AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Mun XT:n muistit on hyytyny siihen pisteeseen että 1760 MHz on ollu max. mihin 'kellottuu' vakaasti. Kunnes tänään kaivoin taas vanhan ystäväni; AMD Memory Tweak XL esille ja aloin säätää; nyt on 1860 MHz taas PUBG-vakaa :- ) VDDCI ja MVDD -> 0,88 V ja 1,42 V, kun vakiona ovat 0,85 V ja 1,35 V. Katellaan nyt sitte miten kestää.
Edit: no eipä sitä iloa pitkään sitte kestäny.
1860 on liikaa omillekin PUBGiin. Ehkä pitää vielä kokeilla ennen vaihtoa miten kulkee. Olen lukenut tapauksista missä vasta 2000 tai 2100 toimii. Minulla ei toiminut, kaipaisi jännitettä lisää.
Mulla on ne hetken toimivat kohdat 1960 ja 2020, en oo muistaaxeni enempää kokeillu.. hmm.. Noita en oo saanu vakaix puolta tuntii pitemmäx aikaa vaikka miten on säätäny hehe..
@Nepo @Anatoli Siis laittaa vain PCI-E 3.0 päälle ja/tai HDMI-piuhalla kiinni, siinä se. Toimii lähes 100 % varmasti. Tämä ei ole tietenkään kaikille vaihtoehto, mutta luulisi jo tämän tietävän jos moneen kertaan on korttia vaihdeltu ja vielä tähän ketjuun kirjoittaa. @JiiPee jo nämä seikat totesikin.
En tiedä sitten että olisko siinä kuvaa ulostavassa piirissä jota noissa käytetään jokin ongelma joka niitä blackscreenejä aiheuttaa, kuulostaa kummalliselta toi että vaihtamalla DP:stä HDMI:n ongelma katoaa ja sitten kun kuitenkaan kaikilla ei ongelmaa ole. Ja ilmeisesti toi hardware unboxedin sällikin oli kortteja itte testaillut eikä hänellä niiden kanssa ole ollut ongelmaa joten jostain kortin ja näytön yhteensopivuus ongelmasta toi hiukan vaikuttaisi.
Tietääkö joku onko näissä 5700xt:ssä ollut sellaista vikaa että kuva ei tule käynnistäessä näyttöön. Kone lähtee hurisemaan mutta mitään ei tapahdu. Joutuu tehdä 1-10 käynnistys yritystä että saa kuvan näkyviin. Käynnistyttyään kone pelittää ongelmitta.
Kokeile ottaa windowsista fast boot pois päältä. Vastaavaa vaivaa ollut muillakin näyttiksillä.
Mulla tekee tätä samaa yleensä jos kone on sammunut yllättäen, esim sähkökatko. Toisaalta en ole edes varma johtuuko näyttiksestä, vai onko windowssin ongelma. Muistaakseni mulla on jo fastboot pois päältä, mutta tarkistan vielä.
Edit: Oli fastboot taas päällä, oli varmaan jäänyt edellisestä biossin päivityksestä :facepalm:
Hep, tapahtunut muutamia kertoja, luulin aluksi että nyt on jotain paskana.. Yleensä 3. tai 4. bootilla lähti, nyt tuota ongelmaa ei ole esiitynyt kuukausiin, ilmeisesti joku päivitys jossain korjannut ongelman,
R290 tekee joissain näytöissä/emolevyissä tuota jatkuvasti. Syytä en tiedä ;)
Itsellä korjaantui tuo sama vika kun päivitin emolevyn BIOSin. Sen jälkeen ei ole tapahtunut kertaakaan. Emona Asus ROG Strix X570-F Gaming ja prossuna 3600. Saattaa johtua tuo musta ruutu myös ihan muisteista ettei aina starttaa. Monesti kun ollut kone jojossa niin laittanut muistit vakioksi niin jo taas pelittää. Windowsin mustat ruudut korjaantui ajuri päivityksellä.
Joskus edellisellä näytönohjain+emo combolla piti ottaa secure boot biosista pois päältä, niin tuli kuvakin näkyviin.
Vieläkö on 5700xt pulse 410€ hinnalla wörtti ostos? 2070S gaming x trio sais 480€, omasta mielestä vähä liikaa vieläkin. Eikö nämä kuitenki oo tehoiltaa aika tasoissa.
Ei kyllä enää tuohon hintaan, 5700xt pitäisi olla siellä 300€-350€ tuntumassa jotta olisi wörtti. Jos ei ole kiire niin odottele 3070/rx 6000 sarjaa
Sitä tässä mietin itsekkin että kannattaako nyt ostaa mitään vanhempaa näyttistä uutena.
Heitänpä tähän myös oman kyssärin, eli kokoonpano BENQ EX3501R -näyttö, Sapphire Red Dragon 5700XT ja Win10 (1909). Windowsin Lock Screenissä näytön pitäisi sammua 5 minuutin jälkeen, mutta sen sijaan näytön kuva alkaa vilkkumaan ja tämä estää koko koneen nukahtamisen. Näyttö siis menee pimeäksi muutaman sekunnin ajaksi ja käynnistyy uudelleen hetken päästä ja sama toistuu kunnes koneen laittaa sleeppiin tai pois päältä manuaalisesti.
Tapana on pitää konetta sleepissä, mutta joskus kone herää yöllä syystä X ja on koko yön välkytellyt näyttöä, joka ei luonnollisestikaan ole kovin hyvä homma. Olen kokeillu sörkkiä vähän kaikkia asetuksia jotka voisivat tuohon vaikuttaa, mutta toistaiseksi mikään ei ole auttanut. Tuntuu siltä, että tuo ongelma alkoi noin 4-5kk sitten näyttiksen ajuripäivityksen jälkeen.
Putsaa ensiksi ajurit kokonaan pois ja asenna uudelleen. Jos jatkuu, niin aluksi ainakin bugi-ilmoitusta mahdollisimman tarkoilla tiedoilla AMD:lle päin...
Helpompaa nykyään, kun onnistuu suoraan ajureista...
Onko kellään tarkempaa tietoa, vaikuttaako näytönohjaimen lämpötahnojen vaihto takuuseen? Näyttää vakionakin hotspot-lämmöt olevan sen verran korkealla, että noihin varmaan paremmilla tahnoilla voisi vähän vaikuttaa (kyseessä PowerColor 5700 XT Red Devil).
Suurin osa valmistajista ei anna avata korttia joten periaatteessa takuu menee siinä jos tahnat vaihtaa.
En tiedä, muistanko väärin, mutta tuossa taisi olla pientä vaihtelua valmistajien välillä. Täytynee kysellä vielä ostopaikasta ja/tai valmistajalta suoraan. Harvoin tuolla tulee mitään pelattua, joten sen suhteen aika se ja sama (tekee vaan mieli tehdä asialle jotain). :)
Itsellä auttoi Kryonaut tuohon Hot Spottiin yllättävän paljon... Vaikka nyt Nitro+64 Vega onkin. Jos on ongelmia, eikä toimenpide pelota, niin suosittelen.
Noctuan tahna ei auttanut, taitaa olla liian juoksevaa...
Takuuta en viitsi enää toisesta 5700 XT:stä tuon takia purkaa (yhden 5700 XT:n jo custom jäähyllä rikoin), mutta jos se ei siihen vaikuta, niin sitten vaihtuu tahnat oitis. Huomasin ihan saman hotspot-Kryonaut -syy-seuraussuhteen edellisellä 5700 XT:llä (+Morpheus II). Muilla tahnoilla hotspotit olivat selvästi korkeammalla (tai sitten KN vaan asettui paremmin/helpommin). Tuo paksumpi jööti selvästi toimi paremmin.
Hotspot lämmöt näyttivät menevän lähelle sataa (ei tainnut sata ihan rikkua), mutta liikaa silti, kun sen ei ole pakko niiin korkealle nousta. Katsotaan nyt, josko tuolle jossain välissä jotain jaksaisi tehdä. Kotelona iso hyvin tuuletettu FD R5, joten siitä ei ole ainakaan kiinni. Aika varmasti tuo Red Devilin tuuletin pystyy parempaankin.
edit: ja ei harmita vieläkään, että tuli 5700 XT hommattua. Onhan nuo uudet nvidiat mielenkiintoisia, mutta kuitenkin selvästi kalliimpia. Tämä riittää paremmin kuin hyvin satunnaiseen 2k/75Hz räpeltämiseen. :)
Aivan, muistankin tämän tapauksen.
Ensiksi piti piruilla, mutta ajattelin sitten kuitenkin, että minun ei tarvitse...
Koska toiset hoitaa sen (kuitenkin) minun puolestani! :srofl:
Ei sille kortille mitään kannata tehdä jos ei ole mitään ongelmiakaan. Jos on ongelma niin laita takuuseen vaan.
Tuossa lämpöjä (HWInfo64) Heavenilla ajettuna, kamera paikallaan free modessa, jotta saa tasaista käyrää.
Rx 5700 & EK:n Supremacy blokki, Kryonauttia välissä.
Ero gpu ja hotspotilla n. 15c
Furmarkissa keskiarvo hotspotille nousi 75-80 asteen tienoille ja kulutus 100W isommaksi:whistling:
Heikommalla pumpulla on tullut kokeiltua myös MX-4 ja Carbonauttia
No tämä. Ei niillä lämmöillä ole mitään merkitystä, jos pysyy valmistajan arvojen sisällä eikä aiheudu mitään ongelmia käytössä. En ymmärrä miksi jengiä pelottaa 100c lämmöt :confused::facepalm:
Ei kukaan pelottamisesta mitään puhunut, mutta onhan se mukavampaa, jos jäähyllä on hyvä kontakti, että se saa tehdä hommansa kunnolla. Nyt nuo hotspot-lämmöt on aika korkealla, mutta cpu temp silti samalla tasolla kuin Morpheus kakkosella (jolla ne hotspot-lämmöt oli kuitenkin myös 20c matalammalla kunnon tahnoilla ja hyvällä kontaktilla). Tuo varmaan hoituisi kunnon tahnoilla ja oikealla ruuvien kiristyksellä, mutta niihin kun ei viitsi koskea, jos se vaikuttaa takuuseen. :)
Kysy valmistajalta niin saatat saada luvan. Itse kysyin MSI:lta tyyliin että olen ostamassa näytönohjainta jonka lasken vesille, jos ostan teidän mallin niin miten suhtaudutte tälläiseen.
Mukavaa, että vihdoin julkaisivat korjauksen MSI Afterburnerin aiheuttamalla näytön vilkkumiselle. Ei tuo mikään iso ongelma ollut, kun aina Windowsin käynnistyttyä näyttö välähti pari kertaa nopeasti, kun ylikellotukset lähtivät päälle, mutta onhan ilman vilkkumisia mukavampaa. Muita bugeja ei olekaan pitkiin aikoihin näkynyt.
More Power Tool sen sijaan ei vain oikein suostu pelittämään vieläkään. Pakko mennä 1850Mhz ja 0,993V asetuksilla eteenpäin jatkossakin. On sentään mukavan vähävirtainen kortti noilla.
Mikäs MPT:ssä tökkii, itse en ole ongelmia huomannut?
Toimi hetken aikaa, mutta nyt 1850Mhz lukitus tuli itsekseen takaisin, vaikka en päivitellyt ajureita tai tehnyt muitakaan muutoksia. Nyt en saa enää tuota lukitusta ollenkaan pois, kun aiemmin sai vaikka 2100Mhz nostettua kellot halutessaan.
2250MHz / 2100 MHz / +60% (XT) oon laittanut RBE:llä biosiin, eikä ole ajuripäivitykset muuttaneet.
No tuulettimen rpm en oikein saanut rajoitettua, silloin kun sellainen oli kiinni
mites noissa on toi ajuri tilanne?olis toi 5700xt red devil yks vaihtoehto tulevaan kokoon panoon
ois kyllä hintasekseen ihan hyvä kortti mun tarkotukseen
Nämähän vaan paranee ajureiden kypsyessä. Uutena en kyllä enää Red Deviliä ostaisi, kun hinta on aika suolainen käytettyihin nvidioihin verrattuna (2070(s)/2080(s)), joista ainakin jälkimmäinen on pykälää järeämpi kortti. Mutta käytettynä varmasti kelpo kapistus.
Tässä tosiaan kuukauden sisään on uusien mallien julkaisu, mikä kannattanee katsoa tosiaan ennen kuin ostaa uutena yhtään mitään tällä hetkellä, voi vaikuttaa myös käytettyjen hintoihin
Oletko testannut tai onko joku muu jo testannut, että tuota vilkkumista ei enää tulisi Afterburnerin kanssa? Resetoituuko kellotukset vielä, jos Afterburner käynnistyy bootissa? Jos nuo olisi korjattu, niin voisi ottaa Afterin taas käyttöön tuulettimien ohjaukseen, kun se ei vieläkään Radeon softasta toimi hyvin.
Vieläkun saisivat muistien kellot laskemaan idlessä, kun näytössä on käytössä yli 120Hz niin olisi kiva.
oottelen noita uusia kortteja,riippuu miten niitä rupee saamaan ja miten vanhojen hinnottelu menee
(se kyllä nousee kun idlessä tekee jotain "isompaa" kuten liikuttelee ikkunoita yms, kuten noista piikeistä näkee)
Näyttönä siis Samsungin C32HG70, 1440p144 + FreeSync (2 / Premium Pro / HDR / mikäsenytonkaan nimeltään tätä nykyä) vaikka tuo ajuri puhuukin 27:sta, ei ole vissiin erillisiä näille eri kokoisille.
Muistan, että joskus aiemminkin sanoit, että sinulla tuo on toiminut kuten pitääkin. Mulla ne kellot pysyy 1750 MHz kokoajan, jos käytän 144Hz. 120Hz toimii kuten pitääkin. Eihän tuo iso vika ole, kun peleissä kuitenkin on erikseen asetettuna grafiikka-asetuksista 144Hz.
Testasin nyt taas ja pelkkää 1750 MHz:n viivaa piirtää kuvaaja. Näyttönä mulla on Asus VG248QE.
Näyttö välähtää kerran ihan nopeasti, jos kellotuksia muuttaa Afterburnerissa. Sen sijaan aiemmin koneen käynnistyttyä näyttö välähti useamman kerran, kun Afterburnerin kellotukset tulivat voimaan, mutta enää tuota ei ole uusilla ajureilla.
Kellotukset olen aina hoitanut Afterburnerilla, kun aikanaan Wattman nollasi asetuksia jatkuvasti. Afterburner ei ole taas koskaan nollannut asetuksia missään tilanteessa. Käytän sitä muutenkin OSD:n ja screenshottien takia, niin ei ole pahemmin Wattmania enää tarvinnut. Tuuletinprofiilia sillä tosin ei saa säädettyä, mutta se on vakionakin hyvä.
Onpas! :p
Yurimakaroni
