AMD RX Vega 64 / 56
Eipä auttanu. En ymmärrä miksei tuon härvelin asetuksissa voi olla suoraan valinta että mitä äänilähdettä käyttää. Ainoastaan mikin saa valittua.
Tiedostosta kun detailii kattoo niin näyttää tältä
Joku aika tuon kanssa tuli kähellettyä mutta itellä net kuiten alko ainoastaan näin pelamaan että otti nuot ympyröidyt pois käytöstä ja sitten Äänensieppauslaitteeksi joko Default tai tuo Corsairin Headsetti.
Juu on disabloitu noin, tosin bootissa tunkee näytön takaisin päälle. Vois tietty koittaa jos ihan device managerista disabloi ton näytön äänen.
Jooh nyt sain äänet pelaamaan kun poistin Asuksen julkaisemat äänipiirin ajurit. Eli sama vika palannut mikä oli jo joskus melekin vuos sitten. Kumma kun eivät saa tätä pysyvästi korjattua.
AMD ReLive no audio playback on recordings whil... | Community
3dmark ilmoittaa benchmarkin jälkeen näin "benchmark tessellation load modified result invalid". Tulokset vaikuttavat kyllä ihan oikeilta. En ole saanut millään asetuksilla tota tessellationia pois. Osaako joku auttaa, että missä on vika?
Tesselation mode kannattaa laittaa AMD optimized. Löytyy graphics ja advanced valikosta.
Ja päivitystä itse itseäni lainaten. Ajattelin jättää noi asuksen tarjoomat ajurit asentamatta ja mennä windowsin tarjoomilla, mutta hetken kun pelasi niin äänet alko olla sellasta ritinää ja pauketta että pakko oli laittaa ne takas. Ollaan sitten ilman ääniä talletuksissa kunnes saavat korjattua.
Ongelmat jatkuvat (:D) ReLive ei toimi, ei nauhoita vaikka on päällä. OBS asentelin ja testasin mutta on kyllä "liikaa" kamaa kun tarvis on tuolle viimeisen 5min nauhoitukselle tai jatkuvalle nauhoitukselle, jotenkin taas ylimääräisen ohjelman asennus vastustaa ajatuksena. Replay bufferia en edes testannut, streamaaminen twitchiin kyllä onnistui mutta tälle ei ole tarvetta.
Huomasin kun otin ReLiven pois että tuo ajureiden/softan(?) kaatuminen (Näytöt mustaksi ja hetken päästä kuva palaa, peli ei kaadu) loppui kokonaan, samoiten kuvan jäätyily. Ainakin tällä Adrenaline 2019 19.12.1 versiolla. Pitäneen vielä testata uusimmilla ajureilla ilman Reliveä josko tuo ongelma häviäisi ja lähteä siitä selvittämään vaihtoehtoja.
Räpeltely siis jatkuu...
Onko muilla ollut ongelmaa AMD ajureiden kanssa. Päivitin ajurit uusimpiin, jonka jälkeen kaikki pelit olivat lockattu 60fps. Mitään asetuksia ei ollut muutettu, joten vedin ajurit pois ja palasin hieman vanhempiin ajureihin. Kaikki toimi hyvin päivän, mutta eilen kohtasin saman ongelman. No, eilen palasin sitten adrenaline 2019 ajureihin ja toimi hyvin. Tämän päivän tilannetta en ole vielä testannut. Omituista, sillä aikaisemmin uusillakin ajureilla on toiminut kaikki hyvin.
Korttina Sapphire rx vega 64 nitro+.
Vaan eipä uusimmilla ajureilla tainnut olla enää vaihtoehtoa että asennatko reliven vaiko et, se asennetaan mitään kyselemättä eikä taida pois saada.
On nää Vegat kyllä kummallisia tuon hotspotin suhteen. Kortti vesillä ja nyt huidellaan taas yli 100 asteessa hotspotin kanssa. Biossikin on palautettu vakio 56 biossiin kun ei folding@home tykänny 64 biossilla oikein toimia.
Kait se on taas revittävä kortti irti ja tiukkailtava ruuvit tai koitettava saada toi orkkis coolerin "jousi" patentoitua tuohon blokkiin jos ruuvit vaikka sattuisi. Tuo blokki kun on suoraan ruuveilla vaan kiinni, ei ole GPU:n kohdalla siis mitään jousikuormitusta.
Ongelma onkin siinä onko relive päällä vai ei, uusimilla ajureilla on ajureiden kaatuilu / näytön mustaksi meneminen loppunut kokonaan. Relive päällä ja nauhoituskin toimi.. Tavallaan, tuloksena oli vihreä kuva :cautious: kuulemma koneen boottauksella korjaantuu mutta ongelma palaa aika ajoittain. Muuten kyllä kortti toimii ja ei ongelmia, oli jo vaihto RTX lähellä mutta katsellaan nyt vielä.
Itte sain nyt jotenkin tuon reliven pelittämään kun heivasin asuksen ääniajurit hittoon ja meen windowsin tarjoamilla ajureilla. Kokeilin sitä jo aiemmin mutta silloin alkoi temppuilla äänet mutta nyt tuntuu toimivan. Hienot audio control panelit menetin mutta eipä ole tarvetta olla säätämässä jatkuvasti niin eiköhän noilla windowsin tarjoamilla säädöillä pärjää.
Vesillä ja carbonauttiin vaihdon jälkeen hotspot on pysynyt kurissa. Piti testailla pitkästä aikaa, sain yli 1700mhz toteutuneet kellot pyörittämään 3dmarkkia ja heavenia. Tietty siitähän on pitkä matka oikeasti vakaaseen, mutta hyvin huomaa miten tuo hotspotin lämpö vaikuttaa vakauteen ja kulkuihin,
Bykskin blokki itsellä ja orkkis backplate sekä se noh... jousi backplate sopi paikalleen hienosti.
Tosin en sen kummemmin ole hotspotteja seurannut. Jossain välissä piikkaili isoja lukemia, mutta max. lukeman sijaan kun seurasi keskiarvoa niin viileää on. Tiedä sitten mistä noi piikit tulevat. Olisko jotain anturi tai softa hämminkiä.
Ainakin mass effectissä 144fps lukee ruudulla uusilla ajureilla, joten mitään 60fps lukkoja ei ainakaan mulla ole.
Ittellä oli hydronauttia mutta sen kanssa hotspot ampu viikossa ylös, sitte laitoin jotain Extremee en muista mutta jotakin oikein kunnon jäykkää kittiä tuo oli. Sen kanssa toi hotspot pysyi paremmin kurissa, mutta ruuveja on tullut 2 kertaa jo tiukattua. Sen takia mietin että koittas laittaa tuon orkkis coolerin jousiristikon tuohon vaikka blokin ohjeessa sitä ei ohjeisteta laittamaan. Jokaisella tiukkauksella on hotspot jonniiverran parantunut.
Mulla oli refu 56 barrow blokki, välissä GC Extreme tahnaa ja hotspot pysyi hyvin kurissa (alle 60astetta) pitkään.
Barrowin blokki (Vega 56 refu, 64 bios) ja ruuvit + orkkis ristikko kiinni. Paljon Noctuan tahnaa ja just kattelin hotspottia, niin ei yli 70 astetta mennyt vaikka oli extreme-kellotustesteissä virrankulutus yli 300 W. Paketti ollut kasassa 1,5 vuotta avaamatta. Barrowin blokin kanssa joutui kyllä vaihtelemaan hieman eri paksusia lämpötyynyjä, kun mukana tullut ei istunut joka paikkaan.
Mulla saphiren nitro bykskin blokilla, alkuperainen kiinnitysrauta ja ruuvit. Tässä lämmöt 45min rage 2 pelisession jälkeen. Se ei tietty vedä kelloja ihan tappiin, kun on dynaaminen reso käytössä, huomaa tuosta 86.3% keskikuormasta.
Hotspot-ongelmaa myös täällä Morpheus 2:lla. Core ja muistit pysyvät 60C tuntumassa mutta hotspot karkaa 105C noin kuukausi tahnojen vaihdon jälkeen. Kokeiltu paria tahnaa (Noctuan NT-H1, Hydronaut). Kun näyttiksen avaa niin selkeästi alueita joilla tahnaa ei enää ole, onko jäähy mahdollista kiristää "liian tiukkaan"?
Minkälaista ongelmaa tuo hotspot lämpötila teillä aiheuttaa? Itse tuossa pitkästä aikaa ajattelin vilkaista lämpöä ja n. 80c menee muut lämmöt maksimissaan mutta tuo hotspot itselläkin 100-105c mutta vaikutusta tälle en ole huomannut. Eihän tuo pitkällä ajalla hyvältä näytä mutta en oikein ole saanut selville myöskään mitä tuo hotspot oikeasti tarkottaisi.
Mulla se vaikutti vakauteen aika tavalla. Nyt kun hotspot on kurissa, niin samoilla gpu ja hbm lämmöillä pystyy ylläpitämään korkeampia kellotaajuuksia volteilla, jotka ennen olisivat kipanneet heti.
Ei varmaan ole tuohon hotspotin lämmön hallintaan muuta vaihtoehtoa kun vaihtaa ilmajäähy veteen? En ole itse huomannut vakausongelmia, en toki ole myöskään kellottanut korttia.
Useamman sadan euron panostus jäähyn vaihtoon ei kyllä innosta atm. Kun ei prossun (r5 3600) mitättömällä kellotuksellakaan saa juuri etua mikä varmasti tulisi myös veden alle samalla. Pidetään mielessä jos ongelmia ilmenee.
Alkaa trotlaamaan kun toi 105 on muistaakseni raja missä aletaan tiputtelemaan kelloja.
No ei sekään auta välttämättä, itsellä on Watercool Heatkiller IV blokki ja hotspot karkaa taas.
Tätä olen ittekin miettinyt että voisiko olla liian tiukalle kiristetty ja tässä Watercoolin blokissa kun koko blokki vedetään pelkästään ruuveilla kiinni eikä käytetä ollenkaan sitä orkkis ristikkoa niin mielestäni tuo ei ole kyllä paras vaihtoehto. Ei ole ollenkaan elastisuutta nyt ja lämpölaajenemisen takia sitten pumppaa tahnaa pois. Teoriaa toki mutta jokin sen aiheuttaa että hotspot karkaa. Tosiaan tuota Extreme tahnaa kun viimeeksi laitoin mikä on tosi jäykkää niin kesti kuukausia hyvänä kun taas hydronautilla karkasi muutamassa viikossa hotspot.
Käytännössä se kortti alkaa itsellä throttlaamaan kun hotspotti karkaa. Normaalisti käytössä 1452/1552 @ 1000/1100mV (HBM 1050Mhz). Kun hotspotti karkaa yli sadan, kellotaajuudet putoavat sieltä 1500+ alle 1400:n. Morpheus hiljensi korttia sen verran että tahnat tulee varmaan nyt vaihdettua sen kuukauden parin välein kunnes pääsee päivittämään ampera/navi2. Toinen vaihtoehto olisi alivoltittaa referenssijäähyllä jos tahnat pysyisivät sen puoli vuotta.
Itse pystyn nykyään ajamaan 1702mhz/1125mv. Toteutuneet kellot on noin 1650-1680mhz, peleistä riippuen. 1750mhz/1200mv menee ainakin 3dmarkista läpi, mutta sen enempää sitä ei ole tullut pengottua, perffilisä on niin olematon. Ei noista ollut toivoakaan ennen carbonauttiin vaihtoa.
Pitäisiköhän sitä sitten testata, se ei ainakaan karkaa minnekään. Olen joskus yrittänyt IC-coolingin vastaavalla mutten saanut sillä kunnon kontaktia aikaiseksi.
Mulla oli ennen tuota aina blokin asennuksen jälkeen tosi kivat hotspot lämmöt, mutta yleensä 2kk myöhemmin ne olivat lähteneet lapasesta. Se oli syy tuohon carbonaut kokeiluun, kun vesijäähyyn ei todellakaan tee mieli koskea, kun sen on saanut pyörimään. IC cooling on tuon ryzenin kanssa paritettu, menettelee. Jossain jotkut oli testanneet noita ja IC cooling oli parempi, ainakin prosuilla. Veikkaus oli, että carbonaut vaatii enemmän asennuspainetta toimiakseen todella hyvin.
Itse nappasin sen, kun oli halvempi ja mietin, että jos on tasoeroa hbm/die/jäähy yhdistelmässä, niin se tilkitsee välit paksumpana ic coolingia paremmin.
Itellä autto tähän, kun vaihto refucoolerin ristikon morpheuksen oman tilalle. Tahnana reilusti noctuan NT-H1
Itsellä juuri tämä yhdistelmä nyt käytössä. Morpheuksen ristikko ei mahtunut backplaten kautta. Pitäisiköhän se sitten tilata Carbonaut testiin, jos tuo 30x30mm IC padi menis vaikka ryzenille vaikka onkin vähän heatspreaderia pienempi...
Mulla vegan kanssa aikoinaan hotspot ongelmaan auttoi kun putsasin vanhat tahnat huolella pois ja eritoten sen coren ja hbm2 muistien välisen raon. (tätä rakoa ei ole kaikissa vega korteissa)
Sen jälkeen reilusti tahnaa kehiin ja blokki kiinni niin pysyi lämmöt hyvänä pitkään.
Minullakin on sama ongelma Vega II:n kanssa. Hotspot lämmöt menee yli 100C kun nostaa jännitteet 1200mV ja kellottaa, vaikka GPU lämmöt on noin 50C. Aiemmin pysyi paljon alempana. Käytin blokin irti ja laitoin uudet tahnat, mutta ei auttanut yhtään. Lie carbonaut sitten mitä pitäisi kokeilla... Aika raju tuo 50C ero GPU ja hotspot lämmöllä...
EK:n blokki on kortissa.
Ainaki itellä yli 300w kun Nitrolle puskee niin hotspottiki karkaa mukavasti 100c päälle kekkuloimaan ja alkaa kortti rykimään vähän niinku tuolla joku jo aikasemminki mainitti. Pienemmällä lämpökuormalla pärjää paremmin.
    32,4 KB · Luettu: 69
Powerlimittiä laskemalla -25% tuon hotspotin lämmöt sai pysymään n. 95-98c tuntumassa. Luonnollisesti kellojahan tuo laskee myös, ei tosin huomattavasti joten mennään tällä toistaiseksi.
Kyllähän tuo throttlaamaan varmaan aiemmin alkoi, en sitä vain tiedostanut. Nyt pysyy kellot tasasena ja FPS myös.
Tässä nyt muutaman päivän leikkinyt Sapphiren vega 64 nitro+:lla. Muutama mikä jäänyt askarruttamaan on, että nyt on 1025mv p7 laitettu jännite ja plimit 50%, boostaa siihen 1540mhz. Lämmöt gpulle 62 astetta ja hotspotille 74astetta. HBM muistit on 1100mhz (timespyn grapchis score 7700). Imee wattmanin mukaan siinä 200w tietämillä. Mutta jos laitan vcorelle 1030mv niin alkaakin imemään 300w ja boostailee sinne 1600mhz ja lämmöt karkailee käsistä. Sama tapahtuu myös jos nostan hbm kelloja yli 1100mhz. Onkohan nää ajurit jo mennyt sekaisin vai mistä lie johtuu?
Sainoisin että ihan normaalia, mitä tuon Vega 56 kanssa oon testaillut niin virrankulutus lähtee aika rajuun nousuun kun vcore on yli 1000mv.
Ajatelinkin, että onkohan näissä jotkut rajat missä lähtee nousuun. Vaikea kyllä uskoa että 5mv vaikuittaisi 100w :D
Joo, no ei sen kyllä ihan noin paljon pitäis kuitenkaan nousta. Ootko seuraillut mikä on todellinen vcore rasituksessa?
hwmonitorilla varmaan näkee? Ei oo sitä asennettuna, pelkästään tällä hetkellä käytössä vain tuo wattman ja gpuz hotspotin näkemiseen. Pitää varman ladata ja testata mitä näyttää. Ihmettelin tuota ekan kerran sain mielestäni ihan ok voltit p7 suhteutettuna watt/perf ja kokeilin sit nostaa hbm kelloja ylöspäin. 1100mhz meni ihan nätisti mutta kun laitto 1120mhz niin tuntu että alivoltit lähti hiiteen ja kortti alko imemään 400w :D
Hwinfo64 on parempi, mutta GPU-Z ja Wattman osaa kyllä näyttää jännitteet :)
Kuulostaa kyllä aika kovalle kulutukselle. Tässä omat asetukset, kannattaa muuten vilkaista noista muistiajoituksia, ovat hievenen kireämmät mitä vakiona:
Noilla superpostitionissa mennään noin 1658mhz keskikelloilla (1,087v toteutuneet voltit) ja max 309W kulutus HWInfon mukaan. Kortin saa kulkemaan kyllä 1700mhz toteutuneilla kelloilla, jos laittaa 1.2v. Uppoaa tuohon nitro+ korttiin saphiren liquidin bioskin, mutta se kokeilu ei jäänyt pitkäaikaiseksi. Voltit saa nostettua 1.25v, mutta kun se kellotaajus/teho käyrä on aika kauhea.
7950 pojoa timespyn grapchisista, säädin nyt tuolla AMD memory tweak ohjelmalla. En tiiä mitä tuo wattman sekoili, tuntu että ihan summan mutikassa anto voltteja.
Milläs overdrive / amd tweak tool spekseil tääl jengi ajelee Vega 56:sta. Itsellä Sapphire Pulse, vakio BIOS.
MSI Afterburner, OverdriveNT tools (ei toimi nyt VII:llä). MSI toimii kaikilla AMD-korteilla (jopa pakettikoneen 290:lla )ja melko helppokäyttöinen.
    418,8 KB · Luettu: 36
Wattmanilla on menty näiden 2020 ajureiden kanssa. Asetuksia on pitänyt välillä hienosäätää, kun boostit eivät ole enää toimineet samalla tavalla, muuten meno on ollut suhteellisen mutkatonta (kun pitäytyy niissä ajureissa jotka toimivat vegan kanssa).
Reactions: W32
Lähinnä meinasin et millä arvoilla jengi ajelee korttia.
Omat, tais olla vähän päälle 190W:n kulutus:
Pitäs ajurit päivittää, 19.12.1 vielä sisässä.
Täällä 20.2.2 ajurit sisässä, kellot vakiot, voltteja tuunattu. Muistit 950 ja PL +10. Kulutus rajattu 200w.
Boostit nousevat suht samoihin lukemiin, kuin 2019 ajureilla. Samat 4452 pistettä superposition 1080p extreme testissä boostien asettuessa 1550 tuntumaan.
19.5.2 versiolla tuli vedettyä niin pitkään, kunnes tuli pelejä, jotka eivät enää toimineet niillä. Sen jälkeen yhdelläkään versiolla freesync ei ole toiminut, jos toinen näyttö on päällä pelatessa. Eli kohta on vuosipäivä edessä... Image sharpening on kuitenkin sellainen ominaisuus, joka kompensoi FS kanssa säätämistä ja jonka kanssa voi käyttää TAA:ta ilman että kuva jää suttuiseksi.
Hei! Vaihdoin 1060 tilalle Vega 64. Latasin uusimmat ajurit mutta esim cssässä FPS 100 hujakoilla ja kortti rupeaa huutamaan melko pian. Mitä tässä lähtee tekemään?
Ootko kattonut hotspot lämmöt ja lämmöt yleensäkin? Itsellä Vega 56 hotspotti huiteli melko korkealla ja aiheutti luonnollisesti coolerin huutoa ja throttlaamistakin. Laskin Power targettia 20% ja hotspot lämpötila pysyy asioissa eikä ala kortti huutamaan / throttlaamaan.
Paska virityshän tuo on mutta näillä mennään kunnes jaksaa vaihtaa taas toiseen leiriin :rolleyes:
Kale222
