AMD RX Vega 64 / 56
Saapui tänään Sapphiren Vega 56 Pulse. Nätisti saa tehoja pienellä viilauksella lisää, etenkin kun sattui tulemaan samsungin muistit tähän.
Stokkina
Säädöillä
22% lisäys graphics scoreen
Stokkina
Säädöillä
Ihan kivasti kellottuu. Oon saanu max noin 15% pistelisäykset 64 kortilla.
Jahas ja mitähän vittua? Vetäs vega56@64bios 1800MHz rikki:grimacing:, enkä muista tehneeni mitään. Jostain syystä menee nyt pirusti wattmanista asetettua korkeammalle.
tosin karkkimarkki pisteet tippui jopa hieman. I scored 19 163 in Fire Strike
330W kulutus... ristus...
Kenelläkään hajua miksei atiflash toimi?
Nyt siis kehissä crossfire vegat joista toinen vielä 56biossilla ja toinen 64, pitäis saada samaan molemmat :confused:
Kokeilin myös niin että virrat vaan tuossa 56 mut ei toiminu atiflash siltikään..
Ajureina 19.5.1
Ajureina 19.5.1
Nyt joku kämmi käyny. Toimii normaalisti niinkuin se junan vessa. Aseman nimeäminen perseellään veikkaan.
Asemat on kyllä ihan ok, niinkuin yleisesti kaikki muukin o_O
Tulee vaan "Critical file missing, download and run video BIOS flash files again" :confused:
Oli ihan oma huolimattomuus moka, en pitkään aikaan ollut kyseistä ohjelmaa käyttänyt, niin empä sitten muistanut että pitää käynnistää "järjestelmänvalvojana" :facepalm::rofl:
Joten menihän se bios sinne :tup:
Kerro nyt toki asetukset ja millä monitoroit? Jos meinaat tuota 3dmarkin lukemaa niin se nyt on arpapeliä mitä sinne tulee. :D
Monitoroinnista tulikin mieleen et vähän aikaa sitten gpu-z ja hwinfo näytti kelloja liikaa.
Esim asetettu oli 1680mhz, gpu-z näytti käyneen muka 1755mhz ja noilla kelloilla ois pitäny kaatua kortti.
4-pinnisiä vanhat sekä uudet propellit. Täytyy vielä laittaa nuo alkuperäiset propellit kiinni ja tarkistaa toimiiko niillä säätö.
Mitä nyt tänään kerkesin vekslaamaan, niin alkuperäiset tuulettimet toimivat ja kierosten säätö oli kunnossa, mutta kotelotuulettimilla kierrokset täysillä. Täytynee tutkia vielä johdotukset, ettei mene vääriin väreihin. Ja jos ei toimi niin laitan suoraan emolevyyn kiinni ja käsken sen headerin haistella vegan lämpöjä.
Onhan tämä ihan mukavas näpräilyä
Ps. pysyy vegan lämmöt kurissa kun 2x fw121 tuuletinta puskee täysillä ilmaa sisään :D
Stokkina
Säädöillä
laitatko mitä säädit, saman kortin ostin :)
Testailin XFX biosin ja saa vakaat memoryclockit n.100 korkeammalle (930-> 1030), mutta FPS:t ei juuri noussut enää.
Varoituksen sana vielä jos joku muukin liian innokkaasti alkaa suoraan flashailemaan, niin alkuperäistä 56 Pulsen firmistä ei saa helposti takaisin. Eli tarvitsee SPI flashaus laitteen ja piuhat suoraan kiinni bios piiriin.
Ei tarvitse. Nitron bios brickaa slotin pulsesta mutta tuon xfx biosin tilalle itsellä meni kyllä ihan nätisti alkuperäinen.
Ei vaan toimi :(
Koodi:
C:\atiflash_287>amdvbflash.exe -f -p 0 sapphire_pulse.rom
Old SSID: 9C10
New SSID: E376
The result of RSA signature verify is PASS.
Old DeviceID: 687F
New DeviceID: 687F
Old Product Name: Vega10 A1 XT D06502 8GB 852e/945m 0.95V
New Product Name: Vega10 A1 XL D06501 8GB 852e/800m 0.9V
Old BIOS Version: 016.001.001.000.000000
New BIOS Version: 016.001.001.000.000000
Flash type: M25P40/c
Write fail
80000/80000h bytes programmed
2/80000h bytes verified
Restart System To Complete VBIOS Update.
   ERROR: 0FL01
muillakin samaa ongelmaa ...
vega 56 sapphire pulse bios 1 write fail
Kumpaan slottiin flashatty tuo bios? Omassa kortin virtajohdoista kauempaan laitettu tuo linkin xfx bios ja siihen kyllä sai takaisin alkuperäisen. Aluksi tein buuttaavalla tikulla ja atiflash versio oli vanhempi, jossa tuo atiflash.exe vielä oli eikä amdvbflash.exe. myöhemmin vielä kokeilin niin meni windowsistakin komentorivillä tuolla uusimmalla versiolla.
Tietääkö joku, että ohjaako näyttis normaalisti tuulettimien nopeuksia, jos heitän strix vega 64:een noctuan tuulettimet. Siellä päässä on siis 2kpl 4-pin paikkoja? Mietityttää vain, koska stockki tuulettimet on kiinni jollain ihmeen 6-pinnisellä liitännällä. Toimiikohan hyvin itsestään vai pitääkö niitä säätää itse?
Ne paikat ovat tarkoitettu kotelotuulettimille. itselläni on siellä perässä kaksi tuuletinta jotka käynnistyvät kun näyttis lämpenee tarpeeksi ohjaamaan lämpöä pois kotelosta. Yritin niitä säätää asuksen omalla ohjelmistolla mutta se oli täysin toimimaton. Huomasin kuitenkin että toimivat vakionakin ilman ohjelmistoa. Jimmssiltä saa noihin näyttiksen omiin liitäntöihin adaptereita niin saat normaalit tuulettimet kiinni suoraan vegaan.
Juu, täytyypi vielä testailla tässä, kun posti saa tuotua noi noctuat perille. Pyörii vaan toi strixi 64 niin lämpimänä, että jotain sille on pakko keksiä. Laskee iteksee kelloja ja pitää lisäks kauheet meteliä :/. Jos ei toimi suoraan nii pitää semmossii adapterei katella.
Tuo kyllä näyttää hyvältä, lämpötyynt laitettu tilaukseen :). Ajattelin vielä, että jos laittaisi 140mm kotelotuulettimen kiinni gpu:n backplateen vaakatasoon puhaltamaan lämpöjä ylöspäin Olisikohan siitä apua? Vai kannattaisiko lisäillä joitakin heatsinnkeja backplateen?
Mikä kotelo sulla on?
Fractal design define c, kaikki mahd. läpät suljettu. Täl hetkel kaks 140mm noctuaa edes ja taakse tulos yks 120mm noctua korvaamaan vakio fractalin 120mm. Auttaiskohan jos avais katon ja laittais vaik yhen 140mm kattoon pyörimään matalil kierroksil? Huolettaa vaan, että pysyykö positiivinen paine kopassa :/
Miten nuo 140 noctuat puhaltaako sisään vai ulos?
Itse laittaisin ne puhaltamaan sisään ilmaa ja vaikka kattoon eteen yhden puhaltamaan sisään, takatuuletin toimikoon poistotuulettimena.
Kaivoin mun vanhan postauksen:
Define r5 kolmella kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana : 72 core, 90 hotspot , 76 muistit
Define r5 viidellä kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana: 68 core, 86 hotspot, 74 muistit.
Asetukset wattmanissa: tila7 core kellot: 1682 , tila7 voltit: 1100mv, muistit 1100mhz.
Powerlimit +40% ja fanspeed fixed 35%.
Näytönohjain: vega64 nitro
5 tuulettimella oli: 2 edessä 1 pohjassa, 1 takana ja 1 kattossa.
Firestrike graphic score oli karvan päälle 26000
etummaiset ja pohja puhalsi ilmaa sisään ja taka+katto ulos. Katon tuuletin takimmaisessa slotissa ihan siinä taka tuulettimen vieressä.
Juu, sisään puhaltavat. Pelkään vaan, että alkaa toi yksinäinen poisto rajoittamaan ilman poispääsyä.
Jes, tästä oli apua. Lisätuulettimista olisi siis oikeasti hyötyä vegan kanssa. Pitää kattella jos löis pohjaan ja kattoon vielä flektit. Miten vielä, jos länttäis vegan backplateen sen tuulettimen tai heatsinkkeja vrm-kohtien päälle backplatessa. Olisikohan tästä apua? Aika köyhän miehen modeja, mutta jos toimii, niin hyvä niin. Ulkonäöllä ei väliä, koska koppa on kuitenkin ikkunaton.
Muistaisin, että jotkut ovat saaneet takuusta uuden kortin jossa korjattu lömpöongelma.
Saksan ebaysta ostettu, b-stock kortti :D. Otan tuon lämpöjenhallinan haasteena, en ongelmana.
Täl hetkel siis suunnitelmana modata 64:seen 2 kpl noctua a12x25 tuulettimia vakioiden tilalle, vaihtaa kaikki lämpötyynyt, lämpötahnat vaihtoon, lisätä koppatuulettimia, alivoltittaa vega, kiinnittää tuuletin backplateen + joitain halpoja ebay heatsinkkeja. Ehkä tuolla saisi lämpöjä ja ääntä kuriin xD
Testaa eka vaihtaa padit, tahnat ja vasta sen jälkeen, jos ei parane nii jottain muuta. Tai niin minä ainaki tekisin.
Testaa eka vaihtaa vaan padit ja tahnat ja vasta sen jälkeen, jos ei parane nii jottain muuta. Tai niin minä ainaki tekisin.
Juu, ne teen nyt ainakin ensin. Vega 64 on kyllä siitä hauska kortti, että sen kanssa ei tule tylsää, aina keksisi jotain diy modia.
Tai periaattessahan voit myös lisätä niitä kotelotuulettimia eka niin näät ainaki onko siitä hyötyä vanhaan verrattuna.
Itselläni juuri tämä modi tehtynä . virransyötöltä lämpö väheni about 10 c ja corelle 1-2c lisää . Jos nytten olisin tekemässä niin en tekisi tätä modia mielestäni pikkaisen turha.
Kortit ovat tietysti yksilöitä mutta ittselläni p7 1642 1060mv p6 1537 1050mv mustit 1100 960mv ja virrankulutusraja 15+
Tuli jo tilattua lämpötyynyt niin sama se on sitten kokeilla. Joissain testeissä pahimmillaan strixit on käyny +100 asteessa vrm:n piireillä. Omaan korvaan tuo vaan ei kuulosta terveeltä. Tällä hetkellä oma koppa vissiin muutenkin ahdistaa strixin jäähtymistä. Kokeilin irroittaa define c:n kattopaneelin ja lämmöt laski sen 3-4 astetta äänen pysyessä silti suihkukoneen tasolla. Täytyy tässä vielä perehtyä alivoltituksen sielunelämään ja sitä säädellä kun ehtii.
Mitä korkeammat lämmöt, sitä huonommat kulut, jos saa 10 astetta virransyötöltä pois niin se on kuitenkin paljon parempi kuin se aiempi lämpö.
Noissa strix korteissa ainakin alkupäässä ollut kontakti ongelmaa, hyvä kontakti -> lämpö siirtyy paremmin :)
Kysyn tässä vaikkei korttini ole Vega.
Olisi kiva kuulla tuloksista, kokeilitko tuuletinta toisinpäin? Itse olen fundeerannut modia jossa tuuletin puhaltaisi corea takapuolelta, takalevyn aukosta.
No ei se nyt paljon parempi ole, jos coren lämmöt aavistuksen verran nousi. Sanoisin, että huonompi kulkujen kannalta vaikka kortin elinikää voikin lisätä.
Kaikista suurin hyöty tulee sivuflektistä, eli dremelillä sivulevyyn aukko johon flekti. Suoraan näyttiksen kohdalle, hieman alaspäin.
Hyötyä varmasti olisi, mutta ehkä esteettisistä syistä en tuota viitsi toteuttaa, hieno idea kuitenkin :D. 1Set Fan Rack Mount PCI Slot Cover Bracket Video Card Cooling Bracket Tools | eBay. Tuossa Kiinan pojat tehny jonkun vastaavan häkkyrän. Ei saa sivusta puhdasta ilmaa, mutta ohjaisi ainakin ilmaa korttiin päin.
IMG_20190731_140238.jpg 2x200mm kyljessä. Tosin kaikki vesillä ja nää poistaa ilmaa mikä radien kautta sisään otetaan.
Tuollaisesta modifikaatiosta saa helposti esteettisesti miellyttävän; heität siihen reiän päälle mitä vaan pölyfiltteriä siististi leikattuna.
Strix 64 sai tänään uudet tyynyt ja tahnat vaihtu noctuoihin. Korvakuulolta hieman hiljaisempana kävi, mutta edelleen ollaan kaukana tavoitteesta. Vrm:n lämpötilat laski sen 10-15 astetta, joten ihan hyvä näin alkuunsa. Muut lämmöt laski hieman ja core pysyi aikalailla samoissa. Odottelen vielä noctuoita (2x120mm) postista ja heatsinkkeja backplateen kiinasta. Toivottavasti niillä saisi sitä kaivattua hiljaisuutta.
venim1103
