AMD RX Vega 64 / 56
Itsellä vieläkin Enhanced Sync ei toimi. Clean Win10 FCU ja clean install ajurit (kaikki välillä 17.7.1 - 17.10.3 kokeiltu)
AMD:ltä tulee hirveää vauhtia uusia ajureita nykyää. Hyvä niin.
Tavallaan, mutta näissä ei tunnu suurempia muutoksia tulevan versioiden välillä. Lähinnä nyt tuki johonkin uuteen peliin ja pari ongelmaa korjattu. Samaan aikaan AMD:llä on pitkäaikaisia bugeja, joita ei ole korjattu, ja Vegan myyttisestä primitive shader -tuesta ynnä muista ei kuulu pihaustakaan, vaikka julkaisusta (FE) on viidettä kuukautta. Ylipäänsä suorituskyky ei tunnu juuri muuttuvan, pl. se joku uusi pelijulkaisu, jolle on tehty ajureihin profiili.
Ehkäpä Crimson Redux muuttaa kaiken joulukuussa. Tai sitten ei.
Oho tuo XFX:n "läpipuhaltava" vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onko vastaavaa ikinä ollut? Ei ainakaan tule ihan heti mieleen. Heti tuli mieleen että tuohon voisi asentaa yläpuolelle ropellin tai kaksi imemään push-pull tyyliin :)
Kunhan alkaisi jotain tulemaan myyntiinkin asti.
Sama jäähyhän tuo on kuin aiemmissakin XFXn GTS korteissa mm rx 580. Jää enemmän tilaa jäähylle ja ilmavirta ei pysähdy ja jää pyörimään koko piirilevyn matkalle :D
Nyt lähti powercolorin 64 tilaukseen mindfactorysta, ei jaksa odottaa enää custom malleja. Innostunut ja pelokas olo samaan aikaan :D Pelottaa et tuulettimien ääni tappaa pelinautinnon vaikka käytän kuulokkeita pelatessa, mutta odotan innolla et saa vähä lisää FPS ja freesyncin käyttöön 3440*1440 pelaamiseen :) Nyt käytös gtx strix 980 oc joka kyl ollu kelpo kortti :)
Refulla täysiääni on lähinnä raahaava, ei niin paha kuin esim X290:llä.
Onhan tuo vakio tuuletin ilman alivoltittamista hiukan puuh ääntä pitävä Massi Efektissä. Näin nestejäähdytykseen äänettömänä tottuneelle.
Kuuluuko muillakin kelojen tai muun sellaisen vinkunaa kun on 4100fps, itsellä kuuluu kun menee yli 4000fps mutta alle 2000fps ei kuulu vinkunaa? Entisellä RX480 kortilla ei kuulunut vinkunaa, tosin kortti ylsi vain 3000fps lukemiin.
Paskapelimoottorin fps cappi ei toimi valikoissa.
Edit: niin siis korttina on Sapphiren RX Vega 56
Kyllä mää vaan kuulen omastani vinkunaa jo jossain sadassakin fps:ssä. Tosin eihän se pelaamista haittaa ja kuulokkeet päässä nyt ei luonnollisestikkaan kuulu mitään :) Ainoa valittamisen asia tästä V56 kortista.
Ahaa, omani ei pidä vinkunaa testi softassa xxx fps, eli oma kortti on ok it's a keeper then. :love:
Ittellä nimenomaan oikeastaan ainoa mikä vinkumista aiheuttaa on juurikin toi kun jossain menuissa karkaa fps. Toinen mistä tulee niin äänikortin läpi kuulokkeisiin kun on tuossa toi folding@home jauhamassa ja laittaa kuulokkeet päähän niin siellä kuuluu vaimeaa vinkumista
Eipä oo hetkeen ollu korttia joka ei pitäis ääntä, jopa TXP:kin pitää winkunaa mutta kyllähän näitten kanssa silti pärjää..... :)
Komppaan. Pahimmat mitä ollunna niin menee GTX 970 ja R9 Nano kohdalle. Onneksi Vega on täysin siedettävä ja parenee entisestään kahdella erillisellä johdolla. Ehkä joku päivä pitää kokeilla tuota multi vs single rail systeemiä..
Oma 56 vinkuu ja sihisee kyllä reilusti kaikilla fps:llä 30-200+
Vedellä ja reiluilla volteilla. Sanoisin että tiputtamalla voltteja/tehoja ääni loppuisi. Kortti on koneen kovin ääni pelatessa. Seinästä 450-500w luokkaa. Vesijäähdyttäjien ongelmia. Refu@2000rpm peittäisi tuon äänen täysin. :)
Tänään huomasin että wow vaaleat seinät aavistuksen värisee SapphireVega56 kortilla,:confused: kun tuopi hiiren peliin, jos siirtää hiiren pois wowista minivärinä heti loppuu. :)
Perus säädöt, hardware hiirtä on/off, fps nostaminen 120->144fps auttoi hieman mutta kuitenkin jossain kohdissa alkoi värinä, freesyncciä on/off (itsellä muuten toimii tuo freesync windowedmodessa vaikka kaikki geforce experience fanit väittäävätkin että ei ole mahdollista). Noh foorumia lukemaan, löytyi vain samoja ongelmia mutta geforce experiencen omaavilla. Koitin grafiikka säätöjä, ei muutosta, ajattelin sitten jos vaihtaa ajuria 3 versiota aikaisempaan, mutta sitä ennen päätin sammuttaa koneen ja vaihtaa keskimmäisen ja reunimmaisen displayport kaapelin paikkaa keskenään.
(Oli tavallaan pieni alitajuntainen ajatus että olisin vahingossa kytkenyt kaapelit väärin, sillä portithan eivät ole kaikki tasavertaisia)
windows siirtää automaagisesti pääruudun oikeaan monitoriin vaikka kaapeli on fyysisesti eripaikassa loggaan wowiin JA PUM kaikki värinät on poissa on kuin ennen niinkuin pitääkin.:love: Olin joskus viisaampana ilmeisesti tehnyt jotkut erikoisnami säädöt jotka ehkö josmuistan oikein vaatiivat sen primääri/tietyn portin, näin ainankin ennenvanhaan en tiedä miten nykyisin Vegassa homma menee...
Pelit jatkuu ^_^
Gigabyte Vega 64 teardown käynnissä ja vesiblokki odottelee:).
Tuommoiset pistin.
Uusin Assassin's Creed toimi ongelmitta 1,5h ja tuuletin piti paljon vähemmän melua kuin pelkällä 64:n biossilla ja vakioasetusilla. Kannattaako tuota lähteä säätämään vielä lisää?
Kuinka ison virtalähteen vaatisi minimissään jos löisi kaksi 56 Vegaa louhimaan? Tietenkään niitä ei ajeta täydellä teholla, joka varmasti vaikuttaa asiaan. Hx750i löytyisi mutta kiikarissa noille tarpeen vaatiessa AX1200
Ite oon moneroo/aeonia työntäny menemään EVGA G2 750w joiden kaverina on ryzen 7 1700 @ 3,8ghz. Ei oo ollu mitää ongelmaa virran suhteen.
Reactions: Uke
Ei nuo louhiessa kovin paljoa vie. Laadukas 750 riittää leikiten.
Normaali kulutus huitelee jossain 150W paikkeilla monerolla nopeudesta tinkimättä, mutta on raportoitu myös 120w per kortti kun vcore 800mv @ ETH.
Itse suosittelen laskemaan ~200W per kortti. Tuo 150W tai alle riippuu sitten yksilöstä ja todella paljon säädöistä.
Mainaako joku orkkis jäähyllä näillä? Ajatuksena oli ostaa 56 tai pari, joilla pelata ja väliaikoina mainata, mutta meteli arveluttaa kun kone on makkarissa. Saako siis hiljaiseksi mainatessa, että pystyy samassa huoneessa nukkumaan? Vai onko vesijäähy ehdoton nöitten kanssa?
Radiaalituuletin ja hiljainen ei oikein mene samaan. Varsinkaan jos makkarissa kone. Veden kanssa voi mainata yötä päivää. :)
Mielenkiintoinen jäähy, mutta miten äänekäs ja tehokas se on?
Varmaankin mielenkiintoinen, mut ei tohon hintaan, ei millään. Saa olla Apple tason fanipoika punasten lasien kanssa et tollasen poistaa tollaseen hintaan..
Kumpikaan noista linkatuista korteista ei taatusti ole tuo custom ja tekstissä mainitaan Threadripperin hinta. Toisin sanoen kukaan ei tiedä vielä mitä tuo kortti maksaa oikeasti.
Nää Jimssin linkit pisti etsimään Euroopasta ennakkotilausta Vega 56 versiolle. Jos joku löytyy niin laittakaa tänne heti tai mulle viestinä. Noi Jimssin hinnat on fail, enkä todellakaa aio tukea tälläistä bensa-asema hinnoittelua.
Ei ne jimmsin hintoja sinänsä oo, tukkurit on vetäny katteet tappiin. Siks koko Suomesta ei saa halvalla.
Onko kukaan täällä vielä asentanut FCU:ta ja jos on niin toimiiko Enhanced Sync?
Oookei, ootko raportoinut AMD:lle? Jos riittävän moni rapsaa nii ne ehkä tajuaa, että se ei toimi....
Eiköhän se ole niillä tiedossa kun redditissä se oli aika iso numero ja siellä käsittääkseni on ihan oma ketjunsa aina uusille ajureille joihin feedbäkkii voi jättää ja jota AMD seuraa.
Kysytäänpä täältä:
Miten Vega 56 alivoltitetaan kun käytössä V64 bios?
Wattman "HBM Voltage" 950, P6/P7 voltage 950/950 ja silti kortti käy jatkuvasti 1.1625V. Sama juttu OverdriveNToolin kanssa.
Miten ihmeessä tämän voltteja saisi alemmas?
Edit:
Niin ja powerlimitillä saa laskemaan, mutta samalla menee HBM kellot.
Itse sain tänään viimein käsiini 2x Barrowin Vega blokkeja ja itseasiassa koko muunkin loopin. :D pääsee viimein itsekin tuosta huutavasta refusta eroon :)
Onks kukaan asentanu vegaansa Morpheus II tuuletinta, jos on ni onko pelittäny hyvin ja oliks vaikee asentaa?
Onko kukaan testanut vegaa vesiblokilla?
Näyttää olevan joku joka myy foorumilla barrowin blokkeja?
Myydään - Barrow VEGA Gpu Blokkia 10kpl [Vantaa]
Itse ostin juuri kyseiseltä kaverilta 2kpl Vega blokkeja ja ne menee asennukseen tällä viikolla. :) ostin ison setin muutakin rojua @AkTechGears lta ja kaupankäynti oli sujuvaa ja nopeaa.
8700k cpuloop meni ensin testiksi kasaukseen (ensikertalainen :D) ja myöhemmin tällä viikolla yritän ehtiä laittaa Ryzenin ja Vegat myös vesille. Blokit oli "päällepäin" kyllä laadukkaan oloisia.
Onhan täällä monikin laittanut Vegan vedelle ja hyvin on toiminut. Rasituksessa kellot pysyvät muistilla 1080-1100 MHz ja corella 1640 MHz (omat peliasetukseni) pienellä alivoltituksella ja +50% powerlimitillä. Teho riittää hyvin 1440p/144Hz pelailuun ainakin omalla kohdallani, VR:ssä suorituskykyä voisi olla hieman enemmän, mutta se taitaa olla enemmän pelimoottoriongelma kuin varsinainen GPU-ongelma.
Itse ajelen peleissä noin 1080/1680. Vedellä lämmöt ei ongelma.
Vegalla cryptonight (monero/ethereum) mainaajille:
http://www.gandalph3000.com/cast_xmr/cast-xmr-optimized-cryptonight-miner-for-rx-vega/
1100/1600 kelloilla V56@V64bios: monen tunnin keskiarvo ~2015 H/s :tup:
(1.5% dev fee)
Lämmin korttihan tämä vega on. Jos tahtoo hiljaiseksi vesi tai alivoltius on melkein ainut vaihtoehto. Noita Barrow blokeja saa suoraan kiinasta alle satasella Barrow AMD Radeon RX VEGA BS AMRVEGA PA watercooling Water Block-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Kaveri myy 105 eurolla ja kokee myös todennäköisesti vaivaa ennen kuin tuo maahan. Enkä osta paria kymppia edullisemmalla kiinasta ja odota pitkän aikaa, että sieltä tulee mitä vaan. Laitan yhden tilauksen @AkTechGears :n kautta.
Poorman
