AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Vilkaiseppas @Kaakatus ettei olisi silent bios käytössä? Peräpuolelta löytynee fyysinen namiska jolla voi vaihtaa normin tai hiljaisen käyttöön.
Vipu oli performance asennossa. Jännästi onnistun kyllä saamaat kellot ja kuormat oikein, jos ajan Furmarkkia. Myös 3Dmark tulokset ovat oikealla hehtaarilla.
Radeon overlay on kai aiheuttanut joillain samoja ongelmia, mutta käytöstä pois ottaminen ei auttanut. Pitänee vielä kokeilla jotain selvästi vanhempia ajureita.
Eihän ole Chill päällä?
Tai v-sync
Ei ole V-sync (oli asetuksissa "disabled unless application specifies", peleissä en käytä) tai chill päällä. Jotain sellaista epäilin itsekkin. Näyttö on Asus MG279G, 1440p Freesync näyttö.
Päivittelen tässä vielä Win10 2004 päivityksen, jos se tekisi mitään eroa.
Ei ole V-sync (oli asetuksissa "disabled unless application specifies") tai chill päällä. Jotain sellaista epäilin itsekkin. Näyttö on Asus MG279G, 1440p Freesync näyttö.
Katso nuo asetukset vielä pelikohtaisesti, ettei ole päällä.
Onkohan normaalia että näyttiksen kolmesta tuulettimesta 2 lähtee normisti pyörii,ku lämmöt nousee yli 50 asteen ja kolmas tuuletin vaan nykii vammasesti. Sekin kyllä alkaa pyörii sit joskus,mut saattaa mennä sen 5-10minsaa. Tänäänki jouduin antaa sille käsin vauhtia, ku en jaksanu alkaa oottelee,et millon alkaa itestään pyörii :D Näyttis reilun viikon vanha ja Gigabyten 5700xt gaming oc malli
Perus Gigabyte laatua, onko keskimmäinen tuuletin? noita jokusia tullut vastaan ja ei muutakuin takuuseen ja "uutta matoa koukkuun"
Katso että Windowsin näyttöasetuksissa on 144 hz
Molemmat kunnossa. Joko kortti tai softa/driverit bugaa/on rikki, koska mikään tavallinen asetus ei pitäisi saada kelloja notkahtelemaan pahimmillaan alle 10Mhz, jolloin esim. Hell Let Loose pysähtyy täysin.
Saan onneksi toisen 5700xt kortin tarvittaessa lainaan, niin voi sulkea pois rikkinäisen kortin mahdollisuuden. Sen verran paljon löytyy netistä keskustelua 700Mhz kelloista jne, että joko tätä Navi sirua on paljon risana liikkeellä tai sitten ajurit on vaan todella huono laatuiset. Molemmat jotain, mistä en muista kärsineeni R9 Nanon kanssa.
Muistelisin lukeneeni useassa paikassa että porukalla on ollut ongelmia matalien kellojen kanssa nimenomaan BFV:ssä kun muut BF:tkin toimii normaaleilla kelloilla, mysteerisiä
Testasin huvikseni BF1:llä. Kellot pysyivät hieman enemmän tuolla +1GHz tuntumassa, mutta eihän se vieläkään toiminut kuten pitää.
Ongelma ei vaikuta maailmalla olevan mitenkään pelikohtainen: radeon 5700 xt low clock speed - Google-haku
Tein kortista sellaisen huomion, että lisävirtaa ilmaisevat ledit syttyvät, vaikka liittimessä olisi vain PCI-E lisävirran +2 nastat. Itselläni tekee tiukkaa saada johdot yltämään kortille ja toinen liittimistä on venytetty ihan äärimmilleen. Teoriassa huono virransaanti voisi varmaan aiheuttaa nämä ongelmat. Laitoin jatkokappaleet tilaukseen.
    33,8 KB · Luettu: 66
Tuossa joutessani operoin omaa 5700xt:tä. Päällä on nyt 2kpl arcticin ropeleita, vaihoin nestemetallit sisälle ja tein washer modin (eli siis backplatessa on ruuvvien alla sellaset korokkeet)
Hyvin tuossa ainakin lämmöt tippu :)
    79,1 KB · Luettu: 105
    400,5 KB · Luettu: 95
Oho! Mikä malli?
Timespy stress test pyörii molemmissa taustalla, ennen kuvassa nuo lämmöt tuli alta minuutissa, toista pyöritin n. puoltoistaminuuttia ennen ku otin kuvan. Ropelit on tuossa jälkeen kuvassa hiljasella, n. 1000rpm, ennen kuvassa ne oli 1800rpm (joka on kohtuu hiljanen sekin noilla arcticeilla)
Core on 2150Mhz, voltit 1150mV ja muisti 1850.
Testasin myös timespy ajon noilla mun isoilla kelloilla (core 2210, voltit 1250mV, muisti 1900) ja siinä oli kävässyt hot spot 86c kun aikasemmin se oli siellä 108c paikkeilla. Tämäkin samoilla ropelien nopeuksilla, aikasemmin oli täysillä ja kävi 108c, nyt 1000rpm ja silti vain 86c.
Testailen huomenna mihin asti tää nyt sit kulkee kun ei lämmöt enää ahista.
Malli on gigabyte gaming oc.
Nyt on ruvennut mullakin kellotussäädöt resetoitumaan, joka buutissa. Tuo afterburnerin käyttö tuuletinohjauksessa saattoi aiheuttaa tuon. Nyt ei tunnu olevan edes väliä, että käynnistyykö afterburner buutin yhteydessä vai ei. Aiemmin mulla pysyi asetukset.
Toinen mitä rupesi tekemään, niin kone käynnistyi hitaasti ja event viewerin mukaan jotkin AMD:n ohjelmat eivät käynnistyneet heti vaan vaativat useamman käynnistysyrityksen. Nuo errorit hävisivät, kun otin fast bootin pois käytöstä.
Sama täällä. Taisi uudet päivitykset muuttaa tämän ainakin mun kohdalla. No ei se iso vaiva ole loadata se file (jonka joutui myös luoda uusiks) jolla tulee ne kellot. Ja itse en muutenkaan boottaa konetta kuin about kerran kahteen viikkoon.
Tiedän et Afterburner on ollut de facto ylikellotusohjelma ties kuinka kauan, niin miksei sitä käytä AMD omaa jos sillä tulee vaan ongelmia?
Onhan AB noin tuhat kertaa monipuolisempi. Mutta minäkin huomasin sen kanssa ongelmia, enkä juurikaan käyttänyt sen erikoisominaisuuksia. Joten ei ole ollut käytössä varmaan pariin vuoteen ainakaan...
Mitä ylikellotusominaisuuksia siinä Afterburnerissa on mitä ei suoraan AMD:n ohjelmistosta voi tehdä?
En nyt ole vuosiin käyttänyt, mutta siinähän on kaikkea v-syncin liipaisujen hienosäädöistä, fps-rajoituksia, itse määriteltäviä taustatietoja ruudulle miten haluaa...
En itse käytä, joten en voi edes viime aikoina tapahtuneita muutoksia listata. Mutta sen tiedän, että kaikenlaisia nippelisäätöjä on huomattavasti enemmän.
Taas uusi yritys muistisiilien kanssa, kun alumiiniset rivat vihdoin saapuivat perille. Rautasahalla ja vesihiemapaperilla palikat sopivan kokoisiksi ja paikoilleen (piti lyhentää ja kaventaa). Onneksi alumiini on kohtuu helppoa työstää. Selvästikään tuota Morpheusta ei ole tarkoitettu 5700 XT:lle, kun jopa matalat muistisiilit tahtoo ottaa putkiin kiinni (sen takia pakko laittaa vähän sivuun). Lämmöt ehkä hitusen alempana kuin aiemmilla virityksillä (muistilämmöt max n. 70-75c 3Dmark Timespy vedon aikana). Eiköhän tämä saa jäädä näin. Enempää ei jaksa enää näperrellä. Tai no, sen verran, että päivitin samalla Mechin biosin Mech OC:n vastaavalla. Tosin aika tuhnu korttihan tämä 5700 XT:ksi silti on. :)
edit: tuli samalla todennettua, että Kryonaut toimii selvästi paremmin tämän näytönohjaimen ja jäähyn kanssa kuin Hydronaut. Hotspot-lämmöissä on eroa toistakymmentä astetta ja nyt on kokeiltu molempia niin monta kertaa, ettei voi millään mennä enää sattuman piikkiin. Jostain syystä (viskositeetti) tuo selvästi paksumpi Kryonaut toimii paremmin, vaikka lämmönjohtavuudessa ei ihan älyttömiä eroja olekaan (12,5 W/mk vs 11,8 W/mk). Sama homma Noctuan NT-H1:n kanssa (hotspot-lämmöt karkaa).
En tiedä mitä V-Syncin liipaisujen hienosäädöillä tarkoitat, mutta Radeon Software tarjoaa mahdollisuuden FPS-rajoitukseille ja itse määriteltäville tiedoille ruudulla.
Nyt on Windows asennettu uudelleen , uusi emolevy , DDU ja AMD:n oma cleaneri kokeiltu.
PCI väylää koetettu 3 lle ja biossi päivitetty, eikä ongelma ole muuttunut mihinkään.
-Tein juuri AMD:n sivuille warranty Recuestin, Kortti on RX 5700 XT 50TH Anniversary.
-Kortti on siis ostettu AMD:n omilta sivuilta heti julkaisussa.....(Virhe) , yleensäkkään ostaa mitään uutta tekniikka lelua heti julkaisusta.
Minkälaista hyvitystä on odotettavissa...?
Rahat takaisin? ....Kortti maksoi vuosi sitten yli 500€ , Kävisi minulle :)
Saan uuden vastaavan kortin tilalle? - Melko todennäköistä.
Vai Saisinko jonkin muun valmistajan mallin , Reddevil , tai asus ?
Kenelläkään kokemusta ?
Eilen tuli takuuseen uusi 50th Edition.
Ja tällä uudella kortilla 20.xx.xx ajurit asentuivat ilman ongelmia
Omituinen HW vika ,koska yleensä pimenee kokonaan...
Oletus asetuksilla kun
TimeSpyn pikaisesti ajoin ,niin
Noin 300 pistettä paremmat pisteet ,kuin
Vanhalla kortilla vanhoilla ajureilla.
(8600 vs 8900)
Reilut 2 viikkoa kesti takuu rumba.
Miten tuo proshopin powercolorin 5700xt eroaa red devil/dragon malleista? Tuohan näyttää aivan jimmssin red dragonilta mutta paketin kyljessä ei lue mitään.
Tuo on niiden "perusmalli", heikompi jäähy kuin Red Dragonissa vaikka muistuttavatkin toisiaan.
Ok. Kannattaako tuota tilata vai maksaa parikymppiä enemmän jimssin red dragonista? Onko noissa isokin ero? Vielä kerkeää perumaan tilauksen..
Itse maksaisin sen pari kymppiä, koita lukaista läpi revikoita kummastakin?
Tilaus peruttu ja budjetti venytetty äärimmilleen. Pistin vielä kympin lisää ja tilasin jimmssiltä gigabyten gaming oc mallin. :)
No se oli sitten siinä oma 5700 XT. Pienten lisäsäätöjen tuloksena karvoineen päivineen irronnut muistipiiri (kaksi itse asiassa). :-D Olipa äkäistä lämpöteippiä. Ei tiedä, itkeäkö vai nauraa ja olisiko suosilla pitänyt postata tyhmät ihmiset ketjuun oman kuvan kanssa. No nytpä on nähty tuokin molemmilta puolin. Vanha 7950 ainakin sai laakista paremman jäähyn (Morpheus II). :-D
Pienet iltapuuhastelut? Hienoa nähdä vähän kolvausmotia.
Juu, **tuiksi meni, mutta menköön. Täytyy Vissiin jossain välissä hommata kerralla kunnollinen 5700XT tai odotella uutta navia. :)
    82,5 KB · Luettu: 218
Paljonkos muilla RedDevilin omistajilla antaa hotspot lämmöiksi vakiona karkkimarkissa?
Tässä oma agressiivisella tuuletinprofiililla ajo ja väittäisin, että markkinoiden parhaalla? jäähdytyksellä varustettu kortti ei nyt ihan vaikuta olevan kondiksessa.
Tuulettimet ei pyöri lainkaan?
Pyörii 100% Kuten sanoin tuuletinprofiili todella agressiivisella. Tosin AMD:n ajurit väittää tuulettimien nopeudeksi 65535 ja tämä ei ole korjaantunut millään DDU:illa eikä muilla. Mutta kyllä ne täpöille menee ja ilmastoitu huone ja kotelon seinä auki.
Mielestäni hieman äänekäs toi Gigabyten jäähy 3x pikku 80mm sirkkeliä hieman alle 2000rpm nopeudella huutamassa.(ahtaassa/lämpöisemmässä kopassa yli 2000rpm)
Tuossa powerColorissa 100mm tuulettimet joiden ääni ainakin ihmiskorvalla paljon mielyttävämpi.
Hah kiitos. Revin nyt ton sitten irti ja huomasin, että jossain vaiheessa tehtaalta tai Jimmsiltä vaihdosta, matkalta en tiedä missä niin tuulettimien liitin ei ollut kunnolla kiinni. Pyöritti se yhtä ja siksi huusi kuin hyeena mutta kaksi muuta vain nytkähteli. Eipä tullut edes mieleen katsoa, että kaikki kolme kanssa pyörii vaan ihmetellyt, että mitähän vattua tämä nyt on.
Oon huomannut, että tuo AMD:n softa joskus näyttää tuommosia ihme lukemia, jos käynnistää HWinfo64:n.
Toikin asia mikä vaivannut kortin tulemisesta asti korjaantui sen liittimen kunnollisella kiinnittämisellä. Nyt näyttää RPM:t oikein. Minä syytellyt ajureita, mutta vika näyttikin olevan fyysinen tohelointi.
Ajuritkin parantuneet niin, että kun tuuppasin tuon nyt takaisin 8x väylästä 16x väylään (mustat ruudut youtubessa yms. video-ohjelmissa) niin tunnistuikin oikein 3.0 16x. Eli sentään jotain parantumista ajureissa. Ehkä tästä vielä kalu tulee.
Itellä täysin vakiona, tuuletinprofiili säädetty niin, että 50% RPM:stä max. On hiljainen ja riittävän viileänä käy
Alivoltitettuna 1080mv, jota yleensä pidän päällä.
Tämähän ratkesi tuossa juuri. Vika oli puuttellisesti kiinnitetty tuulettimien liitin. En osannut ihmetellä kun en ole korttia avannut ja kuitenkin hirveä huuto rasituksessa sieltä kuului.
Hardware Unboxed testissä tuo Gigabyte oli viileämpi kuin Red Dragon ja heti MSI Gaming X jälkeen hiljaisin 5700 XT.
Liekkö noissakin sitten yksilöiden välillä eroja?
Ohessa 5700 xt Msi Gaming X lukemat defaulttina 3dmark timespy extreme ajon jälkeen.
"Etenkin PowerColorilla näyttää menneen jotain pahasti vikaan Radeon RX 5700 -sarjan kohdalla, sillä Red Devilin palautusprosentti on peräti 13 ja Red Dragoninkin 7 %, kun seuraavaksi korkein on Gigabyten Gaming OC:n 3 %. Yhtiö ei esiinny edukseen myöskään RX 5700 XT:n kohdalla, jossa Red Dragon- ja Red Devil -malleista on palautettu 6 %. Saman yhtiön Dual- ja Liquid-mallien kohdalla palautusprosentti on maltillinen 2 %. Ilman PowerColorin lukuja RX 5700 -sarjan palautusprosentti laskisi 3,6 %:sta 1,6 prosenttiin ja RX 5700 XT:n 3,6 %:sta 2,9 prosenttiin. AMD:lla parhaiten edukseen esiintyy RX 5500 XT, joista on palautettu vain 0,9 %."
PowerColorin edustajan mukaan tämä johtuisi siitä että niitä myytiin alkuaikoina selvästi eniten kun oli niitä ajuriongelmia ja oikeat palautusprosentit olisi alle 3% tjsp, mutta tiedä sitten uskoako tuota. (linkit löytyy tuon uutisen kommenteista)
Mulla toimii oma Red Devil 100%
Lähtikö vain tinauksista irti vai irtosiko kontaktipintojakin? Jos vaan tinauksista niin jospa täällä sattuisi olemaan joku jolta löytyy skooppi ja fööni niin eihän tuon kiinnittäminen pitäisi olla kovin suuri operaatio.
Hot spot 105, "vain" 213W. Ei siinä oc touhuille ole enään varaa paljoakaan. Oletko kokeillut jäähyn ruuveja tiukata ? Vaikuttaisi ettei paras mahdollinen kontaksi ole. Tai sitten gpu lotossa on käynyt vain huono tuuri.
Kyllä sieltä lähti vähän yhtä sun toista irti vetoineen päivineen ja luullakseni tuosta tuli korjauskelvoton --> lattian kautta SER-roskikseen. Eipähän ole tullut pitkään aikaan rikottua mitään, joten kai se oli jo korkea aikakin. Harmi, ettei se voinut olla jotain halvempaa. Onneksi oli hommattu outletista hyvällä alennuksella. Eihän se paljon lämmitä, mutta edes vähän. Harmittaisi huomattavasti enemmän, jos tekisi pöytäkoneella muutakin kuin ajelee benchmarkkeja + normaali toimistokäyttöä, joka hoituu kyllä tuolla ylijäähdytetyllä 7950:llakin (vaikka silti uusi näyttis jo taas poltteleekin). Alkuperäinen backplate (muoviläpyskä) ja jäähy on kyllä tallella, jos joku tarvitsee. Itsellä ei sattuneesta syystä suurempaa tarvetta noille. :-D
Mulla on tällainen 5700 XT Red Dragon OC:
    3,3 MB · Luettu: 122
Tässä oma 5700 XT Red Dragon, 1076 mV ja 1951 MHz Time Spy Extremen jälkeen:
Kotelotuuletus on HUONO, 280 ja 240 radien läpi ilma koppaan ja yhdellä 120 millisellä tuulettimella ulos. Menossa mukaan vesikiertoon jossain välissä.
liiger
