AMD RX Vega 64 / 56
Radeon Image Sharpening (RIS) tosiaan tuli Vegoille. Toimiko toi nyt kaikissa DX12 ja Vulcan peleissä kun heittää vaan wattmanista päälle?
Harmittaa ettei PUBG:issa toimi kun on DX11. Eniten se kaipaisi terävöintiä.
Carbonaut sisässä. Ennen vaihtoa hotspot oli yli 90c, nyt superpositionin jälkeen 49.3c. Ekalla kellotusyrityksellä toteutuneena 1690mhz meni jo rikki, mutta vakautus on tietty oma juttunsa. Idea oli siis päästä eroon tahnojen pumppaantumisen ja kuumenevan hotspotin ongelmista. Vaikuttaa kyllä lupaavalle.
Joskus laitoin GC-Extreme tahnaa blokin kanssa ja hyvänä pysyi lämmöt pitkään :kahvi:
Onko kukaan saanut onnistuneesti vaihdettua biosia vega 64:een? Yritin tuohon strixiin tunkea erilaisia bioseja, mutta atiflash herjasi vain yhteensopimattomuutta.
Kokeilitko bios -kytkin toisessa asennossa? Toinen noista bioksista on kirjoitussuojattu.
Joo, molempia yritin eikä onnistunut :(. Asuksessa tuntuu olevan joku esto kellotaajuuksille, kun en ole sen nähnyt ikinä missään kulkevan +1600mhz muuta kuin työpöydällä. Vakiona se meni sen 1400mhz ja säätämällä +1550mhz. Referenssitkin tuntuvat menevän helposti sinne +1600mhz.
Kokeilin tunkea omaan nitroon nitro limited editionin bioksen, asentuihan se, mutta sillä kuvaa ei tule lainkaan. Onneksi on bios switch, jolla voi bootata, vaihtaa taas switchin asentoa ja flashata uudestaan.
Oikeasti ilman switchiäkin vanhempia yhden bioksen kortteja tuli sokkona flashattua eri biosten epäonnistuneiden kokeilujen vuoksi. Boottasi vain usb tikulta dossiin ja naputteli flashauskäskyn ja odotteli varmuuden vuoksi ennen resetointia. :vihellys:
Atiflashissa on kyllä noita parametereja, jos komentorivillä ajaa. Normikäskyhän on:
atiflash -p 0 biosname.rom
Mutta sitten on noita tee-mitä-minä sanoin vipuja:
-f Force flashing regardless of security checking BIOS file info check OR boot-up card
-fa Force flashing bypassing already-programmed check
-fm Forec flashing bypassing BIOS memory config check
-fs Force flashing bypassing BIOS SSID check
-fp Force flashing bypassing BIOS P/N check
-pcionly Enumerate only PCI adapters
-agp Enumerate only AGP adapters
-pcie Enumerate only PCIE adapter
-reboot Forec a reboot of the system after successfully completing the specified operation
Thänks, pitääpä kokeilla vielä noilla.
Sain vihdoinkin vegan asenneltua ja pitihän sitä vakiona kokeilla superpositionissa. Seuraavaksi pitääkin tutustua tuon undervolttaamiseen :)
Yritin tuota ajella cmd:llä, mutta ei löydä polkua atiflashiin millään, jos ajan cmd:tä järjestelmänvalvojana :/. Onnistuin kuitenkin pääsemään siihen flashauskohtaan ilman järjestelmänvalvojaa.
Edit. Sain flashattua quiet-mode bioksen päälle AMD:n oman refu bioksen, mutta ei sillä enää käynnistynyt. Saakohan tohon takasin flashattuu vanhan bioksen. Kopio mulla siitä on kyllä tallella.
Bios switchillä vain toisella bioksella käyntiin, sitten windowsissa vaihdat biosswitchin asentoa ja flashaat huonon bioksen päälle.
Jes, ei oo siis menetetty toinen bios :D. Pitää vielä kokeilla jos strixi hyväksyis jonkun muun bioksen.
Olet nähtävästi varmistanut alivoltittamalla ja lämpöjä seuraamalla ettei se ala throttlaamaan? Kyllä tuo oma Strix Vega64 kiipeää yli 1600MHz vakiobiosilla ja vakiojäähyllä kuormassa sen verran mitä wattmanista säätää, kunhan lämmöt ei tule vastaan.
Aloin itse miettimään että ehkä olen lähestynyt ideaa hieman väärin, se että nostaa jännitteitä ja vetää maksimin tuloksen, lämpöjen noustessa ja varsinkin kesällä tullessa helposti ongelmaksi kotelon sisällä ei ehkä ole se 100% järkevin tapa.
Siispä tein hieman muokkauksia ja nyt "jännitteet alemmas, yritetään saada silti järkevä tulos":
vs alun testejä (missä hieman paremmat pisteet mutta lämmöt ja jännitteet myös korkeammat):
Hieman päivitystä, maltillisemmat asetukset ja tuloksen pitäisi olla luokkaa tämä:
Mutta Prosessori vaihtaen (1700X 3975MHz vs 3900X auto, muistiasetukset 100% samat 2933 jne) tulosta tuleekin:
Eli ilmeisestikin 64 Vega hyötyy jo 3900X päivityksestä (ja luultavimmin hyötyy hieman enempi jos laitan muistit parempaan kuntoon kuin 1700X pystyi.
Jäähymodien kanssa coren lämmöt siellä reilu 60 astetta ja muistit sekä hotspotti 75-80 astetta. Vakiojäähyllä aikanaan core kulki siellä 85 asteessa ja hotspotit 115 astetta. On aikellotettu ja säädetty kaikkea mahdollista :/.
Parhaimmillaan benchmarkeissa käyny 1600mhz, mutta se ei ole ollut ollenkaan vakaa. Oletko säätänyt coren kelloja, vai vaan voltteja? Ja alkaakohan tuo throttlaus jo tossa 60:n asteen tietämillä?
Eipä toi nyt vielä niin huonoa tuuria kuin voisi olla. Tänään tuli toi oma Vega 56 Strix amazonista ja muistit on samsungin mutta alkavat bugittaa 940Mhz kohdilla vaikka jännitteet vetäisi tappiin (1.2v 56 bioksella).
VRM:t jäähdytys on myös totaalisen surkea, +50% power limitillä nousi heaven benchmarkissa 116 asteeseen! Ilman power limitin nostoa ja 1120mV jänöilläkin lämmöt on 90 paremmalla puolella. Core kulkee alkuun ~1570Mhz, mutta tippuu lämmetessään 1500Mhz alle.
Todella surkea kortti asukselta, pahoitteluni kaikille jotka ostivat tämän "premium" kortin hinnalla. Omaa ketutusta lievittää että ostohetkellä tämä oli sentään halvin saatavilla oleva kortti (265e) ja laatu sen mukainen toki.
Muutenkin AMD:n näyttikseen tutustuminen on ollut aika karu herätys tähän mennessä:
-Alkuun kortti ei halunnut antaa kuvaa mistään liittimestä ja luulin jo kortin olevan valmiiksi sökö. Useampi bootti ja liittimien räpläily lopulta tuotti TV:lle tuntemattoman laitteen johon piti asetukset säätää käsin.
-Freesyncin päälle laittaminen (tai melkein minkä vaan kuva-asetuksen muuttaminen) aiheuttaa päänäytön jatkuvaa välkkymistä, jossa katoaa tehtäväpalkki, kuvakkeet työpöydällä vaihtaa sijaintia yms. kunnes 30 sekunnin turvatoiminto palauttaa asetukset takaisin.
-Radeon settings kaatuilee jatkuvasti ja niinkin nopeaan, ettei ehdi yhtä asetusta vaihtaa. (nvidia-ajurit poistettu DDU:lla)
-Kolmesta tähän mennessä kokeilemastani pelistä yksi (We happy few) ei herätä näyttistä kunnolla, vaan kellot laahaa 300Mhz tuntumassa vaikka vsync yms. rajoittimet on pois päältä.
Heikohkot kellotaajuudet tai edes toi surkea VRM-jäähdytys ei mua niin paljon haittaisi, kunhan kaikki muu toimisi ilman tappelua. Freesyncin ja HDR:n sain lopulta toimimaan, mutta ainoastaan 1080p resolla. Vanha GTX 770 antoi samalla hdmi-letkulla 1440p resoa mukisematta, mutta vegalla en saa tuota resoa toimimaan edes ilman freesync/hdr:ää.
En ihan vielä anna periksi tämän kanssa, mutta se täytyy sanoa ettei koskaan ole nvidian kortilla ollut kokemus tälläinen.
Vähän tulee kommentit myöhässä. Mulla ainakin bugaa uudet ajurit ja jos en laita radeonin asetuksista tuulettimien sammutusta offille, niin toi kortti (strix kanssa) ylikuumentaa itse itsensä ja jopa kaatuu. Kortti vetelee 90C ja tuulettimet ei edes liikahda. Menee takuuseen kun alkaa aika loppua, nyt mennään vielä tällä mahdollisimman pitkälle, koska lotossa kävi hyvä säkä ja vetelee alikellotettuna boostit 1680 asti vaikka hynixit ei taivu kuin 940.
Vrm jäähy on strixeissä paska ja kyselemälläkään ei Jimms voinut luvata 3mm grizzlyjen tyynyjä, että saisi tuon vrmin kokonaan jäähdytettyä. Muutoin ihan hyvä kortti kyseessä.
Huvittavasti tämä itseasiassa tuolla "paskemmalla" biossilla tykittää kovempaa kuin sillä kellotusbiossilla.
85C on lämpölimit. Nyt kun pääsin koneen ääreen, niin Superpositionin mittauksessa hertsit näyttääkin olevan 1560-1580MHz välillä. GPU-Z näyttää, että välillä käydään lähemmäs 1700MHz, joten riippuu näköjään mistä niitä lukuja syynää. 1080p extremen tulos oli 4750. Ei sillä kuuhun mennä, mutta tämä on vakaa ja riittää.
P7 on 1652MHz 1100mV, jotka on vain roiskaistu fiiliksellä herkistelemättä sen enempää. Hotspotin lämmöt menee sataan, mutta GPU pysyy 65C. Ilman alivoltitusta GPU:n lämmöt oli siellä 85 rajalla ja throttlauksen näki kyllä ihan silmilläkin.
Itelläki parhaat vakaat kellot about samaa kastia kuin sulla superpositionissa. Omat pisteet tosin huitelee asetuksista riippuen +4800 pojoo.
Itse kuitenkin käytän peleissä freesyncciä eli lockaan fps:n 75 ja resona 2560x1080. Tältä osin tuo kellotaajuus on riittävä eikä enempää tarvii, mutta olisi vain ollut kiva nähdä se, miten pitkälle vega venyy :D. Jotkuthan on esim. Youtubes saanu vega kulkee vakaasti vesillä +1700mhz.
Mites arvon tietäjät lähtisi tätä vielä "hinkkaamaan"? Kortti (MSI airboost) on vesillä. Tuntuu pojot olevan vielä muita alempana superpositionissa?
Powerlimitti on +50%, alivoltteja on -18mV, corella on 1700MHz ja muistit 980 MHz.
Muistit eivät taida kulkea enempää. Voi olla, että niistä pitää nippasta vielä hitusen takaisinpäin.
Coren vain roiskaisin suoraan tuohon. Olisikohan siinä vielä kiristysvaraa?
Alivoltteja en ole vielä kokeillut enempää, mutta paremmin kulkee kuin vakioarvolla. Paljon muilla on kortit sietänyt alivoltteja?
Tuo Vegahan ei heti kippaa jos laittaa liian pienelle voltteja, maksimi boostit vaan tippuu alemmas. Tuon joutuu ihan kokeilemalla etsimään, kun noissa on kuitenkin sen verran piirikohtaisia eroja.
Vega 56 oli käytössä näillä asetuksilla:
Nyt käytössä 64 näillä asetuksilla ja 56 siirtyi paremman puoliskon koneeseen:
Edit: molemmat siis ilmalla, Pulse malleja.
Tässä nykyisillä asetuksilla 64 tulos (ajettu juuri äsken):
Lämmöt pysyvät mukavan alhaisina ja olisi varaa nostella tuota vielä reippaasti.
Mulla kippaa Nitro64 noilla asetuksilla välittömästi xD
Muisti ei kestä vissiin yhtään yli tonnin, kun 1030 kaataa aina peleissä muutamassa minuutissa...
Ota joku softa avuksi millä katot mitä kellot ovat oikeasti. Mulla on laitetu 1702mhz corelle, mutta toteutuvat ~1680mhz. Muisteista sen verran, että aloita vaikka 800mhz ja laita aina 50mhz lisää ja aja uudelleen. Katso mitä pojoille tapahtuu. Vegoissa ei aina korkeampi taajuus muisteille ole automaattisesti parempi. Käsittääkseni voi korkeilla kelloilla säätää automaattisesti muistiajoituksia huonommiksi.
Oma tulos on ~4800mhz 1680mhz/945mhz ja prossuna 1600X.
Alkoihan tulokset sitten paranemaan pikku hiljaa kun tarpeeksi sahasi arvoja edes takas. Muisteiile jäi 970MHz, coren 1700MHz roiskaisu tuntuisi toistaiseksi olevan hyvä. Toteutuu testissä ~1650. Voltteja sahasin edes takaisin, mutta oikea ratkaisu oli roiskaista se riittävän alas, ja punainen lanka alkoi löytyä. Lopulta arvoksi jäi -137mV! Enpä olisi arvannut. :)
edit. Ihan hyvä himppa reilu 200€ uudeksi kortiksi. :happy:
Tuossa on meitsin refu 56 jossa 64 bios ja vesillä. Powerlimit +50% ja muistit 1000MHz. Ei kestä muisteja kellottaa näämmä enempää, superposition menee 1100 kyllä läpi mutta 3dmarks stresstest kippaa aika nopeesti. tuolla 1000 sain stresstestissä 99,1%.
En oo nyt alivoltitusta kokeillu kun on parempi virtalähde alla. Aikaisemmin ei ainakaan alivoltitus tälle kortille kelvannut, mutta en oo varma että johtuuko itse kortista vaiko powerista joka paukutteli suojia kun anto kortille kunnolla runtua.
Nyt tuolla 1000W super kukalla sai ajaa ongelmitta furmarkkia joka siis edellisellä powerilla paukutti suojia kun väänti powerlimitin 50%
Pitää huomenna jos ehtii niin leikkiä tuon alivoltituksen kanssa.
Määkai luulin ettei tuossa testissä prossulla oo juuri yhtään merkitystä. Tehnyt monesti vaan vakio kelloilla, paras tuloskin vakio kelloilla.
Käytätkö oikeesti pelatessakin noita asetuksia. 60c/65c ja 75% tuuletinnopeus? Aika äänekästä siedät.
Huomaa tuon muistikellon vaikutuksen, tässä oma ajo:
Ja asetukset:
Tuo olisi muuten 5054, jos ei olisi HBM muistiajoitusten viilaus käytössä, siitä tulee 100 pistettä lisää. Tietty tuo kortti on pcie3 x8 väylän päässä, kun 10Gb verkkokortti vie toisen perinteisen gpu paikan. Se voi vähän jarruttaa menoa. Lämpöjä oli 8c vähemmän mitä Tanelilla, kyllä tuosta coresta saa vielä vähän enemmän irti, mutta enemmän kiinnostaa viilata vähän voltteja alaspäin, kun kulutus tipahtaa tai saada varmistettua, että nuo on vakaat.
Lähinnä testeissä nuo äänet ärsyttävät pelatessa on kuulokkeet päässä ja kortin lämmöt huomattavasti alempana. Kone on Fractaling R4 (eli bitumit tai ainakin hiljennys) ja välissä työpöydän kansi sekä sivuosa joten ei tuo niin paha ole. Toki en samassa huoneessa tahtoisi esim. nukkua jos joku toinen pelaisi.
Tajusin vasta tänään, että tuossa kortin kyljessä on performance/quiet -kytkin :). Olin ajellut aikaisemmin quietilla. Täytyy haeskella saisiko noita P7 kelloja vähän ylöspäin vakaana.
Parempi myöhään kun ei milloinkaan ;). Omalla kortilla en kellottuvuuden osalta huomannut suurtaakan eroa biosien osalta, mutta informoi jos löydät semmosta.
Onhan tää 56 aikamoinen epeli himppa yli 200€ uudeksi kortiksi. Tiesin kyllä ostaessa, että tämän kanssa pitää hieroa kun mietin vaihtoehtoa custom looppiini ilman säästöpossun rikkomista. :D
Tämän kanssa olo on ollut kuin amislaisena kun välikoppaansa oisi tuplaveepereitä kiinni ruuvannut. Ei tällä huippusporteille pärjää, mutta "bang of the buck"-taso on ihan mahtava. ;) Alivoltitus itsellä oli se taikasana. Superpositionissa ytimen todelliset kellot on noussut sitä mukaa kun on voltteja laskenut yli 300MHz!
Vakiona:
-137mV, 50% powerlimit,1730MHz core,978MHz mem
Vakiona:
Ennenkuin aivan liikaa innostuu kannattaa tehdä myös muutama muu testi, esim. pelaa muutamia tunteja vaikka Total War: Warhammer (I tai II) tai esim. Kingdom Come: Deliverance tms. peliä mikä rasittaa myös näytönohjainta hieman. Lisäksi ajaa esim. 3D Markin Time Spy testin. Koska ns. "äärimmilleen Superpositioniin" (tai mihin tahansa muuhun juuri yhteen) viritetty ei välttämättä ole sitten 24/7 ihan se vakain ja toimivin.
Esim. jossain pelissä / softassa tuo voi yllättäen antaakin sitä pyydettyä (vaikka 1730) jolloin seuraa ongelmia jos Superpositionissa se antaa ainoastaan (hatusta heitetty) 1650MHz esim.
Tämä siis ihan yleisesti kaikille sanottuna, ei vaan yhdelle käyttäjälle.
Jep. Samaa mieltä. Pelit ja niiden toimivuus on omasta mielestäni paras keino pitkässä juoksussa testata vakaus perustuen niihin mahdollisesti kulutettu aika. :D
Positionissa tai muussa vastaavassa hinkkaamisessa taas oppii mikä naksaus vaikuttaa milläkin tavalla kortin käytökseen, jonka jälkeen on mielestäni helpompi tehdä mahdollisia säätöjä parempaa vakautta hakiessa. :)
Onko kukaan seku vittuillessaan ajanu 64 sisään 56 biossia? Ei varmaan tarvi vastata kertoakseen biossien eroista ja vaikutuksista jos ei ole tätä tehny.
Eihän tossa muuta huonoa oo kuin tuuletin. Tuo + parempi jäähdytysratkaisu niin alle 400 eurolla tulee hyvä.
Mietin tässä mimmosia lämpöjä porukalla vegoissa on ja kuinka normaaleja nuo omat hotspotit, vrm ja soc vrm lämmöt ovat. Kyseessä siis 56 pulse XFX 64 biossilla. Spoilerissa lämmöt timespyn aikana vakio asetuksilla (1630MHz/1200mV ja 950MHz/1350mV). Graphic scorena tuli 7 126.
edit. Alla verrokkina 1600MHz/1075mV ja 1075MHz. Score näillä oli noin 7 300.
Minun silmiini näyttää ihan normaalilta...
Jees itselle tämä näyttisten kanssa pelailu on sen verran uutta etten noista lämmöistä paljon osaa sanoa. Ilmeisesti alle sadan asteen kun pysytään VRM lämmöissä niin pelataan turvallisella alueella?
Ja 104-105 korvilla hotspotissa aletaan throttlaamaan...
Olisiko noilla vrm:llä ollut ihan maksimi jotain 125 nurkilla...
Eli kovaa jo sinne satasen korville ja sitten ihmettelemään sapphiren jäähdytysratkaisuja ja sitä onko niitä kuinka helpolla parannettavissa :)
Kyllä nuo saa nousemaan aika korkeiksi varsinkin testatessa ns. maksimeita. Itse ihan tarkoituksella vedin sitten kevyempää kuormaa ja jännitteitä, varsinkin kun se ero testeissä ja oikeassa käytössä on aika vähäistä niissä FPS/pisteissä vaikka sitten jännitteissä ja niissä "mitä yrittää saavuttaa" (vaikkei kortti niihin yleensä taivu) erot voivatkin näyttää paljon suuremmilta ja myös se mitä saavuttaa "pienemmillä arvoilla" voi olla parempi. Esim:
Tänään ajettu, nykyisillä 24/7 asetuksilla:
Aiemmin ajettu "hyvillä lähes maksimi asetuksilla":
Perus asetuksilla ajettuna kun kortti saapui:
Kale222
