AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Kusahti kone alta. Emo aivan kuolleen oloinen, vain clear cmos ledin valo palaa. Kaikennäköstä mitä pystynyt itse kokeilee ni on kokeiltu. Pelastus arvoista tavaraa on varauksella superflowerin poweri, kovalevyt ja äänikortti. Takuuta ei enää ole.
Kasaillut vaihtoehtoisia settejä jimmsin ostoskoriin ja 5700XT kuulostaa herkulta, mutta tahtoisin täältäkin kysellä onko ihmisillä vielä niin draamattisia ongelmia kuin joku +6kk sitten? Pyöris 570/550 emon ja 3700X kanssa näillä näkymin. Odottaisin uusia jos voisin, mutta kone myös työ käytössä ja tarvitsen käyttöön mahdollisimman pian.
Kiitos.
Kiitos.
Aika hiljasta on ongelmien kanssa mielestäni ollut verrattuna siihen puolenvuoden takaiseen hulabaloon. Eli eikun romua tilaukseen vain.
Kiitos.
Jos tuuri käy niin pääsee BlackScreen kerhoon muutamassa päivässä, ongelma on edelleen joskin ei niin monella enään kuin aikaisemmin mutta varmaa ei ole etteikö ongelia esiintyisi.
Tähän viestiin tulee varmasti vastauksena vähättelyä tms. tietyiltä henkilöiltä, mutta siitä huolimatta mitä muut täällä sanoo niin ongelmiin voi törmätä eli kannattaa kuitenkin niihinkin varautua ettei yllätyksenä sitten tule.
Kiitos.
Jos kohdalle sattuu maanantaipäivän kappale, niin sillehän ei sitten mitään voi (tai voi, vaihtaa kortin takuuseen). Sama pätee toki myös vihreään leiriin. Itselläni on nyt ollut 2kpl 5700 XT -kortteja (MSI Mech ja Power Color Red Devil) ja molemmat ovat pelanneet hyvin. Mechi tosin oli todella äänekäs, mutta muita ajuri tms. ongelmia ei ollut. Hinta-nopeussuhde on ainakin hyvin kohdallaan--ja tuntuu paranevan koko ajan ajureitten kypsyessä.
Kaikessa voi tulla ongelmia. Esimerkiksi ihan upouudessa autossa...
Siksi tuotteissa on takuu.
Jos sinulla on viallinen tuote, vaihda se takuuseen.
Äläkä leimaa (esimerkiksi) foorumeilla tuotetta, koska itsellesi on sattunut se maanantaikappale...
Tämä ihan vaan pointtina.
Ihan kaikille ;)
Kiitos.
Itse vaihdoin juuri jatkuvien kaatuilujen vuoksi 5700 XT:n 2070 Superiin. Koitin ties mitä kikkoja forumeilta sekä AMD:n aspan ehdottamana, mutta ei auttanut.
Riskit siis on olemassa, mutta jos olet valmis ottamaan riskin niin 5700 XT olisi parempaa vastinetta rahalle kuin RTX-sarjalaiset.
Juu ne riskit, mitkä on jotain 0,5 prosenttiyksikköä suuremmat kuin Nvidialla. Alkaa olemaan jo aika väsynyt tuo laulu. Blackscreeni iskee jo siinä vaiheessa kun laittaa nettikaupan ostoskoriin 5700-sarjalaisen.
Kannattaa myös miettiä kuinka uskottavia on AMD:n tuotteita koskevat lausunnot kaverilta, jonka mielestä 2080Ti edustaa parasta hinta/laatu-suhdetta markkinoilla.
Kohta vuosi beta-testailtu tätä eikä vielä vieläkään ole korjattu audio stutteria JOKA pelissä kun käytössä HDMI vahvistimen kautta. En oo ennen kyllä katunut ostosta näin paljoa. Ajattelin että nää on jotain pikkujuttuja jotka korjataan ekojen viikkojen aikana julkaisusta mutta ei näköjään, AMD ihan amatööri näytönohjaimien kanssa.
Lisäksi Dota 2 ehkä kerran kymmenestä käynnistyksestä menee vaan ruutu pimeeks eikä pääse pois muuta kun ottamalla koneesta virrat pois???
Onko tuo yleinenkin vika? Ei ole sattunut silmiin. Omassa koneessa soundblaster hoitaa äänet kun se on kuitenkin parempi siinä, mm. DD live ja scout mode löytyy.
Yleiseltä vaikuttaa foorumeiden perusteella eikä mitään ratkaisuja. Paitsi jättää se AVR pois välistä mutta se nyt ei ole mikään ratkaisu.
Itsellä luojan kiitos Dota 2 ongelmat loppuivat jossain välissä. Taisin asentaa windowsin välillä uusiksi niin olisiko auttanut vai mikä :hmm: Mutta tosiaan, ensimmäiset 2-3kk olivat todellista tuskaa kortin kanssa random black screenien, jäätymisien ja kellojen kanssa. Nyt ainoa ongelma mitä välillä tulee on, että näyttö ei herää lepotilasta ellei käytä virtoja poissa joka myös osaa olla aika ärsyttävä ominaisuus. Overall mielipiteet kortista itselle on tällä hetkellä ihan hyvät, mutta en uskaltaisi tätä suositella esim. ihmiselle joka ei jaksa/osaa säätää näiden asioiden kanssa ihan jo omien kokemuksien puolesta.
Minulla oli jotain hw-kiihdytysongelmaa vuosi sitten, ei muuta. Varmaan siksi kun muu kone on antiikkinen Z97 kokoonpano :).
Itellä vuoden verran ollu käytössä x570 alusta, refu xfx 5700xt ja vesillä.
Hyvin vähän ongelmia, alussa joskus kaatui mut jääneet ne vähätkin kaatuilut, näin toistaiseksi :kahvi:
Mulla Sapphire nitro+ ja laitan RMA:n kortin, kun täydellä rasituksella kaatuilee. Samat oireet kuin Terroolla ja mitkään kikat ei ole auttanut, vaikka tässä kärsivällisesti olen pelaillut viime marraskuusta lähtien. Tarvittaessa laskenut vaan grafiikka asetuksia ja toivonut, että joku ajuri päivitys korjaisi tilanteen.
Millä ohjelmalla powercolorin 5700XT:n jännitteitä ja tuulettimia kannattaa säätää?
Itse säädin tuulettimien pyörimisnopeutta ja reagointilämpötiloja ajureiden omalla säätömenetelmällä, löytyy sieltä Tuning -välilehden takaa. Samasta paikkaa myös alivoltitin niin pysyy lämmöt vähän paremmin hallinnassa -> voi pitää tuulettimia hitaammalla rpm:llä.
Omalla Red Devilillä minimit tuulettimelle ovat 30%. Saakos tuota pienemmälle säädettyä millään Afterbunerilla tai vastaavalla?
Tuo 30% on noin 1000rpm idlessä ja 40%(1600rpm?) riittää maksimiksi pelikäytössä. Ajellut korttia 2050mhz@1050mv.
Ei ole tullut pitkään aikaa muilla kuin AMD:n omalla softalla koitettua.
Näitä kokeilisin seuraavaksi:
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs
Ensimmäinen on itsellä vegalla käytössä. Admin oikeuksilla sillä saa vegalla uusittua rekisteristä soft powertablet, jolloin kellotukset saa halutessaan vietyä vakioasetuksiksi. Siitä kiva, että se vain syöttää asetukset sisälle wattmanin tapaan, eikä tee muuta. Eli ei tarvitse pyörittää taustalla yms.
Tai pro versio (ei ole itse tullut kokeiltua, koska vega):
RED BIOS EDITOR and MorePowerTool | igor'sLAB
Onko PowerColor siis ryssinyt jotain tuulettimenhallinnassa vai mitä ihmettä? Ainakin oma Sapphire Pulse pysäyttää tuulettimet ihan normaalisti oletustuuletinprofiililla kun lämmöt ovat kyllin alhaalla.
Kyllä Red Devilin tuuletin pysähtyy työpöydällä. Taitaa raja olla yli 50 astetta, ennenkö propeli lähtee liikenteeseen.
edit: mutta jos kierroksia haluaa säätää, niin näyttää olevan 30% minimiraja tuolla AMD:n control panelissa. Tiedä sitten, vaikuttaako tuo tuulettimen pysähtymiseen millään lailla (en olle kokeillut muutenkaan säätää tuuletinprofiileja, kun oletus on ihan passeli).
Enemmän kypsyttää se, että kellottaessa ei pysähdy... Itse käytän tuota OverdriveNToolia pakottamaan sen pysähdyksen päälle.. Vaikka Vega onkin, mutta sama asia ;)
Se on juuri noin, oletuksena pysähtyy Red Dragonissakin mutta heti jos teet oman tuuletinkäyrän niin tuulettimia ei saa pysähtymään. Toki se 30% on käytännössä äänetön.
Juu, en ole kiinnittänyt mitään huomiota, kun olen jättänyt tuuletinprofiilin rauhaan. Kellottaminen ei tuohon zero fan -profiiliin ainakaan näytä vaikuttavan. Afterburnerilla noita joskus tuli säädettyä, mutta se sai jäädä, kun kuvioihin astui näytön vilkkuminen tuuletinprofiiliin kajottaessa. Lieneekö jo uudessa betassa korjattu tuo ongelma (4.6.3. beta 1)?
edit: OverdriveNToolilla ei näytä olevan vaikutusta tuuletinprofiiliin. Jos sillä muuttaa kierroslukua alle 30%:n, niin "applyn" jälkeen se resetoituu samantien takaisin 30%:iin. Tulipa kaupanpäälle ensimmäinen BSOD Windowsilla pitkään aikaan. Lieneekö tuolla softalla jotain tekoa asian kanssa, vai sattumaako vain?
Tuota tarvitsee koittaa. Mennyt kokonaan ohi itseltä tämä ohjelma..
Ja siis juurikin noin on, että oman käyrän tehdessä minimit on 30% tuulettimelle. Enkä ainakaan itse keksinyt miten 0-rpm moodin omaan käyrään saisi yhdistettyä.
Sen 0-moodin saa päälle tuosta OverdriveNTool:sta, omaankin käyrään...
KAUHEETA!!! Tulipas siitä melko törkeä lause! :lol:
Itse käyttänyt vain Afterburneria Red Devilin kanssa jos oon jotain kelloja tai voltteja muuttanut, ja toiminut niinkuin pitääkin.
More Power Toolilla saa zero-moden ja muutettua miniminopeuden tuulettimille, sekä target ja acustic rajat
Omaan red devil 5700 xt:n ja pubgissa käy näin ehkä kerran tai pari tunnissa, eli vähän väliä siis.
Tiedetään että pubg on huonosti optimoitu, mutta onko muilla 5700 xt omistajilla samanlaista onglemaa, eli peli nykäsee/jäätyy/lagaa vai miksikä sitä sanoo ikävästi, 0,3s ajaksi ja sitten peli jatkuu. Ja mitä olen seurannut, niin kuten kuvasta näkyy näyttis käy nollilla ja jatkaa toimintaa. Keväällä ostin tän kortin ja välillä mietin onko takuujuttu vai kortti ja peli bundlen ominaisuus. Muilla samanlaista ongelmaa kyseisessä pelissä?
Mikä prosessori ja minkälaisella käyttöasteella pyörii?
Tuo saattaa kuulua ihan ajureiden tiedossa olevissa ongelmissa mainittuihin satunnaisiin stutterointitapauksiin
Kyllä mulla pubg teki noin kun vielä pelasin
Nyt se on jo pakko uskoa kun omin silmin näkee että i5-7600k oli kuin olikin pullonkaula 5700 XT:lle. Vaihdoin Ryzen 3600 prossuun niin Kingdom Come: Deliverancessa sai nakata kaikkia asetuksia medium -> high, very high tai ultra ja fps nousi 40-50 -> hyvin lähelle 60.
Kannatti päivittää!
Testasin huvikseni BF1:llä. Kellot pysyivät hieman enemmän tuolla +1GHz tuntumassa, mutta eihän se vieläkään toiminut kuten pitää.
Ongelma ei vaikuta maailmalla olevan mitenkään pelikohtainen: radeon 5700 xt low clock speed - Google-haku
Tein kortista sellaisen huomion, että lisävirtaa ilmaisevat ledit syttyvät, vaikka liittimessä olisi vain PCI-E lisävirran +2 nastat. Itselläni tekee tiukkaa saada johdot yltämään kortille ja toinen liittimistä on venytetty ihan äärimmilleen. Teoriassa huono virransaanti voisi varmaan aiheuttaa nämä ongelmat. Laitoin jatkokappaleet tilaukseen.
Jatkokaapelit eivät tuoneet eroa, mutta;
ihmeiden aika ei ole ohi! Uusimmilla ajureilla kellot pysyy vakioasetuksilla 2GHz tuntumassa. Näillä näkymin kaikki kunnossa. Myöskin GPU:n käyttöaste heiluu nyt 90% paikkeilla, kun se aikaisemmin killui jossain 60-80% huitteilla.
Jaa, uusimmilla (2.80.x) ajureilla pelatessa välillä (voi olla heti tai jotain väliltä 5-30+ min) kone vaan sammuu, event viewerissä näkyy vaan unexpected shutdown. 20.5.x ajureilla toimii ongelmitta. Red Devil stokkina ajossa.
Itse en ole huomannut, joskus jäätyili eka loottia poimiessa hetkeksi tai siihen asti että joku kävi tappamassa mutta se oli pelin ongelma.
Onko muilla 5700 XT Red Devilin omistajilla ollut ongelmana korkea tuulettimen rpm ja toimimaton silent mode kytkin? Itsellä sekä OC että silent modessa tuuletin 2000-2200 rpm, vaikka OC pitäisi olla ~1500rpm ja silent vielä tätäkin hitaampi. Ei asenettuna Afterburneria tai vastaavia softia ja ajureista kaikki defaultilla. Kokeiltu useampaa ajuriversiota.
Voisko olla huono kontakti jäähyn ja gpun välissä? Tarkista vielä että kaikki 3 tuuletinta pyörii?
En usko huonoon kontaktiin ainakaan lämpöjen puolesta, näyttis käy 60-65 asteisena täydessä rasituksessa mikä on viileämpi kuin useissa testeissä joissa lämmöt 70-75 astetta (luonnollisesti, tuulettimet kun huutavat 500-700 rpm kovempaa kuin pitäisi). Kaikki tuulettimet näyttävät pyörivän kyllä.
Kai se on takuuhuoltoon kortti laitettava.
Kylläpä hieman allekirjoittaneella "harmittaa", kun ostin ~2kk sitten Gigantin Strix 5700XT:n alesta 400€ hintaan, käytin sitä pari viikkoa ja laitoin tehdashuoltoon tunnettujen vikojen takia (väärät jäähyruuvit), ja nyt ~5 viikkoa sen jälkeen edelleen odottelen että saisin näyttiksen takaisin..
..ja sitten nvidia päättää julkaista melkein samaan hintaan reilusti paremman näytönohjaimen.
:sfacepalm:
:sfacepalm:
Ei tuo silti 2kk sitten ollut huono diili. Lisäksi kohta AMD:kin jytkyttää :) Eli valikoima sen kun laajenee! Ei minua ainakaan harmita 5700 XT:n osto vajaa vuosi sitten. Sain reilusti lisää tehoa koneeseen. Rahallisesti saattaa tulla takkiin mutta ei tietokonekomponenteilla muutenkaan koskaan arvo nouse.
Aina on nurkan takana parempaa rautaa tulossa.
Onhan siinä nyt kuitenkin 30% eroa ja niitä ei myöskään saa vielä ainakaan kuukauteen. Ja eihän noi uudet kortit tee sun kortista mitenkään hidasta, pelaile sillä ja unohda koko julkaisu :)
Ja ensi vuonna pitäisi olla taas uutta rautaa tarjolla kummaltakin valmistajalta. Refreshiä, tai uusittua. Joten jos ahdistaa, niin vuoden odottelun jälkeen voi taputella itseään selkään säästöstä, kun hyppäsi sukupolven yli. Tuotahan se on aina tietotekniikassa, aina on kohta parempaa tulossa, mutta joskus sitä on vain ostettava.
Eihän se toki ole hidastunut vaikka uudet tullutkin, mutta vähän silti harmittaa että maksoin melkein yhtä paljon tuosta, jota en ole vielä edes päässyt käyttämään, kuin kohta tulevasta 3070-sarjalaisesta.
Toki tuohon 3070:n €500 hintalappuun tulee varmasti vielä suomiverot jne jne päälle jolloin hinta varmaan lähempänä €600.
Noh, ei voi mitään. Kunhan nyt vaan tulisi joskus gigantista takaisin se näyttis..
Turha näitä on surra (tai no, tietysti nuo takuuvaihdon viipeet sapettaa). Se nyt on aina tätä tietokoneitten kanssa. Hetken jos odottaa, niin samalla rahalla saa parempaa. AMD:n tapauksessa vanhakin toimii koko ajan paremmin, kiitos ajuripäivitysten. Tosin ihan tällaista "hintapommia" ei moni vihreästä leiristä osannut odottaa. Omaan 3dmark-pelaamiseen ( :p ) 5700 XT riittää vielä pitkään, vaikka listalla olo tuleekin olemaan melkoista vapaapudotusta.
:sfacepalm:
Mulla meni tuossa samassa RMA-jutussa 8 viikkoa touko-heinäkuussa ProShopin kanssa.
Onkohan sitä itse tyhmä vaiko mitä, kun olen ollut oikein tyytyväinen omaan gigantin strixiin? No lämmöt ei niin alhaiset ole kuin ne voisi, mutta ei ole valittamistakaan. Näyttö ei enää vilku, mutta todella satunaista jäätymistä on vielä(yleensä jäätyy työpöydälle jos pitkään idlenä). Ja joskus ei meinaa herättää näyttöä. Muuten juuri sitä mitä pitää.
Monta kertaa kyllä miettinyt että oisko pitänyt oottaa 3070 korttia, mutta ei enää silloin 1070 olis ollut myyntiarvoltaan juuri mitään.
Samalla päivityspolulla mennään täälläkin, eikä 5700 XT:n osto ole sen suurempia katumusharjoituksia aiheuttanut. Mitään muuta tarvetta päivitykselle ei ollut kuin se perinteinen mieliteko. Se vähä, mitä tuon kanssa on tullut sählättyä, on ollut 90% positiivista. Muutaman kerran resoluution kanssa on ollut joku pieni omituisuus niin, että näyttis pakottaa 2k näytön 1680-resolle eikä tokene, ennen kuin on käyttänyt hdmi-piuhan kiinni koneessa ja buutannut (ilman dp-johtoa). Ihan kiva silti välillä koittaa toisenkin leirin tuotteita. Parempia näyttiksiä tuli taas puun takaa, mutta sou not, niin se on ollut koko maailman sivun. Eiköhän tällä jokusen vuoden pärjää, kun ser-koneessa oleva hd7950 riittäisi sekin vielä vallan mainiosti. :)
En ole ihan ymmärtänyt tuota surkuttelua hintatason tippumisesta, jos aikoo uutta tai käytettyä hankkia myydyn tilalle.
Sitä parempi tilanne, mitä suorituskykyisiempiä uudet ovat.
Toki sitten jos aikoo lopettaa PC-pelailut, niin sitten ymmärrän.
Omassa rx 5700:ssa en ole kauheasti ongelmia huomannut, mutta hankinkin sen vasta joskus keväällä.
Hintakin oli melko sopiva 300€ uudelle kortille.
Ainoastaan RDR2 ei toimi kuin hetken, tiedä sitten mikä siinä mahtaa olla. Kallein peli €/h tähän mennessä:shifty:
Kotifantti
