AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
uskaltauduin minäkin curvea säätämään . suoraan all cores -15 testit (ada64 ja cinebench24) ongelmitta läpi.
suoraan sitten -30 heti alussa adassa virhe, buuttia ja tiputtamaan -20. msi keksi heittä d0:t joka onneksi ivo resetillä meni ohi.
-20 ada testi 6min kohalla virheeseen. uusi testi -20:llä niin nyt on 10min jauhanut. arvaako tuota jättää tuohon? vai tiputtaa vaan suosiolla -15
edit: cinebenchin multicore testissä vakuuttava lämpötila ero ilman curve säätöä 85ast maksimit, -20 71astetta :thumbsup:
vastaavasti maksimi kellot oletus 5232Mhz, -20: 5364Mhz
Niitä voi säätää myös pienemmillä kuin 5 väleillä.
Toinen mitä kannattaa katsoa (eikä vaan sitä että tuleeko virhettä ja kaatuuko koko järjestelmä) on se miten paljon tuo vaikuttaa Cinebench tulokseen.
Jos se alkaa romahtaa niin palaa hieman takaisin. Huomasin tuon kun testailin -27 vaikka oli muuten ihan vakaa (kun -30 tuli virheitä) joten tyydyin sitten -26 mikä toki on myös vakaa mutta ei tipauta pisteitä testeissä.
Lisäksi joku 10minuutin testi ei vielä kerro pidemmän päälle onko vakaa vai ei. Osa sanoo että ajaa ainakin vuorokauden testejä, itselleni riittää "yön ylitse" eli käytännössä joku noin 12+ tuntia Karhua ( RAM Test – Karhu Software )
Jos haluat suht nopeasti ottaa löysät pois niin hae prime95 blendissä ja Aida64 cpu+fpu+cache stressitestissä suurinpiirtein vakaat arvot eli jotka pyörivät ainakin sen 2h molemmissa. Ja laita siitä vielä 2-5 pykälää pois jotta jää hieman pelivaraa jolloin voit olla varma että ovat vakaat. Jos jätät ensimmäiseen arvoon joka pysyy "vakaana" niin aivan varmasti tulee jossain vaiheessa kuorma joka tuo epävakauden esiin. Omassa tapauksessa -24 oli vakaa edellämainituilla ohjelmilla ja jätin päivittäiseksi asetukseksi -19 käyttöön. Cinebenchit ja monet muut testit pyöri vakaana jopa -30 tai yli asetuksilla.
Mun cpu oli herkin prime95 blendille ja se toi ne pienet epävakaudet esiin 1-2h sisällä mitkä muut päästi läpi. Mutta noissakin yksilöeroja mikä heittää virhettä helpoiten, niin kannattaa mahdollisimman montaa stressitestiä ajella.
se cinebench testin lukema tippui -15:1237 --> -20 : 1216
eikait mitenkään merkittävä?
ehkä tiputan -18 ei näillä niin merkittävää muutosta kuitenkaan tule kun ensin oli ajatus ajaa vakiona :)
mite se tuo prime95 blend oireilee jossei ole vakaa? kaatuu kone?
Yleensä primessä jos tulee virhe, niin se säie jossa tuli virhe pysähtyy ja siihen säikeeseen tulee siitä ilmoitus. Nuo aukeaa ohjelman sisään omiksi ikkunoikseen.
pitää ajaa primea vielä pitempään, 15min ainakin toimi, minkä maltoin odotella. tiputin nyt -18 kuitenkin.
biossista säädetty curve tieto ei näytä tulevan ryzen masteriin. joutanee pois koko softa .. olikin jossasin mainittu ettei se ole oikein muutekaan aina luotettava säätää siitä.
emon msi mag x870 fifi.
9800x3d, 64GB corsair (CMH64GX5M2B6000Z30).
Asetukset muuten XMP paitsi emon try it tight (kiristä osaa ajoituksista)
Onko tässä vielä jotain helppoa suorituskykyä irtiotettavissa?
Prossulla curve -20.
Tarkoituksena tosiaan helpot löysät pois prossusta ja muisteista, eli kireimmät mahdolliset asetukset ei ole haussa.
9800X3D ja asuksen Tuf gaming b650-plus, muistit corsairin
VENGEANCE® RGB 32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 6000MT/s CL30 AMD EXPO & Intel XMP​
cmh32gx5m2b6000z30
Ei kestä laittaa expoa päälle. Ja manuaalisestikkin oon saanu toimimaan vakaasti vain 5600Mhz 48,47,47,90,136??
7800X3D prossulla ei mitään ongelmia. Toimi expo päällä ilman mitään ongelmia ja siitäkin vielä kiristetyillä muistien asetuksilla..
Uusin bios ja aika paljo kaikkia oon kyl testannu.. Winukkakin meni varmuudeksi uusiksi yhdessä kohtaa :D
Tällekkin löytyi selitys!
Näille on tuki : CORSAIR CMH32GX5M2B6000Z30 Ver 5.43.13
Mutta ei näille: CORSAIR CMH32GX5M2B6000Z30K Ver 5.43.13
Yhden puuttuvan kirjaimen erollakin on näemmä vaikutusta :)
Joskus käyttäny ryzen masterii siihen että ajanu sen että se ettii parhaimmat pbo asetukset ja sitten ite manuaalisti ne nakannu bioksesta. Jotenkin vaan tuntu ettei se niitä laita oikein :)
K lopussa = ilmeisesti tuo RGB-ongelma korjattu tehtaalla, itse muistit identtiset. Ei pitäisi vaikuttaa muistien toimintaan/thteensopivuuteen millään lailla.
Se tässä tekee mielenkiintoiseksi että 7800x3d:llä toimi ongelmitta. No, nyt on tulossa asus tuf x870 emo. Katotaan miten sen kanssa käy. Löytyy tuettuna siihen listalta kuitenkin.
Kokeile sitten myös 7800x3d uudella emolla. Vamaan sulla vaan heikompi imc 9000sella
Oma 9800X3D setti olisi nyt kokoamis valmis. Tarviiko nykyiselle Ryzenille säädellä mitään muuta kuin uusin bios sisään ja muistit expolle? Haluan tässä päästä ihan minimi kikkailulla eli PBO:t ja muut ei kiinnosta. Inteliltä tullaan joten vähän hakusessa homma.
Se pbon säätö on yleensä yhtä helppoa kuin sen exponki laittaminen. Mutta jos ei viileämmin ja tehokkaammin käyvä prossu kiinnosta niin nuilla pärjää.
Ehkä jossain vaiheessa, mutta ei nyt. Lähinnä kiinnostaa että saa kokoonpanon toimimaan normaalisti.
Mullakin on kohta oma 9800X3D setti valmis ja olisin kiinnostunut miten sen saa viileämmäksi ja tehokkaammaksi. Tulen inteliltä niin ei oo kyllä tietoa miten asiat tehdään AMD:n kanssa
PBO päälle, Curve optimizer: all cores, negative ja arvoksi vaikka 20. Jos ei oo vakaa niin 15. Jos on niin koittaa 25. Jne.. Ei oo tuon monimutkaisempaa.
Millä asetuksella 9800X3D olette pitänyt PBO scalaria?
Tuosta joku taisi kertoa että jos pitää 10X se voi teoriassa vahingoittaa prosessoria (esim. jos pitää kaiken emolevyn suosituksena mikä muutenkin on "aika" yläkanttiin, luokkaa PPT 1000W, TDP 1000A, EDC 1000A jne ja sattuu olemaan vielä mallia "halpa" emolevy mikä oikeasti ehkä yrittää tunkaista jotain tuollaista tai edes puolta prosessorille), 1X on se mitä automaattisesti pidetään mutta joku 5X olisi vielä turvallinen joten muistelisin että itselläni se on nyt 5X.
Joo silä lähinki kyselemään, kun törmäsin ohjeeseen, missä suositeltiin 7x-10x ja raddit keskusteluihin, missä taas puhuttiin prossun degrademisesta noilla arvoilla. Itsellä vielä autolla eli ilmeisesti siis 1x. Muuten +200mhz boost, co -25 ja vakaustestit vielä kesken.
Jos löytyy asuksen emolevyjä, niin millaisia sp-lukuja teillä näyttää 9800X3D? Oma 114.
Mitä maailmalla nähnyt niin jtn. 110-115 lukuja noi Asukset arvaillut.
Asuksen kikkailu SP luvuilla ei ole merkitystä kun lukua voisin minäkin muuttaa samalla emolla+prossulla suuntaan tai toiseen kunhan vaan tietää mitä toi leikki sisältää ja kuinka saada parempi SP jos sillä joku saa paremman mielenrauhan. :thumbsdown:
Se prossu ei silti ole yhtään paremmin kellottuvampi tai viileämpi.
Näin AsRock emolevyn omistajana hieman hirvittää. Toki en oo tuohon uusimaan BETA BIOS päivitykseen onneks lähteny.
Kannattanee HWinfolla seurailla ilmaantuuko maksimisarakkeeseen outoja piikkejä SOC / VDD. 1.815-2.01v välillä nyt raportoitu noita voltteja asrock/msi emoilla.
Katos vaan. Täytyykin pitää hwinfo vähä pidempään taustalla ja seurailla. Tälleen pikasella testauksella ei ainakaan moista oo havaittavissa.
Itsellä on 9800 X3D ns fixed jänöt VVD 1.150V 5.3Mhz ja SOC 1.100 ,muistit EXPOlla millä asetti jänöt AUTOlla 1.200v minkä sitten pudotin 1.100V.Jää nähtäväksi että piikkako jänöt mihinkään kun eivät ole AUTOlla ,emona ASRock X870E Taichi Lite.
Tuo 5.3Mhz niin en tiedä vielä onko vakaa ,just kasattu kone ja joku vartti ajettu OCCT ,ei sen enempää vielä.
Jos hwinfo käyttää jännitteiden seurantaan kannattaa hieman tihentää päivitystahti muuten pienet jännitepiikit ei ehkä näy.
AsRockki pistäny uutta BIOSia joka ehkä auttaa näiden ongelmien kanssa.
(ainakin niiden ongelmien kanssa jotka ovat olleet vain postausongelmia, eivätkä kärähtäneitä prossuja, itse juttu ei viittaa hajonneisiin prossuihin mitenkään mutta tämä ei varsinaisesti yllätä, eivät taatusti myönnä yhtikäs mitään)
Oma 9800x3d kesti 3 päivää asrock X870E novassa kunnes emo heittää 00 koodit (ei toimi edes toisessa AM5 emossa). Novan omistajien kannattanee päivitellä se vakio tehdas bios uudempaan pikaseen.
hmm.. itellä tää on julkaisusta pyörinyt 9800X3D ( koputtaa puuta ) tässä x670e-f emossa.
On muuten tullut uudet piirisarja ajurit.
Ainakin omalle koneelle korjasi ajuri yhtensopivuuden eli ei ole enää kolmio laitehallinnassa.
Ongelma itsellä tuli 24H2 päivityksen myötä.
Tyrkkäsin Novaan tuon 3.20 Betan ja uudet piirisarjan ajurit. Buildzoidin hynix timingit näyttää vielä toimivan. Mielenkiintoinen tuo uusi Zen 5 Gaming Optimization- asetus, tiputti muistin latensseja ainakin ihan kivasti, ei kyllä infoa löydy äkkisiltään kauheasti mitä se säätää, noh testaillaan...
No eikö se oo vakiona ensimmäinen asia mitä tehdään että päivitetään BIOS? Et siis itse ilmeisesti päivittäny?
Päivitin myös 3.20 BETA versioon ja tuunailin muisti asetuksia.
Äh ei näköjään ollukkaan hyvä toi 6000->6200MT nopeuden nosto.
Edit. Millasissa lämmöissä näitä DDR5 muisteja muuten lienee järkevä ajella? Näkyy vaan hinautuvan ~150% kohalla karhussa yli 50C.
Joo just noita, tuo Zen 5 Gaming Optimization näytti muuten ottavan vielä 4ns muistin latensseista nyt kun tarkemmin testasin.
Oho kappas joo tää olikin hyvä huomio. BIOS päivityksellä ja pikku tuunauksella tultiin sieltä +80ns muistejen viiveistä reippaasti alemmas.
Täytyy kyllä ehkä vähä alkaa miettiä tuuletinta muisteille riippuen miten noi lämmöt nousee ja vaikuttaako vakauteen.
Taitaa nekin kestää sen > +85°C, mutta etenkin korkeammilla kellotaajuuksilla saattaa suorituskyky alkaa ottaa osumaa jo yli +50°C. Joku +45°C tai alle pelatessa / normaalissa rasituksessa varmaan ideaali.
Millaiset lämmönlevittimet niiissä on kiinni?
54 ja 55 oli lämmöt äsken ku löin Karhun seis 1015% kohdalla ilman virheitä.
Miten näitä nyt sit oikein osais kuvailla. Perus jäähyt piirejen päällä.
Ilmeisesti sieltä heikoimmasta päästä noissa TridentZ:ssa. Jännitettä voisi tietty koittaa laskea 1.35V tai alle, silläkin saanee lämpöjä vähän alas jos vaan on vakaa.
thermal grizzlyltä voi näemmä ostaa korkattuja 9800x3d prossuja 2v takuulla 679€ (halvimmillaan tällä hetkellä hyllystä 589€).
Näyttää ratkaisulta jolla saada niitä delidatuille tehtyjä blokkeja kaupattua kun ilmeisesti porukka hieman aristelee tuota delid-prosessia 9000-sarjan kanssa ja ei mene delid-työkalut entiseen malliin kaupaksi? :D
Millasiin muistejen viiveisiin muut nyt on mahtanu säädöillään päästä? Se alun yli 80ns viive kuulosti aika hurjalta omasta mielestä.
Eri ketjussa laittanut jotain kuvia, tässä lainausta:
1.46V päälle 6 tuntia Karhulla vakaat joten aika ajaa jotain muitakin testejä:
Sekä se ketju: DDR5-muistit - kellotukset ja kokemukset
(Tiedän, ei ole ryzen 9000 prosessori vaan wanhempi, huonompi ja epäilemättä myös muistien suhteen kaikin puolin surkeampi lisäksi vielä 64Gb muistia mutta edes jotain osviittaa...)
Löin nuo DDR5-6000 CL30-36-36-72 Hynix M-die muisteille, mutta 33min kohdalla Karhun testi antoi virheen, voi voi :(
Syynä kenties muistien korkeahko lämpötila 57C tai sitten tarvii lisää jännitettä.
Aida64 kertoi muistiviiveeksi n. 69ns, defaultti expolla oli noin 78ns.
enska123
