AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Mulla on samat kellot ja jännitearvot, joten niiden puolesta ok. Mutta tuo Primen aiheuttama lämpötila on aika korkea, 75 C tais olla se throttlausraja ja maksimi on 95 C.
Mulla on huono kotelo tuuletus + wraith spire (oiskohan ne tahnat pitänyt vaihtaa mitkä tuli siinä valmiiks?)
Minkäslaiset Q-fan asetukset teillä on?
cs go fps benchmarkissa lämmöt pysyy 70C. Siinä vaiheessa taitaa se cooleri mennä 100%.
Minulla sama homma ZenStatesin kanssa. Emona C6H ja prossuna 1600X. Biosista vain muisti kellotettuna, muut autolla. Käytössä Ryzen balanced profiili josta minimi laskettu viiteen prosenttiin. Silti voltit pysyy samana kellojen laskiessa.
Itse huomasin eilen saman ongelman omallani. X370 PRIME/1600. Biosista muistit kellotettuna ja LLC lvl 1, muihin ei koskettu ja käytössä Ryzen balanced. Kellot laskee, mutta voltit pysyvät P0 statessa, eli rapiat 1.36.
Pakko hehkuttaa tänne, kuinka rautainen alusta Ryzen osaa olla. Alusta loppuun kopan sisälmyksien vaihto, BIOSin flashays ja puhtaan Windows-asennuksen boottaukseen ilman ainuttakaan mutkaa matkassa. Flare X-kampojenkin XMP-profiili (3200MHz, 14-14-14-34) toimii ilman mitään mutinaa.
Mukava nähdä välillä tämmöisiäkin viestejä. "Oikeiden" muistien valitseminen tuntuu olevan aika isosti vaikuttava tekijä siihen kuinka ongelmaton on käyttöönotto. :)
Muistien kanssa on kieltämättä vielä vähän lottoa vedettävä, mutta jos/kun ne pelaa, mitään ongelmia ei ole. :)
Sillä olen tuolla konepaketti-alueella toitottanut samsungin b-die kampoja kaikkiin ryzen-paketteihin. On näissä vielä muistien lisäksi tuo "memory hole" -ongelma, johon kuitenkin on löytynyt jo jonkin sortin workaround. Sitä en tiedä, että saavatko koskaan täysin automatisoitua sitä, että osaisi säätää automaattisesti cldo_vddp voltagen kohdilleen.
AMD Expands Compatibility List of DDR4 Memory for Ryzen
AMD has released an update revision of their memory support list for the Socket AM4 Ryzen platform. The past month or so memory compatibility and stability have greatly improved. Please do install the latest motherboard BIOS that holds AGESA 1006 firmware first though.
AGESA (v1.0.0.6) was largely focused on aiding the stability of overclocked DRAM (>DDR4-2667). AGESA (v1.0.0.6) also added 26 new parameters that can improve the compatibility and reliability of DRAM. There's a list available from AMD with all compatible memory. The list entails memory types from 2133 MHz up-to 3200 MHz.
https://www.amd.com/system/files/2017-06/am4-motherboard-memory-support-list-en.pdf
Ryzenit tulille! Nyt on hankittu R5 1600, Asus ROG Strix B350-F Gaming ja Corsairin 16Gb kitti mallia CMK16GX4M2B3200C16. Pätevän oloinen emo äkkiseltään, ok carbon look ja onneks pilluvalot sai pois päältä. Löin osat penkkiin ja pistin uutta biosia sisään ja muistien label timingeilla lähti 2933 kertalaakista mutta 3200 ei postaa. Mitähän tuolle pitäisi tarjota? Nähtävämmin x370 sarjalaisille saaneet nuo muistit menemään nyt noilla uusilla bioseilla 3200. On nämä biosin säädöt vähän monipuolistuneet sitten 2500k p67 aikojen.. Jos tätä on osannut seurata täältä yhtään niin tuolla zenstatesilla pitäs ruveta kelloja näyttämään seuraavaksi?
En sano varmaksi, mutta on tunne, ettei vielä tällä AGESA 1.0.0.6-versiolla (tai beta-biosin takia) kaikki muistit välttämättä mee yli ton 2933. En silti panikoisi vielä mitään, pienillä volttinostoilla ja latenssien säädöillä voi yrittää saada ylemmäs. Sen voin sanoa, että ainakin tämä uusi AGESA ja piirisarjapäivitys nosti roppakaupalla suorituskykyä ylemmäs. :geek:
Mulla kävi niin että muistit ei enään kulje 3200mhz tolla X370 uusimmalla beta biosilla. Sitä ennen kulki vanhemmilla bios versioilla. Outoa touhua. Seuraavaa virallista odotellessa! Aikamoista säätöä.
Suosittelen, kun olet ensin (kuten nyt) etsinyt sopivat kohdat perinteisellä tavalla uefi-biosista että lataat Zen States ohjelman, laitat kaiken perusasetuksiin (paitsi muistinasetukset uefi-biosista) ja tipautat maksimeista suosilla 0.025GHz (esim. itselläni vaatii noin 1.406V 4GHz mutta noin 1.36V 3.975GHz).
Muutama syy:
- AMD suosittelee että maksimi hetkellinen piikki jännite olisi muistaakseni 1.45V prosessorille, 1.35V se voi olla ns. 24/7 eikä sen vielä pitäisi vähentää näkyvästi käyttöikää ja 1.4V olisi ehkä hyvä kompromissi tuosta.
- Zen States ohjelmalla se idlaa itselläni nyt 1.15GHz 0.6V, ns. normaalissa kevyessä käytössä on 3GHz 1.1V ja raskaassa rasituksessa tuon maksimin 1.368V 3.975GHz
- Ero jollain 0.025GHz tai jopa 0.1GHz kellojen välillä on niin pieni että sitä ei huomaa kuin testeissä ja (IMO) jos se merkitsee eroa toimiiko prosessori 10vuotta vai alle 1vuoden itselleni valinta on selkeä.
Eli hieman sama kuin ylempänäkin vaikka 4GHz saikin vakaaksi. Onhan se "kiva" tietää että sen tarvittaessa saa mutta käyttöikä laskisi teoreettisesti liian paljon vs noin pieni tehonlisä.
Edit: ongelmaksi nousee juurikin prosessorin jännitteen tarve, se kasvaa todella paljon kun nostetaan 4GHz+ kelloja. Siihen ei muisti vaikuta, ei vaikka sen tipauttaisi 2133 ja laittaisi esim. CL18 asetukset.
Edit 2: jos sinulla on esim. 3 mahdollisesti ongelmia aiheuttavaa kohtaa (näytönohjain, muistit, prosessori) joita kellotat niin pidä muut vakiona = toimivat "varmasti" ja kellota vain yhtä. Jatka sen yhden kohteen kellottamista kunnes löydät hyvät asetukset sille, laita ne ylös itsellesi ja ala kellottamaan toista kohtaa. Jos haluat pelata varman päälle niin pidä muut vakioina kun kellotat yhtä aina, sitten lopuksi laita kaikkiin kellotukset (niistä muistiinpanoistasi) ja testaa toimiiko yhdessä. Mikäli ei toimi niin ota yhden kellotukset pois ja tarkista toimivatko loput yhdessä kuten tarkoitus.
1.368V 3.975GHz Kippas cinessä. Laitanko pykälän lisää voltteja eli 1.375V? Onko tämä "turvallista" kokeilla?
On, Sampsa itsekin totesi että ns. "helpoin" tapa testata olisi laittaa 4GHz ja 1.4V katsoa kulkeeko.
Uskoisin että suurin osa meistä kuitenkin haluaa testata meneeko se 4GHz ja paljonko jännitettä tarvitaan siihen. Sitten voi aika huoleti alkaa laittamaan hieman alaspäin jos / kun saavuttaa aika ison jännite säästön pienellä nopeuden tiputuksella.
Itse testailin esim. tuota 4GHz ja sain sen toimimaan 1.406V mutta en halunnut pitää 24/7 kelloina.
Tuli muuten noista volteista mieleen, että ite kummastellu sitä, et kun laitto biosista Optimal-asetuksen jännitteille käyttöön, ni voltit ponnahti HWInfon mukaan peräti 1.5V asti. En tiedä, että näyttikö se sit jotain ihan häränpyllyä, mut Extreme-asetuksella voltit pysyy alle 1.4 ilman mitään muita rajoituksia. Toivottavasti on vain jotain biosin kommervenkkejä, eikä mitään hätää ole.
Mulla teki saman llc auto asetuksella llc1 on nyt.
Joo, ei kulje ei. Varsinkaan jos alla on 2 x 16GB kammat. 2 x 8GB on ilmeisesti paljon helpompi saada kulkemaan. Oma 2 x 16GB ei kulje kuin 2933 vaikka on 3333 kitti.
Oma 2x16Gb b-die 3200/C15 kitti tuottaa 3066mhz hci virheitä, 2933 ajo on menossa. Jos se on ok, niin 3066mhz ja lisää voltteja. 3200mhz ei boottaa lainkaan.
Omat kitti menee 3066, mutta tippuu työpöydälle Fallout 4:ssä tunnin parin jälkeen. 2933 ei tee sitä, joten 3066 on epävakaa. Varsinaista vakaustesti en ole ajanut. Ja tosiaan 3200 ei boottaa ollenkaan ainakaan tällä hetkellä sisällä olevalla biosilla. Uusinta betaa en ole kokeillut.
Oma 2x16Gb 3000/cl15 setti on hynixiä.. 2933mhz ja cl14 toimii hienosti. :)
Ei nämä hynixit aivan toivottomia ole. :)
Oma hynix (2800mhz m-die) kulki luvatut 2800mhz 4x8gb, mutta coldbootilla. Saman setin 2x8gb pyöritti memtestiä 15-16-16-17-xx 3066mhz. Ei sinänsä hullummin.
Pitäis kaverille kasata pelikone ja en oikein osaa valita kumman 1600 vai 1500X valitsen. Mindfactorylta tilaisin ja vaihtoehtoina nyt olis 1500X ja GTX 1070, tai 1600 ja GTX 1060. Ihte olen ollut intissä kuluvan vuoden ja en oikein ole perillä kuinka ylivoimaisessa asemassa intel on, mutta mielestäni ehkä parempi bang for buck olisi nuo AMD laitteet.
Itse ostaisin 1600 ja 1070 koska 1500x ja 1600 ero on jotain 20€?.i7700(n340€) taitaa olla kaikkein paras tällä hetkellä peleissä.1600(normaali 3.2Ghz ja turbo 3.8Ghz n220€) ja 1600x(normaali 3.6Ghz turbo 4Ghz n260€).Jos oikein olen käsittänyt niin toi x versio voi mennä yli ton 4Ghz jos jäähdytys on kunnossa ja prossu vain kellottuu?.Amd:llä toi turbo tarkoittaa sitä että kaikki coret menee siihen.
/edit
Hinnat otettu amazon.de:stä.
Toi vaikuttaisi ihan ok emolta.1kpl x16 pcie 3.0 ja 2kpl x1 pcie 2 ja m.2 x4.bioseissa ei vielä näkyny biossia jossa olisi se uusi agesa 1.0.0.6.Noi dvi/hdmi/dvi-d liitimet toimii sitten vain amd:n A sarjan prossuilla joissa on integroitu näytönohjain,ne ei ole ryzen prossuja vaan fx sarjan prossuja.Noi ps2 portit on sen takia että hiiri/näppis toimii suoraan windowsissa,käsittääkseni windowsin tämän hetkinen versio ei sisällä ton piirisarjan usb ajureita eli usb näppis/hiiri ei toimi suoraan?.Ne tietenkin voi integroida siihen asennuslevyyn ja windowsin pitäisi hakea noita automaattisesti netistä asennuksessa.
https://www.amazon.de/Prime-B350M-M...&qid=1498271060&sr=1-2&keywords=am4+mainboard
PRIME B350M-A | Motherboards | ASUS Global
takapaneelin ja emon liittimet
  • Back I/O Ports
    1 x PS/2 keyboard (purple)
    1 x PS/2 mouse (green)
    1 x DVI-D
    1 x D-Sub
    1 x HDMI
    1 x LAN (RJ45) port(s)
    2 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue)
    4 x USB 3.1 Gen 1 (blue)
    3 x Audio jack(s)
  • Internal I/O Ports
    1 x Fan RGB header
    1 x USB 3.1 Gen 1 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin)
    2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
    1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & PCIE mode)
    1 x COM port(s) connector(s)
    6 x SATA 6Gb/s connector(s)
    1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
    1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
    1 x S/PDIF out header(s)
    1 x 24-pin EATX Power connector(s)
    1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
    1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
    1 x System panel(s)
    1 x Clear CMOS jumper(s)
    1 x Speaker connector
3*When a SATA / PCIE mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports.
4*When a SATA mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports
16Gb(2x8GB) 2400 kampoja 92€(prime jäsenille ja saksan alvilla).
https://www.amazon.de/Kingston-KVR2...UTF8&qid=1498271744&sr=1-1&keywords=ddr4+16gb
Jos tilaa amazonista standarilla niin kannattaa ehkä pistää noihin "Gift-wrap" joka tarkoittaa sitä että tulee amazonin omissa papereissa,muuten tulee valmistajan paketissa.Standard Delivery joka on ilmeinen >40€ ostoissa niin sen tulo voi kestää >2vk tai se ei tule ollenkaan jos tulee iparcelilla(ne pistää sen jälkeen ne expressillä ilmaiseksi).Express Delivery maksaa ilmeisesti 12€ ja 2-4pv ja tuodaan kotiovelle.Toi prime on ilmainen 30pv uusille asiakkaille ja sisältää sen prime videon.Itse olen tilannut aina "sold by Amazon" tuotteita eli amazon itse myy noita eikä mikään erillinen firma.Jos joku menee pieleen niin amazon palauttaa rahat/lähettää tavarat uudestaan ja noiden asiakaspalvelu on nopeaa.
More Ryzen Gaming Performance Patches: ~28% Gain in ROTR on Medium/High Presets
Tässä olisi tarkoitus kasata ryzen kone. Prossuna toimisi Ryzen R5 1600.
Emo olisi Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 Gigabyte GA-AB350-Gaming 3, ATX -emolevy - 139,00€
Tässä olisi 2 muistisettiä mietinnässä. Kumpi on kannattavampi, vai onko kumpikaan kovin hyvä vaihtoehto?
Corsair: Corsair 16GB (2x8GB) Vengeance LPX Black, DDR4 3000MHz, 1.35V, CL15 - 152,00€
Crucial: Crucial 16GB (2 x 8GB) Ballistix Tactical, DDR4 3000MHz, 1.35V - 152,90€
Itselläni toimii uuden agesan myötä kyseiset Corsairit @ 2933mhz ihan vaan iskemällä annetun XMP-profiilin päälle. Emona Asuksen X370 PRIME PRO. Jälkiviisaana kyllä ostaisin suoraan b die muistit, esim. G.Skillin Trident Z tai Flare X. Kannattaa lukea tämä Samsung B DDR4-muistipiiri
Onkohan normaalia Ryzen 5 1600 prosessorille, että kun katsoo Ryzen Mastersista Default profiililla niin ytimien nopeus muuttuu jatkuvasti sekä jännitä nousee ja laskee? Tämän myötä myös lämmöt heittelee 38-50 asteen välillä aivan jatkuvasti? Myös pelkästään BIOSissa oleminen nostaa lämmöt 50 asteeseen.
On se normaalia. Onko sinulla siinä se mukana tullut jäähy? Se ei ole maailman paras ja voi aiheuttaa tuollaista heittelyä. Itsellä on Freezer 12 ja se on suurimman osan ajasta passiivisena.
50 astetta ei ole edes paha. Mutta jos pelaat paljon, kannattaa jotain testiohjelmaa ajella ja rasittaa prosessoria. Jos se silloin lämpenee paljon (80-90 astetta), niin kannattaa vaan ostaa uusi kunnon jäähy.
Nuo on ne b-diet. Itse en vaivautunut, koska hintaa tulee kuitenkin se 50% lisää verrattuna tavallisiin muisteihin. Ehkä ne tuolla Nanolla jotain vaikuttavat, mutta keskiluokan näytönohjaimissa eivät niinkään paljon.
Ihan stock jäähyllä mennään, ei tosiaan ole maailman paras, mutta ihan ok vaikuttaisi olevan, kun en ole vielä kellottanut. Tosiaan lähinnä ihmetyttää, että jatkuvasti heittelee tuo voltti prossulla sekä ytimien nopeus (1500-3400) ja käy välillä yli 1.3 ja alimmillaan noin 0.8 vaikka en tekisi koneella mitään. Lämmöt myös tämän seurauksena pomppaa piikkinä esim 48 astetta, jolloin tuulettimat ottavat muutaman ylimääräisen kierroksen ja ääni nousee. Ja tämä kaikki siis idlessä, rasituksessa koitin CPU-Z niin lämmöt pysyivät kurissa ja ei myöskään voltit ja nopeudet ytimillä muuttuneet, mutta idlessä pomppivat jatkuvasti. Rasittavaa jos ei muuta.
Tuotahan tekee kaikki nykyaikaiset prossut, myös inttelit. Ihan normaalia virransäästöominaisuuden toimintaa.
edit. " jolloin tuulettimat ottavat muutaman ylimääräisen kierroksen ja ääni nousee" tuo johtuu taas siitä vakiojäähystä jossa ei riitä potku pitämään passiivisena edes idlessä niitä lämpöjä tarpeeksi alhaalla
Kuten mainittua se on normaalia ja erittäin hyväkin asia (eli kun ennen ne voltit oli vaikka aika tasaisesti 1.3-1.4 välillä nyt ne voivat laskea esim. itselläni 0.6V idlatessa ja 1.35V maksimi rasituksella samalla myös lämmöt pysyvät paremmin kurissa kun voltit tippuvat alaspäin). Mikäli tuo suurehko lämpötilojen vaihtelu haittaa niin paremman prosessorin jäähyn ostaminen auttaa siihen.
Pitkällä tähtäimellä hyötyä on ainakin prosessorin eliniän pidentymisessä sekä sähkölaskun lievässä laskussa.
Virransäästö on ymmärrettävää ja tämän tuoma volttien vaihtuminen. Mutta tuo vaihtelu oli siis niin iso niin lyhyen ajan sisään ja jatkuvaa eli muuttui jatkuvasti esim 0.8 -> 1.2 ilman, että koneella oli mitään raskaampaa pyöritettävää. Tämä aiheutti myös hämmennystä, että miksi noin isosti vaihtelee. Mietinnässä oli siis lähinnä tuon virransäästön oikein toimivuus eikä niinkään itse se ominaisuus. Rasituksessa kuitenkin kaikki näyttäisi olevan OK, joten tuskin tässä sen kummempaa sitten.
Itse esim. Ctrl+Alt+Del => tehtävienhallinta => sovelluksia 9, Taustaprosesseja 108, Windows prosessoit 75. Samalla näkee että suorittimen käyttö on 4%, 41% muistista (itsellä 32Gb, suurin osa noista on Firefoxin käytössä, sallin 16 ydintä/säiettä käyttöä ja näköjään nyt on avoinna 231 välilehteä) käytössä, 1% levynkäyttöä ja 0% verkonkäyttöä.
Näyttäisi itseasiassa siltä, että sen suuren vaihtelun aiheutti juurikin AMD Master itse. Normaalisti käytellyt aamun konetta ja ollut taustalla päällä HWinfo64 niin ei nuo voltit ja lämmöt nouse lähellekkään yhtä suuriksi piikkeinä kuin Masterin ollessa päällä. AVG aamulta CPU lämmöt 34.5.
Itse heivasin masterin hiiteen heti tokana päivänä. Sitä ei kannata käyttää, ainakaan vielä.
Tämä tuli huomattua. Tarkoituksena oli kellotella sen avulla, mutta taidanpa BIOSista säätää ne.
Itse ennen tein säädöt uefi-biosista mutta nykyisin käyttelen Zen States ohjelmaa, suosittelen tutustumaan jos haluat paitsi ylikellottaa myös jännitteiden (sekä MHz) laskevan vähäisessä käytössä.
Tästä oli jo aiemmin jossain näistä ketjuista mainintaa, mutta minulla (ja joillain muilla) ei jännitteet laske ollenkaan ZenStatesilla vaikka kellot laskevatkin.
Huomannut itse saman. Asennuksen yhteydessä herjasi jotain virheitä, joten täytyy kokeilla asennella uusiksi josko tilanne muuttuisi.
Mikä windowsin virranhallintamalli käytössä? Itsellä AMD Ryzen(tm) Balanced <= jos tuossa on joku "aina täysillä" tms. niin se ei anna virtojen laskea.
Uefi-biosista kannattaa suosilla laittaa tietysti muistin asetukset itse ja CPU Load Line Calibration (LLC) muuttaa "auto" asennosta "1" asentoon (koska ne jännitteen heittelyt hoidetaan Zen States ohjelmalla milloin tietysti halutaan että arvon heittely on pienin mahdollinen). Muuten jättää lähes kaikki autolle että sen puolesta ei ole mitään ylikellotuksia (vaan ne tulevat Zen States ohjelman kautta).
Ryzen Balanced käytössä, muokkasin sieltä minimin viiteen prosenttiin. Kokeiltu myös perus balancedilla. Yritin myös ZenStatesin uudelleenasennusta mutta ei auta, jännitteet kokoajan samat. Biosista ei ole muuta muutettuna kun muistien kellotukset.
G.SKILL Ripjaws V Series 16GB DDR4-3000Mhz (2 x 8GB)
Onko kellään kokemusta miten nämä toimivat Ryzenin kanssa? Eritoten MSI:n emolevyillä?
Latenssien ja muiden ajoituksien perusteella ei ole B-Die eli riippuu tuurista ja emolevyn biossista. 2933 on kuitenkin aika helppo saada ja koska Ryzenillä ei ole muistikerrointa 3000MHz muisteille niin vaihtoehtona on 2933 ja 3066. Totuus kuitenkin on että vaikka nopeus olisi "vain" 2933 niin et tule näkemään eroa sen ja 3000 välillä.
Päätin hankkia Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15. Näistä on 3200Mhz CL14 ja CL 16 mallit listattuna (kaikki muut nimessä siis ovat sama paitsi kello ja ajoitukset) tuossa Tomahawkissa.
Eli vaikka eivät toimisikaan XMP:llä niin käsin saa varmastikkin säädettyä nuo samoiksi.
Ja tiedän tosiaan että ei tule näkemään eroa 2933 tai 3066 välillä. Niin pieni nopeusero kuitenkin kyseessä.
Huvikseen laitoin 3466mhz ja jätin kaiken autolle. Onko mitään merkittävää asetusta muuta kuin koitella kiristellä nuita ekoja arvoja?
Tuli nyt Ryzen setti perille. Windows käynnistyksen aikana ohjelmat käynnistyy melko vikkelää, kun vertaa I5 3570k prossuun. :)
Mun Gigabyte emossa on 2kpl sata apu portteja. Miten noi apu portit eroaa sata 3 porteista?
Tuli vähän aikaa sitten kasailtua Ryzen-masiina. Kone kaatuu usein, BSOD useimmin "memory management", mutta muitakin erroreita tulee. Latailin tuon hcimemtestin ja laitoin rullailemaan niin heti alkoi tulla useampi errori. Mitään ei siis ole kelloteltu, muistit kulkee 2133mhz suoraan laatikosta. Onkohan mulla rikkinäiset muistit vai pitäisikö niiden asetuksia rukkailla jotenkin? Vai olisikohan vika olla jossain muualla kuin muisteissa?
Osat on:
- Ryzen 1500x
- G Skill Ripjaws V 3200mhz 2x8gb
- Gigabyte windforce GTX 1060
- Asus Prime B350M-A
Nonii tuli kellotettu Ryzen 5 1600 @ 3,9ghz ja 1.4v Tässä kokeilen vielä laskea voltteja, kun jaksan. 4ghz kelloilla Prime testissä kone kaatuu, joten jätän sen tuohon 3,9ghz.
Sitten noita muisteja voisin kellottaa seuraavaksi. Löytyy G.Skill 16gb Trident Z 3000mhz muistikammat.
Muisteilla on vaan 2133mhz nopeus. Riittääkö muistijen kellottamisessa, että nostaa volttia ja kellotaajutta, vai pitääkö jotain muutakin tehdä?
Jostain syystä 3D mark Time spy ei toimi. Painan run siinä se jonku aikaa hakee, ja sitten jäätyy koko tietokone. Pitää painaa tietokoneen resettiä.
Tuota, testaa nyt vähentää vaan hieman ensin, meinaan itselläni 1.406V 4GHz ja kun tipautin 3.975GHz tarvitaan enää 1.3625V (missä on hieman varmuus lisää päällä vielä).
Ryzenissä se jännitteen määrä tippuu suhteessa aika järkyttävän paljon todella pienen mhz määrän tiputuksella jo, eli en ainakaan itse heti tekisi 100mhz muutosta kun mahdollisuus 24mhz muutokseenkin on olemassa :) (Tai otaksun että on, emosta riippuen tai käytä ZenStates ohjelmaa jos ei muuten pysty?)
Muistien kellottamisessa ei todellakaan riitä että nostaa voltteja ja kellotaajuutta jos on tehnyt muut asetukset tiukoiksi, löysää niitä ja kokeile nyt ensin vaikka luokkaa 20/20/20/40 CR2 tms. ja 1.4V 3600 (tai mitä korkeinta nyt haluat ekana testata), siitä alaspäin kunnes suostuu buuttaamaan käyttöjärjestelmään ja sitten alat vetämään alaspäin noita muita asetuksia vasta ettei ainakaan niistä ota kiinni.
Rafi
