AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Viikonlopuksi olis tarkoitus päästä maistelemaan riiseniä. Tilasin Prime B350M-A emon ja pohdein tuossa että meneekö tuo mustaperiantaist tilaama ID-Cooling SE-214X 120mm PWM jäähdytyssiili, LGA2011/115x/FM2(+)/FM1/AM4/AM3(+)/AM2(+) - 27,90€ heittämällä kiinni. Koetin netistä katsella niin ihan samat speksit, paitsi että uuden paketin kyljessä lukee am4.
Jos ei ole AM4-kiinnikkeitä mukana, niin ei varmaan mene. Ainakin omassa coolerissa minkä tilasin niin piti erikseen mainita että AM4-sockettiin ollaan kiinnittämässä, että varmistavat uudemman AM4-version saamisen. Tosin eri cooleri mutta luulisin että näin on myös tuossa.
Mitenköhän tämän ryzenin conffaaminen menee?
Suoraan bootatessa ei nouse millään yli 3Ghz.
Nyt laitoin jotkut asus performance-valinnat, niin nyt on 3.3Ghz.
Tarviiko jotain tehdä emon asetuksissa, että menee noihin normaaleihin Turbo-kelloihin vai onko manuaalikellotus parempi?
Emo tosiaan Prime B350M-A.
Muutama ongelmakin jo ilmennyt:
Kellotaajuuden / muistien säätämisen jälkeen jää ihmeellisen "odottelutilaan". Näyttöön tulee kuvasignaalia muttei mitään kuvaa. Tästä pääsee pois ainoastaan virtanappia pohjassa pitäen että kone sammuu ja käynnistää uudelleen.
Tuo kiinnittyy socketin kynsiin joten pitäisi mennä heittämällä vaikka ei olisi am4:sta mainittu. Am3 kannassa on nuo kynnet samoissa kohdissa kuin am4 kannassa.
Uusin bios sisällä ja nyt on vakaampi. 3.7Ghz nyt jatkuvana kelloina, mutta ei tuolla vakicoolerilla kellottelua uskalla tehdä. :)
Ryzenin sain tulille tänään. Win 10 home asennettu hienosti ja jotainn muuta.
Sitten vedin asus ez updatel uutta biossii sisään. Piti menä jotain 3-5min. Jätin koneen ruksuttaa about 30min menny eikä mitään tapahtunu tai liikkunu. Windossista painoin sit reset computer ja ei tule enää mitään signaalia.
Kaikki tuulettimet ja sun muut lähtee hyrrää kun koneen laittaa päälle mut en saa mitään signaalia ulos.
Oisko jotain tipsejä?
Mikä emolevy kyseessä?
Itelle tulossa kans tuo Asus Prime x370-pro ja prossuksi 1800x. Itse kyllä mahdan iha biossissa nuo päivitykset suorittaa enkä noita wintoos ohjelmia ole käyttänyt koskaan biossin päivitykseen. Saa nähä millon saavat 3200mhz muistikitin toimimaan.
Eikö asuksella ollut joitain temppuja biossin palautukseen usb:ltä puolikuolleena? Manuaalista luulisi löytyvän ohjeet.
@Mijuda
Se oli luultavasti sen emon osalta siinä. Netin mukaan samalla tyylillä on mennyt koko joukko ASUS Crosshair VI Heroja. En päivittäisi biosia Windowsista ainakaan tässä vaiheessa ollenkaan, vaan suoraan biosista.
Mites muuten kun kellottaa manuaalisesti, niin silloinhan prosessori ei säädä enää itsestään kelloja ja jännitettä joten virransäästö ei toimi.
Osaisiko joku suoraan sanoa että kuinka suuri ero on sähkölaskussa "normaaliasetuksilla" vs manuaalikelloilla noilla ~1.4v jännitteellä?
Jos sähkönkulutuksen haluaa pitää pienenä mutta silti "kellottaa", niin silloinhan kannattaa hankkia 1700x koska siinä on hieman isompi vakiokello kuin 1700 sekä 50Hz isompi XFR jolloin päästään kuitenkin siihen 3.8-3.9GHz niin että prosessori säätää itse jännitteen joten virransäästöasetukset toimivat?
Edit: tarkennuksena että puhun lähinnä idle tilassa olevasta tietokoneesta.
Mistäköhän saisi PK-seudulla kunnollisen AM4-kiinnitteisen coolerin (esim. Noctua tai Cryorig)?
Verkkokaupalla ei ainakaan ole hyllyssä mitään sivujen mukaan...
Kyllä näissä vanhemmissa kellotusprossuissa mitä olen kertoimella kellotellut on aina toiminut idlessä kertoimien lasku kellotuksen jälkeenkin. siis jos vain kerrointa nostaa eikä muilla asetuksilla leiki.
Nosta kerrointa ja säädä prossun offset volttia
Esim. Cruzbrokerissa eivät ottaneet AMD:tä ollenkaan, koska muistissa on vielä bulldozerin jäätävä fail.
En kyllä syytä tietokonekauppoja varovaisuudesta AMD:n historian tuntien.
Itse olisin toiminut varmasti samoin samassa tilanteessa.
Hieman kyllä hirvittää itseäkin Ryysseniin siirtyminen, kun lueskelee tuoreista ongelmista..
Onkos missään ollut tietoa millonka niitä gigapyyttonin B350M-lankkuja tulis kauppojen hyllyille saakka? Tilaus sisässä ja malttamattomana..:hungry:
X370 Prime tuli otettua käyttöön eilen. 4x2800mhz muistit alkoi pyöriä 2666mhz nopeudella. 3000/3200 ei lähtenyt kulkemaan millään. No odotettuahan tuo oli.
Raid0 on käytössä, mutta täytyy sitä vielä vähän ihmetellä jääkö pysyväksi, vai ei. Kellotusta on luvassa vasta kun saa paremman jäähyn kiinni.
Tietyt Corsairin Hydro-sarjan jäähyt on AM4 yhteensopivia. H60, H110i ja H100i. Nehän on AIO jäähyistä varmaan 'yleisimpiä', joten luulis että jostain löytyy.
CORSAIR is Ready for AMD Ryzen™
"AMD Ryzen processors also bring an entirely new CPU socket, AM4, and the CORSAIR Hydro Series H60, H110i and H100i are ready right out of the box to deliver superior liquid CPU cooling to socket AM4 Ryzen CPUs. The rest of the CORSAIR Hydro Series range of coolers are also fully compatible with AMD Ryzen and AM4 via an additional mounting bracket. CORSAIR is proud to announce that, for a limited time, an AM4 bracket will be supplied, upon request, to all qualifying Hydro Series owners free of charge, including shipping to EU, USA and select other countries. Brackets start shipping on March 2nd, so check ARE YOU READY FOR RYZEN? for full details."
*edit*
Editoidaan vielä että verkkokauppa.com:ssa on hyllyssä vaikkapa tämä:
Corsair Cooling Hydro H110i Extreme Performance prosessorijäähdytin 145,90 €
Joka on corsairin sivujen mukaan AM4 yhteensopiva:
Hydro Series™ H110i 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler
Pikkusen kallishan toi on, mutta pitäs pysyy ryzenin lämpöjenkin sit aisoissa.
Ja on siellä sit H60:tä myös varastossa. Corsair Cooling Hydro H60 prosessorijäähdytin 105,90 €
Kyllä siinä moni pienempi kauppias on varmasti huokassu helpotuksesta, että ei ole Ryzeniä + emoja saanut/tilannut valikoimiin heti launchissa. Kun kattoo pelkästään noita BIOS-bugeja mitä tälläkin foorumilla jatkuvasti raportoidaan, niin siinä vois olla palautusprosentit ihan mielenkiintosia :) Pelkästään noi Asuksen Prime ja C6H jotka brikkailee näennäisen randomilla tiettyihin BIOS-päivityksiin, joita taas kuluttajat ajaa sisään paremman muistituen ja virranhallinnan perässä heti kun ne on saatavilla. Tilanne ois suoraansanottuna "ihan vitun munasta" sille kivijalkakauppiaalle, joka noita brikahtaneita emoja joutuis sitten selvittelemään :D
Terveisin; pienyrittäjä :D
Overclock.net jokusen verran kertomuksia Asuksen brikkaamisista, kannattaa ehkä bios päivitellä kieli keskellä suuta tai katsoa jotain muuta merkkiä, itse olen ollut uskossa että Asus olisi se vaikain valmistaja mutta uudet systeemit tietty nyt kyseessä.
Onko noissa brikkautumisissa kaikissa kyse siitä, että EZ bios on Windows puolelta joko itsekseen tai käyttäjän tekemänä brikannut sen emon vai onko joku todistettavasti saanut emo brikattua myös biosin kautta päivitettäessä?
Aina ollut sitä mieltä että bios päivitys vain biosista. Winkkari voi kaatua ihan milloin vain.
Samaa tosin mietin itsekin. Asus levy tulossa... :)
Käsittääkseni Jayz2cents teki USB:llä biospäivitystä C6H:n ja brikkas :D
*edit*
Kertoo tapauksesta Ryzen megabuild videollaan :)
Eikös Asuksella pitänyt olla softa kunnossa. :think:
Näinhän sitä haluttiin uskotella mutta todellisuus taisi olla että: paskaa :kahvi:
Asus ainoa X370 emolevyvalmistaja jonka laudat on ruennu emuloimaan tiiliskiveä kun on vähän biossia päivittäny. Aah-suksella myös virranhallinnassa vähän jotain ja jotain jos vähän OCN:n foorumia käy lukemassa. Muistituesta ei tartte ees puhua koska: ei ole :D
Jep jep.
Pahasti ovat firmwaret keskeneräisiä. Esim. Asrock puskee uutta BIOSia ulos joka päivä. :D
Jep jep.
Juu mutta se ei välttämättä ole huono juttu, jos emolevyvalmistaja työntää pätsiä pihalle samaa tahtia kun saa AMD:ltä uutta koodia minkä pohjalta tehdä. Näkisin sen tässä tilanteessa ihan positiivisena.
L1 Techsiltä tuli aamusella hyvä video-arvostelu Asrockin Taichistä. Mulle tolla kanavalla on paljon painoarvoa, Wendeli on ehuna tekniikkavelho ja tekee töitä ihan oikeana sysadminina, ja omaa alan yliopistokoulutuksen. Linux-painotteinen, mutta sivuaa tässä aika paljon windows-miehillekkin tärkeitä ominaisuuksia. Pistän linkin tohon muistiosio-käsittelyyn, mutta jos on aikaa niin kannattaa kattoa koko arvostelu:
Taichilla toimii mm. g.skillin trident 3200mhz muistit, jotain mikä asuksella on vielä ihan kesken. Toki Asrockinkin biosit ovat silminnähden vielä vaiheessa, typoista lähtien, mutta pääasia lienee että ne sentään toimii ja että esim. muistituki päivittyy ripeästi :)
Lähetin eilen Asus:ille palautetta tuosta X370 Prime:n bios:ista. Vastasivat näin: "We are working on new bioses with a very high priority". Vastasivat myös että uusi bios on tulossa pian.
Jos kellottaa ei halua tai vaihtaa muistiasetuksia ja vähäisemmät lämmöt kelpaa, niin bios 0502-versio tuntuu tällä hetkellä olevan omalle emolle paras valinta.
Olis kiva lankku kyllä, mutta ehkä turhan arvokas omalle budjetille. Hyvää kyllä kuullut asrockin am4 emoista muutenkin ja ehkä nappaisin halvemman x370 lankun, mutta niissä oli niin onneton usb tuki että jää kauppaan. Gigabytellä on samassa hintaluokassa paljon paremmin asiat sillä saralla.
Nojoo kävin vähän kaivelemassa OCN:stä (overclock.net) tuota Crosshair VI Hero omistajien megatriidiä. Paljon viestejä, ja paljon asiaa, mutta mä rupesin perkaa noita viestejä brikkauksista.
Eli todella moni raportoi siellä että C6H brikkaa ilman biospäivitystä. Tässä esimerkki:
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 56
Ja samalta sivulta toinen:
Todella moni on raportoinu että emolevy brikkaa kun on "vaihtanu jotain bios-asetuksia" ja moni sanoo että "ei oo tehny yhtään mitään biosissa".
Esim. nämä kaksi tapausta, näiden lisäksi tossa triidissä on monta muuta:
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 50
Ja sitten on vielä ne jotka on yrittäneet päivittää BIOSia sekä tikulta että windowsista, ja emolevy on brikannu :D
Kannattaa lukasta tuota viestiketjua hartaudella jos on C6H tilauksessa, ja ehkä mietiskellä ostopäätöstä uusiksi :D
*edit*
Asus-reppi lupailee perjantaille tai ensiviikon alkuun biospäivitystä:
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 54
Melkein jokaisella sivulla on jonkun tarina siitä miten oma lauta on menny tiiliskivi-emulaattori-moodiin
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 53
Asus Prime B350M-A on kyllä todella hidas sammuttamaan itsensä.
Windowsin ruudun häviämisen jälkeen kone pyörii mustalla ruudulla vielä 20-30 sekuntia.
Muuten tuntuu olevan todella vakaa kun vertaa esim. Gigabyten B350:sen kanssa oleviin ongelmiin.
16-16-16-39 2400Mhz käy muistit ja 3.7Ghz kellot.
Jos @Jimm's saa huomiseksi toimitettua uuden coolerin, niin iltasella saa kellotustuloksia.
*edit*
Toivottavasti ongelmat on saatu korjattua ensi viikolle. Pitäisi oma C6H lauta tulla joskus alkuviikosta. Lähinnä valitsin tuon kun AM3 kiinnikkeet ja veden lämpötilamittaus sekä tietysti järeä virransyöttö => kestää vuosia enemmän. Mutta ilmeisesti tämän levyn kesto ei rajoitu raudan kestoon. :(
Samaa huomannut että kestää sammua ihan helvetin kauan.
Mikähän tolla asuksella kestää kun ei vieläkään uutta biossia sitten julkasun tuohon Hero emoon...
Pitäisiköhän melkein laittaa tilaukseen/varaukseen joku toinen lankku jos tuo C6H haluaakin olla vain tiili? Kiva sitten odotella uutta lankkua jos kone muuten kasassa ja emo paskana. :/
Miten kun muistien kanssa on ollut ongelmia, niin pystyykö niiden ajoituksia tai kertoimia tai jännitettä muuttamaan ollenkaan manuaalisesti? Ja jos voi käyttää vain valmiita profiileja, niin tarviiko olla kyseiselle profiilille luokitellut kammat vai voiko kellottaa eri profiileja kokeilemalla?
Ainakin Asus Prime B350M-A:ssa saa vaihtaa manuaalisesti ajoituksia, kelloa ja jännitettä.
meisseli123
