennäkösesti odottaa aika hamaan tappiin.
Näin itsekin tulkitsin, mutta aika harvassa on nuo. Ainut jonka varmasti osaan sanoa yhteensopivaksi on CM TX3 EVO.
Jees. Eli Verkkokaupan aspa vastasi melko rivakasti kun kyselin mitä tuo saatavuus tarkoittaa. Tosiaan sanoivat että eivät tiedä milloin niitä tulee, joten tuo "tappiin saakka" odotus pitää paikkansa. Vaihdoin tilaukseen 1700X kiven tuon tilalle ja muistit takaisin noihin Kingstoneihin. Nyt olisi setti varattuna ja noudettavissa. Pitää vielä tuota jäähyä selvitellä. Kun nyt siedettävä joku tilapäinen löytyisi niin pärjäisi siihen saakka että saa AIO kiinni.
Prossusta tai emosta tilausvahvistus riittää + noctua coolerin kuitti ;) Itse laitoin gigantin r7 1700 tilausvahvistuksesta kopion viime viikolla... vaikka vasta huomenna saan prossun :) 4-10 työpäivää oli toimitusaika kitillä
Itselläni Antecin AIO. Noh, eipä tuolla niin merkitystä vaikka olisin sen tilausvahvistuksesta laittanut.
Prossucoolereiden suhteen ikävä fakta on että kaikki AM3 vakiokiinnityksellä olevat mallit on suht. kevyitä. Näköjään Freezer 7 Pro on myös yhteensopiva, mutta teholtaan vielä heikompi kuin TX3 EVO.
Itselleni tuli tänään vihdoin vahvistus että kiinnikkeet on lähetetty:
Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,
vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Einkauf bei PC-Cooling. Anbei erhalten Sie die Rechnung im PDF-Format .
Um das Dokument lesen zu können, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
Diesen können Sie sich unter http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html
herunterladen.
Ihr PC-Cooling Team
PC-Cooling GmbH
Eichenallee 3
D-24589 Nortorf
Thermalright Macho Rev. B käytössä siis.
Jees. No tilapäisenä tuulettimena saa toimia tuo TX3 EVO. Pitää siihen vaikka sitten ruuvailla jotkut paremmat 120mm tuulettimet mitä sattuu löytymään nurkista, niin kaipa se tuota 1700X jaksaa ainakin vakiona pitää kurissa kun testien mukaan i7 920 oli myös pysynyt suht. kuosissa joskus aikoinaan. Tuon kiven TDP kuitenkin 130W.
Kai on pitänyt laittaa 1700 "jäähylle", että tulee noita muitakin ostettu. :D
herunterladen.
Ihr PC-Cooling Team
PC-Cooling GmbH
Eichenallee 3
D-24589 Nortorf
Laitoin itsekkin viestiä, tosin kaveri porasi tähän omaan machoon jo reiät itse ja hyvin toimii, anyway :D.
Phanteks oli kyllä reilua ja iski tulemaan heti am4 kiinnikettä ja yhden katkenneen ruuvin ja aspa vastaa todella ripeästi.
Joopa joo. Tavarat haettu ja kone rakennettu, mutta eipä postaa 1700X + PRIME B350-PLUS + HyperX FURY 2666MHz.
Mahtaisikohan olla että lankku vaatisi BIOS päivityksen, ainakin oireet on samat kuin täällä: NO POST - NEW Mainboard/CPU - Ryzen 7 1700X
Oma emo on tuo sama matx ja siinä on aivan JÄÄTÄVÄN hidas buutti. Koita odottaa 15 sekuntia vähintään ekalla kerralla. Voi toki olla, ettei tämä ole se vika...
EDIT: ja muistit 2666MHz myös.
Täytyy tutkia tuota tänään illalla. Annoin sen kyllä ihan huolella koettaa bootata. Emon ledit "sykkii" normisti (?) ja kun pistää powerit päälle niin tuulettimet lähtee päälle sekä laskee kierrokset alemmas hetken kuluttua, mutta siihen sitten merkit loppuukin. Toki otin kaikki ylimääräiset irti + kokeilin muistit erikseen jne, mutta ei vaikutusta.
Ilmeisesti AM4 emon support plateissa on ollut jotain vikoja, että mikäli jäähy on mallia AM3 klipsulla ja sen kiristää oikein lujalle, niin support platessa voi olla joku liian pitkä ruuvi joka ilmeisesti voi ottaa kiinni emon takaosaan tms. Täytyy vaikka uudelleen asettaa kivi ja kokeilla bootata ilman että jäähy on täysille kiristetty, niin josko sillä olisi merkitystä.
Eipä tämä nyt ihan parhaiten alkanut, mutta ei katsotaan. Toivottavasti asia selviäisi helpolla.
Itsellä myös positiivinen kokemus am4-kiinnikkeiden saannista. Viime viikon maanantaina lähettivät kiinnikkeet ja tämän viikon tiistaina tipahtivat postin mukana. Pääsi illalla suoraan asentamaan.
Kysytään nyt:
Onkohan kellään vastaavaa ongelmaa? Itsellä tosiaan 1700X ja Asus Prime x370(bios 0504). Itsellä ei prosessorin lämmöt laske oikein millään.
Ihan sama oliko tuulettimet millä asetuksella, vaan niin lämmöt on idlessäkin 50-52 asteen paikkeilla, pomppien välillä 60-62 asteeseen. Jäähynä tosiaan Phanteksin PH-TC14PE, Fractalin tuulettimilla koska mukana tulleet Phanteksin tuulettimet ovat laakereiltaan kakaa.
Tosin tuossa biosissa taisi olla jotain vikaa lämpöjen kanssa. Mietin jos tänään pistäisin tuon 0502:n takaisin millä tämä tulikin->ainakin selviäisi onko bios:in vika tuo.
EDIT. 0502 bios laski lämpöjä noin 43-asteeseen. Tuulettimet hyvin matalilla kierroksilla.
Joo ledit tosiaankin sykkii (biosin mukaan hengittävät :)). Ei kuulosta aivan samanlaiselta ongelmalta kuin itsellä oli alussa. Ensimmäisen kerran koitin buutata näyttö kiinnitettynä emolevyn HDMI-liitäntään, mutta kuvaa ei tullut. Näytönohjaimen lisäämisen jälkeen kaikki kuitenkin toimi hyvin. Käytännössä samat osat kuin sinullakin, paitsi emo on matx. Muistit taitaa tuossakin laudassa manuaalin mukaan tulla 2 ja 4 slotteihin (jos on 2 kampaa).
Täällä käytössä B350. Levossa lämmöt n. 45 astetta, Työpöytäkäytössä n. 50 astetta ja kovassa rasituksessa menee 70 asteeseen. Rääkkäystestissä 84 astetta (n. 10 minuutissa). Biosin versiota en muista, mutta päiväys oli muistaakseni 7.2., mutta ajattelin päivittää vasta kun tulee jotain merkittäviä parannuksia, koska toistaiseksi toimii kaikki ok.
Tuulettimena pikkuinen Thermalright True Spirit 120.
Kokeilin tässä pikaisesti vielä noita muisteja tms siirrellä ja CPU:nkin asettelin uudelleen, mutta ei tulosta. Emon liittimistähän kuvaa ei pidäkään tulla, koska Ryzenissä ei ole GPU:ta ollenkaan ja emon liittimet toimivat ainoastaan APU piireillä joissa GPU on.
Menen tuossa hetken kuluttua kokeilemaan vielä toisella GPU:lla ja pitää kokeilla myös tuota Asuksen BIOS recoverya josko siitä olisi jotain iloa. Toivotaan että ongelma selviää, jos ei niin sitten pitäisi alkaa arvuuttelemaan palautusprosessia tms miten tuota lähtisi polttelemaan, mutta toivottavasti ei siihen tarvitse mennä kun ei nyt yhtään huvittaisi alkaa taistelemaan ja odottamaan mahdollisia korvauksia tms.
Ei nyt mennyt ihan putkeen tämä homma kyllä.
Eipä tuo tuosta mihinkään herää. CPU aseteltu uudelleen, muisteja kokeiltu erikseen kaikissa eri sloteissa, toisella GPU:lla myös sama lopputulos (joka ei vaadi lisävirtaa edes), toisessa PCIE slotissa GPU myös kokeiltu. USB tikulta myös koetettu Crash Free toiminnolla laittaa BIOS sisään tms, ei mitään eleitä.
Sitten pitäisi varmaan alkaa miettimään miten tätä soppaa alkaa purkamaan. Valitettavasti tietenkään toista prossua, emoa taikka muuta DDR4 muistia ei ole käytettävissä.
Asuksen sivuilta löytyi BIOS piippausten koodit, nyt sitten pitäisi vain jostain kehitellä tuo itse piipperi niin jos saisi jotain koodia edes ulos että mitä tuolla tapahtuu.
EDIT: Niin ja tietty koetettu clearaa CMOS niin jumpperista kuin myös ihan patteri poistamalla hetkeksi (ja jumpperista samaan aikaan).
EDIT2: Onnistuin löytämään spiikkerin, mutta eipä tuo emo ilmoittele yhtään mitään. Ei edes vaikka otin muistikammat irti niin olisi voinut kuvitella että silloin tulisi joku memory error piippaus.
Emo siis varmaankin rikki / kuollut.
Kukapa ei pelasi useampaa peliä kerralla :geek:
SNIP*
No ei tuo nyt kovin uutta ole, muistan itekki ku Lineage 2 aikoina oli parhaillaa 5 clienttiä auki ja välillä viel pelailtii CS noiden ollessa taustalla, se tosin oli Socket A /athlon 64 aikaa :D
Jonkin verran on tietysti tullut noita yhteensopivuus taulukoita. Ja ainakin asuksen työntekijä suositteli Samsungin piireillä olevia muisteja. Itse tässä ennakoivasti vaihdoin Corsairin LPX muistit G.Skillin Trident Z:an Jimmsissä emon takia roikkuvaan tilaukseen.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Tuolla hemmolla ongelma korjaantui muistit vaihtamalla. On aika kranttu muistien suhteen nyky biosseilla.
Tätä itsekin mietin, mutta muistit ovat ko. lankun yhteensopivuuslistalla. Jos olisi muita DDR4 muisteja niin toki kokeilisin ja tämä kävi mielessä, mutta jos muistit ovat vääriä niin voisi kuvitella että emo antaisi niistä vikakoodin?
Emo ei myöskään antanut vikakoodia vaikka otin muistit kokonaan pois. Joten voisin kuvitella että emossa on jotain vikaa ihan oikeasti. Tai sitten BIOS on vaan niin huono.
Tarkoitus olisi tämä asia nyt saada selvitettyä, eli kannattaako nyt käydä hakemassa
A) Uusi samanlainen emo?
B) Uusi X370 sarjan emo?
C) Uudet muistit?
Onko kenelläkään B350 emon kanssa toiminut Kingstonin muistit?
C) Uudet muistit?
No sanoisin ainakin, että noille vanhoille muisteille löytyy paljon todennäköisemmin tulevaisuudessa käyttöä kuin noille ylimääräisille emolevyille, jos siltä kannalta kannattavuutta miettii.
C) Uudet muistit?
Ei ainakaan msi B350 Tomahawkin kanssa ollu ongelmia Kingstonin muistien kanssa.
Onko ASUSilla mitään ohjeita muistipaikkojen valintaan? Esim. msi suositteli laittamaan kahden kamman setin A2 ja B2 slotteihin ja yhdellä kammalla A2.
edit. typo
Ei ainakaan msi B350 Tomahawkin kanssa ollu ohelmia Kingstonin muistien kanssa.
Kokeilin toiminnan laittamalla ensin kammat A1 ja B1 slotteihin, sen jälkeen vaihdoin muistit ristiin samoihin slotteihin, siirsin A2 ja B2 slotteihin, vaihdoin ristiin näissä sloteissa ja tämän jälkeen vielä kokeilin yhdellä kammalla kunkin slotin kerrallaan, sekä tein vielä saman toisella muistikammalla siihen perään. Samat oireet joka kerralla että ei postaa. Eli käytännössä kaikki mahdolliset konfiguraatiot kokeiltu.
Lähinnä tässä nyt mietin sitä että miten tuon homman saisi pelittämään. VK takuupalautuksesta tietää että homma ei ole helppoa, joten mieluiten itse totean viallisen / epäyhteensopivan komponentin ja vien sitten palautukseen sen, jotta voin selkeästi osoittaa olevan virheellinen jne. Sitten kun sen saa takaisin korjattuna / vaihdettuna uuteen niin voin myydä pois. Luulisi että AM4 kamat menee kaupaksi tässä vaiheessa jos emo kyseessä.
varvas
