- Liittynyt
- 07.03.2017
- Viestejä
- 111
Mites tuo Ryzenin oma balanced powerplään. Ihan kuin se enabloituna pelit jäätyisi aina välillä, muilla samaa? High performancessa ei ole vielä tullu samaa vastaan.
Itsellä on tuo 99.8 myös. Tarkoitatko että teit sen auto tunen kellotukselle ja sen jälkeen oli tasan 100 vai teitkö jotain muutoksia manuaalisesti?Jollain muullakin oli täällä ollut x370-pro:lla bclk 99.8MHz.
Eilen kokeilumielessä napsuttelin Biosin kellotusautomaatista vesijäähylle säädöt, niin bclk onkin nyt tasan 100.
Mikä juttu?
Ainoa aikaisemmasta poikkeava mitä tein oli tuo easytune (F11 napauttamalla) tms. käyttö.Itsellä on tuo 99.8 myös. Tarkoitatko että teit sen auto tunen kellotukselle ja sen jälkeen oli tasan 100 vai teitkö jotain muutoksia manuaalisesti?
Hhhoo, täytyypäs ehdottomasti testata itsekin, josko vaikka löytyis se sisäinen Zenkin sitte.Tpu2 ja easytune tosiaan alkuperäisestä poikkeavat asetukset. DoCP on päällä, muistikellot 2400 16-18-18-38 latensseilla. Soc jännä offset +0,2V ja muistijännä 1,35. Fast boot pois ja SVM enabled
Tpu2 ensimmäisellä kerralla nosti kellot 3,75:een, easytune tiputtaa 3,3:een.
Käyn varmaan illemmalla läpi mikä muu voisi olla toisin.
Kannattaa yrittää tipauttaa nopeutta 0.025GHz. Se on ero mitä et millään huomaa silmällä paitsi testiohjelmia katsoen mutta itselläni se teki todella suuren eron jännitteissä. Kun tipautin 4GHz (1.406V max) => 3.975GHz ( 1.352V).Taitaapi se olla sitten siinä. Puristettu irti sen minkä saa.
Muistit 3200/CL14. Tuon muistitestaustriidin menetelmällä yön yli defaultti 1.35V jänöllä vakaa, mutta silti 5min Primen Blend-testiä pysähtyi virheisiin. Muisteille 1.40V jänöä niin Primekin vakaantui.
Prossu toistaiseksi vakaa 3900/1.410V. Enempää jänöä en 24/7 käyttöä ajatellen uskalla antaa.
Mulla ainakin se Optimal asetus nosti kellot 3GHz:sta 3,3GHz:n, jolloin turbo poistuu käytöstä.Onko nuo valmistajien bios "performance boost" asetukset jotenkin huonoja vai pitäisikö säätää käsin?
Näyttäis näyttävän väärin soc power tai sitten mittaa jotain muuta. Kato sitä CPU package poweria (smu). Vain 100W. Katos paljos tulee realbenchilla lukemiksi.Postasin tän jo kerran tuonne emolevy puolelle, mutta tää taitaa olla parempi threadi siihen.
Itse en saa 1700 kulkemaan millään 3.9 Ghz kohtuullisilla jänöillä. Pyrin pitämään alle 1.4v 24/7 käytössä.
Ohessa screenshotit tuunauksen jälkeen, maksimi mihin sain venymään kunnollisella ilmajäähyllä. Max lämmöt aida stabilityllä 83c. VRM harvoin menee yli 60c. Järjestelmä kaatuu cinebenchissä jos otan edes 0.00625v pois corelta.
Tää setuppi käyttää järjettömästi virtaa, Cpu core power 192W ja 140A.
Kattelin että toinen kaveri vetää samasta prossusta 3,9ghz identtisillä volteilla ja 60W pienemmällä teholla ja 50A pienemmällä virralla... mistähän johtuis moinen ?
Emolevy x370 Taichi
Jäähdytin PH-TC14PE, välissä conductonaut nestemetalli.
Ram 32GB F4-3200C15D-32GTZKW @ inan vajaa 3ghz.
Kellään vinkkejä miten sais tuunattua asetuksia vielä paremmiksi? Esim korkeampi kellotaajuus samoilla volteilla tai voltteja alemmas suorituskyvyn kärsimättä?
Vetelin realbenchin, kerran tuli crash kun llc oli menny tasoon 3 vaikka yleensä pidän sen tasossa 1.Näyttäis näyttävän väärin soc power tai sitten mittaa jotain muuta. Kato sitä CPU package poweria (smu). Vain 100W. Katos paljos tulee realbenchilla lukemiksi.
Näyttäis imasevan vähän. Tosin jäähy jaksaa juuri ja juuri pitää lämmöt alle 85 asteen. Paljonko näytti volteille rasituksessa? Itellä menee minimissään 1,3V kun kovassa rasituksessa ja neljä gigaherziä. 140W oma kivi. Onneks on vedelläNoniin, piti adminina ajaa tuo realbench että toimi
148A ja cpu core power 204W.
VRM 59C
Voltit mulla on 1.375 LLC1, eli ei tule vdrooppia. 1.375 näytti koko testin ajan jännitteeksi.Näyttäis imasevan vähän. Tosin jäähy jaksaa juuri ja juuri pitää lämmöt alle 85 asteen. Paljonko näytti volteille rasituksessa? Itellä menee minimissään 1,3V kun kovassa rasituksessa ja neljä gigaherziä. 140W oma kivi. Onneks on vedellä
Pistää vähän kyseenalaistamaan kun toisilla kuluttaa sen 150W ja toisilla 100W. Mutta aika paljon vaatii sulla jännitettä pysyäkseen vakaana. Nestemetalleilla ei saa paljoakaan pois lämmöistä. Kallista ja riskit vaan nousee. Mutta luulis että pysyis viileämpänä kun Phanteksin jäähy. Voi olla että johtuu Taichistakin että antaa virheellistä lukemaa.Voltit mulla on 1.375 LLC1, eli ei tule vdrooppia. 1.375 näytti koko testin ajan jännitteeksi.
Ilmajäähynä mulla on toi Phanteks PH-TC14PE, taitaa olla vielä tänä päivänäkin ilmajäähyjen kuningas. Conductonaut nestemetalli välissä.
Mihin tehoon mun nyt on uskominen? Package poweriin joka ei muka nouse enempää kuin 65W -> 108W raskaasti ylikellotettuna, vai tuohon core poweriin joka näyttää 0.2KW lukemia.
Onneks on Taichi ni VRM ei ainakaan jää pullonkaulaksi
Nestemetalli auttaa hieman, tässä tapauksessa arviolta 2-5C pienempi vs paras piitahna.Pistää vähän kyseenalaistamaan kun toisilla kuluttaa sen 150W ja toisilla 100W. Mutta aika paljon vaatii sulla jännitettä pysyäkseen vakaana. Nestemetalleilla ei saa paljoakaan pois lämmöistä. Kallista ja riskit vaan nousee. Mutta luulis että pysyis viileämpänä kun Phanteksin jäähy. Voi olla että johtuu Taichistakin että antaa virheellistä lukemaa.
Kontaktissa vikaa jos tulee 5 asteen eroja. Korkeintaan pari astetta.Nestemetalli auttaa hieman, tässä tapauksessa arviolta 2-5C pienempi vs paras piitahna.
En oo vielä kokeillut 1.45voltilla maksimikulkuja, luulen että jää kokeilematta ilmalla.
Millä tuota jännitettä tarkkailit? Ei ole kovin realistista että jännite on kokoajan tasan 1.375. Katso HWiNFO:sta se todellinen jännite SVI2 TFN tms, niin veikkaan että on vähän eri luvut.Voltit mulla on 1.375 LLC1, eli ei tule vdrooppia. 1.375 näytti koko testin ajan jännitteeksi.
SVI2 TFN aka core voltage on ja pysyy 1.375 rasituksesta riippumatta. Taichin LLC1 pitää jännitteen tasan siinä mihin se on asetettu.Millä tuota jännitettä tarkkailit? Ei ole kovin realistista että jännite on kokoajan tasan 1.375. Katso HWiNFO:sta se todellinen jännite SVI2 TFN tms, niin veikkaan että on vähän eri luvut.
Onko jossain tietoa että tuo SVI2 toimisi myös Taichin kassa? Vai onko näissä käytännössä sama piiri jolta tuo arvo tulee?SVI2 TFN aka core voltage on ja pysyy 1.375 rasituksesta riippumatta. Taichin LLC1 pitää jännitteen tasan siinä mihin se on asetettu.
Aika huikeaa jos mitään variaatiota tuossa ei ole. Eihän missään Asuksen lankussa tuo jännite pysy täysin samana vaikka olisi LLC asetus mikä tahansa.SVI2 TFN aka core voltage on ja pysyy 1.375 rasituksesta riippumatta. Taichin LLC1 pitää jännitteen tasan siinä mihin se on asetettu.
Kyllä C6H pitää myös vcoren juuri siinä mihin se on asetettu, jos käytössä on llc4 tai llc5, en muista kumpi. Mutta täälläkin olleiden huhujen(mittaustulosten?) mukaan, saattaa imasta huomattavasti enemmän kuin mitä softat näyttää. Tästä syystä käytän itsekin suositeltua llc3.Aika huikeaa jos mitään variaatiota tuossa ei ole. Eihän missään Asuksen lankussa tuo jännite pysy täysin samana vaikka olisi LLC asetus mikä tahansa.
Se muistiin keskittyvä AGESA tulee toukokuussa eli hiukan saa vielä odotellaOnkos näistä jo ne muitiongelmat korjattu? Tuossa odottelis ryzen 5 1600 & Gigabyte gaming 3 ja sitä vaan mietiskelin notta kuinka nopeeta muistia tohon kannattais tilata että toimii sitten varmasti?
Okei. Eipä Tässä mitään kiirettä ole kun pärjää vielä hyvin tällä vanhallakin raudalla.Se muistiin keskittyvä AGESA tulee toukokuussa eli hiukan saa vielä odotella
Kyllä itsellänikin vielä llc3 tulee melkoisesti vdroop.Itsellä LLC3 käytössä ja tuntuu kyllä että tuo vcore ailahtelee paljon enemmän, toki voi olla että luen noita arvoja jotenkin väärin / erilailla. Pitää hieman tehdä graafia tuosta jos jaksaa jossain välissä, vaikka ei tuolla nyt niin merkitystä ole kun tuntuu hyvin toimivan kuitenkin.
Eihän sillä ole sinänsä väliä että tulee vdroop mutta sillä on että se ei tipu sen vakaan rajan alle rasituksessa. Itsellä esimerkiksi tuo LLC 3 pitää rasituksessa voltit täsmälleen siinä missä testasin manuaalivolteilla vakaat kellotukset. Jos on LLC autolla tai 1 - 2 niin rasituksessa tippuu liian alas jolloin ei ole vakaa.Kyllä itsellänikin vielä llc3 tulee melkoisesti vdroop.
Hyvä tuota recoveryä muistiasetuksista onkin odoteltu. Itsekin odotan uutta agesaa ennenkun jaksan kikkailla.Laiton eilen 1107 biosin Crosshairiin. Muistit kulkevat ainakin minulla tasan samalla tavalla kuin ennenkin. CPU kellotusta en ole testannut (meinasin kokeilla sitä kunnolla vasta kun muistien lopullinen kulku on selvillä muisti AGESA:n myötä). Oikeastaan ainoa ero mitä huomaan on se, että kone ei jää enää boottilooppiin jos muistit ovat liian kovilla kelloilla. Ilmeisesti bios testaa nyt muistien traininging kerran ja jos ei onnistu vetää samantien päälle oletukset ja boottaa niillä normaalisti. Oli aika hämäävää kun piti Windowsissa erikseen tarkistaa mitkä kellot muisteille sai kun bootista ei voinut enää päätellä mitään.
Joo, ja HWInfo64 lakkasi toimimasta corejännitteiden osalta tuon biosin myötä. Softa ei jostain syystä päivitä niitä enää ollenkaan sen jälkeen kun on kerran lukenut ne. Muut arvot vaikuttavat toimivan.
Eikös Stilt todennut, että tuo SVI2 on lähinnä oikeaa jännitettä, eli SVI2 +20mV olisi oikea.Itsellä ainakaan ei Prosessorin alta Voltages: VID värähdä suuntaan tai toiseen ja on mitä sattuu mutta (se oikea) emon alta Voltages: CPU VCORE vaihtelee ja näyttää toivottavasti oikean maksimin (vaikka hieman epäilen minimiä, tuskin 0.305V )
Edit: kysyitkin HWINFO etkä monitor, siinä emon alta CDDCR CPU on se oikea. Perustan väittämäni sille että esim. CPU-Z benchmarkin aikana CDDCR CPU nousi 1.330V (3.975GHz) ja prosessorin alta CPU Core Voltage: 1.269V (mitä en usko)
