AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
ZenStates meni rikki :( Ei ole mikään niksi auttanut tähän mennessä. Kokeillut, uninstallaa zenstatesin (asetukset kuitenkin jää kun uudelleen asentaa), nollattu bios, koitettu manuaalisesti aktivoida 1-3 p-statea biosista (ne kyllä toimii mutt zenstates ei). Jollain jotain vinkkejä mitä vielä kannattaa kokeilla?
Edit. Beta bios sisässä eli 0079 jossa AGESA 1004a.
Työläs näkyy olevan saada vakaaksi 4020MHz@1.38V.
Vähän reilu 70h Boinccia ja tuli 2 WHEA erroria -> oli näyttikset heittäny safe clock tilaan.
2400mhz T1 vs 3200mhz T2
Tosiaa ei löydy testiohjelmaa niin voisin ottaa kyllä selvää
Rytsölän kanssa sillä varsinaisella muistin nopeudella (eli mhz ja latenssit) eijjole sen kummempaa merkitystä (toki nopeampi parempi, mutta erot pieniä). Ero tulee siitä, että muistin kellotaajuus määrää infinity-fabricin kellotaajuuden, eli sen miten nopeasti prossun coret bamlaa keskenään. Siksi rytsölä hyötyy niin hemmetisti muistien korkeista hertseistä.
Eli;
Jos sulla on 2400Mhz superkireet latenssit ja vs. 3200Mhz löysät latenssit, niin muistien kokonaisnopeus on lähellä toisiaan. Mutta silti toi 3200Mhz on rytsölällä paljon vikkelämpi, koska sillon infinityfabricin kellotaajuus on 3200Mhz verrattuna yhtänopean muistikombinaation 2400Mhz kellotaajuuteen.
Tämä kannattaa siis sisäistää. Ei se muistin kokonaisnopeus, vaan se hertsinopeus. Sillä ei edelleenkään ole niin kauheasti väliä miten nopeasti CPU juttelee RAM:in kanssa (muistin kokonaisnopeus), mutta koska rytsölä sisältää tän erijännän ja jännä-jännän infinity-fabricin joka ottaa kellotaajuutensa muistin kellotaajuudesta (huom. ei kokonaisnopeudesta, latensseilla ei väliä inf-fabiin), niin tässä sitä ollaan :)
Tässä on tosi hyvä video jossa asia kerrotaan juurta jaksain, ja annetaan aika paljon käytännön vinkkejä muistikellotuksiin yms:
Halajaisin 32GB muistikittiä joka toimii 3200 nopeudella Rytsölällä. Onko tätä olemassa? En ole Internetsistä tilannetta niin tarkoin seurannut, joten onko jollakulla hajua moisesta?
Tällä hetkellä varmin (ainoa?) tapa on hankkia emo jossa on BCLK kellotusmahdollisuus. Silläkään onnistuminen ei ole 100% varmaa.
Ja ennenkuin suosittelee tämmöstä niin kannattaa tsekata kysyjän PC-speksit, bongata että käyttäjällä on NVME-asema ja ymmärtää että BCLK-kellitystä ei todellakaan kannata tehdä ryzenillä jos käyttää NVME-asemaa; se korruptoi levyn :D
Pitäisi tosiaan ehkä katsoa nuo speksit ennen postausta. :D
NVME asemien kanssa ei tosiaan kannata tuota BCLK kellotusta, eli mitään 100% varmaa muistisettiä ei ole. Odottele 3kk ja katso uudelleen.
Jooh, tiedän ettei tuo BCLK tule kyseeseen, koska juurikin NVMe. Elikkäs muuta tapaa ei ole saada 32gb 3200 muistia?
Ei noilla kakspuoleisilla 16gb muistikammoilla. 8gb yksipuoleisilla (huom ei kaksipuoleisilla) kammoilla toimii. Sen takia jengi ostaa noita toimivaksi tunnettuja 2x8gb settejä, koska se 16gb riittää pelaamiseen ja normaaliin kotikäyttöön hyvin ja sillä saa muistit toimimaan ilman kikkailuja 2933-3200Mhz lähes emolla kuin emolla.
*edit*
Saattaahan se tilanne tulevaisuudessa muuttua, mutta kovin hitaasti tulee noita AGESA päivityksiä AMD:ltä jonka pohjilta sitten valmistajat tekee BIOS päivityksiä.
Liittyy varmaan laaduntarkkailuun ja testaukseen tuo AGESA päivitysten hitaus, se on kuitenkin loppukäyttäjälle aika paljon pienempi ongelma jos koneesta ei saa sitä viimeistä 1-10% irti, kuin se että buginen BIOS aiheuttaisi kaatuilua tms. ongelmia.
Ja mitä AMD itse lupaili kuukausi sitten:
"We will continue to update you on future AGESA releases when they’re complete, and we’re already working hard to bring you a May release that focuses on overclocked DDR4 memory."
Eikö tämä jo kerro riittävästi? Tarkemmat tiedot sitten kun se on julkaistu ja porukka ehtii testata.
On kukaan täällä kokeillu 4x8Gb setillä @3200MHz jos 2x8Gb toimii?
Ainakaan C6H 0902 biossilla 2x16Gb ei toiminu, mutta 4x16Gb toimii.
Tällä 082 biossilla en ole 2x16Gb kokeillu, mutta 4x16Gb toimii edelleen 3200 jakajalla.
Aika erikoiset tulokset kyllä. Paras on siis yleensä kaksi single side kampaa (2x8) ja sitten tulee yleensä 2x8/16 double sidenä. Sitten 4x8 single sideja ja vasta viimeisenä tuo 4x16 doubleja. Aika erikoista jos viimeisin vaihtoehto toimii paremmin. Mitä muistia käytät?
Onko vuonna 2011 ostettu corsairin hx750w virtalähde vielä yhteensopiva am4 emolevyjen kanssa? Joku uusi ATX standardi ilmeisesti julkaistu 2014. Pistikö kaiken ihan uusiksi?
Bclk hommissa kannattaa muistaa, että sitä voi myös laskea. En tiedä aiheuttaako tuo vähemmän haittaa nvme-levyille. Itselläni on 99 bclk nyt käytössä, koska se on lähin arvo, jolla saan muistit boottaamaan 3200 kertoimella.
Kuus vuotta on aika paljon perus virtalähteelle. Enemmänkin pitäisin varalla vaan. Ite tosin käyttelin 8+ vuotta perus Corsairin virtalähdettä mutta vaihdoin Ryzen kokonpanon yhteydessä. Vähemmän harmaita hiuksia :)
Niimpä. Viimeksi taisi mennä pari viikkoa agesan jakelusta emolevyvalmistajille, että biokset alkoi tullua pihalle. Porttauksessa ja testauksessa palaa aikaa.
Sainpas viimein oman kiven rajat ilmeisesti selville paremman jäähyn myötä.
CB15 1760 / 160sc
CPU-Z 2233/20177
R7 1700 @ 3,95 @1,387V
25MHz lisää alkaa pukkaamaan WHEA:ta ja samalla tietenkin laskee tuloksia.
Corsair H110i:llä pysyy kuormituksessa noin 60c:ssä lämmöt
Tämähän oli se lähtöinfo muistien nopeuksille.
index.php
nopeampi kuin 2667 on sitten OC memoryä kun JEDECin standardit päättyy siihen.
Kyllähän tuo virtalähde pitäisi sopia am4 emoihin. Samat liittimet virtalähteissä on. Mikä tuo uusi ATX 2014 standardi on? Mistä tuon olet lukenut?
F4-3200C14Q-64GTZ
Ajurit ovat olleet saatavilla jo viikon verran eli ei ole uusi tieto
Tämä selvä.
Laitoin tänne koska etusivulla ei ollut mitään mainintaa ja PCWorldin jutussa luki, että eilen julkaistu. Oletin siis, että on uusinta uutta.
Mites tuo Ryzenin oma balanced powerplään. Ihan kuin se enabloituna pelit jäätyisi aina välillä, muilla samaa? High performancessa ei ole vielä tullu samaa vastaan.
Noniin, nyt on Ryzeniä alla.
Keskiviikkona tuli R5 1600, Gigabyte AX370 Gaming K3, Gskill Ripjaws V 3200MHz 16CL ja muuta hyvää ja nyt on ollut pari päivää kone kasassa ja päivällä tuli ylikellotettua.
Tässä validaatio linkki jonka tein päivällä. VCorea jouduin nostamaan pikkasen yli 1.4 että pysyy kasassa mutta muistien kellottelun kanssa tuli ihan ihmeellinen ongelma vastaan.
Emolevystä löytyvän BCLK-piirin avulla koitin kellotella muisteja pois 2933 sinne 3200 paikkeille mutta ei oikein onnistunut ja joutui muutaman kerran CMOS tyhjentämään. Erikoista tämän jälkeen oli se että aikaisemmin todetut asetukset ei toiminut ja yllätykseksi huomasin että bios vaihtunut F2 -> F1 o_O. En tiedä mitä on käynyt mutta pääbios mennyt paskaksi? Kuitenkin flashasin uudestaan F2 bios ja nyt kellotukseen liittyvistä asetuksista kellotaajuudet eivät jää päälle vaan esim CPU vetää vakiokelloilla vaikka biossista laittaisi 3900MHz. Jännitteet pysyy kyllä ihan oikeissa lukemissa mutta jostain syystä hyppii välillä yli 1.5V ja koska biossista ei löydy LLC asetuksia niin ei voi mitään. Nyt sitten Ryzen Masterilla 3.9GHz kellot päällä koska ei muuten tartu. Pitää kuitenkin kokeilla vielä vähän lisää ja katsoa jos vaikka saisi @Jahve3 laittamat muisti-asetukset toimimaan sillä itsellänikin nuo muistit (F4-3200C16-8GVKB) ovat Hynix piireillä. Toivottavasti seuraava AGESA päivitys tulee nopeasti niin ei tarvitsisi kämmäillä näillä 1T command rateilla jotka toimii vähän kehnosti. Muutenkin olisi kiva jos Bios paranisi sillä ei vaan tunnu olevan tarpeeksi namiskoja käänneltävänä ;)
Lopuksi vielä kuva seteistä (joita on kyllä vähän siistitty). Muistutus itselleni että ehkä ei jatkossa kannata ostaa kaikkein pienintä ATX koteloa mitä löytää, nimittäin oli todella ahdasta loppupään asentelut.
Jollain muullakin oli täällä ollut x370-pro:lla bclk 99.8MHz.
Eilen kokeilumielessä napsuttelin Biosin kellotusautomaatista vesijäähylle säädöt, niin bclk onkin nyt tasan 100.
Mikä juttu?
Mikä juttu?
Itsellä on tuo 99.8 myös. Tarkoitatko että teit sen auto tunen kellotukselle ja sen jälkeen oli tasan 100 vai teitkö jotain muutoksia manuaalisesti?
Kokeilitko että jos sen easytunen jälkeen tekee manuaalisia muutoksia, niin meneekö takaisin 99.8?
Tpu2 ja easytune tosiaan alkuperäisestä poikkeavat asetukset. DoCP on päällä, muistikellot 2400 16-18-18-38 latensseilla. Soc jännä offset +0,2V ja muistijännä 1,35. Fast boot pois ja SVM enabled
Tpu2 ensimmäisellä kerralla nosti kellot 3,75:een, easytune tiputtaa 3,3:een.
Käyn varmaan illemmalla läpi mikä muu voisi olla toisin.
Noniin vihdoin saatiin Rytsölä tähänkin taloon, Prime x370-Pro ja 1700. Rullailee primeä 3,85GHz@1,33V atm, kun 3,9@1,35V ei ollut vakaa. En tohdi sen 100MHz takia mennä yli, kun "LLC:n vastine" nostaa rasituksessa jänöt kuitenkin 1,39V tienoille. Lämmöt max 62*C NH-D15:lla...joten hieman hiukkois kyllä. Muistien kanssa tullut toistaiseksi seinä vastaan @ 2400MHz sekä Ballistixeilla (samat kuin tässä Lvl1 Techillä) että G.Skilleillä, sekä 2 että 4 kammalla.
Tuuppasin lopulta kaikki 4 kampaa GSkilliä kiinni ja 2400MHZ@CL14.
Pitää jatkaa räpläystä, kun taas innostaa ja saa tuon prossun ~3h primevakaaksi. Päivitystä: lenkin aikana oli yksi ydin kosahtanut 3h 10min tienoilla. Tyydytään tähän.
Täälläkiin tuo ärsyttävä (,koska 100=100) 99,80MHz väylä..:beye:
Hhhoo, täytyypäs ehdottomasti testata itsekin, josko vaikka löytyis se sisäinen Zenkin sitte. :tup:
Varmistus asialle.
Defaultista edeten seuraavasti:
1. Tpu - > Tpu2
2. Fast boot disabled ja SVM enabled
Näiden jälkeen kellot 3,75 ja väylä 99,8
3. EZ tuning wizard pyörimään, joka väitti kaivavansa vielä 10% lisää ruutia.
Bootti Windowsiin ja hwinfo käyntiin: cpu status näyttää bus sarakkeessa 100.0MHz
Samalla tietenkin kellot putosi 3,3GHz tasolle
E: piti sitten jatkaa... 4025,1MHz@1,43125V näyttää olevan tämän kiven rajat.
HwInfon CPU:n alta CPU Core Voltage vai Emon alta VDDCR CPU, kumpi noista on lähimpänä oikeaa CPU:n jännitettä? Ensimmäinen näyttää 1.294V ja jälkimmäinen 1.409V. BIOSsista asetettu fixed voltage 1.375V. Digi VRM diipa daapa asetukset defaultteina.
Itsellä ainakaan ei Prosessorin alta Voltages: VID värähdä suuntaan tai toiseen ja on mitä sattuu mutta (se oikea) emon alta Voltages: CPU VCORE vaihtelee ja näyttää toivottavasti oikean maksimin (vaikka hieman epäilen minimiä, tuskin 0.305V :p )
Edit: kysyitkin HWINFO etkä monitor, siinä emon alta CDDCR CPU on se oikea. Perustan väittämäni sille että esim. CPU-Z benchmarkin aikana CDDCR CPU nousi 1.330V (3.975GHz) ja prosessorin alta CPU Core Voltage: 1.269V (mitä en usko)
Taitaapi se olla sitten siinä. Puristettu irti sen minkä saa.
Muistit 3200/CL14. Tuon muistitestaustriidin menetelmällä yön yli defaultti 1.35V jänöllä vakaa, mutta silti 5min Primen Blend-testiä pysähtyi virheisiin. Muisteille 1.40V jänöä niin Primekin vakaantui.
Prossu toistaiseksi vakaa 3900/1.410V. Enempää jänöä en 24/7 käyttöä ajatellen uskalla antaa.
Kannattaa yrittää tipauttaa nopeutta 0.025GHz. Se on ero mitä et millään huomaa silmällä paitsi testiohjelmia katsoen mutta itselläni se teki todella suuren eron jännitteissä. Kun tipautin 4GHz (1.406V max) => 3.975GHz ( 1.352V).
Kannattaa vaikka tallettaa nuo asetukset niihin tallennuspaikkoihin ja tehdä uusi tallennus (sekä tietysti ns. default asetuksilla yksi myös kaiken varalta, ei sillä että itse olisin tehnyt mutta se olisi järkevää) toiseen paikkaan.
Tänään syntyi oma Ryzen kokoonpanoni. R7 1700, Asus Prime X370-Pro ja Corsair LPX CMK16GX4M2B3000C15 höystettynä Gigabyten GTX970:llä. Bios 0604 ja stock cooler.
Muisti meni docp tilassa naps vaan 2933mhz cl16 ja prossulle bios heitti Asuksen omalla "optimal" vai mikä olikaan semi-automatic liekkitilalla 3,65ghz mutta voltteja en tähän hätään muista.
Kellottaminen ei ole leipälajini, mutta vähän löysiä haluan ottaa pois. Onko nuo valmistajien bios "performance boost" asetukset jotenkin huonoja vai pitäisikö säätää käsin?
Ajoin cinebenchin r15 jossa rapiat 1600 pojoa ja csgo benchmarkin 1080p low asetuksilla karvan yli 300fps. Memtest86+ kaivoin joltain tikulta ja ajelin tunnin ilman virheitä, onko tuo testi enää relevantti?
Hyvältä vaikuttaa. Tarkempaa säätöä myöhemmin.
@pampatus Kiva kuulla että Corsut toimii noinkin hyvin.
Itse hommasin Corsair CMK16GX4M2B3200C16 kalikat,toivottavasti ei tarvis pettyä :vihellys:
@pampatus Jaahas, itsellä sama emo+cpu+muisti -kombinaatio ja täällä päässä en ole saanut menemään muisteja yli 2667 MHz millään.
Mulla ainakin se Optimal asetus nosti kellot 3GHz:sta 3,3GHz:n, jolloin turbo poistuu käytöstä.
Omalla kivellä turbotaajuus kuitenkin oli 3,75 kahdella ytimellä.
Väittäisin siis että, jos haluaa tehoja, kannattaa kellottaa manuaalisesti ja toivoa että menee vähintään parisataa MHz yli vakioturbojen.
Postasin tän jo kerran tuonne emolevy puolelle, mutta tää taitaa olla parempi threadi siihen.
Itse en saa 1700 kulkemaan millään 3.9 Ghz kohtuullisilla jänöillä. Pyrin pitämään alle 1.4v 24/7 käytössä.
Ohessa screenshotit tuunauksen jälkeen, maksimi mihin sain venymään kunnollisella ilmajäähyllä. Max lämmöt aida stabilityllä 83c. VRM harvoin menee yli 60c. Järjestelmä kaatuu cinebenchissä jos otan edes 0.00625v pois corelta.
Tää setuppi käyttää järjettömästi virtaa, Cpu core power 192W ja 140A.
Kattelin että toinen kaveri vetää samasta prossusta 3,9ghz identtisillä volteilla ja 60W pienemmällä teholla ja 50A pienemmällä virralla... mistähän johtuis moinen ?
Emolevy x370 Taichi
Jäähdytin PH-TC14PE, välissä conductonaut nestemetalli.
Ram 32GB F4-3200C15D-32GTZKW @ inan vajaa 3ghz.
Kellään vinkkejä miten sais tuunattua asetuksia vielä paremmiksi? Esim korkeampi kellotaajuus samoilla volteilla tai voltteja alemmas suorituskyvyn kärsimättä?
    499,3 KB · Luettu: 66
    735,3 KB · Luettu: 66
    223,7 KB · Luettu: 64
Aika isoja heittoja on tehonkulutuksissa.
Eilen ibt:tä jurnuttaessa mulla taisi maksimitehot olla luokkaa 155W (1700@3,95GHz@1,387).
Tiedä sitten noiden näyttäminen tarkkuuksista.
Emolevy x370 Taichi
Näyttäis näyttävän väärin soc power tai sitten mittaa jotain muuta. Kato sitä CPU package poweria (smu). Vain 100W. Katos paljos tulee realbenchilla lukemiksi.
Tuli eilen haettua töiden jälkeen Gigabyte AX370-Gaming K7, Ryzen 7 1700 ja G.Skill Ripjaws 4x8GB F4-3000C14Q-32GVR. Muistien kanssa jaksoin hetken taistella, sitten tuli jo hinku ihmetellä muutakin tuosta uudesta setistä ja muistit jäi tältä erää 2666 14-14-14-34.
Seuraavaksi pittää kokeilla kuinka tuo Wraith(?) saa pidettyä lämmöt kurissa jos kokeilis maltillisia kellotuksia Noctuan kiinnikesarjaa odotellessa.
mikand
