AMD RX Vega 64 / 56
Joo mutta nyt puhuttiinkin oc clockista, edelleen miksi kortti on aikaisemmin ylläpitänyt 1500mhz mutta nyt ei pysty? Vaikka vedin voltit ja power limitin minimiin niin toi hotspot throttlasi silti. Ei ole väliä onko core vai hotspot koska jos jompi kumpi menee tietyn rajan yli, kortti throttlaa. Hölmöähän tossa throttlaamisessa on vielä se että se nostaa voltteja korkeammalle kuin alivoltitus on asetettu joka johtaa korkeampaan lämmöntuotantoon ja sitä ei saa pois muuten kuin käynnistämällä koneen uudestaan. Throttlaaminen on nimenomaan tuosta 105 asteen hot spotin ylittämisestä johtuvaa. Eli kortti throttlaa ja ainoa tapa on avata kortti ja vaihtaa thermal pastet.
Takuuseenhan tuon pitäisi mennä. Kortti ei toimi enää samoin kuin uutena vaan aiheuttaa ongelmia käytössä.
Sehän on viallinen jos se ei toimi myyjän lupaamilla arvoilla. En tiiä kannatteeko niille throttlaamisesta selittää, kortti ylikuumenee ja ei enään toimi sille luvatuissa arvoissa niin se on valmistus tai suunnittelu vika. Kuluttaja-asimieheen viime kädessä yhteyttä jos vika on selvä ja siitä on näyttöä.
Esimerkkiä kaupan purusta.
"ATK-alan harrastaja oli tilannut tietokoneeseensa näytönohjaimen, jonka merkin ja mallin hän oli valinnut myyjäliikkeen hinnastosta. Liikkeen toimittama tuote ei ostajan mielestä vastannut tilattua, minkä vuoksi hän vaati myyjää purkamaan kaupan. Myyjä ei suostunut kaupan purkuun, koska sen mielestä tuote vastasi tilattua.
Kuluttajariitalautakunta totesi, että kuluttajalle toimitettu näytönohjain oli kellotaajuudeltaan hitaampi versio kuluttajan tilaamasta tuotteesta eikä se sen vuoksi vastannut sovittua. Kaupan kohteessa oli näin ollen hyvitykseen oikeuttava virhe. Lautakunta ei pitänyt virhettä vähäisenä, koska asiakirjojen mukaan ostaja oli ATK-alan harrastaja, jolle näytönohjaimen kellotaajuudella oli erityistä merkitystä. Koska virhe ei ollut vähäinen, lautakunta suositti myyjäliikettä purkamaan kaupan."
Jaa.. pitänee laittaa jo ne nestemetallit omaan 56:een.. Ollu käyttämättömä marraskuusta se..
Power limit minimiin ja kummasti laskee kelloja? Niinhän tuo toimii...
Omalla koneella Far Cry 5 4K, kulutus 245W softamittarin mukaan ja kellot putoaa 1100MHz. Täysin samoilla Wattmanin asetuksilla Unigine Superposition 184W ja 1500MHz. Far cry 5 siis power limitin ja Superposition alas jätettyjen kellojen rajoittama. Kannattaa ajella vakiona, jos ei ole aikaa perehtyä näiden säätämiseen. Voi hyvin olla myös kyse heikosta kontaktista(löysistä ruuveista, kun ihmiset niitä ruuvaa), mutta noiden asiavirheiden takia en poissulkisi käyttäjää mahdollisista ongelmakohdista pois, kun valitetaan kellotetun gpu:n toimimisesta. Kellotukset saa näillä tehdä joka softalle/pelille erikseen omaan profiiliinsa.
Ja edelleen se base-taajuus on se mikä on luvattu. Boosteja koskee rajoitukset ihan samaan tapaan kuin cpu-puolellakin. Sitä voi toki koittaa riitauttaa, jos jälleenmyyjä ei ole boostin toiminnasta maininnut mitään.
Joo siis kyllähän ne kellot laskikin jonnekin 1300-1400mhz luokkaan kun alivoltititti minimiin. Se ei silti estänyt hot spotin nousua yli 105 asteen. Itse näytönohjaimeen en ole muuten koskenut kuin pölyt putsannut paineilmalla.
Gigabyte Radeon RX Vega 56 Gaming OC
Grafiikkamoottori AMD Radeon RX VEGA 56
Ydinkello 1501 MHz
Johan tuolla nettisivuillaki sanotaan että tuote pyörii 1501mhz :D
Ydinkello 1501 MHz
Vaikutti se sun kortti huonolta, jos vertaa muihin ok:sti/hyvin toimiviin kortteihin. Toivottavasti saat rahanpalautuksen tai sitte jonku toisen kortin.
Eilen tuli tuo kaunokainen möhkäle kotio, nyt aamulla pääsee asentelemaan :) on reippaasti isompi kuin rx 580.. :D nitro 64+
Ps. Onko teille mindfactorystä tilanneille tullut n. 5kpl nippu paketin mukana jotai ihme alekuponkeja? Alkoholikauppaan, 20€ lahjakortti johoki ruokakauppaa jne?
Edit: tälläinen kokoero xfx rx 580:sellä verrattuna sapphire vega 64 nitro+
Nyt kun on asennettu tämä ja todettu toimivaksi, niin mitä asetuksia suosittelettä tämän kanssa? Turbo modea, alivoltitusta tms? Sillä vegoista ei kokemusta ole tätä ennen. Ja ei tarvitse säädellä varmaan tuuletuskäyriä, että pysyy kortti viileänä? (näyttää aika alhaiselta tuo % määrä tuulettimien käytössä vaikka olisi 70 astetta, alle 50%?)
Turbo modesta jotain pientä hyötyä taulukon mukaan?
Tässä on muutama lainaus omista viesteistäni, testailua Vega 56:lla.
Itse testasin / testaan parhaillaan ja todellakin ihan simppelillä "muuta jännitettä => aja SuperPosition Extreme testi => katso tulos" kun asetukset P7 1702 (muisti P3 980 & 975mV) huomaan seuraavaa:
- 1.200v kellot tuossa 159x tuntumissa (jo heti testin alussa, ei siis kyse lämmöistä) en ajanut koko testiä lävitse.
- 1.175v hieman päälle 1600 kellot. En ajanut koko testiä lävitse.
- 1.150v tulos 4653
- 1.100v tulos 4661
- 1050v tulos 4617
- 1075v tulos 4642
- 1120v tulos 4735
- 1130v tulos 4732
- 1125v tulos 4735
- 1115v tulos 4725
Kellot pysyvät parhaimmillaan noin 1637-1645 välillä.
Jätin sitten tuon 1120v asetuksen käyttöön.
Vielä ihan testin takia katsoin mitä tapahtuisi jos tipauttaisin pyynnön 1702 => 1650 pitäen muut 100% samoissa:
Alun tulos: - 1120v tulos 4735 (P7 1702) kellot keskimäärin 1637-1645
Uusi tulos: - 1120v tulos 4619 (P7 1650) kellot keskimäärin 1588-159x
Lisää outoja tuloksia:
1702:
- 1.120v tulos 4735
1730:
- 1.120v tulos 4795 (kellot keskimäärin 1660)
1750:
- 1.120v (testi) kaatuu mutta pyörittiin keskimäärin 1690
1740:
- 1.125v tulos 4809 (kellot keskimäärin 1668-1678)
Taidan jättää tähän mutta hieman outoa luulin että joku 1702 olisi ns. maksimit mitä edes yrittäisi kokeilla ja ainoastaan lisäämällä jännitettä saisi parempia tuloksia. Nyt käykin ilmi että kun vähentää jännitettä mutta nostaa kelloja saa parempaa tulosta (kunnes jossain vaiheessa jännitettä on liian vähän pyyntiin nähden)
Mun tämän hetken yleiskäyttö asetusprofiili vega64 nitrolla:
Tila7= 1060mv, Tila6= 1050mv, Tila5= 1040mv, Tila4=1000mv Muistijännite: 1000mv
Tila7=1652mhz
Powerlimit=+15%
Muistikellot:1040mhz
Radeonchill OFF (En oo paljoa testaillut toimii hyvin ainakin kun se on poissa päältä ), automaattinen tuuletinasetus.
Ja benchmarkeissa on maksimit eli 1200mv ja +50% powerlimit. Ja Muistinajoitusjakso 1
I scored 8 218 in Time Spy
I scored 22 141 in Fire Strike
Ulkomuistista oma Vega 56 pulse
Core 1050v @ 1652mhz(Apex pelatessa 1610-1620mhz)
Muistit 950mhz (jännitettä en nyt muista).
Tuulettimet pysyy asiallisen hiljaisina.
V56 nitro+ hynixeillä. Tällä hetkellä tai ollu jo pidemmän aikaa p6 1602 mv1070, p7 1752 mv1100. Powerlimit 50% muistit 870 mv800. Lämpötila käyrät tuulettimet vakiolla ja nykysten radeon chill päällä pelatessa kun siirryin freesyncin käyttäjäksi.
Tuommoset tais olla itellä ne viimiset lukemat silloin kun päivän leikki penkkien kanssa.
I scored 18 555 in Fire Strike
Itselläni ei tuota 3d markkia ole, niin testasin tuolla userbenchmarkilla tätä.
Tälläiset tulokset tuli, onko millaiset? (mittasi kaikki, ettei pelkästään näyttistä)
UserBenchmarks: Game 115%, Desk 108%, Work 97%
CPU: AMD Ryzen 5 2600 - 90.3%
GPU: AMD RX Vega 64 - 134.9%
SSD: Adata XPG SX8200 Pro NVMe PCIe M.2 512GB - 210.4%
SSD: Samsung 860 Evo 500GB - 105.2%
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x8GB - 105.7%
MBD: Asus CROSSHAIR VI HERO
Edit. Näyttävästi saikin tämän 3d markin ilmaiseksi, jotan laitan kohta siitäkin tulokset.
Jostain syystä kun koitan sillä mitata, niin lopuksi tulee aina valkoinen ruutu, ja ei saa muuten pois kuin käynnistämällä koko koneen uudestaan..?
Mallia voi ottaa muiden asetuksista ja kokeilla, mutta noi vegat on yksilöitä, mikä yhdellä toimii ei välttämättä toisella toimi :)
Alkaa menemään hermo ton Komplettiin RMA-prosessin suhteen. Kortti on ollut kohta 3 viikkoa heillä testattavana ja vieläkään eivät ole tehneet mitään asian korjaamiseksi. Ei suostuta vaihtaa edes tahnoja koska sanovat että he eivät sitä voi tehdä. Prosessi on edennyt seuraavasti:
  1. Aluksi he lähettävät viestin että kortissa ei ole mitään vikaa, furmarkki pyöritetty yli 20 min ja hotspot vaan 103 astetta ei throttlaa
  2. Vastaan että ei käy selitykseksi kun omassa koneessani kyseinen näyttis alkaa throttlaamaan ja max lämmöt 108 astetta. Sanon et iskekää se kiinni suljettuun koteloon ja laittakaa furmark ja prime95 torture testit että testaa sitä 105 asteen lämpörajaa joka aiheuttaa sitten tuon throttlaamisen
  3. Komplett kysyy että onko tällä throttlaamisella vaikutusta suorituskykyyn ohjelmia käytettäessä
  4. Sanon että on, kellot tippuu 1500mhz ---> 1300mhz ja FPS pienenee peleissä. Kellot ei myöskään nouse takas vaa pitää käynnistää kone uusiksi ja 10 min pelailua ja taas alkaa throttlailu.
  5. Nyt ne kysyy että mitkä on mun voltage asetukset ja fan curvet :D "Most OC guides seem to recommend a slight under voltage paired with a more aggressive fan curve"
Koitan nyt miettiä täs mitä tähä sanoisi, kortti kun throttlaa jopa alivoltittaessa että ei sekään auta. Oisko jollain IO-techhiläisel idiksiä mitä tehdä täs kohtaa? Vituttais itse fiksaa kortti thermal pastella kun siinä menee takuu ja vaan sen takia koska jälleenmyyjä ei voi sitä itse tehdä?
Keskustelua chat palvelussa 13.6
If you provide us with further description as to how we can recreate the problem, absolutely we can make a new RMA and make an attempt to recreate the issue. However, as it stands, no fault was found. We cannot open the card and void your warranty.
18:40:53 - Kundservice If you want to dispute the result of our RMA, you are welcome to do so to our customer coordinator via kundombud@komplett.se
Absurdin huonoa asiakaspalvelua Kompletilla. Ne ei edes tehneet jatkotestejä näytönohjaimelle vaan ne oli lähettänyt sen heti 13.6 paluupostilla sen jälkeen kun ne oli todennut et hotspot furmarkil 103 astetta, ei ongelmaa.Nyt sieltä tuli vielä viestiä että se on jäänyt Postnordille jumiin jonnekin ja ne koittaa selvittää mihin se mun paketti on jäänyt.
Täällähän näitä eri kellotuksia / alivoltituksia onpi merkittynä.. Saa joistakin vähän suuntaa mitä on.
AMD Radeon RX Vega Undervolting Survey (Reddit) – Responses
Hieman kokeillut itsekin säädellä, tässä pari tulosta:
Pelkällä turbo modella vega 64 nitro+:
Sitten tuulettimien säädöt + 50% virrankulutus:
Sitten tämän hetkinen säätö.. kun en paljoa näitä ole kokeillut ja testaillut, niin ei kovin helpolla uskalla kokeilla mitä vaan :D
Muisteille 1000mhz, 950mv.
Tila 7 1662mhz, 1085mv.
Tila 6: 1582mhz, 1050mv.
Tila 5: 1472mhz, 1000mv.
Edit. Nyt muistit laitettu 1100mh ja 1000mv niin pikkuriikkisen vielä parani :)
Ja nyt lisänä laitettu tila 7: 1712mhz, tila 6 1612mhz ja tulos:
If you provide us with further description as to how we can recreate the problem, absolutely we can make a new RMA and make an attempt to recreate the issue. However, as it stands, no fault was found. We cannot open the card and void your warranty. If you want to dispute the result of our RMA, you are welcome to do so to our customer coordinator via kundombud@komplett.se
Ainakin selvisi se, ettei ne voi korjata tuota kyseistä vikaa takuuhuoltona takuun raukeamatta. Mikä mahtaa olla gigabyten kanta siihen, että koplaa korttia itse? Sapphirella siihen ei ole ymmärtääkseni ainakaan mitään sanomista.
E: he sanoivat että käytä paineilmaa, putsaa pölyt :D Ei ollut mainintaa että saisiko itse vaihtaa tahnat.
Lähetin tämän asian tiimoilta viestiä Gigabytelle . Kyselin heiltä jo valmiiksi ottavatko he kortin korjattavaksi tai vaihtavatko uuteen. He vastasivat näin
If you had confirmed for sure there is a hardware issue cause the graphics card throttling which needs to be repaired, please contact your supplier and they are responsible to assist customers to arrange warranty service. If you find any problem dealing with your supplier, please let us know who and when you contacted? how did you contact (phone or email)? What was the reason they refuse to help? and provide us the invoice to verify the warranty terms.
Regards,
GIGABYTE
Tein myös reklamaatiopyynnön kaupan purusta Kompletille koska heillä ei ollut uutta vega 56 tarjolla ja he eivät voi tehdä takuukorjausta. Katsotaan ne kortit läpi ja sitten jos ei tuu järkevää lopputulosta niin lähtee Gigabytelle takuuhuoltoon (kunhan postnord ensiksi sen jostain löytää :D).
Tietää välttää komplettia jatkossa! Ei taida kuluttaja-asiamiehelle valituksen teko auttaa kun ei suomalainen kauppa. Onneks itse gigabyte ottaa homman hoitoon!
Saisit tarkempia tuloksia Firestrikella tai Timespylla. Superposition benchmarkissa vaikka nosti kelloja (muistit) niin ei parantunut tulokset siinä :eek:
Testasin vielä: Firestrikessa parani tulos 2% 1050mhz---->1150mhz muistit
Superposition 1080p extremellä: Tulos parani 1,28% 1050mhz--->1150mhz (eli aika vähän muisteilla merkitystä tässä testissä näyttäis olevan verrattuna timespy/firestrike. Yritin tuostakin vielä korkeammilla muistikelloilla, mutta ei juurikaan merkitystä ollut tuloksiin. Firestrikessa ja timespyssä oikeestaan kaikki kellojen lisäykset näky tuloksissa.
Timespy: 1080mhz--->1160mhz 1,93% parempi tulos
I scored 19 651 in Fire Strike
I scored 19 456 in Fire Strike
Mieluusti käyttäisinkin noita 3dmarkin testejä, mutta aiheuttavat white deathin vaikka olisi ihan pakasta vedetyllä kortilla.. Ja ei ole kuin tuo ilmaisversio minulla.
Siinähän koittaa. Itse taistelin Mindfactoryn kanssa tuon kautta ja lopputulos oli, että eivät voi tehdä mitään, kärsi tai lähde Saksaan käymään oikeutta. Noi saksalaiset verkkokaupat pyllistää tolle koko lafkalle kun sillä ei ole siellä mitään valtaa. Ihan turha edes yrittää taistella. Itse on riskinsä ottanut kun on Saksasta tilannut ja turha kuvitella, että mikään kuluttaja-asiamies sua auttaisi kun ei firmoja edes pelota, että voisivat joutua vastuuseen. Nootin lähettivät sinne ja saklsalaiset siellä vähän sanoivat firmalle soosoo ja ne vaan nauro. Lopputulos oli turhaa työtä ja aikaa meni ja mikään ei muuttunut.
Joo aina voi kuitenkin kokeilla ja jos Gigabyte saa tuon korjattua niin on mullekin iha fine. En tiedä sitten että onko sillä väliä että kaupan ostohetkellä tuote on tilattu Komplett Services Finland Oy:ltä ja sitä ei ole ilmeisesti vielä lakkautettu.
Saas nähä pitääkö toi alla oleva paikkaansa :D
Koko pulju lopetti toimintansa Suomessa jo viime vuonna että ei hätää :D
Tiedä sitten lohduttaako se jos oikeudet säilyvät. Eli teoriassa jos kävelet sisälle kauppaan ja valitat että pitäisi konetta käyttää töihin jne. sinun pitäisi saada jokin korvaava tuote siksi aikaa (ainakin jos takuuhuolto kestää päälle 2 viikkoa) millä voit käyttää konetta.
Tietysti jos se lähin kauppa sijaitsee nykyisin eri maassa ja palvelukielikin voi olla jotain muuta kuin suomi epäilisin että vaikka oikeudet säilyvät se voi vaikuttaa palvelun tasoon / helppouteen ja nopeuteen merkittävästi.
Juu, minä halusin vain antaa esimerkin siitä mitä se todellisuus on, vaikka kuinka EU:ssa muka on kuluttajansuoja yhtenäistä yms. niin loppukädessä se on kuluttajan oma asia kuitenkin lähteä taistelemaan oikeuksistaan ja se ei ole halpaa. Suosittelen ehdottomasti, että valmistajan kautta aina jos mahdollista nämä ulkomailta ostetut, niille tuntuu olevan noin 1000x tärkeämpää se tyytyväinen asiakas kuin näille jälleenmyyjille.
No nyt tuli Vega56 ja koneessa kiinni. Nopeat testit, niin hienosti pyörittää. Samsungin muistit näyttää olevan. Mitäs tälle nyt kannattaa tehdä?
Siitä ens alkuun PSU rajoitetut asetukset. Sopii myös sellaisille, joilla ei ole ilmastointia/lämpöpumppua tms., tai haluaa muuten vaan rajata kulutusta. Power target säädetty sen mukaan, mitä vakaisiin kelloihin tarvii noilla asetuksilla (kellot keikkuu siellä 1550 tietämissä melko stabiilisti). Sampan muisteilla tuo 950 menee ilman artefakteja suorituskyvyn nostessa tasaisesti. Perussäätöä ja vakaustestiä haluamallaan kyllin raskaalla synteettisellä ja hienosäätö peleillä.
Voltteja laskea 1020-1140mv(korkein arvo) varmaan aika hyvä riippuu vähän haluatko, että on mahdollisimman nopea ja kohtuu hiljainen vai hiljainen ja kohtuu nopea ja testaa vaikka huvikseen paljon kulkee muistit. Ylläolevan viestin esimerkki asetuksissa on enemmän hiljainen.
Nyt olisi näyttävästi 3dmark ainoastaan 3,74€. Pitihän se ostaa, jos saisi jotenkin toimimaan nuo testitkin.. ettei tuota white screeniä tulisi vaan. Olisi mukava saada siitäkin tuloksia tällä vega 64 nitrolla
No, perhana!
Tuolla hintaa piti mennä itsekin se ostelemaan puis ;)
Spänks vinkistä!
Tälläinen tulos tuli nyt ulos tästä vega 64 nitro+: ssasta kun sai toimimaan tuon testin..
I scored 18 958 in Fire Strike
Sanoo toki tälläistä?
"Benchmark tessellation load modified by AMD Catalyst driver, result invalid. Check your video driver settings."
Edit. Johtuikin näyttävästi kun tessellaatio asetukset oli pois päältä..
Nyt en muistanut mitkä nuo säädöt oli, niin metästämään uusiksi. Nyt uuden testin kokeilin piruuttaan, ja tälläinen tuli:
I scored 7 430 in Time Spy
Ja firestrikessä:
I scored 18 424 in Fire Strike
Näyttävästi hwinfossa tuli gpu sock kohtaan 0W kun firestrike kaatui, ja maximi oli muistaakseni 260w.. eli eikö saanut tarpeeksi virtaa tuo vega 64? Aika untuvikko vielä näissä säädöissä olen.
Ja onko ajureista johtuva ongelma tuo, kun välillä testissä / ihan alkuvalikossakin 3dmarkissa vilahtaa mustia ruutuja?
Vakiona vai kellotettuna?
Voit laittaa suoraan +50% powerlimit ja 1170-1200mv, jos haet maksimi benchmark tuloksia. Niin ainakin mun kortilla tulee parhaat pisteet. Ja mulla virrankulutus on ajoittain ihan maksimit eli 360wattia.
Voit laittaa suoraan +50% powerlimit ja 1170-1200mv, jos haet maksimi benchmark tuloksia. Niin ainakin mun kortilla tulee top tulokset. Ja mulla virrankulutus on ajoittain ihan maksimit eli 360wattia.
Kellotettuna, ja powerlimit on +50% jo laitettu. Kokeilen nyt laittaa nuo mv:t, oli autolla vielä nuo ollut.
Ja tuolta näyttää se hwinfon lukema: tuota SoC poweria ihmettelen miksi 0.000W on?
Kellot voivat kaatua ilman että softa kaatuu. Silloin palautuu perusasetukset ja tulee juuri musta ruutu ja sitten jatkuu. Eli kellosi vain epävakaat. :)
Edit: tuplaklikkaamalla arvoa saat graafin auki. ;)
Oikeestaan auto volteilla on ihan ok testata kulkuja.
Tuollasella ainakin vakaa näyttää olevan, menee testistä läpi ja juuri ja juuri tulee tuo 18k täyteen Firestrikessä. Mitähän seuraavaksi kannattaa kokeilla ruveta säätämään?
Vois testata kumpaa kestää kellottaa enemmän muisteja vai corea. Eli kellotat lähinnä vaan jompaa kumpaa.
Ottaa asetukset talteen ja alkaa alivoltittamaan. Tuossahan ei siis vielä käy selväksi missä asti voltit oikeasti käy eikä myöskään kellotaajuuksia. 1680 on P7, mutta kellot voi jäädä silti alle 1600.
Mikähän sulla on tavoite?
RX Vega Owners Thread, Tests, Mods, BIOS & Tweaks !
Tuossa ketjussa hyvin infoa aloituspostauksessa.
Omaan kopsailin nuo Gamer Light 01 asetukset, ei riitä mielenkiinto testailla itse noita alempia p-stateja.
Tuosta on helppo sitten säätää omaan käyttöön p6, p7 ja muistit.
Jos vielä mielenkiintoa riittää niin AMD memory tweak lataukseen ja säätäämään hbm latensseja.
Mielenkiintoista, että powerlimit?/target miinuksella.
Jep, itse 0 ja ylös eikä alas vaikuta kelloihin/scoreihin mitenkään.
190-200w aika sweetspot melun ja lämmön kanssa.
edit. powerlimit +20% tuotti -20 pojon eron superpositionissa.
Pelailu on tarkoituksena, mutta striimata myös samalla. Eli mahollisimman tehokasta että pyörittää sujuvasti..
I scored 18 196 in Fire Strike
Nyt on tuollaiset vakaat säädöt, ja siitä lähtee sitten kokeilemaan muisteja ja korkeampia asetuksia? Jos kaatuukin, niin lataa aina nämä asetukset ja taas säätämään :D
Edit. Näyttävästi samoilla taajuuksilla, mutta muisteja nostin hieman niin tuli huonompi tulos?
I scored 17 997 in Fire Strike
Muistit laitoin 1100mhz ja 1100mv, muuten samoina pidin muut säädöt
Pitihän se paikkansa :D En tiedä oliko syynä Postnordin sekoilut vai mikä mutta nyt on hyvä mieli :D Taitaa Navi lähteä suoraan koneeseen koska jos noi maksaa takaisin hankintahinnan(500€) nii ei enää vegaa kannata laittaa koneeseen. Se on Sapphire tai Powercolor customi joka menee seuraavaksi kiinni, muut AMD custom valmistajat on B-luokkaa.
"Postnord cannot locate the parcel. We will refund you the cost of the product. You will receive a separate credit note. The money will be refunded within 2-10 business days."
Graphic score on selvästi parempi tuossa jälkimmäisessä vaikka tuo overall score onkin pienempi.
Eipä näyttistä säätäessä kannata ajella kun customina graphics testiä ja niitä vertailla niin säästyy aikaakin.
Uusi kortti alla, muutama testi myös:
Aloitus tilanne:
Testit 1-3
Mihin päädyin lopulta:
Eli tuota graphics scorea kannattaa katella mieluummin kun tuota isoa pistemäärää? Kun näyttiksestä koittaa ettiä..
Ja mistähän johtuu, että nyt vaikka täysin samoilla asetuksilla ajaa välillä firestriken, niin kaatuu.. vaikka aikaisemmin meni läpi?
lauriku
