AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Windowsissa kannattaa pistää Power Optioista "High Performance" -tila käyttöön "Balanced" -tilan sijaan, Windowsin Core Parking menee pois käytöstä ja ainakin Battlefield 1:ssä ero oli huikea, kuten olettaa saattaa.
Mitä tarkoittaa huikea?
3,5Ghz 1700 samalla lankulla ja samalla muistilla pyörittää bäfää 1080@60fps.
Näyttiksenä Rx 480.
Joo, mulla on myös rx480 8gb. Minusta ero oli huomattava vs balanced tila. Mulla on tosin 144 Hz näyttö, että siinä vaikuttaa myös 60+ fps eri tavalla kuin normiruudulla.
Miten porukalla nuo lämmöt 1800X kivellä?
Itellä näyttää Ryzen Master idle lämmöiksi 50-60C Corsais Hydro H110i jäähyllä, nesteen lämmöt ei silti ole kuin 28C.
Kuormituksessa CPU lämmöt maksimissaan 74C nesteen lämpöjen ollessa 32C. Onkohan tuo vesijäähy paskana?
Emo Asus Prime X370-PRO.
Noh, mulla customilla biossissa lämmöt 40-50c, niin eiköhän tuo ihan ok ole. Tarkista muuten prosessorin voltit, ilmeisesti lankut ylivoltittaa aika kivasti.
Itellä 1700X, joten ei ihan täydellinen referenssi, mutta jäähy on sama.
Idle lämmöt ~52, rasituslämmöt puoli tuntia Prime95 noin 65c.
Varmaan ihan haarukassa tuon sinun prossun lämmöt kun kuitenkin on kelloja hiukan enemmän?
Nakkasin hatusta Ryzen Masteriin 4.0GHz, 1,4V testiksi äsken. Pitää lähteä etsimään korkeampaa taajuutta tai pienempää jännitettä.
Testasin äsken 3dmark Fire Strikeä ja aika heikolta näyttöö entiseen prossuun verrattuna. :P
Result
Testasin äsken 3dmark Fire Strikeä ja aika heikolta näyttöö entiseen prossuun verrattuna. :p
Result
Villi veikkaus, ettei mene juurikaan yli nelosen, mutta jännitettä voi tiputtaa paljonkin
Result
Paljon tulee pisteitä 4GHz Ryzenillä?
Välikevennys. Weyland-Yutanin androidi Walter toimii AMD:n prossulla. Ks 0min58s
Näyttää 3,6GHz
Processor
Intel Core i7-6700K
AMD Ryzen 1800X
Reported stock core clock
4 000 MHz
3 600 MHz
Maximum turbo core clock
4 500 MHz
3 991 MHz
Eli tuo näyttää prosessorilta (luulisin) luetut perustiedot. Mikä on ns. peruskellot ja maksimi turbot. Olen aika 100% varma ettei em. henkilö vakiona ole kuitenkaan saanut 6700K:lla noita tuloksia (4GHz ja maksimi 4½, lienevät oikein vai olikohan tuo vasta 7700k:lla).
Itse tarkistaisin kontaktin, myös liika piitahna voi alkaa estämään lämmön siirtymistä. Täällä 1700 vakiona 100% kuormalla 58C ja 3,7ghz 1.2V 66C jäähynä oli se SE-214X.
En yhtään ihmettelisi jos on vähän eri lämmöt 1700 vs 1800X.
Itsellä Corsair H110i + 1700X (vakio) 52 idle ~65 rasitus
Olikos jotain kunnollista jäähyä, mikä sopii suoriltaan emon mukana tulleisiin kiinnikkeisiin?
Sellaista mitä löytyy kauppojen hyllyltä siis, vai pitääkö odottaa am4 mallikohtaisia?
Ilmeisesti Ryzen 1700 mukana tulevalla Wraith coolerilla käy aika viileänä n. 50c rasituksessa?
Paremmalla Noctua coolerilla nähnyt testin netissä jossa rasituslämmöt olivat 46c
Siitä tuli mieleen että eikös tuolla prossulla olisi mahdollista tehdä täysin tai semi-passiivi prosessorijäähdytys, ainakin alivoltittamalla esim?
Isomman TDP:n 7700k menee hienosti passiivisena NH-D14:lla. Luulisi pienemmän TDP:n Ryzeninkin menevän.
3,7 GHz lämmöt wraithilla nousee yli 75c. Ainakin Sandrassa
Mahtavaa kun porukalla alkaa olla osia ja saadaan todellisia kokemuksia käyttäjiltä. Oman kovan paketin pitäisi kai saapua ensi viikolla.
am2-am4 kannoissa on samanlaiset muovit joihin voi siis klipsikiinnitteisen jäähyn laittaa. jos tätä tarkoitat. high end jäähyjä ei noille klipseille tehdä mut 9cm kokoluokassa enemmänkin ja voi löytyä 12cm:kin.
Vakiona en minäkään ihmettelisi, mutta jos 1700 kellotustani vertaa 1800X boost kelloihin on vain jännitteessä 0,05V ero, voin toki testata korkeammalla 1,25v, mutta silti mielestäni vedellä pitäisi olla pienemmät lämmöt. Idlenä taisi olla jossain 36C paikkeilla.
@b-laiskiainen ID-Cooling SE-214X 120mm PWM jäähdytyssiili, LGA2011/115x/FM2(+)/FM1/AM4/AM3(+)/AM2(+) - 27,90€ Suosttelen, testaan vielä korkeimmilla kelloilla että miten taipuu.
OT:
Olenko ainoa jolla sulaa silmät "ryysenistä", "riisenistä" tai "anubista" puhuttaessa. Voitaisiinko puhua oikeilla nimillä?
Kunnollista ei taida olla. Itse ostin CM TX3 EVO siksi aikaa kunnes vesijäähyn kiinnikkeet tulevat.
Itsellä kun ei ole Ryzeniä niin kaverini tuossa testasi puolestani ja ajeli vartin verran tuota AIDA64 juttua, sanoi että lämmöt max 56c vakiokuulerilla eli sulla on jotain todella pahasti pielessä. Huonot tahnat tai jotain muuta hämärää.
Wicher 3 pelaillessa hän sanoi että lämmöt oli 46c ja siis 1700 prossu kyseessä (GTX1060 GPU)
(liitteenä kaverilta kuva myös)
Täytyy nyt muistaa että 1700 ei vakiona turbota 3,7ghz kuin kahden ytimen osalta, jolloin tehonkulutus on ihan eri lukemissa kuin 3,7ghz kaikilla ytimillä. Siitä huolimatta olen samaa mieltä että jokin kontaktiongelma nyt on ks. edellinen postaukseni.
tahnaa mielummin liian vähän kuin liian paljoa!
ja tuo ryzenin lämpötilojen tulkinta on ilmeisen monimutkaista luotettavasti mutta ryzenmasterin luulis näyttävän oikein
Linus testas ja liika tahna ei ole haitaksi. Sotkuista vaan. Pahempi on laittaa aivan liian vähän, koska ei ole tarpeeksi kosketuspintaa.
Joku peruspiitahna tursuaa ulos mutta jos jotain laastimaista as5 töräytät liikaa niin ei kyllä ihan heti tasotu. Mutta se siitä ot:sta. Tuo tahnan/kontaktin tarkistaminen on nyt helpoin. Lämpötila ei selkeästi ole linjassa muiden mittaamien ryzen lämpöjen kanssa joten osoitetaan se helpoin tarkistus.
Itse katsoin lukemaa Ryzen masterilla.
Kokeilin ruuvata 3,9ghz tauluun ja lähdin 1,425 kokeilemaan vakautta, mutta lämmöt läksi yli 90. Laskin pikkusen taajuutta ja jännitettä mutta epävakaa. Nyt jonkin aikaa menty 3,8ghz ja 1,375V Lämmöt 85-86C. Katsotaan...
matx kopassakin loppuu virtaukset kahdella tuulettimella kesken.
Kyllä nää Ryzenit aika lämpösinä käy. Normikuormalla ei mitään ongelmia, mutta sitten kun löytyy kunnolla prosessorille skaalautuva sovellus ja tehonkulutus nousee hwinfon mukaan 115 wattiin, niin lämmötkin nousevat yli 80 asteeseen, jopa 85 asteeseen.
Esim. pelatessa lämmöt ainoastaan 60 astetta.
Jep, itselle on tärkeä saada vakaat ja siedettävät asetukset kun kone puksuttaa 15-20 tuntia päivässä 100% käytöllä. 3.9ghz taitaa tällä jäähy+koppa paketilla jäädä nyt haaveeksi, mutta 3,8 on kohtuu mahdollista.
Kuormitan tuolla Stiltin ohjeen mukaisesti Primellä ja käy kuumana :darra:
Joo en kehtais kyllä 24/7 ajaa prossua lämpöjen ollessa 85 astetta :dead:
Josko nuo tulevat Windowsin ja AMD:n päivitykset sais parannettua virransäästöominaisuuksia. Nythän ne on kytketty pois kun Windows on Performance tilassa.
Sisisandran täyttä testiä ajaessa oli tehot AIsuiten mukaan lähempänä 200W kuin 115 :D
niillä tehoilla siis reilussa vartissa pääsi 77 asteeseen.
Yksi asia mihin kiinnitin huomiota, oli se että vcore näyttää seilaavan holtittomasti ~0,6v ja asetetun maksimin väliä,oikeastaan rasituksesta riippumatta
Tässä testataan miten 1800X pärjäisi 4-ydin/8-säie versiolla vs 7700K 4-ydin/8-säie molemmat 4GHz
En kyllä ymmärrä tämän testin tarkoitusta?
Kyllä ärsyttää tuo "SMT fixed" ja toisaallakin mainittu "SMT bug". Skeduleri optimointi onkin rauta bugi, ookoo, sitten jonnet ja veetit hokee tuota kuin prossussa olisi vika :mad:
Mitenkähän kriittinen ero noissa Gigabyten Gaming 3 ja Asrockin Pro4 AB350M-lankuissa mahtaa olla, kun virransyötöt ovat 7+1 / 9+2 -vaiheiset murikan hyväksi.
L1Techin setä kertoili 16-vaiheisen virransyötön tarjoavan ~300W tehoa, joten tästä suoraan laskemalla Gpyyttoni kykenisi ~144W ja murikka ~180W tehoon.
Paljonkohan itse prossu mahtaa ~4,0GHz/1,4V hörpätä virtaa?
Tuskin nyt 100A, jotta G kävisi rajoilla, mutta...enemmän varaa oois aina enemmän.:geek:
Mitä kuuntelin ja asiasta itse ymmärsin niin tuossa pohdittiin tulevien r5 suorituskykyä ja pohdittiin että kun alun bugit ja ongelmat saadaan ratkaistua niin ehkä ylikellotusta saadaan hieman ylemmäs (jos puolet 8-ytimestä on suljettu pois) ja hinta on halvempi joten tuo on mahdollisesti toimiva kilpailija nykyisille i7 prosessoreille.
Vai ymmärsitkö sinä erilailla tuon jutun kun sen täysin katselit ja kuuntelit?
Ehkä, jos ja kun... relevanttia... ajan tuhlausta tuolllaiset testit. Itse odottelen rauhassa tuonne kesä- heinäkuun tienoille, mille firmalle rahani panostan. Mielummin luen vanhaa faktaa, kuin kristallipallon ennustuksia.
Onkos muuten mitään väliä kellotuksen kannalta tai jotain mikä olisi hyvä tietää että tuleeko koottu prossu Kiinasta vai Malesiasta?
Tyyppi lässytti jotain paskaa monta minuuttia videon alussa joten piti skippailla että näki niitä tuloksia. Ärsyttäviä nuo narsistien tekemät videot missä oma ääni on etusijalla.
Mutta tuloksista kävi selvästi ilmi että kesällä julkaistavat 4 ja 6 core Ryzenit pyyhkivät tuolla Intel fanien kuningaskivellä persettä samoilla kellotaajuuksilla.
Toki jos haluaa 10-15% lisää pelitehoa niin sitten kellottelee sen Intel kiven hajalle ja on iloinen että siinä pelissä nyt sitten pyörii muutama freimi enemmän. Minkäänlaista tekemistä järjen kanssa tietenkään siinä ei ole.
Ryzen vs Intel keskustelu on hieman sama kuin miettisi matkustaako Karting autolla vai lähes yhtä nopealla turbodiesel maasturilla. Itse valitsen turbodieselin, vääntää ja pienempi kulutus. Joku sekopää tykkää sitten kiihdytellä karting autolla ja ajella mutkiin 10% kovempaa. Minkäänlaista järkeä toki siinä ei edelleenkään ole. Eikä saa matkustajia kyytiinkään.
Nyt tuli niin oksettavaa punaleirihapatusta, että tuli jo itsellekkin mieli vaihtaa ryzen pois ja Intel tilalle kun hävettää jo omistaa tämä kivi.
Jos pidetään vaan argumentointi faktapohjalla, niin saadaan jotain laatua foorumiin. Murobbs:ään voi mennä jonneilemaan jos jonnettaa.
meisseli123
