AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Tulipa kelloteltua Ryzenia eilen, 1700X sai vakaaksi 3875MHz@1.38V. Tais sattua selkeästi heikompi kivi kohdalle, 3900MHz vaatii jo 1.42V, ja 3925MHz ei ole vakaa edes @1.45V. Ilmeisesti joku verkkokauppa.comin kautta testaillut valmiiksi kun paketin sinetti oli rikottu :shifty:
Jos tarkoitat paketin alaosassa olevaa pientä pyöreää hologrammitarraa, niin sen liima on vaan aivan järkyttävän huonosti tarttuvaa. Netissä oli tästä juttua jo Ryzenin julkaisun yhteydessä, kun ebaystä ostettujen Ryzeneiden paketit oli mukamas avattu, vaikka se tarra on vaan niin herkkä irtoamaan.
Omankin paketin tarra on auki alhaalta ja ostettu julkaisupäivänä Jimmsistä.
Oma tarra oli kyllä erittäin tiukasti kiinni, oli pakko veitsellä leikata poikki.
Jos epäilet että joku on palauttanut surkean yksilön VK:hon, joka myi sen sitten sulle "uutena", nostaisin metelin.
Palauta prossu ja vaadi käyttämätön tilalle ;)
Netistä löytyy kertomuksia, kun ebay myyjät itse ovat jälleenmyyneet Ryzeneita, ilman että olivat tarkastaneet paketteja. Sitten asiakkaat palauttavat tuotteita, kun epäilevät vilunkia. Vieläpä täysin anonyymejä postauksia, joten eivät edes yritä valkopestä mainettaan.
Se on nimenomaan se paketin alaosassa oleva hiirenpaskan kokoinen sinetti, mitä ei sinetiksi edes kehtaa sanoa. Yläosassa pakettia on sitten vähän järeämpää tavaraa... Jos on paketti vielä tallessa, niin katsohan huvikseen sitä alaosan tarraa :)
Mulla ei ole kuin yläosassa sinetti. Ei kyllä boxia rikkomatta voisi avata muualta. Voisko 1700 boxi olla erilainen kuin 1700x?
Voihan se ollakin, kun tuossa 1700X:ssä ei tule tuuletinta mukana. Paketti on kuitenkin niin iso, että sinne tuuletin mahtuisi. Eli käytännössä pelkkää tyhjää ilmaa koko paketti.
Minusta 1800X paketti on on silmämääräisesti katsottuna suunnilleen saman kokoinen kuin 1600 paketti, joten eroa lienee lähinnä pahvin painatuksissa ja siinä onko mukana jäähy vai ei. Ja se 1800X laatikon sinetti oli minullakin siinä mallissa, että hetken ihmettelin sainko avatun version. Sitä kun hetken pidempään katseli, niin tuli kuva, että liima on niin huonolaatuista, että pienikin kolaus pakettiin saattaa irrottaa sen osittain. 1600 paketissa se oli kiinni eli varmaan liimaa on parannettu tai sitten posti ei ole potkinut sitä lähetystä yhtä paljon.
Itselläni on noita "5kpl erikoistarjous Jimm's:tä" 1700X prosessoreita eli kohtuu alussa hankittu ja ainakin tässä oli sekä ylhäällä että alhaalla olevat sinetit kiinni ja itse sen alhaalla olevan katkaisin koska se oli helpompi vetäistä poikki. Hyvin nuo molemmat puolet näyttävät olevan vielä kiinni paketissa kun sen etsin ja käsissäni katselen.
Siihen en osaa ottaa kantaa miten muissa paketeissa liimat ovat pitäneet mutta vaikuttaa aika epäuskottavalta että isot liikkeet kuten Jimm's tai Verkkokauppa alkaisivat availemaan noita, testailemaan kotonaan omissa koneissaan ja lähettämään sitten asiakkaalle. Vielä vähemmän uskon sitä että systemaattisesti kävisivät kaikki erän prosessorit lävitse ja ottaisivat parhaat kavereilleen / omille työntekijöilleen ja myisivät avattuja paketteja.
En myöskään jotenkin jaksa uskoa että yleinen käytäntö kyseessä. Itsellä tuli tilattua paljon servukamoja samalla, tästä syystä en myöskään tarkistanut kaupassa pakkauksia, jälkikäteen todistelu tietenkin mahdotonta. Myös C6H paketti vaikutti olevan aiemmin avattu, pahvissa reikiä sisäpuolella ja muovit rutussa. Joko täysin sattumaa koko skenaario, tai sitten myivät palautettuja kamoja uutena, tässä vaiheessa tieten turha enää lähteä mesoamaan liikkeeseen.
Ootko SoC jännitettä nostanut?
Jos ei sillä vakaus löydy niin harvinaisen paskan kiven olet tainnut saada
1.2V asti testailin nostaa SoC, pikaisella lukemisella ei kannata paljoa korkeammalle nostella? LLC3 ja 5 myös testailtu, ei juuri huomannut eroa, nyt LLC3 käytössä.
Himpan outoa, kun valtaosalla 1700/x370-pro yhdistelmä on kulkenut pelkällä kiven jännitteen nostolla 3,9.
Vielä siis ilman X:ää olevat kivet, joiden ilmeisesti pitäisi olla niitä vähemmän laadukkaita.
Voitko postaa HWINFO screenshotin virrankäytöstä tuolla setupilla millä ajelet nyt? Esim cinebench runi
Linuxille ei oo vielä tukea lämmöille ja jännitteille niin tarkkailu on hieman tuntuman varassa, tehomittari tosin kertoo että 100% kuormituksella kulutus kasvaa 150 wattia. Laitan Windowsia virtualisointii ja testailen vielä lisää.
Kyselen vaikka täällä. Onko joku saanut Asus Prime X370-Pro emolla muistit kulkemaan? Jos on, niin millä BIOS-versiolla ja millä latensseilla?
SoC voltagen nostaminen ei vaikuta itse ytimien kellottamiseen ja 1.1V on suositeltu ainoastaan sitä varten että helpottaa muistien kellottamista sillä SoC sisältää muistiohjaimen, usb-ohjaimen, PCIe lanet jne.
Ryzenissä on kyllä oikeasti binnattu halvempiin malleihin ne huonommat piirit ja kalliimpiin malleihin paremmat piirit. Redditissä taisi olla postaus jossa joku oli kerännyt dataa Ryzenin ylikellotuksesta eli mallien välillä ja taisi olla että keskimäärin 1800X kellottuu noin 150MHz korkeammalle kuin 1700 samalla jännitteellä, 1700X noin 100MHz korkeammalle samalla jännitteellä kuin 1700 ja 1600 pikkasen huonommin kuin 1700 samalla jännitteellä. Itse binnauksen voi kuitenkin huomata siitä miten eri mallien XFR ja boost kellot nousevat ja yleensä ei milläkään prossulla päästä kuin 200-300MHz korkeammalle kuin XFR boost antaa, ja "top end" mallien kuten 1800X XFR boostien ylitse ei oikein mennä ellei ole tosi hyvä piiri ja hyvä jäähdytysratkaisu.
Toisaalta se näissä Ryzeneissä parasta onkin. ostat sen halvimman piirin jossa X ydintä ja kellottamalla saat lähes samat tehot kuin kalleimmalla mallilla. Isoja eroja kun ei tosiaankaan tule. Toki ostamalla sen halvimman mallin (1600/1700 jne) on suurempi vaara saada huono yksilö, johtuen juuri noista binnauksista. Budjettikellottelijalle erinomaisia malleja. :)
Mikä ero mahtaa olla sillä laittaako tuon vcore:n manual vai offset modeen. Kyseessä siis ASUS x370-pro.
Manual=syötetään samaa jännitettä koko ajan.
Offset=idlessä syötetään vähemmän, loadissa enemmän.
Manual on mielestäni turvallisempi ja helpompi käyttää.
Nopea edit: Overclocking question - voltage offset vs manual
Tossa näyttäs olevan asiakeskustelua aiheesta. Lukaise ihmeessä.
Joku näissä on kyllä, oma R7 1700 menee kiltisti ja suht viileänä (65-67°C) tasan 3.9GHz@1.35V, mutta neljää ei mennyt edes 1.45V ja llc3. Enempää en uskalla antaa, ei viitsi heti rikkoa uutta lelua. Onko tämä nyt sitten huonoa vai hyvää tuuria, vaikea sanoa. Toisaalta olen tyytyväinen että menee 3.9 about heittämällä ja vakaana, toisaalta vähän harmittaa että kulut tuntuu loppuvan kuin seinään.
Tuollaisia lukuja minuutin primellä, tuntuu kaatuvan parin minuutin kohdalla. Cinebench antoi 1700 pistettä.
Paljonko sulla on kelloja tolla? Mietein vain, kun oma R7 1700 ottaa parhaimmillaan 1655pts Cinestä 3.9GHz.
3875MHz, muistit 3200MHz 14-14-14-34. Selittynee erolla muistien nopeudessa tuo ero siis.
Hyvinkin mahdollista. Tolla halpislankulla en ole saanut muisteja kulkemaan 2933 enemmän yhtään mitenkään. Nytkin taitaa latenssit olla 14-15-15-15-34 tai vastaavaa.
Jännä kyllä toi volttiero. Tosiaan itellä pyöriny Prime95 ver. 28.10 max tunnin pätkän, ja viime yön pyöritin Aida64. Mutta heti kun menee yli ton 3.9 niin ei riitä mitkään järkivoltit enään. Loppuu kai vaan kivestä kulut?
Täällä tällasta. Muistit 3200 cl14.
Vähän sai kulkemaan enemmän, kun otti HPET off ja kellotti biosista pstatella + offset voltagella.
Toihan menee nätisti. Itsellä tosiaan ei mennyt pätkääkään yli 3.9, koittelin 3.95 yms, ei edes 1.45V riittänyt Primeen.
Itellä sama jos koittaa tosta yli päästä, 4ghz ei mene vaikka 1.5V laittas.
Kannattaa suosiolla jättää se 4GHz tavoittelu ja katsoa oman kiven järkevät säädöt. Itsellä 3.94GHz ja jos nostan +25MHz niin jännitteet karkaa käsistä. Mieluummin 50MHz alempana mukavan kylmänä kuin 50MHz ylempänä tappovolteilla ja tuularit täysillä. :)
Joo, samaa mieltä kyl. Pitihän se silti testata. :lol:
Totta kai aina pitää testata, vähän kuin velvollisuus kun kerran kerroinlukoton kivi ja kellotusemo. Toki lopulta (pitäisi) aina palata 24/7 turvallisiin voltteihin ja vakaisiin kelloihin, onhan tuo oma 3.9GHz @1.35V hemmetin mukavan, kun pelatessa lämmöt 55-58 :kippis:
3,925Mhz @1,375V pelatessa 38 - 45 astetta custom loopissa :D Sori oli pakko tää on vaan niin hupaisaa kun on pitkään käyttäny Intelin kiviä jotka piti korkata että sai edes maltillisiksi lämmöt :)
Joo, custom looppia olen kyllä ajatellut. Ensin tosin menee kokeiluun vaihtaa noi PH-TC14PE orkkisflektit 140mm ML, jos vähän vielä pudottais desibelejä pois. Olis kyllä tossa huippukoppa vetää loopit, sais iskeä radeja niin paljon kuin sielu sietää:
Lämpöjä tosiaan sais varmaan alemmas, jos jaksais kuunnella tuulettimien huminaa yhtään enemmän :D Ja juu, ehdottomasti isot propsit AMD:lle juotoksista. Ei tarvitse korkkailla ja menetellä takuita sen takia :tup:
Vielä kun Primeenkin saataisiin muistituki 3200+, niin kyllä olisi komeata elämä :rofl:
Zenstates 0.2.2 toimii prime x370:lla ja 0604 bioksella. Sen saa vielä käynnistymään automaattisesti, eli oikein mukava korvike bioksen p-stateille.
Edit: linkki lisätty.
Wääh miks mä menin päivittämään aamulla tän C6H:n BIOS:n tohon viimeisimpään viralliseen eli 1107:aan. Aiemmin mulla oli kivenvarma 100Mhz BCLK ja nyt se seilaa sitten oman mielensä mukaan. Mähän siis oon testannu että tää kivi pysyy vakaana tällä 3,925Ghz nopeudella joten epävakauksia odotellessa....
Onko se sitten kohta taas mentävä väkisin laittamaan kellot kertoimen kautta ja antaa P State kellojen olla. *huokaus*
Kohtuullisella varmuudella uskaltaisin väittää, että kyseessä on vain hwinfon/sensorien hetkellinen sekoilu. Ainahan* voi vetää rollbackin, jos tuntuu että uusi oli huonompi.
*En tiedä miten käy jos uudemmalla EC-versiolla olevan biosin flashaa takaisin vanhempaan.
Ei ollu mitenkään hetkellistä sekoilua kun se jo bootissa näytti ensin BCLK 101 ja kellot tasan 4Ghz. Sitten se laski "normaaliin eli tohon 3,917 ja 99,8 BCLK" ja vähän ajan päästä BCLK nous tohon 102.4 kuten näet. Jonkun hetkellisen bootissa käyneen 101 voisin hyväksyä, se tuskin kaataa konetta mutta jos toi pyörii ylös-alas niin se kyllä vuorenvarmasti kippaa jossain vaiheessa. Joku tossa BIOS:ssa on kyllä oudosti nyt. Palaan toistaiseksi kerroinkelloihin kunnes tuosta joko selviää lisää tai mulla on töistä vapaata että ehdin ton kanssa säätää.
Bios fläshin tein toki kunnolla eli ensin defaults -> save and exit -> takas bios ja bios päivitys -> päivityksen jälkeen defaults -> save and exit -> takas bios ja sit vasta P State ja muut asetukset.
Ei mitenkään. Näyttää samaa 1107:aa. Eli ei saa fläshättyä vanhempaa tohon päälle. No omaa kärsimättömyyttä tässä on kun ei jaksanu lukea tosta BIOS versiosta. Ainakin cha_fan3 ohjaus toimii :D
Edit: toisaalta tän vois ottaa positiivisesti. Nyt jos meen vähän aikaa manuaalisilla kelloilla niin voisin testata ton Ryzen Balanced Power planin ja kattoa tuntuuko skeidalta vai ei. P State kellojen kanssa ei oikeen voi testata koska BIOS ohjaa sitten kellojen ja volttien muuttumista.
Laitetaampas omia tuloksia sekaan.
R7 1700 @ 3.95GHz
Crosshair 6 Hero
TridentZ cl14 3000MHz @ 3200MHz 14-14-14-14-34 1T
Tässä odotellaan 3600MHz muisti strappiä jos vaikka saisi tuon 1800pts rajan rikottua.
    564,6 KB · Luettu: 42
R7 1700 @ 3.95GHz
Crosshair 6 Hero
Mikä jäähy sulla ku 11c idlenä ja 40c rasituksessa :o
Taitaa vaan lukea väärin. Crosshairin lämmöt on 53 current ja 38 min :)
Joo jaksoin mä ajella kerroinkelloilla varmaan tunnin eilen. Loppuilta meni sit kun päätin testata muistien kulkua vähän enemmän. Muistit 3423Mhz 16/16/16/16/34 BCLK 107 ja P State kellojen kanssa prossu 3,932Mhz. Vakaa kuin kivi. Ajelin illalla ensin Realbenchiä puolisen tuntia ja sitten jätin koko yöksi jauhamaan Prime 95:sta (custom 128/128). Siellä se jauhoi vielä aamulla kun nousin ylös eli olisko joku ~6 tuntia pyöriny Prime. Pykälän piti nostaa voltteja että pysyi vakaana joten nyt mennään rasituksessa 1,395V vcore 1,396V SVI2 ja idlessä piikkailee pahimmillaan 1,419V (molemmat).
Lämmöt edelleen varsin alhaiset joten sen puolesta olisi varaa nostaa lisääkin mutta alkaa olla aika maksimivoltit mitä haluan 24/7 käytössä pitää. Ihan jees pitää olla tyytyväinen tähän :) Nyt kun töistä pääsin ja sain syötyä pitää katella jos jaksais Suomen pelin lomassa ajella Cinebenchin tms. Tuskin tosta hirveen monta pojoa tulee lisää vs 3,925Ghz/3200CL14 mutta vähän on silti vähän.
Voltteja saa vapaasti nostella sinne AMD:n ilmoittamaan 1.45v rajaan asti pstate kellotuksissa. Sun prossu downvolttaa automaattisesti kun rasitus poistuu, joten ei ole 24/7 kellot. Harvalla mylly pyörii 100% käyttöasteella 24/7
Oma setuppi max 1.356v, avg 1.017v ja min 0,719v. Lähinnä pelailtu ja nettiä selailtu.
Ei mun kivi mee yli 3.95Ghz. Sen testasin jo sillon alussa. Sama vaikka käyttäis tossa 1.45V niin black screeniä ja prossuerroria heittää.
Jos nostan tästä 3.932Ghz seuraavaan pykälään niin se on 3.959Ghz. Turhaan mä hakkaan päätä seinään kun tiedän missä oman kiven raja menee.
Aika identtinen oman kiven kanssa. Seinä nousee pystyyn 3.95 paikkeilla. 3.94 menee ihan mukavan pienillä volteilla mutta 3.96 on jo lähes mahdoton saada vakaaksi. :)
liiger
