AMD RX Vega 64 / 56
Mikäli jollain on ongelmana Wattmanin asetusten resetoituminen koneen käynnistyksen yhteydessä, niin kannattaa koittaa poistaa käytöstä Windowsin oma fast boot/nopea käynnistys (ei siis biosin kautta).
Itselläni ilmoitteli täysin satunnaisesti "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure" tms., vaikka mitään ongelmia tai kaatumisia ei ollutkaan. Nyt on pelannut ongelmitta.
Kokeilin muuten vega liquidin biosta sapphiren nitroon. Hyvin upposi, käytännön hyöty jäi kyllä vähäisemmäksi. Samoilla asetuksilla nitron oma bios boostaa noin 20mhz korkeammalle. Joten vaihdoin takaisin.
Tuolla saa kyllä sen 1.25v jännitteen käyttöön corelle, joten kyllä sillä kovemmat tulokset saa halutessaan kehiin. Sai sillä superpositionin pyörimään toteutuneilla 1690mhz kelloilla. Ei vain ole oikein järkeä, kun jo 1.2v jännitteellä ollaan volttikärrän järjettömällä puolella. 5211 irtosi sillä superpositionista, enemmän saisi irti, mutta käytännön katto omille muisteille on pelistä riippuen 1045-1100mhz. Osa unrealengine peleistä tekee satunnaisia pisaran kaltaisia väriefektejä näytölle, ellei kellot ole 1045mhz, muut taas kestää kovempia kelloja.
Itsellä kaatuilee 64 Nitro+ työpöydälle välillä jo 1030 muistikelloilla... Tonnissa olen sitten pidellyt...
On nää vegat kyllä kummallisia laitteita kun ei hotspottia saa pysymän alhaalla. Nyt huitelee hotspot jo 99 asteessa kun silloin vesille laiton jälkeen tais pyöriä siinä 80. Tässä välissä on tullu kahteen kertaan tiukattua ruuvejakin joka aina hiukan on auttanut.
Onko kukaan testannut vegaa vesillä noiden grafiitti padien kanssa vai mitä ne nyt olikaan?
Carbonaut on ollut nyt varmaan 1-2kk sisässä. Lämmöt ja hotspot ovat pysyneet kurissa, joskus illalla voisi koneelta tarkistaa missä ne lämmöt nykyään pyörii.
Tässä tunnin VR dirt rally pelaamisen lämmöt carbonautilla ja 420 & 280 radeilla:
Jees ittellä on 35 astetta GPU:n ja hotspotin maksimien erotus...
Kyllä tuo veti hotspotin 70c lämpöihin superpositionissa ja muistan kyllä 75c nähneeni joskus. Tahnat on tullut vaihdettua jo kahdesti, kun alun 65c hotspot lämmöt muuttui aina yli 100c paahteeksi. Tuon ei nyt pitäisi pumppaantua pois tai kuivua. Tähän mennessä olen ollut tyytyväinen vaihtoon.
Onko tahnojen vaihtaminen aiheellista myös esim Nitro64+:n suhteen? Ihan siis sen omalla coolerilla... Voisi räveltää, jos siitä on hyötyä.
Ei välttämättä hyödytä, jos hotspot ei ole kovin koholla. Vesiblokilla tuo hotspot oli alkuun aina ihan hyvä, mutta tahnojen kuivuessa/pumppaantuessa hotspot lämmöt kohosivat aina ja kaatuilu alkaa siinä 100-105c nurkilla. Esim carbonauttiin vaihdon jälkeen korttia pystyi taas ajamaan kelloilla, jotka hotspotin takia kippasivat hetkessä tahnoilla. Sama juttu kun vaihtoi tahnat uusiin.
Juu kyllä, mutta jos sais vielä uros ja naaras tuplana, niin sais molemmat tuulettimet kiinni.
Kiitoksia avusta :)
Alan hankkiman isomman herzisen näytön pikkuhiljaa niin ei toi vakio turbiini ole hiljaisin ratkaisu ole.
Vesillekkin ois jees, mutta hinta nousee huimasti.
EK Fluid Gaming A240R water cooling kit – Fluidgaming
Houkutteleva tarjous, mutta alumiinia toi on. Ei siis suorituskyvyn puolesta, mutta osien hankkimisessa tulevaisuuteen.
Kiitoksia avusta :)
Tämän tapaistako meinasit?
Mini 4-Pin GPU to 2 x 4-Pin PWM Fan Adapter
Onkos muuten uusista 2020 ajureita mainittavaa hyötyä vegoille?
Ei ne uudet ajurit nyt ihmeitä tee, ellei edelliset ole vuoden vanhat.
Mulla tippu 3dmark pojot nyt uusimmilla. En muista vanhoja, muttä uskoisin olleen alkukesän versio. Ehkä sitten peleissä se ero tulee. Tai sitten oli jotkut asetukset erilaiset, vaikka samalla kellotusprofiililla ajoin testit.
Redditissä tais olla lanka samasta asiasta, että pisteet tippu firestrikessä. DDU korjasi ongelman.
Tämä 19.12.2 tuotti isoja ongelmia käynnistyksen kanssa. Tietokoneen kaatumisen jälkeen ei päästy edes POST vaiheen yli vaikka olisi irroittanut virtalähteen verkkovirrasta. Vasta muistikamman irti käyttäminen sai koneen käynnistymään. Toki kellotusten poisto ja muistinopeuksien laskemistakin olin kokeillut syyllistä etsiessäni.
Ite päivitin vaan viimeisimpään adrenaline 2019 versioon, sillä 2020 on kyl täys farssi.
Ongelmitta toimii täälläkin. Referenssi Vega 56 (tosin jäähy vaihdettu), Freesync 144Hz monitori.
Itse ajoin vanhat rippeet DDU:lla pois ja asensin 2020-ajurit toistamiseen ja nyt pelittää hyvin, hävis modern warfarenkin random kaatuumiset.
En mä ole mitään ihmeellistä huomannut.
Ehkä ihan karvan alemmat pojot markissa, muttei mitään muuta.
Mikäs tohon nyt olikaan ratkaisu, kun joskus startissa noi kellotukset häviää ja vetää ittensä defaultille?
Tai siis en edes uskaltanut kokeilla...kattelin vaa redditissä palautteita.
Siis et edes ollu kokeillut koko ajureita vaan lukenut kun jollaki oli redittissä ollu ongelmia ja tulit kertomaan että 2020 on täys farssi. Nice
Itellä toiminu kauniisti ja ihan pika asennuksella vedin niin kuin aina eikä ole ongelmia. Ulkoasu ei ollu omaan mieleen mutta eiköhän tuohonki totu
No jos suurimmalla osalla on ollut ongelmia, vasinkin ensimmäisissä versioissa, niin miksen kertoisi...nythän on toki jo tullut korjauksia. Se et toimii 10 ihmisellä täällä ei kerro ettei se olisi farssi.
Mutulla ei ole mitään painoarvoa. Omat kokemukset ratkaisee. Jos niitä ei ole, jätä vastaamatta.
Kuinka kaukaa reference vegat kannattaa kiertää? Onko ne hirveän äänekkäitä?
Vakiona ovat kuumia ja äänekkäitä, mutta vakiojäähy pitää kortin virransyötön lämmöt hyvin kurissa. Alivoltittamalla ja tahnat vaihtamalla saattaa saada siedettävän melutason. Itse vaihdoin referenssi 64 Vegaan jäähyksi Morpheus Vegan ja fööneiksi Arcticin P12:set.
Paras Vega taitaa olla Sapphiren Nitro+, joka on vakionakin hiljainen ja viileä.
DDU puhdistuksen ja uusimpien ajurien (20.1.1) jälkeen toimii Vega 56 ilman kuvan jäätyily bugia. On aika tuskaista ollut ajurien suhteen tämä muutama kuukausi kun ei vuosiin ole muuta kuin nvidiaa ollut missä ei ole mitään ongelmia ilmennyt. Aika puolueettomasti kyllä mennyt vaan sen mukaan minkä kortin saanut hinta/laatu suhteelta käteen ja aiemmin se on ollut nvidia.
Vähän outoa, kun viimeisen vuoden aikana on ollut vain itse aiheutettuja alivoltitusongelmia, jotka nekin katosi kun etsin testivakaat ja pelisessiovakaa tasetukset ja heitin sen 25mv päälle. Ynnä hotspot lämpöjen karkailut, kun mx4 tahnat pumppaantui pois. Se korjaantui pysyvästi carbonauttiin vaihtamalla.
3900X:ään ja uusimpiin ajureihin vaihdon jälkeen vain hbcc on tuotanut kaatuilua. En tiedä syyttäisikö siitä uutta prosua/agesa versiota, vai ajureita. Noita ongelmia lukuunottamatta on ollut graniitin vakaa ja vain tuo hbcc saattaa olla ajuriongelma.
Ei mitään ongelmia mullakaan. Fast bootin kun nappas biossista pois, niin kellotusnollautumisetkin loppui siihen. Mx4:ää vesiblokin ja coren välissä. Tuntuu sekin siellä pysyvän. :kahvi:
Olis mielenkiintonen saada joku kysely tuosta ajurien asennuksista ja DDU käytöstä että kuinka monella se on auttanu. Itsekin olen tuota käyttäny joskus 1060gtx kanssa mutta ei se vikaa korjannu korjaus tuli sitten ajan kanssa ajureissa. Nykysin olen siirtyny tuohon pika-asennus hommaan kun se tuntuu toimivan itellä ja suurimmalla osalla muillakin.
Itte en ole DDU:lla saanut mitään ongelmaa ikinä katoamaan. Nytkin on relive tallennuksissa äänet hukassa, oli jo edellisessä versiossa. Koitin amd:n clean installia, ei auttanut. Perään DDU safe tilassa, ei auttanut.
Itse olen aina välttänyt käyttämästä sitä relive, koska tiedän sen olevan buginen. Ei mulla muutoin ollut ongelmia.
Palataanpa tähän..
No ei korjaantunut tuo vika, eikä myöskään tuo että näytöt menevät mustaksi ja Radeon Settings tms. kaatuu/jumittuu sen jälkeen. Laitoin 19.12.1 ajurit sisään mutta Relive ei toimi, yläreunaan tulee "recording.." mutta edellistä 5min mitkä pitäisi tallentua ei tule.
Olisi näköjään uudet ajurit taas saatavilla, laitetaanpa testaukseen.. hohhoijaa.
Palataanpa tähän..
Eikö OBS käy?
Ei ole tullut testattua. Laitetaan testiin jos uusimmalla ajurilla ei toimi tuo relive, ei sillä että sitä nyt paljoa tulisi käytettyä jos ikinä mutta olisihan se kiva :p
Suosittelen obs, ei sen kummosemmin kyykkää pelit. Ite striimalilen obs/streamlabs obs.
Joo ei tuo Relive näytä toimivan. Lähinnä tuo relive ominaisuus eli esim. viimeisimmän 5min tallennus kiinnostaa, ehkä ajoittain myös jatkuva tallennus.. Laitetaan tuo OBS testiin siis.
Vähän tulee kommentit myöhässä. Mulla ainakin bugaa uudet ajurit ja jos en laita radeonin asetuksista tuulettimien sammutusta offille, niin toi kortti (strix kanssa) ylikuumentaa itse itsensä ja jopa kaatuu. Kortti vetelee 90C ja tuulettimet ei edes liikahda. Menee takuuseen kun alkaa aika loppua, nyt mennään vielä tällä mahdollisimman pitkälle, koska lotossa kävi hyvä säkä ja vetelee alikellotettuna boostit 1680 asti vaikka hynixit ei taivu kuin 940.
Vrm jäähy on strixeissä paska ja kyselemälläkään ei Jimms voinut luvata 3mm grizzlyjen tyynyjä, että saisi tuon vrmin kokonaan jäähdytettyä. Muutoin ihan hyvä kortti kyseessä.
Huvittavasti tämä itseasiassa tuolla "paskemmalla" biossilla tykittää kovempaa kuin sillä kellotusbiossilla.
Päivitetään tätäkin viestiä. Eli joulukuussa alkoi tilanne olla jo sellainen, että korttia oli pakko alikellottaa (huom. ei alivoltittaa vaan oikeasti alikellottaa), että pystyi edes pelaamaan. Tämä ja tuuletin off asetus pois päältä, sekä agressiivinen tuuletinprofiili oli vaatimuksena, että yleensäkkin kone oli edes jossain määrin vakaa. Tällöinkin saattoi kuorman kadottua kone kaatua. Jimmssille siis takuuseen ja nyt tuli viesti hyväksynnästä ja viallisesta kortista. Sääli sinällään, kun tykkäsin vegasta ja sen kanssa kikkailusta, mutta Strix oli kyllä niin päin honkia suunniteltu ja kasattu, että huh heijaa. No kiitos laskeneiden näyttisten hintojen, nyt on varaa siirtyä ihan toisiin tuotekategorioihin.
Mitä tässä opittiin? Vilkkuvalot ja upeat gaming sloganit, saati korkea hinta ei meinaa yhtään mitään enää nykyään näyttisten kanssa. Ei pidä ostaa mitään, mitä ei ole jo tuhannet muut ensin testanneet ja todenneet, että onko se tuote oikeasti hyvä vai ei ole. Härskiksi on touhu mennyt! Ei tule enää yhtään Strixiä tähän taloon, ikinä.
Semmoinen kysymys, kun kerran meni takuusen, saatko toisen kortin jostain itelle vai miten se korvataan sinulle`?
Kyseistä korttia ei enää valmisteta, joten saan joko valmistaja korjaa (jos korjaa) ehdotuksen, tai valita samanhintaisen, tai välirahalla jonkin uudella takuulla, tai lahjakortin samalle hinnalle. Jimms hoitanut asian vimosen päälle kunnolla. Pistetääs ihan heidän omin sanoin koska viimeisen päälle hyvä kauppa ja minulla ei ole yhtään mitään pahaa sanottavaa.
Palauttamanne tuote on todettu vialliseksi. Valitettavasti palauttamaanne tuotetta ei ole enää saatavilla. Voimme halutessanne tiedustella valmistajalta mikäli viallinen tuote olisi mahdollista korjata. Tuotteen korjaamisessa saattaa kuitenkin kestää useita viikkoja.
Tarjoamme teille myös mahdollisuutta päivittää palauttamanne viallisen tuotteen parempaan tuotteeseen välirahaa vastaan. Tässä tilanteessa saatte myös uudelle tuotteelle uuden takuun. Hyvitämme viallisesta tuotteesta alkuperäisen kauppasumman eli XXX vaihdossa toiseen tuotteeseen.
Voit myös halutessasi vaihtaa palauttamasi tuotteen johonkin muuhun tuotteeseen/tuotteisiin.
Vaihtoehtoisesti voimme myös hyvittää palauttamastanne tuotteesta alkuperäisen kauppahinnan lahjakorttina, jonka summa olisi tässä tapauksessa XXX euroa.
Jimmsille 10 pistettä ja papukaijamerkki. Samalla luotettavuudella on toiminut aiemmatkin takuuasiat. (minulle on kertynyt näitä valitettavan monta, heistä riippumattomista syistä ja Jimms vs. minä on Jimms huomattavan tappiollinen, tällä tarkoitan että en ole maksanut itse Jimmsin hintaa mutta takuussa olen saanut ostohinnan takaisin) Suosittelen siis kyseistä liikettä täysin varauksetta. Ja tämä ei ollut maksettu mainos, minä olen suurimman osan ostanut tältä palstalta ja takuuseen mennyt mukisematta kaikki tuotteet jos on ongelmia ollut, vaikka en ole itse ollut eka ostaja. 11/10 kauppa.
Ja nyt jos joku kuvittelee, että tarkoitukseni on ollut joskus jotenkin hyötyä Jimmsistä ja takuista niin tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa. Minulle on vain sattunut muutama juurikin Jimssistä ostettu tuote mitkä kuitenkin muilla on toimineet vuosia ja mitä pidetään laadullisesti aivan priimana (vesipumppu meni kanssa Jimssillä takuuseen kun kärvähti syyttä). Lisäksi olen ottanut turpaani esim. Mindfactoryn kanssa takuiden suhteen ja lujasti. On hienoa, että meillä on kotimaassa kauppa, johon voi luottaa ja joka hoitaa hommat viimeisen päälle kunnolla.
Ei ole oikein tuo OBS hardware kiihotettu paukkaus vakuuttanut. Tuli tuossa testailtua hiukan. Game capture tuntui tuottavan parempaa tulosta kuin display capture, mutta se tuntuu taas hajoavan alt + tab, eikä aina sitten osaakkaan tallettaa mitään muuta kuin jotain vanhaa still kuvaa ja pelin ääntä, eli ei jatkoon.
Display capture tuntuu toimivan aikansa kunnes kaataa koko näytönohjaimen ja itse OBS:n. Lisäksi h265 tuntuu olevan ihan rikki, talletuksissa ihme vilkkumista joka sekuntti.
Sais AMD kyllä oikeasti panostaa ja laittaa kuntoon tuon rauta koodauksen.
Siis Game Capture alt+tabis ei toimi? Oliko kenties joku näistä esim päällä Wiki - Known Conflicts | OBS
h265 en osaa sanoa, tukeeko muka nykyiset alustat ees h265 streamauksessa kunnolla? Tai sit x265.
Niin talletus toimi. alt + tab, tsekkasin pätkää ja menin takas peliin aloitin uuden talletuksen ja talletti vain still kuvaa pelistä.
Sitten toinen ongelma on ollut että jonkin aikaa kun tallettelee niin kaikki vain jäätyy ja sitten häviää signaali näytölle ja OBS kaatuu, peli kaatuu. Eli siis kaataa kortin. Tätä ei ole kertaakaan tapahtunut reliven kanssa mutta sillä ei taas nyt toimi äänten talletus.
Ja en tarvi siis streaming ominaisuutta, pelkkä talletus riittää.
Niin ja mitään noista ohjelmista ei ole käytössä. Pyrin pitämään kaiken onscreen tauhkan mahdollisimman vähäisenä muutenkin.
Relivessä jos ei äänettalletu niin käyt windowsin ääniasetuksissa ottamassa pois muut äänilähöt pois niin pitäs äänet alkaa tallentua, itellä ainaki relive halua käyttää monitoria default äänilähteenä jos sille antaa mahdollisuuden.
Eipä auttanu. En ymmärrä miksei tuon härvelin asetuksissa voi olla suoraan valinta että mitä äänilähdettä käyttää. Ainoastaan mikin saa valittua.
Tiedostosta kun detailii kattoo niin näyttää tältä
3dmark ilmoittaa benchmarkin jälkeen näin "benchmark tessellation load modified result invalid". Tulokset vaikuttavat kyllä ihan oikeilta. En ole saanut millään asetuksilla tota tessellationia pois. Osaako joku auttaa, että missä on vika?
Kale222
