AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Joo, eli eroa on mutta aika marginaalisesti. Mistä muuten johtuu, että noita muisteja on vaikea saada pyörimään speksatuilla nopeuksilla? Esim. itsellä pyörii 3200mhz muistit 3066mhz ja @Divvy:llä 3600mhz muistit 3200mhz eikä saa siitä korkeammalle?
Syy on pääasiassa UEFI-koodi.
yli 3200Mhz on erittäin harvoin tuettu alunperinkään joten 3600Mhz ei tule kulkemaan vaan pääsee parhaillaan tuohon 3466Mhz riippuen muistipiireistä.
3200Mhz on tuettu, mutta useat muistipiirit eivät yksinkertaisesti pääse siihen asti vielä vaan se vaatii juuri tietyt piirit joihin UEFI-koodi löytyy.
DDR4 Memory Scaling on AMD AM4 Platform - The Best Memory Kit For AMD Ryzen CPUs - Legit Reviews
Tuolta saa vähän lisävastauksia.
So, right now the memory strap limitation is on AMD’s side and that the DDR4-3200 is the highest memory strap you can get today. AMD is discussing changing that, but right now it is just a talking point.
Harmi kun ei ole AMD nostanut tuota muistitukea, AMD:n prossut pyörii sitä paremmin mitä nopeampaa muistia on käytössä.
Himpun verran vanhaa tietoa tuossa artikkelissa, tuo on kuitenkin julkaistu muutama päivä julkkarin jälkeen ja päivitetty viimeksi maaliskuun 14. päivä.
C6H:ssa on kertoimet muistaakseni aina 4000MHz asti, mutta taitaa olla toive-ajattelua että tämän revision emoilla/prosessoreilla päästäisiin missään vaiheessa yli 3600MHz nopeuksiin.
3466C14 tuntuu olevan aika lailla se raja, jonka ylittäminen/saavuttaminen tekee jo tiukkaa. Omani kestää ~3500MHz @C14 ja tuosta ylöspäin ei pääse vaikka kuinka löysäisi ajoituksia.
Skaalautuminen muistinopeuden kanssa tasoittuu hyvin pitkälti tuon 3200MHz muistinopeuden jälkeen. Ei merkittävää hyötyä enää nopeammista muisteista ainakaan tällä hetkellä. Prosessorin infinity fabricin suhteen siis.
Itse jo vähän luovutin noitten muistien kanssa leikkimisen suhteen..
Hienoa olisi kun saisi kulkemaan edes tuon 3200mhz ja plussaa olisi jos saisi punottua ajoituksia. Ei ole tarvinnut käsipelissä runkkailla muisteja ikinä..
Arvostaisin jos joku vaikka pitäisi kädestä kiinni ja antas vihjeet tähän hommaan. :sori: Näihin on jääty 0805 bios versiolla, uudemmat ei boottaa edes 2933mhz.
Vai onko jopa niin että parempaan ei näillä pääse..
CMK16GX4M2B3200C16 ver. 5.39
Hynixeillä(?) ei kukaan kovin kummosiin tuloksiin ole vissiin päässyt. B-die muistit alle, jos kireämmät muisti-asetukset haluaa.
Mitenkähän tästä coil whinestä pääsee eroon? Ei se kuulu kun käynnistäessä vähän aikaa, mutta ärsyttää silti =). Vanhoilla biosseilla tätä ongelmaa ei ollu.. Oisko se sit toi soc volttien nosto mikä tekee sen? Oiskohan kellään tarjota screenshottia biossista digi+ vrm valikosta ja ai tweakeristä? Näkeekös ne vrm lämmöt jostain? Näköjään T3 sensorista.
Tuli itekin säädettyä muistien kanssa aika pitkään, mutta ei päässyt omat Corsair Vengeance LED 3200MHz muistit kuin 2933 MHz:iin (eikä jaksa säätää enää). Ero tehoissa taitaa olla kuitenkin aika mikroskooppinen, kun sain sentään ihan hyvät CL14 latenssit. Toimi ja läpäis vakaustestit korkeammillakin hertzeilllä, mutta tuli boot looppia (en tiedä miksi). Emo on MSI B350 perusmalli.
Ryzen 5 kanssa, kuinka paljon olette saaneet kellotettua muisteja? (Muistin malli, stock speed, latenssit, kuinka monta kampaa)
Mitenkäs muutoin tuo Command Raten vaihto 1T ja 2T välillä vaikuttaa? Kumpi on yleensä parempi olla? Vai onko täysin muistikohtainen?
Jos vain pystyy niin 1T on parempi kuin 2T. Jos tuota varten joutuu suhteettomasti nostamaan voltteja tai tiputtamaan muita muistiasetuksia niin parempi pitää 2T. Ja se sitten riippuu emolevystä, prossun muistiohjaimesta, muisteista ja kuun ja taivaan asennosta.
En ole kellottanut liki kymmeneen vuoteen joten homma haussa. Mistä lähtisi liikkeelle B350 pro4 ja 1400 prosessori. Wraith jäähdytys, saisi vähän esimakua niin homma skulaa. muistit DDR4 3000Mhz.
Jostain kumman syystä Command Rate (Cmd2t) ei muuttunut vaikka vaihdoin sen BIOS:ssa 2T --> 1T.
Mistäköhän kiikastaa? Voiko tämä nyt sitten olla kiinni noista muistiohjaimesta sun muusta?
Geardown pitää olla enabled
Ryzen 5 1600 3.95 ghz 1.35 V jnejne.
Vanhalla M30 biosilla cpu ei laskenut idlessä voltteja, amd Cool N quiet oli käytössä. MUTTA cpu laski kuitenkin kelloja idlatessa, kun muutin Ryzenin balanced -virrankäyttösuunnitelmasta prosessorin minimikäytön 20%.
Nyt uudella M40 biosil ILMAN Cool N Quiettia cpu laskee voltteja idlatessa, mutta kellot pysyvät 3949 mhz. Tämä siis ilman Cool N Quiettia. Jos laitan CnQ päälle, laskevat voltit ja kellot idlessä, ja suorittimen enimmäisnopeutena windowssissa (ctrl+alt+del) ja biosissa näkyy 3.95 ghz, mutta todellasuudessa se jää 2.8 ghz CPU-Z:lla ja ctrl+alt+del suorittimen nopeudella. Lisäksi prosessorin käyttö ei nouse yli 70% ...? Ja kun CnQ ei ole käytössä, en voi muokata virrankäyttösuunnitelmasta prosessorin minimi/maksimi käyttöä.
Mistä tämä 70% cpun käyttö lukittautuminen voisi johtua? Ja eikös voltit laskevat idlessä > kellot laskevat idlessä ??
Pahoittelut jos teksti on sekavaa, join lasin viiniä :dead:
En tiedä, mutta mulla on prikulleen sama probleema >:[
Asus Prime B350-Plus
Ryzen 5 1600
2x8GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16 (F4-3200C16D-16GVKB)
Miten noita muisteja lähtisi kellottamaan?
Tiiän Hynix ei ole paras vaihtoehto Ryzenille, mutta varmasti noista saisi enemmän irti kuin 2133mHz. Miten?
En ole ennen muisteja kellottanut, joskus AMD Phenom aikoina vain prossua.
Ryzen 5 1600
Kokeile laittaa XMP profiili ja vaikka muistit 2933MHz kertoimelle. Itselläni toimii nuo ripjawsit 2933MHz aikalailla "heittämällä", mutta kaikilla on vähän eri homma edessä. Joudut luultavasti kuitenkin säätämään manuaalisesti SOC jännitteen 1.1V ja ehkä noita timingeja myös. Tässä langassa ja AM4 ketjussa (sekä Ryzen 7 langassa) on paljon ohjeita ja vertaistukea jos vain jaksat lukea, muita ohjeita en nyt jaksa ruveta tuhannetta kertaa antamaan.
Ryzen 5 1600
Itellä täsmälleen sama setti, alkuperäsellä Biosilla kone tahmas ihan helvetisti jo vakioasetuksilla. Uusimmalla Biosilla laitoin "AI overclock tuner" kohdasta D.O.C.P, joka ehdotti 3200Mhz muisteille, mutta laskin "Memory frequencyn" manuaalisesti 2933Mhz. Toimii vakaasti, täytyy jossain vaiheessa kokeilla jos vois nostaa enemmän.
Mielenkiinnosta kyselin Hardware Unboxed youtube kanavalla, että ovatko huomanneet onko X malleihin valikoitunut paremmat muistiohjaimet.
"No, I've found it's much the same to be honest. I've got just over 2 dozen Ryzen CPUs now, all the Ryzen 7 CPUs work fine with 3200 memory, there are a few Ryzen 5 models that are limited to 3066 and 2 of them are X models. Then the Ryzen 3 models are all limited to 3066."
Eli ei ilmeisesti kannata valita X mallia paremman muistiohjaimen toivossa.
FlareX 3200Mhz muisteja ovat ilmeisesti käyttäneet Ryzeneiden kanssa.
https://www.amazon.com/G-SKILL-Flar...qid=1508422664&sr=8-1&keywords=G.Skill+FlareX
Itsellä Ryzen 5 1600X ja Flare X muistit. Kokosin pari kuukautta sitten ja sai suoraan biossista kulkemaan 3200 ilman mitään ongelmia. Kellottui 4,025 Mhz:siin ja foorumin Cinebench listoilla taitaa olla paras 1600 sarjalainen. Ero kellotettuihin Ryzen 5 1600 on kuitenkin niin pieni ettei sillä ole mitään merkitystä. Jälkikäteen ajatellen jos aikoo kellottaa niin taitaa 1600 ilman X:ää olla se hinta-laatu suhteeltaan parempi.
Kokeilin eilen kellottaa ryzen 5 1600 msi b350m mortar lankulla hyvin maltillisesti. Tapahtui seuraavaa laitoin jännitteet 1,250v ja nostin kellot @3,4ghz ja en koskenut mihinkään muuhun. Jonka jälkeen tallensin asetukset ja kokeilin käynnistää, tuulettimet pyöri normaalisti mutta näyttöön ei tullut mitään signaalia eli näyttö mustana noh ongelma ratkesi lopulta kun otin bios patterin irti ja palautin tehdas asetukset. Mutta mielenkiinnosta kysyn että onko muilla vastaavia kokemuksia ja mistä moinen johtui? aikaisemmat kellotus kokemukset on asuksen emolevyllä ja mitään vastaavaa ei ole koskaan tapahtunut aina on ainakin biosiin asti päästy :D
Onnistuuko asuksen prime b350-plussalla 1600 kellotus 3.7-3.8 ghz vai vaihdanko emolevyn x370 sarjalaiseen, kun tilaus vielä odottaa komponenttejä?
Harvoinpa tuo emosta on kiinni. Etenkin B350 emoilla.
Onpa tuolla B350-Plussalla jotkut vetäneet sen 4Ghz jos kivi on sen verran antanut.
Tuli vaihdettua Ripjaws V 3200 CL 16 -> Trident Z 3000 CL 14 muisteihin, kun valvojaisissa osui kohdille.
3333 MHz en ole vielä saanut postaamaan millään latensseilla.
3466 16-14-14-36 antaa memtestissä virheitä 50% jälkeen.
Näillä on ainakin memtest 1400% vakaa
Muistit on aikaa vievää puuhaa, mutta kai noita 3333/3466 asetuksia voisi vielä hakea, mutta on nuo tämän hetkisetkin varmaan ihan ok 24/7 käyttöön.
Ryzen 1600 @4.0GHz ollut nyt pari viikkoa kasaamisesta vakaa, 4.1 rullasi ainakin Cinebench vielä, mutta vaati jo 1.45V
Ryzen 5 1600 ja stock coolerilla (wraith) <---- Nostelin kellot 3800MHz & voltit 1,319V, paljonko max lämmöt saa olla rasituksessa? Kokeilin P95:lla äsken ja lämmöt kävi 81c:ssa jolloin jo lopetin testin, kun ei kehdannut enempää. Idle lämmöt ~33-35c.
Jos lähtis laskemaan voltteja ja kattoo kuinka alas pääsee?
Jos et videota encodaa, niin anna mennä vaan. Nuo lämmöt ovat ihan keinotekoisen korkeat ja esim. pelaamalla ei tule sinne nousemaan.
1600 täällä ja kokeilin vähän kellotella ensimmäistä kertaa. Yritin löytää vähän neuvoja ja aloitin laittamalla Voltage 1.35 ja Core Multiplier 37. Myös LLC:n laitoin Level 3:seen. Pyöri Prime95 hyvin tuolla default Blend-testillä. Laitoinpa sitten multiplierin 39 ja tunnin jälkeen näyttää tältä:
Vähän mietityttää kumpaa Voltage ja temperature -arvoa pitäisi katsoa? BIOSista laitoin 1.35 voltage ja nähtävästi se on tuo VID. Vcore taas heittää maksimissaan 1.439, joka kuulostaa liian suurelta, kun ilmeisesti 24/7 kelloiksi suositellaan max 1.375. Ja kumpis noista lämmöistä nyt on relevantti? CPU max 70 astetta vai Package max 77? Onko jotain hyvää guidea, mistä tästä voisi nyt jatkaa? :kahvi:
E: Tämä ohjelma sitten näyttää ihan muuta Vcoren osalta. :think:
Toissapäivänä tuli kone kasailtua parin asennus kaljan kera ja kaikki toimi heti ongelmitta. Flare x muistitkin suostuivat toimimaan d.o.c.p valitsemalla 3200mhz ilman mitään erikoisempaa säätämistä. Prossun vakio kellot kyllä riittä vielä tällä hetkellä, kun rupesin skyrimin special editionia pelaamaan lisä osien takia. Nätisti kyllä pyörii ultra asetuksilla ja lämmöt pysyy koko ajan alle 40°c
Ei kellotu oikein mitenkään tämä 1400 ja muisteja ei saa pelaan 2133 nopeempaa. Voltteja rossulle 1.35 3.6ghz ja muisteja 2666 2.0 xmp rofiililla. Millä saisi vähän makua kellotukseen. Viimeksi c2d 5200 ja i5 750 kellotellut.
Kai ne "vakiot" voisi ekaks kokeilla, eli SoC jännitettä vaikka 1.05V, muistit käsin korkeammalle (kerro mitkä kammat tarkemmin niin osaa sanoa), kivelle LLC3 asetus päälle ja manuaalisesti jännitettä + kerrointa ylöspäin. Biossista siis.
Niin ja muisteille voltteja kanssa. Ei ne 1.2V mene korkealle. Minulla on 1.35V muistit ja 1.00V SoC mennyt Hynixit 2933MHz (latenssit autolla, eli huono) samalla emolevyllä.
Jep. Siksi noita muisteja kyselinkin että tietää mitä voltteja ehdotella. Omat Micronin kammat kun ei postaa edes yli 1.32V jännitteellä ja toimii vakaasti korkeintaan 1.28V.
Biossisa värkkäilin. Muisteille kokeilin myös 1.35v. corsair venteance 3000mhz 2x16gb
Jatkoa 1400 kellotuksiin. Pääsin 3.8Ghz @ 1.344 volteilla enkä usko että jaksaa säätää enään, lämmöt ei nouse liikaa joten nuita tohtii käyttää? muistit sain ajettua 2666Mhz enimmillään boottaamaan. Muutenkin vielä en tarvitse prossusta kaikkia irti, eikä tuosta enempää varmaan edes saa? Näytönohjain tällähetkellä sen verran huono.
Piti kasailla tutun tutulle pelikone ja Ryysseniähän siihen sitten päätin pistellä. 1600:nen kivi, 2400:sta FlareX:ää 16 gigaa, Asrock X370 Gaming X, Raven 2SE-koppa, Noctuan D15 SE AM4 ja 1070-näyttis. Melko päheä kone, kun kaveri kuulemma pelailee kyntteriä ja vissiin pasianssia ;)
Anyway, pyydettiin vielä kellottamaan ja täytenä Ryysis-ummikkona ajattelin ensiksi, että jos levollisesti sinne 3,8 yrittäisi. Cinebenchit heitti läpi vakiovolteilla 3,8:lla enkä parilla tempaisulla saanut 3,9:lläkään kaatumaan. Neljällä kilahti aika äkkiä, kun huomasin että Masterissa oli voltit 1,22 paikkeilla (eli oli sama noilla aikaisemmillakin)... Jätin neloseen ja nostin voltit 1,35:teen. Nyt on hakannut lähemmäs puolta tuntia IBT:iä täysillä rasituksilla. Lämmöt pysyy tasaisena 64,5 asteessa.
Jos kestää tuon (niin kuin näyttää tekevän), niin en näe että missään pelikäytössä saa prosulle kovempaa rasitusta. Itselle jos olisi hommannut, niin ei varmaan kulkisi tuohon malliin! xD
Ryzen 5 1400 vakiojäähyllä 3,7 GHz ilman muuta säätämistä kuin kertoimen nosto, sehän riittää, kiitos ja näkemiin.
Biosista vai ryzen master? Biosista kertoimen nostolla en omalla lankulla saa buuttaamaan ilman volttien raakaa nostoa mutta ryzen masterilla saa helposti ilman volttien nostoa nousemaan sinne 3.8ghz vakaaksi.
En saanut 3333MHz tai 3466MHz absoluuttisen vakaaksi järkevillä latensseilla vaikka miten koitin :( Täytyy tyytyä 3200MHz.
Onko näitä timingeja järkeä viilata loppuun asti? Tällainen olisi parhaillaan testissä:
Nyt on jännä tilanne. Muisteista oonki jo aikaisemmin puhunut et ne ei toimi korkeammalla kuin 3066MHZ kellotaajuuksilla. Nyt kun siellä on maksimit löydetty, oon lähtenyt hakemaan prossun maksimeja. Oon benchmarkkeja ajanut prossun puolesta vakiokelloilla.Lähin koittamaan aluksi 3,5ghz nopeutta kertoimia nostamalla mutta se tyssäsi kuin seinään. FPS tippuu alle puoleen vakiokellojen määrästä. Tämä alkaa näkymään jo heti siinä kun tekee pienen noston 3,2ghz --> 3,3ghz. Eli, missäköhän mahtaa olla vika? Emolevynä b350-plus. Mitä säätöjä kannattaisi katsoa? Voltteihin en ole koskenut muuten kuin Drammin osalta, joka on tällä hetkellä 1.4v.
Testialustana oon taas käyttänyt PUBG:n aloitussaarta koska siinä warmuppi kestää minuutin ja pääsee aika hyvin rasitusta simuloimaan.
PUBG CPU vakio, muistit 2933mhz
2017-11-02 16:59:31 - TslGame
Frames: 3645 - Time: 60000ms - Avg: 60.750 - Min: 40 - Max: 82
2017-11-02 17:05:17 - TslGame
Frames: 4009 - Time: 60000ms - Avg: 66.817 - Min: 42 - Max: 111
PUBG CPU vakio, muistit 3066mhz
2017-11-02 17:12:22 - TslGame
Frames: 3746 - Time: 60000ms - Avg: 62.433 - Min: 36 - Max: 92
2017-11-02 17:22:53 - TslGame
Frames: 4625 - Time: 60000ms - Avg: 77.083 - Min: 46 - Max: 98
2017-11-02 17:26:45 - TslGame
Frames: 4443 - Time: 60000ms - Avg: 74.050 - Min: 62 - Max: 102
PUBG CPU vakio, muistit 3200mhz. Kone alkaa tuottamaan muistivirheitä 10-15 min pelaamisen jälkeen
2017-11-02 17:34:02 - TslGame
Frames: 4104 - Time: 60000ms - Avg: 68.400 - Min: 46 - Max: 85
2017-11-02 17:37:46 - TslGame
Frames: 4180 - Time: 60000ms - Avg: 69.667 - Min: 48 - Max: 96
2017-11-02 17:48:53 - TslGame
Frames: 4254 - Time: 60000ms - Avg: 70.900 - Min: 45 - Max: 92
PUBG CPU 3,2ghz, muistit 3066mhz
2017-11-02 17:57:44 - TslGame
Frames: 4383 - Time: 60000ms - Avg: 73.050 - Min: 50 - Max: 92
2017-11-02 18:01:56 - TslGame
Frames: 4147 - Time: 60000ms - Avg: 69.117 - Min: 44 - Max: 115
2017-11-02 18:06:08 - TslGame
Frames: 3981 - Time: 60000ms - Avg: 66.350 - Min: 1 - Max: 99
PUBG CPU 3,3ghz, muistit 3066mhz
2017-11-02 18:42:46 - TslGame
Frames: 1887 - Time: 60000ms - Avg: 31.450 - Min: 19 - Max: 48
2017-11-02 18:46:56 - TslGame
Frames: 1693 - Time: 60000ms - Avg: 28.217 - Min: 17 - Max: 42
PUBG CPU 3,4ghz muistit 3066mhz
2017-11-02 18:28:16 - TslGame
Frames: 2074 - Time: 60000ms - Avg: 34.567 - Min: 0 - Max: 51
2017-11-02 18:34:54 - TslGame
Frames: 1965 - Time: 60000ms - Avg: 32.750 - Min: 19 - Max: 51
PUBG CPU 3,5 ghz muistit 3066mhz
2017-11-02 18:12:43 - TslGame
Frames: 1688 - Time: 60000ms - Avg: 28.133 - Min: 19 - Max: 45
2017-11-02 18:18:37 - TslGame
Frames: 2016 - Time: 60000ms - Avg: 33.600 - Min: 22 - Max: 56
Vaikea sanoa, mutta PUBG on melko GPU intensiivinen. CPU osalta taas ei käsittääkseni niinkään paljoa vaadi.
Päinvastoin jos laskee asetukset kuten lähes kaikki tekevät. Ultralla tietysti näyttis on pullonkaula.
Pelkillä muisteilla saan +50% lisää fps 2133 vs 3333 fast. Peli on täysin CPU riippuvainen useimmissa tilanteissa.
2133MHz fps pyörii siinä 60-100 välillä,
3333MHz taas kulkee 90-140 välillä useimmiten. Välillä tippuilee alemmaksikin tietysti.
Optimoinnissa on vielä tekemistä kun fps putoilee koneella kuin koneella usein sinne 60 tienoille.
Itse en ole PUBG huomannut oikein mitään eroa 4690K vs 1700X. Mutta hyvä jos ovat saaneet CPU koodia optimoitua että saa siitä enemmän irti.
visakte
