AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
1.37v. Lähinnä että raportoiko tuo luotettavasti Vcorea mikä prossulle päätyy oikeasti ja onko tuo ns normaalia vai ei. Lämmöt ovat itsellä yllättävän korkeat vakio auto asetuksillakin joten en voi siitäkään oikein päätellä mitään.
jos katot info osiolla ei se kerro mitään tämän hetkisistä jänniteistä, ainoastaan raudan tiedot ja suunniteluarvot. hardwaremonitorilla jos sen sijaan näkyy 1.28V arvoa 1.37V bios asetuksella, on se täysin väärin silloin. Jännite ei heitä nuin paljoa
jos katot info osiolla ei se kerro mitään tämän hetkisistä jänniteistä, ainoastaan raudan tiedot ja suunniteluarvot. hardwaremonitorilla jos sen sijaan näkyy 1.3V arvoa 1.37V bios asetuksella, on se täysin väärin silloin. Jännite ei heitä nuin paljoa
CPU:n alla, CPU Core VVoltage (SV12 TFN) näyttää current (idlessä) 1.35v, minimum 1.287v, max 1.330v (piikkinä koska full prime95 load oli 1.306v). Tuo on siis HWinfo sensor dataa jota loggaa.
pahasti heittää jännitteet, ei kovin terveeltä vaikuta nuitten arvojen näyttö tuolla ohjelmalla. Itellä pysyy asetetun sisällä 0.02 heitolla tosin käytän eri ohjelmaa, olen huomannut että tuo softa näyttää kuormalla mitä sattuu. Jos oikeasti jännitteesi kävisi noin alhaalla, koneesi kaatuisi nuilla kelloilla.
tämä on tarkempi
Softwares | CPUID
No lähinnä huolettaa mitä tapahtuu. Putoaako voltit loadissa noin vitusti vai ei. Aka onko emo vituillaan vai onko softa vituillaan.
Etenkin kun en luota MSI:n tuotoksiin kovin suuresti.
ei varmasti tipu noin paljon, kone kaatus jos jännite noin alas menis. kokeilin nyt itse tuota ohjelmaa pitkästä aikaa, ei näytä oikein, kokeile tuota toista hardwaremonitoria, se on paljon tarkempi. linkki edellisessä viestissäni
HWMonitorin mukaan CPU vcore olisi 1.392v (säädin llc:tä jotta näkisin paremmin erot), CPU VID 1.313v ja VDD 1.319v. Eikös tuo VDD ole juurikin mitä syötetään cpu:lle?
EDIT: Löin alla Prime95:n päälle ja graph näyttää heti missä kohtaa CPU on lyöty rasitukseen.
nuo vid ja vdd eivät ole samat arvot mitä syötät vcoreksi. se oikea asettamasi Vcore on cpuID HWmonitor softan ylin Vcore arvo
Asettamani kyllä, mutta ymmärtääkseni VDD on se mitä CPU raportoi saavansa. Siksi nyt huoli kun jo pari ohjelmaa näyttää että CPU raportoi rajuja eroja voltagessa mitä emo raportoi.
vid ja vdd arvo voi käydä hyvinkin alhaalla idlenä, vaikka asetettu vcore ei
itelläkin ne käy jossain 1.31 kuormalla, mutta joskus myös idlenä
VDD laskee heti kun lyö rasitusta. Mikä on vielä erikoisempaa. Emo raportoi että syöttäisi heti isompaa volttimäärää rasituksessa. Mutta mitä enemmän rasitan sitä alemmas VDD laskee.
outoa. itellä ne tulee sinne asetettuu vcoren 1.38 arvoon max arvo sekä vid, että vdd hetken päästä kuorman laskettua ja kuormalla laskee alas
tosin se current value voi pysyä edelleen hetken alhaalla, vid ja vdd käy vaan asetetussa vcore arvossa
Tästä tuleekin mieleen että onko emo paska, vai onko softa paska. Jos emo on paska niin CPU sentään on loistava ja kulkee 1.32v 3.95ghz...
No itseasiassa ei. Se kulkee sen mitä vcore asetuksiin laitettu, eli sen 1.375
mullahan tuo max arvo käy vaan asetetussa 1.38v, se current arvo voi edelleen pysyä alhaalla.
Paitsi jos emo ei rapotoinnistaan huolimatta saa tuota haluttua vcore asetusta cpu:lle asti vaan pyllähtää rasituksessa alemmas ja CPU saakin alivolttia.
vid ja vdd volttien näyttämiin ei voi tuosta vaan verrata vcore arvoon, ne putoavat kuorman aiheuttamassa droopissa, kyllähän se mullakin näyttää 1.31 current
@copter oliko sinulla vielä se MSI:n Carbon? Jos kyllä niin jaksaisitko katsoa mitä sinulla näyttää nuo arvot kun lyöt rasitusta?
EDIT: Ja lisäksi HWinfon author ainakin väittää Ryzenistä kyseltäessä että tuo CPU:n raportoima olisi luotettava ja osa on mitannut tuon mittarin kanssa ja tuo olisi oikeassa.
jos tuo on se mitä se oikeasti tarvitsee, niin miksi se sitten ei toimi sillä asetetulla vcorella
En puhu Vid arvosta, puhun VDD:stä. VDD on mitä prossu saa omien antureidensa mukaan. Vcore on mitä emo väittää antavansa mutta ei vissiin huomioi drooppia.
näin olen itsekin asian tulkinnut, mutta silti välistä hyvin erikoisia arvoja nähnyt.
Bios 1.45v vcore=1.362v VDD. Katsotaan mennäänkö nyt 4ghz yli... vakaana.
EDIT: Kyllähän tuo hakkasi 30min+ 4ghz kaatumatta Prime95:sta mitä ei ole tehnyt kuin kerran aiemmin Ryzen masterin kautta ajettuna kerran ja sekin kaatui heti kun löi samat asetukset biosin puolelta. CPU core min1.356v, max 1.437v ja emon raportoimat min 1.408v ja max 1.472v LLC auto ja bios vcore pyyntö 1.45v.
EDIT2: Onkos muilla mielipiteitä mitä tehdä? Emolla vielä palautusoikeutta ja mietin että katsoisi millä volteilla prossu on vakaa kaverin Asuksessa ja vaihtaisi tuon MSI:n pois jos on tosiaan noin roskaa että ei jaksa pitää voltteja yllä. Tavallaan toivon että olisi oikeasti vain paskaa softaa, tavallaan että emo olis paskana niin saisi hyvän syyn vaihtaa Asukseen ...
EDIT3: MSI:n sivuja katsellessa, en ole ainoa jolla on samoja havaintoja. Bios päivitysten mukana esim vakaiden 4ghz kellojen ylläpito on alkanut uudemmilla bioseilla vaatimaan enemmän voltteja. Juuh eiköhän tähän pääty tämän MSI:n tarina. Jos vaikuttaa yhtään paremmalta kaverin Asuksessa niin lyön kamat kasaan ja vien MSI:n takaisin kauppaan ja jotain muuta tilalle.
@Pyrres Ei ole enää ko. lautaa kun oli testimielessä hankittu X370-PRO ongelmien paikallistamisen ajaksi, mutta en muista siinä että olisi ollut mitään omituista tuon jännitteen osalta. Kellotin sillä ihan samat kuin mitä X370-PRO ja samoilla volteilla.
En kyllä itse seuraa mtään muuta kuin SVI2 TFN arvoa suoraan kiveltä. Siitähän se drooppikin tulee nähtyä. Jos tuo ylittää kuorman alla sen mitä olet biossista laittanut, niin sitten tiputat LLC alemmas?
Llc ei auta kun emo luulee antavansa oikeita jänöjä. Tuo koneen vakaus 4ghz kun sääti voltteja tuon vdd:n mukaan kertoo itselle nyt ihan tarpeeksi. Lähtee emo takaisin. Toimii kyllä periaatteessa kuten luvataan mutta ei sovi omaan käyttöön. Tai no, voi Llc auttaa kikkailemaan ongelman ohi. Mutta en näe sen arvoiseksi kun palautusoikeutta on jäljellä. Strix tai Hero varmaan mielummin tilaukseen. Bios reset nappia tullut jo ikävä tuon MSI:n kanssa.
Mites muuten, tuli tuossa kavereiden kanssa puhe tuosta Ryzenin Linux bugista. Onko noita prossuja vielä liikenteessä jos tuoreeltaan ostaa? Tuli vain mieleen kun itsellä palautusoikeus vielä voimassa niin ei tarvitsisi takuun kanssa tapella? En vain jaksaisi repiä jäähyä irti kun pitäisi hakea lisää tahnaa enkä tajunnut katsoa milloin on prossu tehtaalta poistunut.
Itse en vieläkään tuota segfault asiaa ole laittanut eteenpäin vaikka moinen yksilö itseltäni löytyy. Käytännössä homma ei haittaa itseäni yhtään, mutta tulevaisuudessa sillä saattaa olla merkitystä jälleenmyyntiarvoon, joten kannattanee hoitaa kuntoon.
Näen jotenkin 5 tms vuoden päästä vain sen myyntiketjun jossa on kommentti "tarjoan 10 EUR koska segfault viallinen" tms. :)
Itse totesin että tuo on yksi syy, jonka vuoksi asia kannattaa hoitaa kuntoon. Toinen syy on se, että itse mietin sitä, jos joskus vaikka softaoptimointien tms. myötä ongelma leviää myös muihin softiin ja windows-puolelle. Näitä nyt ei voi etukäteen tietää. Jotain vikaa noissa segfault-prossuissa on, koska itsellä segfaultit loppuivat välittömästi, kun sai uudempaa erää olevan kiven.
Itse sain Jimmssiltä uuden prossun viime viikolla. Olin ostanut alunperin tray-mallin 299 euroon ja suostuin pitkin hampain maksamaan tuosta 40EUR lisää, jotta lähettivät boxed-prossun kun tray-mallien saatavuus oli ihan avoin. Toisena vaihtoehtona mietin kaupan purkua, mutta totesin että kun ajatus oli kuitenkin kone uusia, niin ei kaupan peruminen olisi mitään auttanut, kun prossu olisi kuitenkin pitänyt jostain hankkia.
Itse epäilen, että olisi Vihtori-Matti tullut taas kerran, jollen olisi tarkkana ollut. Väänsin sähköpostissa Jimmssin aspalle varmuuden vuoksi rautalangasta, että katsokaa nyt, että se prossu on viikon 25 jälkeen valmistettu. Vastauksena tuli että noita uuden erän prossuja on heillä kovin vähän, mutta löysivät sellaisen, kun hyllyä läpi katselivat. Eli tuolla perusteella on vaara, että Jimiltäkin tulee edelleen mahdollisesti rikkinäisiä malleja.
tämä on tarkempi
Softwares | CPUID
Jos olisit tätä ketjua vähänkään enemmän lukenut niin tietäisit että cpu-z on kaikkein huonoin jännitteen tarkistamiseen Ryzeneissa. Se on noin 99.999% ajasta eniten pielessä.
Tässä oikea vastaus. Ketjusta löytyy useampiakin mittauksia missä softa-arvoja on verrattu suoraan yleismittarin tai jopa skoupin tuloksiin suoraan socketin takaa. Eli SVI2 voltit on kaikkein lähinnä todellista. Millään muulla arvolla ei oikeastaan tee yhtään mitään.
Yksikään ryzen ei taatusti toimi 1.30V:la 3.95 vakaasti
Voi hyvinkin toimia.
Itsellä toimii 4GHz @ 1.325v (SVI2 voltteja prime95 smallFFT), joten voisi hyvin toimia 50MHz alempana 1.3 voltilla. Olen toki asettanut "1.4v" tavoitteeksi, mutta vDroopin takia jäädään hyvin kauas siitä. SVI2 voltit mitataan kuormattoman linjan yli suoraan prossulta. Toki johtimissa tulee jännitehäviötä ilman kuormaakin, mutta erittäin vähän.
Mielestäni ainoa oikea tapa mitata näiden jännite on Prime95 SmallFFT tai vastaava "max" kuorma ja sen aikana näkyvät SVI2 voltit. Jos prossu käy 1.4V silloin kun ei ole kuormaa niin sillä ei ole mitään väliä. Idlessä voisi olla vaikka koko aika 1.45V eikä se aiheuttaisi mitään ongelmaa. Ongelmia voi tulla vasta sitten kun todelliset CPU:n kokemat jännitteet ovat korkealla suurien virtojen kanssa. Eli kovassa rasituksessa. Lisää aiheesta ekat ~40 sivua tätä ketjua.
Noniin. Eli tämä luettuani emo lähtee vaihtoon. Luin kyllä tuon emon virransyötön kuumenemisesta yms ennen ostoa mutta en olisi uskonut että käy noin. No... Onpahan se oppirahat maksettava. Kone atomeiksi tänään, MSI pakettiin ja Hero tilalle. Kelasin että kun halvalla saan niin olisi kelvollinen.
voltti säätö p-state VID arvolla näkyy toimivan K7:la ? Luulin että se ei toimi vielä millään emolla ?
Juu emohan se oli. Rock steady 1.375v ja 4ghz stable. Muistejakin sai nyt suoraan nostettua 2933mhz vs entinen 2667mhz. Timingit kun vielä kiristää ja katsoo saako niillä mitään niin saisi ehkä Time Spystä ne pari puuttuvaa pojoa jotta menee yli 10k. Kunhan saan Phanteksia muuteltua niin se taitaa tarkoittaa että pitää katsoa onko tuosta 4.1ghz daily ajoon alle 1.4v. Ja mielenkiinnosta, mitä jengillä on esim Prime95 lämmöt noilla volteilla? Itsellä huitelee 70c custom loopin kanssa ja pistää hiukan syömään pikkuhiljaa kun ei tiedä onko pelkkä koppa, vai myös lisäytimien ja muiden tuoma ominaisuus.
jos olisit yhtään seurannut itse, niin puhuttu hwmonitorista ei, cpu-z ohjelmasta
cpu-z ole kun info ohjelma, eikait kukaan sitä jänniteseurantaa käytä
Samaa tuo näytti tuo HWinfo kun HWMonitor. CPU Z nyt ei antanut muuta kun emon raportoiman. Mutta juu emossa oli selkeää ongelmaa. Ja sekin sanottava, oli muuten kuumat jäähdytys-siilit MSI:ssä. HWinfon mukaan oli käyty VRM:n osalta 107c:ssä.
joo hyvä käyttää molempia softia tarkistaakseen, antaako yhtäläisiä jos epäilee ongelmaa. Itellä käy K7:la VR primen kuorman kans noin 70C
1.31 on VDD 3.95Ghz, anto biosissa 1.38... 1.326 4Ghz anto biosissa 1.39
llc autolla
tuo yli 100C VR:lä on kyllä paljon, käsittääkseni osa niistä piireistä merkattu max 120C
llc autolla
No perus työpöytäkäytön jälkeen oli jo sellaista ettei tehnyt mieli koskea. Ja se yllätti tuossa Herossa eniten että miten paljon rajumpi tuo jäähdytys jo ihan koon puolesta.
Joo taitaa ylivoimaisesti paras VR tällä hetkellä olla perskiven taichissa. Ei ihme että sulla kippas niin paljon tuo VDD kun kuorma nousi, alko tolla lämmöllä msi:lä toi VR jo antaa periksi
Minkälainen merkki tuo Asrock nykyään on. Vuosia sitten ei jäänyt kovin hyvää kuvaa kuten ei MSI:stäkään mutta onko nuo oikeasti myös onnistuneet tekemään emoja jotka kestävät käyttöä vuosia. Itsellä kun GPU vaihtuu vaikka miten usein mutta samalla emolla saatetaan mennä vuosi vuoden perään paikoin tosi rajuillakin volteilla koska jäähdys sallii sen niin olen aina panostanut että olisi myös kestävyyttä vuosiksi ja mielellään saisi vielä myytyä joten Asus on ollut oikeastaan ainoa vaihtoehto.
Itellä ollut assrockkia ja gigabyteä. Oisin ottanut taichin jos sitä olisi juuri tilaus hetkellä saanut. 3 assrockkia ollut, kyllähän nuo hyviä olleet, ylivoimainen virransyöttö tuossa taichissa 16 kanavainen. Selkeästi enemmän kun missään muussa ja testeissä lämmöt alhaisimmat. Bios asetuksia yleensä ollut hirmu määrä, joskaan käyttöliittymä yleensä biosissa mitenkään siisti ollut, mutta se minusta toissijanen asia., virransyötön vahvuuden ja bios asetuksen runsauden takia sanoisin että paras ryzen emo kellotuksiin taichi ja toki nettiarvostelutkin kehuu.
Jännä juttu kyllä muistien vaikutus, kun ARMA 3:n benchmarkissa 48 avg fps 3200 MHz muisteilla 14-13-13-13-34 ja 3,9GHz kelloilla. 1800X vakiona 36 FPS ja 8700K 44,8 FPS. Oma näyttis Vega 64 ja noissa revikoissa on 1080Ti, eli senkään ei pitäisi asiaa sotkea.
Asus Prime pro x370 emolle 1201 bios julkaistu 11.11.17 näemmä. Perus "improve system stability" selityksenä eli eipä taida kellotuksiin tms vaikuttaa. @The Stilt tietoa onko Pro x370 tulossa mitään päivityksiä kellottavuuteen/muistien kulkemiseen liittyen vai onko päivitykset käytännössä kellotus hommiin siirtyen liittynyt Heron biossiin.
Itsellä vieläkin muistaakseni 0805 tms bios, mut ei oo vielä tullut päiviteltyä. Tiedä olisiko pikku hiljaa aika :) Ei ongelmia toki ole ollut, mutta voisihan tuon jo ajaa, aina toki pieni riski tuossa päivittelyssä niin antanut vielä asian olla :)
3.9ghz, 1.295vcore, 3200 stilt fast. Tällä hetkellä paketti. Segfaultit vielä testaamatta, onkos tullut jo joku helppo exe windowsille tuohon testaamiseen vai pitääkö ajaa jotain virtuaalikonetta tai linuxin live cd:tä?
edit: 1201 ajettu sisään. Kaikki kellotukset ja tallennetut profiilit ainakin hävis siinä touhussa :)
Lisäksi ei ole enää normaalia kerrointa vaan on FID ja DID kentät joilla sitten saadaan kellotaajuutta säädettyä. Mietin vaan että onko noilla kertoimilla mitään muuta merkitystä kunhan saa haluamansa ghz määrän niin onko mitään väliä onko DID 1 vai 16 esim ja sitten FID:llä vaan hakee haluansa ghz määrän?
edit2: 3.9ghz 1.305vcore, 3333mhz/stilt fast 1.38v. Näillä nyt ajetaan isompi nippu vakaus kokeita ja katsotaan sitten lisää, eli ei ainakaan 0805 --> 1201 biossiin hyppy huonontanut kellotus tuloksia cinebenchin antaa peräti muutaman pisteen enemmän kun ennen.
Lainaukset DDR-ketjusta:
Mistä apuja vakaampiin muistiasetuksiin? Muistien säätäminen mulle ihan uutta; aiemmilla emoilla laittanut vaan XMP:n ja rullannut ongelmitta :D
Nyt käytössä F4-3600C16D-16GTZR B-diet ja emona C6H.
BIOS:ista kun olen säätänyt käsin esim. 3200-14-14-14-28 tai 15-15-15-?? @1.4V tai 3466-15-15-15/16-16-16 @1.4V jne. (loput 'auto') niin *tuntuu toimivan hyvin kunnes sitten sammutan koneen ja otan virtalähteestä virrat kytkimellä pois.* Tämän jälkeen eka bootti ja joskus toinenkin (onko tässä yhteydessä se ns. "memory training"?) epäonnistuu, jonka jälkeen muistiasetukset YLEENSÄ nollaantuu -> 2133C15. Olen koittanut The Stiltin "safe" presettejä, kun en tiedä mitään noista asetuksista tuon Tcas/Trcd/Trp/Tras-litanjan jälkeen, mutta nekään ei tunnu auttavan. Boot ja käyttöjännitteet on olleet sama 1.4V ja command rate yleensä 1T. Auttaisiko 2T vakauteen ja mitä "haittaa" siitä on tai voi olla?
Miksi teet näin?
Nyt tullut testattua vähän pitemmän aikaa, niin kyllähän toi autto, ettei katkase virtalähteestä virtoja :rolleyes: Testimielessä tein nyt niin ja heti teki 2 boottiyritystä kunnes käynnistyi, mutta tällä kertaa ei resetannut muistiasetuksia (nostin fail countin 4:ään)
Ilmeisesti nykyinen prossu ei tykkää jännitteestä.
4GHz@1.376V oli epäväkaa niin tiputin 3990MHz@1.363V.
Tämä teki satunnaisesti laskuvirheitä (1/vrk) niin pistin pykälän lisää jännitettä illalla. Aamulla kone oli login ruudussa, eli ilmeisesti tuloksena oli ollut bsod.
Tuo 3,9->4,0 -hyppy nostaa suurimmalla osaa prosessoreita jännitevaatimusta suhteessa yhtä paljon kuin 3,5->3,9 GHz. Toki riippuen myös vähän emosta, että miten vakaa asetettu jännite on. Eli reippaasti 1.38 tai 1.39V sisään ja älä silloinkaan ihmettele, jos on epävakaa.
G.Skill Ripjaws V DDR4 3200 Mhz 32 Gt ‐muistimodulipaketti 451,90 €
Onko hyvä/toimiva 32Gb setti tuo? Ryzen 1700x+Asus PRIME X370 Pro tulossa...
Ei ole kovinkaan hyvä setti tuo, varsinkaan tuohon hintaan. Tosin kaikkien muistien hinnat ovat nyt räjähtäneet viime aikoina.
Noilla jäänee taajuudet sinne 2666-2933MHz tienoille, varsinkin kun ovat 16GB kampoja. Latenssit ovat myös korkeat.
Muutama kymppi enemmän ja jimssiltä saa tällaisia:
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z RGB, DDR4 3000MHz, CL14, 1.20V - 479,00€
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z, DDR4 3200MHz, CL14, 1.35V, hopea/punainen - 499,00€
Toisessa RGB valot boonuksena ja jälkimmäiset ovat hieman paremmat spekseiltään.
Noilla pitäisi päästä sinne 3066-3200MHz CL14 ajoituksilla, joka tekee ison eron pelisuorituskykyyn.
2x16 Hynixit on perusteltuja vain jos haluaa halpaa 32GB. Tuo setti ei ole halpa.
Itse ostin silloin kun ei vielä ollut tiedossa b-die ylivoimaisuus Ryzenin kanssa. 2933:lla ja cl14 mennään, kiitos hyvän emon.
Järki lähtee näiden muistien kanssa.... :btooth:
Suositelkaa Verkkiksen valikoimasta 2x16 setti Ryzenille, että saan koko kasan samasta paikasta kerralla, mieluiten jo eilen? :shy:
Ei tarvitse kellittyä viimeisen päälle... Joku perushyvä setti, pääasiassa 3D- ja kuvankäsittelyhommiin. Pelatakin aion tuolla, mutta ei pum pumia.
Verkkiksessä on vaan huonoja malleja ja huonolla saatavuudella. Pirkkalassakin hyllyt olivat täynnä HyperX roskaa.
Verkkosivujen saatavuuden perusteella tämä on ainoa mitä saa heti:
Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 MHz 32 Gt (2 x 16 Gt) ‐muistimodulipaketti 419,90 €
On tuokin parempi kuin se ripjaws setti, halvempi ja pienemmät latenssit. En silti suosittelisi tuota settiä.
Ajoin tässä lähinnä sitä, kun 4GHz@1.376V ei ole vakaa.
3.99GHz@1.362V on vakaampi kuin 3.99GHz@1.369V. (Max. lämmöt ~58°C)
Noh.. pitäs testailla clod_vddp jännitettä olisko sillä mitään vaikutusta asiaan.
Nyt on käytössä 425mV kun sillä ainakin toimii 3333 jakaja. Edellisellä prossulla toimi parhaiten 850mV, tosin en edes kokeillu alle 800mV.
Amazonista 2x16GB Flare X:t 434,51e (lopullinen hinta veroineen) ilmasilla postareilla, joskin ei juuri nyt varastossa. On muuten muistien hinnat jatkaneet nousuaan.
[poistin linkin]
PS: ei sittenkään, näemmä vaihtuikin tuote 3200MHz:stä 2133MHz:iin kun vaihdoin 2x16GB. Mitä nyt jälkeenpäin kävin G.skillin sivuja tutkimassa, niin ei tuota 3200Mhz:stä taida edes saada 16GB kampoina? :p
Ok, kiitos.
Katselin tuota muidenkin kaavailemieni osien saatavuutta ja totesin että pahimassa tapauksessa menee kolmen viikon päähän, joten Jimm's saa hoitaa homman. Täytyy vaan malttaa nyt vähän, vaikka vaikeaa se on :(
Samoja ongelmia oli itellä msi x370 gaming pro carbonin kanssa. Pienelläkin käytöllä oli siilit niin kuumia ettei sormella kestänyt koskea. Pienellä rääkkäyksellä nostikin lämmöt heti tonne 100c+. Onneksi sen sai palauttaa ja tilalle tuli crosshair vi hero. Nyt lämmöt rasituksessa pyörii 45asteen kulmilla.
1800X @3.977 1.39v
G-Skill Trident 3466CL14 1.5V
Perskivi ITX X370
100% vakaa. Ainoa ongelma on satunnainen kylmäkäynnistysbugi. Ei varmaan mitään Ämeriiikan temppua jolla tuosta pääsisi.
g0blari
