AMD RX Vega 64 / 56
Onkohan nuo Gigabyten kaikki Vega 56 gaming oc-kortit susia vai onko seassa ihan toimiviakin yksilöitä? Itselläni tuollainen on tilauksessa niin mietin, että palautanko samontein ja tilaan Amazonista rx 5700:n.
Vaihoin refu 56 töhnät kun CPU AIO kusi vedet kortin päälle ni joutu ottaan auki ja puhistamaan.
Ihan kivasti vaikutti lämpöihin. Aiemmin hotspot paukutti 105 asteeseen nopeasti. Nyt toi on folding@home jauhanu monta tuntia ja suurin hotspot on ollu 92 astetta.
Tuuletinkin tiputti kierroksia eli onnistunu töhnien vaihto. :)
Laitoin nöölit muistien päälle, ja X GPU:lle. Lisäksi laitoin vielä nöölin siihen valun risteyskohtaan, tää omani on muuten valettu.
Eli suosittelen kyllä tahnojen vaihtoa, oli ne orkkis tahnat kyllä niin kovaa tavaraa että sai hinkata huolella että sai niitä edes pois.
Olikos täällä MSI vega 56 airboostin omistajia, jotka laittaneet kyseisen kortin vesille? Jos niin utelisin bloki ratkaisuja/vaihtoehtoja.
Oisko halukkaita kokeilemaan tuota igorin menetelmää tahnojen laittoon ja kiristykseen?
Vega hotspot fixed, proper mounting : Amd
On tuossa tuttuja aineksia. Esim. Mulla hotspot lämmöt alkaa kohota noin 2kk pastettamisesta (mx4), se on aika juoksevaa, tuon alkuperäislinkissä suositeltiin viskositeetiltaan jäykkää kamaa. Viimeksi oli hotspot 65c vaihdon jälkeen, nyt näytti olevan jo 80-90c, kun gpu on 45c. Viimeksi mietin thermal padiin vaihtoa, mutta toimitusaika kun alkoi olla viikkoja, niin käytin tahnaa. Taitaa se padi mennä sittenkin käyttöön, jos kerran mulla mx4 menee noin nopeasti ja muutama ylimääräinen aste corelle ei haittaa mitään.
Toinen on tuo levitys, tuo kerros koko setin päälle on toiminut minulla hyvin. Kiinnityksessä olen käyttänyt yksi ruuvi hyvin, sitten vastapäätä oleva tekniikkaa. On ollut ok. Tuossa ns paras olisi ruuvata yksi laita kunnes tulee vastusta ja sitten toinen puoli, käyttäen sitä X rautaa apuna.
Testailin XFX biosin ja saa vakaat memoryclockit n.100 korkeammalle (930-> 1030), mutta FPS:t ei juuri noussut enää.
Varoituksen sana vielä jos joku muukin liian innokkaasti alkaa suoraan flashailemaan, niin alkuperäistä 56 Pulsen firmistä ei saa helposti takaisin. Eli tarvitsee SPI flashaus laitteen ja piuhat suoraan kiinni bios piiriin.
Flashasin takaisin alkuperäisin sapphiren vega 56 biosin spi flasherilla. Firestrike grahics tulokset on samat ellei paremmat. Ainoa ero wattman asetuksissa on 930 vs 1025 muistikellot. Taitaa siis Sapphiren bios sopia tälle kortille paremmin.
Samaa miettinyt että heittäisi vakiobiosin takaisin. Muistien latenssien säädöillä jo voittaisi tuon 100mhz isomman muistikellon.
Mitä töhnää laitoit tilalle? Mikkähän mahtaa olla vielä siedettävät hotspotti lämmöt? Mikähän homma kun vrm lämmöt ei näy itellä?
Mitä tahansa laadukasta tahnaa voi laittaa, hotspot olis hyvä olla aina alle sata ja mitä reilummin alle sitä parempi.
Onko kellään vegan omistajalla kahden tai useamman näytön setuppia, joista vähintään yks on freesync? Jos on, niin onko ollu mitään ongelmia freesyncin kans heinäkuun tai tän kuun ajureilla?
On. En ole huomannut. Tosin käyttö on nyt ollut vain työpöytäkäyttöä ;)
Vastaahan se kysymykseen tuokin. :D
Jos pyöräytät jotain peliä, niin kerro miten pelittää. Ei ole tosiaan 19.7.x ajureiden jälkeen enää freesync toiminu, jos on toinen näyttö samaan aikaan kytkettynä, sama onko se asetuksista päällä tai pois. Toukokuun 19.5.2 mennään kunnes toisin todistetaan.
Laitoin Thermal Grizzlyn Hydronauttia mutta ei se toiminu. Noi hotspot lämmöt karkasi jo seuraavana päivänä taas 105 ja lueskelin jotta muillakin ollu samaa ongelmaa kun tahna on ollut oikein juoksevaa.
Just tuossa laitoin Watercool Heatkiller IV blokin tuohon Vegaan ja laitoin alphacool Eisbaer 280:n mukana tullutta tahnaa nyt joka on paljon jäykempää sontaa. Taas näyttää hotspot varsin hyvälle, mutta katsellaan parin päivän kuluttua että mitä se sitten on.
Mutta tämä siis nyt vesillä, samassa loopissa tuon eisbaerin kanssa, juuri rasitus testiä ajelen kuormittaen CPU:ta ja GPU:ta samaan aikaan.
Se miksi siulla ei näy vrm lämmöt varmaan johtuu siitä että siulla on HBCC päällä. Ittellä häviää vrm monitorointi kun laitan sen päälle.
Mulla ainakin MX4:llä on pari kuukautta kivaa, mutta sitten alkaa hotspot lämmöt kohota. Tyyliin 67c asennuksen jälkeen ja parin kuukauden päästä ollaan noin 90c lukemissa.
VRM lämpöä oma Nitro+ ei ole ikinä näyttänyt muilla softilla, kuin sapphiren omalla Trixxillä. Se näyttää oli HBCC päällä, tai ei.
Pyörähdin pikaisesti Ressu 2:ssa ja kyllä näytön oma hertzimittari ihan kiltisti vaihteli fps:n mukaan. Eli toimii. Ja just asensin nuo uudet ajurit...
Kiitos. Eli suht harvinaisesta bugista lienee kyse, mikä ei ole koskaan kovin hyvä juttu korjauksen kannalta...
Pahoittelen jos nyyppäkysymys ja asiaa käsitelty juuri äskettäin, mutta onko jokin 19.8.1 ajureiden "bugi" että Power Limit säätö on vain -1...+1 ? Kokeiltu sekä Afterburnerilla että OverdriveNToolilla.
eikös siellä on jo 19.8.2 jo tullu?
Tämä asia korjaantunut kytkemällä Afterburnerista ”extend official overclocking limits” pois päältä :bored:
Tosin nyt on ongelman että powerlimit on kiinteästi 50% vaikka mitä tekis, tdp kortille näyttää 130W max. täydessä rasituksessa :confused:
Result
Eikös toi ihan hyvä parannus ole?
Tää ei tosiaan alivoltitusta kestä juuri yhtään, tuon 20mV nyt laitoin mutta sillä tuskin on suurtakaan merkitystä. Muistit kulkee ihan kivasti, menee 1100 mutta laitoin nyt tuon 1050 varmuuden vuoksi.
On kyllä vesille laiton jälkeen kuin toinen kortti. Hattiwatteja tosin menee nyt se 320W mutta kohtahan se on taas talvi ja lämmitystä tarvii niin mitäpä väliä. :)
Moro, just tuli uudet osat, b450 carboni 3700x ja vega 56 pulse. Asensin just uusimma win 10 v1903 aug, mut heti kun asennan AMD ajurit kortille niin tuulettimet pysähtyy, oks joku törmännyt samaan? BIOSis ja winukan omilla ajureilla pyörii, mutta AMD ajureilla ei. Kokeilin jo DDUlla poistaa viimesimmät ajurit ja asentaa kesäkuunajurit mut sama homma. Kokeili asentaa pelkät display ja hdmi ajurit, mut sama homma. MSI Afterburnirilläkää meinaa lähtee... :think:
Kortin ominaisuus ettei tuulettimet pyöri idlessä.
katos katos...ois ehkä voinu ajaa stressitestin ensin läpi. Onko muuten järkee laittaa 64 biosi vai millasilla asetuksilla Afterburnerin puolella kantsii lähtee liikenteeseen?
E: Eikö tuulettemii pysty itse säätää manuaalisella curvella?
Itse itseäni lainaten. Tää on kyllä ihan kasan pohjimmainen tää meikän GPU, ei se kestä edes tuota 20mV alikellotusta. Timespy menee läpi mutta firestrike kippaa mustalla ruudulla jo demo vaiheessa. Vakio jännitteillä ja noi muut säädöt niin menee läpitte ilman ongelmia.
Eikös täällä joku muukin ole maininnut jotain että timespy menee läpi mutta firestrike ei?
V56 refu itellä 950mw pysyy viileenä ja hiljasena, toki ei oo kaikki irti mut 90% ehkä iha maksimeista eli 1450mhz 150w kulutus.
1450MHz ja 150W on aika kaukana maksimeista. Refu 56 on jo 180W limitti vai oliko hiukan enemmän ja kellot 1590 muistaakseni.
Mut tietty jos noin alhasilla jänöillä ajaa niin ei varmaan hirmusesti enempää kelloja kestä.
Oliko kenelläkään kokemuksia näistä korteista X79 alustalla? Tappelen täällä mystisten GPU recovery / BSOD virheiden kanssa, välillä iskee "Thread stuck in device driver" vikakoodia, ei tunnu auttavan mitkään temput, alivoltittelut tai kellottelut. Nyt veti GPU recoveryn äsken myös 0% GPU kuormalla eli siis vetää ruudut mustiksi noin 10 sekunniksi, ihan vaan nettivideoita katsellessa.
Emo tukee PCIe 3.0 ja prossu ilmeisesti myös, koska GPU-z kertoo väylän olevan x16 3.0. Vaikka biosista vaihtaa tuon 2.0 versioon niin ei muuta ilmeisesti mitään,
GPU-z edelleen raportoi väylän olevan 3.0.
Tuorein W10 asennus (UEFI) ja 19.8.2 ajurit käytössä.
Mulla on Vega 56 kiinni Asuksen X79 Deluxe lankussa, eikä oo ollut mitään ongelmia. Windows 10 on tosin alun perin asennettu X58 alustalla eli ei ole uefi.
Ei tuolla alustalla, mutta käytätkö Wallpaper Engineä?
Itsellä tuo ainakin aiheutti ihan työpöydällä ollessakin täydellisiä jumahtamisia.
Poistin WE:n käytöstä ja ne jumit loppui siihen...
En ole vielä koittanut uudestaan...
P.S. Ja käytin niitä scene-taustoja. En videoita...
Ilmeisesti jokin lisäohjelma tuo? Aivan uunituore puhdas asennus kyseessä, vain AMD:n ajurit + Afterburner/Rivatuner, Aida64, GPU-z ja parit benchmarkkisoftat.
Saatoin lueskelle redditistä joskus jotain että noi vanhemmat intelin piirisarjat vaati jonkuu bios vivun kääntämisen toiseen asentoon muistaakseni pcie väyliin liittyen. Mutta en kyllä muista että mikä se vipu oli..
No, ilmeisesti jonkinlaista edistystä havaittavissa, poistin Afterburnerin ja Rivatunerin asennukset kokonaan sekä jätin Aidan käynnistämättä, ja nyt tuo on jo pyörittänyt Heavenia neljä tuntia vakiokelloilla kaatumatta tai temppuilematta mitenkään :tup: Toivottavasti oli vain noista ohjelmista kiinni ettei ole mikään fyysinen yhteensopivuusongelma!
Sattuuko kellään olemaan ylimääräisenä refuvegaan jäähyä, vakio lehtipuhallinkin kävisi. Foorumilta ostin vega 56 jossa näköjään vapor chamber turvonnu.
Saattaisi ollakin. Powercolorin lehtipuhallin irtos omasta vesiblokin tieltä. Tosin jos oikein muistan niin siitä särkyi se virtaliitin irrottaessa, sen verran tiukassa oli eikä kyllä napannutkaan nysvätä sen kanssa.
Mulla mahdollisesti jos kortin uusi omistaja ei sitä tarvitse. Vega menossa myyntiin jahka uusi kortti saapuu joten viikon päästä olen jo viisaampi.
Ja lisää huomioita aiheesta. Ilmeisesti vian juurisyynä olikin sittenkin BIOS ja sieltä PCI-e 3.0 versioasetus. Ilman Afterburneriakin tuota kaatuilua tapahtuu jatkuvasti jos BIOSissa on valittuna versio 3.0.
2.0:aan tiputus ja taas pyörii kaatuilematta, vaikka GPU-z edelleen väittää yhteyden olevan 3.0....
Kuulostaa jotenkin tutulta. Muistelen, että samanmoinen säätö olisi pitänyt tehdä asrockin x77 extreme 4 lankulla. Ja kun vaihdoin näytönohjainta, uudempikin versio toimi. Eikö se ollut sitä aikaa, kun uusi pcie versio alkoi tulla emoihin?
Joo, X79 alustalla esim. i7-3930k tuki virallisesti vain pcie 2.0 mutta siitä pykälää tuoreempi (samaan kantaan menevä) i7-4930k taasen tuki 3.0:aa. Toteutus ja tuki lienee myös emolevy (tai bios) -riippuvaista.
Nyt kun on tullut kikkailtua toimivalla kortilla jo jonkin aikaa (Sapphire 56 pulse), niin on löytynyt lopulliset itselle passelit asetukset.
Painotuksena puhaltimen ääni/nopeus vs lämpötila.
Timespyssa pisteet osuu graphics scoren osalta 7300p, siitä jos mennään yli niin rupeaa virrankulutus kasvamaan ja lämpötilat nousemaan reilusti, pisteet eivät nouse läheskään samaan tahtiin.
Liitteen asetuksilla GPU-Z mittasi maksimiarvot: 1619mhz core, 950mhz hbm2 (samsung), 84c hotspot, 1980rpm tuuletin, 203w gpu virrankulutus.
Ihan tyytyväinen ostokseen, kun kortti maksoi lopulta 325e parin vuoden takuulla.
edit. Olen flashannut kakkosbiossin tilalle xfx64 biossin. Tällä ilmajäähdytyksellä ei ole ainakaan itselle mitään iloa, pisteet jopa huononivat vastaavilla asetuksilla. Lämmöt nousee aika nopeasti jos muisti yli 1050mhz. Ehkä jos jaksaa kuunnella liki 4000rpm puhaltimen huutoa niin voi saada jotain irti.
Onkos sama confi vielä?
Kysellääs lisää tyhmiä. Voiko näitä kortteja alivoltittaa jotenkin vielä enemmän kuin mitä esim. OverdriveNTool antaa myöden? Vaikka sieltä ruksisi 1550MHz ja 0.950v, imee kortti edelleen sen tietyn vakiojännitteen joka pyörii jossain 1.00-1.05v nurkilla.
Se muistin jännite on voltage floor, eli alin mihin coren voltit pääsee, pudota sitä samalla kun pudotat coren voltteja.
Saakohan nuo overdriventoolin säädöt pysymään, jotenkin defaulttina päällä, että ei tarvi aina käynnistäessä laittaa erikseen päälle?
Tehtävien ajoituksella luot perustehtävän joka ajetaan käyttäjän kirjautuessa sisään. Argumentit on sitten sen profiilin nimi, jonka haluat ladata ja sen edessä GPU:n id ensimmäisen ollessa p0. Eli tuossa ladataan profiili core1590_mem950 GPU:lle jonka id on 0.
Toinen tapa on avata overdrivetool admin oikeuksilla. Ikkunan ihan oikean laidan ikonia klikkaamalla löytyy PPTable editor. Sieltä voi tehdä uuden softpowertable asetusrivin, jonka saa tallennettua rekisteriin uudeksi vakioksi. GPU-Z ohjelmalla voi tallentaa kortin bioksen dumpin, jonka voi antaa sille lähdetiedoksi. Samasta paikasta voi säätää esim P2 muistikellot ja voltit ja säätää max power targettia. Tallentamalla arvot rekisteriin ne ohittaa vegan vakioarvot.
Aloin itse miettimään että ehkä olen lähestynyt ideaa hieman väärin, se että nostaa jännitteitä ja vetää maksimin tuloksen, lämpöjen noustessa ja varsinkin kesällä tullessa helposti ongelmaksi kotelon sisällä ei ehkä ole se 100% järkevin tapa.
Siispä tein hieman muokkauksia ja nyt "jännitteet alemmas, yritetään saada silti järkevä tulos":
vs alun testejä (missä hieman paremmat pisteet mutta lämmöt ja jännitteet myös korkeammat):
Huomaa kyl just että niiden vikojen kymmenien megahertsien takia saa jännitettä nostaa suhteessa aika paljon.
Iteki oon päätynyt pitämään jänöt 1,03 - 1,05v kieppeillä jolla saa just tasan 1600mhz corelle. Kortti on custom loopissa että lämmöt ei sinällään oo mikään rajottava tekijä, mutta silti kaikki ton pisteen jälkeen ei oo enää kovin "kustannustehokasta".
Mulla overdriventool muistaa tallennetut asetukset bootissa ilman mitään ylimääräisiä kikkailuja, itsellä tosin Win7 edelleen käytössä, onko toi Win10 ominaisuus että joutuu taskeja tms. kikkailuja tekemään?
venim1103
