AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Mulla on 5700 XT Strixissä käytössä tuollainen 8+8 pinninen haaroitettu johto, eikä ole ongelmia. Benchmarkissa käynyt tehonkulutus maksimissaan n. 280 W tappikelloilla.
Mittasitko oskilloskoopilla vai onko taas jonkun softan arvio kyseessä?
Niin? Toisilla on ollut ongelmia, jotka on korjautunut 2 johdolla? Ettekö te lue mitä täällä kirjoitetaan?
Niin, riippuu varmaan eniten powerin ominaisuuksista.
Tarpeeksi heikko multilinja-poweri, josta otetaan yhdestä linjasta haaroittimella kaksi ulos -> se linja kyykkää -> ongelmia.
Noissa tilanteissa, jos erilliset johdot erillisissä linjoissa -> poweri kestää sen -> ei ongelmia.
Sitten jos on kunnollinen "Single Rail"-toteutus, tuolla ei ole niin väliä...
Seasonicin S12II-620W oli juuri murheenkryyni tuon osalta. Tuli tapeltua pitkään RX480:n kanssa, kunnes selvisi, että ongelmat johtui heikosta 12v linjasta. Halpis VS650 tilalle ja taas mentiin. :)
Hahhah, kappas vaan, mulla on sama poweri mutta laiskempana 520W mallina. Hyvin se jaksaa ratukkaa syöttää. Ihmeongelmat on johtunu liian kireistä näytönohjaimen muistikelloista. Silloin on vetäny mustaa ruutua aina ennenku tajus laskea.
Kyseinen 620w SII toimi kyllä kanssa, jos näytönohjainta alivoltitti jonkun verran. Toisella virtalähteellä toimi ongelmitta, joten häiriö meni virtalähteen piikkiin.
Voisiko 6v vanha Corsair AX760 olla ongelma kun Sapphire nitro kaatuilee peleissä? Oon siis kokeillut kaikki mahdolliset neuvot mitä löytänyt netistä eikä mikään tunnu auttavan. Eli eri versiot ajureista, DDU, BIOS asetukset yms yms.
Vanhassa kokoonpanossa virtalähde toimi siis normaalisti (i7 4970, Asus Z79-Pro, R9 290) ja uudella tuntuu olevan ongelmia (7 3700X, Gigabyte X570 Aorus Elite).
Tuo on kyllä sen verran järeä poweri että tuskin on siitä kiinni. Itsellä riittänyt 7v vanha Corsair TX650 eikä ole kyykännyt kellotteluissakaan, tuo AX mallisto on vielä askeleen parempi. Oletko kokeillut niitä voltteja muuttaa kuten tuossa ylempänä kirjoitin? Eli ainakin maksimia pudottaa sieltä 1.2V -> 1.14V. Mulla ainakin tietyt raskaat pelit tuntuu kaatuvan jos voltit on vakio 1.2V, mutta pienemmällä voltituksella toimii samoilla kelloilla.
Khyl se on poijjaat niin, että jos kortti ei toimi vakioasetuksilla, niin se on paska ja pitää pistää palautukseen... Vai oliko tässä jostain kellityksestä kyse?
Kaippa tuo takuupalautuksen kriteerit täyttäisi. Itse en jaksaisi nähdä vaivaa jos vain kortti pelaa pienemmillä volteilla, mutuiluna sanoisin että iso osa näiden korttien ongelmista on peräisin liian isosta jänöstä joka on vakiona järkyttävän suuri 1.2V. Omaa näyttistä oon pyöritellyt 2080/1850mhz @ 1.13V, defaultti kelloilla päästäisiin varmaan alle 1.1V. Silti tuntuu että tehdasasetuksilla satunnaisen kaatumisen riski on suurempi.
Mulla ruvennut kone jäätymään satunnaisesti. Yleensä työpöydälle, kun kone pitempään päällä ilman käyttöä. Haaroitetulla virtajohdolla strixi kiinni. Xfx xtr 750w poweri. Muuten pelaa oikein kivasti
Ihan uus juttu että liian isot voltit aiheuttaa epävakautta. Tässä nyt ei vissiin oo kyse että aiheuttaisivat myös korkeat lämpötilat että alkaisi sitten lämpöjen takia oireilemaan?
Vieläkö se kannattaa RX 5700 XT hankkia (Jimssin Red Dragon 399e) vai odotella jo suosiolla ainakin RTX 3000? Maksimissaan 450€ voin laittaa uuteen näytönohjaimeen.
Jos odottelemaan rupeaa niin kannattaa sitten odotella molempien julkaisut.
Niin, tai jos on niin kuin minä. Niin odottelee AMD:n julkaisut. Koska Nvidiaa ostetaan vasta sitten, kun se on ainoa vaihtoehto.
Nyt kannattaa hetki odottaa, joka tapauksessa!
Vinkkejä kaipaan miten tätä kaatuilua lähtisi hoitamaan. Epäilykset kohdistuvat nimenomaan näytönohjaimeen ja/tai sen ajureihin sekä softaan. Kyseessä siis Gigabyten 5700 XT. Kesken pelien (eli rasituksessa) musta ruutu minkä jälkeen kone boottaa itsensä. Powerina Seasonicin 750W Gold (uusi).
- Windows asennettu uudelleen
- Bios päivitetty
- Ajurit tuoreimmat ja koitettu myös vanhempia
- Memtesti ajettu läpi. Muistien oikeat paikat varmistettu.
- Lämmöt on kurissa
- Kaikki mahdolliset virtaa säästävät asetukset otettu pois käytöstä Windowsista.
Mitä seuraavaksi?
EDIT: Kaikki on vakiona, mitään ei ole kelloteltu.
- Bios päivitetty
- Lämmöt on kurissa
Mitä seuraavaksi?
Amd utility cleanup toolilla puhas asennus ajureille, jos ei toiminta muutu miksikään niin rikkinäiseltä kortilta kuulostaa.
Onko käytössä jotain afterburneria tms seurantasoftia?
Kaatuuko kortti täysin vakiona, oletko kokeillut rajottaa voltteja ja maksimikelloja vaikuttaako kaatumiseen?
Koitetaan. Ei ole nyt Winukan uudelleen asennuksen jälkeen mitään seurantasoftia käytössä.
Voin koittaa rajoittaa vielä volttejakin. Onko ehdottaa jotain hyviä arvoja?
Onko muuten mahdollista asentaa ajureita ilman tuota Radeon softwarea? Joillakin ilmeisesti myös se on aiheuttanut kaatuilun.
Asentaessa kysyy jossain vaiheessa jotaki oletus asetusprofiileja standard, gaming ym, siihe kannattee laittaa se standard.
Kokeile jollain 1800mhz/1150mv, jos noilla ei kaadu mutta vakiona kaatuu, joko takuupalautukseen tai käyttää alikelloilla. Joskus pääsee myyntiin siru mikä ei olekaan vakaa vakiona.
Onko poweri toiminut toisella näytönohjaimella/saman teholuokan kokoonpanolla normaalisti, vai ihan pränikkänä tuohon ostettu?
Onko Windowsin asetuksista päällä automaattinen reboot kun järjestelmä kaatuu? (Control panel > System and Security > System > Advanced System Settings > Advanced-välilehdellä Startup and Recovery > System failure kohdassa tarkista onko ruksia "Automatically restart" kohdassa)
Enhanced sync aiheuttaa osassa peleissä epävakautta. Ainakin star trek online kaataa koko koneen, että pitää painaa resettiä. Enhanced sync pois päältä ja voi pelata ongelmitta. 5700xt tuo todella satunnainen kaatuilu ko. pelissä sai epäilemään, että koko kortti olisi epävakaa mutta edes 1900 mhz gpu kellotaajuuden rajoittaminen ei auttanut.
Hankaluutta lisäsi että tuo on ainut peli jossa on itsellä ollut enhanced syncillä ongelmia.
Laitan tämän nyt seuraaaksi kokeiluun jos törmään vielä kaatuiluun. Löysin netistä ohjeen millä asentelin ajurit niin että en asentanut tuota Radeon Softwarea ollenkaan.
Poweri on ihan pränikkänä ostettu. Teoriassa siis on mahdollista, että powerissakin olisi jotain häikkää. Laitan myös tuon Automatically restart kohdan pois päältä varmuuden vuoksi.
Katsotaan miten käy kun minulla ei nyt ole Radeon Softwarea ollenkaan. Jos ongelma jatkuu niin lataan sen takaisin ja poistan tuon päältä. Itseasiassa aika moni kokenut ongelmia juuri tuon ominaisuuden kansssa.
EDIT: No nyt sain BSODin kiinni, kun otti pois käytöstä tuon automaattisen bootin.
Video_TDR_Failure
Mikä ei onnistunut: amdkmdag.sys
Itse fiksailin kanssa omaa gigabyten 5700xt:tä. Tehtaalta tulleet tahnat olivat luokkaa savi ja todella kovettuneita, kun vaihdoin tilalle noctuan tahnat niin tippui junctionlämmöt heavenissa 110c -> 80-90c.
Video_TDR_Failure
Resolution
The GPU is taking more time than permitted to display graphics to your monitor. This behavior can occur for one or more of the following reasons:
  • You may need to install the latest updates for your display driver, so that it properly supports the TDR process.
  • Hardware issues that impact the ability of the video card to operate properly, including:
    • Over-clocked components, such as the motherboard
    • Incorrect component compatibility and settings (especially memory configuration and timings)
    • Insufficient system cooling
    • Insufficient system power
    • Defective parts (memory modules, motherboards, etc.)
  • Visual effects, or too many programs running in the background may be slowing your PC down so that the video card can not respond as necessary.
The !analyze debug extension displays information about the bug check and can be helpful in determining the root cause.
Koska mulla on koko kokoonpano vakiona tai tehtaalla laitetuissa asetuksissa niin en jaksa enää säätää. Tähän on muutenkin upotettu jo ties kuinka monta tuntia aikaa mikä on jo lähtöjäänkin typerää.
Ongelma ratkesi sillä, että soitin Proshopin asiakaspalveluun ja he ilmoittivat, että tänään on vielä viimeinen päivä palauttaa näytönohjain palautusoikeuden puitteissa. Palautan tämän ja hyppään RTX:n kelkkaan.
Toivottavasti ongelmat loppuu siihen eikä vika ole muualla :thumbsup:
Kellotussäädöt näköjään rupesi taas pysymään bootissa, kun otin afterburnerin käynnistymisen pois käytöstä. Käytin tuota vain tuulettimen säädön takia ja parempien osd-tietojen. Rupesi jo rasittamaan se näytön välähtäminen joka kerta, kun tuuletin vaihtaa nopeutta ja jatkuva asetusten resetoituminen. Mennään nyt radeon softan tuuletin säädöllä, vaikka huono se onkin ja tekee omiaan.
Pari kertaa olen jo unohtanut ladata kellotusprofiilin käyttöön. Viimeksi parin tunnin pelailun jälkeen sitten muistin sen ja kävin katsomassa afterburnerista lämpöjä :oops:. Kortti oli siis vakioasetuksilla 2100MHz@1187mV + afterburnerin hiljainen tuuletinprofiili n. 1800 rpm (40%). Gpu oli max 91, junction max 112, muistit 96 ja vrm max 91 eli todella kuumana oli käynyt, kun tuuletin ei pyörinyt kovaa. Tehonkulutus oli ollut 211 W.
Mulla sekosi kanssa jotenkin asetukset. Pelasin CSGO:ta niin tuulettimet alkoivat huutamaan yli 2000 rpm vaikka näyttiksen rasitus oli noin 50%.
Palautin kaikki tehdasoletuksiin ja nyt taas näyttää toimivan.
Uutta ajuriakin taas tullut (20.8.2 | 17/8/2020):
https://www.amd.com/en/support/grap...d-radeon-rx-5700-series/amd-radeon-rx-5700-xt
Support For
  • A Total War Saga™: Troy
    • The High preset on the Radeon™ RX 5700 XT offers up to 12% better FPS performance playing A Total War Saga: Troy with Radeon™ Software Adrenalin 2020 edition 20.8.2 versus the Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1RS-339
  • Microsoft Flight Simulator™
  • Mortal Shell™
  • Marvel’s Avengers™ Open Beta
Fixed Issues
  • Reports of intermittent system hangs while exiting system sleep on some AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics.
  • Pressing a key while Radeon Overlay is open, or exiting Radeon Overlay while playing Hyper Scape™, may cause the players actions to freeze or fail to recognize input from the user.
  • Upgrade Advisor may show an “Unable to get requirements” error message when opened on Windows® 7 system configurations.
Tuli asenneltua toiseen koneeseen powercolorin rx5700xt:n karvalakkimalli. Pikaiset testaukset vakiona ilman mitään säätöjä. Timespy: 9000 ja firestrike: 26900 graphic score. Prossuna ryzen 5 3600. Ihmetyttää tuo timespyn alhainen tulos. Lähes saman tuloksen sai rtx 2060 superilla. Onkohan normaalia? Tosin näille markeille en anna paljoa painoarvoa, kuhan vaan pelit pyörii hyvin. 20.4.2 Recommended ajurit asennettuna.
Niin paljonko niitä grafiikkapisteitä tulikaan? Oliko sulla siinä bios switch (eli löytyykö silent-bios?)? Red Devilillä taisi tulla kanssa aika lähelle 9000 pistettä, kun silent bios on käytössä (3700X:n parina).
edit: ja markkipisteitä taitaa tulla 20.8.1-ajureilla selvästi enemmän kuin 20.4.2:lla.
Ei ole tässä mallissa kytkintä silent-biossille.
Kai tuo normaalin rajoihin silti mahtuu, mutta jos lisää markkipisteitä haluat, niin eiköhän noilla 20.8.1 (tai 20.8.2) ajureilla jokunen lisäpiste irtoa. Alivoltituksella, powerlimittiä säätämällä ja ylikellottamalla sitten vielä lisää.
Mullakin tais antaa hieman reilu 9000pts koskematta mihinkään noilla recommended ajureilla. Laitoin sitten sisään nuo tuoreimmat ajurit ja siitä kun laittoi pientä alivolttia päälle niin ollu noin 10500pts siitä.
Powercolor Red Dragon 5700 XT, viimeisin karkkimarkki ajo 1950 MHz ja 1075 mV graphics 9411 pojoa. Ajurit lisäsivät pisteitä melko paljon.
E: XT siis
E: XT siis
Onko linkkiä tulokseen? Mielenkiinnosta voisin verrata omiin Radeon VII tuloksiin. Noissa näkyy keskimääräset kellotaajuudet nykyään.
Tuossa uusimmilla ajureilla vedetty Red Devilin tulos: https://www.3dmark.com/spy/13489820
Näköjään uusilla ajureilla 5700XT on jo hieman nopeampi Time Spyssä kuin Radeon VII samoilla kelloilla. Radeon VII:llä uudet ajurit ei nosta tulosta yhtään.
Sinulla keskimääräinen kellotaajuus 2037MHz ja minulla 2027MHz.
Sinun Graphics score 10414, minun 10341.
Tässä linkki tuohon omaan parhaaseen tulokseen:
https://www.3dmark.com/spy/12272985
Harmi kun AMD ei panosta ollenkaan vanhempiin kortteihin ajureita päivittäessä. (ja ei pelkästään suorituskyvystä ole kyse vaan bugeja ei enää korjata...) Toivottavasti sama homma ei tapahdu 5000 sarjan korteille kun RDNA2 tulee...
Ei tuo 5700 XT:n tulos tainnut parantua 20.8.1 --> 20.8.2 -ajuripäivitykselläkään. Isommat loikat tapahtui parissa aiemmassa versiossa. Kaikki ajurit ovat toimineet kyllä ihan vakaasti sekä edellisellä MSI:n Mechillä että Powercolorin RD:llä. Tosin eipä ole koneella tullut oikeastaan tehtyä mitään muuta, kuin vedetty parit markkitulokset.
Juu, mutta tällä Vega20:llä ei oo parantunu missään vaiheessa...
Menipäs helposti time spy 10k rikki(10110pts), pienellä virittelyllä. Uusimmat ajurit sisään ja 1110mV sekä powerlimit +30%. Korttina siis powercolorin rx5700xt karvalakkimalli. Lämmöt nousi 5 astetta vakioon verrattuna 72->77 testin aikana. Peleissä pysyy kuitenkin alle 70c.
Sitten vain sopivia asetuksia etsimään..
Hyvä yksilö, itse saan melkein samat pisteet kun kaikki napit on kaakossa. Noilla asetuksilla tuli insta black screen :rofl: Red Dragon
Vielä toimii 1091mV/2100MHz. Paljon hiljaisempi ac:odysseyta pelatessa verrattuna vakioon, vaikka tuuletinprofiilit on vielä kokeilematta.
Tuli ostettua tämä riskillä proshopin ns.demona 346€ posteineen. Tuli vielä pelikuponki mukaan. Kortti oli aivan bränikkä, paketti oli avattu.
1000mV/1900MHz suorituskyky hieman parempi kuin vakiolla(1162mV/2100MHz), paitsi pienemmillä lämmöillä. Eikä fps notkahtele.
Pitäisi saada tehtyä custom resoluutio 1920x1440 @ 165hz. Osaisko joku selventää mitä tuohon pkselikello kohtaan pitäisi istuttaa? Tutkittu netistä kaikenmaailman kalkulaattoreita mutta ei nyt oikein aukea tämä homma.
E: ja onko nuo muutkaan kohdat nyt sinnepäinkään? aika pitkälti aiemmin homma itsellä mennyt niin että naputtelen halutun resoluution + hertsit ja homma on bueno.
Kokeiles jos menis jollain valmiilla "Ajoitusstandardilla"
g0blari
