AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Päivitetäänkö artikkeliin myös mitä vaikuttavat emon I/O portteihin kytketyt piuhat
Noissa B350 sarjan emoissa on ollut netissä valituksia äänipiireistä LAN-yhteyksistä USB 3.1 porteista ja siitä ettei kuva toimi terävästi
Pudottiko M.2 slotin käyttöönotto prossun kierroksia , entä RAID kovot >
Paljonko ns normikuormaa nuo CPUt todella pyörittävät , esim vs r7 1700
Nuo olisi sitten emolevyartikkelin juttuja, tässä oli kyse prosessoritestistä.
En myöskään hahmota mitä tarkoitat prossun kierroksilla tai normikuormalla?
Tässä jännitetään juuri, tuleeko Jimm'sin tilaus tänään noudettavaksi :nb: Aikaisempien kokemuksien puolesta pitäisi ehtiä, toivotaan, ettei Postilla kukaan ole lähtenyt aikaiseen pääsiäisenviettoon...
Tilasin jimmsiltä tiistaina ja keskiviikko aamulla oli laitettu paketti postiin muttei kerennyt mulle nyt torstaiks. Harmi kun pyhien takia paljon ylimääräistä aikaa. No saapahan sitte ens viikolla ainakin suoraan noctuan kiinni kun uudet kiinnikkeet saapuvat sillon :).
Ihmettelen ettei verkkokauppa ole saanut ryzen 5 hyllyyn paitsi 1600:confused:
Edellisillä kavereilla ei käynyt postin kanssa tuuria, sympatiat täältä sinne. :(
Itse jännitin tänään samaa, mutta sattui omalle kohalle tuuri ja saapui kun saapuikin vielä neljäksi postiin. Nyt on sitten R5 1600 ja Asus Prime B350 Pro kotoutuneet ehjänä perille, vaikka paketissa oli pientä pintavauriota.
Mutta, nyt heti alkoi hitusen hälytyskellot soittaa ja huolestuttaa, kun katoin tota prossua. Kattokaa tota prossun heatspreaderin kulmaa:
katso liitettä 14863
Onko muut omistajat ja Sampsa&Co huomanneet noita kulmien vääristymiä ? Itse veikkaisin kyseessä olevan vain koneistusvirhe, joten tuskin menoa haittaa. Jokaisessa kulmassa siis tuommoista kaarevaa naarmua.
Omassakin prossussa oli pieni tuommonen outo taittuma.
Aaaha, eli eikun kovaa ajoa vaan. :) Toki, oli pakko jakaa tuo ensituntuma, koska tottakai tuommoinen alkoi mietityttämään. Mutta jos on vain pelkkä koneistusvirhe, ni tiedämme, miksi nämä ovat edullisia, jostainhan se on oikaistava. :p
Tai sitten tietoisesti jättää tason hieman alemmaksi kulmasta/kulmista. Ei voi tietäää :) The Stiltti varmaan tietää tälläset pikkuasiat... kun varmaan joutuu kuuntelee jotain kaveria joka selittää pitkät litanniat että miksi näin :rolleyes:
Kävi itseasiassa itselläkin tuuri, kamat saapuivat ajoissa ja nyt on konekin jo tulilla :)
Eli kokoonpano:
Asus PRIME B350 PLUS
Ryzen 5 1600
2x 8GB G.Skill Trident Z 3000MHZ CL14
Ostin lisäksi myös uuden SSD:n, Samsung 250GB 960 EVO (M.2).
Kone tosiaan kasattu ja Windows asennettu, kaikki rokkaa perussäädöiltään ok. Muistit näyttää kuitenkin olevan 2133MHZ, nopeasti testasin nostaa edes 2666 mutta kone ei sillä bootannut. Varmaan BIOS päivitys olisi seuraavana edessä, osaako joku suositella, mikä olisi kannattavin versio tällä hetkellä? En tarvitse mitään viimeisimpiä tweakkejä ylikellotukseen, ainakaan vielä tässä vaiheessa, mutta muistit olisi kiva saada vähintään tuonne 2666, mieluusti toki 3000 asti.
Eli kokoonpano:
Ryzen 5 1600
Laita vaan uusin virallinen bios sisään: PRIME B350-PLUS | Emolevyt | ASUS Suomi
Pitäs kanssa työkaverin kone käydä läpi uusimmalla biosilla. Mutta saat olla nyt koekaniini toimiiko vai ei muisti 3200 MHz.
Täällä kävi kans tuuri, eilen jimmsiltä paketti postiin bios päivityksen jälkeen ja tänään sai postista hakea.
Emolevy/prossukombo:
- Asus Prime X370-PRO
- Ryzen 5 1600X
Kone tuli läjättyä ja softapuolen hommat tehtyä. Päällimmäisenä ensivaikutelmana kyllä se, että tuntuu aikamoiselta harppaukselta Z68/i5 3570K comboon verrattuna.
Itse en huomannu mulle tulleessa prossussa mitään lommoja/taittumia.
Ja sit heti infoa miten kävi kun on uus bios sisällä. :D Vaikka itse en vielä ole hommaamassa uusia kamoja mutta kiinnostaa kovin paljon!
Aika huono tuuri käynyt. Itse laitoin eilen klo 16 jälkeen paketin postiin. Tänään oli toisessa päässä noudettavissa :cigar2:
Joo, minulla aivan samat nurkissa.
Menee varmaan huomiselle, ei jaksa tänään enää säätää :) Sai nyt perussoftat asennettua ja PUBG:n käynnistettyä, ihan näin vakionakin ja alitehoisilla muisteilla ihan kiva suorituskykyboosti (toki verrokkina i5-2500k, joten niin pitäisikin :D)
Itse päivitin juurikin PUBG takia ryzeniin. i7 950 oli sellaista diashowta ja peli pyöri noin 15-50 FPS. Nyt ryzen alla ja sama näytönohjain (amd 290) ja FPS 50-150. Eli aika hurja loikka. : )
Aika samoista lähtökohdista itekki nousen ylöspäin, i5-2400 tällähetkellä, huomenna tuo R5 1600. :)
Juuri para-aikaa teen käytännön testiä BeamNG.Drivella vanhalla kokoonpanolla, se kun on CPU:n testailuun loistava kohde, ni teen viikonlopun aikana simppeliä vertailua vanhan ja uuden prossun välillä.
Pistähän kans tuntemuksia tulemaan kun oot ehtinyt testailla! Itselläkin tällä hetkellä juhtana i5-2400 :)
Ja siis ne lämmönlevittäjän kulmat oli virheettömiä, ei mitään naarmuja taikka koneistuksen merkkejä ? Voihan se olla, et joissain malleissa se ulkoinen viimeistely menny vähän ''sinne päin''-tyylillä.
Minulla on ollut käsitys, että kaikki Ryzen piirit on tehty USA:ssa, mutta että prosessorit on koottu kahdessa eri paikassa. Oliko toisessa ollut hiukan hakusassa jonkun koneen asetukset?
Joo tiedä häntä. Mulla on kans tossa 1700:ssa samanlaiset kulmat. Ei ne mihinkään vaikuta ja lämmöt sun muut pysyy ihan normaalisti aisoissa kellotettuna joten enpä ole jaksanut sitä sen enempää pohtia. Tuskin kenenkään muunkaan tarvitsee.
Samat kulmapyöristykset täälläkin ja kaikissa kuvissa jotka löytyy netistä. Eiköhän se ole ihan tarkoituksellinen. :)
Ensiksi haluan kehua artikkelia ja sen selkokielisyyttä
Mutta , nuo prossujen kellotustestit on toistaiseksi turhia , ne ei kulje , syitä ominaisuudelle voidaan spekuloida , yhtenä se että AGESA 1.0.0.4a on yhteensopiva 7gen Fusionin kanssa , joka on rakenteeltaan ja toiminnaltaan täysin erilainen
Kokemukset olisivat tällä hetkellä kiinnostavia , varsinkin jos niitä testailisi taho jolta löytyy tietotaitoa ja verstas + vehkeet
Esim ; mitä vaikuttaa 2xPolaris , wlan tai äänikortti , entä toimiiko AIO-jäähyt USB porteissa samanaikaisesti USB 3.1 laitteiden kanssa , entäpä mitä eroja on Wraith+lisäfanit virransyötölle vs iso topflow jäähy
Jossain tuolla Ryzenissä on lämpörajoite
Porukka on hankkimassa ahkerasti r5+B350 compoja budjettikoneisiinsa , mutta todennäköisesti monet haluaisivat niiltä varmaa toimivuutta ja mahdollisuutta kytkeä omat lisälaitteensa käyttöön
X:sät tukee korkeampia muistikelloja ?
Noniin, uusin BIOS (0606) sisällä Asus PRIME 350-PLUS:ssa. Muistit meni nyt heittämällä 2933MHz :)
Seuraavaksi voisi prosessorin kulkua koittaa, mutta ennen sitä kysymys: BIOS:ssa näkyvä lämpötila vs. HWInfon näyttämä, tästä on ollut juttua, että jossain näkyisi +20C oikeaan verrattuna. Osaako joku sanoa, kumpi on oikeassa? Idlenä BIOS:ssa näkyy ~50C, HWInfo näyttää Tctl/Tdie ~35-40C (versio 5.5.0, ilmoittaa joka käynnistyksessä, että päivitys olisi saatavilla, mutta jokainen download linkki heidän sivuilla lataa kuitenkin tuon 5.5.0 version, jopa Beta -version latauslinkki :rolleyes:)
Omakin Ryzen 5 1600X on saatu kasattua Prime X370-Pro:n päälle ja muistitkin saatu pyörimään profiilin mukaisesti 3000MHz nopeudella. Testasin nuo muistit jo vakaaksi yön yli memtestiä ajamalla, mutta huomasin juuri jotain hämmentävää. En tiedä onko normaalia hard resetin (virtanappia pohjassa tms.) jälkeen bootatessa, että tulee ilmoitus "Overclocking failed". Kaverin mukaan on, mutta vanhalla AM3+ emolla tuota ei ollut vaikka prossu olikin pitkään kellotettuna.
Oli se normaalia tai ei, tuon käyttäytyminen 3000MHz muistin nopeudella ei vaikuta normaalilta, nimittäin hard resetin jälkeen bootatessa kone käynnistää itsensä uudelleen peräti kuusi kertaa ennenkuin tuo ilmoitus ylikellotuksen epäonnistumisesta tulee. Kun lasken muistit 2666MHz:iin, tulee tuo musta ruutu suoraan ilman mitään rebootteja.
Tunnettu ongelma tai joku bugi vai jotain muuta?
@Stufi, Kokeile hakea muistien nopeudet / asetukset manuaalisesti (jos et ole jo asettanut) ja lisää hieman jännitettä. Nyt tuntuu että emo ei aina tunnista muisteja oikein ja ottaa fail safet tosiaan. Sitten seuraavalla bootilla voi taas toimia ihan OK. Itsellä oli hieman samaa uusimmalla 0604 BIOS versiolla 1700X kiven kanssa, tätä ei esiintynyt 0515 versiolla joka oli aiemmin käytössä.
Koitin jo laittaa nuo XMP arvot manuaalisesti, koitan huomenna onko jännitteen nostosta mitään hyötyä. Minulla on siis Trident Z 3000MHz CL14 kammat eli 1.35v on niiden vakio.
En noita kampoja tunne sen tarkemmin, mutta kokeile laittaa manuaalisesti CL16 ja sitten nopeutta ylös tuolla 1.35v jännitteellä. Esim. 16-18-18-18-38 ja 2933. Itse en ole vielä saanut CL14 toimimaan 2666 nopeammin ja laittanut mieluummin nopeamman väylän kuin tiukemmat ajoitukset.
Noilla arvoilla hard resetin jälkeen paukahti suoraan overclocking failed -ruutu ilman kuutta uudelleenkäynnistystä. Aika jännä juttu, XMP arvot kuitenkin ovat täysin toimivat, mutta emo niistä kai sitten hämmentyy jos koneen on sammuttanut väärin. Periaatteessa sillä varmaan ei ole mitään väliä (?) kun kerran memtestikin osoitti muistit toimivaksi. Kone käynnistyy kuitenkin normaalisti oikein sammutettuna.
Vähä myöhänen vastaus, mutta googlettelin vielä kuvia noista ja voin 100% varmuudella sanoa että mulla ei tommosia "pintavirheitä" ollu IHS:n kulmissa. Kuvatodistetta en ikävä kyllä voi enää ottaa, kone on jo läjässä ja "asiakkaalla".
Kyllä nuo merkinnät ainakin omasta 1700X kivestä löytyi. Pinta oli mielestäni kyllä ihan tasainen, eli ei mitään ongelmaa ole aiheuttanut. Kuten sanottu niin löytyy about jokaisesta löytyy. Poikkeuksiakin toki tuntuu tämän ketjun perusteella löytyvän.
Tossa kun eilen pelasin Witcheriä niin kone jäätyi niin että ei edes virtanappi ja resetti toiminut. Ajattelin, että Nvidia taas kussut kellotukset uusilla ajureilla joten otin ne pois, mutta tänään tapahtui samat Euro Truckia ajellessa. Olisikohan kuitenkin muisteissa ongelmaa noilla kelloilla [emoji53]
Laitoin muistit takaisin autolle, saa nähä tuleeko jäätymisiä vielä. Molemmilla kerroilla vielä tuo sama, että piti powerin kytkimestä sammuttaa joka kuulostaa aika rajulta jäätymiseltä.
1600 mallissa on vissiin jäähy mukana, mutta kannattaako se unohtaa ihan suoraan ja pultata päälle Thermalright Macho rev.b?
Ei johtunut muisteistakaan tämä, tapahtui nyt kolmannen kerran, tällä kertaa Arma 3 aikana. Kurkistin kopan sisään, niin ensimmäisenä pisti silmään että näyttikseen menevän virtapiuhan toisen liittimen lisäklipsu oli löysän näköisesti kiinni, mutta silti kyllä GTX 980:n molemmat virtavalot olivat valkoisena.
Kukaan koittanu X370 primen uutta biossia?
@Jahve3, on sisällä. Itsellä toimii yhtä hyvin tuo 0515. Monet kuitenkin sanoneet että muisteissa eroja, joillain eivät ole toimineet yhtä korkealla taajuudella, mutta on taas sitten onnistunut pienemmät latenssit.
Nyt on prime X370-pro ja 1500X toiminnassa. Uusin biossi päivitetty. Katotaan mihin muistit taipuu. G.skill tridentZ 3200mhz cas14 tuli hommattua siinä toivossa että sais toimimaan speksatulla nopeudella. Katotaan miten käy.
prime X370 bios0604. Laitoin muistit D.O.C.P profiilille. Aiheutti epävakautta 3200mhz joten tiputus 2933mhz autto. Paljonko muisteille uskaltaa antaa 24/7 voltteja? 1.35V on se vakio niin paljonko tosta uskaltaa lisää laittaa? Vois vielä volttien nostolla kattoa saako pysymään vakaana 3200mhz.
Viikolla sitte saa noctua NH-U12P kiinnikkeet ja sen kiinni. Toki vähän tylsää näitä kellotella kun kaikki menee riippumatta jäähdytyksestä max. 4-4.1ghz. Kaipa se kertoo valmistustavan olevan aika hyvä kun varianssi kelloissa on todella pieni. Ei ole surkeita eikä erinomaisia, ääripäät poissa.
Pystyykö muuten X370 prime prossa vaihtamaan muistin command rate jostain? tällä hetkellä 1T automaattisena.
Nyt oli kyse muistien volteista... toki niihin pätee aika sama juttu.
Niin, hän kysyi muistien kellottamisesta ja siihen vastasinkin. Vai tarkoititko, että 1.45V on liikaa DDR4:lle? Buildzoid ainakin sanoi tuon jännitteen olevan turvallinen arkikellotteluihin.
Prosessorin kellottamisessa Ryzenilla tulisi pyrkiä alle 1.4 voltin lukemiin arkikäytössä. 1.45V ollen melko lailla maksimi, jota ei olisi suotava ylittää.
Ite nostin tehtaan ilmoittamista 1.2 volteista 1.25 volttiin, ni sai heti kulkemaan 2400-->2666. Eli 0.05 voltin nostoilla on hyvä hakea sitä seuraavaa nopeusastetta varovasti.
Juuri näin. Vaikka 50 millivoltin nostoilla hilaa jännitettä ylöspäin ja testaa joka kerran jälkeen vakauden.
Itsellä muistit 1.28V jolla 2933 nopeus tuli ihan kivasti. 3200 ei irtoa edes 1.45V jännitteellä kun kokeilin..
Kiitos vastauksista muistien voltteihin liittyen. Voihan sitä odotella josko seuraavassa bios päivityksessä muistit toimisivat. Ei jotenki tee mieli muisteille voltteja antaa, en tiiä onko perua jostain vanhemmilta ajoilta vai mistä :D. Näköjään HWmonitorit näyttävät nykyään muistikampojen lämmöt. Missä mahtaa anturi olla?:confused:
En pystyny tekemään identtistä vertailua tuon i5-2400 ja tän R5 1600 välillä, koska BeamNG:hen kerkesi tulemaan päivitys juuri tuossa raudan vaihdon aikana ja sattumalta vieläpä suorituskykyä parantava päivitys. :D
GTA V:ssä parhaiten huomaa eron, koska sama peliversio, aiemmin i5-2400 huuti sen 80-100 % kokoajan, nyt Ryzenillä vain 30-40 % välillä, satunnaisesti piikkiä 50-60 % asti. Ja lämmötkin sitämyöden hillitymmät, aiemmin 64 C, nyt sen 48-55 C.
Mites muuten kävi GTA:n fps:n osalta, paljos se näyttää Ryzenillä ja muistatko mitä 2400 sai tauluun? Kuulostaa kyllä melkoiselta teholisäykseltä joka tapauksessa :)
Nyt täytyy tyhmän kysellä kun toisilla on jo kokemuksia näistä kivistä.
Mikä näistä kolmesta olisi se paras hinta-laatu suhteeltaan, r5 1500x 1600 vai 1600x? Kellottelukin toki mielessä, mutta selkeästi näille kaikille rajansa tulee äkisti vastaan.
Toki 1600/1600x tarjoaa ytimiä enemmän vs 1500x, mutta entä kellottuvuus, onko lopulta 1600 vs 1600x eroa jos ei käytä vakiokelloilla?
Jos nämä menee yhtään R7 mukaisesti niin X malleilla saattaa päästä 50-100Mhz kovemmille kelloille kuin ilman. Käytännössähän melkein kaikki ryzenit kellottuu tuonne 4GHz tuntumaan. Osa jää alle, pieni osa menee 50MHz yli. Jos riittää 3.8-3.9GHz kaikilla ytimillä niin noiden kahden välillä ei eroa ole. Jos on aivan pakko saada se viimeinen 5% teho niin sitten se X malli. Silti voi olla että isompi vaikutus on ihan vain tuurilla.
+ voi oikeestaan todeta, että jos ei aio kellotella, osta 1600X, koska siinä on ruutia valmiina jo moneksi vuodeksi. 1600 kanssa joudut todennäköisesti muutaman vuoden päästä nostelee kelloja ja siksi parempi vaihtoehto kellottelijoille, enempi pelivaraa. :tup:
Niin eli loppuviimein kun kuitenkin tekee mieli tökkiä siitä löysät irti niin rahalle periaatteessa saisi paremman vastineen 1600:lla, tunkee sen säästyneen muutaman kympin muuhun. Kiitos vastauksista.
entä 1700? :) pakko kyl myöntää että 1600 näyttää aika hyvältä all-around ratkaisulta, kun 100e enemmän maksaa tuo 1700
Mikäs tuon SoC voltagen idea? Mihin mahdollisesti auttaa? Joku taisi sanoa että muistien kulkuun auttoi nostaminen tai sitten muistan väärin.
Villetzka
