AMD Ryzen-sarjan muistit
Päivittelin tuossa uusimman BIOS:in ja sen kunniaksi päätin pyöräyttää DRAM Calculaattoria uudemman kerran (kun en asetuksia saati profiileja talteen ottanut) ja kiristelin näitä Amazonin tarjous-Ballistixejä 3600 Fast-asetuksin (Micron E-die). Vieläkö noissa ajoituksissa olisi jotain viilaamisen varaa?
Edit: AIDA benchmark antaa Latencyksi 67.9 ns
Edit 2: Niin ja muu rauta: Ryzen 3600, Asus TUF B450 PRO-Gaming (uusin 2202 BIOS, AGESA 1.0.0.6)
    288,1 KB · Luettu: 77
Päivitystä. 6000% jälkeen antoi karhu errorin 3733mhz 16-16-16-32-48 1T, jännite oli tuolloin 1.4v. Nostin jännitteen 1.42v ja tähän mennessä on ollut vakaa, max lämmöt luokkaa 49c. Tuossa on sama kuva kertaalleen. Eikös noilla jo "pärjää?
14-14-14 or bust. :D
No ei, toi on tolle jännitteelle ja binnille hyvä tulos.
Näyttääkö aida64:n tulokset noille säädöille oikealta? Mitä nyt vielä muistan aikasemmasta setistä, niin muutama ns latenssista taisi karsiutua pois.
Ne näyttää oikeastaan paremmalta mitä odottais. Sulla lienee hyvin boostaava prossu tai all-core OC?
Miten tästä lähtis vielä kirraamaan?
Jännitettä on jo 1.5V pelissä.
IF on tuo max mitä testasin.
ALT1 asetukset on noista lisänumeroista käytössä.
    91,4 KB · Luettu: 83
    74 KB · Luettu: 85
Niitä @Specialisti :n aikasempia Aida64 tuloksia tuijottaessa jäi vaivaamaan että miten ihmeessä itellä oli niin alhaiset tulokset.
Aikani niitä räpläsin ja nyt alkaa näyttää paremmalta, tosin muistin kelloja jos yhtään nostaa niin se hyppää takas vakio 2133Mhz kelloille.
No tämän Asrock B450 + 3300X + Ripjaws 3600 C16-19-19-39 setin muistipuolen säätäminen saavutti huipentuman tänään, vai oliko se eilen.. juu, oli. Niin kun 220 GFlops ylittyi LinpackXtreme_64 2GB-testissä. Lähtökohta oli n. 200 GFlops XMP-asetuxilla @ 3533 MHz. Tämä siis pelkkien ajoitusten ja vähän myös jännitteen (-> 1,43 V) säädöllä. Pari päivää siinä rattoisasti meni :- ) Tähän ryhdyin ihan puhtaasti sen Builzoidin PentagRAMmin innoittamana. En oo ennen muistien ajoituxilla juuri leikkiny, mutta yllättävän paljonhan tuolta tehoa lisää tuli \m/ Ainakin nyt GFlopseissa jos ei muussa.. Nyt on B550-emo tilattu; Gigabyte B550M AORUS PRO.
Edit: 65,7 ns
    92,6 KB · Luettu: 46
kokeileppa spread spectrum disableksi.
mulla lähti 1ns pois viiveestä ihan sillä
Kokeile tRRDS = 4; tRRDL = 6; tFAW = 16; tRFC 300. SCL-loppuiset menevät varmaan 4 molemmat. Noilla pitäisi päästä jo alle 66ns.
Mulla on siis nämä asetukset käytössä. Patriot Viper 4133C19 kammat kyseessä. Nykyään niitä on 4, kuvassa kaksi, ja neljällä kammalla jouduin hieman löysäämään tRFC:tä. Kahdella kammalla meni 252, neljällä 300.
Enoo nähny.
Eli yksittäisiä arvoja ei kannattaisi muuttaa, että ympyrä pysyis ympyränä - oli kuvan tarkoitus?
Vähän parani kun 14-14-14-28-42-1T sekä trrds/trrdl 6 --> 4 ja tfaw 20 -> 16. Geardown disabled
Oliko noille arvoille joku laskukaava vielä? Jossain oli että laske jotain yhteen ja lisää 2 jne. En vain enää löydä sitä.
LISÄYS: ei olleet vakaat.
nyt: 14-16-16-32-50-t1
    91,4 KB · Luettu: 66
Nyt on emo vaihdettu, oli vähän ylimääräistä työtä kun alkuperäinen BIOS ei toiminut lainkaan ja piti asentaa Gigabyten bloatwaret että sai ajettua Windowsista uusimman version sisään.
Hieman kiristin ajoituksia knz0:n ehdotusten mukaan ja tulokset parani, nyt vielä täytyy testata vakaus. Hieman työläs vaan säätää kun ajoitukset on syötettävä hexalukuina, eli jokainen on yksitellen muunnettava deg->hex
Minä laskin 16-16-16-32-50-t1 arvoihin kun ei käytännön merkitystä tuolla tiukotuksella näytä olevan. Etsin vielä mikä on alin dram-jännite millä toimivat vakaasti.
1.375V näyttää olevan jo karhuryhmän kestävä jännite.
Siis vaatiiko Gigabyten BIOS syöttämään arvot heksana vai mihin noita arvoja rätkit?
@Alensia Jep, 10h -> 16dec.
Osa asetuksista kuten Trc, TrrdS ja TrrdL onkin sitten syötettävä desimaalilukuna, toisaalta Tfaw ja Trfc ovat heksalukuja vaikka niistä puuttu "h". Eli ei ole turhan helpoksi tehty....
@Crom Pakkohan siellä on jossain oltava valikko mistä pääsee säätämään ajoitukset normaalien ihmisten tavoin :D Omassa biosissa se löytyy ihan ekalta välilehdeltä, "Advanced DRAM settings" tjsp. ja sieltä sitten sub-timings.
Joo, aikanaan gigabyten X370 emolla CBS valikossa oli tuo syötä heksoina systeemi ja pääsivulla oli ihan normaalisti toimiva muistiarvojen syöttäminen.
Kannattaako sijoittaa hieman enemmän 3600Mhz muisteihin vai onko näissä nyt niin suurta eroa 3200Mhz muisteihin? Pelaamista ja kuva/video editointia suurimmalta osaksi.
Näillä varmaan pärjää hamaan tulevaisuuteen?
Toinen vaihtoehto mutta 3600Mhz
Kumpi näistä nyt kannattaisi?
@Juhamies No jos toi ero on noin 20€ (googlen mukaan) niin ota toi 3600 17-19-19-39 . Se on mitä luultavimmin Hynix CJR/DJR:ää kun taas 3200 16-18-18-38-binnissä voi olla vähän mitä vain. Editointipuuhissa ero on aika pitkälti nolla, mutta peleihin saa kivan pikku parannuksen.
Oli tylsää näin kisattomana viikonloppuna, joten päätin yrittää jälleen kerran 1900 FCLK:ia, ja nyt olen 6kk sen jälkeen kun alunperin luovutin asian kanssa onnistunut siinä (näin ainakin alustavasti) . Tai ainakin olen päässyt asiassa eteenpäin. Juomat ovat siis vielä korkkaamatta. :D
Jauhan parhaillaan Prime95 large FFT:tä varmistaakseni että setti on vakaa. Tätä kirjoittaessa Prime95 on jauhanut 25 min - aikaisemmin kone kaatui aina minuutin sisällä FCLK:n ollessa 1900. Ja tällä hetkellä sekä memclock, FCLK ja UCLK ovat 1900MHz.
Mua auttoi "Promontory 1.05v" nostaminen. Kyse on siis piirisarjan jänniitteestä. Mun käsittääkseni AMD speksaa tuolle 1.05v käyttöjännitteen (josta nimi juontuu), mutta Gigashiten auto-asetus asetti sen toimimaan 1.00v. Koska tuota voi vain nostaa 0.02v pykälin, asetin sen toimimaan 1.06v. HWinfo raportoi nyt 1.003v sijaan 1.056v.
Toivottavasti tää paska nyt pysyy vakaana, niin pääsen virittelemään muisteille uudet DDR4-3800 asetukset.
Pysyikö pystyssä? :D
Kävin kurkkaa Asuksen biosissa. Lähinnä tuota taitaa olla V1.05 SB voltage?
Se oli autolla ja bios näytti sille 1.05. Määritin kokeeksi suoraan tuon defaultin 1.05V siihen.
Tuossa on vielä karkeampi säätö. 0.05v per napsu.
HWinfossa ei tuota arvoa sitten näy.
Vai onkohan se tuo NB-voltage kuitenkin hw:n puolella. Se nyt 1.038 tuolla manuaaliasetuksella :hmm:
    79 KB · Luettu: 48
Tuli hommattua tälläinen muistisetti;
Onko kellään kokemusta kyseisistä muisteista ja mitenkä venyy?
DRAM calculaattorin A2 fast presetillä ei saanut kuin n. 70ns latencyn...
A2 PCB ja Micron E-die muistia.
Tulossa siis kaverin koneeseen ja nopeasti testasin vain mitenkä kulkuja löytyy.
Omat 2x8 G.skill Trident Z Neot meni aika kivuttomasti vajaa 66ns latencylle.
Valitettavasti ei, kippas tunnin jälkeen. Lähen nyt kokeilemaan VDDG_CCD nostoa 950 -> 1050
Voltit tällä hetkellä SOC = 1100; VDDG_IOD = 900; VDDG_CCD= 1050; VDDP = 900. 20 min testattu nyt. So far so good.
Eikö tuo ollu aika saakelin kallis setti? 16GB setille hintaa 224.5€
@J4nkko mut joo, kyllä noi saa kulkemaan Zen 2 alustalla niin pitkälle kuin prossun infinity fabric (=FCLK) jaksaa.
3800/3733 16-19-19-37-56, trfc 540, trrds 4, trrdl 6, tfaw 16 pitäis mennä ihan heittämällä @ 1.40v.
Tulipa lopulta hankittua nämä muistit. Helvetin "hyvin" toimivat. Oikeen "Ryzen optimoidut". :rofl:
D.O.C.P kun heittää päälle niin kaatuu kone jos ajaa mitään raskaampaa. Ei siis heitä bsod vaan sammuu laakista. :thumbsup: Muistien ja emon QVL listoilta löytyy kuitenkin kummatkin. Jos D.O.C.P päällä manuaalisesti laskee alle 3600MHz niin pysyy pystyssä, mutta 3600MHz joka pitäisi olla muistin markkinoitu nopeus niin kaatuu.
Tuli kokeiltua että haistelin D.O.C.P:n kaikki arvot ja asetettua ne manuaalisesti biossiin niin sillä tyylillä pysyy pystyssä. Muut kohdanneet vastaavaa ja missähän lienee vika? Pitääköhän änkeä myyjälle takaisin.
3900x + Asus ROG Strix X570-E Gaming
Itsellä uusin bios aiheutti samaa, muistit tosin 3200Mhz. Vaihto vanhempaan biosiin auttoi.
Mulla oli noi muistit tyyliin kolme viikkoa ennen kuin yksi kammoista kilahti. Toimivat kuitenkin siihen asti heittämällä 3900X + X570 Aorus Ultra-kombon kanssa. DDR4-3600 nopeus tarkoittaa sitä että prossusi muistiohjain ja Infinity Fabric toimii 1800MHz, joka sekin voi aiheuttaa kaatuilua, etenkin jos emon jännitteet on laitettu autolle ja emo ylivoltittaa esim. SOC tai VDDG-jännitteitä.
Ensin nää sudenkuopat:
1) Oothan päivittäny biosin tuoreempaan? Nin ja varmista toki et muistit on oikeissa sloteissa, eli vasemmalta (=prossusta) katsottuna paikoissa 2 ja 4.
Varmista ettei sulle oo lähetetty viallista settiä:
2) Laita muistit DDR4-2133 ja ajoitukset autolle, ja pistä memtest86 ja/tai Windows oma muistidiagnostiikka pyörimään. Memtestiin menee muistaakseni noin puoli tuntia, Windowsin oma diagnostiikkaan vartti.
Sit katotaan ajoitukset ja jännitteet:
3) Laita DOCP päälle ja heitä screenshotit ZenTimingsista (nappaa se @jobbusin linkistä) ja Ryzen Masterista (tulee piirisarja-ajurien mukana)
Hah, olet muuten täysin oikeassa. Piti ihan mielenkiinnosta heittää yksi versio vanhempi bios sisään niin toimii kuin kello. Aika hienoa sähläämistä Asuksen puolelta :)
Uusin biossi oli sisällä. Muistit oikeissa sloteissa eli 2 ja 4.
Memtestiä tuli ajettua viime yö 8 tuntia muistien vakioasetuksilla ilman erroreita. Eli kunnossa taitavat olla.
Tältä näyttä DOCP nyt tällä vanhalla biossilla. Voisi heittää taas uuden biossin sisälle ja verrata onko siinä jotenkin eri arvot.
Noniin, tuli heitettyä taas uusin bios sisään. DOCP näyttää identtiseltä vanhan ja uuden bios version välillä. Testasin taas pyöräyttää Cinebenchiä läpi ja kaatuu taas heti koko kone.
Kävin kahlaamassa biossista kaikki Ai Tweaker välilehden asetukset sekä valikot läpi ja vertasin niitä vanhaan bios versioon. 2 asetusta on tullut sinne lisää verrattuna vanhaan biossiin. CPU core current telemetry ja CPU soc current telemetry(ovat auto asetuksella). Mitään muuta eroa ei löydy. :hmm:
Heitin taas manuaalisesti kaikki muistiasetukset niin toimii. Mikähän tuossa uudessa bios versiossa rikkoo DOCP:n.
Jos bios versiot kiinnostaa niin vanha versio on 2204 jolla toimii ja uusi versio on 2407 jolla ei toimi. Lankku tosiaan jo yllä mainittu Asus ROG Strix X570-E Gaming.
X570 TUF:lla tuota 2407 biosia ei voi käyttää ollenkaan. Kaatuilee täysin satunnaisesti riippumatta asetuksista. 2204 nyt asennettuna, ja tämä on huomattavasti vakaampi. Tosin tälläkin tullut joku random kaatuminen, pitänee kokeilla palata 1407:aan, jonka kanssa ei ollut ongelmia. Näkisi että johtuuko nämä pelkästään biosista, vai onko Win10 uusin versio oma tekijänsä tässä.
Hmm..
Heitä Ryzen masterista screenshotti. Asusin lankut heittää usein mystisiä jännitteitä autoasetuksilla. Voi olla että epävakaus johtuu niistä.
Hmm..
Tältä näyttää uusimmalla biossilla kaikki defaulttina ja DOCP päällä.
@Snike
Joo, komppaan @Samat
Laita VDDG (sekä IOD että CCD) = 950mV. ProcODT:n kanssa voi myös leikkiä (itse laittaisin Dual rank muisteille 48-60), mut alenna tota VDDG:tä ensin ja kato auttaako se.
CLD0 VDDG jännite aivan liian korkea, voi aiheuttaa ongelmia.
Heitin nyt DOCP kylkeen samat jännitteet mitä olen laittanut manuaaliseen profiiliin. Kuva alla.
Pitää testailla. Nyt ainakin tuntuu että ei heti kaadu jos Cinea esim. ajelee mutta oudosti multicoren tulos jää melkein tonnin esim. manuaalisista asetuksista tai vanhan biossin DOCP profiilista :hmm:
Edit. heitin bootin vielä varmuudeksi välissä niin nyt kyllä pyörii tulokset samoissa kun vanhalla biossilla tai manuaali asetuksilla. Cine myös pyörinyt läpi nyt noin 20 kertaa ilman kaatumisia. Ennen kaatui 1-2 ajon aikana. Testaillaan lisää. Jätän Karhun yöksi pyörimään.
Mulla on viiden merkitsevän numeron tarkkuudella sama jännite. Täytyy muistaa lotota. Ei siis oikein jaksa uskoa että tuo on oikea mittaustulos.
Joku väitti että CLDO VDDG tehdään Soc-jännitteestä ja on vähintään 50 mV pienempi kuin soc mutta pystyy pudottamaan enemmänkin. Tiedä sitten miten tuo lopulta on.
Kävi mielessä taannoin voisiko joltain emolevyltä tuommoinen low-dropout regulaattori (LDO) kokonaan puuttua, jos nyt jännite sattuu olemaan oikealla hehtaarilla ilmankin, mutta mistäpä näitä tietää.
Manchild
