AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Täällä taasen 3200c14 ei saa PUBG vakaaksi millään. On koneiltu docp, stilts safe ja ram calculatorin safe. Erilaisia voltti asetuksia, cpu kellotettuna ja ilman. Edes flare x muistien osto ei auttanut. Joko prosessori on paskaa tai sitten emolevy. No oppi tästä sen ettei eka aallossa kannata ostella mitään uutuus tuotteita. Nyt vaan kalastamaan intelin bundlee tai tarjouksia. Rautana siis b350 strix, 1700 ja flarex 3200c14.
Aida64 stress test päättyy aina hardware erroriin, mustiksen testi saattaa juosta pari tuntia ongelmitta. PUBG kaataa aina joko pelin tai koneen mikäli muisteilla kelloa.
Mulla on sama emo mut ITX koossa. Kyllä mulla Flare X toiminut kokoajan specsatuilla arvoilla. En ole viel jaksanut/ehtinyt kiristää arvoja.
Asuksen 300-sarjan lankut pois lukien C6H ei ota hyvin muistikelloja. Itse vaihtaisin emon. Joko C6H tai 400-sarjasta sopiva. Esim X470 strix on vielä gigantissa alessa 160e hintaan. Samalla tulis parempi VRM. Itellä on Prime X470 pro ja olen ollu tyytyväinen. Muistit kukkuu 3466 tiukoilla latensseilla ja on kaikinpuolin vakaa.
Kuinkas nihkeät tahnat 2700X:ssä on vakiona? Ilmeisesti melko tiukkaan ottavat stockicooleriin kiinni? Olisi tarkoitus vaihtaa AIO-jäähy ja mietin, että saako kiven putsattua ihan paperilla?
Itse käytin bilteman elektroniikanpuhdistusainetta, sillä irtosi hyvin, mutta olihan se tavallista tiukempaa kamaa. Kun irrotat jäähyä, niin kierrä sitä ennen nostoa, niin ei jää prosu jäähyyn kiinni.
Paperilla lähtee suurin osa tavarasta. Itse sain paperilla pyyhittyä tahnat (ei vakio) siten että cold platen uriin ja prossun pinnalle jäi todella vähän tahnaa joka sai hiukan harmaan näköisemmän pinnan. Itse en lähtenyt niitä putsaamaan kummemmin ja ihan hyvin tässä toiminut.
Jos haluat jotain ainetta käyttää niin on olemassa puhdistusaineita vaikka kuinka. Asetonia löytyy halvalla perus rautakaupasta maalien ohentamiseen ynnä muuhun sellaiseen ja isopropanolia löytyy suurimmasta osasta elektroniikan puhdistusaineista. Kumpikaan vaihtoehto ei pitäisi käydä kukkarolle.
Edit: Puhdistuspaperina kannattaa käyttää vaikka (kahvi)suodatinpaperia sillä siitä ei pitäisi jäädä kuituja pinnalle.
Kysytääs neuvoja edelliseen liittyen. Otin nyt kuitenki vielä kertaalleen muistiasetukset framille, laitoin docp päälle, tiputin taajuuden 2933 ja syötin cl14 safet sisään, voltteja tiputin 1.3 laskeneen taajuuden myötä. Karhusoftan testeri rullas työvuoron ajan tuloksilla 12t16min 30175% 0 virhettä, voitaneen olettaa että muistit on vakaat?
Prossulle laitoin kokeiluun tpu1 (pstate kellotus, 3,65ghz) säädöt, ekalla ei aida64 vakaa, nostin offsetillä jännitettä tuonne 1,275-1,285 maastoon ja aktivoin llc medium, ainakin tuon 20min rullas, antaa pyörii unien ajan.
Onko muita neuvoja vinkkejä? Tuon nyt luulis emonkin kestävän prossulle. Rautana siis b350 strix, 1700 ja flarex 3200c14.
Kun laitat docp päälle niin oletko kokeillut laittaa muistien voltit 1,35v? Tuolla asetuksella toimi 3200.
Emon omalla kellotuksella laittoi 3,7Ghz ja auto voltit. Itse löysin käsin kellotuksella 4,0Ghz ja 1,35v sopivat. Rasituksessa laskee 1,26v, mut on vakaa. Muihin asetuksiin en koskenut.
Nyt käytän Zenstates.
Sulla on samoja ongelmia tuon B350-F:n kanssa kun minullakin oli.
Älä käytä docp:tä. Vaan laita manuaalisesti muistiasetukset juuri niin kuin dram calculator kertoo. Kaikki sen kertomat arvot täytyy asettaa ettei bios-asetuksiin jää yhtäkään asetusta "Auto" moodiin mitä calculator ei kerro.
Näin sain oman B350-F:n hyväksymään FlareX:t ilman ongelmia. En ole toistaiseksi vielä löytänyt mitään "kovia kellotaajuuksia" tähän yhtälöön enkä ole jaksanut edes hakea kun noi muistiasetukset antaa sen kovimman boostin vrt. kellotaajuus.
Kahden emolevyn kokemuksella (X370 Prime, B350 Plus) en suosittele ostamaan Asuksen emolevyjä, jos haluaa muistia yli 3000MHz..
Ehdottomasti EI millekkään kodinpuhdistusaineelle ja veden käytölle EI EI puhdistuksessa. Ihan varmuuden vuoksi tässä pitää mainita.
@Frezeh ehdottamat aineet ok.
Asetonia löytyy vielä halvemmalla kaupasta, jos ostaa kynsilakanpuhdistusainetta. Mieluiten X-tra tai halpamerkki, kun kalliimmissa on hajusteita, hoitoaineita ja vitamiineja, jotka ei siis sovellu prosessorille.
Myös mahdollisimman puhdas alkoholi on ok, mutta sen pitäisi haihtua, niin käsidesi ei ole täysin ok. Apteekista saa 99% denaturoitua alkoholia.
Viimeisenä kikkana voi koettaa silmälasien puhdistuspyyhkeitä, kun niissäkin on nopeasti kuivuvaa puhdistusainetta, joka ei jätä jälkiä ja kuivuu nopeasti.
Samaa olen tässä pähkäillyt itsekin että tuo B350F on varsin hankala tapaus. En osaa enempää sanoa tästä kuin että muutenhan tuo on ihan hyvin toiminut.
Kyllähän tuo nyt on toiminut 3200mhz CL14 mutta aikamoisen työn ja tuskan takana tuo toimivuus oli.
Huomenta, noniin aida64 oli paukuttanut noilla asetuksilla sen 8t30min rasitustestiä ongelmiatta. DOCP ei ollutkaan päällä, vaan olin laittanut käsin asetukset. Nyt innostuneena jätin edelleen 2933 mutta vaihdoin safesta - fast asetuksiin. Ja muisteilla on aiemmin ollut jännitteenä tuo 1.35 tai 1.36 mut ne ei olleet vakaat sillä 3200. Mietin että eikö tuo kivi vaan taivu 3200 sitten. Katsotaan nyt nämä fast asetukset mitä sanoo testit. Periaatteessa saattasin tyytyä jo näihin, ettei tarvii lipastaa jimmsiltä intel bundlee, säästyspähän rahat. PUBG pitää saada toimii kaatumatta.
kokeile laittaa 3200mhz, ne safe asetukset ja muistien volteiksi 1,365. Mulla on nyt stable 3200mhz "Safe" CL14 ja 1,36V.
Noniin, nytpä on kone vakaa. Kaiken tän sekoilun syynä on ollut tuo uusin bios päivitys, tutkin netin syövereitä eilen yöllä ja löysin monia kenellä alkanut koneet ja varsinkin pubg kaatuilemaan.
Asia liittyy spectre ja meltdown paikkauksiin, asuksen ingenjöörit oli sitä mieltä ettei pitäisi kellotuksiin olla vaikutusta, mutta mikäli on koska paikkaukset on vaikuttanut muistin käsittelyyn kannattaa palata aiempiin bioksiin. Ite laitoin 3401 version, joka oman muistin mukaan oli vakaa.
Nyt takana pubgia 6 tuntia, ja pyörii sulavammin kun ennen. Asetukset 3200cl14 fast ja prossu TPU1 3,65ghz, offsetillä laitoin aiemman 0.04v korotuksen. Myöskin mustanaamio ja aida64 kestää läjässä.
Tyhmä olo ettei tää tullu aiemmin mieleen.. noh aina oppii. Kiitokset @Sampza84 @Skutah neuvoista.
Itse olen ihmetellyt miten monilla on ongelmia nimenomaan Asuksen emojen kanssa.
Omassa X370 Prime Pro:ssa toiminut tuoreimman bios-päivityksen jälkeen ongelmitta 3200MHz. DOCP -päällä, muut asetukset autolla, voltit 1.35v. Muisteina "perus" 2x8GB G.Skill Ripjaws V 3200cl16.
Ennen päivitystä 3000MHz aiheutti satunnaisia (kerran viikossa) kaatuiluja.
Jotenkin noissa ensimmäisissä julkaistuisssa emoissa on ongelmia muistien kanssa. Asuksen ITX emot tuli myöhemmin ja mulla on toiminut ihan ekasta biossista lähtien. Peli kaveri joutui kolme kertaa takuuseen. Kaksi X370 prime prota ja vaihtoi C6H mut senkin joutui takuuseen.
Juu, nuo samat Hynixit oli B350 Plussassa (varmaan Jimm'sistä sinäkin ostellut?), tosin prosessorina G2200 (jossa siis pitäisi olla parempi muistikontrolleri).
Oletko testannut muistien vakauden mustanaamion testerillä? Itselläkin oli näennäisesti vakaa 2700X:n (sori, vaihdoin Summit Ridgeni pois) ja 2933MHz:n kanssa hetken, mutta satunnaisten kaatuiluiden jälkeen ajoin testerin ja eihän se toiminut..
En ole mustanaamion testeriä kokeillut. Aida64:n rasitustestiä ja OCCT 4.5.1 tullut ajeltua kyllästymiseen asti, muuten ihan normi työpöytä-/kuvankäsittely-/pelikäyttöä. Itselle riittää vakaudeksi ettei ole enää bios-päivityksen jälkeen kyykkäillyt.
Liekö sitten ollut tuuria matkassa emon suhteen ?
Mulla ei ollut primen kanssa mitään ongelmia kun oli bios aikakaudelta ennen näitä tuoreita prossuja. Sit päivitin johkin tuoreempaan ja alkoi random kippailu omasta säätämisestä riippumatta. Nyt on joku heinäkuinen bios ja taas toimii normaalisti. Sen verran kiinnitin huomiota, että tässä SOC voltage oli pudotettu jo suoraan alle 1v. Pidän melko erikoisena kehityksenä, mutta selkeesti jotain on ainakin yritetty tehdä. Jännä nähdä mitä seuraavat kehitysversiot zeneistä tuo näille ykkösgenin lankuille softan puolesta.
Tässä parina päivänä säätänyt x370 Prime Pro:lla sekä töistä lainaamiani Corsairin 8GB x2 2400MHz LPX muisteja. Hynixin piireillä, mutta kumpaa tuo on, ei Thaiphoon burner kerro->tuon afr tai mfr tilalla on vain kysymysmerkki. Paremmin nämä tuntuvat toimivan, kuin nuo omat dual rank 16GB x2 3000MHz Corsairit(Hynix).
Nyt menossa testi 3000MHz cl16-16-16-16 t1. Eilen testailin 2933MHz cl16-16-16-16 t1 asetuksia jotka toimivat, joten nostin kellotaajuutta. 3200MHz testasin auto asetuksilla mutta tuo cl26 oli huvittava arvo. Kammat tosin eivät olleet noilla asetuksilla vakaat. Tai sitten tuon 1700x:n muistiohjain on heikkoa laatua. Tätä kyllä epäillyt monesti, 3 eri kampaparit olleet tuossa koneessa ja yksikään ole ollut vakaa 3200MHz t1 asetuksella. Mutta jatkan testiä tuolla kakkoskoneellani.
Edit. Kävin myös tRDRDSCL ja tWRWRSCL arvot 5:stä 2:n asti läpi ja nuo yllä olevat nopeudet on arvolla 2 testattu.
Edit2. 3066MHz cl 16-16-16-16-39-50 t1 oli maksimit mitä sain ajettua jonkinlaisella läpimenolla testeistä. 3133MHz kokeilin ja tulos oli virheitä. CL14 kokeilin myös, mutta tuokaan vakaa ollut. CL15 ei kone edes bootannut->vaati bios:n nollauksen.
Onhan tuon ihan ok nopeuden nousu jos 2400MHz cl16-16-16 asetuksilla Aidan luku oli 36000 MB/s ja tuolla 3066MHz sain 47000 MB/s. Edelleen olen Samsung:in b-dien kannalla, kulkevat paremmin.
Perjantaina asensin Vega 56 koneeseen. Asensin Vegan ajurit ja MSI Afterburner. Nyt on Zenstates heittänyt tällaista ku aina käynistää koneen.
Säädän Overdriventoolilla näyttiksen kelloja ja voltteja.
Taisin nähä joskus tuollasen ikkunan ja olikohan sillon et näyttis oli kaatunut liian kovien kellojen takia. Otitko vanhat ajurit DDUlla pois kun vaihdoit korttia?
Mulle tuli kyllä heti mieleen et olis pitänyt DDU:lla ajaa eka. Mä nyt alivoltitan ja etin sweet spottia lämpöjen ja kellojen välillä. En nyt nostanut kelloja.
Kokeiles sitä DDUta ennenkun alat alivoltittelee. Jos jotain jäämiä on nii ne saattaa bugitella sammutuksissa/käynnistellessä. Itellä oli sama homma kun alivoltitin ja ylikellotin gpua.
Testailin Ryzen DRAM Calculator 1.3.1 ja huomasin että softa antaa SoC jännitteeksi ihan eri mikä emo vakiona tarjoili. Pistin softan mukaisesti ja kone vakautui huomattavasti. Ei vielä päässyt Karhun testerillä 2000% mutta PUBG kaatuilu loppui kuin seinään.
Ei tuo virhe tule kuin Linuxissa, en olisi huolissani. Lisäksi sitä on patchattu uusimmissa kerneleissä, niin sen esillesaaminenkin on haastavaa. Ainoa ilo tuossa on, että AMD lähettää puhtaan ja uuden prosessorin, jonka voi myydä kalliimmalla kuin oman käytetyn ja ostaa Ryzen 2xxx:n. Mutta pitäisi olla virheellistä erää.
Itse ajoin kaikki testit ja siinä meni puoli lauantaita. Ei tullut virheitä ja kukaan ostaja ei kysellyt "onko ryzen-kill ajettu?".
Koska noita vko 25 käytännössä saanut suomesta? Ei oikein jaksaisi repiä prosessoria irti vain katsoakseen valmistusviikon ja muuta tapaa ei kai ole?
Juu siinä se heatspreaderissa lukee eli jäähy ja tahnat pois. On myös hyvin eri asia mikä prossu ja mikä valmistusviikko vielä myynnissä. 1800X myi niin huonosti että niitä alkupään eriä löyty varastosta vielä sillon ku 1700 oli jo pitkällä 1730 yli.
Joo itsellä on 1700 ostettu toukokuun puolivälin jälkeen. Enpä ole jaksanut noita kill ryzen scriptoja ajella kun ei ole ajankohtaista ainakaan vielä.
Kaveri osti keväällä Jimmsin alesta 1600, en muista oliko X vai ei. Tuossa kuukausi sitten tuli puheeksi eikä ollu tuosta segfaultista kuullut. Testasi niin aika nopeasti kippasi. Eli vielä keväällä ainakin Jimmsiltä sai segfault vikaisia 1600.
Morjesta,
Onkos jotain suuria muutoksia tullut vuoden aikana?
Vuoden olen ajellut P-state kelloilla 3,9Ghz @1,375V offset max (tähän jätetty vähän pelivaraa, kun offset kyseessä) ja stiltin fast 3200mhz 1,35V + soc 1,1V.
Tuli huvin ja urheilun vuoksi päivitettyä uutta biosta (6201) kehiin ja samoja kelloja tarkoitus laittaa sisään.
Parannusehdotuksia?
Nyt prosessori jauhamassa Realbenchin jälkeen prime95, jos kestää yön yli niin varmaan samoja muistikelloja hakemaan. Memtest edelleen varma valinta?
e. Puhelimella nopeasti kirjoittaessa jäi hieman specsit pimentoon, mutta näkyy profiilista ja r7 1700, g. skill 3600mhz CL 15, c6h. Voltit ok?
Vanhat asetukset lähtivät vakaanoloisesti toimimaan. Ensin prosessorille kellot päälle ja prime95 (small fft myös large) kulki ongelmitta (ei whea hwinfossa). Laitoin muistille stiltin fast 3200mhz, mutta muisti ei vakaantunut millään jännitteellä 1.35-1.4V ja soc 1.0-1.1V.
Laitoin muistit vakiolle tarkastaakseni vielä prosessorin kellotuksen ja kokeilin RealBench 2.54 (uusin). Heti handbraken alkaessa tuli virhe "program files modified or corrupted!". Koko kone bios defaulteille ja edelleen sama viesti.
HandBrake 0.10.5 (2016021100) - MinGW x86_64 - HandBrake: Open Source Video Transcoder
16 CPUs detected
Opening C:/Users/-/Desktop/softat/RealBench/Video/DVD/AZ-final-v1.1-1080p.mp4...
[13:05:51] CPU:
[13:05:51] - logical processor count: 16
[13:05:51] OpenCL device #1: NVIDIA Corporation GeForce GTX 980 Ti
[13:05:51] - OpenCL version: 1.2 CUDA
[13:05:51] - driver version: 397.64
[13:05:51] - device type: GPU
[13:05:51] - supported: no
[13:05:51] Intel Quick Sync Video support: no
[13:05:51] hb_scan: path=C:/Users/-/Desktop/softat/RealBench/Video/DVD/AZ-final-v1.1-1080p.mp4, title_index=1
libbluray/bdnav/index_parse.c:162: indx_parse(): error opening C:/Users/-/Desktop/softat/RealBench/Video/DVD/AZ-final-v1.1-1080p.mp4/BDMV/index.bdmv
libbluray/bdnav/index_parse.c:162: indx_parse(): error opening C:/Users/-/Desktop/softat/RealBench/Video/DVD/AZ-final-v1.1-1080p.mp4/BDMV/BACKUP/index.bdmv
libbluray/bluray.c:2182: nav_get_title_list(C:/Users/-/Desktop/softat/RealBench/Video/DVD/AZ-final-v1.1-1080p.mp4) failed
[13:05:51] bd: not a bd - trying as a stream/file instead
libdvdnav: Using dvdnav version 5.0.1
libdvdread: Encrypted DVD support unavailable.
libdvdread:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO failed
libdvdread:DVDOpenFileUDF:UDFFindFile /VIDEO_TS/VIDEO_TS.BUP failed
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
libdvdnav: vm: failed to read VIDEO_TS.IFO
[13:05:51] dvd: not a dvd - trying as a stream/file instead
Olenko välittämättä Realbenchistä ja testaan prime + karhu memtest? Realbenchin uudelleen asentaminen ei muuttanut mitään, eikä siis mene vakiona läpi. Enkä nyt äkkiseltään löytänyt ratkaisua tuohon virheeseen.
Muisteja en tunnu saavan mitenkään vakaaksi (oli kyllä viimeeksikin yhtä taistelua). Onko normaalia, että c6h emolevyllä, jos asetan dram jännitteen 1.35V ja tallennan + restart, niin biosissa tämä asetettu jännite on 1.330. Myös työpöydällä hwinfosta katsottuna jännite jää aina vajaaksi esimerkiksi 1.4V on 1.373 ja soc 1.1 on 1.090V. Eikö emolevyn tulisi syöttää manual asetuksilla säädettyä jännitettä fixedinä, eikä vaihtelevana. Hankalaa hakea sopiva voltteja, jos 1.35V onkin 1.330V ja aina joutuu etsimään mitä jännitteet ovat. Virransäästön kyllä ymmärrän, ettei anna aina täysiä voltteja, mutta rasituksessakaan ei nouse annettuun arvoon.
Muut linjat PSU:lta biosista katsottuna +12V 11.968V, +5V 4,959V, +3.3V 3,313V.
e. RealBench 2.56 siis
Ja aivan turhaan katsot noita voltteja. Niissä voisi lukea vaikka 99v eikä siellä silti sellaisia jännitteitä ole.
SVI2 arvot on c6h kanssa lähellä oikeaa.
Kokeileppas vanhempaa realbenchia, tai tarkista ettei sen tiedostot ole read-only tilassa. Siitä realbench vetää hernettä nenään aika pahasti.
Kiitos nopeista vastauksista. Prosessorin osalta SVI2 arvojen katsomisen muistinkin, mutta... :vihellys: Nopeasti sitä unohtuu tällainenkin
Read-only tila mennyt tosiaan päälle. Pitääpäs kokeilla :tup:
Kaksi versiota vanhempi realbench rullaa normaalisti.
ProcODT suositus arvo taisi olla single rank kammoille 40-60 ohm?
Aikaisemmin oli stiltin fast 3200mhz 1.35V 1.1V soc ja procODT 60ohm HCLmemtest 4000% vakaa, mutta nyt ei ainakaan suoraan mene volttejakaan nostamalla.
Uusin ei toimi virheettä, vaikka read-only täpän ottaisi pois. Testi siis menee läpi, mutta tuo virheilmoitus tulee aina.:confused:
Noo karhun memtestiä pyörimään ja prossulla vielä whea metsästystä
Vinkkejä, mitä tehdä, jos muistit eivät vakaannu ollenkaan?
3200mhz-3466mhz stilt asetukset käyty läpi ja boottaa windowssiin lähes millä vain procodt, mutta mikään niistä ei vakaudu millään jännitteellä 1.35-1.4V ja soc 1.0-1.15V.
Esimerkiksi stilt fast 3200Mhz (joka oli aiemmin käytössä) @1.35V ja soc 1.05V procodt 60Ohm menee memtestiä tunnin/pari ja seuraavalla käynnistyksellä tulee virhe tonniin mennessä. ProcODT arvot käyty läpi ja boottasi 48-68.6Ohm. Dram voltagea myös kokeiltu nostaa ja hakea eri soc-arvoa.
stilt safe 3200 @1.35V ja soc 1.05V-1.1V procodt 48-68.6 ei myöskään ole täysin vakaa.
Muistiaukon varalta pyörittelin myös 3333Mhz ja 3466Mhz asetukset läpi eikä mikään ole toista vakaampi.
Prossu on ollut kellotusten aikaan 3,9Ghz offset 1.375V LLC3 ja soc myös LLC 3.
Muita asetuksia sensemiskew disabled, VRM spread spectrum ja active frequency mode disabled. BCLK 100Mhz divider 1. Core perfomance boost disabled. DRAM boot voltage aina sama kuin dram voltage. Lauta siis c6h ja muistit g.skill 3600Mhz cl15.
:confused:
Foorumia yrittänyt kahlata läpi, mutta kaiken järjen mukaan pitäisi toimia paljon helpommin.
Aamulla jätin stilt safe 3200Mhz presettiä rullaamaan 2133Mhz nopeudella, josko sekin antaisi virhettä.
:confused:
Lunttaa täältä asetuksia. Eli RZQ, cadbus ja proc-odt. Geardown on myös se optio, omat dualrankit ei vakaudu 2700x kivellä geardown disabled tilassa, enabled toimii. 1700 sarjan kivillä ko. ongelmaa ei ollut.
Iske prossu vakiokelloille ja testaa sitten muisteja. Pitäis mennä heittämällä tuolla emolla kaikki pelkästään maksimissaan pienellä SoC-nostolla. Ilman prosessorin ylikellotusta itsellä meni ihan vakioasetuksilla kaikki muistiasetukset. Samoin nuo ekan polven Ryzenit on vain sellaisia, että vakaalta tuntuva fast vaatiikin sen safe presetin.
Näin itsekin olen ymmärtänyt ja hyvin toimi kun viime vuonna sain lopulta toimimaan. Olen luntannut muilta foorumin käyttäjiltä asetuksia ja vastaavanlaisista spreadsheeteistä, mutta eipä ole vakaata löytynyt.
Kokeilen tuon mukaan, kun näyttää olevan vielä tarkemmin asetuksia kirjattu, kiitos :tup:
Kokeilin myös tätä alkuun, ei löytynyt vakaata. Enemmän taisi näillä ekan polven kivillä olla, että hieman lisää jännitettä vakioon niin alkoi muistiasetukset löytyä? Voin toki kokeilla uudestaankin, kun alan testaamaan tuon taulukon asetuksia.
e. Tällainen tuli mieleen, että mites tuo ProcODT, kun löytyy kahdesta paikkaa biosissa? Laitetaanko molemmat samaan vai jättääkö esim cbs valikon procodt autolle
jylli
