AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Itse en ole PUBG huomannut oikein mitään eroa 4690K vs 1700X. Mutta hyvä jos ovat saaneet CPU koodia optimoitua että saa siitä enemmän irti.
Ei ole. Toimii huomattavasti paremmin Intelin prossujen kanssa. Käyttöaste tipahtaa Ryzenilla paljon rajummin mitä Intelillä. Mutta toisaalta Wolfenstein 2 toimii oikein mallikkaasti. Ihan varpasillaan molemmat.
Joo no, sitä tässä itsekin mietin että kyllä tämä taitaa enemmän olla GPU:sta kiinni kuin CPU:sta. Itse vetäsin juuri 3½h PUBG session ja CPU maksimi total usage oli 34.5%.
Eipä tuo total usage hääviksi nouse, jos peli käyttää vain neljää säiettä kunnolla. Esim 8/16 Ryzenillä tuo olisi ~25%.
No itseasiassa oma kivi on 1700X, mutta anyway.. Mitä pelin aikana vähän seurasin niin tuntuu että muutama core menee siellä jossain 90% tuntumassa, 4-6 corea jossain ~ 30% tuntumassa ja loput sitten idlailee.
Ryzen 5 1400 vakiojäähyllä 3,7 GHz ilman muuta säätämistä kuin kertoimen nosto, sehän riittää, kiitos ja näkemiin.
Minulla on R7 1700:sta vähän huolestuttavia kokemuksia. Toimi 3.7GHz ja kaikki näytti toimivan hienosti. Sitten kaatui parin minuutin jälkeen rasitustestissä. Suosittelen, että aina testaa sitä vakautta jollain ohjelmalla, kun ne kaatumiset tapahtuu sitten hallitsemattomasti ja kesken jonkun tärkeän, jos ei ole niihin varautunut.
Volttien nosto tarkoittaa aina, että lämpötilat nousee ja vakiojäähyn kanssa se on aika paha - ainakin äänentuoton kannalta ja kovimmat kellotukset jää tekemättä. Jimm'sin ketjussa on 20€ jäähy, suosittelen sijoittamaan semmoiseen, jos aikoo kellotella enemmän.
Haluaisin P-state -kellotuksen myös B350:lle ja BIOSiin. Oma R5 1600 on HTPC:ssä ja niitä perustiloja en haluaisi muuttaa, kun semipassiivinen järjestelmä on passiivinen (poweria lukuunottamatta). Varmasti kuitenkin tuossakin on paljon potentiaalia, joka jää nyt käyttämättä.
No oikeassapa olit. AIDA64 kosahti kymmenen minuutin kohdalla. Laskin sitten 3,6 GHz:iin ja 20 minuuttia hiihteli ongelmitta, joten liekö siinä se sitten siinä.
Voi olla myös vakaa, jos lisäät voltteja. Siitä tulee vaan lisää lämpöä ja ääntä, mutta kyllä varmasti 3.7GHz onnistuu myös mukana tulleella jäähyllä.
Katteles JackiesBenchmark videoita. Käyttää tuhnuja asetuksia muisteilla mutta näkee miten Intelillä ei katoa käyttöasteet samalla tavalla kuin Ryzenilta joissakin tapauksissa. On sillä muutama videokin 7820X ja 1800X.
Ostin 1600x ja vakaaksi saatu 3.95ghz bioksesta 1.375 12h primeä b350 arctic tomahawkilla. 4ghz ei tunnu menevän vaikka mättää volttia kuinka vaan primetys päättyy black screeniin. Säätäminen jatkuu.
SOC VRM:lle pientä jäähdytystä, noin niinkuin varmuudenvuoksi
Milläs asetuksilla ihmiset ovat saaneet 1600:n kulkemaan 3.9Ghz?
Yritän tässä itse löytää sopivia asetuksia.
Minä taisin hävitä piiloton, kun oma kulkee 3.85GHz 1.338V. 3.9GHz ei saa millään järkevillä jännitteillä kulkemaan.
Mites se perus 1.4V? Kuulostaa että vertaat jännitteitä Intelin numeroihin.
AMD suosittelee 24/7 maksimijännitteeksi 1.35V, niin ei noin korkeita tullut kokeiltua. Mitä nyt jotain lueskelin, niin ei porukka muutenkaan suosittele noin korkeita käyttää 24/7. En sitten tiedä onko lämpöjen takia vai muuten vaan. Voisi ehkä tuolla ID-Cooling SE-214X mennäkin 1.4V alle 80 asteen lämmöillä.
1.45V kestää ongelmati, sanoi AMD. Suositus 1.35V.
Taitaa se nyrkkisääntö olla, et kuhan pysyy alle 1.4V, ni hyvä tulee.
Siis mitä merkitystä sillä 0.05V on, kun valmistajan taholtakin ohjeistettu? :rofl:
Toki sanomattakin selvää ettei kaikki jäähyt kestä mitä vain jännitteitä. Mutta kun pysytään oleellisessa, niin miksi vaivata päätään sen enempää kun valmistaja veti jo mutkat suoriksi? Siis tarkoitan, että miksi kehitellä jotain "mutusääntöjä".
Jos hississä lukee että 500kg max, niin ei se hajoa välittömästi sen ylityksestä, vaan toleranssia löytyy. :cigar2:
Toinen mikä jaksaa huvittaa vuosikymmenenkin jälkeen, on monien tapa etsiä kelloja;
Nostetaan jotain 0.015V kerrallaan jännitettä, sekä kellotaajuutta samalla hilaten. Lukuisia blackscreenejä kun ei boottaa alkuunkaan ja hidasta touhua tämä malli. Viimein kun kuva saadaan ja ei ole vakaa, jatketaan tuota minimaalista jännitteen nostelua hamaan tappiin asti.
Mun logiikalla on järkevämpää nostaa jännite siihen asti, mihin jäähy riittää (esim tuo 1.45V). Jos oletus esim. rytsölän kanssa olisi että kulkee 4GHz, niin ensimmäinen bootti sillä. Sitten kokeilee sitä 4.1GHz ja jos ei ole vakaa niin ei ole.
Mikäli tuo 4GHz on vakaa, niin sitten 1.4V testiin, jos vakaa niin seuraavaksi 1.35V. Epävakauden ilmentyessä 1.375V seuraavaksi.
Eli pelataan 0.05V ja 0.025V korotusten kanssa suuntaansa tilanteen mukaan. Paljon joutuisampaa. :geek:
Mulla menee R5 1600 3,8Ghz @ 1,25V ja sen en en ole kulkuja kokeillut. En mä sit tiiä onks tää joku piiloton voittaja yksilö
No juu ei ollenkaa paskempi. Itsellä on tällä hetkellä 1.325v@3.7 ja vakaa tuntuisi olevan 3.8ghz kaatus occt/prime. En oo kyllä sitten varma ollenkaa, että johtuiko kaatuminen muisteista vai prossusta kun tökkäsin vaan jonku xmp profiilin muisteille ja vauhdiksi 3000hz(tai tarkemmin se mikä on vähän alle 3000mhz).
Pitäs jaksaa hakea vähän tarkemmin nuo säädöt, ei vaan ole aikaa nyt moiseen ja kun koneelle pääsee niin haluan pelata ja onnistuu nyt :).
Edit: Niin ja emona tosiaan asrock fatal1ty ab350 gaming-itx/ac
Koitin muisteja kellottaa, sain 3200MHz 18-18-18-40 2T 1,4V yhden kerran windowsiin asti. Pakko tyytyä tähän 2933Mhz 14-16-16-36 1T 1,35V kun se toimii. On se vain harmi ettei nämä hynixin piirit kulje kovempaa, ehkä vielä jonain päivänä hankin Samsung B-die muistit.
Itsellä Ryzen 5 1600X kellottuu 4 Mhz:iin 1,425v vakaana. Lämmöt ei nouse liikaa ja hyvin toimii. Ainakin itse olen ollut siinä käsityksessä, että 1.45v tai alle on ok.
1.4V jälkeen alkaa olemaan jo hiukan siellä danger zonessa.
Tuon jännitesuosittelun lisäksi kannattaa ottaa huomioon lämpötiloista että 75C on kuulemma maaginen raja jonka lähellä/ylittäessä vakaus kärsii kovastikkin.
Mutta paljonko suorituskykykä saa lisää 3,8Ghz vs 4,0Ghz? Onko tuossa 200Mhz enää loppujenlopuksi mitään muuta järkeä kuin pippeli kasvaa?
Eipä juuri mitään käytännön merkitystä. Pelistä riippuen muutama frame sinne tai tänne.
Jonkin takia olen ollut siinä käsityksessä että 1.45v ja alle on turvallisia. Lämmöt nousee rasitustestissä korkeintaan 71C.
Ryzen 5 1600X ei periaatteessa edes tarvitsisi kellottaa ainakaan minun käytössä. Lähinnä mielenkiinnosta sitä nyt kokeillut.
Pointti onkin se, että viilataan joka osa-alue maksimeihin. Näytönohjain, muistit, muistien viiveasetukset, prosessori. Joten kyllä, 200MHz on merkitystä. :cigar2:
Prime Small FFT jälkeen näyttää tältä @4GHz. IBT nostaa max lämmöt prossulla 69.3 ja VRMn osalta 92. Tässä emossa ei tuota p-state overclockingia ole joka hieman tuottaa ongelmia..
Tarkoitus vaihtaa emolevy joko Asrock AB350M malliin tai odotella parempia mATX lautoja. Itse luotan tuohon prosessorin SVI12 TFN arvoon enemmän kuin emolevyn ilmoittamaan, eli vdrooppia on melkoisen paljon vaikka emolevy luuleekin korjaavansa sen LLC:llä..
Edit: Näillä jännitteillä alustavasti jopa 4,025GHz näyttäisi olevan vakaa. Testaillaan :comp:
Tässä minun Asus Prime X370-Pro:ssa ilmeisesti pystyy säätämään noita p-stateja. En kyllä tiedä luotanko itseeni, että en kuse tuota ja tuhoa prossua. Olisi kyllä jees, jos saisi jännitteen ja kellot alas idlessä. :kahvi:
E: Löysinpä tuollaisen ohjelman kuin ZenStates, jolla voi OS:sta vaihtaa p-stateja ilman, että täytyy alkaa laskeskelemaan noita arvoja. Voisi kokeilla miten toimii.
ZenStates lienee se käytetyin ja helpoin tapa tuohon. Harmi vain ettei se toimi kuin Asuksen emolevyillä, ei suostu edes käynnistymään muilla.
Hyvin näyttää toimivan kellojen laskeminen tuolla ZenStatesilla, kun power planiksi vaihtoi AMD Ryzen Balanced ja minimiksi 20%. Vcore ei vain näytä tippuvan vaan pysyy tuossa p0 maksimissa, vaikka kellot putoaa 1.55GHz. Mikähän tuossa mahtaa olla?
Tässä viestissä mainitaan mitä pitää säätää BIOSista:
1. Leave CPU frequency on auto.
2. Set Vcore to Auto
3. Set CPB to Disable
4. Set Global C-states to Enable
5. Set the P0 to custom, all others left on Auto.
6. Save and Exit.
Kaikki löytyi paitsi tuo viides kohta eli itse p-statet. Pitääkö tuossa olla joku custom bios, että saa tuon säädettyä ja että vcore menee alas kellojen mukana?
Sainpahan vihdoin muistit 3066mhz asti vakaaksi kokoonpanolla: B350 Tomahawk Arctic , ryzen 1600 and G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, (F4-3200C16D-16GVKB)
Laitoin timings 16-18-18-18-36 1,4V, Soc 1,1 ja ProcODT 60. Gear disabled.
Nyt vähän testiä ja sitten sen legendaarisen 3200mhz yritystä. :cool:
Laitoin h115i corsairin tuonne koppaan ja uusi yritys. Meni 4ghz prime vakaasti 8h ja ibt 20 x läpi very high. 1.400v bioksesta mutta taitaa olla vähä korkeampi taitaa olla oikeasti. ryzen master sanoo 1.425 volteiksi
NVIDIA GeForce GTX 1070 / 1080 -thread (Pascal GP104)
Spinoff näytönohjainketjusta. Pelien nykimistä tutkittuani sain vinkin tarkistaa muistien nopeudet. Siellähän ne mateli 2133 MHz:ssa, jonka muutin BIOSista.
Sain enimmillään nostettua 2966 MHz:aan niin, että kone ei kaatunut pelatessa (tai edes käynnistyi). Nyt kysymys kuuluukin, saako tällä kokoonpanolla speksien mukaiset muistit nätisti 3200 MHz:aan? Tällä hetkellä en ole tehnyt muut kuin päivittänyt BIOSin uusimpaan versioon ja napsautin DOCPin päälle. Muistien latenssit meni oletuksena 16-18-18-36 (tai sinnepäin) ja jännite 1.35 V. En ole ylikellottanut mitään.
Nyt Crosshairin kanssa ilta leikitty eikä tuosta 1600:sesta vakaata saa yli 3,85Ghz.. Voltit ei auta oikeastaan mitään. Vain lämpöjä tuo lisää. Nyt 1.330V Muistit toimii saman mitä edellisellä Gigabytellä eli 2933Mhz.. Lämmöt nousee jo Cinebenchissä 65 asteen päälle. Eikö Cryorig H7 Quad Lumi pitäisi vähän tehokkaampikin olla. Tahnatkin kokeilin jo vaihtaa uudestaan... :p
Onkos muuten totta että tuota toista 4-pinnistä CPU-poweria ei välttämättä tarvitse kuin extreme-kellottajat? Ei 550W Supernova G2:ssa riitä liittimet..
Nuo on tietääkseni SK Hynix piireillä, joten varmaan voisi näitä asetuksia kokeilla mitä ketjusta löytyy toisesta postauksesta.
Lisäksi olin lukevinani että @The Stilt on myös jotkut SK Hynix asetukset tehnyt joilla voisi kokeilla?
Tuli tuossa kasattua kokoonpano ryzen 5 1600 prossun ympärille, msi x370 gaming pro carbon emolevy, g.skill flare-x 3200MHz cl 14 muisteilla ja msi gaming x 1080 ti näyttis.
Kaikki tuntuisi pelaavan ookoo, muistit pelaa 3200MHz 14 latensseilla hienosti. Prossua kellotellessa tullut vastaan sellainen ilmiö että 1,4v ja 4GHz vaikuttaisi primessä, 3d markissa ja peleissä vakaalta, en ole saanut kaatumaan, MUTTA jos windowsin pistää käynnistymään uudelleen niin eipä postaa. Kellojen pudotus 3,95GHz auttaa asiaan, silloin postaa aina uudelleenkäynnistäessäkin.
Sinänsä tuolla 50MHz pudotuksella ei ole käytännön merkitystä suorituskykyyn mutta mikä voisi olla syy ettei kone postaa uudelleenkäynnistäessä 4GHz kelloilla? Kuitenkin normaalin sammuttamisen jälkeen käynnistyy ja postaa aina. Mitä asetusta mahdollisesti pitäisi rukata jos tuota uudelleenkäynnistyksen ongelmaa koittaisi korjata?
'Kuitenkin normaalin sammuttamisen jälkeen käynnistyy ja postaa aina. Mitä asetusta mahdollisesti pitäisi rukata jos tuota uudelleenkäynnistyksen ongelmaa koittaisi korjata?
Vaikuttaisi hieman siltä että kiven muistiohjain alkaa kärsiä tuosta kellotuksesta. Sitä voisi mahdollisesti koettaa kompensoida SoC voltagella. Tapahtuuko sama jos löysäät muisteja hitaammiksi kokeilumielessä?
EDIT: Jos lankku mahdollistaa (en muista suoraan) niin myös muistien ProcODT arvoa voisi koettaa muuttaa.
Okei! Täytyypä varmaan kokeilla päivällä kun yövuorosta selvitty..
Huomasin saman emoa vaihdettaessa. Palvelu toimii ja vaihtaa pstatet/voltit, mutta se frontend gui tekee tarkistuksen ja toimii vain asuksen emolevyllä.
Onko tuota palvelua mahdollista käynnistää manuaalisesti ja muokata niitä sen asettamia arvoja esim. jostain config filusta?
Pitäisi saada joltain asuksen omistajalta tuon rekisteritiedot, tuo tuli huomattua emolevyn vaihdon yhteydessä. Palvelunhan voi todennäköisesti rekisteröidä ihan komentorivistä.
Sain asennettua tuon palvelun manuaalisesti käyttämällä installutil.exe:ä. En saa tuota GUIta edelleenkään auki jotta voisin säädellä arvoja :/ onko jotakin conffifilua tms jolla voisin säätää näitä arvoja?
Tuota olisi mahdollisuus muuttaa, mutta ei aavistustakaan missä arvoissa nyt mennään kun asetus on "auto".
Käsittääkseni jossain siellä 48-80 välimaastossa pitäisi olla ne toimivat arvot. Toki siinäkin on skaalaa jo, mutta kokeilemalla pitäisi selvitä.
Huonostihan siinä kävi, ei käynnisty näillä asetuksilla. Toistaiseksi siis tyydyttävä 2933 MHz:aan.
Muuten ei haittaisi, mutta menin jo tuulettamaan, että sentään sain korjattua sen mistä koko homma lähti liikkeelle, eli pelien satunnainen nykiminen. Sitäkin tulee vielä, mutta ehkä hieman harvemmin.
Hankin tuossa tuon dustinin ryzen-paketin (Asus Prime B350 plus, R5 1600 ja 2x8gb Flarexit (F4-2400C16D-GFXR, spectek/micronin piireillä) ja suunnitelmiin kuului koittaa noita muisteja nostella. Uusin bios sisässä, vakiona toimii toki normaalisti, 2666MHz meni jotenkuten työpöytävakaana mutta erroria pukkasi HCI:llä (koitin myös 2933 20-20-20, erroria tuli vielä nopeammin). Viisaammat varmaan osaa sanoa onko nuo asetukset ihan päin sitä itseään ja mitähän tässä pitäisi kokeilla, vai luovuttaako suoraan noiden rupumuistien kanssa? Laskin tällä nuo ajoitukset sun muut, tiedä sitten onko tuosta mihinkään vai onko vain suuntaa-antavat lukemat. Pahoittelut epäselvästä tekstistä mutta vinkkejä otetaan joka tapauksessa vastaan :D
Thaiphoon-infot:
Ajoitukset:
ps. Jostain syystä/puusilmänä en löytänyt biosista tuota BankGroupSwap-asetusta.
venim1103
