AMD RX Vega 64 / 56
Tuli napattua vega 56 red dragon proshopin tarjouksesta.
Pienen tuunailun jälkeen käytössä kellot 1662Mhz (todellinen 1600-1625) @1075mV.
Muisteiksi osui hynixit tietysti :lol: mutta kulkee 960Mhz asti ilman virheitä mikä kelpaa kai..
Kannattaako laittaa v64 bios hynixeillä? Eli onko suuremmat voltit niille ok ja saakohan kelloja merkittävästi korkeemmalle?
Katoin virrankulutusta afterburnerin kautta niin pahimmillaan käy 240W nykysillä asetuksilla, lukeutuukohan tähän pci-e väylän virrat mukaan?
Edit: Kokeiluna 1040mV core samoilla kelloilla, tippu virrankulutus 30W, mutta todellinen core clock vain 10Mhz, worth.
Tuossapa ny testingiä 56@64, pysyy vakaana ainakin testin aikana core 1560 pinnassa, hotspotti käy kyllä kuumana....
Ei vaikuttanu ainakaan omalla kohdallani vaihtaa biossia. Samalla foorumilla jokunen sivu taaksepäin linkkasin videon missä on aika selkiä ohjeistus jos semmosta haluaa kuitenkin kokeilla, nuohan kulkee jo hynixiksi hyvin, 900mhz niin itellä alkaa tulla kaikkia kauniita väriruutuja näytölle jonnekki 870 nurkille olen net jättäny.
Ja noin tiedoksi että, VII:n vingutus jatkuu suoraan 56/64:sta.
Onko Vegalla joku tietty syy miksi kaataa koneen täysin satunnaisesti? En pikaisella googlella löytänyt.
Käytössä referenssi 56 ja saatta toimia ongelmitta pari päivää ongelmitta (kone 24/7 päällä ja pelisessiot 1-10h) ja toisaalta taas saattaa kaataa jo alle 10min bootista. En ole löytänyt mitään yhtenevää asiaa kun kaatuu, fööni ei huuda ja lämmöt on käppyrän mukaan jatkuvasti <75 kun pelaan niinkin raskasta peliä kuin WoW. Silloin kun kaataa niin ruutu muuttuu yleensä täysin ruskeaksi. Kone ei reagoi edes reset-nappiin vaan täytyy pitää virtanappia pohjassa tai repiä virtapiuha irti. Testattu myös alivoltitusta eikä ole mitään vaikutusta ollut asiaan. Hieman korpeaa..
Kokeile eri ajuri versiolla toistuuko sama ongelma, sitten vois olla hyvä pitää gpu-z softalla logia päällä, niin näkee kippaamisen jälkeen onko jokin arvo ollut tähän syynä?
Mikä on siinä kun joskus näennäisen satunnaisesti näyttöön ei palaa kuva virransäästötilasta? Kuva palaa vasta sammuttamalla ja avaamalla näyttö. Nvidian kortilla ei ollut tätä ongelmaa.
Tässähän se hauskuun onkin kun en käytä wintoosaa :) Eri Linux kernel versioita olen kokeillut ja joillakin toimii sen 5min ja poksahtaa kun jollain toimii sen pari päivää niin mietin viittaako tää enemmän softaan vai rautaan.
Mikä BIOS kortissa on?
Kaverini on tämän vuosikymmenen mennyt 100% Linuxilla. Hän ei osta ATI:n/AMD:n kortteja.
RTX 2080 Ti on kuulemma toiminut nyt hyvin. Se on toistaiseksi 4c/8t Xeonin parina, kun Spectre/Meltdown sattuu hänen työkuormiinsa ja Threadripper ei ole täysin ongelmaton sekään Linuxissa.
AMD:n ajureiden ollessa kyseessä, tuo on todennäköisesti softaongelma. Valitettavasti kannattaa miettiä sitä siirtymistä Nvidiaan.
Varmaksi en pysty sanomaan kun hommasin käytettynä, mutta oletettavasti ei ole koskettu millään tapaa. Kummassa kytkimen asennossa oli flashattava BIOS? Kenties seuraava etappi heittää 64 bios sisään? Referenssi radiaali ei pidä kuulokkeiden lävitse haittavaa melua joten sillä mennään nyt toistaseks kun tehot riittää ilman kellotuksia moitteetta.
Nämä tiedot saan kaivettua kortista ilman wintoosaa.
Koodi:
GFX Clocks and Power:
        900 MHz (MCLK)
        1588 MHz (SCLK)
        1269 MHz (PSTATE_SCLK)
        700 MHz (PSTATE_MCLK)
        1200 mV (VDDGFX)
        115.0 W (average GPU)
GPU Temperature: 72 C
GPU Load: 44 %
Mistä päättelit ongelman olevan näyttiksessä?
Molemmat BIOSit voi flashata uusiin, toinen aina säilyy ns "varalla". Flashatessä aina menee se kumpaan kytkin osoittaa.
Entäs mikä virtalähde koneessa on? Riittääkö siinä potku vegalle? Ja onhan kahdella erillisellä kaapelilla eikä yhdellä "jatketulla".
Powerina on Seasonic FOCUS+ 850W. Tuon kaapelijutun löysin ja jakaa paljon mielipiteitä riittääkö yksi vai tartteeko kaks. Tällä hetkellä on yhellä kaapelilla. Pitänee tämäkin pois sulkea tökkäsemällä molempiin liittimiin omat kaapelit.
Jaa niin aikoinaan R9 290 kanssahan oli tätä vastaavaa ongelmaa jonka tuonne ketjuunkin olin maininnut :facepalm: Empäs muistanu tätä asiaa lainkaan.. Liekköhän se poweri sitten lähtee vaihtoon.
Tarkista milloin tehty ja jos kuuluu ongelmallisiin niin ei muuta kuin vaihtoa. Itsellä tuoreempi 750W ja ei mitään ongelmia. :)
Laitan tännekkin tämän, tuli taas testailtua.
vega64 nitro vakiona: (1200mv) Battlefield5: Fjell.
1= coreclock , 2= memclock, 3= ? , 4=gpu temp , 5=hotspot, 6= muistit , 7= fan speed
2019-05-21 00:42:13 , 1501.0 , 945.0 , 1052.0 , 69.0 , 85.0 75.0 , 1381 rpm / 34%
2019-05-21 00:42:14 , 1497.0 , 945.0 , 1050.0 , 69.0 , 86.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:15 , 1490.0 , 945.0 , 1044.0 , 69.0 , 85.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:16 , 1482.0 , 945.0 , 1039.0 , 70.0 , 86.0 , 74.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:17 , 1491.0 , 945.0 , 1051.0 , 70.0 , 86.0 , 75.0 , 1379 ,
2019-05-21 00:42:18 , 1482.0 , 945.0 , 1036.0 , 70.0 , 86.0 , 75.0 , 1378 ,
2019-05-21 00:42:19 , 1471.0 , 945.0 , 1033.0 , 69.0 , 86.0 , 75.0 , 1380 ,
2019-05-21 00:42:20 , 1489.0 , 945.0 , 1051.0 , 70.0 , 86.0 , 74.0 , 1380 ,
2019-05-21 00:42:21 , 1478.0 , 945.0 , 1031.0 , 69.0 , 86.0 , 74.0 , 1380
vega64 nitro alivoltitettuna, muuten vakiona. (1020mv tai 1025mv) Bf5: Aerodome
1= coreclock , 2= memclock, 3= ? , 4=gpu temp , 5=hotspot, 6= muistit 7= fan speed
2019-05-21 01:33:26 , 1539.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 rpm / 28%
2019-05-21 01:33:27 , 1539.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 ,
2019-05-21 01:33:28 , 1540.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1162 ,
2019-05-21 01:33:29 , 1537.0 , 945.0 , 1103.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1163 ,
2019-05-21 01:33:30 , 1536.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165 ,
2019-05-21 01:33:31 , 1538.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165
2019-05-21 01:33:32 , 1538.0 , 945.0 , 1107.0 , 68.0 , 81.0 , 73.0 , 1165 ,
Automaattinen tuuletin asetus. Tää kortti pyrkii pitämään lämmöt siellä 70 asteen tienoilla. Noita kelloja ei kannate liikaa tuijottaa, koska kaks eri mappia. Sen verran kuitenkin, että alivoltittamalla ihan kivasti laskee rpm/lämmöt.
Ja se kaverisi on testannut AMD:n korttia linuksissa milloin viimeeksi?
Se kun alkaa olla homma niin päin että AMD:n kortti linuksissa ja "It just works" kun taas nvidian kortilla saapi säätää kuten peuhaaminen suljettujen ajurien kanssa.
Käsittääkseni se toinen bios eli power saving on read only eikä sitä voi flashata. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
Vasemmalta oikealle 1-7. En mittaillut fps. Yritin tehdä mahdollisimman selvän tuosta. Tein tuon alunperin toiseen viestiketjuun, mutta aattelin sen tännekin laittaa jos jollakin kiinnostaa. Tietokoneella katottuna tuon pitäisi olla ihan selvä, mutta puhelimelta katottuna on huonompi.
Juurikin näin. Nimenomaan suurin syy takaisin AMD vaihtoon oli NVIDIAn ongelmat päivittäisessä käytössä enkä jaksa sen takia kasvattaa otsalle kovin isoa pattia. Ongelma on ajureissa sillä NVIDIA kortteja löytyy hyllystä kaksin kappalein eri aikakautta ja molemmilla täysin samat oireet.
Näin muistelen jostain joskus lukeneeni, että toinen BIOS ei olisi yliajettavissa. Testaamallahan tuo selviää kun konetta joutuu joka tapauksessa aukomaan powerin sarjanumeroa varten.
EDIT: Sain kotelon nujuttua esille ja ilmeisesti miulla pitäis virtalähteestä olla korjattu versio koska sarjanumero alkaa 1804A. Nykäsin samalla tuplakaapelit näyttikseen. Samalla huomasin, että olin tökännyt GPU virtapiuhan HDD-paikkoihin niin vaihdoin nekin niille tarkoitettuihin liittimiin jos tuolla mitään merkitystä ylipäätään on.
EDIT2: Jommasta kummasta nuo kaatuilut oli kiinni. Nyt ei ole kertaakaan enää tiltannut kun lisäsin toisen kaapelin sekä laitoin yksinäänkin olleen sille merkittyyn paikkaan. Lie kummasta sitten ollut kiinni vai molemmista, mutta riittää kun ongelma on poissa niin ei kiinnosta alkaa sen enempää selvittelemään.
Oletko koittanut muistin kelloja ensin vakio core kelloilla ? Millä jännitteillä veivaat? Käytät jotain muuta kuin wattmania kun saat powerlimittiä noin säädettyä (wattman max +50%)? Ainakin suht sama mitä omalla Nitro+ sain, jossa tuulettimet piti laittaa aika lujalle että saavutti nuo kellot.
Power limit nyt 150% asti. jännite 1,190 mutta se sitä ei käytä ellei tarvii niin jätin sen 1,190 kun 1,10 välillä laskee taajuus ku ei riitä virta.
fiksu kortti.
Hmmh mulla on tässä parina viikkona ollut sellainen ongelma että Gaming 56 on noussut hot spotti aika paljon. Hotspotti nousee 10 minan pelailun jälkeen sinne 105-110 asteen hujakoille. Samalla coren lämpötilat on alle 80 asteen. Mikäköhän mahtaa vaikuttaa korkeaan hot spottiin? Kotelona Define R4 jossa kaksi tuuletinta edessä, yksi pohjassa, yksi takana ja yksi katossa. Luulisi että kotelotuuletusta pitäisi olla riittävästi? Outoa tässä on tosiaan se että hot spot lämmöt on noussut vasta viime aikoina, muuta en ole tehnyt setuppiini kuin asentanut uudempia ajureita. AIkaisemmin lämmöt pysyivät alle tuon 100 asteen.
Eikö nuot GPU voltage arvot kannate laittaa p0 pienin ja p7 suurin. Eli muokkaisit kokomatkalta nuot voltit, että nousee pykälittäin. Wattmanissakin ne on sillee loogisesti pienimmästä suurimpaan.
Onko coren lämmöt ollu aina tuota luokkaa, riippumatta millä asetuksilla korttia ajaa?
Joo coret on pysytellyt alle 80 asteen, joskus jopa menny vähä yli 80. Voishan sitä lähteä testaamaan maksimeja mutta hot spotti leikkaa kiinni. Toki 3 000 rpm on yksi vaihtoehto =D
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
TOi hot spot on ihan älyttömän kuuma :D Siis lämpötila kipuaa edelleen 106 asteeseen vaikka korttia reilusti kellotettu ja voltitettu alaspäin. Miten on mahdollista että corella ja hot spotilla on 30 lämpötilan ero?
Jees nyt on asetettu kellot
En tiedä miten testaat mutta tässä ihan ilmalla, juuri nyt ajetut testit + kuvat asetuksista sekä lämmöistä:
Toki tuon sinun "max 47% tuulettimien tehosta oli lämmöt mitä tahansa" voi vaikuttaa mutta ainakin itselleni tulee mieleen että jotain eroa voi muutenkin jäähdytyksessä olla. Itselläni R2 koppa: edessä 2 (orkkis), alhaalla 1, takana 1 120 ja katossa 140 tuuletin(ta).
HUOM! tämä ei tarkoita että missään nimessä kannattaisi kopioida 100% minun asetukseni ja uskoa että saat 100% saman tuloksen. Näytönohjaimet ovat yksilöitä. Samaten ääni tässä on ihan huomattava, mutta ainoastaan testeissä. Pelatessa ääni ei (tietysti) ole yhtä kova, lämmöt eivät nouse yhtä suuriksi ja käytän kuulokkeita.
Ei nuo gigabyten lämpötilaongelmat ilmeisesti kovin harvinaisia ole, raportoitu noista ihan alusta alkaen. Ei se mikään viilee ja vähä wattinen kaveri Tompankan revikan mukaan ole. Eli eiköhän ne ongelmat ihan kortin itsensä piikkiin mene. Jos suinkin mahdollista, niin takuuvaihtoa johonkin muuhun malliin kannattaa harkita. Ei taida olla edes niitä halvimpia vegoja markkinoilla.
Laitoin kortin muuten normiasetuksille paitsi laskin vähän voltteja ja muistikellot nostin 920. Lopputuloksena hot spot nousee edelleen 105 asteeseen, kun core on alle 70 astetta :D. Missä kohtaa toi hot spot sijaitsee? Voiko sitä viilentää jotenkin
ilman että menee takuu?
Hmm onnistuukohan takuuvaihto Kompletille joka lopetti Suomessa viime joulukuussa? =D
Käsittääkseni hotspotin idea on se, että gpun sisällä on monta lämpöanturia ja hotspot antaa niistä kaikista kuumimman lukeman.
Tuon mukaan pitäisi onnistua komplett.se kautta. Kannattaa varmaan kysellä kaupan omasta io-techin ketjusta minkälaista menestystä porukoilla on ollu.
Kyllä palautusviesti ainakin meni järjestelmään sisälle, saa nähä mitä vastaavat :)
E: Huvittavaa kyllä ku laittaa ton iha normiasetuksille ja silti hotspot kököttää yli 100 asteessa. Core kuitenkin pyörii 68-72 asteen välillä jolloin näytönohjain ei osaa viilentää itseänsä riittävästi. Jäätävä toi 35 asteen gappi :D
Itsellä laski hotspot kun putsasin hyvin muistien ja coren välin ja laitoin tahnaa reilusti corelle että se väli täyttyi, niin epäilys että on siinä hbm-muistien ja coren välissä tuo hotspot :)
Missäin päin heiluu nyt hotspotin lämmöt? Itselläkin vesillä vega, tosin vain AiO:n voimin, mutta kuitenkin niin tällä hetkellä hotspot heiluu siellä 80 asteen tienoolla, kun muuten lämmöt 50-55 astetta.
Onhan siinä mahdollisuus, että eri ajuri- ja softaversiot ilmoittavat lämpötilan eri tavalla (mainitsit, että et ole muuta tehnyt kuin päivitelly ajureita)... Jos tuo nykyinen arvo on kuitenkin oikeassa, niin eikö tuo 105 astetta ole piste missä vega alkaa throttlaamaan? Tekeekö se sitä aiemmin vakailla asetuksilla?
Jotakin kummallista tuossa jäähyssä kyllä on jos noin hulppeita eroja tulee. Hotspotin päältä varmaan pastet palanu kokonaan poies.
fiksu kortti.
Onko tuo overdriventoolin 150% sama kuin wattmanin +50%? Taisin löytääkin jo tuolta aikasemmista viesteistä vastauksen. Meneekö tuossa takuu, jos sen säätää yli 50%?
Ootko kokeillut pienemmällä powerlimitin nostolla? Esimerkiksi silleen, että stock kellot, mutta lasket voltteja niin paljonko pystyt ja laitat pl+5-20%. Vois aloittaa vaikka 1025mv isoin arvo ja powerlimit+10%.
Joo 105 astetta on se maaginen piste jossa rupee laskemaan kelloja. Vähän harmittavaa ku coret kuitenki pysyy alle 75 asteessa. EN tiedä voiko ajureissa olla vikaa tai jonkinnäköistä käytöstä johtuvaa kulumaa.
Joop menee edelleen 105 asteesee ja rupee throttlaa. Kierrrokset pyörii tuolla 1800 kierroksessa joka alkaa olee vähä kipurajoil melutason kanssa. Huvittavaa sinänsä että korkeammista kierrosnopeuksistakaan ei näytä olevan hyötyä.
Kortti on vesillä (customloop), maksimi kelloilla ja volteilla korkein hotspot ollut 79astetta, alivolteilla pääsääntöisesti 50-60 astetta. Ennen blokin uudelleen asennusta meni yli 100.
Sulla on taas epäloogisesti nuot voltit.
Uskoisin että PL 0% ja 900mV lämmittää vähemmän hotspottia kuin PL 10% ja 1025mV.
Veikkaan että kesä nostanut huoneen lämpötilaa juuri sen verran että alkaa lämpenemään liikaa.
No tottakai, mutta saattaa joutua laskemaan alle stock kellojenkin. Katsoin varmaan noita tanelin asetuksia ku luulin, että ois ollut +50% pl.
Itsellä hot spot meinasi lähteä nousuun, mutta syy olikin löystyvä gpu blokki. Eli ruuveja tiukemmalle ja homma alkoi taas pelittää. Kannattaa kokeilla siis niitä neljää ruuvia corepaketin ympärillä. :)
Mehustin
