AMD RX Vega 64 / 56
Uskaltaako tuohon Gigabyten 56 Gaming Oc
korttiin kokeilla Gigabyten 64 biossia? Samsungin muistit kuitenkin löytyy...
Tässä oli asiallinen ohjeistus siihen hommaan ja samalla videolla näyttää miten toimia jos menee vituiksi.
Radeon™ Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 Release Notes | AMD
Fixed Issues
  • AMD Radeon VII and Radeon RX Vega Series graphics products may experience system instability, or an intermittent system hang when three or more displays are connected and enabled at the same time.
  • World of Warcraft™ patch 8.1.5 or later may experience an intermittent crash or application hang when MSAA is enabled.
  • Mouse cursors may disappear or move out of the boundary of the top of a display on AMD Ryzen Mobile Processors with Radeon Vega Graphics.
  • Radeon WattMan auto overclock may fail to raise engine clocks past default levels on Radeon RX Vega series graphics products.
  • Vari-Bright changes may fail to apply on some AMD Ryzen™ Mobile Processors with Radeon™ Vega Graphics system configurations.
  • World of Tanks™ may experience intermittent graphical corruption when game settings are set to minimum on Radeon RX Vega series graphics products.
Known Issues
  • AMD Radeon VII may experience screen flicker in multi display setups on desktop or while applications are running.
  • Netflix™ Windows® Store application may experience display flicker during video playback on some HDR enabled displays.
  • Performance metrics overlay and Radeon WattMan gauges may experience inaccurate fluctuating readings on AMD Radeon VII.
  • Performance metrics overlay may experience intermittent flicker when playing back protected content with this feature enabled.
Nyt en kyllä tiedä mikä olisi oikea alue mutta onko kenellekkään tullut vastaavaa näkymää? Kone oli normaalisti auki desktop/selain olin hetken poissa ja palatessa näyttö näytti tältä. Boottasin ja sama jatkui revin dp-kaapelin irti ja vaihdoin portteja ilman vaikutusta kunnes ehkä neljännellä kerran vaihtaessa kuva palasi normaaliksi. Onkohan näyttiksessä refu 56, näytössä vai johdossa vika?
Mulle on tullut nyt muutaman kerran PC:n käynnistyksen yhteydessä tuota. Asentelin uudet ajurit ja testailen tuleeko vielä samaa ongelmaa.
Onko tuo vega 56 Red dragon hyvä kampe ? Onko kokemuksia tai tietoa?
Proshopissa 329e tarjouksessa.
Jos en väärin muista, niin tuo on yksi parhaista Vega 56 custom malleista ja ihan hyvä hintakin jos vaikka Jimssiin vertaa :D
Tuli täältä forumilaiselta hankittua LC versio vega64 kortista ja näyttäis olevan mainio hankinta. Aikasemmin ollu strixi versio ja siitä jäi vähä paska maku suuhu koko vegoista. No onneks vielä päätin antaa mahdollisuuden. Stockina kortti buustaili lähes 1700mhz tasasena pelatessa ja vähän voltteja laskemalla ja power limittiä nostamalla vetää siinä 1750mhz pintaa. Ei varmaan kannata sen enempää tuunaillakkaan enään nuilla kuiluilla. Muistit aika basic(?) 1100mhz kulkee. Kortti myös erittäin hiljanen, viileä ja tyylikäs. :tup::)
Mites pumpun rutinat? Kuuluuko miten idlenä?
Pumppu kyllä tuossa ainakin täysin hiljanen, ei mitään ääniä ole kuulunu missää välissä.
Okei hyvä kuulla. Joskus noita AIO-virityksiä tässäkin taloudessa käynyt eikä pumpun ääni idlessä miellyttänyt :D
Ainaki nuo aseteki pumput rupeaa helposti rätiseen kun pumppu alempana kuin radi, varsinki alemmilla kierroksilla. Tuossa taitaa olla joku iha niitte oma viritilemä kun vähä katteli teardowneja.
Paljos on max lämmöt rasituksessa, veden lämmönkin siitä taitaa nähdä?
En ole iha hirveän pitkiä pelisessioita kerinny vielä vetää, mutta uusinta tomb raideria pelatessa pyöri lämmöt 59c-61c välissä eikä siitä ainakaa tollase 30min pelisessio aikana noussu, veden lämpöjä en ole tarkemmin katellu pelatessa, mutta korkeemmalle ja nopeammin se tuntuu nousevan ku perus AIO jäähyissä, mutta toisaalta laskeekin sitten todella nopeaa myös kun lopettaa.
Edit. Witcher 3 laitto pyörimään niin 64c gpu lämmöt näytti asettuva ja neste yllättävänki korkea 59c, mutta yllättävänki nopeaa tosiaan tosta laskevat kun ei ole enään kuormaa.
Okei, ymmärtää noinkin korkeat veden lämmöt tuossa kun 120mm radi vain ja lämpöä Vegat tuottaa. Onko ihan vain yhdellä tuulettimella, jos on niin laita ihmeessä toinen? :)
Joo se on seuraavana menossa testiin että auttaako, jahka kerkeää.
Eipä näytä push pullilla olevan juuri vaikutusta, tuonne samoihin nousee... Ongelmana nyt vaan että tuo oma mesify c sen verra pieni kotelo ettei tuota radia saa oikee järkevästi mahtumaan... Jos jotaki kiinostaa vaihtaa oma hyvällä ilmajäähyllä varusteltu 64 vesi jäähdytetyyn laitaha viestiä ;)
Nyt on tullut tutustuttua rx vega 56 kellotuksen/optimoinnin ihmeelliseen maailmaan. Huomasin vain omituisen ominaisuuden/vian ettei alivoltitukset jää voimaan pysyvästi.
Wattman asetuksista kun laittaa manuaaliset alivoltitukset, niin kaikki pelaa loistavasti niin kauan kunnes näyttösignaali käy päällä ja pois, eli käytännössä koneen uudelleenkäynnistys, peli/ohjelma vaihtaa resoluutiota jne. Silloin voltit jumittaa tasan 1,05 niin työpöydällä kuin peleissä (gpu-z katsottuna), eikä säätö vaikuta enään mitään. Ei ole mitään väliä mitä tai miten paljon on säätänyt, vaan aina sama juttu.
Kaikki palautuu ennalleen, kun wattmanista laittaa takaisin jännitteen automaattisäädön ja käyttää näyttösignaalin pois päältä.
Ohessa joitain toimenpiteitä mitä tuli kokeiltua:
- Uusimmat ajurit ja ohjelmisto AMD sivuilta, jotka testattu asentaa pariinkin otteeseen DDU avustuksella.
- Poistettu kaikki muut kellotukset ja bios palautettu oletusasetuksille.
- Kortin toisella bios asetuksella sama ongelma (kortin valintakytkin).
- Ei päällekkäisiä ohjelmia esim. afterburner jne.
- Windows virransäästöasetukset pitäisi olla ok.
Koitin asentaa pelkästään AMD ajurit ilman ohjelmistoa ja käyttää alivoltitukseen OverdriveNTool, jolloin wattman ei ole sekoittamassa pakkaa, mutta eipä auttanut sekään.
Toinen erikoinen homma on ettei tuuletin lähde pyörimään työpöytäkäytössä, vaikka kortin lämmöt pääsisi nousemaan 60-65 asteeseen tai pelaamisen jälkeen lämmöt jää ylös.
Kyseessä siis uusi rx vega 56 referenssimallin kortti, joka pelaa muuten loistavasti.
Minkälaisia voltti asetuksia oot käyttänyt tila1-tila7 wattmanissa ja muistivoltit kohdassa? Jos et oo jo tallentanu asetus profiilia niin se ainaki vois nopeuttaa niiden takas laittoa. Ootko kokeillut vanhempia ajureita?
Ja sit toinen on se, että asetukset ei ole vakaat, jolloin palautuu automaattisesti vakioasetukset. Esimerkiksi näin, teet kellotukset ja tallennat profiilin. Sen jälkeen tulee crash/black screen ja vakiot palautuu eikä välttämättä hyväksy enään uudelleen kellotusasetuksia ja joudut käynnistää koneen uudelleen eikä se jostain syystä suostu enään automaattisesti laittaa kellotusprofiilia päälle. Näin muistelisin että itellä teki.
Etin vakaat asetukset ja sitten alko pelittää eli lataa sen profiilin minkä oon tallentanu.
Lyhyesti totean, että eri tiloja/tasoja tuli testattua täysin vakiosäädöillä ja kaikkea ihan laidasta laitaan, jotta saisin kaikki vaikutukset esiin. Vanhempia ajureita en ole testannut.
Tässä tapauksessa ole vakaudesta ja asetusten palautumisesta kiinni. Kaikki säädöt muistin ja coren kellotukset mukaan lukien pysyy ja toimii. Ainoastaan jännitteen "pohjataso" nousee vakiosta 0,85 -> 1,05V (työpöydällä tyhjäkäynnillä oleva jännitetaso).
Tähän riittää että jännitteen säädön vaihtaa automaatilta manuaalitilaan ilman, että edes koskee vakiosäätöihin tai mihinkään muuhunkaan. Sitten vaihtaa esim. väriprofiilia työpöydällä mikä katkaisee ja kytkee takaisin kuvasignaalin. Silloin pohjajännitetaso on noussut 0,85V -> 1,05V, vaikka kaikki on täysin vakiosäädöillä poislukien jännitesäädön manuaalitila.
Se on totta, jos epävakailla asetuksilla kaataa koneen, niin silloin asetukset pitää palauttaa ja säätää uudelleen.
Ensimmäisestä havainnosta poiketen tuo 1,05V ei ole täysin lukittu, vaan ikäänkuin pohjataso, eli säätö tuosta korkeammilla jännitetasoilla kyllä toimii. Gpu-z näyttämä 1,05V jännite on vajaa 1,1V wattmanista säädettynä, joten säätämällä 1,1-1,2V alueella se kyllä reagoi muutoksiin. Tämä kävi paremmin ilmi etenkin 1080p 60hz näyttötilassa, kun alivoltitettuna pohjajännite on vain 0,85V jolloin säätövaraa jännitteessä riittää 0,9-1,2V ja homma toimii täysin ongelmitta.
Koitin konetta eri näytöissä ja siitä huomasin, että resoluutio ja virkistystaajuus vaikuttaa pohjajännitteeseen merkittävästi, josta parit esimerkit:
Tietokoneen monitori: 1440p 165hz vakiojännite automaattitilassa 0,78V ja manuaalitilassa 0,9V. 1080p 60hz automaatti 0,78V ja manuaali 0,85V.
Televisio: 4k 60hz automaatti 0,85V ja manuaali 1,05V. 1080p 60hz automaatti 0,78V ja manuaali 0,85V.
Veikkaisin näiden perusteella, että kyseessä taitaakin olla ominaisuus. Moni ei ehkä tule edes huomanneeksi manuaalisäädöllä hieman kohonnutta pohjajännitetasoa? Etenkin kun 1080p 60hz ja 1440p 165hz välillä pohjajännite on omissa testeissä 0,85-0,9V, johon asti aika harva varmaan tulee alivoltittaneeksi, eikä sen puoleen haittaa tai näy käytännössä. 4k 60hz 1,05V pohjataso taas sen verran huomattava, että se estää parhaan alivoltituksen.
Tuohon lukittuun pohjajännitteen tasoon ei pysty vaikuttamaan millään säädöllä, vaikka miten kiusoittelin (tai itseasiassa nousemaan saa, mutta se on eri asia...). Jotekin tulee mieleen olisiko tämä alin jännitetaso jotekin lukittu biossiin, mutta se sitten reagoi resoluutioon ja virkistystaajuuteen?
Olisi mielenkiintoista kuulla mitä jännitettä muilla näyttää työpöydällä tyhjäkäynnillä vakiona ja sitten alivoltitettuna? Huomiona vielä, että pohjajännitetason muuttuminen vaatii koneen uudelleenkäynnistyksen tai muun kuvasignaalin uudelleenkytkeytymisen, johon resoluution tai väriprofiilin vaihto on melkein nopein tapa (pelkkä näytön sammutus ei siis auta).
Täytyy katsoa, jos jaksaisi testata näyttistä vielä ihan eri koneessa ja/tai vanhemmilla ajureilla. Kovasti kutkuttelisi laittaa rx vega 64 bios sisään. Onkohan väliä minkä merkin tai mallin bios -tiedoston valitsee, kun en ole vielä ehtinyt tutustua aiheeseen? TechPowerUp löytyy vinopino valikoimaa.
Oon pitänyt sen muistijännitteen wattmanissa suurinpiirtein samoissa tila4 core volttien kanssa. Et laittanut niitä tila1-tila7 ja muistivolttiasetuksia. Vanhempia ajureita kannattaa kokeilla. Esim vaikka 19.1.1.
Huomasitko että idle/2D kellot olisi olleet korkeammat? Kävisi hyvin järkeen ettei isommalla resolla lasketa kelloja aivan niin alas ja samalla pidetään jännite hieman ylempänä.
Itsellä 3440*1440 resolla ja 95Hz tippuu core alle 30MHz ja jännite 0.7625v. Toki omat säädöt OverdriveNtoolilla ajettuna suoraan rekisteriin (pysyy bootissa yms.).
Tuli testattua vanhemmat ajurit eikä niillä ollut vaikutusta.
Idle kellot on corella 26mhz ja muisteilla 167mhz, joten niiden osalta pyörii tyhjäkäynnillä.
Löysin netin syövereistä viittauksen asiaan liittyen: https://www.overclock.net/forum/67-amd/1633446-preliminary-view-amd-vega-bios.html -> Testing of PowerPlay registry mods -> GPU idle voltage has shifted. Täytyisi ilmeisesti koittaa ajaa jännitearvot suoraan rekisteriin vaikkapa OverdriveNtoolin SoftPowerplayTablea hyödyntäen.
Ootko saanut selvitettyä ongelmaa? Se, että tuulettimet ei pyöri normi vega56 ei kuulosta normaalilta. Oikeestaan pitäisi varmaan eka tietää ne wattman asetukset ennenkuin voi opastaa tässä asiassa. Esimerkkiasetukset mitkä sulla ei toiminut. Jos niissä ei oo vikaa niin sitten varmaan takuuseen laittoa. Jos meet säätelee biossia/registry modeja niin siinä menee sen kortin takuu.
Onkos muilla ollut ihmeellisiä ongelmia 19.x. alkuisten ajureiden kanssa. Refu Vega 56:n on pyörinyt sen 1.5 vuotta ongelmitta (viimeinen vuosi vesillä), mutta Adrenalin-ajureiden kanssa on ollut kaikenlaista ihmeellisyyttä. Esimerkiksi alun 19.x-ajureissa 3 näytön ajosimu-rigissä ei saanut näyttöjä toimimaan kuin 60hz, vaikka 18.x-ajureilla toimi 144hz hienosti. Nyt ihan uusimmilla ajureilla toimii 144hz, mutta jotenkin peleissä ramdon kaatumisia/lagailua esiintyy (jopa ihan vakiokelloilla).
Viimeisin taistelu oli iRacingin Nurburgring-radan kanssa, peli kaatui aina radan latausvaiheessa kaikilla 19.x-ajureilla (muut radat toimivat). Tuli asennettua peli uudestaan sun muuta, ilman apua. Paluu taas 18.x-ajureihin poisti kaikki ongelmat (myös oudot nykimiset joita esiintyi silloin tällöin). Lisäksi esim. jopa CSGO kaatuili erittäin epäsäännöllisesti.
Taidan unohtaa Adrenalin-ajurit lopullisesti, koska vanhoilla ajureilla kortti on supervakaa ja mitään ihmeellisyyksiä ei ole esiintynyt. Onko muilla vastaavia kokemuksia aiheesta?
Vähän asian vierestä, mutta kuitenkin.
Aikaisemmin kuin ajelin refu56 64LC biossilla, ei voinut käyttää Adrenalin 19.x alkuisia ajureita oikeestaan lainkaan, kellot heitteli miten sattui, tuosta jotain juttua ollutkin aikaisemmin myös muulla kuin täällä että pitää olla 18.x alkuiset.
Nyt kun on normi 64bios, pitäis kokeilla uudempia 19.x ajureita että mitenkä toimii.
Mites uskaltaako vega56:sta pyöritellä 550w gold tason virtalähteellä? Suostitushan tuolle taisi olla 650w. Prosessorina käytössä i7 2600k kellotettuna.
Mikäli siis vakiona ajelee.
Eiköhän se toimi, riippuen kuinka paljon CPU vie kellotettuna. Alivoltittaisin joka tapauksessa Vegan, aina.
Helposti uskaltaa.
Tämä. :)
Oma vesijäähytetty setti max kelloilla ja max volteilla vie seinästä max 670W. Tämä siis prime +furmark kuormassa. Peleissä jää maksimit helposti 5 alkavaan lukuun, edelleen seinästä.
Vega64 nitrolla ku core lämmöt 70-73c , hotspot ~90c ja muistit ~75 astetta niin ei juurikaan laskenut kelloja verrattuna, että olis esimerkiksi 65 astetta lämmöt. Tuli aikaisemmin sanottua, että hyvät lämmöt olisi 65-70 astetta. Vaikuttaa toimivan vielä hyvin noilla hieman korkeammillakin lämmöillä. Ei oo tullut tarpeeksi testattua, että tietäisi missä lämpötilassa muistit tulee epävakaiksi noilla keskisuurilla kelloilla. Testasin nuot tila7 1682mhz kelloilla ja muistit 1100mhz.
Define r5 kolmella kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana : 72 core, 90 hotspot , 76 muistit
Define r5 viidellä kotelotuulettimella: Firestrikessa max lämmöt testin aikana: 68 core, 86 hotspot, 74 muistit.
Asetukset wattmanissa: tila7 core kellot: 1682 , tila7 voltit: 1100mv, muistit 1100mhz.
Powerlimit +40% ja fanspeed fixed 35%.
5 tuulettimella oli: 2 edessä 1 pohjassa, 1 takana ja 1 kattossa.
Firestrike graphic score oli karvan päälle 26000
Minun mielestä tuo AMD:n oma wattman on karmea käyttää. MSI AB on pienessä tilassa selkeämpi ja nopeampi. Tosin wattmanista pitää saada lupa.
Mun mielestä ihan hyvä. Ainoa vaan, että tässä ei saa 0% fanspeediä manuaalisella tuulettimen säädöllä. Sapphire trixxillä onnistuu myös manuaali säätämisellä se 0% fanspeed. Trixissä on myös laajempi kortin monitorointi. Sieltä näkee mm. vrm1,vrm2,vrm3 lämmöt, vddci lämmöt, mvdd lämmöt, gpu only powerdraw, hotspot lämpö, soc clock, hbm lämmöt, vddc voltit, gpu socket lämmöt ja virtalähteestä volttitietoja.
Siis en tykkää siitä, että koko ruutu pitää olla käytössä.
Käytin myös OverdriveNtoolsia, harmi että ei toimi VII:n kanssa. Jaa nyt toimiikin. Jatketaan.
Saako manuaalisella tuuletinsäädöllä 0db moden päälle?
Ei sitä ainakaan niillä ajureilla, mitkä allekirjoittaneella on asennettu muuten saakaan. Eka (P0) nopeus pitää olla säädetty nollaan, riippumatta siitä onko zerorpm kytketty päälle vai pois. Plussana zerorpm toimii näin ymmärtääkseni kaikilla korteilla ja miinuksena, että nopeus on porrastettu.
Tärkeätä valita oikea versio softasta sen mukaan, mitä AMDn ajuriversiota käyttää (API muutokset). Väärä versio aiheuttaa yllättäviä (joskaan ei peruttamattomia) ongelmia.
Muuten softa on helppokäyttöinen, tukee profiileja jotka saa ladattua task schedulerilla koneen käynnistyessä. Taikka halutessaan tallentaa PPTablet suoraan rekisteriin.
Mitä tuossa OverdriveNtoolissa on mitä wattmanissa ei oo? Saako manuaalisella tuuletinsäädöllä 0db moden päälle?
Saa. Ei ole asennettava ohjelma, niin vedä vaikkapa OverdriveNtoolissa se nollatila päälle. Sitten menet Wattmaniin, niin se nollatila on sielläkin käytössä, vaikka on omat asetukset sisässä. Sitten vaan talletat Wattmanilla sen profilen ja näin sinulla on nollatila käytössä ihan Wattmanillakin ;)
Vaikka tää nyt ei olekaan Vega 7 topicci, niin olisi kiva saada infoa miten tuo 7 toimii verrattuna esim. Nitro+ 64 joka minulla on. Voitko laittaa tänne jotain yleisiä bench tuloksia kun saat säädettyä kortin optimiksi.
Tuolla testiosiolla on muutama. Aina pikkuisen saan lisää ja säätäminen on samanlaista kuin refu 64:llä. Tosin säädettäviä kohtia on huomattavasti vähemmän.
Yksinkertaisempi ja toimivampi käyttöliittymä. Saa.
Onko tuossa siis mitään käytännön eroa jos ei ole niin yksinkertainen että wattman tuntuisi monimutkaiselta :) ?
Saako paremmat tai tasaisemmat jännitteet, kellot tai jotain mitä ei tajua ennen sen käyttöä?
Edit: Kiitos selkeästä vastauksesta. Säästyi omaa aikaa kun ei tarvitse kokeilla. Arvostan
Se on käytännössä erilainen käyttöliittymä wattmanille. On siellä PPT editorikin, mutta se perusnäkymä käskyttää suoraan samoja asioita kuin wattman.
Ei siis vaikuta mihinkään kellotustuloksiin. Lähinnä tiiviimpi esitysmuoto ilman turhia graafisia hömpötyksiä.
Kerokaas viisaammat olisiko esim tämä: ASUS Radeon RX VEGA 56 ROG STRIX OC - 8GB HBM2 - Näytönohjaimet hyvä vaihtoehto korvaamaan rx 580 4GB ohjaimen? kellotelu ei ole itsellä mielessä.
Aiemmin ajattelin hommata rtx 2060 mutta nuo vega 56 hinnat tippunut huomattavasti.
64 STRIX oli ongelmia aikanaan, toki taidettu ne korjatakkin. Silti karttaisin tota strixiä ja ostaisin mielummin Sapphire pulse 56 tai nitro+. Ne on todettu hyviksi ja hiljaisiksikin kun et kerta kellottelekkaan. Ketjusta löytyy lisää asiasta.
Meni vähän ohi kysymyksen, mutta kyllä tuo 56 tarjoaa hyvää pelitehoa. Toisaalta vaatii hieman säätöä että saa paremman tehon. Tarvitsee hieman alivoltittaa. Toki tuo on helppo homma ja noilla säädöillä saa lisää tehoa helposti. Jos ei tollanen kiinnosta niin taitaa olla rtx 2060 hyvä vaihtoehto sitten.
EE_HOO
