AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
1800X @3.977 1.39v
G-Skill Trident 3466CL14 1.5V
Perskivi ITX X370
100% vakaa. Ainoa ongelma on satunnainen kylmäkäynnistysbugi. Ei varmaan mitään Ämeriiikan temppua jolla tuosta pääsisi.
Kovat voltit. Onko muisteilla kireetkin sub timingit?
Reactions: CCM
XMP3200CL14 vakiot, eli 14-14-14-34-48-560
Korjaus: CPU Core Voltage on HWiNFOn mukaan 1.375V. Mennään 50mV offsetilla biosissa. 4 ghz kaatuu heti 1.375V, joten tyhjät on revitty pois.
Potilas 1700/c6h/16GB 3000C15
Mikähän aiheuttaa sen että aamulla käynnistellessä useimmiten, mutta ei aina kone hyytyy boottiin ja c6h:lla virhekoodi 01. Muistit on omilla asetuksillaan XMP profiilin mukaisesti ja testin vuoksi hivenen korotetuilla jännitteillä. tästä sitten koppa auki ja retry-nappia niin biosiin perusasetuksilla (F1-napilla) ja siitä tallenna niin samoilla asetuksilla käyntiin.
Muistit:
Näköjään tuo clod_vddp vaikuttaa aika paljoki prossun kulkuun.
425mV teki prime95 4020MHz sekunnissa virheen. Samalla Vcorella 860mV 4040MHz toimi prime95 3minuuttia niin ajoin sen jälkeen 2 tuntia realbenchiä ilman ongelmia.
Yllättävää tuossa on ainoastaan se, että prosessori ylipäänsä toimii < 45%:lla sen alkuperäisestä cLDO jänniteestä :vihellys:
Asukselta on ainakin pukannut uutta biosia joillekin emoille AGESA 1071 kanssa, jokos joku on ehtinyt testailemaan?
Juu.
Muistit, jotka aiemmin eivät toimineet yli 2133MHz, menivät kiltisti 2666MHz. Haen nyt stabiileja asetuksia ja voltteja, jätän yöksi pyörimään. 1.275V sain nyt voltit laskettua, kun ensin testasin toimivuuden 1.35V.
2800MHz eivät bootanneet.
2933MHz boottasivat, mutta Windows ei ikinä käynnistynyt.
Lisäksi pidän CPU:n voltit edelleen 1.25V, ja nyt uudella BIOS:illa tämä näyttäisi menevän 3.75GHz..
Tuossa tuoreimmat tulokset:
I scored 11 700 in Fire Strike
Vertailun vuoksi, kun nämä muistit oli takuussa ja bios vanha:
I scored 11 229 in Fire Strike
edit: ja prime kippasi. Nyt koetan CPU 3.65GHz ja 1.275V .
Jokohan prime prossakin sais tuulettimia ohjattua GPU lämpöjen perusteella? Aavistuksen ankeeta, kun emolla on kuitenkin mahdollisuus t-sensoriin, ja sen kautta tuulettimien ohjaus, mutta vain herossa suoraan gpu lämpöihin perustuvat tuuletinprofiilit.
Jaa oliko tässä moinen myös :D. Hyvä tietää. Pitääkin katsoa saisiko tuolla tehtyä jotain. Tosin anturin pitäisi saapua tässä päivän parin sisään niin saisi vedenlämmön mukaan kiertoon.
onkos tosta asuksen joihinkin emoihin tulleesta uudesta agesa 1071 versiosta enemmän tietoo , mitä on tuonut mukanaan ja miten vaikuttanut ?
Ainakin henkilökohtaisesti voin sanoa että muistien kulku nousi 2800 => 2933 ja 3066 kun aiemmin ei suostunut edes postaamaan noilla arvoilla. Käytössä 2x 16Gb kampaa.
Asus STRIX X370-I-GAMING, Mini-ITX -emolevy - 229,90€
Asus STRIX B350-I-GAMING, Mini-ITX -emolevy - 189,90€
Molemmat on muuten samat, mut eri piirisarja. Onko noissa mitään muuta eroa esim BIOS-säätömahdollisuuksissa?
Kellottuuko X370 paremmin esim muissa emoissa?
Itellä on harkinnan alla toi B350. Kannattaako maksaa tosta X370:sta?
X370 tuo myös lisäliitäntämahdollisuuksia. Tuossa ei ole mitään niistä käytössä, kun tila ei riitä..
Päällisin puolin näyttäisi olevan ihan täysin sama levy - vain piirisarja on vaihtunut.
Yleensä B350-emolevyissä on huonompi virransyöttö, niin ne myös kellottuvat huonommin. Tässä ei ole sitä rajoitetta nähdäkseni.
Näissä alkaa olla jo yritystä. Asrockin ja Gigabyten viritykset ei ole läheskään yhtä hyviä.
Ite täs ihmetellyt että mitenkä välillä tietyt täysin vakaat muistiasetukset menee vaikka maailman äärin kaikki memtestit, jne läpi ja sit yhtenä päivänä taas bukkaa virhettä. Mikähän tuon aiheuttaa ? ihan kuin jotkut ei säädettävissä olevat arvot muuttuisi trainauksessa joskus tai jotain
Onkos tämä normaalia, kun jänöt putoaa 1.4V --> 1.32V heti kun ajaa esim. Cinebenchiä. Emona Fatal1ty itx X370 ja prossuna 1700X. LLC:tä ei pysty tuossa emossa säätämään. Virtalähteenä on Seasonicin Titanium 850w.
Voltit on säädetty OC Tweakerista. Kaikki P-Statet Autolla.
Minä luovuin 3333 ajoista, kun tuttu rivi lakkasi toimimasta. Sirryin 3200 puolelle. Siellä sain prosun piiskattua isommille kelloille ja tietysti sillä socilla, jonka 3333mhz vaatii, ei OCCT pysy paria minuttia pidempään pystyssä.
todella outoa, olen huomannut että kun joku viikkoja täysin vakaa rivi lakkaa toimimasta cold boot auttaa, ihan kuin muistit unohtas jotain arvoja tai ne muuttus joskus trainauksessa. Sais k7:la olla paljon enemmän säätö mahdollisuuksia ni eliminois noita mahdollisia muuttujia manuaaliasetuksilla
Tietty onhan sekin mahdollisuus, että prosu/muistit ovat alkaneet kärsiä jatkuvasta muistitestin ajosta. Vähän kaukaa haetulle sekin tuntuu. Ehkä kurkkaan uudella agesalla miten 3333Mhz kulkee, tai teen pinnacle ridge päivityksen, jos se näyttää oikeasti hyvälle. 3875mhz on nyt kelloina, kun jossain 3800mhz kohdalla alkaa se 25-30mv per 25mhz käyrä. Alunperin ajattelin mennä nykysetillä zen2:n tuloon asti.
8-ytimiset Rytsölät nähtävästi kunnon polkumyynnissä. ATM 1700X 279 € ja 1800X 329 € Komplett.fi:ssä. 1700X:t tosin loppu mutta 1800X:ää väittävät olevan varastossa.
AMD Ryzen 7 1700X Processor - Prosessorit
AMD Ryzen 7 1800X Processor - Prosessorit
Tavallaan tekisi mieli pistää 1700 vaihtoon ja 1800X tilalle for teh lulz, mutta ei silti vaikuta oikein taloudellisesti kannattavalta. Jos sieltä hädin tuskin jonkun 150-200 MHz lisää voit voittaa, maksat vanhan myynnin jälkeen satasen väliä ja sama rumba todennäköisesti uudestaan kevättalvella mikäli plusversio kulkee sen jossain dioissa luvatut ~10% lujempaa. Ja taas tulee takkiin. :think:
Muuten vituttaisi ja yrittäisin palauttaa omaa 1800x:ää. Ostin kuitenkin mallia vitusti kalliimmalla pari viikkoa sitten mutta kun sattui hyväkulkuinen yksilö niin ei oikein hotsita lähteä vaihtamaan. Kerran se vain kirpaisee ja itsellä yleensä huono tuuri näissä niin tuskin sattuisi toista 1.356v@4ghz vakaata yksilöä tilalle.
Mietin ihan samaa. Sitten tulin tulokseen, että ei siinä ole mitään järkeä.
1800X on oletuskelloilla 10-20% nopeampi kuin 1700, joten siinä olisi ihan kiva diili sellaisille ihmisille, jotka eivät kellota. Kun olet edes vähän kellottanut, tuo ero ei enää ole merkitsevä ja ohikin pääsee..
Mikäs perkele tossa on että Asuksen Crosshair Hero 6 emolle ei ole vielä tullut tuota AGESA päivitystä :( Kai sekin kohta tulee, lupaavaa sentään että joillekin Asuksen emoille ko. pätsi tullut.
Tuosta oli väitettä, että kone ei missään nimessä saa olla kellotettuna kun sitä flashaa. Eli bios oletuksille ja kellot pois, tallennus ja bootti ennen flashiä.
Joop. Hyvä pointti. Yks henkilö saanut muistit boottaa 3733 MHz:lla.
En saanut itse ainkaan boottamaan 3733 MHz:lla oli sitten millaset ajoitukset tahansa tällä testi AGESA 10071. 3600 MHz:lla sain boottaa CAS 14. Osa Aida muistituloksista parani/huononi. 3DMarkit pysy aika samana. Cinebench samana. Passmark samana.
Edit. 3600-14-13-13-25-T1. Pientä parannusta :geek:
Minkälaisia kellotuksia neljällä kammalla saa uudella AGESA:lla? Vaikuttaako mihinkään, erityisesti jos on C6H-lankusta kokemuksia niin arvostaisin. Menin ostamaan uusia kampoja kun 3200CL16 oli Hynixiä ja nyt 3200CL14 on B-diet ja mietin onko järkeä laittaa neljää 8 gigan kampaa vai ajella tiukemmilla asetuksilla kahdella ja laittaa toiset vaikka myyntiin.
Turhaa se muisti on jos sitä ei käytä. 16gb luulisi riittävän ellet tee jotain hyvin spesifejä muistisyöppöjuttuja. Ryzen hyötyy sen verran paljon muistinopeudesta, että laittaisin itse ehdottomasti Hynixit kiertoon ja B-Diet kireälle.
Itse käytän 4x8GB kampaa, en tiedä hyödynkö edes tuosta 32GB määrästä, mutta on ainakin muistia. Nämä mun b-diet ainakaan x370 Prime prolla toimi suoraan ilman suurempaa säätämistä command rate 1t 3200MHz, neljällä kammalla. 2t toimii. Toki tuo voi riippua vaikka mistä.
Toki uusimmalla bios:lla ole kokeillut jos 1t tai geardown mode boottaisi vakaasti. Pitäisi ottaa työn alle, mutta kun toimii niin vakaasti näillä asetuksilla.
Onko noilla asetuksilla virheettömät?
En ole ehtinyt testaa vielä mutta eipä ole tullut Windows käytössä vielä BSOD kuten edellisten biosien kanssa pysy vakaana muutaman minuutin ja kippas. Ajalen sitten myöhemmin vakaustestit.
Edit. Edellisellä AGASEsalla ei saanut millään asetuksella postaamaan yli 3600 MHz.
3729 MHz > boottas > kaatu samantien
3700 MHz > boottas > pääsin Windowsiin ja BSOD
Lainaan itseäni
Nyt on kokeiltu. Geardown mode + command rate 1 t, eli niin sanottu command rate 1.5 t asetuksilla toimii itsellä. 1 t ilman geardown modea tuotti heti kasan virheitä testatessa, mutta boottasi Windowsiin kaatumatta(ihme).
Lisätään vielä että hetken testasin 3333 MHz kelloja. Samoilla asetuksilla muuten mutta tulos on tuo mystinen yksi virhe muistitesterissä joka on kyllä omituisuus. Mitä olen lukenut netistä niin monella on tuo yksittäinen virhe yli 3200 MHz-kellotaajuuksilla tällä Prime prolla.
No aika vakaalta vaikuttaa :) Pitää kokeilla saako väylän kanssa vielä reviteltyä.
Prossu ei throttlaa. Pysyy jatkuvasti 4,1 GHz. Se vaan jostain syystä meni screenshotissa idle tilaan kun otin kuvan. Muistia käytössä 96%. Mulla Opera käytössä joka haukkaa 1,5GT muistia kaikennäköseen muuhun työhön.
Tuuhean oloiset voltit muisteilla :confused:
Neljällä yksipuoleisella pitäisi helposti päästä sinne muistiohjaimen rajoille myös (3200 - 3466MHz riippuen yksilöstä).
Uusi Raven-tuella varustettu AGESA sisältää päivitetyn firmwaren muistiohjaimelle, joka parantaa ja nopeuttaa muistien treinaamista.
Se ei kuitenkaan luonnollisesti poista itse muistiohjaimen rajoitteita maksimitaajuuden suhteen. Vakiota tiukemmilla xSCL, tRC ja tRFC asetuksilla käytännön maksimi on kaikilla prosessoreilla =< 3466MHz.
Väitteitä 3600MHz taajuuteen pystyvistä yksilöistä esiintyy satunnaisesti, mutta näissä tapauksissa käytettyjä asetuksia tai oikeaa vakautta ei ole pystytty varmistamaan :vihellys:
toi techpowerup memtest64 on kyl surkee, löydä juuri mitään virheitä. Noitahan eri muistitestereitä rinnan testattukin ja tuo ei sovellu kellotusten testaukseen
Yhtä hyvin/huonosti toiminut kuin memtestikin. Ei mitään eroja omassa käytössä.
Vähän väylän kanssa leikkimistä. Taitaa seinä jyskyttää vastaan.
Jaa ei tällä uudella AGESA:lla pystykkään sen enempää kellottaa muisteja. Sain korkeammat taajuudeet toimimaan kun olin alentanut ProcODT 60 > 53 ohm. Mutta ei ollu vakaat vaikka toimikin 3600 MHz tai ylikin. Samsungin yksipuoliset b die kammat, kannattaa jättää ProcODT 60 ohm niin ei tuu ongelmia.
Kaipaisin hieman apua noiden muistien kanssa. Työkaverille konetta kasailen ja eiliseltä jäi käteen Komplettista: R5 1600, Asus Rog Strix B350-F Gaming ja Asus GTX 1050Ti Rog Strix. Saako nuo kulkemaan tuossa setissä tuon 3000MHz?
Jos ajetaan ryzen 5 1600 ja ryzen 7 1700 samoilla kellotaajuuksilla, niin onko jossain luotettavia graafeja pelisuorituskykyeroista? Youtubevideoita olen katsellut mutta en tiedä kuinka paikkansa pitäviä ovat.
Tähän on helppo vastata ilman graafejakin. Piirit ovat täsmälleen samat ja samoin tehot. Erot tulevat esiin ainoastaan sellaisissa peleissä jotka tukevat kunnolla useampaa kuin kuutta ydintä ja tuommoisia pelejä ei montaa ole.
Peliprossuksi 1600 on käytännössä yhtä hyvä kuin 1700 mutta R7 vie voiton jos samaan aikaan striimaillaan tms. muuta multitaskaamista.
No joo, eli eipä omassa käytössä sitten mitään merkitystä kumpi tuolla kopassa majailee. Katsotaan mitä zen2 tuo tullessaan..
Onko joku tehny mittavat testit eri muisti kokoonpanoista?
One channel vs dual channel testit löytyy mutta entäs kun mennään single rank dual channel vs single rank four channel. Tuleeko siinä dual rankin hyödyt vai ei mitään hyötyä? En puhu quad channelista vaan kun on neljä tai kaksi kaistaa käytössä dual channelina single tai dual rank muisteilla. Miten homman käy? @The Stilt varmaan osaa vastaa tähän?
Karpaa
