AMD RX Vega 64 / 56
Kyllä nyt toimii vaan hienosti kaikki. Dirt4 n 1h ja kaikki asetukset täysillä paitsi AA 4x msaa, freesync +v sync ja fps rajattu 119hz, tosin fps pyörii 90-120fps. Core koko aja jotai 1672-1682mhz ja muistit 1090mhz. Lämmöt corelle 49c, hbm 50c ja hot spot 73c maksimissaan. Pakko tuo i7 7700k on korkata että saa lämpöjä alemmas =)
Niin ja resona se kaikkien inhoama 2560x1080 :D
Uusimpien ajureiden (17.10.2) mukana lämmöt tippuivat refulla n. 10C ja säätöalue laajeni. (En pelaa, enkä mainaa).
Näköjään ei käynnisty Doom 17.10.3:llakaan, kun on Vulkan käytössä. Kaatuu heti käynnistyksessä kaikilla FCU:n jälkeisillä ajureilla.
Xeon 1231v3:n rajat tullee vastaan. Vega 64:llä saa Fire Strikessä 25k rikki, mutta siihen jää. No voi.
Alkaa kyllä tää I7-3770k jäädä aika mopoksi peleissä:
Hyvä kohta sinäänsä että tossa 2 pääthreadia aika tasoissa. Pelissä tulee itsellä kohtia jossa kuvanmukainen pelin lokiikkathreadi on rajoittava tekijä, mutta myös kohtia jossa tilanne on päinvastainen. Tarvis vähä lisää sitä "kahdensäikeen" suorituskykyä :)
Mitkä kellot tos prossussa?
Carmackin mukaanhan kehittäjät on nykyään laiskoja. ;)
Ihmettelin esim. Wolfenstein 2 minimejä?
R9 290 minimeissä ja suosituksissa rx 470. Pitäis mennä toisin päin.
Vähän vaikuttais siltä, et monet kehittäjät on tiputtaas vanhempaa rautaa kunnolla pois. Ainakin nuo suuremmat firmat. Toisaalta niiltä mitään hyviä pelejäkään tule niin ei paljon haittaa. :)
Joo ei oo ku 4GHz kellot tällä hetkellä, eli aika paha pullonkaula monessa kohtaa. Jopa 1440p resolla. Paska jäähy itellä tossa ni ei viitti enempää kelloja nostaa. Tosin eipä joku 4.4GHz hirveää eroa tee. 70% gpu usage nousee 77% ;)
Laiskoja voivat olla, mutta Wolfenstein 2 on kyllä varmaa yksi parhaiten optimoiduista peleistä. Pyörii hyvin todella laajalla laitevalikoimalla, ja näyttääkin vielä hyvältä.
Korkkausta ja kunnon jäähyä. Pääset ainakin päälle 80%.
Missä hz sun muistit kulkee? Niilläkin on nykyään vissiin aika suur merkitys. Elikkä voltteja vaan lisää ja cl pikkasen alas ja hz ylös.
Jäähyjä voi käyttää aina uudelleen niin musta se on sellanen osa johon kannattaa oikeasti panostaakkin.
Nestemetallit, kynsilakka, jotain pehmustetta ja ruuvipuristin. Sillä hoituu korkkaus helposti ja nopeasti. G3258 ja 4670k korkattu. Voin suositella.
2400MHz on muistit. Testaillu kyllä muistien kellotusta mutta ei oikee saa vakaaksi kovemmilla. Uutta prossua vaa jossaa vaiheessa.
Jep tällä hetkellä ei ole mitään järkeä vaihtaa 3770K poies. Sitten kun tulee selkeyttä noihin pelien multi ydin tukiin niin ajakohtaista
Itsellä se ei ole kyllä mistään muusta kiinni kun laiskuudesta. Noh kattelee ton Zenin refreshin millanen on, tai sitten I7-8770k.
Ite vedin i7 3770k@4.5ghz ja muistit 2400mhz nopeudella ennen tätä i7 7700k. Kyllä se hyvä prossu noilla kelloilla oli ton V56:sen kanssa ja vieläpä korkkaamattomana :)
Juu kyllähän tolla prossulla pelailee, muttakun tykkää analysoida noilla softilla paljon koneen toimintaa niin löytää vähän liikaakin noita cpu rajoitteisia kohtia missä jää pelivaraa. Toki täytyy myöntää että tuossakin pelissä josta kuvan linkkasin, suurin osa ajasta on kuitenkin gpu rajoitteista. Ja eihän noita prossurajoitteisia kohtia oikeasti pelissä huomaa ellei vartavasten niitä monitoroi (ellei sitten satu kohta jossa suorituskyky oikeasti tankkaa ja eron näkee paljain silmin).
Superposition_Benchmark_v1.0_3547_1509055764.png Superposition_Benchmark_v1.0_4290_1509395056.png
Vega 56 Sapphire.
Pari Uniengine vetoa prossu stock ja verrokkina tunaukset wattmanilla
jossa uusin radeon ajuri, biossiin 3200mhz ram ja winukkaan FCU.
Kulutus stock 180w nyt 244w. Temp max. 77c ja 3100rpm(puhaltaa..)
HBCC off.
Hmb 900mhz.
Powerlimit +50%.
p6 1100 p7 1100mv. p6 1602mhz p7 1652mhz
Nosti tosin 1592mhz hw monitorin mukaan.
Kunhan sijoitan kotelon järkevästi niin puhallus on vähemmän häiritsevää.
Mitäs ootte mieltä? Mitäs seuraavaksi?
Tosta on varaa laskea/nostaa varmaankin alivotteja, riippuen mimmonen yksilö..
Firestrike ja Timespy ruvannut bugaamaan eikä enää käynnisty, asennan uudelleen.
Mindfactoryssa ja compulandissa Vega 56 399€ ja Vega 64 499€, hitsi kun eivät enää lähetä Suomeen :( Caseking.de Sapphire Vega 64 519 € ja MSI:n 529 € joka tekee Suomen veroilla 541 € ja 551 €.
Näyttää muistit menevän tonne 1180mhz hujakoille aika kivasti nykyään, 1195mhz kaatokin sitte radeon softwaren. Kysymys kuuluukin onko kukaan vielä löytäny apua tohon bootti ongelmaan?? Tulee usein pelattua tossa "safe modessa" kun muistaa sen vasta kun on jo pelit päällä...
Eivät suoraa mutta mailbox.de kautta jengi edelleen tilaa sieltä :D
Hoi,
Kummassa asennossa tuo BIOS oli se power save ja kummassa se "oikea", eli monen tapauksessa 64 biossi?
Jokuhan tämänkin on varmaan jo läpi käynyt mutten jaksa etsiä. Onko näissä useamman valmistajan muisteja Samsung ja Hynix? Jos on niin onko kumpaakaan väitetty toista paremmaksi.
Vega 56 hankkiminen kiinnostaa ja kysynkin refujäähyyn pitäytyneiltä pitääkö kukaan alivoltitettuna ja alikellotettuna korttia? Kuinka hiljaiseksi tuon kortin voi saada pelikäytössä? Kotelona mulla on fractal nano S, joten blower ratkaisukin kiinnostaa julkaisemattoman Vega 56 Nitron lisäksi :).
GTX 1070 Ti myynti alkaa tänään, josko noita alkaisi löytyä pian laajemminkin 499 ja 399
Jimmsillähän on tällä hetkellä euroopan halvin 56 tarjolla :D Hyvin siihen nähden, kun liki kaikki muut mallit on vielä pienellä louhinta lisällä ;)
Tuleeko niitä custom Vegoja ollenkaan myyntiin? Asuksen malli oli ajat sitten jo testissä mutta eipä näy missään edes listattuna. Puhumattakaan muista valmistajista.
Heikoltahan tuo on näyttänyt. Niitä piti käsittääkseni tulla viime kuun lopussa useammaltakin, mutta eipä ole näkynyt. Huhujen mukaan piirien laatu on ollut niin epätasaista, että valmistajat eivät saa aikaan kelloja, jotka toimisivat kaikilla korteilla. Samasta syystä vakiokorteilla on vissiin niin kovat jännitteet.
Täytyy muistaa, että tuosta puuttuu tullimaksut ja ainakin osa ALV:stä. Hintahan olisi aivan surkea, jos tuo on ALV 0.
Tullimaksuja näytönohjaimista ei lähde, mutta alvit lasketaan koko arvon päälle eli ton hinta + postimaksut ja siihen sitten alvit päälle.
Näyttäisi 1070ti julkasu tuovan vauhtia Vegallekkin. Teaser kuva XFX Vega customista putkahti reddittiin juuri... vielä ku kaupan hyllyille pääsisivät.
Uudet ajurit tulleet.
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Article Number: RN-WIN-RADEONCRIMSONRELIVE-17.11.1
Radeon™ Software Crimson ReLive Edition is AMD’s advanced graphics software for enabling high-performance gaming and engaging VR experiences. Create, capture, and share your remarkable moments. Effortlessly boost performance and efficiency. Experience Radeon Software with industry-leading user satisfaction, rigorously-tested stability, comprehensive certification, and more.
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Highlights
Support For
  • Call of Duty®: WWII
    • Up to 5% faster performance on Radeon™ RX Vega64 (8GB) graphics than with Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 at 2560x1440. (1)
  • AMD XConnect™ Technology
    • Now supported on Radeon RX Vega56 series graphics products for select eGPU enclosures.
Fixed Issues
  • Radeon Software may intermittently cause an application crash on limited numbers of DirectX®11 or OpenGL applications on their first run.
  • Some gaming or productivity applications may experience a random hang or application crash when performing task switching.
  • Radeon WattMan reset and restore factory default options may not reset graphics or memory clocks.
  • Oculus™ Dash may experience a random application hang.
  • Bezel compensation in mixed mode Eyefinity cannot be applied.
  • Radeon Settings may experience overlapping text or corruption in the Multi GPU profiles page.
  • Tom Clancy's Ghost Recon®: Wildlands may experience minor corruption with Anisotropic Filtering (AF) enabled.
  • Middle-earth™: Shadow of War™ may experience ghosting or distortion in gameplay on Multi GPU enabled system configurations.
  • AMD XConnect™ Technology products may not be detected/enabled on reconnection if previously disconnected during system sleep
  • A limited number of system devices such as printers may be removed during Radeon Software uninstallation.
Known Issues
  • Some desktop productivity apps may experience latency when dragging or moving windows.
  • Tom Clancy's Rainbow Six® Siege may experience an application hang when breaching walls with grenades or explosives.
  • Rise of the Tomb Raider™ may experience an intermittent application hang during gameplay.
  • A random system hang may be experienced after extended periods of use on system configurations using 12 GPU’s for compute workloads.
  • The GPU Workload feature may cause a system hang when switching to Compute while AMD CrossFire is enabled. A workaround is to disable AMD CrossFire before switching the toggle to Compute workloads.
  • Resizing the Radeon Settings window may cause the user interface to stutter or exhibit corruption temporarily.
  • Unstable Radeon WattMan profiles may not be restored to default after a system hang.
  • OverWatch™ may experience a random or intermittent hang on some system configurations. Disabling Radeon ReLive as a temporary workaround may resolve the issue.
Nyt kun jimssiltä sais 56 järkevään hintaan, ja freesync näyttö on kaipaillut kaveria jo kauan, niin ostohousut on jo puolitangossa... Alunperin suunnitelmissa oli odotella customeita, mutta ainakaan tuo asus strix 64 customin testi ei vakuuttanut. Vieläkö kannattaa odottaa, vai ostaako refu samantien?
Customien julkaisuaikataulusta ei ole tietoa, mutta hinta nyt arvatenkin ainakin pomppaa. Jos pelaat kuulokkeilla, tuon referenssin puhaltimen ei pitäisi olla ongelma. Muutenhan siitä ei ääntä juuri lähde.
Toi kuulostaa kätevältä kikalta, enpä ollu aiemmin tollasesta palvelusta kuullutkaan. Pitääpä tutustua tohon :)
Käy tuolla rautaa saksasta ketjussa lueskelemassa. Etit vaan viestejä elokuun puolesta välistä ja eteenpäin. Ihan elokuun alussa siellä vaan lähinnä kekustellaan että mitäs nyt.
...paitsi jonkun verran coil whineä.... Tosin kovilla kierroksilla jää aika hyvin peittoon :)
Tässä vielä XFX customista kuva:
Kysesssä todennäköisesti Vega 56, koska 8 + 6 poweriliitännällä.
Ei se 1070TI ihan turha julkistus sitten kuitenkaan ollut kun laittaa myös punaiseen leiriin vauhtia hintojen ja uusien mallien osalta. Customeja odotellessa.
PCB näyttäisi olevan mallia "nano", jolloin cooleri pääsee puhaltamaan kortin läpi. Tästähän voi tulla kiinnostava versio. :)
Lämpeen tolle ”nano” PCB:lle. Kotelona tuo Fractal Nano S nii ois bueno jos propeli pääsis jäähdyttää läpi. Toivotaan et Sapphire korottais vielä samanlaisella ratkaisulla ku fury nitrossa, niin pysyis Vega viilenä ja hiljaisena 8).
Tiedä vaikka AMD:ltä olisi tulossa joku virallinen nano 56. Tuo voisi olla siitä sitten custom versio tjsp.
Ei hemmetti, pakko pistää vielä jäitä hattuun ja odotella, EHKÄ sieltä vielä tulee se custom, joka on lisäeurojen arvoinen :p
AMD:ltä tulee hirveää vauhtia uusia ajureita nykyää. Hyvä niin.
Kunhan ei tehdä liian hätäisesti. Tulee äkkiä ongelmia ja (kortti)ruumiita kuten näyttishistoriassa on aikaisemmin nähty.
Sinällään erinomaista että päivityssykli on riittävän nopea ja peleihin saadaan tuki nopeasti.
Poorman
