AMD Ryzen -kannettavat
Acer 315 tai HP 14-c0822no -ryzen läppärin ostaneet, paljonko on akkukesto todellisessa käytössä?
Acer 315 noin 4-5 tuntia juutuubia. Testailen varmaan vielä tarkemmin. Tuo nyt noin muistista.
Lisäystä 22 marraskuuta
80% akkua. Noin pari tuntia yle areenaa kloonattuna Full HD näytölle WIFI verkon kautta. Kyseessä 4Gb muistia sisältävä malli.
Mitenkähän tähän HP NOTEBOOKIIN saako ram muistia lisättyä kun on vaan
4gb.
HP NOTEBOOK 14-CF0019NO KANNETTAVA TIETOKONE
Vaikka Ryzenia tuo ei olekaan niin maintenance manual sanoo:
Two memory module slots
(Intel Core processors):
Memory is non-customer accessible/non-upgradeable
DDR4-2666 bridge to DDR4-2400 dual channel support (i7-8565U, i5-8265U processors)
DDR4-2400 dual channel support (i7-8500U, i5-8250U i3-8130U processors)
DDR4-2133 dual channel support (i3-7100U, i3-7020U processors)
Supports up to 16 GB of system RAM in the following
configurations:
●16384 MB (8192 MB×2)
●12288 MB (8192 MB×1 + 4096 MB×1)
●8192 MB (8192 MB×1 + 4096×2)
●4096 MB (4096 MB×1 or 2048×2)
One memory module slot
(Intel Pentium and Celeron processors)
Vaikka sanoo että ei ole non-customer accessible kyllä noihin muutaman ruuvin ja muovin kiinnikkeiden avaamisella pääsee katsomaan.
configurations:
Elikkä jos haaveilisin laittavani tuon systeemillä 12288 MB (8192 MB×1 + 4096 MB×1) niin pitääkö sekin valmistajan muisti uusia vai riittääkö vain toiseen muistipaikkaan uuden lisääminen! Näissähän ei mitään päivitysluukkuja ole takakannessa vaan pitää vissiin pohja irrottaa!
Kyllä nuo muistit yleensä osaavat hakea toimivat asetukset keskenään. Toki poikkeuksiakin on. Jos haluaa välttää ongelmia niin ostaisin 2 x 8gb DDR4 SO-dimm-kampoja.
Pohjan irroittamalla Ryzen-kannettavan sisälle pääsin, ruuvien lisäksi joka puolelta muoviklipeillä kiinni. Kun pohja on irti niin muistipaikat näkyy. Katso tuosta ylemmän postaukseni linkistä tuo pdf, se kertoo kaiken jopa purkamisen.
Ensinnäkin olet aivan väärässä ketjussa.
Ja ei noista halpiksista kyllä tietoja löydy oikein mistään.
Mutta kaipa siellä on yksi SODIMM slotti, että voivat käyttää mistä milloinkin saavat halvan ylijäämäerän muualle kelpaamattomia muisteja.
Jaa ..kuinka niin väärässä ketjussa . Näkyy tuolla muutkin puhuvan koneen muisteista jne . Näyttää vaan Grazy train kaivaneen tiedon jostain internetin syövereistä mitä itse en löytänyt vaikka etsin. kiitoksia hänelle :)
Mielenkiintoista, tuli hommattua tuo halvempi Aspire A315 (4gb ram 128gb ssd) ja täydessä rasituksessa (tässä tapauksessa cinebench r15)
core 0+1 = 2,2ghz
core 2+3 = 1,3ghz
core 4+5 = 3,0ghz
core 6+7 = 2,2ghz
Kaippa tästä ihan hyvän media/kevyen peliläppärin saa, kun lyö sisään toiset 4gb ram + 256gb m.2 ssd (kuoren sisältä löytyy tyhjä m.2 paikka)
Päivitykselle tulisi hintaa amazonista tilattuna huimat 60€
edit: lämmöt rasituksessa max 75c & idlenä n.40-45c
Edit: Ei näköjään ole edes SSD:lle/HDD liitäntää tuossa kannettavassa, ainoastaan tuo m.2 paikka :smoke: (Löytyi googlen ihmeellisestä maailmasta osanumerolla 50.GY9N2.003)
edit2: Tuli vaihdettua lämpötahnat Noctua NT-H1 kun tuossa koneen availi & en voi muuta sanoa kun että jumankauta.
Idlelämmöt laski 39-40c ja cinebench (vain 1 ajo) max lämpötila 69.5c, kaikkien ytimien ollessa 3.0-3.05ghz
Tuli joulukuun 14. päivä tilattua Ebaystä antenneja, saapuivat tänään. Eipä nuo kauheasti maksaneet. Nyt on Intelin verkkokortti HP:ssa ja saan tuosta internetin speed testistä internet-liittymäni maksimit eli 100/10 ja Windows näyttää kuuluvuudeksi täyttä. Reititin näyttää 433/433 nopeudeksi eli maksimit mitä tuo HP:n brändäämä Intel verkkokortti tukee.
Aikaisemmin Intelin verkkokortilla oli joko 2.4GHz/bluetooth tai sitten 5GHz ilman 2.4GHz verkkoa. Parempi tämä on kuin tuo Realtekin yhden antennin ratkaisu. Sijoitin tuon antennin kiintolevylle suunnattuun tilaan->viitsinyt näyttöä aukoa kun kotelossa on tilaa.
Ostin itsekin ketjussa mainitun HP:n läppärin Gigantista muutama kuukausi sitten. Tähän saakka kone on toiminut suhteellisen hyvin, joskin syklimäisesti se on pyöräytellyt tuuletinta käyntiin aina silloin tällöin. Ongelma paheni tällä viikolla siten, että tuuletin huutaa nyt jatkuvalla syötöllä. Ääni ei ole mikään pahin mahdollinen, mutta häiritsevä silti. Harmittaa etenkin, kun toiveena uuden läppärin suhteen oli juuri se, että käynti olisi mahdollisimman hiljaista. Gigantin arvosteluissakin laitetta on kehuttu äänettömyydestä: "Kone toimii niin kuin pitää. Ei tuulettimet turhia hurise."
Viime päivät olenkin yrittänyt säätää konetta kaikin mahdollisin tavoin. Poistelin turhia ohjelmia/sovelluksia eikä mitään raskasta kuormaa pitäisi olla hidastamassa. Ennen pidin selaimessa yhtä aikaa toistakymmentä välilehteä auki ja ajoin muita ohjelmia siinä sivussa eikä mitään hurinoita esiintynyt. Nyt kone hurisee tauotta, vaikka mitään ei olisi käynnissä. Asensin SpeedFanin, jonka mukaan koneen lämpötilat pyörivät 50 asteen molemmin puolin. Koskaan en ole kuitenkaan konetta aukaissut tai mitään tahnoja vaihdellut, kuten aiemmin täällä kerrottiin. Mikä siis neuvoksi? Onko tässä mitään enää tehtävissä, kun en itse osaa konetta liiemmin huoltaa?
Oletko bios:sa käynyt? Siellä on asetus fan always on, jota itse käytän.
Myös jos haluaa selatessa internettiä vähentää tuulettimen pyörimistä niin aina voi virranhallinnasta säätää prosessorin maksimaalista käyttöä. 90% vai 95% lopettaa boostin tuonne 3.6GHz ja kellot taisi olla jotain 1.6-2.0 GHz. Hidastaa konetta mutta myös vähentää meteliä jonkin verran.
Vielä kun olisi Zenstates ohjelma tai edes tuo AMD Ryzen master-ohjelma jolla säätää prosessorin virrankulutusta haluamikseen.
Edit: löysin Windows puolen ohjelman nimeltä RyzenTest. Jolla voi säätää Ryzenin tasoja p0, p1 ja p2. Ainoat mitä ehdin testaamaan oli:
-Nostin p0 tasoa 2000MHz jonnekin 2400MHz pykälä kerrallaan ja kaatui kone, varmaan volttien määrään joita en nostanut.
-Toinen oli sitten p2-tason jännitteen lasku 0.85:sta ja 0.80 tuo ainakin jotenkin toteutui HWinfossa.
Pitää testata myöhemmin lisää.
Ootko asentanu siihen uudempaa biosia taikka chipset ajureita viimeaikoina ?
En ole asennellut mitään noista, mutta otan kyllä vinkkejä vastaan, miten ne saa uusittua.
Päivitystä edelliseen viestiin siltä osin, että nyt hurinat ovat tauonneet, joskin aina vähän väliä kone pyöräyttää tuulettimen käyntiin parin sekunnin ajaksi ja sitten taas vaimenee. Tätä samaa tapahtui tosiaan jo ihan alussa, kun koneen otin käyttöön.
Toinen ongelma, mikä ei suoranaisesti liity enää tähän aiheeseen, tuli kuitenkin esille. Chrome on hidas käynnistymään ja saattaa ladata useita sekunteja, että saa edes aloitussivun auki. En tiedä yhtään, mistä tällainen murheen kryyni putkahti. Selaimen alareunassa lukee "Ladataan välityspalvelinohjelmaa..." ja sitten kestää pitkään.
Joo, Biosista osasin käydä tuota tuuletinasetusta vaihtamassa siten, että otin pois päältä sen "always on"-vaihtoehdon. Siitä ei kuitenkaan mitään muutosta seurannut. Nyt onneksi hurinat ovat väliaikaisesti hävinneet ihan itsekseen, joten täytyy vain toivoa, että tilanne säilyy ennallaan.
Varsinaisia chipset-ajureita ei taida olla olemassakaan, kun luultavasti puuttuu läppäreistä kokonaan kyseinen osa, mutta ajureitten päivitys voi silti olla paikallaan HP-kannettava - 14-am0822nr - Ladattavat ohjaimet | HP®-asiakastuki tuolta löytyy HP 14-cm0822no 14&quote; kannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet tämän linkin läppärin ajureita.
Testasin tuota lisää ja sain aikaiseksi vain epävakautta, en alivoltitusta mitä olisin kaivannut. Voltit saattaa välillä käydä 0.815:ssä P2-tasolla. Mutta yleensä ovat 0.95, oli asetus mitä vaan. Turbo edelleen nostaa voltit 1.25.
Harmi kun ei ole nykyajan kannettavissa tuota Core2Duo ajan alivoltitusta->sai aina mukavasti lämpöjä alas. Toki Haswell-prossuissa sai myös säädettyä Throttlestopilla voltteja, mutta noiden tulokset ei ollut lähelläkään tuota Core2Duolla saavutettua. Uudemmista prosessoreista ei olekaan kokemusta, enkä tiedä edes onko Intelin FIVR-sisällytetty muihin mobiilipuolella.
Tein HP-cm0812no malliin conffin NoteBookFanControl softaan. Tolla saa säädettyä millä lämpötiloilla alkaa tuuletin pyörimään. Toi löytyy vasta masterista, ei vielä release versiosta.
hirschmann/nbfc
hirschmann/nbfc
Millä sait ton tunnistumaan NotebBookFanControl:issa? NBFC ei tunnista cm0822no ainakaan kun kokeilin itse.
Tän konffin siis tein hirschmann/nbfc
Omalla riskillä voi koittaa tossa toisessakin mallinumerossa jos toimii. Pitää lisätä tuo xml file sinne johonkin conffi hakemistoon.
Testattu - sen verran eroa nähtävästi sit kumminkin noissa mailleissa raudan puolesta että ei reagoi mitenkään 22 malli tohon 12 konffiin.
Oma innostus+osaaminen ei riitä lähtee tekee konffia et saa olla.
Pitää varmaan olla myös biosista laitettu se fan always on pois. Mut jossei silti toimi niin sit ei.
Löytyisikö linkkiä kyseiseen softaan? Yritin nopeasti googletella, mutta ilman onnistumista
edit: Vai oliko valmiiksi asennettuna koneessa?
On antaa keskustelu saksankielinen jossa on linkkikin. Vaatii tuon Winring0:n asentamisen toimiakseen. Sisältää RyzenTest0 ja RyzenTest nimiset applikaatiot joista 0 on uudemmalla päiväyksellä. Ohjelman jatkokehityksestä en tiedä.
Näin nopean (20min) testailun aikana tuli huomattua, että jännitteensäätö ei ainakaan omassa koneessa tee yhtään mitään (testattu 0.6-1.3v)
Samoin nostamalla P0 yhtään ylöspäin, kaatuu koko masiina.
P1/P2 kelloja taasen voi muuttaa melkeinpä miten haluaa ilman ongelmia & näyttäisi vielä toimivankin (400mhz-3600mhz) :kippis:
Onkohan moni jo kokeillut tuota uutta ohjelmaa jolla voi muuttaa Stapm ja muita virrankulutukseen liittyviä rajoituksia/asetuksia ilman bios- tai DSDT:n muokkausta?
Itse testasin Cinebenchin ja tuon HP:n kanssa. Saan vakiona 430-450 pistettä multicore puolella. Nostin stapm:n 20 wattiin ja lämpötila rajoituksen 75 asteeseen sain 525 pistettä eli ihan hyvä nousu. HP:n jäähy on kyllä aika kuppanen alumiini heatpipesiili ja pieni. Veikkaisin paremmin jäähdytetyillä koneilla tuloksien olevan vielä kovempia.
Ite testailin tuota ohjlemaa olla matebookilla. vaikka säätelin miten niin sain tuloksen tippumaan 580 pojosta 350p pojoon xD
Itsellä tuo Ryzen HP antaa 530-560pojoa ilman mitään modauksia :confused:
En kyllä henk. koht. näe tälle ohjelmalle paljon järkevää käyttöä. Ei ole montaa mallia jossa jäähdytyksessä on yhtään varaa nostaa tehoa korkeammalle. Omassa HP Envy x360 15-bq181no (2500U) vakiona työohjelmaa käyttäessä monta tuntia putkeen nousee lämmöt 80C - 85C ja tuuletin huutaa hoosiannaa. Kyseessä siis 25W TDP conffattu läppäri ja jäähdytysteho selkeästi alimitoitettu.
Itsellä aina ollut 430-450 välillä pisteet ostohetkestä lähtien. Windows 10 muutamaan kertaan asennettu uudestaan. Viimeksi muutama viikko sitten ja tällä kertaa oli puhdas Windows, ei muokkauksia. No päätin nyt testata heti kannettavan käynnistyttyä, sain 548 pistettä. Jos hetken odottaa niin pisteet laskee, sain 460.
Tuohon jäähdytykseen: tässä on kanssa aika ala-arvoinen tuo jäähdytys. Alumiininen heatpipesiili ja kaiken lisäksi lämmön poisto on ollut kuningasidea->puhalletaan lämpö näyttöä päin. Alumiinin takia ei voi nestemetallia käyttää.
Mietin vaan millainen on tämän lämpötila jollain A-sarja prosessorilla ja gpu:lla, sisällä on juotospaikat "AMD Radeon 520 with up to 2 GB of dedicated video memory (R3 and A9 processors)". Mietin myös sisältäisikö tuo kuparisen heatsinkin->saisiko jostain metsästettyä moisen.
Täällä tulee ekalla ajolla parhaimmillaan ~580 ja sitten kun on useamman kerran ajanut putkeen niin asettuu ~450 paikkeille. Taustalla pyörii Kasperysky, Steam ja Enpass.
Milloinkohan ne AMD:n toimittamat Mobile ajurit tulee jakoon? Tällä hetkellä HP:n toimittamat julkaisuajurit eli yli vuoden vanha vrt mitä desktop puolella on:vihellys: Pari kertaa ollut asennettuna kikkailemalla uudempia versioita mutta ei pysty pitämään 24/7 käytössä kun työt vaativat vakautta käytössä...
Ajureita olen myös odottanut. Itse asennan aina uusimmat laitehallinnan kautta, kun HP ei kykene päivittämään ajureitaan. Juu on tälle 1809 windows ajurit joiden versiomerkintä epäilyttää 23.20.826.4352 Rev.A ja tuon vanhemman 1803 version ajurit on 23.20.828.1280 Rev.A.
Ihan mielenkiinnosta mitä ohjelmia tuolla ajat työkäytössä? Itse hankin työkäyttöön tämän->en ole kertaakaan vienyt töihin. Muutenkin jäänyt vähemmälle käytölle kesän jälkeen. Pöytäkone kun on nopeampi ja töissä aina jostain jonkin koneen löytää jos on tarvetta.
Cinebenchistä huomasin tuon että kun koneella on jotain tehty niin pisteet laskee tuonne 450 pintaan.
Millainen SSD tuossa Envyssä on? Tässä on Sk Hynixin omaa tuotantoa oleva jonka lämmöt ovat ohjainpiirillä ja nand:lla käyvät 70-85 välillä. Mietin jos jostain löytäisi vähemmän lämpöä tuottavan.
Jäähdytys tuossa HP 14-cm0822no:ssa on kyllä aika heikko ja ainakin itsellä peleillä testatessa tulee 70°c nopeasti ja kellot alkaa putoamaan entisestään. Hiljainen kyllä, tuuletin ei bios:n päivitystä lukuunottamatta pidä juuri ääntä, mutta ei kyllä oikein jäähdyttäkkään.
Pari peräkkäistä Cinebench r15 ja jälkimmäinen tulos aina matalampi ~20-30 pistettä.
SSD on Toshiban mallia KXG50ZNV256G ja lämmöt pyörii maksimmissaan 45C paikkeilla (HWiNFO) ainakin omassa käytössä. Työsovellus ei ole julkisessa jaossa mutta periaatteessa karttasovellus jossa kohtalaisen paljon luku- ja kirjoitusoperaatioita.
Olisikin tuon verran nuo lämmöt ssd:llä. Pitänee vaihtaa johonkin toiseen tuo Hynix. Lämmöistä kysyin juuri tuon takia, itseä ei nandin lämmöt haittaa mutta ohjainpiiri saisi olla viileämpi. Mitään jäähdytystäkään tuolle ei saa mahtumaan. Taisi omani myös olla single chip eli nand ja controller samassa->Hynix tekee tälläisiäkin.
Että sellainen sovellus. Kysyin vaan ihan mielenkiinnosta, ainakin lämpöjen puolesta näyttää rasittavan aika runsaastikin konetta.
Kukaan käytännössä kokeillut 2666/2800mhz tms. Nopeampia kapuloita? (Tippuuko 2400 vai mitenkä käy?)
Olisi aikeissa päivittää 2x8gb muttei osaa oikein päättää.
P.S löytyy 2x4gb 2400mhz kitti myynnissä ;)
Tai vaihtoehtoisesti 1x 4gb Acer Aspire 3 alkup. (2400)
Käsittääkseni lukittu max 2400MHz taajuudelle Ryzen Mobilella.
Ryzen™ 5 2500U Mobile Processor with Radeon™ Vega 8 | AMD
Could I use 3000mhz RAM with Ryzen 5 2500U processor? : Amd
Rajoitettu on. Itsellä G.Skill:n 3000MHz 8gb x2kpl b-die kampoja ja 2400MHz on asetus jolla kannettava noita käyttää. Olisi kyllä kova kannettava jos olisi mahdollisuus isompiin nopeuksiin.
Tuli juuri vilkaistua, että minkälaisia asetuksia bios on syönyt sisäänsä & sieltä löytyi muistille "tuki" 4000mhz asti. Tai ainakin luulen niin..
Siellä on kohdassa "memory clock speed" kellot 667-2000mhz asti, eli varmaankin 1 kamman(?)
Samoin löytyy customoitavat pstatet/iGpu ylikellotus & tietysti kaikki muu mitä normaalista "täydestä" biossista löytyy (cstate/smt/ytimien poisto yms)
Harmi vaan ettei pääse käytännössä kokeilemaan, kun on kirjoitussuojattu bios :shifty:
Tai ainakaan ilman asianmukaisia työkaluja
Kuin myös olen HP:ni bios:n avannut Amibcp:llä. Juu asetuksia on bios:issa, mutta muistit on käsittääkseni lukittu prosessorista kuten nuo AM4 Athlonit. Veikkaan myös että ei ole olemassa ohjelmaa päivittää tuota ilman ohjelmointilaitetta. Toki AfueFix efi:ssä voisi olla ehkä toimiva mutta uskalla/viitsi kokeilla.
Nyt kun Gigantilla olisi -20% läppäreistä, niin tää Acer Aspire 3 15.6", Ryzen 5 2500U, 128 Gb, 4 Gb. Irtoaisi aika huokeeseen 359€ hintaan.
Acer Aspire 3 15.6&quote; kannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Onko tietoa onko tällä mallilla ja tuolla 100€ kallliimmalla muuta eroa kuin SSD-levyn koko?
Ja onko tuo TN-näyttö kuinka käyttökelpoinen?
Tota kalliimpaakin on ollut myynnissä tuohon hintaan, mutta nyt ei ole hetkeen näkynyt. Ovat samoja vehkeitä.
Mitä oikein ajat takaa tuon TN-näytön käyttökelpoisuudella? Läppärissä on näyttö ja kyllä sillä ainakin omat nettisurffailut on onnistunu ja väritkin näyttää ihan ok. Mutta ei se varmaan ole tarkoitettu mihinkään 4K leffahifistelyyn.
Holaa, poijat
Yritin saada matebookiin lg 4k töllöön kiinni ja katottua elisa viihdettä. Tv kuva alkoi vilkkumaan parin sekan välein, sitten pienen räpellyksen jälkeen alkoi jatkuva shutterointi. Jotain skaalaus bluring juttua winukka ehdotti, mutta ei se pelastanut mua oli päällä tai pois
Mitä vinkkejä millä sais mielenrauhan?
Holaa, poijat
Itsellä oli samanlaista oireilua pöytäkoneen kanssa. Ongelmaan auttoi HDMI kaaplein vaihto. Kummatkin kyllä oli niitä uudemman standardin kaapeleita, toinen vain oli paksumpi. Mutuilen että paksummassa kaapelissa on parempi häiriösuojaus.
Ostin Acer Nitro 5 kannettavan Elisalta ja vähän ihmetyttää kun teippi-sinetti oli aukaistu jo valmiiksi. :beye: Onko tämä ollut jollain toisella asiakkaalla käytössä? :confused2:
Taitaa olla thermal throttlaus näemmä lähes jokaisen ohuemman Ryzen-läppärin ongelma? Tosin eipä näytä hääviltä Intelin puolellakaan vastaavalla osastolla.
Hieman tosiaan polttelisi hommailla Lenovon E485 sohvasurffailua ja musahommia varten, mutta vastaavan rungon jäähdytysteho intelin sisuskaluilla ei vakuuttanut (E480) notebookcheckin arvostelussa.
Holaa, poijat
Päivitä nyt uusimpiin ajureihin. Itsellä välkkyi 1440p 144Hz näyttö myös HDMI:n kautta mutta toisella kaapelilla korjaantui ongelma, eli toista kaapelia voisi koittaa myös.
Miten tuo winring0 asennetaan? Sen InstWinRing0:n ajoin, mutta noi ohjelmat luo vaan alapalkkiin käynnissä olevan sovelluksen, mutta mitään ei näy.
saapisti
