AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Kellotin muisteja 3200mhz 16 16 16 34 1.4v. Memtest 86+ bootti tilassa kokeilin pari tuntia, ja näytti että ei tullu yhtään virhettä. Kokeilin AIDA64 muistijen vakaus testiä, siinä kone ei kestänyt kuin 14 sekunttia ja ruutu meni mustaksi. Onko AIDA64 parempi testata kellotettujen muistejen vakautta? Nyt on 3200mhz 17 17 17 36 1.4v muistijen asetukset, ja pysyy vakaana AIDA64 testissä. CPU-Z jostain syystä näyttää, että on 18 17 17 36 latenssit vaikka CAS# latency (CL) on bioksessa 17.
Memtest ei löydä kaikkia virheitä. Myllytin kerran yhtä muistiviallista konetta sillä yön yli ja sen mukaan muisteista ei ollut löytynyt mitään. Muistit pistettiin silti vaihtoon ja kappas: kone lakkasi kaatumasta eli olivat olleet viallisia.
Memtest hehkutetaan joka paikassa. :) 16 17 17 36 latenseilla, kone kaatuu AIDA64 testissä 10min kohdalla. Oisko jotain suositusta, että mitä kannattaisi säätää?
Sain hankittua ryzen 1600 ja b350 emon perskiveltä ja VOI POJAT kun olen tyytyväinen rytsölään :D
Monenmoista kikkaretta omistaneena niin intteliltä (i7 4790k) ja amdltä kaikenmoisia am3+ ja fm2+ katiskoita niin on paras ostos sitten herran aikaan. Suosittelen lämpimästi
:cigar::cigar::cigar::cigar:
Tuli oikeasti mukava mieli lukea tälläistäkin palautetta. Harvemmin näkee oikeasti iloista viestiä mistä paistaa lävitse ilo siitä kokoonpanosta minkä on rakentanut.
Itse en rehellisesti sanoen huomannut niin suurta eroa 2600K (4-ydin/8-säie 16Gb RAM 4.8GHz 24/7 kelloilla) vs 1700X (8-ydin/16-säie 32Gb 3.975GHhz 24/7 kelloilla) mutta oli vaan "pakko" päivittää seuraavaa 6+ kautta varten.
Tälläin kovana pelaajana tykkään testailla ja pelailla pelejä niin esim GTA V/Online toimii niin sulavasti ettei tosikaan tuolla Ryzenillä. :rofl:
Ja Battlefield 1 etc etc you name it :D
Olikos noilla (kellotetulla) 1600 ja 1600X:illä käytännössä mitään eroa? Olivatko X:t edes binnattuja? Löytyy tietoa vähän ristiriitaisesti.
Lähti juuri 1600X tilaukseen, kun niin halvalla sai (210€), mutta toimitusaika on turkasen pitkä 2-3vk. Muuten perussetti, eli emo B350-Plus ja 2x8GB B-diet, kasassa ja kädet hiessä odottavat prossua.
Mitä luultavammin volttien määrä vaihtelee. Oma X meni 4.1ghz 1.35v kauan sitten ku jaksoi ruuvata kerrointa 41x.
Tämä, X-prosessorin ns. turbo vakiona on hieman parempi kuin ilman X-merkintää olevan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että X-merkinnällä olevan prosessorin täytyy käydä tiukempi tarkistus ennen myyntiin menoa lävitse.
On siis SUUREMPI todennäköisyys että X-merkinnällä oleva prosessori kellottuu vähemmillä volteilla enempi kuin kuin ilman X-merkintää oleva.
Toki joillekin toinen ja kolmas suuri ero ovat se että X-merkinnällä oleva tulee ilman cooleria sekä maksaa enemmän.
Oma kokemus oli että 1600 meni 3.875Ghz pikkaisen yli 1.4V kun taas nykyinen 1600X vetää samoilla volteilla tasan 4Ghz. Binnausta on ainakin löytynyt mutta jotkut väittää että prosessin paraneminen ja myyntiluvut saattavat aiheuttaa sen että hyviäkin piirejä pistetään alempiin malleihin jotta saadaan tarpeeksi tavaraa hyllyyn.
Kiitoksia tiedosta! Kaipa tuota kelpaa odotella, jos saisi sen 4GHz rikki kaikille coreille kohtuu volteilla. Tosiaan maksoi saman verran kuin halvin ei-x sakemanneilla ja stock-jäähy olisi mennyt jo periaatteesta vaihtoon, vaikka ehdoton peukku AMD:lle kelvollisesta stocki toteutuksesta.
Lähti itselle mindfactoryltä sakulandiasta 1600 + emo + 16Gb muistia 330€, ei ole enää hinnalla pilattu:think:
Nyt vain jollekin myydä kalliilla 4690k + emo ja muistit ja tuurilla pääsee omilleen...
Mites muilla Ryzen 5 1400 kellot ja voltit+max lämmöt. Itellä 3.9Ghz@1.375V ja max lämmöt 60-62c Thermalright Macho 120 Rev.A:n alla
Noniin sainpa sitten uusimman BIOSin vihdoin ajettua x370 primelle. Ekaa kertaa lähti ongelmitta pyörimään 2993. Asetukset kuvassa. SOC voltage 1.05v ja 1.35v DRAM voltage. Kellot 3.7ghz 1.33volteilla. Mites tästä kannattaa lähtee kiristämään. En ole kyllä vielä testannut mitään vakausohjelmia että niitäkin voi suositella ;)
En hirveästi edes osaa kiristellä kannattaako vaan pykälä kerrallaan jotain laskea ja katsoa miten toimii? Järkevintä varmaan ottaa 2993 ja mahd. kireät vrt 3200 ja löysät.
Emona x370 prime muisteina ripjaws V 3200mhz cl16 ja prossuna 1600.
Edit. Pistin tuon memtestin pyörimään. Katsoo jos menee läpi niin voisi testata seuraavaa tasoa muistikelloille.
Ei hajuakaan mihin hynixit pystyy. Koita nuo ekat 14-14-14-14-34. tRDRDSCL ja tWRWRSCL nakkasin ite suoraa 2 arvoksi.
Pistin nuo asetukset ja 22% menty memtestiä. Toimii ainakin tähän asti 2993mhz. Aika jännä jos saa näin kireillä aaetuksilla ajettua läpi kun ennen ei edws bootannut 2993 16-18-18-18-36.
Memtest86 ajettu läpi ilman ongelmia. Kuvassa ajoitukset 2993mhz ja 3.7ghz 1.33v. Mitäköhän tässä kannattaisi tehdä. Olen kyllä tyytyväinen jos pysyy vakaana jo näillä ajotuksilla mutta kannattaako mahdollisesti laittaa voltteja muisteilla alemmaksi tällä hetkellä 1.35v.
Onko vakiojäähy, kun ei kellot oo nostettuna 3.9/4ghz, vai muistikelloje nopeusko rajottaa?
Vedin vaan tuohon kohtaan nyt aluksi. Aattelin nostaa sitten tarvittaessa jäähyttämisen hoitaa sigussa oleva jäähy en nyt muista. Aluksi kun ostin setin niin muistaakseni oli ongelmia vakauden kanssa 3.8ghz 1.35v niin tipautin hieman kelloja.
Koita vielä tRC 42
R5 1600X CPU vcore voltteja muuttaessa BIOSista ydinkerroin juuttuu x22.00 eli prossu pyörii 2.2GHz nopeudella. Kellään muulla käyny tällä tavalla? Automaatille kun jättää niin toimii ihan hyvin, mutta olisin halunnut kokeilla miten alhaisilla volteilla saisin 3.9GHz OC toimimaan vakaasti, tai jos vähän enemmillä volteilla sais 4GHz pelittämään.
Taitaa olla bios bugi. Crosshair VI Herolle tuli juuri beta, jossa tuo pitäisi olla korjattu.
paljon tarjosit voltteja?
Kaikkea 1.3-1.4 välillä, kaikilla volteilla millekkä tahansa kellotukselle voltit kyllä pitivät mutta kellotus jämähti x22.00 valitun kertoimen sijasta.
Ahaa, pidän sitten silmällä millonka päivittyy seuraava bios versio tälle MSI laudalle. Uusin beta tälle ei toiminut oikein hyvin näytönohjaimen ajurien kanssa niin en sitä voi käyttää, AGESA 1006 on kuitenkin nykyisessä versiossa. Pitkään näköjään pitää vääntää.
Itsellä ollut sama ongelma X370 Primellä ja 1600. Useampaa biosversioita kokeilein, mutta ei pelittänyt. Nykyään käytän ZenStatesia eikä sekään täysin toimi, kun ei pudota voltteja idlessä vaikka kellot tippuukin. 1,375V ja 3,8ghz olen nyt pyörittänyt.
Tuolta [Sammelthread] ASUS Prime X370-Pro (AM4) lainattua:
"CPU taktet nur auf 1.55GHz bzw auf 2.20GHz
Hierbei handelt es sich um einen PState Bug. Dieser betrifft alle AM4 Mainboards und tritt nun in manchen Fällen auf.
AMD ist informiert und die Hersteller warten auf einen Fix.
Man kann ihn umgehen indem man die CPU Spannung nur über den Offset einstellt ,OC Tools (zb ZenStates) verwendet oder über Custom PStates in dem oben geposteten Bios Mod einstellt."
Ja sama kääntäjällä, kun ei saksa taivu:
"CPU clocks only on 1.55GHz and / or on 2.20GHz
This is a PState bug. This affects all AM4 mainboards and now appears in some cases.
AMD is informed and the manufacturers are waiting for a fix.
You can bypass it by setting the CPU voltage only via the offset, using OC tools (eg ZenStates) or using Custom PStates in the Bios Mod above. "
Osaisiko joku sanoa mitkä muistit toimisivat varmasti 3200Mhz MSI:n laudoilla? (Muuta kuin esim. G.Skill Trident Z:t)?
Kokeilin G.Skill Ripjaws V mutta eivätpä sitten toimineet B350 Tomahawkilla.
F4-3200C16D-16GVKB tarkalleen ottaen.
Nuo Ripjawsit ovat Hynixin piireillä. 3200Mhz C14, 3600Mhz C15 ja C16 pitäisi toimia varmasti 3200Mhz. Olettaen, että emossa AGESA 1.0.0.6.
Jos 3200MHz muistit hakusessa niin mikä tahansa CL14 pitäisi toimia aikalailla vaivatta, koska kaikki 3200MHz CL14 muistit ovat samsungia. Jos olet budjetilla niin sitten katsomaan vaan QVL listaa ja sieltä halvinta hynixiä
Pitänee sitten katsella CL14 versiot jostakin.
Mitenkähän tuo muistien kellotus tapahtuu?
Hankin tuossa jokin aika sitten koneen osat. Olen saanut tuon Ryzenin kellotettua 3.8Ghz:iin ilman volttien nostamista. Nyt pitäisi saada muisteja kellotettua eikä oikein ole tietoa mitä kaikkea tuolta BIOS:sta pitäisi muuttaa. BIOS on päivitetty uusimpaan 0805-versioon. Aiemmin kokeilin eri taajuuksia ja 1.350 volteilla. Mitähän muuta tuolta pitäisi muuttaa jotta noita kelloja saisi edes hieman nostettua.
Lisäksi tuntuu, että onkohän setissä muutenkin jotain vikaa? Onkohan ihan normaalia, että esim Witcher 3 pyörii Ultralla vain 40-60 FPS max, Overwatch 140-200 ja CS GO 150-200 myös.
Asus Prime B350-Plus
AMD Ryzen 5 1600
G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
6GB Gigabyte GeForce GTX 1060
Joku asetus on kyllä päin persettä, kun miun R5 1400@3.9ghz ja Ddr4 2666Mhz on CS:Gossa noin 200min average 270 ja max 380
En nyt oo ihan varma onko tää oikea ketju, mutta meneekö nää miten hyvin yhteen R5 1600 ja Asus Prime B350M-A kanssa? :confused:
AMD Ryzen 5 1600
Nuo muistit eivät kulje kuin max. 2666 14-14-14-32. Tuli itse kokeiltua. Palautukseen menivät koska vanhat Kingston HyperX Fury 2400Mhz:t kulki saman verran.
AMD Ryzen 5 1600
Itsellä 1600 @ 3,8GHz ja muistit @ 2933MHz. Witcher 3 kaikki täysillä 40-60 ja csgo resosta ja kartasta riippuen ~200-300.
kellitterin prossua, ni ei enää idlessä kellot laske. winkkarin ryzen balanced valikoista prosessorin säädöille ei löydy kuin ennimmäistaajuus. ei näy minimi prossun statee tai maximumia. mistähän moinen
AMD:llä kellottaminen disabloi tuon staten. Kieltämättä on ärsyttävää, mutta eipä se paljoa lämmöissä ja kulutuksessa paina jos prossu ei tee muutenkaan pahemmin töitä.
Itse kellitän ZenStates ohjelmalla millä saa laitettua P-states P0, P1 ja P2 asetukset ja niillä kellittäen se itselläni hieman tarpeesta riippuen sahaa 0.6V-1.356V väliä 1.15GHz-3.975GHz kellotaajuuksilla.
Eli se riippuu kellitysohjelmasta tuo säätöjen määrä sekä mahdollisuus.
Mulla puuttui kanssa jostain syystä tuo vaihtoehto power planista. Prossuna siis 1600 ja tämän rekisteripuukotuksen lisättyäni vaihtoehto tuli näkyviin. Ja minun kokoonpano osaa laskea idle-kelloja myös ylikellotettuna.
https://www.eightforums.com/attachm...ocessor-state-add_minimum_processor_state.reg
Onko ryzen 1600 järkeä lähteä stock coolerilla kellottelemaan vai pitäisikö suosiolla hankkia uusi cooleri? Paljonko sellaisesta suunnilleen maksaisi?
Menee ihan hyvin stock coolerillakin. Toki lämmöt tulee olemaan vähän korkeahkot mutta kyllä sillä sen 3.8Ghz ainakin saa. Mikä on Ryzenin sweetspot. 3.9Ghz alkaa mennä lämpöjen kannalta turhan korkealla useimmiten ja 4Ghz ei onnistu oikein millään versiolla.
Alexa13
