AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Tämä vaiva on edelleen kaikissa peleissä ja testattu jo kahdella näytöllä. Haluaisin lähinnä tietää onko normaalia käytöstä? Googlella löytyy samaa kun kirjoittaa "Freesync desync". Onko väärä ketju aiheelle vai seuraako virkistaajuus tismalleen FPS:ää kaikilla täällä palstalla?
Yleisenä huomiona huomasin että Civilization VI:ssä ei Freesync tunnu toimivan ollenkaan, eipä sillä että tuollaisessa pelissä se olisi tarpeellinen. Tuli minulle uutena tietona vain että Freesyncin toiminta on ilmeisesti pelikohtaista.
En tiedä mitä olet säätänyt siellä, mutta Freesync ei välitä tippaakaan, mitä ohjelmaa ajetaan. Civin kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa.
Edellinen kerta kun tappelin tippuvien framejen kanssa ja olin laittamassa syytä Freesyncin piikkiin, oli vika lopulta Steamin overlayssä ja/tai Winukan full screen optimoinnista.
Älä ainakaan käytä enhanced syncciä.
Cyberpunk niittää satoa. Surullisenkuuluisaksi osoittautunut Asus Tuf 5700 xt pyörittää 1080p ultralla kyllä ihan kivasti peliä, mutta muistien ja hotspotin kohdat käy niin kuumana että kaatuilee vaikka alivoltittaa 10-20% ja säätää tuuletinprofiileja jopa yli 60% jolloin meteli on jo lähes katastrofaalinen ja peli kaatuu silti 30-60 minsan pelaamisen jälkeen. Samaa teke muunmuassa Borderlands 3 ja useampi muu uudempi peli joka on graafisesti raskaasta päästä. Jahka saan 6800 koneeseen niin aloitan taistelun takuuasiasta koska kortti ei ole pelikelpoinen ns "out of the box" automaattiasetuksilla enää vuoden käytön jälkeen. Asus kuitenkin teki tuosta sen EVO mallin eikä tarjonnut minkäänlaista korjausta. Kortilla on kuitenkin 3-vuoden takuu.
Tällaiset lämmöt tulee pelkästään siitä että tuijotan cyberpunkissa v:n asunnon ikkunasta pihalle 20 minsaa 60% tuuletinprofiililla. Vakioprofiililla menee hotspot 110c ja muistit lähenee 95-98 astetta kunnes kaataa koneen. Kotelotuuletus on kunnossa ja rytsölä kyllä jaksaa jauhaa 24/7. Mielestäni tuote on viallinen. Pakko sitä on uskoa että jäi paska kortti käteen tällä kertaa.
Eipä nämä uusimmat ajurit oikein vakuuta. Kahden päivän sisään kone buutannut itsensä 5-6 kertaa kesken Netflixin/videon. Kaikki vakiona. Onko muilla ollut ongelmia 20.12.1:n kanssa?
edit: näytti korjaantuvan päivityksellä vanhempiin ajureihin (20.11.2). Näytön ajoittainen "häröilykin" loppui sillä, että kytki toisen näytön nykyisen rinnalle (muistien kellotaajuudet pysyy korkealla eikä poukkoile työpöydälä 200MHz:n ja 1750MHz:n välillä). Muutama hattiwatti enempi kulutusta ja 10-15c korkeammat lepolämmöt (~50c), mutta mukavampi näin ilman häiriöitä. Tuuletin ei näytä pyörivän ja onpahan taas kuva-alaakin enemmän (2x32" 2k). Samalla tuli huomattua, että "halpis" AOC:ssä (Q3279VWF) "selvästi" parempi kuva ja mukavammat värit kuin Samsungin 144Hz C32JG50:ssä (molemmat VA-paneleilla).
Ne joilla oli strixi 5700xt ja ovat tehneet prikka/lyhyemmät pultit modauksen, niin kertokoon lämpöjään. Omaan meinasin prikat laittaa pulttien alle, jos vaikka hiljenis hieman. Netissä näkyy olevan jopa alle 60c pelilämpöjä, niin kelpais kyllä itellekkin. Varmaan ryyzenikin viilenisi asteen jos kaksi
Mulla on kahden föönin karvalakki-powercolor 5700xt. Hotspotit pyöri ~100'C pinnassa vaikka alivoltitti. Vaihdoin nestemetallit ja nyt on heilunut reilu 90'C. Ei mitään ihmeitä tehnyt mutta toimii ja pöhisee. Tuo jäähy ei vaan oikein riitä.
Eikö ennemmin kannata tiputtaa powerlimittiä, kuin alivoltittaa jos haluaa lämpöjä alas:hmm:
Näinhän se on, kun alivoltittaa niin parhaimmillaan kulku ja lämmöt sen kun nousevat kun piiri voi toimia korkeammilla taajuuksilla kuin ennen koska lämpöraja ei tule vastaan. Tai ei välttämättä kannata laskea power limittiä vaan max taajuutta.
Onkos muilla alkanut taas näyttö vilkkumaan? Mulla rupes tänään sitä tekemään. Mikäs siihen auttoikaan?
mulla oli jokunen viikko sitten semmosta lievää värähtelyä mutta taisi johtua settings pelissä ja 7h putkeen pelaamisesta.
sama kortti taitaa olla ja 95 käy korkeimmillaan ilman mitää vaihtoja. olen alkanut tahalleen vetää huonommilla settings ettei kortti turhan kuumana käy. graffat ei itseä kauheasti kiinnosta joten ei haittaa yhtään.
oma sykli on: konee jäätyy täysin yhtäkkiä. huomaan että uudet ajurit tullut, lataan ne ja ei ongelmia kunnes uudet tulee. vaikka on autopäivitys niin ei päivity itestään.
Parikuukautta vanha Gigabyten malli koneessa kiinni. Eri korjaustoimienpiteistä (Ajurit päivitetty aina puhtaasti uudelleen sekä yritetty alivoltittaa/kellottaa) huolimatta pelit vieläkin kaatuilevat ja tietokonekkin saattaa jopa tiltata ja käynnistyä uudestaan kokonaan.... Kerran jopa artifaktit tuli näytölle.. Tämmöisessä tapauksessa jimssi varmaan vaan lähettää uuden kortin tilalle eikä anna rahoja takaisin? Mieli olisi vaihtaa nvidian 3000 sarjaan kun en kestä näitä ongelmia enää. Onko jollain kokemusta samanlaisesta tilanteesta. Koneessa kiinni 650w hyvä psu sekä perus ryzenin 3600 setti.
Mulla oli samanlaisia ongelmia. Vaihdoin MSI:n gaming X-kortin Strixiin (kummatkin 5700 XT), mutta ongelmat vain jatkuivat. Ongelmat korjaantuivat lopulta RAMit vaihtamalla. RAMien vaihdon jälkeen ei ole ollut ongelman ongelmaa. Ja itse ajelen Corsair SF450 Platinumilla Strix 5700 XT + 1600 AF -komboa.
Taitaa paras vaihtoehto ottaa jimssiltä rahat takas lahjakortin muodossa ja vaihtaa nvidiaan parempaan korttiin.
Tämmönen ram itellä kiinni. Nopealla googlauksella huomasin, että muillakin ollut tämän ramin + 5700XT kanssa ongelmia.
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16
Olen heinäkuusta asti paininut oman 5700 XT Red Dragonin kanssa, kun CSGO tahtoo satunnaisesti kaatuilla. Sama ongelma toistui niin vakioasetuksilla kuin auto undervoltilla. Lämmöt ovat pysyneet kurissa. Nyt huomasin, että spekseissä tämän vakiokellot ovat 1650 MHz (Base), 1795 MHz (Game) ja 1905 MHz (Boost). Ajureissa vakiokellot ovat kuitenkin 2080 MHz, joka on aika paljon kovempi. Pudotin kellot tuohon 1905 MHz:iin ja eipä ole sen jälkeen CSGO tai mikään muukaan peli kaatuillut kertaakaan. Samalla hinasin max fan speedin 100 %:iin ja voltit 1075 mV. Pitänee tällä nyt ajella jonkin aikaa ja todeta 100 % vakaaksi, kunnes pudotella voltit sitten vaikka 1050 mV:iin.
Tässä siis yksi vinkki, mikäli kortti temppuilee. Tarkastakaa, että onhan ajureissa kellotajuus sama mitä spekseissä luvataan.
1050 mV on aika alhainen. Mulla menee 1075 mV @ 1900 MHz eikä kestä yhtään tiputtaa tuosta. Nyt käytössä 1150 mV @ 2000 MHz.
Kävikin sillain että tuli 5700XT Red Devil uuteen kokoonpanoon, vaikka alunperin piti tulla tuon "pikkuveli" eli Dragon. Aika massiivinen kortti ja painava myös. Emolevyn ohjeissa suositeltiin jotain MSI graphics card bolsteria eli ilmeisesti jonkinlaista tukea painaville/isoille korteille, mutta liekkö tuollaiselle oikeasti tarvetta? Emolevy on kokoa mATX.
Muutoinhan tuo taitaa olla 5700-sarjan parhaimmistoa, mutta oli kortti mitä tahansa niin toivotaan ettei tule ajureiden tms. kanssa ongelmia kun niitä näissä on ilmeisesti ainakin aikaisemmin piisannut :D
edit: Red Devilissä on nuo 2x 8pin virtaliitintä, ja virtalähteestä (MSI MPG A650GF 650W) lähtevät PCI-E kaapelit haarautuu 2x 6+2pin liittimeen. Riittääkö kortille jos siihen liittää yhdestä PCI-E kaapelista molemmat haarat vai pitääkö vetää molempiin 8pin liittimiin omat kaapelinsa? Jälkimmäisessä vaihtoehdossa jää sitten rumasti molempien kaapeleiden toiset 6+2pin haarat koteloon :D
Samaa ongelmaa oli itsellä eli muistit kävi liian lämpiminä. Lisäsin lämpötyynyjä (1,5mm) muistipiirien ja jäähdyttimen väliin ja vaihdoin tahnat. Toimii huomattavasti viileämpänä ja ongelma poistui.
Kyllä kortin pitäisi toimia out of the box ilman mitään purkkavirityksiä. Voisihan tohon ostaa pienet siilit ton heatspreaderin tilalle mutta lähtökohtaisesti kortin pitäs toimia auromaattiasetuksilla.
"olen alkanut tahalleen vetää huonommilla settings ettei kortti turhan kuumana käy. graffat ei itseä kauheasti kiinnosta joten ei haittaa yhtään."
innostuin kikkailee lisää ja katoin utubesta jonku 2020 amd videon settingseille. lämmöt pysyy samana tai jopa reilusti alempana(tarkov) vaik settingsit korkeemmal. olen ollut kyllä todella tyytyväinen tähän korttiin. cyberpunk toki käy vähän kuumana mutta medium näyttää jo omaan silmään tosi hyvältä ja 80 fps ni oon ihan tyytyväinen. pitää kattoa mihin suuntaan päivitän sitten tulevaisuudessa kun tämä vaikuttaa eri jepalta vielä.
Voikos RX 5700 sarjan korteissa säätää tuuletinta MSI Afterburnerilla? Vai pitääkö tyytyä siihen mitä Radeon Software tarjoaa?
Pitäisi onnistua. Afterburnerin huono puoli on ainakin joillakin korteilla, että manuaalinen tuuletinkäyrä poistaa 0rpm -moden käytöstä jos sellainen kortilta löytyy. Tuo Radeon Software ei näin tee ainakaan omalla kortillani. Muutenkin tuo Software on mielestäni kätevämpi ja modernimpi kuin Afterburner. Esim. pelikohtaiset säädöt kaikessa kelloista värisäätimiin on omaan makuuni. Näitä tulisi varmaan ikävä jos leiri vaihtuisi vihreään.
Täällä ei MSI Afterburnerin käyrä vaikuta Sapphire Pulseen yhtään. Jos laittaa vain jonkun kiinteän nopeuden, niin se pysyy vähän aikaa, kunnes näytönohjain alkaa itse muuttamaan kierroksia.
Tuli taas flashattua kokeeksi XT-mallin bios tuohon omaan ei-XT Pulseen ja kyllä se vaan toimii.
Voltteja 1.050V, corelle 1925Mhz ja muisteille 1870Mhz. Lämmöt rasituksessa jäivät 70 asteen pintaan ja tuulettimet pyörivät 1550RPM, mikä ei vielä pahasti häiritse. Fire Striken grafiikkapisteitä tuli 27200 ja Time Spyssä 9200. Turvalliselta vaikuttaa ja tehoa tuli mukavasti lisää.
Harmi vain, kun Red Bios Editorilla muokattuja alkuperäisiä bioseja ei saa tähän flashattua. Aina tulee erroria. Kaikista mukavinta olisi jättää alkuperäinen RX 5700 bios sisään ja nostaa vain kellotusrajoja hieman, mutta flashaus ei onnistu. MPT:n kanssa aina joutunut tappelemaan, niin sitäkään ei viitsi käyttää. Lisäksi jos MSI Afterburner jostain syystä hukkaa asetukset, karkaa kellot ja jännitteet tällä XT-biosilla liian korkealle tälle jäähylle.
Onks pulsessa tupla biossi? Laita se siihen silent kohtaan ja flässää se modattu bios sisään.
On joo. Ajattelinkin jättää XT-biosin toiseen ja käyttää sitä. Jos myyn kortin tai tulee ongelmia ja pitää laittaa takuuseen, niin alkuperäinen bios sen tilalle.
Nyt ajelen 1.025V ja 1900Mhz Corelle ja 1900Mhz muisteille ja hyvin rullaa. Uudessa codissa lämmöt jäivät 70 asteen tuntumaan 1450RPM tuuletinnopeudella, eikä Hot Spot tai muistit noussut yli 80C:n myöskään. Tuon XT-biosin tuuletinprofiili tuntuu vielä miellyttävämmältä kuin alkuperäisen. Muisteja kellottamalla tuntuu saavan lisää potkua ihan hyvin näissä. Alkuperäinen bios rajoitti senkin 1850Mhz. Rajoja en ole vielä kokeillut ja voi olla, että venyy enemmänkin.
EDIT: Ja tuo Dual Bios -kytkin on jännä, kun en ikinä huomannut mitään eroa sillä, kummalla puolella kytkin oli. Tuntui, että omassa kortissa oli jo tehtaalta ihan sama bios molemmissa.
Itsellä ei suostunut bios flassi onnistumaan kuin silent puolella, no samapa tuo kunhan jotenkin onnistuu :D
Jostain syystä MSI Afterburner hukkasi ajoittain kellot, kun oli XT-bios käytössä. Tämä johti siihen, että kesken pelin jännitteet saattoivat hypätä vakioon 1.2 volttiin ja sitten tuulettimet alkoivat huutaa. Alkuperäisellä biosilla tuota ei koskaan käynyt.
Lykkäsin vielä alkuperäisen biosin takaisin ja mennään nyt MPT:llä. Cyberpunkissa tuli verrattua, että täysin vakiokelloilla yhdessä paikassa seisoessa oli 62FPS. Kun löin 1900Mhz corelle ja muisteille, niin FPS oli sen jälkeen 69. Testasin samaa juttua muissakin kohdissa peliä. Eli tehonlisäys kellottamalla olisi noin +11.5%, mikä on aika mukavasti ilmaista tehoa. Vähän suunnitellut näyttiksen päivittämistä, mutta 1080p 144Hz Freesync -näytöllä ei taida olla hirveän järkevää etenkin nykyisellä saatavuudella. Tämän luulisi pyörittävän ongelmitta ainakin kaikki tämän vuoden aikana ilmestyvät pelit. Muisteja teoriassa voisi venyttää vielä korkeammille kelloille, mutta aika hyvä tuo 1900Mhz on sekin. Vakiona 1750Mhz ja ilmeisesti näissä muistikaista ahdistaa jonkun verran ja muistien kellotus auttaa siihen.
Aika kovasti kellottuu muistit. Itellä tuntuu, että jos nostaa > 50MHz, ni rupeaa sekoilemaan. Korttina XT -Red Devil. Vai ootko säätäny muistien jännitteitä jotenki?
Aika kovasti kellottuu muistit. Itellä tuntuu, että jos nostaa > 50MHz, ni rupeaa sekoilemaan. Korttina Red Devil. Vai ootko säätäny muistien jännitteitä jotenki?
Muistien jännitteisiin en ole koskenut. Aiemmin muisteilla ollut ylärajana 1860Mhz, niin vetänyt vain sliderin tappiin siihen asti. Nyt nostin rajan 1900Mhz saakka. Time Spy:stä tulee näköjään 9150 grafiikkapistettä näillä asetuksilla, eli vakio 5700 XT:n tasolla ollaan. Nyt kylmillä ilmoilla corea voisi nostaa vielä reippaamminkin ylös, mutta ennemmin hankin kerralla hiljaiset ja viileät 24/7 asetukset.
Onko muilla ollu 5700 XT kans CS:GO:ta käynnistäessä? Monta kertaa käynyt niin, että kun avaa CS:n niin kone yhtäkkiä vaan buuttaa ja tämän jälkeen CS:n launch optionssit on hävinny ja lisäksi CS:ään muutettu värilämpötila Radeonin softasta on muuttunut niin, että se on kokoajan käytössä eikä pelkästään CS:ssä. Liittyyköhän tohon värilämpötilan säätöön vai mihin?
Raivostuttava ongelma. Tätä ei tapahdu läheskään joka kerta, mutta välillä. Nykyään sentään ei oo niin paljoa blue screenejä tullut kun mitä vielä kesällä tuli mm. Warzonen kanssa..
Ja tosiaan näyttiksenä Powercolor 5700 XT.
Sitten pitäisi jaksaa odotella. Tuf 5700 xt on nyt jimmsillä takuukäsittelyssä. Toivottavasti löytävät saman vian joka kaatoi konettani usein.
Kokeilin itsekin muistien kellotusta. 5700 XT Red Dragon. GPU 2025 MHz, jännite 1150 mV, muistit 1900 MHz. Fire Strikessä Graphics 9595, ei paha!
Mikä siinä on kun Wattman resettaa aina välillä kellotukset oletukseksi?
Kokeillut pelkkää alivolttaamistakin 1150-1175 mutta silti kaatuilee välillä..
Ainakin epävakaat säädöt aiheuttaa Radeon Softwaren (Wattman oli se vanha) asetusten nollautumista. Myös vakailla säädöillä on joillakin nollaillut. Kun on löytänyt vakaat säädöt, niin kannattaa tallentaa ne sieltä Softwaresta tiedostoon, josta ne voi nopeasti ladata esim. bootin jälkeen.
Jos Windows ei sammu oikein niin asetukset nollautuvat. Siis ihan mistä syystä vaan, ei tarvitse liittyä näyttikseen. Mulla oli muisteissa epävakautta niin ihmettelin pitkään tuota samaa ominaisuutta.
Ite kävin hakemassa vähän prikkoja jos kokeilis tuota strixiä hieman viilentää. En m2 kokosia löytäny, joten m3 kokosia ostin.
10 astetta tippu average lämmöt pelatessa, eli nyt on 61,6c. maksimi lämmöt tippu 6 astetta, eli 69c lukemaan. Muistit edelleen kuumina mutta nekin sai asteen pari viileemmiksi. Hotspot 95c edelleen(ei oikeestaan edes tuo lämpö kiinnosta).
Tahnat jos olis vaihtanu niin lukemat olis todennäköisesti vielä paremmat. Pöydällä olis ollu NT-H1 noctuaa, mutta ajattelin nyt ekaks kokeilla pelkkiä prikkoja.
Jouduitko lähettämään tuotteen johonkin vai hoitavatko Jimssillä? Voisitko sitten kertoa mitä tarjoavat vaihdoehdoksi jos vikaa ei saa korjattua? Itsellä sama ongelma ja tekisi mieli tehdä takuupalautus..
Taitaa Jimmssi lähettää kortin Puolaan (vai missä se Asuksen piste nyt oli), jos kortissa on vikaa. Voi hyvin olla ajureista kiinne toi kaatuilu. Mutta jos kortti on oikeasti sökö ja ei saada kuntoon. Niin uusi vastaava tulee tilalle. Mulla melkein sama tilanne, erona että kuvaa ei tule ulos. Perjantaina pimeni.
Ensin rma kysely jimssille, sitten piti vastailla meileihin jne jne. Jahka noi muodollisuudet oli ok niin asiakaspalautuksena kortti jimmylle. En tiedä mihin sieltä menee. 6800 sarjalaisella ei ole kaatuiluongelmia ollut! Kuitenkin oli alla kaksi win 10 formattia ja uusimmat ajurit ollut aina. Biossikin päivitetty ja jne jne. Kyllä toi on vikainen kortti.
Aiheuttaako liian korkea muistien kellotus näissä ajureiden kaatumista ja AMD:n virheilmoitusta?
1.032V, 1900Mhz Core ja 1900Mhz Memory -asetuksilla Cyberpunk 2077 kaatui tuollaiseen. Sen sijaan että olisin laskenut kelloja tai nostanut voltteja, vaihdoin asetuksiksi 1.025V, 1925Mhz Core ja 1890Mhz Memory. Fire Striken ja Time Spyn stressitestit rullasivat moitteetta ja samoin myös Unigine Superposition ja Cyberpunk 2077. Jos näyttis olisi ollut epävakaa coren kellojen ja jännitteen takia, olisi luullut kovemmilla asetuksilla kaatuvan aika äkäisesti :confused:
Tuolta näytti Cyberpunkissa lämmöt. Pelatessa tuo kortti pysyy hiljaisena ja tuulettimet pyörivät 1300RPM - 1450RPM. 3DMarkeissa tehonkulutus nousee ja tuulettimet alkavat meluamaan enemmän, mutta kai ne vain rasittavat enemmän näyttistä. Tämä siis ei-XT Sapphire Pulsella.
Edellisen MSI Mechin kanssa ainakin tuli aika usein "ajureiden kaatuilua" liian korkeilla muistikelloilla. Taisi kipata jo hyvän matkaa ennen 1900MHz taajuutta. Olisiko ollut 1860MHz:n tietämillä max. 3DMarkin stress testit eivät taida kertoa mitään absoluuttista vakautta. Battlefield V ainakin kippaili pienilläkin ylikelloilla, vaikka em. stress testit meni heittämällä läpi. Tosin jos kortti toimii noilla 1925/1890MHz-asetuksilla, niin taisit vastata itse omaan kysymykseesi. :)
Paha kyllä sanoa. COD Cold War kaataa AMD:n ajureita toistuvasti, mutta sama tapahtui vakiokelloillakin. Hankalaa testata kellojen vakausta, kun ei tiedä, johtuuko kaatuminen ajureista vai kelloista.
Mutta nyt MPT heitti taas häränpyllyä, kun tuli klassinen bugi, ettei W10 herännyt lepotilasta ja jouduin painamaan Restart-nappia kotelon päältä. MPT:n asetukset häipyivät kokonaan, eivätkä suostu tulemaan takaisin. XT-biosilla taas kellojen hävitessä jännite nousisi oletukseen 1.2 volttiin, mikä on tälle jäähylle liikaa. Lisäksi jos korttia pitää lähetellä joskus takuuseen, niin mieluummin teen sen alkuperäinen bios sisässä.
Nyt kun ylikellotusraja on taas 1850Mhz, niin lähdetään hakemaan sitä mahdollisimman pienillä volteilla. En jaksa enää säätää tuon MPT:n kanssa, kun se lakkaa aina jossain vaiheessa toimimasta. 0.990 voltilla, 1850Mhz corella ja 1860Mhz muisteilla tehonkulutus raskaissa peleissä on max. 130-140W. Näilläkin asetuksilla Time Spystä saa juuri ja juuri 9K grafiikkapistettä ja Fire Strikestä 26600, eli matalaan tehonkulutukseen nähden aika tehokas kortti kuitenkin. Vielä olisi varmaan varaa laskea voltteja.
Onko näillä Radeonin RX 5700XT korteilla suuria eroja tehon/ lämmön tuoton suhteen? Ilmeisesti ajuri ongelmiakin on ollut. Harkitsen kuitenkin siirtymistä Nvidia:sta AMD:n piiriin ja ehdokkaina on Sapphire Radeon RX 5700 XT Nitro+ ja ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G.
Kyllä noissa jonkin verran eroja on. Nitro+ on yksi parhaista ellei paras, Taichi on äänekkäämpi ja lämmöt myös vähän korkeammat rasituksessa. Tuolta löytyy TPU:n 5700xt eroja: ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi OC+ Review
Sapphire Nitro+ taitaa olla kokonaisuutena paras noista RX 5700 XT. Sapphiren Pulse (voi saada edullisemmin) myös lähes Nitron tasoinen. Sapphirella on AMD:n puolelta varmaan paras maine luotettavuuden suhteen. Edit: Korjaus, eipä 5700xt Strix ole edes Nitroa parempi.
Ajuriongelmista suurin osa on korjailtu jo päivityksillä, mutta edelleen niitä voi kohdalle sattua. Epätodennäköistä, mutta lähinnä tuurista varmaan kiinni. Ootko @juupa käytettynä ostamassa ja millä budjetilla? Nykytilanteessa RTX 2070 supereita näyttää menevän aika samoilla hinnoilla ainakin tämän palstan myyntiosiossa, kuin noita 5700xt. 2070 super on hieman 5700xt nopeampi (ei kaikissa peleissä tosin), jos säteenseurannalle ja DLSS:lle antaa arvoa, niin Nvidia on ilmiselvä valinta, jos ei, niin 5700xt voi löytää paremmalla hinta/tehosuhteella. Ehkä.
Ok! Kiitos vinkeistä. Viimeeksi ollut Radeon koneessa joskus 15-20v. sitten, mutta Nvidian toimitus vaikeuksien takia ajattelin kokeilla välillä Radeonia. Uutta korttia olen ostamassa ja emona on AsRock:in Taichi X470 niin luonnollisesti tuo RX 5700 XT kiinnostaa :). Ruotsin puolelta saisi n. 3 viikon toimitusajalla.
Toi on kuitenkin vanhaa tekniikkaa niin jos ei kiire ole niin ehkä kannattaa odotella RX 6800 saldoille AMD:n kauppaan. Tietenkin sitä varmasti saa odottaa varmasti puoli vuotta :) 578€ AMD:n omassa kaupassa.
Tietenkin ainahan sitä on uutta nurkan takana ja nyt kannattaa melkein ostaa sen minkä vaan saa.
Itelle saapuu ylimääräinen powercolor 5700 xt red devil oc takuukorvaustuotteena vanhan tilalle. Itsellä 6800 käytössä joten tuo jää ylimääräiseksi.
Hyvin rikkoi uusimmat 21.1.1 -ajurit oman RX 5700:n tuulettimien säädön.
Normaalisti tuulettimet pyörivät 1300-1400RPM rasituksessa, jolloin lämpötila jää 70 asteen paikkeille. Uusilla ajureilla nopeus nousi pelatessa 2800RPM asti ja meteli oli sietämätön. Lämmöt olivat alle 60 asteen ja vielä työpöydälläkin pitkään puhisi. Kokeilin asentaa uudet ajurit vielä DDU:n avulla uudestaan, mutta sama homma. Piti palata takaisin vanhempiin :confused:
Yurimakaroni
