AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
(se kyllä nousee kun idlessä tekee jotain "isompaa" kuten liikuttelee ikkunoita yms, kuten noista piikeistä näkee)
Menee saman vanhan jankkaamiseksi, mutta jostain syystä joillain kokoonpanoilla idlemuistikellot nousee tappiin näytön maksimihertseillä (Mm. 75Hz, 144Hz ja 240Hz näytöillä raportoitu). Samassa nousee idlaustehot 12W -> 35W. Homma ratkeaa customresolla ajoituksineen tai virkistystaajuutta alentamalla, jopa ihan pari Hz riittää.
AMD sanoo, että kyse on normaalista toimintatavasta, jolla taataan käyttäjäkokemus. Jep, 100% paskapuhetta.
Kohta vuosi beta-testailtu tätä eikä vielä vieläkään ole korjattu audio stutteria JOKA pelissä kun käytössä HDMI vahvistimen kautta. En oo ennen kyllä katunut ostosta näin paljoa. Ajattelin että nää on jotain pikkujuttuja jotka korjataan ekojen viikkojen aikana julkaisusta mutta ei näköjään, AMD ihan amatööri näytönohjaimien kanssa.
Ilokseni voin todeta että uusin 20.9.2 näyttää korjanneen HDMI ääniongelmat kuten changelogissa vihjataankin :kippis: pari räpsähdystä kuului yhden cutscenen aikana ja vähän jo meinas facepalmia tulla mutta ainakin 99% vähentynyt. Ei mennyt kuin vuosi!
20.9.1 ja 20.9.2 ajureilla cs go satunnaisesti vilkuttaa osan grafiikoista mustana, savut ja tulet saattaa kans vilkkua miten sattuu. Onko jotain asetusmuutosta tämmöiseen olemassa, vai odotella että tulee uutta ajuria mahdollisesti paremmin cs sopivana.
Helpoin tapa varmaan saattaa olla downgrade edelliseen toimivaan versioon ja odotella korjausta - tässä tapauksessa ymmärsin 20.9.0 version toimineen vielä normaalisti.
Jos bugin raportoi useampi käyttäjä laitevalmistajalle niin saattaa olla mahdollisuus että saavat ongelman korjattua nopeammin uusiin versiopäivityksiin.
Tuli napattua Verkkokaupan outletistä 5700 XT Strix hintaan 179e 12kk takuulla. Hinta oli boksissa 199e mutta ehkä se silmäpeli kassaneidin kanssa auttoi asiaa. Taitaa tuohon hintaan olla ihan soiva peli? Laatikossa luki että tehdashuollettu joten oletan että tähän on vaihdettu ne oikean pituiset ruuvit.
Ilmeisesti suurimmat ajuribugitkin on selätetty jo?
Tuli napattua Verkkokaupan outletistä 5700 XT Strix hintaan 179e 13kk takuulla. Hinta oli boksissa 199e mutta ehkä se silmäpeli kassaneidin kanssa auttoi asiaa. Taitaa tuohon hintaan olla ihan soiva peli? Laatikossa luki että tehdashuollettu joten oletan että tähän on vaihdettu ne oikean pituiset ruuvit.
Hyvä löytö! Ajurit ovat olleet kunnossa jo pitkän aikaa. Varmaan jotain bugeja on vielä mutta harvassa ne ovat.
Noni. Hyvä kuulla että AMD on saanut taas homman pelittään. Harmi että meinaa usein niillä julkkarissa olla vähän enempi ongelmia mitä vihreellä.
Täällä tuntuu Strix toistaiseksi toimivan erittäinen hienosti sen jälkeen kun oli säätänyt tuuletin profiilia. Jostain syystä oli ropellit jatkuvassa 17% ja lämmöt nousi johonkin 85 tietämille kovassa 100% rasituksessa.
Bios editorilla saa zero rpm laitettua, jos sitä ei tuossa ole
Juu mulla samaa. Laitoin bugiraporttia ajureiden raportointityökalulla menemään. Muistan redditistä lukeneeni, että 20.8.3(/4) olisi vielä toiminut, mutta sitten 20.9.* tuo alkoi. Itse en muista, oliko näin.
E: Tutkailin Windowsin Event Viewerillä CSGO:n crasheja ja ensimmäinen oli tullut 3.8., jolloin olin asentanut 20.8.1 -ajurit. Laitoinpa heinäkuussa julkaistut 20.7.1:t sisään. Seurataan tilannetta.
Ei oo cs kaatunut pitkiiin aikoihin, grafiikat välillä vilkuttaa nyt 20.9 ajureilla
Ajattelin odotella jos tulisi 5700 XT hyvään tarjoukseen esim. black fridayna, tai miksei sitten käytettyäkin metsästää jos/kun näitä alkaa tippua enemmän myyntiin kun uusia näyttiksiä putoaa markkinoille / saataville. Varmaan aika hulppea ero RX 580:n verrattuna (1440p resolla ainakin), vaikka cpu tietysti on mitä on jne.
Virtalähteenä Fractal Design Tesla R2 500W 80PLUS Gold, piisaako 5700:lle?
RX 5700 olisi vielä parempi budjettiratkaisu, mikäli on hyvällä jäähyllä ja muokkaa biosta.
Kovin isoa ero noissa ei ole esim 3dmarkissa
Ainakin normi RX 5700 vetää 1850Mhz ja 0,993v kelloilla vain 130-150W täydessä rasituksessa, eli on melko virtapihi. Tuo 1850Mhz on maksimi, mitä alkuperäisellä biosilla saa kulkuja. Säätämällä 1900Mhz ja 1,020v kelloilla watteja meni maksimissaan piikkeinä 160-170w. XT:t voivat vakiona vetää yli 200W, mutta alivoltittamalla saa hyvin tehonkulutusta ja lämpöjä kuriin ilman isompaa menetystä suorituskyvyssä.
500W virtalähteen pitäisi siis riittää hyvin muusta kokopanosta riippuen. Itsellä raskaissa peleissä koko kone vetänyt max. 330W seinästä, mutta prossu on melko virtasyöppö i7 9700K.
Ylikellottamalla (2150-2220mhz) 5700XT on vieny hwinfon mukaan vähän vajaat 300w parhaillaan :kahvi:
kuten myös RX 5700, kelloja en ole ihan yhtä paljoa saanut.
3700X vie vajaan 100W, jolloin ollaan 400W kieppeillä + muut hilppeet. 550W SFX on riittänyt
Strixissä on jopa 600w suositus mutta itse vetelen Corsairin CX550M:llä. Prossuna suht vähävirtainen 9400f joten ei huolen häivää etteikö riittäisi.
Itsellä Seasonicin 550w ja hyvin pyörii 5700, johon päivitelty xt:n bios.
Onko muilla esiintynyt koneen jäätymistä? Itsellä nasahtelee kone jäihin yleensä työpöydälle. Mitäköhän olis tehtävissä?
Itsellä vähän vastaava ongelma. Näyttö alkaa satunnaisesti vilkkumaan, yleensä ylälaidasta, ja jonkin ajan päästä koko kone kaatuu. Näin on käynyt jopa ihan työpöydällä ja idlessä mutta yleensä jos on pelistä alt-tabilla työpöydällä tai verkkoselaimessa.
Tähän on kokeiltu vähän kaikenlaista yleistä apukeinoa mitä nyt 5700xt kortille löytyy. Vanhempi ajurikaan tai ajurin asennus ilman Adrenaliniä ei tuntunut korjaavan asiaa.
Kaipa tuo on takuuseen laitettava kunhan saa motivaatiota ja muuta tekemistä pariksi viikoksi. :)
Mutta edelliseen viestiin liittyen, oletko kokeillut pakottaa PCIe gen3 biosista, alivoltitus adrenalinistä, vanhempi 2019 ajuri tai ddu?
Ei, mutta satunnaisia kaatumisa kyllä. Syy ei kuitenkaan ollut näyttiksessä vaan muisteisssa. Suositteleen tarkistamaan ne, mulla oli ne hajonneet. Ikinä aiemmin ei ole noin käynyt.
Jännästi nuo ongelmat alko heti ku näyttiksen vaihto. Alussa ei ollut niin paha, kun tapahtu harvoin. Nyt ruvennu tekee vähän väliä. Ja ihmeellisesti aina idlessä työpöydälle jämähtää. Pelatessa tai muussa toiminnassa ei mitään ongelmaa. Jopa strixille ominaiset lämpö ongelmat ei ole itselle osuneet. Pitää kokeilla onko noilla volteilla merkitystä, epäilen.
@Joel2101
Jos on muistikelloja tai edes xmp-profiili päällä, kokeile ilman.
Myös perinteinen ddu;lla safemodessa ajurit pois (varsinkin edellisen valmistajan) ja uusimmat sisään voi auttaa.
Enhanced sync pois, jos on päällä.
Ddu:lla vedetty kaikki pois ja ja sen jälkeen asennettu amd:n ajurit. Ja nekin vielä vedetty ddu:lla hemmettii ja vaihdettu vanhempiin ajureihin. Enhanced sync pois päältä. Xmp päällä, ollut kohta yli 3 vuotta. Muistikelloja kokeiltu joskus ylemmäs saada tuloksetta(en varmaan vain osaa) pitää kokeilla jotain temppuja.
Muu setup:
I7-4790K 4,6GHz
Z97 pro gamer
Muistit 1600MHz 2x8gb G.Skill ares
Skandisk ultra 2tb ssd
Muu setup:
I7-4790K 4,6GHz
Z97 pro gamer
Minulla teki tuota joskus aika samalla kokoonpanolla, syyksi paljastui prossun jännite. Offsettia lisää niin loppui.
Mahtaakohan tätä 5700-sarjaa tulla kummoiseen tarjoukseen black fridayna... Ainakaan nyt Amazonin prime dayna ei tainnut olla minkäänmoista täkyä. 387e näyttis Amazonissa olevan Gigabyten kortti (GV-R57XTGAMING OC-8GDj ja n 400e pintaan monenmoista muutakin mallia, mutta kannattanee malttaa mielensä ja katsella jos BF toisi jonkun makoisan hintaisen kortin tarjolle.
Edit: ja pianhan taitaa olla 6000-sarjan julkaisukin?
Oliko ongelma kellotettuna vai vakiona? Itsellä 3700X, B450i gaming plus AC, 2x8Gb 3600MHz cl18 LPX, 5700XT red dragon ja 750W EVGA G2 vakiona poislukien muistien XMP. Silti kaatuilee satunnaisesti.
Kaikki kellotettuna. Aivan vakiona prossu ei ole ollut koskaan kun emohan hieman kellottaa suoraan paketista.
Olisiko heittää jonkinlaista maltillista offsettia millä tuota kannattaisi kokeilla? Itsellä toisaalta prossuna 3700X, mutta kannattaahan tuotakin kokeilla jos kaikkea muutakin on kokeillut.
En tunne Ryzenia niin tuolta kellotusketjusta saisit paremmin suosituksia. 0,01 - 0,10 pitäisi riittää. Helppo kokeilla vaikka vakiojännitteellä ja kellotaajuudella poistuuko ongelmat. Jos poistuu niin sitten offset säätöä. Ideahan on että + offset antaa enemmän jännitettä koko prosessorin kellotaajuusalueella.
Pitääkin kokeilla jos tuo auttaisi. Tuon luulisi olevan ihan turvallinen alue ja seurailee lämpöjä miten vaikuttaa.
Sama prossu, joskus harvoin windows käynnistynyt uudestaan silloin kun kone ei ole ollut käytössä. Muuten ei kaatumisia, pl markkikellottelut.
Ainostaan windows virranhallinnasta säädetty prosessoria. Kortti RX 5700, yleensä 2100-2150 (/1900MHz kellot, emo X570 Aorus I Pro Wifi (mitx)
Jos käytät HDMI-johtoa, niin varmista tarkkaan, että ei ole viallinen.
Kuulostaa uskomattomalta, mutta itsellä on vuosien saatossa ollut 3 todella outoa vikaa, jotka on täsmentyneet HDMI-johtoon:
Videotykki sammutteli itsensä parinkymmenen minuutin käytön jälkeen -> viallinen HDMI-johto.
Emännän kone alkoi temppuilemaan ja lopulta ei käynnistynyt ollenkaan -> virtalähde sökönä, vaihdoin powerin, sitten noin 5 sekunnin jälkeen käynnistyksestä 4 vilkkuvaa raitaa näytölle ja kone totaaliseen tilttiin -> HDMI-johto aiheuttanut (surkean) powerin hajoamisen (5 volttia tuli, koska virtanamiskasta power-valo käynnistyi, mutta kone ei kokonaan) ja sitten tämän jumahtamisen. Ihmeellistä, kun johtoonkaan ei ole koskettu, mutta näin vain oli. HDMI-johdon vaihdon jälkeen toimii täysin normaalisti.
Vaihdoin näytön, aikaisemmin 2 näyttöä DP:llä ja HDMI:llä. Ihmeellisiä ongelmia, joiden luulin johtuvan AMD:n ajureista (Esim. Youtubilla välillä ruudulle pikaisia valkoisia sivuttaisraitoja välkkyi välillä) ja niiden yhteensopimattomuudesta FF:n rautakiihdytykseen. Wallpaper Engine käytössä kone jumitti usein täysin ja tässäkin ajattelin olevan yhteensopivuusongelman AMD:n ajurien takia. Itsellä korttina siis Vega64, mutta ei kai sillä ole väliä.
Mutta ei...
Kun vaihdoin näytön, kytkin ensiksi vain 1 näytön. Youtuben ja muutaman muun nettisivun välkkymiset hävisivät kokonaan ja Wallpaper Engine toimii normaalisti. Heitin tuon DP-näytön kiinni kakkosnäytöksi ja edelleen homma skulaa hienosti.
Kaksi vaihtoehtoa, kolmas näyttö on viallinen (jota epäilen suuresti) tai HDMI-johto viallinen. Ja olen varma, että kyse on nimenomaan tuosta johdosta...
Ja tästä ongelmasta olen kärsinyt kauan, koska en koskaan suonut ajatustakaan sille, että johto olisi viallinen...
Yritin flashata Red Bios Editorilla muokatun bios AMDVbFlashin avulla, mutta valittaa, ettei pysty lukemaan bios-romia. Onko muilla ollut samaa ongelmaa? More Power Tool ei vieläkään suostu toimimaan ja yritän saada kelloutusrajat pois. XT-biosin pystyn flashaamaan, mutta sillä menee ihan default kellot ja voltit jo semmoiseksi, että kortti huutaa kuumana.
Opetelkaa käyttää noita vehkeitä, jotain meneee vielä rikki jos kaikki tapissa kokoajan.
Talouteen eksyi Strix 5700 Xt ja ainoa murhe kortin kanssa on muistien lämmöt. Vakiona muistien lämmöt nousevat 96c ja kellotettuna ja tuuletinprofiilia säädettynä nousee 90c. Vissiin kuitenkin se malli Strixistä missä ruuvit on kiristetty koska core pysyy nätisti siellä 70c kieppeillä ja hot spottikin on 250W kuormalla vain noin 90c. Paljon lukenut, että porukalla nuo muistit ovat tuolla 90c-100c paikkeilla, mutta sitten on niitäkin joilla se pysyy 80c. Onko tuommoinen noin 90c aste kuinka hälyttävä lämpötila todellisuudessa?
Jaa, onkohan tuo kiinan hdmi kaapeli polttanut jommasta kummasta päästä hdmi liittimen, kun ei kuvaa enää saa telkkariin? Noh, pitänee tilata ensviikolla vähän kalliimpi piuha eikä venyttää penniä.
20.7.1:llä ajettu nyt 10 päivää ja 0 crashia. Välillä, sanotaan että ehkä 2-3 kartan välein kompissa, tulee n. sekunnin kestävä stutteri, mutta muuten toimii hyvin. Luulen, että noiden stuttereiden kohdalla näitä ajureita uusimmilla versioilla tapahtuu pelin ja ajureiden kaatuminen. Stutterin kohdalla tulee CSGO:n consoleen punainen teksti, mutta unohdin ottaa sen edellisellä kerralla talteen.
Pitää taas uutta versiota kokeilla, kunhan AMD joskus sellaisen julkaisee, mutta toistaiseksi vedetään näillä. Muissa peleissä ei ole ongelmia esiintynyt näillä tai uudemmillakaan ajureilla.
5700 XT Red Dragon, Auto Undervolt, kaikki AMD:n tarjoamat grafiikka-asetukset ja Freesync pois päältä.
Näiden GDDR6 muistien toimintalämpötilasuositus oli muistaakseni alle 95C. Mullakin on tuo XT Strix ja muistit taitaa pysyä omalla pelaamisella siellä 80-85 C, yleensä korkeampi lämpö kuin corella hotspot sitten omissa lämmöissään.
Aikalailla kaksi vaihtoehtoa Strix 5700 XT:n kanssa. Pitää tehonkulutus noin 200w paikkeilla jolloin muistien lämmöt ovat maksimissaan 88c, taikka pitää tehonkulutus 250w paikkeilla jolloin muistien lämmöt ovat maksimissaan 92c mutta coren kellot nousevat pelistä riippuen ainakin 100-200Mhz. Kaikki muut lämmöt ovat hyvin hallinnassa ja maltilliset.
Uutta ajuriakin taas tullut sekä näytönohjaimille [20.10.1] että piirisarjoille [2.10.13.408 ]
Support For
  • Doom™ Eternal: The Ancient Gods
  • Watch Dogs™: Legion
  • DIRT 5™ Early Access
  • World of Warcraft™: Shadowlands Pre-Patch
Fixed Issues
  • Audio may experience instability when connected through an Audio Video Receiver via HDMI® on Radeon RX 5000 series graphics products.
  • Desktop may experience frame rate fluctuation when exiting a Vulkan® API game with Radeon FreeSync enabled on two or more display system configurations.
  • Uploading or streaming content to YouTube™ may be unavailable or not working correctly.
  • Genshin Impact™ is not detected or listed in Radeon Software gaming tab.
  • Some specific Windows® screensavers such as ‘Bubbles’ may cause an application crash when applied on Radeon RX 5000 series graphics products.
  • Graphical corruption may occur on desktop or at idle when two or more connected high refresh rate displays are Radeon FreeSync enabled on Radeon RX 5000 series graphics products.
  • Upgrading to Radeon Software Adrenalin 2020 Edition releases from Radeon Software 2019 Edition releases via Radeon Settings may sometimes fail with an error message.
Known Issues
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
  • Performance Metrics Overlay and the Performance Tuning tab incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products. Performance and power consumption are not impacted by this incorrect reporting.
  • Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30.
edit: tuli asennettua nämä. 3DMark TimeSpy otti reilu 100 pistettä hittiä (~150), mutta muualla nuo erot tuskin näkyy.
DDU:lla puhtaaksi ja uudet ajurit sisään. CSGO:ssa 3 mapin otannalla ei kaatuilua eikä stutteria. Known Issues -listakin on kaventunut kyllä hyvin. :thumbsup:
Osui googlen mainoksista tuollainen silmiin. Mitenhän tuohon tulisi oikein suhtautua?
edit: mjaa tuoko nyt olikin sitten se paskin mahdollinen 5700 XT?
Hardware unboxedin ukko taisi tuota ainakin haukkua. Varmaan ihan pätevä näyttis jollain custom-jäähyllä (esim. Moprheus II:lla), mutta tulee tietysti hintaa lisää heti 50-70e.
Mutta jos nuo ovat asiakaspalautuksia ja laitevalmistajan huoltamia, niin eiköhän ne ole niitä ensimmäisen erän huonolla jäähdytyksellä olevia yksilöitä. Sitä on varmaan vaikea sanoa mitä tuo laitevalmistajan "huolto" pitänyt sisällään.
Eikös ne päivittänyt sitä jäähyä ekan erän jälkeen?
Juu, EVO-mallissa vissiin parempi tuuletin, kuten In_Flamer jo sanoikin. Molemmat samalla piirilevyllä, joten ei kai tuo kortti itsessään kuraa ole, tuuletin vaan liian heppoinen.
edit: sopisikohan MSI Mechin tuuletin tuohon? Olisi ylimääräisenä ja saisi ilmaiseksi. :-D
Linkissähän lukee seuraavasti: "Takuupalautuksena Asuksella huollettu pelinäytönohjain erittäin raskaaseen pelaamiseen."
Tarkoittaa siis maalaisjärjellä että huollossa jäähdytys kunnostettu tarpeellisesti, eli ei voi olla sekundasta kyse mikä sekoilee, vaan lämmöt pysyvät tarpeellisella tavalla kurissa. Tarjous on siis oikein hyvä.
Itse hieman varauksella suhtautuisin noihin mainospuheisiin. Esim. monesti törmää vaikkapa läppärissä tekstiin "todellisen pelaajan valinta" tms. sitten saa jäädä jännittyneenä nuori ostaja odottamaan onko seuraavassa E-sport tapahtumassa hänen sankareillaan juuri sama läppäri (koska ovathan he "todellisia pelaajia") käytössä.. ..yllättäen ei ole.
Eli tuon lauseen voi lukea myös mainoksiin tottunut henkilö vaikkapa siten että: 5700XT on tehokkaampi kuin normaali 1050Gt kortti mikä saattaa olla yleinen pakettikoneissa tms. ja jopa oikeasti jotain mitä riittää 1080p pelaamiseen.
Toki myös sitä että ainakin mainoksen tehtäessä 5700XT oli AMD:n parhain (järkevään hintaan mikä sulkee pois olikohan se nyt VII kortin) pelikortti.
Toki hinta on halpa, sitä en mene sanomaan. Jos ja toivottavasti kun kortti ei liikaa kuumene vakiona.
Yurimakaroni
