AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
En saanut segfaulttia, kun muistit oli A1&A2 sloteissa, mutta heti kun laitoin A1&B1 slotteihin sain segfaultin alle kahdessa minuutissa. Mitähän tuosta nyt pitäisi ajatella?
Muistit 2133mhz@1,35v + 1,1v soc.
A1 ja B1 on eri kanavissa joten muistiohjaimen rasitus ja muistin nopeus ~tuplat muisti-intensiivisessä kuormassa mitä tuo kääntö muistaakseni on.
Pahimman rasituksen muistiohjaimelle saat 4x 2 puoleinen muisti (dual rank) jolloin on 8 sarjaa piirejä mitä voi yhtä aikaa hanskata. Tämä on datan käsittelyn kannalta nopeinta, mutta vastaavasti rasitus muistiohjaimelle pakottaa kellot ja/tai latenssit heikommiksi.
Mikä Prime X370-Pro:n bios-versio mahtaa olla paras ensimmäisen sukupolven Ryzeneille?
Pysyttelin versiossa 3404 viimeviikkoon asti ja päivitin uusimpaan 4011 versioon. Sain nostettua 2933MHz muistikello 3000MHz koska siinä on nykyään kertoimet sille ja ainakin tuntui että omat hynix kapulat jaksaa hyvin. Testasin mustanaamion ramtestillä melkein 6 tuntia (muistaakseeni yli 15000%) ja ei tullut virheitä, kun taas aikaisemmin kolkeiltu Raven ridgelle tarkoitetut bios versio ei jaksanut kuin 2800MHz. Prossun ylikellotuksessa itse ei ole ollut missään biossissa ongelmia viime kesän jälkeen.
Sanoisin että nyt on hyvä taas päivittää bios versio uusimpaan, sillä kaiken näiden lisäksi pystyy kellotaajuudet laskemaan idlessä jos on sen salliva virrankäyttöasetus (Ryzen balanced vaatii minimum processor power staten laskemisen).
Okei, minulla onkin vielä käytössä viime kesäinen 0810. Muistit (B-die) sai tuolla kulkemaan 3066 MHz latensseilla 14-14-14-34 muistaakseni. Vois sitten kokeillakin tuota uusinta biosia, muistelin vaan lukeneeni jostain että olisi porukalla ollut ongelmia uusien biosien kanssa kun vanhat first gen kellotukset ei toimineet enää.
Itse olen käyttänyt Zen Statesia kellojen ja jännitteiden laskemiseen.
Onkohan täällä kukaan saanu 1usmuksen 6101-modatusta biossista tuota Precision Boost Override Scalaria toimimaan 1700-1800x ryzeneillä?
Päivittelin elokuun versiosta uusimpaan versioon 4011. CPU:n kulku ei ainakaan laskenut. Muistit ei kulje sen paremmin kuin aikaisemminkaan (2x8GB 3200MHz CL14 B-Die @ 3066MHz + "Stilt 3200 Fast" ajoitukset). Mutta eivät myöskään huonommin.
Ajelin 16h HCI MemTestiä, 8h Primen blendiä ja 8h IBT:tä.
Oli se prossu prkl viallinen. Kannatti mätisäkkeillä reilu vuosi, niin AMD on kerennyt hieroa RMA:n prosessin kuntoon :D Viikko sitten torstaina lähetin ja eilen olivat DHL yrittänyt toimittaa. Ei tarvinnut enää erikseen testailla mitään ym. Nyt toimii muistit dual channelissa Stiltin 3200mhz safe -asetuksilla.
Testailin miten Crosshair VI X370 ja 1800X pärjää Crosshair VII X470 ja 2700X.
Ensimmäisenä oli hieman pettymys kun testasin VII molempien prossujen kanssa niin että prossut 4GHz ja muistit 3333MHz 14-13-13-21, oli oikeastaan ainut konffi millä sain vakaaksi. Tulokset hämmensi kun molemmat prossut täysin identtiset tulokset ja pettymys siinä määrin että vertailuna oli alkuperäinen VI ja 1800X oli vakaa samoilla asetuksilla.
Toisena tästä suivaantuneena siirsin VI emon takaisin testaukseen ja 2700X alkoi näyttämään kyntensä. Sain muistit toimimaan suoraan 3600MHz 14-13-13-21 kun VII en saanut edes boottaamaan. Testitulokset oli lupaavat verrattune edelliseen niin jätin sitten vanhan emon paikalleen ja 2700X kiinni.
Näyttää siltä että VI on vielä parempi viilattujen BIOS ajureiden takia?
Tässä liitteenä ristiintestauksen tuloksia.
Eikö sitä suositeltu joku tunti ainakin? Tosin rikkinäiset CPUt yleensä segfaulttaa ihan minuuteissa. Mä testasin omaa 1600:sta siinä toivosssa että olis paskana (ihan niitä alkupään tuotannon prossuja) ja joku puol tuntii jaksoin kunnes lopetin ja totesin että v*ttu tämähän taitaa olla ehjä. ;)
Nyt on ajettu ainakin tunti, ehkä 2. Ei mitään segfaultteja. Vähän ikävää, olisi jälleenmyyntiä ajatellen ollut kiva saada pakasta vedetty uusi yksilö.
Onhan se kiva tietää, että omassa prosessorissa ei ole virheitä, mutta uutuudenviehätys on minullakin pääsyy vaihtoon..
Onhan oikeassa linuxissa toi ryzen kill? Tai windowssissa rekisteri korjattu että on edes mahollinen se segfault.
Jep Windowssin puolella jos ajelee niin rekisterimuokkaus pakollinen. Ilman sitä saa ajaa vaikka päivän ilman virhettä.
Ubuntu 17.10 ajoin. Yritin 17.04, mutta valitti jotain Nouveau-ajureista ja ei suostunut käynnistymään tikulta sellaisenaan.
Ei minulla mitään vikaa Windowsissa ole ollut 1700:llani, sen takia siellä en koettele.
Itse päivittelin tuon X370-PRO viimeisimmän biossin joku aika sitten ja mitään valittamista ei ole ollut 2700X kivellä, eli en itse ainakaan näe mitään syytä ajaa vanhemmalla biossilla enää. Vakaasti toiminut.
Olikos mitään vaikutusta muistien kulkuun latenssien tai lähinnä mhz puolelta? Itse tässä 3000/3066mhz jumissa, kun 1700 kulki aikanaan tosiaan sen 3200cl14 "fast" ok. Bios 4008 siis sisällä nyt.
Vai jättävätkö muistikulku puolen "tahallaan" päivittämättä vaikka olisi mahdollista, näin saadeen x470 ja tulevaa b450 myytyä enempi, pelkkää mutuilua mutta hieman sellainenkin kävi mielessä.
Vaihdoin kiveä samalla 1700X -> 2700X niin en pysty sanomaan tuohon oikein mitään. Omat muistit meni tässä samassa yhteydessä 3066MHz -> 3133MHz.
Samat kivi muutokset meillä, tuolla edellä siitä juteltiinkin 1700 --> 2700x vaihtui itselläkin. Mutta tosiaan jos ett kerennyt pitämään 4008 biossia 2700x kanssa, niin sitten ei tietoa. Täytynee joku päivä asentaa ja katsoa jos omatkin muistit kulkisi edes tuon 3133mhz. Kulkivat toki reilusti enemmänkin, mutta ei RamTest vakaasti.
Itse pääsin melkein Windowsiin asti 3133MHz Hynixeillä ja 1700:lla, mutta bluescreen tuli parin sekunnin sisään siitä, kun pääsin desktopille :D
Muutenkin kaikki asetukset yli 2733MHz on toimineet hetken ja sitten kaatuneet. 2800MHz oli testeissäkin vakaa, ennenkuin ostin tuon RamTestin.
Itsellä juurikin RAM Test vakaana oli tuo muutos.
Sain sitten lopulta tehtyä live-linux tikun ja ajettua tuon kill-ryzen skiptin ja niinhän siinä kävi, että segfault prossu löytyi. Nyt voin viimein perustella itselle päivityksen 2700X:ään ja tunkea tuo 1700X RMA:han.
Pukkasin pari päivää sitten sisään CH6:een 6101 biossin ja nyt lähtee The Stiltin fastit 3333mhz asetukset joka kerta ekalla bootilla toimimaan. Toinen minkä huomasin niin prosessorille on tullut menohaluja myös lisää, 4050mhz asti pääsi samoilla 1.4 volteilla joilla ajanut aiemmin 3950mhz. Hienoa että tulee tämän tason päivityksiä vielä vuosi julkasun jälkeen.
Mun G.skill Trident Z muistit toimii 3200mhz 13 13 13 13 36 42
tRAS latenssia laskemalla muisteista tulee epävakaa.
Nostan muistin jännitettä, 1.40v -> 1.41v Muisteista tulee epävakaa.
Kannattaisi minun kokeila nostaa VDDCR_Soc jännitettä? Tällä hetkellä on 1.0875v
Emo Gigabyte Gaming GA-AB350-Gaming 3 F23d bioksella.
Prossu Ryzen 5 1600.
Morjesta kaikille!
Kasasin puolisen vuotta sitten striimikonetta tällaisilla specseillä:
  • AMD Ryzen 1700x 3650MHz /
  • Asus Prime-A x370 /
  • Asus GTX 1070 8GB OC /
  • 16GB DDR4 2933Mhz G.Skill CL14
Heti alusta alkoi kokoonpano takkuamaan, kun en saanut noita G.Skillin kampoja kellottumaan luvattuun 3200mHz:iin suositelluilla asetuksilla. Tappelin asian kanssa tovin ja setuppi tasapainottui sillä, kun pudotin taajuuden 2933mHz:iin ja pidin muuten valmiit kelloasetukset suositelluissa. Eli latenssit ovat edelleen cl14, mutta taajuus on alempana.
Pelailin ja striimailin näillä parisen kuukautta, kunnes tietokone alkoi heittämään BSODia vaihtelevilla virhekoodeilla. Oli MEMORY_MANAGEMENT, KERNEL_POWERia ja sen sellaista.
Noh, sen jälkeen pudotin prossun kelloja ja jännitettä, koska kone prossu myös lämpeni, ja löysin mukavan pienen tasapainon luvuista 3650MHz ja jännitettä taisi jäädä 1.275v.
Sen jälkeen tosiaan BSODit jäivät harvemmalle, eivät siis kokonaan pois, mutta sain tilalle uuden riesan. Eli konetta käynnistäessä, virtapainiketta napauttaessa, käynnistysprosessi jää siihen kohtaan jumiin, missä näytöllä näkyy BIOSiin siirtyminen yms. Tästä ruudusta ei pääse pois kuin virtapainikkeella tappamalla, minkä jälkeen uudelleen virtanappia painamalla kone lähtee käyntiin normaalisti.
Uusimmat BIOSit olen ajanut ja tässä kohtaa taitoni loppuvat. Osaisiko joku Ryzenien kanssa peuhannut kertoa, mistä kannattaisi vikaa lähtä etsimään?
Sanottakoon vielä sen verran, että ostamani G.Skillit ja Asuksen lauta eivät ole toisiensa "yhteensopivuuslistassa", mihin loppui yhteistyö Asuksen asiakaspalvelun kanssa. Kai nuo muistit ovat kuitenkin raudoiltaan ns. idioottivarmoja ja yhteensopivuudet kertoo kai lähinnä valmistajien kanssa yhteistyössä testatuista kokoonpanoista.
Ei idioottivarmoja. Ryzen on uusi laite ja uusi muistiohjain. Muistivalmistajat tekevät erilaisia piirejä jotka kaikki keikkuvat enemmän tai vähemmän speksien reunoilla. Porukalla on tullut vastaan tilanteita että se ei edes käynnisty non-QVL muisteilla. Ota myös huomioon että kaikki yli 2400MHz DDR nopeuden on ylikellotusnopeutta ja se kuten kaikki muukin ylikellotus on epävarmaa. Tiedän että muistit on kylla testattu että ne siihen pystyy mitä lupaavat mutta jokainen kokoonpano on yksilö ja Ryzeneillä on juuri muistien kanssa ongelmia.
Edellisessä viestissä tulikin hyvin ilmi. Itse laittaisin 2400mhz muistitaajudeksi ja vaikka prossukin vakioksi. Jos kaikki robleemat poistuu niin luultavasti muisti asetuksissa häikkää.
Prossu luultavasti tuon 3.6ghz kulkee, kylhän 1700 yleensä kulkee 3.7-3.9ghz ongelmitta.
QWL listalla ja yhteensopivuudella ei ole mitään tekemistä keskenään. Asuksen emolevyjä täytyy välttää jatkossa mikäli oikeasti tuollaista roskaa selittävät :facepalm:
On tullut vastaan myös tapauksia joissa eivät edes käynnisty QVL muisteilla. Ei noilla QVL listoilla ole mitään tekemistä yhteensopivuuden kanssa. Iskevät emolevyyn yhdet valmistajan X muistit emolevyyn Y ja toteavat sen jälkeen että toimii. Se ei kerro mitään siitä toimivatko samanmalliset muistit (eri yksilö) samalla emolevyllä joka sattuu olemaan eri yksilö myös.
Menneisyydestä löytyy myös hyviä esimerkkejä joissa kannatti välttää tiettyjä muisteja jotka löytyivät QVL listoilta. Esim. nForce 2 emolevyjen kanssa Kingstonin muisteja kannatti ehdottomasti välttää vaikka kuinka löytyivät QVL listoilta :D
Tätä ongelmaa on esiintynyt ainakin kahdesti C6H:lla. Viimeksi toissapäivänä tuli memory_management error. Testasin Primellä ja 2kk vakaasti toimineet asetukset ei toiminut enään 2min pidempään. Säätelin asetuksia ja mikään ei auttanu.
Otin sitte muistit pois ja vaihoin ne ristiin takasi. Prime rullas n.2min sijaan yli 30min joten totesin, että vika on korjaantunut.
Ei tuo 30min Primen pyöritys vielä kerro kovinkaan hyvin siitä vakaudesta. Jos testaaminen on alunperinkin ollut noin lyhyttä niin todennäköisesti asetukset eivät edes alkujaan olleet vakaat pitkässä juoksussa ja virheiden esiintyminen oli vain ajan kyse. Kyllä noita kellotusvakauksia erityisesti muistien kanssa kannattaa Ryzenillä testata perusteellisesti. Primeäkin ajelisin ainakin sen 2h ja lisäksi erillistä muistin testaussoftaa oman ajonsa. Muistien testaamiseen kannattaa ainakin käyttää tämän foorumin @Mustanaamio kehittämää RAM Testiä.
Silläkin on sitten merkitystä, että mitä testiä Primessä ajoit. SmallFFT testaa parhaiten prosessorin vakautta täydessä rasituksessa/lämpökuormassa, kun taas Blend koettelee muistikellojen vakautta etenkin pidemmissä testausjaksoissa ajettuna.
Itse pyöritin toissapäivänä Primeä(SmallFFT) työpäivän ajan(syteen tai saveen metodilla). Yllätys oli positiivinen kun 9tunnin päästä käynnistyksestä prime rullasi nätisti eteenpäin.
Kellot taulussa 3650mhz automaattikellotuksella(TPU1) ja muistit 3200mhz CL14 D.O.C.P:llä ja ainoastaan voltit manuaalisesti 1.37V.
Tuo Mustanaamion RAM Test olisi seuraavaksi edessä, helkkarin hyvä ohjelma ja ollut todella paljon apua kun sen osti itselle.
Itse ajasin OCCT:n large data set myös, ainakin omilla ryzeneillä se on ollut aika hyvä SOC jännitteen säätöön.
Primen smallftt tai 128/128 menee hyvin kakussa ja ramtest/HCI päästää läpi soc voltteja, jotka ei kestä kunnon rääkkiä. Eli pitäisi vielä piiskata vähän ram/kakku/cpu yhdistelmää.
Esim 1,062v riitti omalle 2700X:lle ramtestissä, sitä alemmilla tuli aina virhettä. 1,081v vaadittiin, että OCCT ei tehnyt enää virheitä. Prime pyöri matalammilla SOC volteilla.
Niin siis joo SOC on säädetty myös manuaalisesti offsetilla 1.10V
Olen saanut muistien latenssit aika alas.
G.Skill Tridentz 13 13 13 23 42 3200mhz 16gb
Ramtest ajettu, eikä virheitä näkynyt. :D
Jostain syystä CAS Latency näkyy 14 vaikka on bioksesta asetettu 13.
Muistaakseni geardown pitää olla pois päältä, muuten pariton cas ei onnistu.
trcdwr voi olla 8, twr 10, trdds/trddl 4/6, twtrs/twtrl 3/8. Faw min 16, ellei toimi, niin 20, 24 jne, eli trdds kertoimena.
14/8/6/3 toimii aika helposti tcwl/trtp/trdwr/twrrd rivinä.
En käsittäkseni kirjoittanut, että olisin 30min testauksella vakaaksi alunperin asetuksia todennut. :facepalm:
Btw. Jotkut ovat kirjotelleet, että 2700x:n kellot olis tippunu siitä mitä uutena oli ollut. Nyt katoin varsin HWifoa ja näköjään R@h:lla kerroin on tippunu 41.8 -> 41.3 vaikka lämmöt pyöriski samoissa kuin ennen. (SMU ~139W, Tdie 57°C)
Osaakohan kukaan sanoa onko tuosta haittaa kun vi heron q-paneeli näyttää koodia 24? Yritin googlettaa ja vastaus oli "24 - OEM pre-memory initialization codes ". Muistaakseni non rgb tridenteillä(3200cl14) oli A0 tuossa aina, mutta tänään löin rgb (3866cl18) kitin emon kaveriksi ja latasin noi 3466 stiltin asetukset ja löi tuon tauluun. En ole ajellut mitään muistitestejä että en tiedä kuinka vakaa setti on. Aida64 näyttää lukunopeudeksi 53814mb/s ja latenssi 67.1ns. Bios 3502 sisällä.
Ja onko noi uudet biossit huonoja vanhemmille ryzeneille? 1700x kyseessä..
En pikaiseen löytänyt mitään kunnon listaa tai ohjetta ryzenin muistiasetuksille, joten laittaisiko joku kohtuu helposti saatavat ja vakaat asetusten pohjat mulle samsungin b-dielle. Tuo docp sai kaverin koneen solmuun ja joudun etänä yrittää hakea vakaat asetukset manuaalisesti. Tällä hetkellä asetukset autolla, joten suorituskyky jää varsin vajaaksi.
3200 "safe"
3200 fast
3200 safe hynix
Ajattelin kellottaa Ryzen 1700:sta, mutta miten? Muistan syksyltä puheet pstateista. Tekeekö Zen statesilla mitään? Emo on Asrock X370 itx. Jos kellotan esim. 3.8ghz niin eikös tuo ole vain 100mhz parannus turbokelloihin?
Yhden ytimen kanssa kyllä. Moniydin ei mene lähelläkään 3.8GHz normikelloilla.
Tekee, tässä esimerkkikuva omista asetuksista (prosessori ja emo näkyvät kuvasta):
Eli alimmillaan idlataan 1.15GHz ja 0.606V ja korkeimmillaan käydään 3.975GHz ja 1.350V 8-ydin/16-säie nopeuksilla. "Perinteisellä" kellotuksella jännite ja nopeus pysyy 24/7 samana joten tuo pstate on (IMO) hyödyllinen ominaisuus. Vaikka ei nyt kestävyyttä tai virransäästöä ajattelisi esim. näin kesällä lämpöä syntyy hieaman eri tahtiin jos prosessori voi välistä myös hieman huilata eikä ole jatkuvasti täysillä tehoilla.
Kiitos tiedosta. Tajusin juuri että tuo Zen States ei toimi perskiven emoilla.
Onko tuo P0 staten voltin vaihtobugi korjattu uudemmissa uefeissa, minulla on varmaan joku marraskuun uefi sisällä ja selvästikään P0 state ei mene päälle koska säädin myös VID arvoa.
Aikaisemmissa versioissa Norton valitti epätavallisesta toiminnasta.
Nyt latasin uusimman Zenstatesin. Nyt toimii. Mikä toi keskimmäinen arvo on eli kauttaviiva ja numero?
Quote: Originally Posted by elmor
The CPU Ratio on Ryzen CPUs are calculated as Ratio = FID/divider, or 0.25*fid/(did*0.125) without simplification. By default on 1800X/2700X the P0 state is using a divider of 4, which means each step is 0.25x. By changing the divider you can change the granularity. For example using a divider of 10 would give you 0.1x steps.
Kun Agesa on tarpeeksi uusi niin emon normi ylikellotus toimii pstatekellotuksena eli ei hajoa virransäästöt enää. Näin ainakin asusilla
Vihdoinkin sain aikaiseksi oikein ottaa iltapuhteeksi viritellä tuon B350-F:n kanssa.
Käytin Dram Calculatoria sekä Mustanaamion Ramtestiä varmistaakseni säätöjen toimivuuden.
Bios-nollille ja dram calcin antamilla arvoilla Safet sisään. 8 tuntia Ramtestiä(en muista nyt prosentteja) eikä ainuttakaan failia. Biosin D.O.C.P säädöillä rammit meni lähelle käsin asetettuja mutta eroja oli huimasti. Joten tässä taisi olla syy miksi B350-F hylki Flare X:iä.
ATK on ollut päällä nyt maanantai illasta ja joka yö on Ramtest pyörinyt sen 8tuntia. Ei virheitä eikä peli crasheja toistaiseksi.
En tiedä jättäisikö tähän nyt kun toimivat säädöt on löytyneet tälle kokoonpanolle?
En ole kehdannut alkaa säätelemään prosessorin kellojen kanssa kun on tosiaan ollut vähän noiden muistiongelmien takia moti hukassa.
Jos haluat oikeasti kuormittaa sitä ooceetä niin ramtesti + chromea joku kymmenen välilehteä jossa muutama youtube, twitch tms ja sit jotain (suosittelen yksin-)peliä.
Itellä kaatu joskus testivakaa kone juurikin yhteiskäyttöön. Myös sitten kun joskus intelillä kokeilin että millä muistiasetuksilla kone edes käynnistyy niin chromessa youtubevideoissa edestakas hyppiminen oli nopein tapa kaataa koko kone.
En kyllä omista mustiksen testiä joten en osaa sanoa saako se rasitettua niin että on sekakäyttövakaa.
Itse kiersin tuon ongelman ryzenillä OCCT:n avulla. Esim nykyisiä asetuksia hakiessa ramtest ja hci menee läpi 1,05v SOC jännitteellä. Prime pyörii myös ongelmitta, mutta OCCT kaatuili, kunnes SOC oli 1,081v.
Oletettavasti prime pyöri puhtaasti cachesta käsin ja muistitesti ei rääkännyt prosua/cachea riittävästi, mutta OCCT veti kuorman tappiin ja käytti riittävästi dataa, jotta muistiohjaintakin piti rasittaa samaan aikaan.
Eikö tuolloin pitäisi ramtestistä rajoittaa muistin kokoa että pelille ja chromellekin jäisi jotain käytettävää? :think:
NikoLip
