AMD Ryzen-sarjan muistit
Muistikontrolleri joutuu tekemään enemmän töitä, jos kampoja on neljä (tai ne on DR). Voi olla, että jää tuo 3600MHz saavuttamatta kaikilla neljällä kammalla ja tiukoilla latensseilla muutenkin.
Kiitos tästä. Ei mulla oo hajuakaan siitä miten 4 kampaa skulaa. Tällä alustalla ei quadina taida pelata.
Siinä tapauksessa lienee järkevintä ostaa 2x 32gb? Järkevässä hintaluokassa corsair vengeance 2933mhz kun alustana AM4. Oisko tuossa videohommiin kittiä? Corsair Vengeance LPX 64GB 2933MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin | Dustin.fi
Googleileppa onko emolevyn muistien johdotus t-topology vai daisy chain. Ensimmäisessä toimii paremmin 4 pienempää kampaa, jälkimmäisessä 2 suurempaa.
Tomshardwarella oli tästä juttu:
AMD Ryzen 3000 CPUs Get Memory Recommendations From ASRock
Arvot tietenkin viitteellisiä, mutta käytännössä 1-2 kampaa SR paras. Muuten voi joutua karsimaan noista nopeuksista.
@Nerkoon kommentoi jo toista pientä puutetta ennen minua..
Mikä emolevy? Katso emolevyn mallin support-sivulta Memory QVL-listasta mitä ovat testailleet. Kyllä noilla X570-emoilla ovat näköjään paljon testailleet 4x8GB kampoja ja tuntuvat kulkevan monet 3600MHz (tai hieman enemmänkin) OK. Ei nyt eletä enää Zen 1xxx aikaa jolloin 3000MHz+ oli unelma ja neljä kampaa automaattinen fail
Pitääpä googlailla. Tilattuna on verkkiksen tarjouksessa ollut Msi Godlike ja Asus crosshair VII hero. Molemmat x570. En ole ehtinyt perehtyä niihinkään, enkä siis ole varma kumman otan käyttöön.
Ainakaan 2 CCD osilla dual rank muistit ei vaikuta toimivan kovin hyvin. 3600 ja 3700X prossuilla ei ollut ongelmaa ajaa dual rank kapuloita 1800MHz FCLK/UCLK:lla, mutta 3900X on hädintuskin vakaa 1733MHz taajuudella.
Itse muistit kulkevat kyllä huomattavasti pidemmälle, kun FCLK/UCLK:n irrottaa, mutta 1:1 suhteella ei ollut mitään tapaa saada edes 1733MHz täysin vakaaksi.
Erikoisen hommasta tekee se, että 2 DPC SR konfiguraatiolla (eli neljällä SR) kammalla FCLK/UCLK kulkee ilman ongelmia 1866MHz.
Muistiohjaimen ja väylien kannalta pitäisi olla teknisesti täysin sama, ajaako kahta dual rank kampaa vai neljää single rank kampaa, mutta jostain syystä näin ei ole.
Vähän valitettavaa, koska 8GB muistikammat ei ole hirveän relevantteja muistimäärien kasvaessa. Ongelma toki korjaantuisi 16Gb muistipiireillä, mutta tällä hetkellä ei ole ainuttakaan 16Gb piirimallia, joka pääsisi edes lähelle B-dien saavuttamia taajuuksia tai latensseja.
Liikaa TLA . Kai tuo on Dimm Per Channel?
Samsung A-die ? Onko niitä jo kaupoissa asti ?
Nyt on hierottu muisteja varmaan viikon verran, enkä tiedä meneekö enään tiukemmalle. :psmoke:
Karhut meni allaolevilla asetuksilla ~13,500% läpi
Kun ensimmäinen Ryzen tuli aikoinaan pihalle, niin muistien kulku parani suht mukavasti kun AGESA:t kypsyivät ja niiden laatu parani. Onko tässä sinusta mahdollisuuksia, että AMD saa nuo muistit kulkemaan paremmin myös 3900X mallilla kunhan saavat ensin AGESA:n viilattua kohdalleen vai onko kyseessä korjaamaton paikka? Ja vaikuttaako tuo FCLK/UCLK irrotus kuinka paljon suorituskykyyn?
Nyt olisi tarve 64gb muistisetille uuden tulevan 3900x prosessorin kaveriksi.
Listallani on nyt Corsairin kitistä 2666Mhz ja 3200Mhz -versio. Alemmilla taajuuksilla oleva maksaa 279 eur ja vastaavasti korkeammilla taajuuksilla oleva maksaa 326 eur. Mitä olen testejä katsonut, niin aika minimaalisia ovat erot näiden hitaampien ja nopeampien muistien välillä. Itsellä käyttö tulee olemaan 80% hyötyohjelmia ja 20% pelejä.
Corsair CMK64GX4M4A2666C16 Vengeance LPX 64 GB (4 x 16 GB) DDR4 C16 XMP 2.0
Mitä sanoo arvon asiantuntijaraati? Myös parempia muistikittejä voi ehdottaa jos sellaisia on tiedossa.
Tällä kertaa syyn muistien maksimitaajuuteen pystyy suoraan selvittämään käyttäen biosin säätömahdollisuuksia, joten sen perusteella ei.
Itse muistithan saa kulkemaan 4400MHz+, mutta ongelmana on ettei fabricin ja muistiohjaimen kellotaajuutta pysty saamaan yleisesti juurikaan yli 1800MHz taajuuksiin.
Eli yhtä hyvin voisi odottaa biosin parantavan itse prosessoriytimien ylikellottuvuutta.
FCLK/UCLK irrottamisen penaltti on niin suuri, että en ole vielä löytänyt skenaariota jossa se olisi järkevää.
Yksi vaihtoehto on myös hankkia 3200MHz kammat CL14 latensseilla ne usein antavat testien mukaan ryzen 3000 prossuilla saman suorituskyvyn kuin korkean latenssin 3600MHz kammat ovat myös yleensä halvemmat noi 3200MHz kammat.
Minkälaisesta prosentuaalisesta suorituskykyparannuksesta puhutaan vrt. 3200C16? Sori laiskuus, pitäisi tutkia revikoita. Yritän tässä perustella, kannattaako tuohon Zen2 sijoittaa yhtään yli halvimpien muistien (3200C16 Ripjaws)? 2600:lla nuo halvimmat Ripjawsit Hynixin MFR:llä sai kulkemaan erinomaisesti 3200C15 alhaisilla latensseilla.
3200C14 hinta on kuitenkin n. puolet korkeampi, kuin 3200C16.
Jos saat oikeasti kulkemaan 3200/15, niin olet saavuttanut about sen 99% mitä voit, en ainakaan itse löisi enempää rahaa kiinni. MUTTA tämä on harrastajafoorumi ja osa meistä tekee välillä ihan AIVAN ihme asioita siitä pienestäkin suorituskykyedusta. Tai sitten ihan muista syistä....
Tuommoinen Matisse Timing Checker kiinnostaisi :vihellys:
Private only?
Kyllä, jatkossa vain omaan käyttöön.
Julkisen version ylläpito on AMD:n politiikan ja AGESA:n toteutuksen vuoksi käytännössä mahdotonta.
Lisäksi Windows 10 hankaloittaa ohjelman toteutusta, koska Defender vainoaa kaikkea Ring0 ajureita käyttävää koodia ja vaatii allekirjoituksen kalliilla ja vaikeasti hankittavalla EV sertifikaatilla.
Ryzen Master osaa näyttää lähes kaikki samat tiedot.
Minulla tuntuu toimivan 3900X:llä FCLK/UCLK/muistitaajuus 1867MHz kahdella 2 rank b-die muistilla. Tai en ainakaan toistaiseksi ole onnistunut löytämään siitä ongelmia, mutta järin suuria muistitestejä en ole tehnyt eikä minulla ole karhun ram testiä. Muistien jännite on biosista 1,44 V mutta näkyy HWinfolla pyörivän vähän päälle 1,45 V. Pienemmillä volteilla tuli virheitä, mutta tämä oli käsittääkseni muistien, eikä FCLK/UCLK:n epävakautta. Muuta ei ole muutettu kuin muistin jännite ja kellotaajuudet.
Alla on tuloksia kun Biosista on laitettu käsin 1867 MHz uclk, fclk ja muistien taajuus. Päällä oli lisäksi Aidan cpu stress test, siltä varalta, että prosessorin kuormitus vaikuttaisi fclk/uclk vakauteen. 100% muistitesti ei toki vielä kerro kaikkea.
EDIT: tuossa kuvassa on kirjoitusvirhe AIDA64 muistitestin BIOS 1867 Write -tuloksessa. Oikeasti alkaa viitosella, ei kuutosella. Tässä vielä uusi ajo:
2000-sarjalaisilla 3200c14 vs. 3200c16 pelikäytössä eroa oli ~5% erään palstalaisen testien mukaan (tyyliin 115fps vs. 120fps). Eiköhän 3000-sarjassa erot ole samaa luokkaa, isomman eron saanee ostamalla ne 3600 kapulat nopeilla ajoituksilla.
Anteeksi että kysyn :confused2:, mutta mitäs tuo Ryzen Master EI osaa muistipuolelta näyttää versus RTC :confused:, ihan heti en nähnyt. Nyt kun on 3600 alla, niin ei voi toista Softaa ajaa :shifty: (Ja verrata) ja jossain Helvetin syövereissä kyllä on joku kuvakaappaus, vaan eipä se nyt ihan heti tarttunut näppeihin :beye:.
Eikös nuo ole aika varmasti jotain muuta kuin b-diet kun katsoo latensseja 15-17-17-35. 3000c15 b-diet ovat latensseiltaan 15-15-15-??.
Edit. Tai sitten jos ovat b-die niin ovat täysin roska binning
Kolmen revikan perusteella B-diet.
Testailin Memtest Helperin avulla muisteja memtestillä 24 säikeellä ja näyttäisi siltä että G.skill 32GB 3600 CL17 kitti sekä fclk/uclk toimii vakaasti 3733MHz 1,4 V mutten, mutta kun kotelon tuuletin ei ole suurella, niin muistien lämpötila hiipii hiljalleen yli 50°C ja jossain siellä leipoo jumiin. Ei kai ole mitenkään todennäköistä, että muistit joutuisivat vastaavaan rasitukseen oikean käytön tilanteissa?
Lähemmäs CL13 pitäisi timingien olla, jos on b-die, eikä CL15.. Nuo latenssit on niin löysät, että sinne voi laittaa mitä vaan..
Muistivalmistaja voi lähettää niihin revikoihin parhaat muistit ja vaihtaa seuraavassa erässä huonompiin. Tuolla näkee, mitä ovat (tai sitten katsoo merkintöjä siruissa, mutta se vaatii lämpösiilin poistamisen):
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Varsinkin Corsair, joka ei ole muistivalmistaja. Crucial tai Ballistix, jotka ovat Micronin yhtiöitä tuskin laittavat muuta muita muistipiirejä, kuin Micronia.
Kyllä se versioi kuitenki piirit.
Viimeisistä niitä ei ole tiedossa, 90% varmasti ne on hynixeja.
What is the difference between ver 4.31, 5.32, 5.39? - The Corsair User Forums
Mietin 3700x + 64 GB muistin hommaamista. Onko suosituksia muistin suhteen? Muistin pitäisi olla edullista (alle 400 euroa) ja sallia prossun toimimisen kunnon tehoilla. Parasta varmaankin olisi 2 x 32 GB, mitä ei ole juurikaan saatavilla?
Villi veikkaus, että parempi suorituskyky saavutetaan 3900X + 32GB -setillä samaan hintaan, mihin ikinä oletkaan konetta rakentamassa.
Tottakai voi, mutta muutaman käyttäjärevikan mukaan näissä Sampat. Niin halvat, ettei tuossa paljoa menetä, jos sieltä löytyy joku muu.
Ton videon kommenteistahan se tieto löytyy eli ovat hynixin c-die (cjr) piirit.
Manufacturer Hynix Part Number H5AN8G8NCJR-TFC Package Standard Monolithic 78-ball FBGA Die Density / Count 8 Gb C-die (18 nm) / 1 die Composition 1024Mb x8 (64Mb x8 x 16 banks) Clock Frequency 1067 MHz (0,938 ns) Minimum Timing Delays 15-15-15-36-50 Read Latencies Supported 24T, 23T, 22T, 21T, 20T, 19T, 18T... Supply Voltage 1,20 V XMP Certified 1600 MHz / 16-18-18-36-54 / 1,35 V
Loistavaa, käytännössä toiseksi paras IC! :)
Normaalisti olisin samaa mieltä, mutta tässä tapauksessa suuremmasta määrästä muistia on todellista hyötyä. Raskain asia mitä koneella teen on musiikin tuottaminen, johon 32 GB tarkoittaisi ikäviä kompromisseja workflown suhteen. Toki pelattuakin tulee vähäsen, mutta siinä en usko tulevan ongelmia vastaan.
64GB muistia on siis ehdoton minimivaatimus itselleni. Miten se kannattaisi toteuttaa?
Paha sanoa... 2*32Gb tikku peliin? Mutta halvemmalla pääsenee 4*16Gb tikuilla. Kannattaa katsoa emolevyn tiedoista millä muisteilla luvataan tuo 64Gb:n tuki. Kaikilla ei ole testattu. Tosin jos ajoituksia löysää, niin luultavasti mikä tahansa muisti toimii.
Itse tilasin tuossa 2*16GB setin 3600 cl17 ajoituksilla. Eli ei ajoitusten suhteen sitä nopeinta mahdollista, mutta eiköhän noilla pärjää... Pitää tosin miettiä pitääkö heti tilata toinen setti. Emolevyn valmistaja oli testannut kyseisellä muistilla myös sen neljän tikun version, joten "pitäisi" mennä heittämällä, eikä tartteisi edes asetuksiin koskea ja pääsisi samoihin nopeuksiin.
On vain tuo muisti edelleen aika arvokasta...
Ei oo pakko ostaa kittiä. 2x1 näyttäs olevan sama hinta.
Alennushinta oli 70€ verojen jälkeen. Nyt hinnat pompannut taas ylös, ja mieluummin otan samanhintaisina harmaan värin.
EDIT: Lähti 3000/CL15 kammat tilaukseen ~78€ hintaan. Eri lähteiden perusteella kellottuu helposti mm. 3200/CL14 lukemiin.
Jaahas, Amazonin e-die alennusmuisti paketti (emolevyineen) hukkui heti alkumetreillä postiin. Eikä korvaavia palikoita ole saatavilla kuin 1-3kk kuluttua...
Nämä Ballistix Sport LT 3000MT/s CL15 muistit vaikuttavat olevan myös AES (e-die) palikoita ja ovat vielä halvat kaiken lisäksi ihan normihinnaltaan. Kannattaisiko vaihtaa muistitilaus tuohon?
Saatoin ehkä tilata kahdet, toiset on tänään postissa noudettavissa, toiset on 1-3kk kuluttua. Olisi pitänyt tilata kolmet, mutta en ollut ollenkaan varma, että nuo on Micronin E-die kaikki.
Hyvin lähti pelittämään Ballistix Sport LT 2x16GB 3200C16 Dual Rank kitti Asus X570-Plus TUF emolla suoraan DOCP profiililla käyntiin (AES e-die). Pääsee noissa sitten kelloja viilailemaan kun ehtii ja jaksaa.
Sama täällä, emona Asus Strix-E
Yllättävän äkkiä vetivat hinnat ylös. Tuotakin voi kokeilla, pitäisi olla vain väriero.
https://www.amazon.de/gp/product/B07MNJTHF1
78.99€ ilman 4.5% vero extraa
2kpl taitaa olla halvin. ~79€ suomen hinnoilla https://www.amazon.de/gp/product/B07MNJRQB2
Jep... tuotannon tippuminen muisteista näyttää aika nopeasti heilauttavat näitä hintoja taas ylöspäin...
Täälläkin pelittää 3000c15 Ballistix Sport LT:t komiasti Asus Strix B450-i ja 3600 kombolla.
Noiden hinnat elää ihan jatkuvasti ilmeisesti hintarobotin ja varastotilanteen mukaan. Hinta on seilannut tässä parin viikon aikana parikymppiä sinne ja tänne ja välillä 3200c16 on ollut halvempi kuin 3000c15 ja toisinpäin, välistä punainen halvin ja taas välillä harmaa.
Edit: Pientä kellittelyäkin tuli jo kokeiltua: 3600/16-20-16-36 @ 1.45v - eiköhän tuossa vielä kiristeltävää ole, mutta saa karhu nyt ensin pyöriä aikansa näillä
Edit2: Karhua 1600% - nolla virhettä.
Edit3: Sai sitä nyt ainakin vielä 3600/16-19-16-36 kirrailtua. Trfc sai laskettua 540:een, 520lla ei enää ollut karhuvakaa. Kokeilin myös 16-18-16 ja 14-19-16, mutta karhu ei tykkää. Jänöä antamalla ja pienellä hienosäädöllä sieltä voisi kyllä vielä sen 3600-14-18-16 pinnistää :hmm:
Edit4: Päivä on hyvä lopettaa 3733/18-20-16-36 @ 1.45v lukemiin. :tup: 3600/14-19-16-36 oli 1600% karhuvakaa @ 1.5v, mutta en edes koittanut kiristellä sen enempää kun aidan copytulokset oli niin paljon huonommat kuin @3733 eikä latencyssäkään ollut kuin 1,5ns ero. 3733 koetin tuosta vielä kirraillakkin mutta homma kaatui aina karhuun vaikka jänöäkin tuli nostettua ajoittain 1.5v. Jälkikäteen tuli huomattua, että tuo tRC oli ainakin osan testeistä ollut 56:ssa joten saattoi kaikki 3733 kirrailut mennä pöntöstä alas jos se oli tuo tRC joka vihelsi pelin poikki... :facepalm: Jos sitä vielä koittaisi uudestaan TRC >60 josko sieltä olisi sittenkin vielä jotain irronnut.. Pakostakin on tyytyväinen jo tähänkin kun muistaa mitä nuo kapulat maksaa...
Edit5: Sunnuntaipäivän kunniaksi vielä 3733/16-20-17-36 @ 1.45v :hungry: Karhua pyöräytetty taas se 1600% ilman virheitä
Itellä on bundlen mukana tulleet HX432C18FB2K2/16, ei hajua mikä die mut näyttäs ainaki kulkevan noilla 18-21-21-21-1t 3566mhz ongelmitta.
Pitänee jossaa vaiheessa alkaa kiristelee latencyjä, odotukset o kovin isot ole kyl.
Nahkapora
