AMD RX Vega 64 / 56
Mulla overdriventool muistaa tallennetut asetukset bootissa ilman mitään ylimääräisiä kikkailuja, itsellä tosin Win7 edelleen käytössä, onko toi Win10 ominaisuus että joutuu taskeja tms. kikkailuja tekemään?
Win 10 muistaa nuo myös, tosin jos syystä X resetoituu (näyttis ajurit) niin tarvitsee ladata nuo uusiksi.
Innostuimpa itsekin testaamaan "low / medium / high" kellot ja voltit. Kortti @Odi_ :lta ostettu Vega 56 Barrowin täysblokilla, en nyt muista oliko Sapphiren vai kenen valmistama mutta Samsungin muisteilla ja fläshitty 64 bios sisään.
Kuten edellä sanottua, suurta eroa ei ruudunpäivitysvauhdissa ole ääripäiden välillä, mutta virrankulutuksessa eron kyllä huomaa.
OverdriveNTool -profiilien perässä olevat wattilukemat ovat max. arvoja jotka kurkattu tuosta GPU-Z:n ikkunasta (kuvissa näkyy avg. arvot kaikissa kentissä.)
Pahoittelen vielä epästandardia resoa, mutta koska prosessori on tilapäisesti mallia Peruna, piti reso tuunata mahd.ylös jotta prossu ottaisi mahd. vähän vastaan. Lisäksi, harvemmin täällä näkee isommilla resoilla tehtyjä benchejä niin näistä saane jotain osviittaa siitä paljonko se kellotus sitten isommilla resoilla oikeasti auttaa (tai ei auta...)
(vielä toim.huom. Korttihan ei sinänsä ole ihanteellinen valinta tälle resolle, mutta eipä huvita maksaa yli 100% enemmän jostain RTX 2080 kortista jotta saisi 20-30% parannuksen äfpeeässiin..)
Sulla tosiaan kivi hiukan pullonkaulana, mut kokeile superposition benchiä, rasittaa korttia paremmin :)
Ja noista kelloista vähän, muistit kulkee kyllä tuon 1200, mutta samat tulokset saa 1100 ja virheitä täten vähemmän :)
Tuo muistin P3 jännite ei siis todellisuudessa ole muistin jännite, se vaikuttaa Soc clock arvoon ja on samalla ytimien P4 jännitteen vähimmäis arvo :)
Pitihän tuo testata ja jos tiputan muisteja 1215MHz -> 1150MHz, tulokset tippuu Time Spyssä sekä Uniginessä 0.5fps eli on tuolla jotain merkitystä :love:
Tekisi mieli kokeilla lisää voltteja ja kelloja corelle, mutta kun käytössä on vain 600W poweri ja tuleva prossu tulee imaisemaan sen 250-300W kuormassa niin 300W lienee realistinen maksimi näyttikselle jottei joudu uutta poweria vielä ostamaan.
edit. tuli ajeltua Superposition vielä läpi neljällä eri asetuksella.
Itellä tuo 64 Nitro ja hauska katella, kun äijät vetää muisteilla 1200 kelloja. Itsellä menee tonnilla vielä ok, mutta jos nostaa 1030-tasolle, kilahtelee vähän väliä esim. Battlefield 1:ssä työpöydälle kera ilmoituksen, että kortti katosi xD Ja sama noilla volteilla, jos heittelen tuollaiset voltit kuin teillä, niin kilahtaa heti kun käynnistää minkä tahansa 3D-ohjelman ;)
Noo, ei tuolla tehollisesti ole juurikaan mitään merkitystä. Viilailuilla olen tällä hetkellä todennut seuraavat toimiviksi omalla kortilla:
HBM 1000MHz@1000mV (juu, tiedetään ettei varsinaisesti ole muistin jännite...)
P6: 1652@1090
P7: 1702@1130
PL 15%
Ja tosiaan, ei mitään vesikilkkeitä ;)
Noilla olen ollut korttiin tyytyväinen. Edellinen yksilö olikin sitten täysi susi xD
HotSpot lähti tangenttiin, jos sattui pahasti vilkaisemaan korttia ;p
Okei hyvä jos on eroa, tosin itse kun niitä muistikelloja testailin niin muutin vain muistikelloa :)
Mut hyvät kulut on nähtävästi edelleen kortissa :)
Hmmh yllättävän paljon meitsi jää jälkeen, muistit 1050MHz ja PL +50%.
Pitää kattella uudestaan kun saan Super Flower 1000W powerin. Tää nykyinen paukuttelee 330W kohalla suojia, sen verran vanha poweri että vaikka on 750W niin ilmeisesti kahdella reilillä ja 8-pin virrat tulee samasta reilistä. Ei oikein muuten ymmärrä että miks paukkuu.
tuossa 300W hujakoilla kun pysyy Vega niin sitten saa vielä prossu röyhätä täysillä eikä ongelmaa.
Miettiny että olisko tuossa rippeliäkin sitten jo niin paljon että sen takia ei kestä alivoltittaa yhtään ja 1100 kun veti muistit niin artifaktii pukkas.
Eikö tule mitään häiriötä pelatessa?
Itsellä kesti nuo testiohjelmat myös jotain 1250mhz hbm kellotaajuuksia mutta pelit eivät.
Ei ole kaatunut kertaakaan vielä, eilenkin tuli grindattua Kingdom Comea puolet päivästä.
Mielenkiintoisesti myös pisteet paremmat perunaprossulla tuolla testillä, ilmeisen gpu-riippuvainen testi kyllä.
Ei se muisti kelloista niin helposti kaadukkaan, mutta virheitä alkaa tulla ja jossain vaiheessa myös näkymään niitä ruudulla.
Joo, jos nostan vielä 5MHz muistikelloja noista maksimeista niin tulee heti punaisia täpliä ympäriinsä ruutua eikä enää auta vaikka voltteja nostaisi kuinka. Näillä kelloilla en kuitenkaan ole huomannut mitään virheitä useammankaan tunnin pyörityksen jälkeen.
Muistien voltteja ei voi säätää, kuten aiemmin mainitsin.
Tolta näytit vakiojäähyn warpannu vapor chamber, ihmekään kun lämmöt nousi.
Uusi refujäähy tilalle ja nyt pelittää v56@64 biosilla.
core todellinen ~1500mhz/1000mv, max 76c hotspot 92c
hbm 1000mhz max 79c
3000rpm.
HBM muistit ovat virheenkorjaavia. Eli liian kovat asetukset ensin hidastaa tuloksia kun virheenkorjaus ottaa aikaa ja vasta kun ollaan "reilusti" yli maksimin tulee graffavirheet ja kaatuilu. Kannattaa siis laittaa suosiolla hieman reilummalti alemmat kellot kuin maksimi -1MHz.
Tämän osalta aika erilainen käytös kuin gddr muisteja käyttävien korttien kanssa. ;)
Vissiin pellaa TriXX boosti vegallaki. Muisti kellot jumissa 700mhz, mikähän taika tuossa on?
Mikäs on se "muistijännite", joka on oikeasti se jännitelattia/infinity fabric tjsp jännite? Vain sen P3 tilan jännite on säädettävissä ja jos se on alle P1/P2 tason, niin se P3 tasolle ei mennä. Esim Vega 64:lla muistien P2 on 950mv, joten sitä alempaa ei voi käyttää ilman softpowertable modeja.
Jos Hese_en mainitsemat asiat ovat kunnossa, kokeile vaihtaa asetuksia.
Mulla muutaman kerran muisti kellot jumitellu rasituksessa 800mhz, kellotus asetuksia kun vaihtoi niin auttoi.
Vakiot. Eihän net olis jumissa jos asetuksia vaihtamalla muuttus : P, muut judanssit kyllä pelaa. Kauankohan lie ollu tuollalailla tuossa pari päivää sitten huomasin vasta. Jaap korjaantu kun memorytweakerillä nollas.
Eikös se ole SoC jännite.
Mikä liene, ei siitä ikinä ole täyttä selvyyttä tullut. Toimii kuitenkin gpu coren minimijänniteenä ja vaikuttaa myös muistien kulkuun. Esim 925mv ei minun kortilla kestä pelikelloja, mutta 950mv toimii jo. (softpowertablella on tiputettu P1/P2, kun halusin testata alas nuo voltit voi laskea)
Noniin apua kaivattaisiin. Tosiaan viikon kerkesin käyttää omaa Vega 56 sapphire pulsea ja eilen alkoi temppuilemaan. Kesken käytön tuli näytölle no signal ja nyt ei kuvaa saa näkymään millään. On kokeiltu eri piuhoilla jne. Lähtee siis käyntiin koko kone aivan normaalisti, mutta ei tule mitään kuvaa näytölle.
Have you tried turning it on and off?
Ei vaan tosiaan, tuskailin itse joskus saman ongelman kanssa: x määrän poppakonsteja (ei toiminut) käytettyäni kokeilin käyttää kortin emosta irti. Lähti ihan vaan sillä toimimaan.
Testaa ottaa näytön virtajohto irti muutamaksi minuutiksi. Mulla on tehnyt tuota samaa vaikka kuinka monta kertaa.
Onko joku vaihtanut vega 64:n biosin? Omassa strix 64:ssa kellot ei tuumaa nousta 1550 mhz korkeammalle :/. Kortti on siis alivoltitettu ja ylikellotettu. Ei pitäisi olla jäähystä kiinni, kun stock tuulettimet on korvattu kahdella 120mm noctualla, tahnat + tyynyt vaihdettu ja backplatessa on joitain lämpösiilejä kiinni muistien kohdalla. Lämmöt rasituksessa siellä 60-70 astetta ja näyttis käytännössä äänetön. Auttaisiko, jos laittaisi vega 64 lc tai sapphire nitro+ biosin asuksen tilalle? Vai onkohan vain sattunut huonosti kellottuva yksilö itselle?
Onko joku vaihtanut vega 64:n biosin? Omassa strix 64:ssa kellot ei tuumaa nousta 1550 mhz korkeammalle :/. Kortti on siis alivoltitettu ja ylikellotettu. Ei pitäisi olla jäähystä kiinni, kun stock tuulettimet on korvattu kahdella 120mm noctualla, tahnat + tyynyt vaihdettu ja backplatessa on joitain lämpösiilejä kiinni muistien kohdalla. Lämmöt rasituksessa siellä 60-70 astetta ja näyttis käytännössä äänetön. Auttaisiko, jos laittaisi vega 64 lc tai sapphire nitro+ biosin asuksen tilalle? Vai onkohan vain sattunut huonosti kellottuva yksi itselle?
Pelaatko vai miten rasitat korttia?
Kokeile ihan vakio jännitteillä ja kelloilla?
En usko että biossista johtuisi..
No tässä kans strixillä on jostakin syystä alhaiset kellot verrattuna muihin. Jos lämmötkin on kauttaaltaan ok niin voishan se olla ok idea kokeilla toista biossia.
Vakiona kortti tuntuu kulkevan huonosti, ainakin, kun on tottunut ylikelloihin. Selkeän ero kyllä huomaa positiivisessa mielessä, kun laitoin alivoltit ja muistien kellot ylös. Kokeilin superposition benchmarkilla useita kertoja putkeen ja siinä kellot oli aluks luokkaa 1560mhz mut laski sinne 1550-1500 mhz. Kokeilin myös Doomia ja Rise of the tomb raideria näyttiksen käydessä 100%, niin 1550mhz alueilla pyöri, mutta välillä hyppäs sinne vajaaseen 1600mhz. Tuossa jhjh:n laittamas videos esim. just toi nitro pyörii +1600mhz useimmiten. Kellot itellä oli P6:ssa 1542mhz ja 1050mV, sekä P7:ssa 1632mhz ja 1100mV. Nämä tasot siis ainoastaan käytössä. Muistit oli 1060mhz 1030mV. Muistit tosin kellottuis vieläkin ylöspäin. Coren kellot about vakiot, mutta alemmalla jännitteellä. Virrankulutusrajana +25%.
Voi olla myös, että noissa testeissä on jäänyt strixin quiet-biosmode päälle. Ainakin aluksi itsellä unohtui vaihtaa performanceen, ja kellot pyöri jossain 1100mhz-1400mhz. En oo tosin varma :/. Toi nitro näyttäis kyl kulkevan jonkun verran paremmin.
Jääkö sulla siihen ~1550mhz , jos/vaikka kellotat sitä korttia?
Strixin bios = Asus RX Vega 64 VBIOS
liquid cooled bios = AMD RX Vega 64 VBIOS
Näyttäis lc:n biosin antavan kortille enemmän virtaa (264w vs 240w) ja korkeemmat kellot (1750mhz vs 1630mhz). Tosin myös tavoitelämpö jäisi alemmas, 15 asteella... Onkohan tämä kuinka merkittävää?
LC biossissa on matalampi shutdown raja ja siihen voi törmätä ilmajäähyllä kun poweria on käytössä enemmän, sit toi lc bios on refu kortille niin en tiedä toimiiko tai meneekö edes strix korttiin.
Kokeile nyt vielä 1200mv p7 ja powerlimit 50, ennenku alat vaihtaan biossia?
Tota rajaa just vähän pelkäsin. Menisköhän nitro:n biosi paremmin? Ja testasin noilla lisävolteilla ja -rajoilla, core laski heti alle 1500mhz.
Moro! Koneen kasaamista tässä suunnittelen ja suunnitelmat alkaa olla valmiita. Näytönohjain kuitenkin hieman mietityttää. Sapphiren Vega 56 pulse houkuttelisi kovasti saksanmaalta tilailla. Onko tässä jotain huomioitavaa? Kun valmistus on jo ilmeisesti jonkin aikaa sitten loppunut. Ja onko sapphiren tuotteissa samsungin muistit (bios fläshäystä ajatellen) vai onko tämä ihan 100% lottoa millä muisteilla näyttis tulee?
Tuurista kiinni mitkä piirit sieltä löytyy, tässäkin ketjussa osalla ollut Samsungin piirit ja osalla ei.
Hyvinpä tuo fläshäys sujuu oli muistit mitkä tahansa. Biosseja löytyy vino pino mistä valita.
Pikaisen netin selailun perusteella hynixin muistit eivät tykkäisi noista 64 biosin korkeemmista jännitteistä. Onko tämä siis väärää / vanhentunutta tietoa? Redditistä löysin ainakin yhden tapauksen jossa hynixin muistit sanonut ittensä irti. Toki tästä on paha johtopäätösiä vielä tehä.
Sain tänään käsiini käytetyn Gigabyte OC Vega 64 kortin. Pelaillessa kaikki ok, kelloissa tai lämmöissä ei ole mitään ongelmaa. Kortti on täysin vakiona.
Kuitenkin kaikki benchmarkit ja rasitustestit saa jossain vaiheessa (sekunneista muutamaan kymmeneen minuuttiin, testeinä unigine valley, heaven, 3dmark) saa kortin kaatumaan. Musta näyttö ja tuulettimet huutaa täysiä. Lämmöt ei kuitenkaan näytä nousevan edes 70 asteeseen eli siitä ei ainakaan ole kiinni.
Huomasin että jos CPU:lle laittaa vaikka Prime95 pyörimään niin kaatuminen tapahtuu nopeammin.
Prosessori on 140W TDP Xeon E5-1650 v3 vakailla 4,6ghz kelloilla 1.3v. Eli koko setuppi vie virtaa todella paljon
Powerina mulla on Corsair RM750x, ja kortti on yhdistetty poweriin kahdella erillisellä PCIE virtapiuhalla, eikä siis yksittäisellä jossa on kaksi 8 pinnin liitäntää.
Jotenkin kyllä haiskahtaa poweri ongelmalta. Vaikka onkin laadukas poweri, voi se olla silti viallinen... Pystytkö kokeilemaan korttia toisessa koneessa tai toisella powerilla?
Erikoista tässä on myös että mulla oli ennen tätä Vegaa 980 Ti jolla on sama TDP ja myös vaatii nuo 2x8 pinniset liittimet. Ja ikinä ei ollut ongelmia.
Ei ole tarpeeksi järeää toista poweria tälle kokoonpanolle. Onnistuisikohan jos laittaisi kokeilumielessä erillisen powerin Vegalle ja muu kukoonpano saisi edelleen virtansa tästä Corsairista.
Näkeekö HWinfolla tai vastaavalla missä lämmöissä kortin VRM:t käy?
visakte
