AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Parempia bioseja ynnä muita ajureita odotellessa. Itellä ei mee sama prossu yli 3.8 millään ja en ilkiä lähteä kokeilemaan yli 1.4 voltteja. Mut jokatapauksessa se hyppy suorituskyvyssä on kiitettävän hyvä, ku nousee tuonne 3.8 asti vakioista. :)
Failasin lainauksen... ^ :facepalm:
Pääseekö mahdollisesti 1600 omalla jäähyllä 3.8ghz jos kivi muuten mahdollistaisi sen. Tai lähetään siitä että tuleekohan pelaamisessa semmonen turbiinin ääni ettei sitä kestä kukaan.
Tiistaina pääsen varmaan kasaamaan omaa 1600 ja 1080 settiå niin mietin pitäisikö vielä käydä ostaa erillinen cooler. Ja jos käyn niin mikä olisi hyvä hiljainen mutta ei varmaan tarvi olla mikään noctuan nh 14 hintanen.
Minä pääsin 3.8Ghz ja jos luonteen lujuus kestää 75c+ lämpöjä, niin ei tarvi kuunnella hirveetä huutoa. Itse laitoin vanhan Thermalrighting Silver Arrown kiinni. Ei tarvi melua tai lämpöä miettiä. :)
Löytyisköhän verkkokaupasta jotain ihan ok taso jäähyä. Vai pitääkö tilata jimmsistä. Lämmöt ja äänrn haluisin pitää aika hyvin kurissa ettei elinikä lyhene joa edes lyhenee.
Teoriassa kyllä.
Jos kivi on erittäin hyvä ja voit jopa laskea voltteja tai ainakaan ei paljoa tarvitse nostaa niin toki.
Jos kivi on erittäin huono et pääse kuin ehkä 3.7GHz 1.5V ja vesijäähyllä.
Yleensä kivet ovat jotain tuolta väliltä.
Täältä pääsee lukemaan keskustelua erihintaisista hyvistä ja huonoista prosessorin jäähyistä.
@Mittubisi, Itseltä muuten löytyy yksi ylimääräinen Antecin 240mm AIO jäähy AM4 kiinnikkeillä Helsingissä. Laita YV jos kiinnostaa.
Yhden 1600:n olen tuolla vakiojäähdyttimellä kellottanut. Se meni 3,85ghz @1.35V. Tuon enempää en usko että kannattaa voltteja nostaa vakiojäähdyttimellä. Eli 1.35V tauluun ja katsot mihin yksilösi sillä venyy.
Pitää vielä katsoa mihin päätyy. Revikoista katsellut niin vesijäähyt on aika äänekkäitä isolla rasitusmäärällä. Ja jos 50e kieppeillä saa hyvän ilmajäähyn niin ei varmaan väliä ainakaan ryzenillä lämpöjen suhteen. Ja jos ilmajäähy on hiljaisempi niin valitsen sen.
Voisi myös eka testata ihan amdn omalla jäähyllä ja katsoa mihin yltää. Käydä sitten verkkokaupasta tai tilata jimmsiltä paremman jos tarve vaatii.:tup:
Jokin after market cooleri ois hyvä olla jos hiljasta hakee. Out ox the box tuuletinprofiilit heijaa tosi paljon ylös alas kun kone rasituksessa. Ainakin mun emo, GB B350 Gaming 3 antaa todella äkillisiä +-5-7c muutoksia lämmöissä AIDA benchmarkin alla ja R6 Siegessä, joka siis manifestoituu tuulettimen pyrähdyksinä. Jotta tämän saa loppumaan, niin täytyy asettaa tuuletinprofiiliin pitkälle lämpöjanalle tasainen tuuletinnopeus.
Nyt mulla silver arrowissa ja Akasan propelleilla 55c-75c jaksolla 50% tuuletin. Tällä kone on tasaisen hyrisevä, mutta ei äänekäs. AMD:n omalla jäähyllä joudut säätää ton tuulettimen paljon ylemmäs.
Revikoista katsellut niin AIO vesijäähyt on aika äänekkäitä isolla rasitusmäärällä.
Korjasin.
Kellotus kannattaa tosiaan tehdä niin että laittaa tuon 1.35v ja katsoo missä kelloilla alkaa kaatuilla/heittämään virhettä. Siitä sitten vähän kelloja alas. Lopuksi jos jaksaa säätää niin -25MHz kelloja ja sitten testaa paljonko vaatii voltteja. Tuo -25MHz saattaa sallia kohtalaisen paljon volttien laskua.
OT: Itse tosin jouduin nostamaan 1700 voltteja kun x264 pakkauksessa rupesi softa kaatumaan ja tuli WHEA virheitä. Muuten oli ollut täysin vakaa jo useita viikkoja.
Omat kokemukset ryzenistä viikon käytön jälkeen:
Asetukset:
Prossu: 3,875
Vcore: +0,150
Soc: +0,106
Muistinopeus:2933
Muistijännite: 1,35v
Muistiajastukset: 14-14-14-34
Ryzen R5 1600:
+ Kellottuu hyvin. Menisi kovempaakin, jos uskaltaisi voltteja nostaa (oma kipuraja 80c prime)
+ Moniydinsuorituskyky. Ei tarvitse huolehtia, että riittääkö tehot usealle samanaikaiselle ohjelmalle/tarvitseeko sammuttaa jotain pois alta kun pelaa
+ Suorituskyky hyvin säikeistyvissä peleissä/testeissä
- Yhden ytimen suorituskyky, edellinen Haswell I5 pyöritti osaa (vanhemmista) peleistä ja testeistä paremmin
AB350M-Gaming 3 (bios F4):
+ Helppo ja suoraviivainen kellotus
+ Sain tavoittelemani prossukellot ja vähän yli (piti saada alle 1,4v:llä vähintään 3,8ghz)
- ei manual voltage säätöjä. Prossulle ainoastaan vcore offset ja soc offset (ddr voltagen sentään voi asettaa suoraan)
- ei blck säätöä
- liian vähän muistikertoimia (29 ja 32 välissä ei mitään (onko muissa ryzen emoissa enemmän?))
G.Skill Trident Z 3000 cl 14 2*8gb:
+ Toimi heittämällä
+ Toimi xmp-profiililla
- En saanut 3200 irti, vaikka samsung b-die single rank
Tätä myös kokeiltu, menee myyntiin:
G.Skill Ripjaws 3466mhz cl 16 2*4gb:
+ Toimi heittämällä
- Ei toiminut xmp-profiililla
- Säätämisen jälkeenkin sain irti vain 2666 16cl
Loppuun vielä huomioksi, että itse luotan prossujännitteen lukemisessa tällä emolevyllä hwinfon vcore lukemaan. Tässä kuvassa on ajettu primeä reilu tunti (hwinfo nollattu 10 min. ajamisen jälkeen, että tulee varmasti vain rasituslukemat) Eli yksittäisiä piikkejä jopa 1,404v:n asti, mutta keskimäärin 1,385v.
Ei ole, mutta toivottavasti joskus on. Crosshair VI Herollakin jos jotain muuta haluaa, täytyy turvautua BCLK muuttamiseen.
En torppaa tätä, mutta jos nuo wattimäärät pitävät kutinsa sekä sinulla, että minulla, niin prossulle syötetään jotain aivan muuta kuin 1.380V. Ota huomioon, että tässä on kuitenkin vielä 2c/4t enemmän, joten voisi olettaa virrankulutuksen olevan myös enemmän tai ei ainakaan lähes 30W vähemmän.
Asetukset:
Prossu: 3,875
Vcore: +0,150
Soc: +0,106
Muistinopeus:2933
Ryzen R5 1600:
- ei blck säätöä
+ Toimi heittämällä
+ Toimi heittämällä
Oletan että sullakaan ei ole LLC optioita biossissa? Aivan karseen näköstä volttien heittoa sullakin.
Gigabyten "halvemman" pään emolevyjen biossit ja muutenkin toiminnot näyttäis olevan aika laadutonta. Itse päädyin palauttaa oman emon koska en voi oikein uskoa miten pahasti gigabyte ns "drop the ball"
Hyvä huomio. Nyt en tiedä mihin luottaisi. Lämmöt kuitenkin kurissa, joka viittaisi siihen, ettei jännitteet mene kovin korkealla (macho 120 rev. a). Wattimäärä tuntuu kyllä kovin korkealta.
Oliko sinulla tuossa ajossa prime 28.10 ja custom 128/128? Miltä näyttää cinebenchin aikana?
Oma cinebench (hwinfo nollattu juuri ennen runia):
Juu, ei ole llc-säätöä. =(
Prime oli 28.10 ja 128/128.
Korkeilta näyttää edelleen. Itsellä ajossa nyt 4010MHz @ 1.412V (täydessä rasituksessa) ja tältä näyttää esim cinebenchin jälkeen.
Kiitos paljon avusta ja huomioista, tämä pitää selvittää. Jostainhan tulee nyt väärää tietoa, joko anturi, hwinfo tai uefi/bios kusettaa. Mutta hyvä kun tuli puheeksi, tämähän saattaa hyödyttää muitakin =). Pitää huomenna tarkastella asiaa, nyt alkaa silmä jo painaa liiaksi.
Ryzen R5 1600:
Postaan tähän väliin nopean kysymyksen: mikä peli tarkalleen oli kyseessä, siis jokin 5 vuoden sisällä julkaistu verrattain moderni peli? Haswellin IPC pitäisi olla about samaa luokkaa Ryzenin kanssa eikä 4690K:n noin 4.5 GHz OC-kellot ole mahdottomasti R5 1600:n ~3.9 GHz kelloja edellä.
On kyllä positiivinen yllätys tämä 1600x. Odotin heikompaa suorituskykyä tietyissä peleissä, mutta tämähän potkii.
OBS kanssa striimaaminenkaan ei tuota ongelmia, 2-3x paremmat asetukset kuin i5 2500k ja pöhisee vaan ritzeni menemään.
edit: voltitkin löin 1.325v, lämmötkin kivasti näytti laskevan 4-10
Wanha skyrim tuntuu tahmeammalta ja superposition benchmarkista sain vähemmän pisteitä.
Edit. Niin ja cinebench singlecore 173->160
Tuli koitettua meneekö 4ghz. Antaapa pörrätä tän päivän ja ihmetellään lisää...voltit 1.35 bioksesta.
Sain vihdoin illalla koneen kasaan takaisin uusin osin ja tänään kaiken asenneltua.
Sisuksiin tuli r5 1600 + prime x370-pro + ripjaws V 3000 c15
Muistien kanssa en jaksanu vielä enempää taistella mutta ei ainakaan boottaa xmp.llä eikä manuaalisesti asetettuna specsatuilla.
No muistit olikin kyllä kieltämättä hieman uhkapeliä.
Prossun nakkasin @3,9 @1,35v ja prime ajossa nyt.
Toistaiseksi vakaa ja lämmöt macholla näyttäis huitelevan toistaiseksi max.55,3c
Eli tuosta sitten lähdetään hakemaan maximi nopeutta ja minimi voltteja hiljalleen.
Bios 0604
Edit. Soc voltteja nostamalla vois saada muistit kulkemaan? Nyt vakio ja näyttäs olevan 0,85v
Ja lämmöt pidemmän päälle näyttäs primes nousevan ~60c
Nyt sain vihdoinkin koneen kasaan x370 prime, 1600 ja ripsjaw 2x8gb 3200 cl 16. Innokseni huomasin että syystä x ja y ei ole tällä hetkellä kiinteetää laajakaistaa joten pitää sitä odottaa muutama päivä.
Mites kannattaa yrittää lähteä etsimään 2993 taajutta muisteille. En ole ikinä oikein kellottanut muisteja ja nyt aattelin sinne asti saada. Kellotukset hoidan sitten kun oon saanut asennettua rasitusohjelmia ja lämpöjenseuraamisohjelmia.:D
Manuaalisesti:
Memory speed: 2933MHz
Dram voltage: 1.35V
Soc voltage: 1.00 - 1.05V
Memory timings: 16-18-18-18-38 (tai mikä nyt kitillesi onkaan specsattu xmp)
Jos toimii suoraan niin voit koittaa kiristää ajoituksia / laskea voltteja / kokeilla toimiiko tuo 3200MHz.
Manuaalisesti:
Dram voltage: 1.35V
Ei boottaa edes 2667 taajuudella.
Dram 1.35v
Ekaksi VDDCR soc voltage manuaaliksi ja sieltä VDDCR SOC voltage override 1.05v.
Memory timings samat kuin defaulttina ehkä kannattaa odottaa agesa päivitystä ja toivoa parasta:tdown:
Dram 1.35v
Käytössä bios 0604? Saman suuntaiset kokemukset itselläni. Bios 0515 toimi paremmin muistien suhteen.
R5 1600 + Prime x370 Pro, 2933MHz @ bios 0515, 2133MHz @ bios 0604. Jätin tuohon kokoonpanoon biosin 0515.
R7 1700x + Prime x370 Pro, 2933MHz @ bios 0515, 2400MHz @ bios 0604. Jätin tuohon kokoonpanoon silti biosin 0604.
Kannattaa tosiaan odotella agesa 1.0.0.5:sta, jos tilanne hieman helpottuisi sen kanssa tuolla lankulla.
C6H:lla pyörittelin viime yön memtestiä @ 3468MHz:
Jooo jos se nyt tulisi toukokuun aikana niin ei tässä paljon menetä. Katson nyt miten menee vakiolla. Jäähyä voisi alkaa katsomaan kun agesa päivitys tulee kun meinaa nyt jo idlessä tuo vakio mennä edestaas.
Toivottavasti pääsisi jossain vaiheessa tätä kuuta siihen 2993 niin se riittäisi nyt ainakin alkuun. Kellot siihen 3.8ghz hyvillä volteilla jos saisi mitkä lieneekääm ryzenillä niin olisin ihan tyytyväinen.:tup:
Mikäs on vikana kun idle kellot ei enään putoa kellotuksen jälkeen? aina max 3,7ghz ja 1.3v millä nyt eka kokeilin.
r5 1600
msi b350m mortar
windows 10
r5 1600
msi b350m mortar
windows 10
Jos kellotat vaihtamalla kerrointa manuaalisesti, niin se siirtyy "OC" modeen, joka sammuttaa virransäästö sekä XFR -ominaisuudet. En tiedä toimiiko zenstates tuolla emolla. Jos toimii, niin sillä onnistuu P-state kellotus, joka mahdollistaa virransäästö-ominaisuuksien käyttämisen kellottaessa.
Onko muuten kellään kokemusta/tietoa Asuksen puolella (tai yleisesti) noista FID ja DID custom CPU core asetuksien säädöstä? Kokeilin eri asetuksia joilla saisin etsittyä "täydellisen sweet spotin", mutta noita asetuksia säätäessä joihinkin taajuuksiin ei lähde kone boottaamaan vaikka olisi samalla jännitteellä bootannut kovemmatkin kellot. Toisekseen olisi kiva tietää että onko paha jos käytän LLC5 Asus Prime 370X Pro lankulla? LLC 1 ja 2 on mulle pelkkä vitsi ja 3-4 ei taas pidä voltteja tarpeeksi tasaisena testausta varten ja heittoa on aivan liikaa. LLC5 on ainoa joka onnistuu pitämään asetetun jännitteen (CPU Core Voltage (SVI2 TFN) sensorin) ilmoittaman jännitteen siinä mihin sen olen asettanut.
Päivittelen tässä tämänhetkisten kellotustuloksieni mukaan seuraavanlaista tietoa 1600X prossullani:
4.0GHz 1.394V -> Cinebench (CB) WHEA Error
4.0GHz 1.400V -> OCCT 32min Error
4.0GHz 1.406V -> OCCT ja Prime95 X tunteja stabiilina, en muistanut ottaa ylös.
Täten siis biossissa tallennettuna 4.0GHz 1.412V OC "miehuudenpidennys" Profiilissa "stabiilina". En jaksanut testata tätä enemmän koska allaoleva data oli käytön kannalta lupaavampaa.
3.975GHz 1.325V CB Whea error
3.975GHz 1.331V OCCT Crash
3.975GHz 1.337V OCCT 34min Error
3.975GHz 1.344V OCCT ja Prime95 >2-3H stabiili.
Käytössä tällä hetkellä 3.975GHz 1.35V. Näistä testeistä voi hyvin päätellä ainakin oman prossun käyttäytymistä ja huomata kuinka vähentämällä nopeutta 25MHz eli 0.625% saadaan laskettua käyttöjännitettä 62mV jolloin virrankulutus ja siten lämmöntuotto vähenee huomattavasti. 4.025GHz tuli kokeiltua "for the lulz" 1.425V mutta jo Cinebench pisti lämmöt jo yli mukavuusalueen vaikka on ihan pätevä H60 push/pull seteillä, joten en lähde siihen koskemaan. Ajattelin tässä vielä loppukuusta kaluta läpi koko 4.0-3.0GHz tai 1.4-1.0V välikön riippuen miten pitkään järki kestää ja missä vaiheessa alkaa virrankulutus putoamaan niin alas että järkeviä saavutuksia ei enää pysty saamaan.
Käytössä on (ainakin Asuksella) DID 8, eli FID 160 ja DID 8 = 4GHz
Jos tuota DID arvoa alkaa muuttelemaan perustaajuus (100) muuttuu.
Huomenna tai ylihuomenna tulossa HR-02 Macho x370 primelle, r5 1600 ja ripjawseille 40mm korkeat muistit. Osaako täällä kukaan sanoa meneeköhän ihan ongelmitta että ei osu muisteihin taikka emon jäähdytysiiliin vai meninkö ostamaan väärän tuotteen.
Pitäisi mahtua mukisematta, täällä vastaavaa ja ei ongelmia. ;)
Noniin nytten tuli macho postissa ja ehdin kasata kaiken. Idlessä lämmät ovat hwmonitorin mukaan siinä 33 asteessa. Laitoin NT-H1 kuvan verran suunnilleen joten eikö tossa pitäisi olla riittävästi ettei johdu vain siitä suuret lämmöt.
Laitoin kellot aluksi vaan muuttamalla kertoimen 38. Eli tällä hetkellä kellot ovat 3.8ghz ja vaihoin VDDCR CPU Voltagen manuaalille ja laitoin tauluun 1.35v. Yritin ajella tossa primellä niillä custom asetuksilla mutta lämmöt nousevat nopeasti (minuutissa) 70 asteeseen HWMonitorin mukaan enkä uskalla enempää nostaa lämpöjä niin laitan pois. Mitenhän tässä pitäisi edetä ja onko tuo 70 astetta ihan tarkka lämpötila ettei heitä sitä 20 johonkin suuntaan.
3.8ghz olisi tavoite saada sopivilla lämpötiloilla mutta näyttää pahalta. Muistit sitten kun agesa päivitys on tullut. Tai ehkä jopa voisi vähän katsella miten kulkee.
Toinen kysymys on siihen liittyen että jos pelaan esim CS GO:ta ja katselen yt/twichiä niin ihan kuin pelaisi 60HZ näytöllä vrt 144hz. Jatkuva microstutter tekee pelaamisesta epämiellyttävän kokemuksen ja en ymmärrä kun muistikatto ei tule vastaan CPU usage on siinä 30-40% ja lämmöt on pelatessa ihan ok. Oli vähän samaa ongelmaa vanhan kokoonpanon kanssa windows 10:llä. XBOX DVR olen ottanut pois muuta en oikeastaan ole tehnyt.
edit. Bios 0604 X370 prime Macho HR-02 1600 Define C
Mulla on idlessä suurin piirtein samat lämmöt 3,8@1,35V ja Primessä lämmöt siinä kuuden kympin paikkeilla. 3,9@1,4V ja Prime niin lämmöt on siinä 67 astetta. Ei ton Machon kuitenkaan mun mielestä ihan noin paljon pitäisi omalle jäähylle (NH-D15) jäädä? Lämpötilat on Ryzen Masterista ja Hwinfo näyttää ytimille 10 astetta alempia lämpöjä, mutta eikö tässä ollut joku juttu/bugi?
Joo en tiedä. Kyllä ne pitäisi aika tasoissa varmaan olla. Tällä hetkellä 5 minuuttia ajettuna ja nyt pysynyt lämmöt siinä 73 puolin ja toisin HWInfon mukaan. Emolevyn alla oleva lämpö on 66 astetta. Kumpaa tässä nyt pitäisi katsoa. Ajelen tätä hetken kun ei näytä kaatuvan niin kerron sitten vaikka 20 minuutin jälkeen pysyikö pystyssä.
Sain muistit boottaamaan ainakin 16-18-18-18-36 2400 mhz 40 OHM. Ei tässä vielä hirveesti juhlita. Pitää toivoa sitä agesa päivitystä ;)
Edit Nyt 20 minuuttia ajettu. Tuohon taisi jäädä ja mikään ei ole vielä failannut primessä. Voisi vielä hetken testailla ja kattoa jos alkaa tiputtelemaan voltteja vai uskaltaakohan sitä.:lol:
0f9163dc2bbe6685af4f323d023701b1
@Mittubisi levitä ne tahnat. Kuitenkin jäähyn olet hieman kantillaan laittanut paikoilleen ja tahnat työntyneet jollekin sivulle tms.
Laitoin nyt uudestaan pari pvä sitten tipahti lämmöt jollain viidellä asteella. Aina kuullu pahaa tuosta levittämisestä mutta pitää kai testaa jos meinaa ylikuumeta.
Kannattaako just jollain käyntikortilla ohut siivu tms
Itse laitan X muotoon. Eli kulmasta kulmaan ja sitten ristiin. keskelle ei tarvitse paljoa koska levittyy kyllä. Toki asennusvaiheessa kannattaa pyrkiä siihen ettei cooleria kauheasti liikuta sivusuunnassa tai varsinkaan nosta irti sen jälkeen kun kerran painanut alas. Yleinen ohje on + muotoon, mutta tuo kulmasta kulmaan on imo parempi. Kulmasta kulmaan tavalla ei jää tyhjää niihin kulmiin, kun taas + muodossa yleensä jää. Sama juttu nokare keskellä, kulmissa tyhjää.
Mites ohut siivu sitä sitten laitetaan josnkulmasta kulmaan. Kun tuntuu että tulee aika paljon sitä ainetta vrt juuri vaikka nokareeseen.
Yhteensä noin herneenpalon kokoinen nokare.
Sitä voi ihan hyvin (sellaisella kortilla mitä et enää käytä) luotto/kirjasto tms. kortilla levittää ohueksi kalvoksi prosessorin päälle. Itsellä nyt käytössä Indium lämpöjousi mikä ajaa myös oikein hyvin asiansa eikä tarvitse erikseen "levitystä" tms. kuten lämpötahnat.
Mattoveitsellä (katkoteräveitsi) levittäen, mielestäni hyvä työkalu prossun voiteluun. Joku ylipäätään josta roskaa ei tule. Eikä tarvitse edes stressata määrästä jos normaaleja sähköäjohtamattomia notkean viskositeetin tahnoja, ylimääräiset tulee pois välistä. Eli ei tarvitse yrittää saada jotain seitinohutta huntua vain.
Erittäin vähän. Lähinnä niin että saat nipin napin sen viivan tehtyä eikä yhtään enempää. :)
Minä olen yleensä laittanut tipan keskelle. Sitten sormi elmukelmuun ja sillä levitys. On toiminut mukavasti.
Joo pitääpä katsella jos jaksaisi laitella. Pelaamisessa kuitenkin sen 50 astetta niin ei mitään hätyyttävää. Ennemminkin näyttiksen lämpötila vähän jännittää 82 astetta. Voi olla että lähtee vaihtoon se ;) ja kiitos kaikille vinkeistä:tup:
Latasin tässä winukan uudestaan. Yritän x370 primelle SATA ajuria lataa. Valittaa ettei ole sopiva windowsin kanssa (w10pro). Mitähän tässä pitäisi tehä?
Ei tuo 70 astetta nyt kovin paljolta kuulosta. Ota huomioon, että tuo käyttämäsi ohjelma nostaa lämpöjä huomattavasti enemmän, kuin mikään normaali softa.
Eli siis jos muuten on täysin vakaa paketti ja lämmöt nousevat keinotekoisessa rasituksessa, niin ei ole mitään huolta. Aivan normaali reaktio murehtia turhia uuden hankinnan takia.
Itsellä 1700X vielä tällä hetkellä kellottamaton ja lämmöt menevät 65 asteeseen helposti.
Mitä itse olen ladannut niin tuon SATA latauksen puretun paketin sisällä ( AMD_RAID_driver_Win7-10_V81026 ) oli seuraavat: rcadm.efi RAID_driver kansio sekä RAID_bottom kansio.
Minusta nuo ovat turhia enkä RAID:ia käytä joten...
Edit: + kun katsoo kuvausta niin: "- AMD RAID driver V8.1.0.26 for Windows Win10 64bit---(WHQL)"
Joo no toivotaan ettei mitään ihmeellistä tule. Voi olla vähän offtopiccia mutta uusi kun windows 10 olen niin eikö se mennyt suunnilleen näin että saa parhaimman suorituskyvyn ryzenillä pelatessa ja miks ei muutenkin muilla koneilla.
1. Xbox DVR:n poistaa
2. Paras Suoritusteho windowsista.
3. Tietysti kaikki tarpeelliset ajurit
Unohtuiko jotain?
Villetzka
