AMD Ryzen -kannettavat
Nostetaanpa vanhaa ketjua ylöspäin. Nyt on toivoa, että Delliltä tulisi XPS 15 laatuläppäri toisen sukupolven AMD Ryzen 3000 -prosessorilla.
Ostaisin heti, mutta nyt markkinoilla olevan mallin hankinnan esteenä on Intelin rossu ja Nvidian näytönohjain. Arvostan läppäriltä myös hyvää kirjoitusasentoa, kun tässä ei ole oikean käden paikkaa muuttavaa numeronäppäimistöä. Melkein kaikissa nykyisissä 15,6" läppäreissä on valitettavasti numeronäppis mukana.
Kokeilin tuossa Asus Zenstates-ohjelmaa HP:llani, tuosta on poistettu tuo Asus emolevy tunnistus. Tulos oli kaikki ytimet 400 MHz kelloilla. Mitään muutoksia ei voinut tuolle tehdä, ei reagoinut mihinkään ohjelman kerroinsäätöihin. Vain palvelun lopettamalla ja uudelleenkäynnistämällä sain kellotaajuudet taas toimiviksi.
RyzenAdj
tosin toimii jos haluaa säätää kellotaajuuksia virrankulutuksen ja/tai lämpöjen mukaan.
Edit. Ryzen Controller on gui versio jossa on GPU:llekin experimental asteella oleva säätömahdollisuus.
RyzenAdj
Huomasin, että sulla kans HP:n Ryzeni vähän savuttaa. Itselläni HP Notebook 14-cm0812no joka kans lyö 400-450pts Cinebench-tuloksia. Ollut huollossa vian takia, jossa kaikki kellot jää 400MHz jumiin ilman verkkovirtaa.
Huollossa vaihdettiin emolevy, jonka jälkeen Cinbench-tulokset pysynyt ihan samoina. Täytyy katsoa, että poistuiko 400MHz-vika.
Mut pointtini, miksi kirjoitan, oli se, että HWMonitor ilmoittaa virran kulutukseksi maksimissaan 8W Cinebenchiä ajellessa. Onko tämä aivan normaalia? Et onko laitteen ilmoitettu 15W varattu 50/60, prossulle ja Vegalle?
(Edit. Lämmöt nousee nopeasti 70c ja pysyy siinä. Watit 5.6W-7.4W välillä. Eli onkohan alhainen lämpötarget ja se aiheuttaa, että tehoton laite?)
Huomasin myös että nykyään jää ilman verkkovirtaa jää yleensä tuohon 400MHz kellotaajuus ytimillä. Heti kun virtaa saa ja uudelleen käynnistää kellotaajuudet toimii. Ei tuo nyt niin suuresti itseä haittaa. Pöytäkonella yleensä olen, mutta välillä kannettavaa tulee käytettyä.
Tuo 15 wattia pitäisi olla yhteinen. Muistelisin vielä että käytön mukaan jakavat tuota keskenään. HWmonitorin sijaan käyttäisin HWinfo:a ennemmin. HWMonitor ainakin pöytäkoneilla tuottaa erikoisia arvoja->ainakin jotkut lukemat pidä paikkaansa. Tosin en tiedä HWinfo:n tehonkulutusarvion paikkaansa pitävyyttä tiedä.
Ryzen controllerin tosiaan säädin kannettavan käynnistyessä käynnistyväksi. Stapm-arvo on määriteltynä 22 wattiin ja lämpötilarajaa ylemmäksi(83astetta), niin boostaa ytimet tuonne 3600MHz kuten pitäisikin. Ilman tuota boostit jää hyvin alhaisiksi.
Palataan aiheeseen prosessori 400Mhz nopeudella, kun akku on käytössä. Kokeilin tuossa akun pois ottamista ja täten bios:n oletusasetuksille palauttamista. Kannettava ei tuo tunnistanut M.2 SSD:tä ja bios:n ei päästänyt=diagnostiikkatyökalua tarjosi->kiersin tuon pistämällä usb-tikun jossa oli Solus-linux ja sillä pääsin bios:n ja muutettua asetuksia, niin että Windows 10 käynnistyi. Tuon jälkeen kokeilin akulla käyttöä ja kellotaajuudet olivat tällä kertaa normaalit eli eivät olleet jumissa enää.
En vaan pikaisella googletuksella löytänyt onko tuohon biosin resetoimiseen jotain näppäinyhdistelmää. Joissain kannettavissa pitää olla tiettyjä näppäimiä pohjassa virrat päälle kytkettäessä, kun taas osassa tuntuu riittävän tuo että pitää virtanappia tarpeeksi kauan pohjassa. Siis tätä mietin jos joku haluaa takuunsa pitää ja olla avaamatta kannettavaansa. Omasta kannettavasta lähti takuu parissa viikossa hankinnasta, vaihdoin muistit 8GB->16GB, sekä tuulettimen ja wlan kortinkin myöhemmin. Myös tuo oletusasetuksien palautus bios:ista voisi toimia, tein ns vaikeamman kautta tuon, mutta ainakin toimi.
Ei se takuu mene osia vaihtamalla. Jos koneen mukana tuleva osa hajoaa, sen takuu kattaa tuotteen mukana tulleet osat edelleen. Jos vaihto tai osa hajottaa koneen, niin takuu raukeaa.
Olen ollut iät ajat läppäripelaaja (OMG joku pelaa läppärillä :cigar2:) ja päivitin edellisen koneeni (i7-6700HQ ja GTX960M) seuraavanlaiseen Ryzenin läppäriin (R7 3750H & GTX1660ti) niin nousu on kyllä pirun huima. Ja fiiliskin, pelit käynnistyy nopeasti (no, koska SSD) ja pyörivät lähes kokoajan +100fps, nyt ehkä "uskaltaa" jopa kokeilla noita vähän uudempia pelejä, joista sai vain haaveilla vanhalla läppärillä. Eihän tämäkään enää mitää huipputekniikkaa ole, mutta itselle toimii.
Jos kyseessä on tämä läppäri: https://bbs.io-tech.fi/threads/asus-tuf-gaming-fx505du-ryzen-7-3750h.181663 niin joo, olin yllättynyt kuinka hyvin tuo kombo pelittää. Peruspelailuun enemmän kuin riittävä, mutta silti jotenkin jäi kaipaamaan vielä vähän enemmän (tosin, taitaa aina olla että haluaisi vähän enemmän). Mutta toi Nvidia 1660ti on hyvä läppäriin, toki RTX olis kanssa ihan jees, mutta taas toisaalta eipä sille taida vielä olla mitää käyttöä. 120hz IPS näyttö on kova.
saapisti
