AMD RX Vega 64 / 56
Kortti on vesillä (customloop), maksimi kelloilla ja volteilla korkein hotspot ollut 79astetta, alivolteilla pääsääntöisesti 50-60 astetta. Ennen blokin uudelleen asennusta meni yli 100.
Jees eli mulla on vähän tuolta väliltä, tosin varmaan myös lämmöt yleisesti hieman korkeammat tällä AiO:lla kuin oikeassa loopissa, mutta hyvin pärjää, kun ei ole edes mitenkään hyvin kellottuva kortti sattunut niin ajelen aika maltillisilla kelloilla 1600/1000(p.limit +10%) jolloin toteutuvat ovat esim. pubgissa siinä 1500-1580 välillä. Maksismit millä olen ajellut on 1680/1200(p.limit +50%) jolloin kellot pöyrii tuolla 1620-1650 teinoolla, mutta sähköä menee jo hiivastisti enemmän niin en ole nähnyt järkeä pitää noita kelloja, kun en suoritus kyvyssä huomaa eroa pelatessa. Muistit 1100mhz.
Joo niin olikin, nyt on laitettu takas alemmas ja korttia myös kellojen osalta kellotettu alaspäin.
Joo ei tällä näyttiksel kyl varmaa pääse enää 1500 mhz saatikka 1600 mhz :D
Aika pienet jännitteet sulla nyt, kokeile laittaa vaikka P5 950mV, P6 1000mV ja P7 1050mV näin alkuun. Saa varmaan vähän paremmin kelloja.
Heh sit kokeilemaan onnea. Onneks löytyy kakkoskoneesta GTX 960 niin pärjää RMA-tarkistusten ajan. Toivottavasti ne ei tarjoa enää vegaa takasi ku ei niil oo ku demotuote ja 64 on iha tuhnu malli :D Voihan ne sanoo vielä että ei tää ole tarpeeksi kuuma :D
Pitäisi se riittää, jos ihan vakio asetuksilla se 105 paukkuu rikki. Ei se huonokaan vega vielä vakiona ylikuumenemisen takia throttlaa, eikä ne varmaan muilla asetuksilla sitä paljoa pyörittele. Voihan se niinkin mennä, että heittävät vaan uudet pastet sisään ja lähettävät takaisin, jos siellä joku kontaktiongelma on.
Joo ja ei kyllä näytä olevan kotelon tuuletuksessa vikaa, GTX 960 66 astetta maksimit :D. Jos ne vaihtaa tahnat niin parempi laittaa vähän parempaa settiä menemään :D
Laitoin kortin muuten normiasetuksille paitsi laskin vähän voltteja ja muistikellot nostin 920. Lopputuloksena hot spot nousee edelleen 105 asteeseen, kun core on alle 70 astetta :D. Missä kohtaa toi hot spot sijaitsee? Voiko sitä viilentää jotenkin
ilman että menee takuu?
Hmm onnistuukohan takuuvaihto Kompletille joka lopetti Suomessa viime joulukuussa? =D
Joo,Sama täällä. Kun minkäänlaista suoritus kykyistä OC:Tä kun on, niin HotSpotti menee 90c jopa.
1752mhz mem 800 ja GPU HotSpottin max 90c+ vaikka core ois vaan 60c
Se on normaalia,kuulostaa pahalta mutta näin on, se mitä sä halut kuulla on se että jos sen thermalpeistin vaihtaa,sheivaa sillä sen muutaman asteen
pois,Kyllä näin on.
Cryönauttia vaan tahnaksi,niin pyssyy alle 90c, Ja kiristää kaikki reunat Tasaisesti, Kireäksi saa painamaan paremmin kontakti. Mulla vakio tahnalla Tuommoset tulokset kesällä.
Tässä Muistin säädöt, tällä saan 800mhz samaa tulosta kuin 870mhz vakio ajoituksilla, Sitten voin vielä tämän kellottaa siihen 860mhz asti...
hipoo samsungin 950mhz tulosta tää modattu hynix@860 nopeineen ajoituksineen
https://www.amazon.de/RXVEGA64-O8G-...=rx+vega+64&qid=1560075665&s=computers&sr=1-1
Joitain ongelmia ollut tällä asuksen mallilla, mitä pikaiseen katselin? Uskaltaisikohan tilata tuollaisen.. halvempi reippaasti olisi mitä suomessa ainakin. Tuo vega 64 aika paljon parempi mitä rx580 varmana :D
ASUS ROG-STRIX-RXVEGA64-O8G-GAMING, hinta 428€
vega64 nitro: 8GB Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail)
tai suomesta vega56 pulse.
Tuo sapphiren vega 64 nitro+ tuli tilattua mindfactorystä :)
Minimivaatimuksena näyttää olevan tuo 750W... miulla on tuo corsairin Rm750x, mahtaako riittää?
Tekis mieli AMD koneeseen kans päivittää toi vega 64 mikä ois mindfactorys. Toisaalta tekis mieli NAVI :D
Ja mulla on siis RX 580.
Kappas, ilmankos pelit oli alkanut kaatuilla. Hotspot pyörii 105-109c, kun core on 46-49c. Looppia kasatessa hotspot oli paljon alempana. Ei muuta kuin alemmat kellot ja voltit käyttöön siksi aikaa, kun carbonaut saapuu. Jos vaikka kokeilisi padia vaihteeksi. Tuossa on joko kontakti löystynyt, tai tahnat ovat "pumppautuneet" sivuun.
Kiristä. Se auttoi minulla täysin samaan ongelmaan. :)
Sapphire Radeon RX Vega 64 8GB HBM2 2xHDMI 2xDP hinta 376,89 (+veroero = noin 390€ kotiin toimitettuna). Kuvista ja tuotekoodista ( 11275-03-40G ) päätellen sama kortti mitä Jimm's esim. myy 549€ hintaan (parin pelin kanssa). Jos olen oikein ymmärtänyt yksi parhaista jäähyistä joten jos joku miettii ostamista..
Kannattaa ottaa ilmainen 30pv Prime jos ei jo sitä ole.
Hieman nopeampaa saapi mindfactoryltä, itse tilasin sieltä ja ei kalliimmaksi taida tulla kyllä. (näyttää tuolla amazonilla 1-2kk?)
Tosin sieltä taitaa joutua kikkailemaan jotain vai toimittavatko suoraan Suomeen nykyisin?
Ei toimita, mutta tuon mailboxde:n kautta meneepi. Katsotaan miten toimii.. ainakin kuulostaa ihan hyvälle, että sieltä laittavat sitten postiin. Tuleehan siitä n. 16€ lisää hintaa mutta reippaasti halvempi mitä suomesta tilattaessa.
Kuulemma normaalisti takuutkin toimii mindfactoryllä, toki pitää vaan omakustanteisesti kuulemma lähettää sinne sitten ja käyttää tuota mailboxde:n kautta takaisin, jos tarvittee sitä takuuaikana käyttää siellä.
Eikös tämä ole aivan sama kortti kuin jimmsillä mutta tuntuvasti edullisempi.
Sapphire Radeon RX VEGA 64 Nitro+ - 8GB HBM2 - Näytönohjaimet
Peleistä en tiedä kun ei mainita mitään.
Eikös melkein kannattaisi suunnata katseet 7.7 julkaistavaan RX 5700, jos nyt suunnittelee Vega 64 hintaista korttia (350-400€). Eri asia olisi Vega 56, joista esim. Mindstarissa Gigabyten Gaming malli 239€. Tuohon hinta/teholuokkaan ei taida uusia malleja olla heti tulossa :think:
Juu taitaa olla just se hetki kun kannattaa oikeasti hiukan odotella uutuuksien tulemista hyllyyn.
Navista sen verran,että ei hirveästi vegaa nopeampi ole.
Compute teho pienempi,peleissä samaa tasoa tai Hivenen parempi vaikuttaa.
Käytännössä, Navista 5700XT joku sapphiren malli mikä tulee ei refu, maksaa jo sen 450e+ suomessa 500€+ (Refu+50€ min, yhtä kuin custom mallin hinta,noin)
Parempi olisi Vega 64 sapphire nitro+ amazon.de sieltä hintaan 379-389€ .
Vega 64- 5700XT mutta vähemmän virtaa syö (No pieni ero,koska puskettu pitkälle jo muutenki tuo navi)
maksa satanen enemmän jotta saisit 15% enemmän tehoa... (kellota Vega ja ero alkaa olla alle 10%...) mut kulkee se XT kin sen 2100 mhz mahdollisesti.
Harmi vaan että ei voi häkätä/modata korttia, Erittäin ns "suljettu" ei toimi nuo Power play table Registy modit Navissa...
Näin tuumailin.
Hommasin nyt tuon Sapphiren Vega 56 Pulsen sitten, kun halvalla sain. Hynixin muistit osui, mutta 900MHz ainakin mennyt iltapäivän pelailuissa ihan huoletta niillekin kelloja. 950MHz kanssa tuli random kaatuminen kartan vaihdon jälkeen BF V.
Vähän omituinen tuo kellojen hakemisen logiikka ja päädyin seuraavanlaisiin Wattmanissa:
@ 1500 MHz pelatessa:
- Power limit: +25%
- P6: 1632 MHz, 0.990V
- P7: 1632 MHz, 0.990V
HWinfo GPU Chip Power max 185w
--> Pysyy pelatessa kellotaajuus aikalailla lukittuna 1500 MHz taajuudelle ja suorituskyky tuntuu about tuplalle GTX 1060 3gb nähden. Kulku kohdallaan?
Battlefield V: ennen 1920x1200 High presetillä 45-75 fps ja nyt samassa mapissa 95-135 fps Ultra presetillä.
edit: Jotta saisi 1600 MHz todelliseen taajuuteen lukkiutumaan pelatessa niin näköjään pitäisi laittaa 1.090V sisään tuolla +25% Power Limitillä.
@ 1600 MHz pelatessa:
- Power limit: +25%
- P6: 1652 MHz, 1.070V
- P7: 1682 MHz, 1.090V
HWinfo antaa reilun tunnin sessiolta maksimit wateille:
- GPU Chip Power 223w
Täällä EVGA supernova 650 GS kippaa satunnaisesti, jos ylikellottaa 56 Pulsen jonnekin 1650 tienoille ja nostaa PL oikeastaan ollenkaan. Volttituunatuilla vakiokelloilla sama miten paljon nostaa PL, PSUn kaatavia virtapiikkejä ei tule ja kokonaiskulutus jää jonnekin 400w 1600 Ryzenillä.
Mielenkiintoista.
Ite en ole kyllä konetta saanut kyykkäämään vaikka kuinka olen vegaa kiusannu. Käsittääkseni sama virtalähde... Ryzen 2700x prossuna vakiona. 300w olen saanut vegan haukkaamaan happea tosin se vain firestrikessä.
Kaatuuko koko kone vai mitkä on oireet?
Itellä kyllä näyttis kaattuu kun tarpeeksi kiusaa.
Edit1. Niin virtis tosiaan mulla 650w g3
Tulevaa miettien uskon ja toivon että EVGA SuperNOVA 850W G3 on riittävä Vega 64 + 3950X vaikka hieman kellottelisikin, saa parempi puolisko sitten nykyistä settiä käyttöönsä.
Vanha Corsairin gs 700 (tämä siis se single-rail versio) on kestänyt kellotetun 2700x:n ja pahimmillaan noin 330w hörppivän vega 64:sen ongelmitta. Monet uudet virtalähteet on todella nirsoja vegan virtapiikeille vaikka 12v linjaan luvatut ampeerit riittääkin reilusti.
Aikasemmalla seasonic 750w powerilla sai seinästä mitatun kulutuksen pahimmillaan 699w furmarkilla, mut ei kippaillu :D
Kerralla kanttuvei, iski ilmeisesti PSUn ylijännitesuojaus päälle. Liekö sitä paranneltu myöhäisemmissä malleissa, ettei se reagoi samalla tavalla piikkeihin, jotka ei todennäköisesti kuitenkaan ylitä maksimi antotehoja. Eihän niitä millään wattimittarilla näe, olisiko kulutus ollu keskimäärin jotain 450 luokkaa niillä asetuksilla mitkä sitten sai EVGAn kippaamaan.
Seasonic focus plus 750W platinum ja vesijäähdytetyt 1700 + vega kelloilla ja volteilla. Powerissa ei edes tuulari käynnisty, vaikka yli 600W saa seinästä prime + furmark rasituksessa. :cool:
Okei. Pitääpä itekki ihan huvikseen kattella mittarilla käytetyt wattiloiset.
Oon ite ollu siinä uskossa että jopa vähän pelivaraakin olisi, mutta noo eipä tuolla niin väliä.
Tämä on kai se worst case scenario, jos sattuu, että vega ja virtalähde eivät oikein tule toimeen. Muutoin ei pitäisi tulla mitään ongelmia vaikka sinne wiimesille wateille menis.
Laitoin nyt sitten tuon Sapphire Vega 56:n tulemaan. Kaipa se on jonkunnäköinen päivitys parempaan Strix R9 285:een nähden.
Radeon chill + freesync kokemuksia vegalla? Itelle ainakin oli iloinen yllätys miten toimi.
Alkaa menemään hermo ton Komplettiin RMA-prosessin suhteen. Kortti on ollut kohta 3 viikkoa heillä testattavana ja vieläkään eivät ole tehneet mitään asian korjaamiseksi. Ei suostuta vaihtaa edes tahnoja koska sanovat että he eivät sitä voi tehdä. Prosessi on edennyt seuraavasti:
  1. Aluksi he lähettävät viestin että kortissa ei ole mitään vikaa, furmarkki pyöritetty yli 20 min ja hotspot vaan 103 astetta ei throttlaa
  2. Vastaan että ei käy selitykseksi kun omassa koneessani kyseinen näyttis alkaa throttlaamaan ja max lämmöt 108 astetta. Sanon et iskekää se kiinni suljettuun koteloon ja laittakaa furmark ja prime95 torture testit että testaa sitä 105 asteen lämpörajaa joka aiheuttaa sitten tuon throttlaamisen
  3. Komplett kysyy että onko tällä throttlaamisella vaikutusta suorituskykyyn ohjelmia käytettäessä
  4. Sanon että on, kellot tippuu 1500mhz ---> 1300mhz ja FPS pienenee peleissä. Kellot ei myöskään nouse takas vaa pitää käynnistää kone uusiksi ja 10 min pelailua ja taas alkaa throttlailu.
  5. Nyt ne kysyy että mitkä on mun voltage asetukset ja fan curvet :D "Most OC guides seem to recommend a slight under voltage paired with a more aggressive fan curve"
Koitan nyt miettiä täs mitä tähä sanoisi, kortti kun throttlaa jopa alivoltittaessa että ei sekään auta. Oisko jollain IO-techhiläisel idiksiä mitä tehdä täs kohtaa? Vituttais itse fiksaa kortti thermal pastella kun siinä menee takuu ja vaan sen takia koska jälleenmyyjä ei voi sitä itse tehdä?
RMA on kettumaisia välillä.
Jos se vakiona jo throtlaa ja lämmöt nousee niin ei siinä ole silloin väliä Oc tms asetuksista, käyttäjän ei voi vaatia alkaa kellottamaan tai alivoltittamaan ohjainta millään muotoa jotta se toimisi normaalisti.
Sen on vakiona toimittava siten että voidaan todeta ettei siinä ole vikaa.
Jos lämmöt nousevat niin korkealle että on syytä epäillä vikaa kontaktissa on se silloin takuunalainen vika.
Basekellot on taatut ja ne lienee välillä 1200-1300MHz. Lisäksi vegalla tulee myös power limit pudottamaan kelloja, ja Radeon chill ominaisuus tekee ihan samaa, jos sen on päälle laittanut.
Ai sekin on normaalia että 9kk käytön jälkeen lämmöt alkaa normikäytöllä nousta 100-110 asteeseen? Näyttis on myös speksattu 1501 MHz joten mun mielestä vähän huono tekosyy. Näyttiksen tahnat on vaan kulunut käytössä ja nyt selvitellään miten tästä eteenpäin =D Ihme vaa et Kompletin kokoinen pulju ei voi tehdä takuukorjausta eli tahnojen vaihtoa.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Nouseeko GPU:n lämmöt 100C vai hotspot? Ja kannattaa huomioida, että virrankulutus on peli/sovelluskohtaista. Joissain sovelluksissa se throttlaa kelloja alas power limitin mennessä rikki ja toisissa taas olisi kulkuja enemmänkin, mutta kellot säädetty Wattmanista turhan alas.
Ja se on edelleen speksattu - Base: 1170 MHz. Turha kiukutella.
Joo mutta nyt puhuttiinkin oc clockista, edelleen miksi kortti on aikaisemmin ylläpitänyt 1500mhz mutta nyt ei pysty? Vaikka vedin voltit ja power limitin minimiin niin toi hotspot throttlasi silti. Ei ole väliä onko core vai hotspot koska jos jompi kumpi menee tietyn rajan yli, kortti throttlaa. Hölmöähän tossa throttlaamisessa on vielä se että se nostaa voltteja korkeammalle kuin alivoltitus on asetettu joka johtaa korkeampaan lämmöntuotantoon ja sitä ei saa pois muuten kuin käynnistämällä koneen uudestaan. Throttlaaminen on nimenomaan tuosta 105 asteen hot spotin ylittämisestä johtuvaa. Eli kortti throttlaa ja ainoa tapa on avata kortti ja vaihtaa thermal pastet.
Mehustin
