AMD RX Vega 64 / 56
:think:
käytitkö samaanaikaan jotain monitorointi ohjelmaa? kun jumahtaa, Itse saan tietyllä GPUz versiolla windowsin 10/10 kerta jumiin.
Noup. Täysin perusasetukset, eikä mitään näyttikseen liittyvää softaa taustalla...
Just 10 minuuttia sitten veti taas totaalisen tilttiin... 2 näyttöä, Thunderbird auki kakkosmonitorissa ja ykkösessä katsoin Youtuubbiva.
Ykkösruutu jämähti täysin valkoiseksi ja kakkosruutu täysin siniseksi ja äänet luuppiin taustalla...
Edellisellä kerralla taisin olla vakuutusyhtiön verkkosivuilla ja samalla lailla jumiin, tosin ilman ääniä xD...
Nyt otin valokuvan kun jämähti, jonka sitten mailaan Jimm's:lle, kun maanantaina pistän kortin menemään...
Millä selaimella katsoit juutuubia? Ittellä meinaan Edge on tehnyt oikein kunnon kippailua, eli suora koneen resetti jos on hardware kiihotus Edgessä käytössä. Chromella ei mitään ongelmaa. Tulikettua ei ole asennettuna joten en ole sillä testannut.
Firefoxia on tullut käytettyä, about aikojen alusta ;) Ja, aikaisemmassa tiltissä olin ihan perussivuilla. Eli ei mitään videoita tms... Ja koskaan ei edellisillä näyttiksillä ole tullut moista vastaan (tupla R290:t).
Jos teillä kaatuilee Vega Windowsin työpöydällä esim. juuri nettiselauksessa (tulee mustaa ruutua ja ajuri resettaa) niin kokeilkaa Wattmanista laittaa muistien minimistateksi P1 (500 MHz). Virrankulutus idlessä ei nouse mainittavasti mutta ainakin itselläni loppui temppuilu siihen.
Nyt kun on tullut kikkailtua toimivalla kortilla jo jonkin aikaa (Sapphire 56 pulse), niin on löytynyt lopulliset itselle passelit asetukset.
Painotuksena puhaltimen ääni/nopeus vs lämpötila.
Timespyssa pisteet osuu graphics scoren osalta 7300p, siitä jos mennään yli niin rupeaa virrankulutus kasvamaan ja lämpötilat nousemaan reilusti, pisteet eivät nouse läheskään samaan tahtiin.
Liitteen asetuksilla GPU-Z mittasi maksimiarvot: 1619mhz core, 950mhz hbm2 (samsung), 84c hotspot, 1980rpm tuuletin, 203w gpu virrankulutus.
Ihan tyytyväinen ostokseen, kun kortti maksoi lopulta 325e parin vuoden takuulla.
edit. Olen flashannut kakkosbiossin tilalle xfx64 biossin. Tällä ilmajäähdytyksellä ei ole ainakaan itselle mitään iloa, pisteet jopa huononivat vastaavilla asetuksilla. Lämmöt nousee aika nopeasti jos muisti yli 1050mhz. Ehkä jos jaksaa kuunnella liki 4000rpm puhaltimen huutoa niin voi saada jotain irti.
Onko kukaan Nano PCB Vega 56 (Pulse, Red Dragon, XFX double edition) käyttäjä fläshäilly XFX:n double edition 64 biossia korttiinsa? Näyttäisi olevan markkinoiden ainoa RX Vega 64 Nano PCB:llä ja tekis mieli viritellä omaa Red Dragonia :).
Näyttiksenä Sapphiren Vega 56 Pulse ja itsellä samaa ongelmaa, kone kyykkää randomisti ihan perus työpöytäkäytössä. Äänet toistuu ongelmitta mutta mustaa tai sinistä ruutua pukkaa - noin 10-20 s päästä kone vetää maksimitilttiin ja boottaa. Tuo muistien minimistaten laittaminen 500 MHz tai ylemmäs tuntuu poistavan ongelman. Oman lusikkansa soppaan pistää Wattmanin aina bootin jälkeen resetoituvat asetukset. Aina ei muista laittaa oikeita asetuksia uudelleenkäynnistyksen jälkeen päälle. Fastbootin laittaminen pois päältä pitäis auttaa, mutta kun ei :facepalm:
Ilmeisesti ongelma syntyy, kun muistien taajuus tippuu @ 167 MHz, mutta ei aina. Tiedä sitten mistä on kyse, mutta itse ainakin olen laittanut Jimmssille kyselyä että vaihdetaankos vai mitä tehdään.
Itsellä 64 Nitro+ samalla ongelmalla. Minä sain ainakin suoraan RMA-luvan. Kyllä sen pitää kaatuilematta toimia, ilman että tarvii itse ruuvailla mitään säätöjä ylöspäin... Siitä minä ainakin lähden liikkeelle xD
Jep, ei ole ns. normaalia toimintaa, jos kaataa koko koneen stokkiasetuksilla. Jotenki hauskaa, että out-of-box tää on kohtuullisen epävakaa, mutta alivoltitettuna ja kevyellä kellotuksella ei mitään stabiliteettiongelmia :D
Tässä nyt jonkin aikaa vega 64 käyttäneenä pakko todeta että vähän ristiriitaiset tunnelmat vehkeestä. Tämä on ensimmäinen radeon noin 10 vuoteen. Uusissa peleissä esim. Wolfenstein New colossus pyörii upeasti 4k:na ja lukittuna 60 Hz suorituskyky vähintään hyvällä tasolla. Toinen asia sitte vanhat dx9 pelit. Borderlands 2 tökki ja pätkii niin helvetisi samoilla asetuksilla ku gtx 1070 veti komeasti. Vakiona tälle syötetään järjettömästi liikaa voltteja. Oma kortti hyrrää nyt 1.05v. Tilasin jäähyksi morpheuksen mutta toimitusaika on joskus... Hyvä kortti tämä on, mutta vaatii näpräämistä että saa tehot ulos. Samoin eri ajuriversiot vaatii volttien mulkkausta. Viimeiset 4 nvidiaa oli kaikki enemmän plug and play tyyppisiä. Kortti koneeseen afterburnerilla kellot kohdalleen ja siinä kaikki.
Hmm, mikäs on kokoonpano noin niin kuin näytön osalta ja asetukset?
Itse tuli ostettua se täälläkin mainostettu Sampan halpis 4k Freesyncillä (40Hz - 60Hz) ja sen (sekä VR:n) takia piti saada tehokkaampaa korttia.
Itse olen aina pitänyt v-syncin päällä, jopa silloin kun vielä tuli pelattua verkkoräiskintöjä (olen varmaan aina ollut niissä niin surkea, ettei pienellä viipeellä ole luultavasti minulle mitään merkitystä!)
Anyway, olen koitellut kaikenlaisia asetuksia tuon Freesyncin, V-syncin, Enhanced Syncin yms. suhteen. Omat havainnot:
AMD:n asetuksissa oleva V-sync ei vaikuta DX-peleissä mitenkään, itsekin vissiin mainostavat sen toimivan vain OpenGL:ssä.
Freesync päällä ja V-sync päällä, saattaa tulla pätkimisiä kun peli (syystä tai lentokoneesta) menee sen 60Hz:n yli.
Freesync päällä ja V-sync pois, jos yli 60Hz (eli ollaan sen Freesyncin ulkopuolella), repeilee ihan samalla lailla kuin v-sync pois päältä.
Freesync päällä ja Encanhed sync päällä, peli piirtää niin nopeasti kuin mahdollista, pääsääntöisesti ei repeile eikä (välttämättä) nyi, mutta aika moni peli kuitenkin nykii.
Freesync päällä, v-sync pois ja pelin fps rajoitettu (mieluusti muutaman fps:n alle tuon maksimi freesyncin rajan), täysin sulava kokemus.
Nyt, ongelmia tulee, että millä rajoitat. Peleissä joissa on mahdollista rajoittaa, on yleensä vain tasalukuja (30, 60, 120, 240) ja sen verran tulee heittoa, että jos menee sen oman rajan yli, nylkähtää...
Jos rajoitat AMD:n omalla FRTC:llä, tulee käsittääkseni heti samat viipeet peliin, kuin pitäessä V-sync päällä (Youtube Battle(non)sense:n videot aiheesta mielenkiintoisia).
Ja sitten on tietenkin RTSS, joka taitaa olla about se paras vaihtoehto. Tosin itse lopetin sen käytön, kun totesin sen joissain tilanteissa häiritsevän AMD:n ajurisoftan toimintaa ja jopa ohjelmia yleensä...
Tosin, vetelemällä kaikkiin omat asetukset, saa ongelmat pois tarvittaessa, mutta kuitenkin...
Miksi vedin romaanin, no tuli eilen pitkästä aikaa testattua em. Borderlands 2:sta ja testasin asetuksia, niin melko ihanteellisen sai heittämällä kaikki asetukset 4k:na kaakkoon, pelistä v-sync pois ja FRTC:llä rajoitus 57 fps:ään. Varmaan saisi vielä sulavamman ja pienemmillä viipeillä, jos heittäisi tuon RTSS:n koneeseen ja rajoittaisi sillä...
Missä ohjelmissa tuo aiheuttaa ongelmia? Itsellä RTSS vain ja ainoastaan fps cappaykseen ja hyvin pelittänyt. En toki ole kauheasti ehtinyt pelailemaankaan.
Niin, siis käytin aikoinaan tuota ja Afterburner-yhdistelmää. Oli jotain ongelmia sen suhteen, että (Afterburner) rikkoi jonkun AMD:n ominaisuuden toimivuuden. Enkä käyttänyt Afterburneria muuhun, kuin R290:n kellottamiseen, mikä sitten hoitui ihan yhtä hyvin Wattmanilla...
Mutta siis tuo RTSS jossain vaiheessa esim. aiheutti sen, että mikään polttosofta ei toiminut! xD
Taisi siinä selvittelyssä mennä useampi päivä, ennen kuin vahingossa havaitsin, että jotain on tuon RTSS:n kanssa mennyt pilalle (oliko sitten RTSS:n päivityksien tms. syytä)... En ollut käyttänyt polttosoftia pitkään aikaan ja sitten kun tuli tarvis, asentelin polttosoftia ja kaikki kaatuivat virheilmoitukseen, kun yritti käynnistää. Ilmeisesti RTSS:n white-/blacklist oli mennyt jotenkin sekaisin tms.
Täytyy varmaan heittää pelkästään tuo RTSS takaisin koneeseen hoitamaan tuon cappayksen, kunhan saa joskus kortin takaisin...
G-sync Pendulum demolla voi testailla hienosti miten freesync/v-sync ja muut rajoittimet toimii.
Suosittelen tätä:
Ja kaverin muitakin lägi yms. viideoita. Melko asiallista tietoa, sanoisin. Jos on viiveistä yms. kiinnostunut...
Ootko kokeillu ylikellottaa sun näyttöä? Vai onko siitä haittaa sitten vaan tuon freesyncin kanssa.
Een, jossain oli mainintaa, että tuota Freesync-aluetta voi (ehkä) saada aavistuksen laajemmaksi. Lähinnä vissiin alaspäin...
Mutta en ole viitsinyt vaivautua, muutos kuitenkin sen verran pieni, ettei siitä ainakaan minulle ole mitään käytännön hyötyä.
Jossain välissä, jos on rahulia, täytyy päivittää näyttökalusto. En tiedä, välitänkö niin paljon tuosta 4k:sta loppujen lopuksi. Joku Ultrawide, 120Hz ja mieluusti kunnon HDR voisi olla kova sana. Mutta onneksi ei ole mitään kiirettä ;)
Voi rauhassa odotella, jos jotain tuollaista tulisi järkevällä hinnalla joskus...
Tuli siirryttyä vesileikeistä pois kun ei tahdo aika enää riittää niiden kanssa säätöön. Parhaillaan TitanX (Maxwell) koneessa ja vaikka tehot riittävätkin ja on "ihan ok" blower tyyppinen jäähdytin, niin silti turhan kovaääninen.
Ajattelin että josko se olisi taas aika hommata AMD näyttis. Onko tuo Sapphiren Vega64 Nitro+ hintansa arvoinen jos sen ostaa Jimmssiltä 470e hintaan? Arvosteluja luin, niin ei pitäisi äänekäs ainakaan olla ja se olisi nyt pääasia. Tehoakin tulisi kivasti lisää
On minusta. Sain niistä nitron mukana tulleista peleistä jotain 70euroa, kun myin.
Se riippuu, eli itselläni on Sapphiren Vega 56 Pulse ja hankin sen ennen joulua Jimm's:n tarjouksista. JOS (tämä on iso jos, myönnetään) sattuu hyvä piionni ja myös muistit ovat oikeat tuokin kortti riittää oikein hyvin ja paitsi laittaa kampoihin myös voittaa ns. "perus" 64 version. Tarvittaessa biosin voi myös päivittää 64 versioon, mikä tietysti vaatii omaa panostamista ja kikkailua.
Mikäli haluaa varmistaa että muistit ovat ne "oikeat" (nopeammat ja kellottuvat paremmin) uskoisin että tuossa 64 versiossa (juuri Sapphiren minkä mainitsit) ne on varmasti, myös ilman kellotuksia tulokset peleissä ja testiohjelmissa ovat varmasti (jälleen mutu tuntuma) samaa luokkaa ellei jopa paremmat kuin suurella osalle kellotetuilla 56 korteilla.
Eli jos sinusta ~100€ ei ole liikaa tuosta erosta (nopeasti googlaten 366€ jos ulkomailta tilaa suomen alvien kanssa luultavasti joku 380€) niin hyvä kortti tuo varmasti on.
Toi on varmaan paras tai ainakin yks parhaista Vega 64 korteista, eikä juuri halvemmalla taida nyt mistään löytää :)
Tuo 56 saatavuus Nitro+:na näyttää vain hieman heikolta ainakin Suomesta. Pulsea katselin, mutta hyvä luoja tuo PCI-E virtaliittimien paikka on kauhea.. Nitro on myös hiljaisempi kuin Pulse, niin sekin puhuu sen puolesta :/
Hassua että Nitro+:ssa ei ole kuin 2xDP ja Pulsessa on 3xDP. Onko tuossa Pulsessa kuitenkin referenssipiirilevy, kun niissä on myös 3xDP?
Onkos kukaan päivitellyt ajureita aina kuin uudet ovat tulleet?
Eilen päätin kokeilla ja päivittää hyvin toimineet marraskuiset 18.11.2, uusimpiin 19.3.1.
No eipä menny ihan niinkuin strömsössä, rasituksessa core kellot kyykkäili säännöllisesti esim 1650mhz-1000mhz ja samalla core voltit myös tippuivat, lämmöt myös notkahtivat alas hetkellisesti :confused2:
Kokeilin vakailla eri asetuksilla, eri testiohjelmilla, ei, sitten menin ajureissa takaisin, joulukuiset 18.12.3 toimivat, kaikki sitä uudemmat taas eivät..
Mikähän tuon tekee, oliskohan joku win10 päivitys sekoittanut hiukan pakkaa :bored:
Tuoreimmat olen aina asennellut. Ei mitään turhia putsauksia, vanhojen päälle vain ja hyvin toimineet.
Testasitko ajureiden omaa "clean install" optiota?
Otitko vanhat ajurit pois DDU:lla?
Mulla on nyt jotkut tammikuun ajurit. Ku toimii niin en nyt viitsi viel kokeilla uusimpia. Perheelisenä ei kerkeä kaikkea säätä. Jos tulee ongelmia niin tarvii aikaa. Ens viikolla talviloma niin silloin ajattelin laittaa uusimmat.
Mulla oli paljon ongelmia eri versioiden kanssa. Kerran asensin Windowsin uusiksi. Jätin Asus Aura ohjelman asentamatta, niin ongelmat (esim. musta ruutu) hävisi.
En tuota "clean install"ia kokeillut, DDUlla poistelin.
Nyt tosiaan joulukuiset ja toimii niinkuin pitää, mut mietityttää vaan mikä noissa uudemmissa on o_O
Vanhoilla mennään, kun 19-alkuisissa ajureissa ei toimi kolmen näytön setti kuin 60hz (Eyefinity). Vanhoilla ajureilla toimii hienosti. AMD:ltä vastattiin jo aikaa sitten että tiedossa on ja tehdään ehkä joskus jotain. AMD:n forumilla tuntuu monella muullakin olevan samaa vaivaa ja kaikista kiukkuisimmat ovat Radeon VII:n omistajat, kun eivät edes voi palata ajureissa taaksepäin saadakseen moninäytöt toimimaan yli 60Hz.
Todella ärsyttävä tuon Eyefinityn kanssa on myös se että kun on 4 näyttöö kytkettynä ei voi tehdä eyefinity profiilia kolmelle näytölle, vaikka olisi se neljäs poistettu käytöstä. Pitää fyysisesti ottaa piuha irti...
Miten lämmöt/suorituskyky?
Superposition 1080 extreme oli aika heikko 4350 pinnassa undervolt päällä ja core 1520mhz ja muistit 1050mhz. Lämpötila oli 70c. Pitääpä perehtyä nyt viikonloppuna tarkemmin vielä.
EDIT: nyt perjantai iltana superposistion 4462 tulos 1540mhz core ja muistit 1050mhz ja lämmöt 67c. Eli aika hyvät irtoo 300 euron kortilla.
tähän RTSS juttuun sanon vain että yksi katastrofi ohjelma kun sille päälle sattuu. jos käyttää overlayta niin randomisti esim. steamin,originin jne... overlay lopettaa toimimisen.
kerran kone kippas heti työpöydällä kun oli käynnistyksen jälkeen ladannut rtss:n . Aika kauan sai miettiä että mikä sen aiheuttaa kun kone jysähtää mutta kun seurailin mitä käynnistyy mukana niin sen kohdalla toppas.
Twitchin desktopappi ei osannut käynnistyä, tai kaatui tai ei saanut päivityksiä kun rtss oli käynnissä, nämä oireet siis ihan ranomisti sen mukaan kun sitä käynnisteli että mikä milloinkin osu kohdalle.
poistin koko hemmetin ohjelman huisvittuun ja ei ole enää _minkään_ ohjelman/pelin/asian kanssa ollut ongelmia sen koomin koneella.
Vega64 nitrolla mun top tulokset: Timespy 8495, firestrike 27636 ja superposition 5192. Ihan tappiin asti kellotettuna. Ei powerlimit modia. Superpositioni ei tunnu ottavan kaikkia kellotuksia sisään hyvin. Firestrikessa, kun lisää kelloja niin pisteet kasvaa, mutta tuossa superpositionissa ei välttämättä.
I scored 22 141 in Fire Strike
I scored 8 218 in Time Spy
Upea virrankulutus. Tämä siis Superpositionissa (4k) ihan vakiobioksella. Korttina siis Vega 64 limited edition, siis se hoppeenvärinen. Ei oikeen viitsi laittaa sitä vesijäähybiosta vakioföönillä.
Siitä LC biossista ole muutenkaan pahemmin hyötyä vesilläkään ellei sitten satu olemaan sellainen core joka kulkee 1750+
Ja tuo postaamasi gpu-z on hiukan erikoinen kun käppyröistä voi mitään lukea ja kun lukemat itsessään on mitä sattuu?
Ja uudet ajurit vaativat aina uudet säädöt, varsikin jos prossunakin on AMD. Ei sinänsä haittaa, ompahaan jotain tekemistä. : )
Eipä tuosta käppyrästä muuta tarvi nähdä kuin tuo 330w GPU only power draw. Ja tämä siis vakiobioksella. Tuntuu että corella olisi enemmänkin menohaluja, mutta tuo vakiojäähy ei riitä millään pitämään lämpöjä kurissa.
Joo kyllähän se vois kulkea kovempaakin isommalla powerlimitillä. Esim nitrossa on maksimi 360w ja sen takia saattaapi saada vähän isomman maks coreclock speedin. Varsinkin noihin benchmarkeihin ja maksimi ylikellotuksiin hyötyä. Jos aijjot laittaa vesille niin siitä isommasta powerlimitistä on hyötyä.
Overdrive toolilla en ole huomannut mitään eroa.
Mitenkäs tämä nyt menee, kun iskin tässä tulille refu Vega 56:sen ja pikaisella säädöllä wattmanista p7 1200mv ja 1777mhz kellot.
No ei nouse kuin 1679mhz gpu-zetin mukaan?
Vesiblokilla kortti ja kaikki lämmöt on suorastaan huvittavan alhaalla niin miksei ne nouse?
64 biossilla?
EE_HOO
