AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
HX432C16FB3K2/16 - Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16
Tässä on 3000 mhz muistit ja cpu toimii niinkuin pitää, että antaa sen pitä pitääkin autolla stokkina.
tässä muistit on 3000 mhz, ja cpu toimi jostain syystä 3600 mhz max corella.
Laitan seuraavaksi nuo muistit nyt oikeisiin slotteihin ja sen jälkeen laitan #1 3200 mhz:n profiilin.
Jos päivittäisi 5800X3D:lle muisteja 16 GB => 32 GB niin mitkä kannattaisi hankkia? Tällä hetklellä käytössä on G.Skillin 2 x 8 GB 3200 MHZ CL 14.
Reactions: Rxd
5800X3D ei tarvitse mitään erikoisia muisteja, marginaalisia eroja lisätyn välimuistin vuoksi.
Reactions: Rxd
Itse ostin 2020 nämä dual rank muistit hintaan 142,97€ mitkä ovat itselläni käytössä 3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V asetuksilla. Nyt näyttäisi hinta olevan 146,71€. Tiedän 100% varmuudella että täältä foorumilta on vuosien 2021 ja 2022 aikana noita tilattu ja on silloin saatu myös dual rank muisteja. En tosin ole lukenut 2023 vuodelta kenenkään kokemuksia noista muisteista joten voi olla että single rankkia voi tulla myös.
Kyseessä siis: Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V
Itsellä on seka setti g.skillin ripjawsia ja patriotin viper steeliä koneessa ja tällä hetkellä ne toimii yhteen 3200cl14 xmp:n kanssa. Molemmat b-die:tä
Meinasin ostaa toisen kitin viper steeliä tuon toisen kaveriksi, ja myydä ripjawsit pois. Vai onko parempi vain ostaa suoraan tuollainen 2x16gb kitti?
Mitä merkitystä tällä CL lukemalla käytännössä on tämän minun prosessorin kanssa
d.o.c.p ddr4-3200 16-18-18-36-1.35v
tuo on biossin ite tehty profiili, en ymmärrä yhtään mitään muisteista tai cl:stä.
Sitä merkitystä että pienempi latenssi on parempi.
Sulla onkin sama prossu. onko se niin että latenssi ei nosta fpssää? vai miten tuon ison ja pienen latenssin muistin käytön huomaa, jos sie yhtäkki laittaisit jokku paskat muistit itelle jossa on sama mhz, mutta latenssi tosi surkea?
Latenssit on ihan yhtä tärkeitä kuin MHz. Jopa tärkeämpiä.
Esimerkiksi 3200 CL14 on yhtä nopea kuin 3600 CL16.
Nyt taitaa pelikäytössä olla hyvät ddr4 muistit vielä hitusen "parempia" mitä ddr5 muistit alempien latenssien takia ja ddr5 uutuuden vuoksi.
Hyötykäytön puolella taas toisinpäin ja ajanmyötä noiden ddr5 muistienkin latenssit luultavasti tulevat laskemaan kun tekniikka kehittyy edelleen.
Omalla kohtaa huomasin, että helpoin lähestyminen on hankkia toimivat muistit ja heittää xmp-profiili sisään, kiittää ja kumartaa. Joskus koetin hioa muistien asetuksia, mutta saavutettu hyöty versus siihen mennyt aika... noh. :facepalm:
Ne säätää ketkä sen osaavat (ja joilla on aikaa...).
Tuossa taitaa olla ihan hyvin tuotu latenssien eroa esille kun vähän silmäilee tekstiä.
Reactions: Rxd
JOS et tarvitse suurempaa määrää muistia (esim. jos sinulla ON nyt 16Gb etkä tarvitse 32Gb tai jos sinulla on 32Gb etkä tarvitse 64Gb) niin YLEENSÄ ei saa NIIN suurta etua että "surkeista" 3200MHz muisteista (luokka CL:16 tai CL:18) ei välttämättä kannata vaihtaa parempiin.
Ihan siksi että yleensä henkilöt jotka näitä pohtivat eivät pelaa 1080p resoluutiolla parhaalla mahdollisella (4090) näytönohjaimella pelejä mistä heille maksetaan (eli kilpapelaajat).
MUTTA jos satut saamaan järkevään hintaan dual rank muistit mitkä kellottuvat (tai ovat) edes 3800 CL: 18, 3600 CL:16 tai 3200 CL:14 (nuo vastaavat nopeuksiltaan kutakuinkin samaa testeissä) ja Dual Rank niin Zen prosessorit yleensä pitävät niistä (pois lukien muutamat ihan ensimmäisen generaation emolevyt eli X370 jne mutta unohdetaan nyt ne). Mikä tarkoittaa käytännössä sitä että peleissä ja hyötyohjelmissa voit havaita jopa useamman kymmenen prosentin etuja. Verrattuna esim. "perus" 2133 tai 2400MHz muisteihin (eli ostettu / koottu kone joka toimii mutta esim. XMP ei ole päällä).
"Perus" asetukset ilman mitään säätöä = miten uefi-bios ne laittaa (2666 CL: 19):
XMP päällä (3200 16-18-18-18):
Kiristellyt 3600MHz asetukset 1.36V jännitteellä
Eli sama raha käytetty, 100% samat muistit. Hieman arvoja muutettu ja jännitteet myös vielä hyvin kurissa (eli eivät lämpene liikaa tai elinikä heikkene).
Reactions: Rxd
Siltä näyttää että nyt ostetut prossut on hyvää tavaraa, niin kun tässä on muutamat kirjotelleetkin, poika halusi päivittää konetta niin laitettiin b550-f, 5700x ja 16gb 3600 cl16 muistia koneeseen, parin päivän testailujen jälkeen suoraan vaan CO -30 allcore käyttöön ja hyvältä vaikuttaa, cb23 allcore pisteet nousi päälle 1000:lla ja eilen pelaillut monta tuntia ja koko viime yön oli idlessä, ei epävakautta, eikä whea erroreita.
Örg. Tallensin biosin asetukset, päivitin biosin ja kas, ei niitä vanhoja ollutkaan tallentunut. Ha, ja mustanko mitään asetuksista?
No e! Muistit sain oikeaan hertsiin ja olkoon, katellaan käyriä joskus jos saa injspiraation ;-)
Itse pidän muistitikulla asetukset tallessa.
Jännä. Ainakin itselläni on tähän asti toimineet
Voi olla että tullu muutos jossain vaiheessa mutta ainakaan silloin uutena näissä x570 lankuissa herjasi että epäyhteensopiva profiili biosin kanssa kun päivitti. Viimeaikona en ole viitsinyt sitten edes yrittää ja ei enää ole ollut niin tarvettakaan tallentaa kun kaikki muistaa jo ulkoa, jotain hyötyä tuosta mustien säätämisestä.
Sain lievän inspiraation, katselin vinkkejä netistä ja joka säädön jälkeen sain Cinebencin laskemaan tulosta.
Aloitin 11196, sitten; 11170, 11157, 11123, ja viimeinen jo 11010.
jes, kyllä kannatti ;-D
Tuo ei ainkaan Gigabyten emoilla auta kun vanhan biosin profiilit ei toimii uusissa ja toistepäin. Eli kuvat pitää olla jos ei ulkoa muista.
Asus hävittää profiilit ainakin kun agesa vaihtuu. Silti tikulta pystyy profiilin lataamaan. Joskus on herjannut esim. että uudessa ei ole jotain asetusta mitä profiili yrittää laittaa, aina kuitenkin toiminut ongelmitta. Ja profiilin voi tallentaa tekstimuodossa niin helpompi tallentaa kuin kuvat.
Kyllä mä curvejakin säädin, tuo olikin esim. jollet huomannut, eikä kurvit liity "tehoon", vaan jännitteeseen. Olisit toki voinut vastata miksi "tehot" laski, kun sitä oli kyse, eikä puuttuvasta valokuvasta ;-D
-Tiätty jos olisin laittanut vain kuvan jossaa on kurveja säädetty tulisi vastauksena: "tietenkin sun tulos huononi kun laskit vaan voltteja muttet olenkaan kellottanu!" ;-D
Jännite(V) ja virta(A) on suoraan yhteydessä tehoon(W). W=V*A
Mutta oletettavasti sinun tapauksessa lämpötila ongelma miksi pisteet laski kun muuten tuntuu olevan homma hallussa.
Mitäs pitäisin lämpähälyrajana? Noita ei olekaan tullut katseltua... ehkä siksi kun ei tuulettimetkaan huuda.
Vähempi parempi, tietysti Cinebench R23 sanoisin että hyvä jos saa pysymään jossain +80C (ilmalla). Koska "normaalisti" et noin korkeita lämpöjä saa aikaan työpöytä ja pelikäytössä.
Moni tietysti sanoo että kunhan pysyy alle +95C niin on hyvä, mutta itse pidän tuota +80C parempana pitkällä kantamalla (emo+prosessori pysyy hyvänä vielä seuraavallekin käyttäjälle eli 10+ vuotta käyttöä helposti).
Heh "CPU-package max: 90,4" Pitää vuntsia.
Eilen tuli 5600x 3600:n tilalle. Emona MSI B450 ja parina ikivanhat Kingstonin CL16 2666mhz 2x8gb kapulat joita ajelen CL16 3333mhz 1.55v.
Tässä testaillut pikaisesti Cine R20:llä miten boostailee kaikilla coreilla.
Täysin vakiona: 4175mhz
TDC, EDC, PPT rajat maksimiin ja +200mhz Auto OC päälle: 4700mhz
Tässä vaiheessa annoin ryzen masterin rullata läpi Curve Optimizer testin, tulos oli -22 all core
Kävin lyömässä CO all core -20 biosiin: 4825mhz
Vaikuttaa ihan hyvältä. Antaapa seuraavaksi Ryzen Masterin rullata "per core" curvet. :kahvi:
Pieni ongelma Ryzen 5600:n kanssa.
Kaikki toimii hyvin ja Time Spy:stä tuli keskivertotulos, mutta huomasin että GPU -testien aikana prosessorin kellotajuus pysyy lukemassa 3.1 ghz ja lämpötila 50 asteessa. Viimeisessä CPU -testissä kellotaajuus on tasainen 4.4 ghz ja lämmöt 72 C.
Mikä on oikeaoppinen tapa pumpata prossun kellotaajuus 4.4 ghz lukemiin myös GPU -testin ajaksi?
CPU: Ryzen 5600 (Curve: -25)
GPU: MSI Gaming X 1080 (Curve: 960 mV / 1911 mhz)
Emo: Asus TUF B550
OS: Win11
Gpu-testit ei nyt vissiin oo hirveän intensiivisiä hyvälle prossulle? Tsekkaa testin aikainen prossun käyttö ja jos se huitelee jossain alhaisissa lukemissa niin ei kai silloin ole tarvetta boostailla?
No tätä vähän mietinkin, mutta toisaalta haluaisin mahdollisimman tasaisen frameraten. Ainakin näytönohjain pelittää "custom curven" kanssa paljon paremmin kun ei kokoajan vaihtele virransyöttö ja kellotaajuudet.
Time Spyssä oli melko tasaiset graafit, mutta löytyi sieltä yksi piikki jossa prossu oli käynyt 200mhz lukemissa. Tällaisilta tietysti haluaisin välttyä pelien aikana.
Villi veikkaus että gpu niin hidas ettei tarvitse kuormittaa cpu:ta paljoakaan että pyörii gpu maksimeissa
Näköjään nuo Ryzen masterin lukemat olivat melko optimistiset. OCCT:lla lopullista vakautta testaillessa CO:ksi asettuivat -21 -20 -20 -22 -22 -13. Cinebench R20 tulokseksi sain näillä 4809p, boost-kellot eivät muuttuneet tuosta 4825mhz:stä. Peleissä boostaa 4850mhz. Lämmöt Noctuan tornijäähyllä pysyy karvan alle 70c.
Jokseenkin yllättävän suuri tehoero tuohon vanhaan 3600:n verrattuna, varmaan 20%. Johtuu varmaan pitkälti siitä, että 3600 ei boostannut paljoa 4000mhz pidemmälle.
Vähän alkoi silti tuo 5800X3D himottamaan.. :D
cat
