AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Kippasi tosiaan noilla 3 arvoilla. 4 toimii niin sillä mennää. Muuten antoi noida edellämainittuja asetuksia ajaa. Eiköhän se kulku ollut tässä nyt sitten testattu. Voishan sitä vielä kokeilla saisko latensseja siihen 14-14-14 1.5v asetuksilla. Pitää nuo muut voltit koittaa laskea alaspäin.
Tai 14-15-14, tRCDRD on se hankalin.
Se on aina inhottava muisteja kellotella, kun joutuu cmos nollailee. Pitäis tehdä erillinen kytkin sille :cool:
jos löytyy joku 2pin liitin niin käy vain jossain kaupassa hakemassa halvan kytkimen tai sittet tilaa 2pin reset kykimen.
Ja ainakin asus emoissa ei tarvitse bios nollata kovin usein se yrittää 2 kertaa käynnistää ja sen jälkeen menee safeboot tilaan ja F1 painamalla pääsee biosiin.
Sekä AM4 ja AM5 emoissa toimi tällä tavalla en tiedä onko kaikissa kyseinen ominaisuus.
Usein 3200cl14 kitti ei ole bnnattu ihan niin hyvin kun 3600 kitit mutta aina voi cl14 koittaa pitää vain muistaa jos nostaa jännitettä paljon kannattaa virittää tuulettimen puhaltamaan muistien päälle,
Usein 3200cl14 kitti ei ole ibnnattu ihan niin hyvin kun 3600 kitit mutta aina voi cl14 koittaa pitää vain muistaa jos nostaa jännitettä paljon kannattaa virittää tuulettimen puhaltamaan muistien päälle,
Tälläsen virityksen mä olisin tehnyt.
Tällä hetkellä 140mm kotelotuuletin puhaltaa muistien kohdalta. Aika pitkälti jossain 36 asteen tietämillä lämmöt pelatessa muisteilla, niin kai tuosta on vielä vähän varaa nostaa lämpöjä. Ja eikös se niin mennyt, että kestää kyllä enemmän lämpöä, mutta alkaa olemaan sitten epävakaat vain ?
Helpointa kun kytkee kotelon reset-napin johdon testailujen ajaksi clear cmos pinneihin.
Vielä tosta DDR4 Samsung B-die binnauksesta, 3200 CL14 ja 3600 CL16-16-16 olivat ne yleisesti parhaimmat binnit. Micronin E-die muisteilla päästiin lähelle Samsungia.
Höpöhöpö. Mulla oli aikoinaan mm. 2x16GB 4266 CL17 dual-rank B-die kitti joka kulki 4533MT/s, sitten oli 2x8GB TeamGroup Xtreem 4500 CL18 joka meni parhaillaan 4733MT/s, tai 8086k:n kanssa 4500-16-16-16. Kaverilla on vielä 4800MT/s binnattu G.Skillin B-die Royalit, ja 2x16GB 4000 CL14..
Microneita ei itellä koskaan ollut, mutta Hynix DJR tuli kokeiltua. Joku Aorus 4400MT/s DJR-kitti meni helposti yli 4700. Sitten 2x8GB 5333 CL22(?) Hynix DJR:t sain menemään B550-I Strixillä ja 5700G:llä 5266MT/s. Halpis Patriot Viper Steel 4400MT/s CL19 B-die - kitillä pääsi silläkin 4700 vauhteihin.
Nuo 3200CL14 ja 3600CL16 kitit oli halpoja ja yleisiä, kellottuivat kohtalaisesti mutta kaukana noista oikeasti hyvistä..
Itsellä oli tai on vielä siskon käytössä hieman paremmin binnatut 3600 cl14 versiot mutta en tiedä kuinka paljon enemmän kulkuja tarjosivat kun oli viallinen prossu itsellä ensimmäiset vuodet meni sen toteamiseen ja silloin ehdin jo myydä 4000 Cl17 mallit pois ja kolmas kitti oli 3200 cl14 mutta dual rank ja se kitti oli selvästi heikompi.
Jos nyt olisi vielä tallessa ehkä saisi hieman enemmän irti kun on oppinut hieman enemmän muistikellotuksien suhteen,
Itsellä ei sattunut olemaan hyvä prossu,emo+muisti kombo am4 alustalla luultavasti asus emo oli se syy ehkä myös prossu mutta en alkanut emoa päivittämään sen takia kun oli muuten hyvä emo ominaisuuksien suhteen.
Mikähän homma, tuli Techpowerupissa vastaan tällainen threadi
Niin, kyllä noita Ryzeneitä on saatu degradoitua piloille. Melko varmoja konsteja saada tämä toteutumaan on mm.:
-LLC maksimissaan (eli 1 tai 8 emosta riippuen, tai lähellä maksimia)
-Scalar x10 eli tapissaan sekin
-Vsoc 1,30V tai yli
-AM5-prossuilla korkea VDDQ/VDDIO, eli luokkaa 1,5V+
Varmasti muitakin on. Etenkin tuo max. LLC ja x10 on kombo jota en mihinkään "käyttökoneeseen" suosittele.
-Vsoc 1,30V tai yli
Eli kun meikä vetää -20 allcore, mikä se termi olikaan tälle? Ja muutenkin kaikki auto asetuksilla, toki PBO päällä ja käy 5.05GHz kevyellä kuormalla.
Mutta siis niin ei pitäs olla paniikkia varmaan että prossu leviäis?
edit: aivan, curve optimizer oli se mitä meinasin
Kaikki autolla ei välttämättä ole hyvä. Käsin säädettynä olisi parempi. Tosin minulla taitaa olla LLC autolla, sen pitäisi tällä emolla olla paras vaihtoehto eli se säätää sitä itse.
Itse olen alusta asti eli kai 5 vuotta pitänyt Scalar x10. Ainoa missä näkynyt heikentymistä on CO parhailla ytimillä. Alkuun toimi -15 ja -18, nyt pitää käyttää -10 ja -13, muut ytimet -30 edelleen.
Mulla taitaa olla kanssa samat scalarissa, onko tolla väliä sinänsä edes?
edit: jaa sulla sama kivi ku mulla, mikä lankku sulla?
Crosshair VIII Dark Hero
Oorrait eli X570 isoveli mun lankusta. Onneks omalla kohdalla näkee että ei tuo PCIE3.0 kinnaa ollenkaan, pahimmillani näyttistä ajellut x8 kaistalla* ja silti 3dmark-tulokset about identtiset kuin aikanaan B550 lankulla 4.0 x16:aan verrattuna.
*oli SSD toisessa slotissa, hommasin sittemmin PCIe adapterin ja menee alimmassa slotissa piirisarjan kaistoilla. Ihan riittävä noinkin kun on vaan pelilevy (Kingston NV2 1TB, samanlainen käyttislevynäkin)
Mistähän löytäis tuon silicon quality toolin uusimman version?
Aloin varsin vertaan 23 ja 25 vuoden 5950x prossua keskenään, mutta hwbotin foorumilta löydetty versio näyttää 23 vuoden prossulle 115.7 ja 25 vuoden prossulle -932564 tai -1.26467e3 tjsp.
Core rank eroaa ainakin paljon.
Vanhassa parhaat 4 on 0,8,1,9.
Uudessa 2,7,1,5.
Tulipa hankittua harrastuksen vuoksi 5800XT 5600 tilalle. Kertokaahan miten tätä pitäisi ajaa?
Täähän buustaa 4,8ghz ja se olikin yks syy juuri tälle, jos sais vaikka hyvän yksilön ja +pbo200 sinne 5,0ghz pintaan. Kokeilin alkuun pbo+200 ja curve -20/-15. Pisteet parani time spy ja cinebench kun laittoi -15. Onko jotain muita asetuksia vielä mitä pitäisi testaa?
Sitten pistin ihan manuaalisesti kaikki coret 4.8ghz 1.3125v. Pisteet nousi 15->16000 cinebench R23 eli ihan jees parannus. Täytyy tässä kokeilla vielä nostaa kelloja jahka kerkeää.
Mutta sitten tuli tässä mieleen, että loppuukohan mulla powerista teho. Nimittäin kun all core kelloilla laitoin vega56 kellotusprofiilin päälle niin kone käynnistyi uudelleen. Siinä on se +50 lisää virtaa laitettu. Ja sitten toisekseen kun laitoin pbo200mhz ja curveoptimiserilla niin coret kyllä buustaili tonne 4.8ghz ja muutamat meni ihan sinne 5.0ghz, mutta kuitenkin pienemmät pojot tuli esim cinebenchissä. Tuli mieleen vaan, että saako nuo päällä tarpeeksi virtaa ja siksi huonommat pojot kuin all core 4.8ghz.
Pitää ajaa vielä 3dmarkit, vaikka näyttis vakiona ja verrata cpu scoreja. Niin ja poweri on rm750x.
Ja lämmöt siinä 85 cinebenchissä. Ei ainakaan hwinfon mukaan throtlaile.
Tuli ajettua timespy näyttis vakiona ja pyöri läpi. Mutta heti kun laittaa vegaan kellotusasetukset, jotka ovat kylläkin ihan 247, niin kone kaatuu. Täytyy kokeilla ajaa prossua eco tilassa ja katsoa miten kulkee ja mitä tapahtuu.
Pidä silmällä hwinfossa effective clockia ennemmin kuin mihin core clock boostaa.
Poweri riittää jos on kunnossa. Kellotettunakin vie alle 500W.
Pitäishän tuon olla ihan kelpo poweri. Tosin nuo virtalähteen arviointilaskurit antaa kokoonpanolle 700-800w suosituksen.
Täytyy selvitellä mikä tossa on, että 4,8ghz näyttis vakio toimii, mutta näyttikselle kellot niin kaatuu. Katotaan josko sitä olis viikonloppuna aikaa testailla. Toisaalta tää säätäminen on tässä just melken se kivoin juttu :D.
Suositukset on aina yläkanttiin, että varmasti riittää huonommillakin powereilla. Kellotukset eivät välttämättä ole vakaat ja siksi kaatuu.
Pbo +200 voi olla liikaa. Ottaako kiinni ppt/tdc/edc? Itse pidän edc rajoittavana, 140A riittää. Kaikkien ydinten rasituksessa kellot noin 4730MHz. Käytössä siis pbo muutamalle ytimelle sekä all core kellot.
Näköjään sillä ei ole vaikutusta onko pbo +200 vai 0. Tämä tulos siis sillä, että curve optimizerista laitettu -15.
ppt/tdc/edc en ole koskenut muutakuin, että laitoin siihen kohtaan motherboard. En tiedä noista arvoista vielä juurikaan niin en ole lähtenyt muuttamaan. Mutta, jos "eco-modia" haluaisi kokeilla niin sitten ppt=65w ?
Lienee siis max allcore boost tässä sitten 4.6ghz noilla asetuksilla.
Kyllähän se selkeästi joku noista ppt/tdc/edc rajoittaa. Kun laitoin manuaalisena 4.7ghz niin nuo arvot ovat suuremmat kuin pelkällä pbo,curve optimer. Eli täytyy sitten tutkia mikä noista tekee mitäkin ja löytää manuaalisesti noille hyvät arvot. Tässähän tää lajin hienous näkyy, jatkuvana säätämisenä :D.
Tulipahan vertailtua mitä noi arvot on kun asettaa biosista motherboard asetuksen noiden kohdalle. 164/107/171(ppt/tdc/edc) hwinfon mukaan. Noilla asetuksilla ja curve optimizer rullasi allcore 4.7ghz. Nyt aloin sitten manuaalisesti hakemaan säätöjä.
Onko kuinka luotettavia arvoja noi CPU PPT/TDC/EDC /Thermal limit luvut? Ihan hauskaahan tämän kellottaminen on kun noita katselee ja pikkuhiljaa antaa lisää ja sitten etsii optimaaliset kellot lämmön, kulutuksen ja suorituskyvyn mukaan. Täytyy vielä katsoa onko tahnat kunnolla, kun blokin kiinnikkeen kanssa vähän ongelmia. Uudet kiinnikkeet kyllä saatu, mutta vielä fiksaamatta.
Ei välttämättä täysin oikein kaikki näytä mutta säätyy niin sehän on tärkeintä. Noillahan olisi helppo saada emolevy näyttämään paremmalta kuin onkaan.
Ne ovat tietysti suuntaa antavia. Eli mihin pyritään mutta monesta asiasta (vaikkapa jäähdytys) johtuen ei ehkä päästä.
Siksi on tärkeää tehdä myös testausta. Tässä jotain omaa minkä tein kun vaihdoin AM5 kantaan, nykyisin toki kotelo jo vaihtunut mutta kuitenkin:
Nuo ovat maksimiarvot, jotka saavutetaan riittävällä jäähdytyksellä ja jos todella pitkälle mennään, niin riittävällä virransyötöllä jäähdytyksen lisäksi.
Lähinnä uteliaisuudesta ryhdyin ihmettelemään oman 5900x:n sielunelämää ja päädyin sitten väkertämään "per core" CO-asetukset. Omasta mielestäni kohtuu tunnollisesti etsin mutta en löytänyt mitään automatisoitua tapaa hakea optimiarvoja, lukuunottamatta Ryzen Master joka taas ainakin minun tapauksessani tuotti aikalailla sutta ja sekundaa.
Onko mitään tälläistä työkalua olemassa ja jos ei, niin miksei?
Noin äkkiältään katsoen esim. Core Cycler ja sen mukana tuleva ryzen-smu-cli olisivat hyvä lähtökohta moisen luomiselle, Core Cycler / y-cruncher testaamiseen, jos core epävakaa tai vakaa, muutetaan CO arvoa smu-cli:llä ja seuraava rundi testiin. Mahdollisia arvoja arvoja on 0-30 (31 kpl.), oikean voisi hakea käyttäen esim. binary searchia jolloin 5:llä iteraatiolla (log2(31)) saavutettaisiin "täsmälleen oikea arvo". Jos voidaan olettaa että "core ranking" on luotettava, tätä voisi vielä optimoida esim. siten että testataan "laatu järjestyksessä" parhaasta huonoimpaan ja kun löytyy ensimmäinen core joka on vakaa -30 asetuksella, -30 asetusta voisi käyttää kaikille lopuillekin heikommille coreille. Jos ja kun näin haettaisiin "hyvä lähtökohta lopulliselle testaamiselle" ja esim. 6 minuutin y-cruncher testi katsottaisiin tähän "lähtökohdan hakemiseen" riittäväksi, 12-coren 5900x testaamiseen kuluisi aikaa "vain" 6 tuntia ja homma hoituisi automaattisesti niin että sen voisi jättää pyörimään yön/työpäivän/koulupäivän jne. ajaksi. Käyttämällä lisoptimointeja (vaikka mainitsemani "core ranking"), tuota 6 tuntiakin voisi saada vielä lyhennettyä reippaasti.
Yllä olevaa lähetymistä käytin, tosin manuaalisesti, kun hain itse CO-arvot ja ainakin vielä toistaiseksi olen tyytyväinen lopputulokseen.
Mitä oleellista missaan (oletan että muussa tapauksessa joku tälläisen olisi jo kirjoittanut)?
ramzey
