AMD RX Vega 64 / 56
Testaa 1050mhz muisteihin ja muistijännitteen kohalle 1070. Voltit p7 1070-1090 ja core clock 1682-1697 ja powerlimit 25%. Ja sitte tuuletinprofiilia voi vähän muuttaa. Esim vaikka 70 astetta 45% nopeudella. Oli muistaakseni tuolla mun postaamalla bf5 profiililla lämmöt n. 62-68 astetta.
HBM 1050, voltit 1070
P7 1682 ja voltit 1070
PL 25%
Ja tuulari on vakiona 45% tuossa 70:ssä
Witcherissä rannalla puiden keskellä corekellot 1330-korvilla noilla arvoilla ja veden alla sukellellessa tipahti alle 1300:n...
Poweria haukkaa siinä 300W ja veden alla uiskennellessa alkoi mem clock tippumaan välillä 800:n...
Noilla omilla asetuksilla huomattavasti korkeammalla kellot kyllä. Tosin, ei kaatunut nyt tuolla testauksella vielä...
Outoa,voisko johtua ku sulla muistit ja core molemmat 1070. laita p6 1682 p7 1682 ja 1080 p7 voltit. P6voltit kans 1080 ja vaikka muistien kohdalle 1060mv
Outoa, laita p6 1682 p7 1682 ja 1080 p7 voltit. P6voltit kans 1080 ja vaikka muistien kohdalle 1060mv
Testailin tuossa tuon Witcherin kanssa muutella jännitteitä sun muita sen ollessa taustalla ja ei se core nouse sieltä 1550:n paikkeilta vaikka miten viilaisi ;)
Virrankulutus karkaa ja lämmöt karkaa, heitin 50% 70 asteen kohdille ja mökä kasvoi huomattavasti ja isommilla volteilla alkoi lämmöt olla jossain 74 asteessa...
Ja core sitten vaan tippuu sen parisataa alemmas...
Vetelin PL:n takaisin 50%, P6 1537, P7 1632 ja volat molemmille 1000 (kuten myös HBM volat, joka siis taitaa olla vaan tuo alin jännite yleensäkin kaikelle), muisti on 1050:ssä.
Watit taisi pyöriä siinä 270 nurkilla.
Ei taida olla kaikkein parhaiten kellottuva core minun kortillani ;)
Tosin, jos se nyt sitten kuitenkin vaikuttaisi tyyliin alle 5 fps:ää tms, niin ei niin väliä :D
Voitko lähettää kuvan niistä sun asetuksista. Kyllä se pitäisi toimia, luulen vaan, että asetuksissa jotain pielessä. Käytätkö wattmania? Tarkoitin silla p7:lla tila7 wattmanissa.
Veikkaan että sulla karkaa hotspot jos muuten pysyy alle 80C core ja HBM
Edit: Omassa refussa core ja HBM 70C mutta hotspot 105C
Haeppa GPU-Z ja katso paljon hotspot.
Jos kortti vega64 nitro ja ei oo viallinen nii ei pitäis johtua mistään hotspotista. Tarkasta myös ettei oo vsync päällä. Nollaa kaikki asetukset ja sitte kokeile muuttaa ainoastaan tila 7:n core clock speediä. Laita vaikka 1707 ja sitte käy kokeilemassa. Pitäis kyllä mennä 1600+. Ja tämä siis wattmanissa.
Noilla minun arvoillani Hotspot pyörii hetken uiskentelun jälkeen 90-93C
No, on toki V-sync päällä. Minä kun en koskaan pelaa ilman sitä, en kestä yhtään repeilyä...
Paitti ehkä känässä heitetyille vitseille! xD
Mikään noista muista p state tiloista ei pitäisi vaikuttaa toisiinsa. Enkä lähtisi nostamaan noita alkupään p stateja. Ainut mitä sinun tarvitsee säätää on p7 ja p6.
Näin minäkin tuon ymmärrän... Koitin jo ilman synkkiä, ei siinä mitään tapahdu. Ei se Witcherissä kuutenkymppiin pääse muutenkaan, joten ei se ainakaan rajoita...
Kokeile vielä noilla volteilla mitkä annoin ja ilmam vsyncciä ja raportoi sitte miten toimii. Voit laittaa tila7 vaikka 1690mhz. Tila6 1680mhz, tila5 1550mhz jne..
PL0:ssa pomppii kellot noilla arvoilla 1200 ja 1500 välillä...
PL 25 -> kellot 1200-1600, poweria imee 300W, hotspot 98 ja lämmöt reipas 70. Siis alta 5 minuutin sisällä...
Njoo, nostelin vielä PL:n takaisin 50%.
Silloin core pysyttelee 1550-1600 välimaastossa ja välillä tipahtelee 1300 korville hetkittäin. Hotspot pyörii 105 paikkeilla, poweri taisi olla jotain 340W korvilla.
Muistin jos koittaa nostaa noilla sinne tonniin, niin näyttöpuoli kaatuu melko hätäiseen...
Summa summarum, pysyn niissä itse löytämissäni säädöissä, joilla kellot pysyy melko tarkkaan 1550:ssä, muisti 1000:ssa ja lämmöt paljon alhaisemmat, kuin noilla testatuilla.
Eli, eipäs tullut mitään lottovoittoa, tuosta silikonilotterystä ;)
Mutta kuten aiemmin sanoin, onkohan ero sitten kuitenkaan suorituskyvyssä ihan hirveän iso, meneekö core tuon 1550 vai 1600-1650 esim?
Nooh, anyway. Pitäisi kai välillä mennä nukkumaankin! xD
Ok oliko kaikki rajoittimet pois päältä? Vsync ja fps cap? Se voi tippua 1300 korville ihan senkin takia, että sen näyttiksen ei tarvi käyttää kaikkia tehoja. Esim jos fps cap60 ja sulla on 60fps sillä 1300mhz tehollakin jo. Saisko vielä kuvan wattman asetuksista, että näkee onko siellä vielä jotain mahd. pielessä. Ois aika outoa, että muilla kulkis niin paljon paremmin. Mikä virtalähde? Prossu? Näyttö varmasti oikeilla hz luvuilla? ajurit asennettu 19.xx? Automaattisella tuuletinprofiililla mullaki menee 70c lämmöt. Mutta kun laittaa manuaalisti esim 48% 70astetta, sitte 63 astetta vaikka 44%. Ja isoimmat core voltit state7 kohdalla, sulla oli aikasemmin siinä state5:sen kohdalla. Tuolla aikaisemmin postasin ne battlefield5 asetukset, niillä asetuksilla oli mulla lämmöt, ääni ja teho ok. Eikä kyllä tippunu core clock tuollalailla niinku sun kortilla.
Ok oliko kaikki rajoittimet pois päältä? Vsync ja fps cap? Se voi tippua 1300 korville ihan senkin takia, että sen näyttiksen ei tarvi käyttää kaikkia tehoja. Esim jos fps cap60 ja sulla on 60fps sillä 1300mhz tehollakin jo. Saisko vielä kuvan wattman asetuksista, että näkee onko siellä vielä jotain mahd. pielessä. Ois aika outoa, että muilla kulkis niin paljon paremmin. Mikä virtalähde? Prossu? Näyttö varmasti oikeilla hz luvuilla? ajurit asennettu 19.xx? Automaattisella tuuletinprofiililla mullaki menee 70c lämmöt. Mutta kun laittaa manuaalisti esim 48% 70astetta, sitte 63 astetta vaikka 44%. Ja isoimmat core voltit state7 kohdalla, sulla oli aikasemmin siinä state5:den kohdalla. Tuolla aikaisemmin postasin ne battlefield5 asetukset, niillä asetuksilla oli mulla lämmöt, ääni ja teho ok. Eikä kyllä tippunu core clock tuollalailla niinku sulla, eikä se mun mielestä pitäisi etes tuollalailla käyttäytyä(coreclock) , jos asetukset on oikein. vaikka alkaisikin throtlaamaan niin se tiputtais vähän niitä kelloja eikä noin paljoa.
Kaikki rajoittimet pois päältä.
Corsair RM1000i
4790k (4,5 kelloilla)
4k Sampan näyttö, on oikeilla Hz:llä.
Viimeisimmät ajurit, DDU:lla putsattu kun vaihdoin kortin. Oli tupla R290:t 1070/1450 kelloilla aikaisemmin...
Voin katsella, kun jaksaa jossain välissä vielä ropeltaa ja koitella. Ihan heti ei xD
Yksi, mikä tulee mieleen on se, että minulla on siinä näyttiksen "säätyvässä tuulariliitännässä" tuo ohjaimen alla oleva kotelotuuletin (Raven RV02-E kotelo).
Luulisi, että sillä ei ole mitään vaikutusta, mutta jossain vaiheessa siirrän sen suoraan poweriin ja katson josko se vaikuttaisi asiaan jotenkin (iso tuuletin jne). Eihän sitä koskaan tiedä ;)
Mikäs järki tuossa tuularin liittämisessä näyttikseen on? Jos kyseessä ravenin vakio 180 mm fan, niin eihän sen nopeutta edes saa säädettyä kuin sen kytkimen avulla
Eikö me puhuttu throttlingista? Mitä tekemistä mallilla on siihen? Vai meinaatko että niillä on erinlaiset throttling parametrit?
Lämpötilat on erit (eri jäähy) . Toisaalta vois myös kysyä, että meinaakko, että nitrojen välillä ois keskenään niin isoja eroja jäähdytyksessä?
'Alkuperäinen kirjoittaja MSuomi: Hotspot pyörii 105 paikkeilla'
Et taida hirveästi lukea viestejä joihin vastailet...
Jäähyissä tuskin on eroja, mutta kortin piireissä on. Tässä yksilössä on sitten vaan enemmän lämpenevä ja/tai vähemmän kelloja kestävä yksilö...
Kuten sanoin aikaisemmin, niin vaikka taustalla testiä juoksuttaessa muuttaisi mitä, niin varsinaiset kellot ei juuri nouse...
Vähän kaikkea on kyllä tullut koitettua, ilman sen suurempaa hyötyä.
Ja otan kyllä sen hieman matalamman coren, huomattavasti hiljaisemmalla puhinalla, kuin marginaalisesti korkeamman hirveillä turbiinikelloilla ;)
Sun asetukset oli ainaki tuossa kuvassa ihan päin honkia. Voit toki käyttää sitä tuollaisenaan ihan miten vaan, mutta vähän epäilen, että olisi noin umpisurkea kortti sulle tullut. Jos testaat noilla mun sanomilla tuulenprofiileilla, volteilla, kelloilla ja otat pois sen tuuletin jutun siitä näyttiksestä, niin sitten uskon tuon. Ja jokaiseen kohtaan se asetus minkäsanoin. Myös sinne tila1-5.
Ei mies usko! xD
Ookkei...
Asetukset (sen PL:n nostin 50%). Pari GPUz-shottia parin minuutin jälkeen Witcher 3:ssa ollessa...
Vegoissa kannattaa ehdottomasti hakea maksimi HBM kellot. Oletko varma että tuosta powerlimitin täyteen nostosta on hyötyä?
Näin minäkin olen käsittänyt. Testailin eri arvoja siinäkin, edut taisivat loppua jo 30 paikkeilla PL:n suhteen... Muistaakseni.
Näitä olen nyt käyttänyt:
Ei mies usko! xD
Ookkei...
Kohtuu korkeat lämmöt. Nousiko core clock speed 1610-1630mhz missään vaiheessa? PL25% tarkotin käytettävän. Tuosta sais lämpöjä alemmas just sillä, että powerlimit +10-25% ja volttejaki saattaisi saada laskettua 10-30mv.
Niinpä, se hotspot menee noilla sinne rajoille. Kyllä se jossain välissä siellä käväisi. Voin katsella, mitä vaikuttaa PL:n tiputus ja volttien pieni rukkailu...
Vetelin sen HBM:n voltin alas, kun sehän oli pääasiassa raja, miten alas vissiin ainakin parin ylimmän P:n taajuus menee. Ilman sitä liikettä, tiputteli HBM:ää alas ihan perusmuistikelloillakin (siis sillä 1070 arvolla)!
Tweakkailin voltteja pikkuisen alas ja tiputin PL:n myös alemmas...
Poukkoilee core vieläkin 1550-1600 välissä, hotspot on 100:n korvilla...
Harmi ku en pysty vielä kokeilemaan samoilla asetuksilla lämpöjä. Kotelolla ja tuulettimillaki merkitystä.
Oho jotain luin että se HBM jännite kannattaisi laittaa alle p6:n mutten oikein uskonut kun sen ei pitänyt vaikuttaa mihinkään :tup:
No, aloin ihmettelemään, että miksi se tiputtaa noilla arvoilla tuota HBM:ää ihan peruskelloillakin ja ainoa joka tuli mieleen oli tosiaan tuo HBM-jännite ja kyllä se vaan estää ne alempien volttien käytön ainakin joissain noissa ylemmissä tasoissa!
Tästä minä noita arveluita katselin...
Vega 64 Overclocking & Undervolting information & guide
Njoo, enpä tiedä onko muuten paremmin käyttäytyvää koteloa tuultetuksen osalta kuin RV02-E... Laittelin testaillessa tuon näyttiksen alla olevan tuularin isommille kierroksillekin ja oli sivuposki auki, kun siirsin sen tuularin suoraan powerin liittimiin. Ei vaikuttanut lämpöihin mitenkään.
Minulla saattaa olla vaan kuumempana käyvä kortti... Onhan noita nähty ennenkin ;)
Edellisien R290:en kanssa kävi melko hyvä tuuri, kun molemmat menevät vakaina 1070/1450! Ja ne olivat sitten vielä Crossfiressa tuossa kotelossa. Tosin piti väkästää korttien väliin pahvista "erotin" xD
Muuten ykköspaikan kortti imi kakkoskortin takapuolelta kaiken kuuman ilman ja ylikuumeni... Pistelin silloin vielä Noctuan P12:sta puhaltamaan ykköskortin takapuolelle ilmaa...
Ei oo helppo harrastus tämäkään xDDDD
Edit: Eikai 1070MHz ole HBM:n peruskellotaajuus vega 64:lla? Refuissa ainakin 945MHz. Taisit tarkoittaa Voltteja :joy:
Juu, ei :D
1070 oli voltit ;)
En vain käsitä, miksi se arvo on Wattmanissa yleensäkään merkitty jotenkin muistiin liittyväksi. Kun se selvästikään ei ole sitä...
Muistin voltit ilmeisesti pysyy aina vakiona...
Juu, ei :D
1070 oli voltit ;)
Muistin voltit on ihan bioksessa kovakoodattuna, siitä syystä se 56:n flashaus 64:n bioksella lisää kulkuja, kun muistit saa 1.35v vs 1.2v tjsp. Ilmeisesti se wattmanin jännite on joku soc/infinityfabric tjsp jännite. Minulla 955mv on raja missä se vielä nostaa muistikellot ylös, sen alle mentäessä ollaan alemmilla tiloilla.
Tuota puoltaisi sekin, että kellotusketjujen mukaan tuota arvoa on jouduttu nostamaan muistikelloja kasvattaessa. Eli joku muistiohjain/väylä voltit se on, mutta samalla myös coren minimivoltit 3D kuormassa.
Tietokoneen harrastusta parhaimmillaan :tup:
Edit: Itse tilasin kiinasta alumiinisia siilejä jotka lyön näytönohjaimen backplateen kiinni 2 puoleisella teipillä.
Minäkin vaihdoin aikoinaan Xbox360:seen tuulettimet ja rakensin ilmanohjaimen sekä leikkasin tuulettimen ritilät mäkeen takamuovista. Sillä toiveella, että ei tule RROD:ia...
Ja paskan marjat! xD Kyllä se kosahti kuitenkin, niin kuin ne kaikki ennen niitä paria viimeistä mallia ;)
Jep, kuulostaa järkeenkäyvältä... Oletko tutkaillut mikä P-taso on "viimeinen" mihin tuo vaikuttaa?
Onpa erikoinen kotelo. Ehkä se ei sovi tuolle kortille. Oliko r9 290 minkälaiset gpu lämmöt?
Luin kaikki +70 sivua tietoa vega korteista... Aikaa meni ja osa unohtunutkin jo mutta mutta...
Itsekkin kaavaillut päivitellä konetta (oli jo aikakin kun r9 280 kortti kiinni) ja tuo sapphiren vega 64 nitro+ vaikuttaa melko pätevältä kortilta kun mukaan saa kolme peliäkin tällä hetkellä.
Onko tuo nyt miten kovan työn alla saada vakaaksi jos haluaisi ihan ensinmäiseksi koneen kasattua ja uudelleen asennuksien jälkeen ihan vaan vaikka pelailla ja testailla vakio pisteytyksiä? Voisi sitten myöhemmin kellotella ja verrata.
Eli toimiiko tehdas asetuksilla alkuunkaan? Jännitteen ilmeisesti saa heti alkuun tiputtaa corelta?
Ja hienoa nähdä näinkin runsasta keskustelua vega korteista :)
Arvostelut on positiivisia nitro64:sella. Ja oma kokemus on, että on hyvä. En tiiä mikä on sitte tuossa msuomen kortin lämmöissä. Joku muu jolla on nitro64 vois postata samoilla asetuksilla lämmöt.
Nitro on, mutta nykyään vesillä. Se pysyi kyllä aika hyvin 60-65c lämmöissä coren osalta vakiona, mölyltään se oli samaa tasoa evga 1080:n kanssa. Kova kortti kyllä ilmallakin. Vesille menon jälkeen kuluissa parannus tapahtui lähinnä HBM:n osalta, 1070mhz vaihtui 1120mhz kelloihin.
Maksimia hakiessa coresta saa tietty nyt enemmän irti, mutta järkikulutuksella ei nitron jäähy ollut pullonkaulana.
PL:ää ylös ja vaikka parin viimeisen tason volttia alas jonkin verran, niin on ihan hyvä. Viilailu on sitten erikseen (kuten ehkä olet huomannut xD). Ja ihan suoraan heitettynäkin ero 280:seen ja 290:seen on iso :)
Noilla säädöillä jo saa kortin hiljaisemmaksi, vaikka perussäädöillä se on mielestäni hyvinkin hiljainen...
Enpäs nyt suoraan muista, mitkä oli lämmöt. Ei tarvinnut pitkään aikaan huolehtia niistä, kun väkäsin vain sen pahvin sinne korttien väliin ;)
Kyllä tämä on ihan huippuluokkaa edelleen, mitä tulee tuuletuksen suhteen.
Melko hyvä arvio esim. täällä:
Ei mies usko! xD
Ookkei...
En lukenut kaikkia viestejä, mutta eikö kannattaisi laskea P6 P7 ihan reilusti kun mihinkään 1690MHz ei näytä kortilla pääsevän? Laskee ne järkeville tasoille ja tiputtaa voltteja?
Testaisin asettaa muistivoltit vakiolle, P6/P7 voltit johonkin 1000mv ja targetit 1600 tienoille. Silloin target ei olisi mikään utopistinen haave, vaan ihan oikeasti target.
En kyllä ymmärrä miten onnistut saamaan "355W GPU only" tehoja noilla asetuksilla. Oma kortti vedellä ei vie moisia mehuja, vaikka ajelen 1.15v jännitteellä. Jotain on pahasti pielessä tai korttiyksilösi on täysi susi. Hot spot käy aivan liian kuumana ja tehoa tuo raportoi aivan järkyttävästi. Oletko hakenut esim pienimpiä mahdollisia voltteja 1550MHz kelloille?
No, siinä paikkeillahan nuo minulla olivatkin (omien testien mukaan). Ajoin sitten noilla kun pyydettiin, koska uskottiin että asetukset pielessä ja mies seinähullu xD
Jälkimmäinen tosin saattaa pitää paikkansakin ;)
"Mie, mie oon Rokan Antti ja hyö! Hyö o Sus!" :D
Mitkä on sellasia suosituslämpötiloja minkä alle olis hyvä olla?
Piti ihan testata hetki gta v:ta ja firestrikeä niin max arvot oli
gpu:63c, hbm:64c, gpu vr vddc:77, gpu vr mvdd:73c, hot spot:79c.
Mietin vaan, että varmaan varaa tiputtaa tuulettimesta kierroksia pois.
p7=1125mv, core ~1685mhz mem:950mhz
Näyttää ok lämmöiltä noilla volteilla. 65-70 astetta aika hyvä gpu:lle.
No itellä ainakin tällä hetkellä konessa kiinni refu vega 64, eli olin niitä ensimmäisiä suomeen tulleista eristä saanut. Tällä hetkellä mä pelailen kaikki vakiolla paitsi tuuletin profiili asettanut agressiivemaksi. Pelaan, striiman yms yms muuta kivaa paskaa teen. Itellä suunitelmissa hankkia parempi jäähy siili vegalle, vesille en uskalla mennä, kun innostun taas liika.
Nitro+ 64 täytyykin sitten hommailla.
Onko muulle kokoonpanolle suosituksia?
Lähinnä prossu mietityttää otanko 2600x, 2700x vai odottelenko tulevia malleja...
Laitan koko setin uusiksi kun on niin pirun vanhat osat mm. Fx-6350 :rofl:
Olenkin jo ehtinyt alustavasti hommaamaan kotelon ja virtalähteen.
Thermaltake level 20 gt rgb. Pitäis ilman vaihtua.
Koteloon liittyen kysymys, onko joku laittanut vertikaaliin vega näyttiksiä? Lämpeekö liiaksikin?
Tuossahan saa kortin syvemmälle, väliä kylkeen/ikkunaan jää reilusti.
Evga g2 850w... Vanha oli myös evgan g2 mutta vaikutti melko pieneltä vega 64 kellotukseen kun oli 650w. Tietämäni mukaan laatu powereita?
No minulla on käytössä tällä hetkellä ryzen 2600 ja sama poweri, evega g2 850w. Ei ole mitään valittamista. kesän puolella toisia prossuja vihjailtiin tulevan, niin en tiedä. Voit ootella tai ostaa nytten xD halpoja ne on inttelin verrattuna.
Ei oo hinnassa paljoakaan eroa intelin ja amd:n välillä, inteli voi olla jopa halvempi tietyissä tapauksissa. Esim jos vertaa framerateja hintaan. Esim i5 8400 n. 210euron kortilla saattaa olla isompi fps, kun ryzen 2700x, joka maksaa jotaki 300euroa.
En ole ihan varma, kerralla hankkii kunnollisen emon, prossun ja nopeet muistit nii alkaa olemaan jo hintaa. ainakin ryzeen 2600 hinta teho suhteelta aika kova?
Terpsi
