AMD Ryzen -kannettavat
Tässä päätin sitten uudistaa kannettavaani, X230 alkaa kärsiä ongelmista. Ostin HP:n 14" kannettavan Ryzen 2500u:lla. Toinen valinta olisi ollut Lenovon 13.3" ryzen 2500u.
HP:n päädyin koska 2 muistikampa paikkaa ja dual channel joka olisi puuttunut Lenovosta. Tähän kun lykkäisi jotain suurempia ja nopeampia muistikampoja. Nykyiset muistit on 2x4GB 2400MHz cl17 Samsungeja. Tosin tietoa ei ole onko muistin nopus rajoitettu, pitää katsoa tarkemmin kun ehtii.
Jatketaan:
Nyt katsoin Ryzen Timing Checkerillä ja CPU-Z niin muistien nopeudeksi on asetettu 2400MHz. Itse muistikammat näyttää tässä olevan 2666MHz Samsung c-die-piireillä. Ei taida olla tapaa millä tuon saisi muistien nopeutta muutettua suuremmaksi.
SSD on tässä Sk Hynix BC501. Tukee NVME:tä ainakin, nopeudet mitään erikoisia näytä googletuksen mukaan olevan.
No, muuten olen tässä parin tuntia käyttänyt(asentanut ohjelmia) ja ihan mukava kannettava itselle. Muovinenhan tämä kyllä on, usb-c:tä ei ole->itsellä ei ole tarvetta ja näyttö voisi olla kirkkaampi. Mutta omaksi huvikseni tämän ostin.
HP:n omia ohjelmia en edes käyttänyt, vaan asensin suoraan Windows 10 LTSB:n. Ainoa Windows versio jonka omaan käyttöön hyväksyn. Ei ole tarvetta noille UWP-ohjelmille.
Yhden huonon puolen löysin lisää, tämän HP:n langaton on aika kehno. Realtek:n RTL8723DE joka on vain 2.4GHz verkkoa tukeva. Sisältää toki bluetoothin. Mutta tuntuu välillä pätkäisevän youtube materiaalia toistaessa. En kyllä tuolla koneen hinnalla mitään luksusta odottanut, mutta on tuo nykyaikana aika kehno valinta jättää 5GHz-verkot tukematta.
Korjataan sen verran että ongelma youtuben kanssa näytti olevan jotenkin HWinfo:n ja langattoman verkon sovittimen kanssa. Poistui kun suljin HWinfon.
Inteliä ja NVIDIAa boikotoivia hemmotellaan jälleen. Vähän pienempi 14" HP EliteBook 745 G5 sai kiitettävän very good (89%) arvion Notebookcheckin sivustolla. Laatuläppäri, tosin ei paras valinta pelikäyttöön. Vielä ei tietoa koska rantautuu Suomeen asti.
Hirveän kaksiselta tuo näyttö ei ainakaan vaikuta. Väritoisto ei kata kuin 87% sRGB väriavaruudesta.
Muuten kyllä vaikuttaa ihan ok:lta.
Gigantin tarjouksessa on 349 €:lla Acer Aspire 3. Ryzen 5 2500U, 4gb, 256gb ssd. Acer Aspire 3 15.6&quote; kannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Onkohan tuossa samat sisukset kuin tässä? Acer Aspire 3 A315-41 (Ryzen 3 2200U, Vega 3, SSD, FHD) Laptop Review
Saisi laitettua hdd:n ja toisen muistikamman, vaikka tuotetiedoissa onkin vain 1 paikka.
Löytyy tuo Gigantin 349€ tarjouskannettava ja fyysisesti se näyttää olevan identtinen tuon A315-41 -mallin kanssa eli kaksi muistipaikkaa (yksi 4GB muistikampa ja toinen vapaana) ja tyhjä paikka kiintolevylle. Koko pohjalevyä en ole irroittanut. Käytännön kokemusta muistin / lisälevyn lisäämisestä ei tämän koneen osalta vielä ole, mutta tarkoitus on näin tehdä.
Tarvinnee hankkia erikseen kaapeli 2,5" levylle. Osanumero 50.GY9N2.003? Ja kehikko myös.
Yllä mainitusta HP:stani löytyy myös tila HDD/SSD:lle. Vaatii myös kaapelin ja se mitä pari viikkoa sitten löysin oli hinta tuolle 60€ liittimestä ja levyn reunoille tulevista kumipalikoista, virallinen HP lisäosa. Linkkiä ei ole antaa enkä muista mistä tuon hain. Sanoisin että 650€ kannettavaan tuo on helvetin kallista. Jos tietäisi onko tuo HP:n setti jokin standardi heillä, niin voisi jonkin muun heidän tuotteen adapterin tuohon asentaa.
Nyt on muuten tässä kannettavassa 16GB muistia. Harmi kun nämä prosessorit on rajoitettu 2400MHz muistikelloille. Hankkimani muistikampani on G.skill:n 3000MHz kampoja ja Thaiphoon Burnerin mukaan Samsung B-die muisteja. Miettinyt pitäisikö toinen kampa uhrata ja ruveta leikkimään tuolla Thaiphoon Burnerilla ja asetuksilla. Kelloja ei saa ylemmäksi mutta mietin jos latensseja saisi alemmaksi. Nykyiset latenssit kun on 17-17-17-17-39-56-1t. Mietin jos nuo saisi edes 14-14-14-14 asetuksille, mutta tuo vaatii tuon Jedec:n profiilin muokkaamista muistilta. XMP:tä ei kannettava tue.
Yksi asia mikä myös itse haittaa on tuo Windows 10 ja AMD ajurit. Pitäisi olla Windows 1607 uudempi windows että saisi asennettu uudemmat ajurit näytönohjaimelle. En vaan jotenkin tykkää tuosta LTSB:tä(1607) uudemmasta Windowsista. Kaikkea turhaa ja ongelmia kuten Bluetooth-kuulokkeet hukkuu yhtäkkiä ja takaisin ei saa kuin kikkailemalla. Saati sitten jos karsit asennusmediasta esim. nuo UWP-ohjelmat pois, ei päivitykset toimi enää.
Mut sit ku kattoo Acerin tuotesivuilta ton mallinumeron variaatioita (009 tai 011 päätteiset mallit), ni niissä on tuki 16 gigaan asti.
Kyllä tuosta tosiaan omaan silmääni kaksi muistipaikkaa löytyy, kun muistiräppänän aukaisee ja max. on se 16 gigaa.
Muistipäivitystä en ole vielä tehnyt, mutta muistit (2*8GB) on tulossa, joten ensi viikon puolen välin paikkeilla tietää varmasti.
Jos kerta löytyy kaksi paikkaa niin lähtee ehdottomasti tilaukseen ja vanha läppäri myyntiin.
Hommailee myöhemmin sitten toisen 4gigasen palikan niin hyvin pärjilee...
Tässä pienet testit ja huomiot Gigantin 450 euron (tänään vielä voimassa) Acer Aspire kannettavasta (Hwinfon mukaan Acer Aspire A315-41).
Hwinfon mukaan kaksi 4Gb muistikampaa ja toimii dual channel moodissa 1200mhz ajoitukset 17-17-17-39. Muistit Hynixit malli HMA851S6AFR6N-UH.
Windows päivitysten jälkeen out of the box tulokset bloatwareineen
Cinebench r15 single 139
multi 583
single uudestaan 141
Ei taustavalaistua näppäimistöä, vaikka jossakin kohtaa gigantin sivuja niin väitettäis.
Tuon hain itsekin, tai siis 4gb version samasta. Täytyy testailla ja tutkailla kunhan pääsee kotiin tästä
Eipä tuossa Acerin muistipäivityksessä ollut mitään erikoista: vanha muistikampa pois ja uudet tilalle. Nopeus on max. se 2400MHz, vaikka muistit muuta mahdollistaisivatkin.
Offtopic: alkuperäinen 4GB muistikampa tulee myyntiin lähiaikoina. edit: myyty
Mä voisin mahdollisesti ostaa sulta sen alkuperäisen kamman tuohon omaan kun tulee myyntiin
Gigantissa on myynnissä myös tuo 8 Gb malli tällähetkellä 449 € hintaan, jossa oikeestaan ainoat erot tuohon aiempaan, 349 € hintaiseen on se 8 Gb RAM, LED-näyttö ja taustavalaistu näppäimistö. Mutta, onkohan siinä kanssa kaksi RAM slottia, tai ylipäätään slottia ?
Gigantin tiedoista huolimatta noissa ei ole kummassakaan taustavalaistua näppistä ja ledinäyttö molemmissa. Jopa tuotekoodi on sama acer aspire A315-41.. Ainoa ero on että toosessa 1x4gb ram ja toisessa 2x4gb
Hyvin laajentunut ainakin helsingin forumin gigantin ryzen läppärien tarjonta. 4 eri mallia saatavilla, joista yksi tuplaytimisenä
Tähän Acer Aspire A315-41 -kannettavaan lisälevyn lisääminen tyhjillään olevaan paikkaan onnistuu. Vaatii tuon mainitun kaapelin ja hieman askartelua: muisti- ja levyluukut auki, ruuvit irti pohjasta, koko pohjaosa irti, kaapeli kiinni emolevyyn, pohjaosa takaisin paikalleen ja levy kiinni kaapeliin. HDD-kaapelin liitin emolla jää hieman hankalasti USB-kaapelin alle, joten helpointa oli irrottaa USB-kaapeli ensin.
HDD-kaapelin eli osanumero 50.GY9N2.003 saa tilattua esim. Saksasta hieman alle 30€ hintaan.
Kehikosta ei mitään tietoa eli ilman kehikkoa toistaiseksi.
Tuo HP:n tuuletin rupesi pitämään erikoista ääntä pyöriessään. Veikkaus oli että Deltan tuulettimen laakerissa oli vikaa. Mietin tuossa pistänkö takuuseen vai Aliexpressistä uuden. Päädyin jälkimmäiseen ja tuuletin tuli tänään. Meni noin viikko Kiinasta Suomeen toimitus. Löysin vastaavan tuulettimen joltain pikkukaupalta Suomessa ja pyynti oli hiukan yli 60€ posteineen->Ali:ssa posteineen 24,90€.
Ei ainakaan pikaisella testillä, pidä semmoista vanhan kiintolevyn laakerivialta kuulostavaa ääntä, tämä uusi tuuletin. Tuulettimen öljyäminen ei oikein onnistu kun nestelaakeri oli kyseessä->suljettu. Toki olisin tuota kokeillut jos tuonne olisi järkevästi päässyt öljyämään. Mutta nyt kun on kaksi tuuletinta niin tämän toisen voisi uhrata avaamiseen.
edit. Näin parin päivän jälkeen tuon uuden tuulettimen ääni on ihan sopiva. Tuuletinasetuksena jatkuvasti päällä.
Acer A315-51 koneelle kysyin HDD "kit" hintaa suomen puolelta sähköpostin kautta kuukausia sit, hinta olisi ollut kokonaisuudessaan joku 30 euroa.
Sitten kuitenkin todella hyvällä tuurilla törmäsin Nitro 5 tarjoukseen Jimm's kautta, ja jäi A315-51 kone ostamatta kuin myös HDD kit sille (A315-51 maksoi 599 euroa 7200U + 8GB + 128GB SSD, Nitro 5 oli alennuksessa 669 euroa näillä spekseillä, 8250U + MX150 + 8GB + 512GB SSD alkuperäinen hinta taisi olla 849 euroa)
Jos keskustelua jo käyty niin pahoittelut, mut miten hyvin R5 2500u Vega 8 ja 8GB RAM pärjää Adoben ohjelmissa? Tämä siis kyseessä. :) Toimiiko Intel paremmin noissa?
Kiitos tiedosta, olen lukenut että HP:n Envyä saa Ryzen 5 2500U prossulla ja 32gt muistilla mutta vastaavaa Aceria ei löytynyt, jos samat chipsetit niin toki pitäisi toimia tosin mistään en ole tätä tietoa löytänyt jotta voisi varmistua asiasta.
Pystyikö tähän malliin lisätä muistia?
HP NOTEBOOK 15-DB0020NO KANNETTAVA TIETOKONE
Hyvä kysymys, varsinkin kun HP ilmoittaa vain tämän: "4 Gt:n DDR4-2400 SDRAM -muisti (1 x 4 Gt)".
Crucial kuitenkin kertoo, että ko. läppärissä on kaksi muistipaikkaa, joista toisessa on vaihdettavissa oleva 4GB kampa ja maksimi muistimäärä on 32GB. Crucial tietenkin itse vastaa jakamastaan tiedosta.
RAM & SSD Upgrades | HP - Compaq HP 15-db0020no | Crucial EU
Vaikka vastaus tulee myöhässä niin tuossa HP:ssa on 2 muistipaikkaa myös Service manualin mukaan:
Two memory module slots
(Ryzen, A9 processors):
Memory is non-customer accessible/non-upgradeable
  • DDR4-2400 dual channel support (Ryzen processors)
  • DDR4-1866 dual channel support (A9 processors)
Supports up to 16 GB of system RAM in the following
configurations:
  • 16384 MB (8192 MB×2)
  • 12288 MB (8192 MB×1 + 4096 MB×1)
  • 8192 MB (8192 MB×1 + 4096×2)
  • 4096 MB (4096 MB×1)
Vaihto-operaatio vaikea ole jos on joskus kannettavan avannut/purkanut. Opas sanoi: Optinen asema irti, takakansi irti, akun johto irti, vanha muisti pois ja uudet sisään->akun johto kiinni, takakansi kiinni ja optinen asema kiinni. Tuo service manual auttaa asiassa.
Omassa käytössä ollut vanha läppäri hajos ja olen nyt varannut tämän kun kikantissa tarjous 369 € (eli 20€ kalliimpi kuin elokuussa, pitäis ehkä perua varaus ). Kuitenkin mitkä muistit hankit tähän? Ja löytyisikö jostain toista tuollaista 4Gb kampaa myynnissä?
Alkuperäinen 4GB muistihan taisi olla tällainen:
Hynix 4GB DDR4-2400 SO-DIMM 1,2V
Itse ostin Saksasta nämä, kun oli sopivasti asiakaspalautustarjouksena:
NB-DDR4RAM 2x 8GB DDR4-2666 Crucial Ballistix Sport LT
Gigantissa näyttäisi nyt olevan isänpäivätarjouksessa 14-tuuman HP, R5 2500U-prossulla, 2x4gb, 256gb SSD ja IPS-näyttö, 449euroa:
HP 14-cm0822no 14&quote; kannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Sellainen ajatus, että tukeehan tuo HP varmasti dual-channelissa noita muisteja?
Jostain muistan lukeneeni että esim. Lenovon Ideapadeissä joissa on Ryzen, on single-channel-tuki pelkästään jos olen ymmärtänyt lukemani oikein. Buyer Beware of the Lenovo 720S with Ryzen Mobile! It's only single-channel DDR4 2133 NOT-UPGRADEABLE. • r/Amd
Tuossa HP:ssa on toki 2x4gb, joten luulisi olevan dual-channel senkin perusteella, mutta kun ei näistä läppäreistä ikinä tiedä, eikä varmaa tietoa näytä googlaamalla siitäkään löytyvän.
Eilen hankin kyseisen laitteen, dual channel näkyisi olevan:
Handle 0x0010, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0009
Error Information Handle: 0x000F
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: Bottom - Slot 1 (left)
Bank Locator: P0 CHANNEL A
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2666 MT/s
Manufacturer: Samsung
Serial Number: 988D0333
Asset Tag: Not Specified
Part Number: M471A5244CB0-CTD
Rank: 1
Configured Memory Speed: 2666 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0013, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Error Information Handle: 0x0012
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: Bottom - Slot 2 (right)
Bank Locator: P0 CHANNEL B
Type: DDR4
Speed: 2666 MT/s
Serial Number: 988D078B
Rank: 1
Lämmöt idlessä noin 60 astetta ja vähänkään kun tulee rasitusta niin pomppaa päälle 70.
Oho, aikamoiset lämmöt tuossa, tosin hinta on kyllä niin halpa noilla spekseillä että jotain vikaahan pitää olla. Oletko Tsih ollut kuitenkin tyytyväinen noin pikakokemuksella ostokseesi?
Testailin tuossa kuinka nopeaa alkaa throttlaamaan, 100% rasitus per threadi ja kellot minuutin jälkeen:
1 thread: 3200mhz
2 threadia: 2900mhz
3 threadia: 2650mhz
4 threadia: 2450mhz
5 threadia: 2 threadia 2400mhz, 3 2000mhz
6 threadia: 2 threadia 2350mhz, 4 1900mhz
7 threadia: 2 threadia 2400mhz, 5 1700mhz
8 threadia: 2 threadia 2200mhz, 2 threadia 2000mhz ja 4 1700mhz
70 astetta on näköjään tuo raja jonka perusteella säätää kellot. Peruskäytössä ei toki yhtään mitään ongelmia, läppäri omasta mielestä sopivan jämäkkä ja näppäimistö menettelee, näyttö taas parempi mitä aiemmassa läppärissä ja ihan hyvät katselukulmat. Ensi viikolla varmaan tahnojen vaihtoa edessä ihan tarkistuksen vuoksi.
1 thread: 3200mhz
2 threadia: 2900mhz
3 threadia: 2650mhz
4 threadia: 2450mhz
Miten paljon Auda64 kehittää lämpöä?
En nyt tiedä mitä hait tällä, saako kyseisestä ohjelmasta näkymään lämmöntuoton watteina? Windows pyörii itsellä vain virtuaalikoneessa eikä ainakaan HWiNFOlla saa kulutusta näkymään. Kone siis pudottaa kelloja jotta pysyttäisiin maksimissaan 70 asteessa, välillä näkyy 72 astetta mutta pian siitä putoaa taas.
Oletko testannut miten lämpenee jos 1080p leffoja katselee pitkään koko ruudulta töllölle jaettuna?
Netflixiä pyörittelin tuossa 1080p laadulla ja lämmöt näkyi pysyvän 55-60 asteessa, ei siis mitään ongelmia tuollaisessa toiminnassa. Lähinnä missä itse huomannut niin pelejä testatessa että FPS lähtee hiljalleen laskemaan kun alkaa itse laite lämpenemään.
Löysin kaupasta tahnaa niin nyt uudet väliin ja katsoa mihin suuntaan muuttuu.
Hän varmaankin tarkoitti Aida64 ohjelmaa sekä ihan celsiusasteita. Ja on niitä muitakin ohjelmia mistä prossun lämpötilan voi nähdä, mutta tolla saisi samalla tehtyä rasitustestejä. Kuten myös Prime95:llä. Ois kuiteskin monelle ostajalle hyvää dataa jos sais tietää et miten kestää lämpöjä moinen masiina.
Tuossa tosiaan aiemmin postasin jo testit 1-8 threadin 100% rasituksella, ajaa about saman kuin Prime95 mutta en nyt mitään useamman tunnin testejä lähde kokeilemaan koska kyllä tuo minuutissa jo tuntuu löytävän paikkansa, jäähy on sen verta olematon tässä. Avasin läppärin, uudet tahnat väliin ja idlessä tippuit about viisi astetta, vanhat tahnat oli "täysin" kuivat. Spoilerista löytyy kuvia jos joku haluaa lähteä tekemään saman.
Tuossa merkittynä kaikki ruuvit jotka tarvii avata jotta koneen saa auki
Tältä näyttää ilman takakantta
Akku kannattanee ottaa ensimmäisenä irti
Seuraavaksi lähdin irroittamaan jäähyä, tuuletin on erillinen osa joten sitä ei välttämättä edes tarvitse irroittaa. Itse putki on kiinni neljällä ruuvilla.
Tahnaa oli tarpeeksi ja kauttaaltaan kuivaa
Ei nyt ollut mitään kemikaaleja joilla puhdistaa, paperilla tuli ihan välttävä
Tuossa vielä kuva M.2-tikusta jos joku haluaa siitä tietoja
Sitten loppuun samat testit kuin aiemmassa postauksessa mutta uusilla tahnoilla, 100% rasitus 1-8 threadille ja rasitettujen ytimien taajuudet.
1 thread: 3350mhz
2 threadia: 3040mhz
3 threadia: 2 threadia 2850mhz, 1 threadi 2400-2800mhz
4 threadia: 2 threadia 2550mhz, 2 threadia 2350mhz
5 threadia: 2 threadia 2550mhz, 2 threadia 2300mhz, 1 threadi 2000mhz
6 threadia: 2 threadia 2500mhz, 4 threadia 2000mhz
7 threadia: 2 threadia 2500mhz, 2 threadia 2000mhz, 3 threadia 1600mhz
8 threadia: 2 threadia 2250mhz, 2 threadia 2000mhz, 4 threadia 1750mhz
Jonkin verran siis tuli lisää tehoja, suurin etu on että tuuletin lakkaa kokonaan pyörimästä kun lämmöt tippuu alle 50 astetta joten läppäri on täysin äänetön.
edit: kuvat muokattu
Ite oon käytellyt tään syksyn koulukoneena Huawei matebook D ryzenillä nii ei oo pahaa sanottavaa ollut, akku kestää hyvin koko päivän koulu hommia, solid ja muut ohjelmat pyörii ihan mallikkaasti. Pelaamiseenhan tuosta ei oo, csgo pyörii mut droppailee aika kriittisesti.
Laadukas vehe, enkä oo vielä pahaa sanaa keksinyt. Suosittelen
HUAWEI MATEBOOK D 14" R5 256GB KANNETTAVA TIETOKONE
Jos tulee kysyttävää nii kysyskää ihmeessä
Onko ram dual channelina vai single?
Itse hommasin tuon kanssa Gigantin singles day tarjouksena 449€ ja nyt päivän käyttäneenä olen tyytyväinen ainakin nopeuteen.
Niin tähän oli mahdollista päivittää muistit 2x8gb? Luulen kuitenkin että tuo 8gb riittää omaan käyttööni.
Mitäs muuta tässä kannattaisi säätä? :)
saapisti
