AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
No nyt on Codi kaatunut 5700xt:n kanssa pari kertaa, sekä recommended että uusimmilla ajureilla. Huoh. Kävi jo mielessä kortin palautus...ei vain jaksa nykyään säätää laitteiden kanssa paljoa...
EDIT: Windows kyllä noiden kaatumisien aikaan halusi päivittää itseään. Eipä ole nyt kaatunut useaan peliin. No katsellaan viikonlopun yli, että miten pysyy pystyssä. :) Täytyy todeta, etten muista codin kaatuneen 1060:n kanssa, ainakaan kovin montaa kertaa.
Nyt tässä tuon wattmanin kanssa leikkinyt eilisen illan ja tämän aamun. Tuloksena on ainakin huomattavasti hiljaisempi kortti.
Asettanut siis: 2001MHz core @ 1050mV, -20% virrankulutus ja 45% max tuulettimen nopeus.
Näillä irtoaa: GPU temp 69°C, Memory junction 75°C ja Hot spot 80°C. Lukemat saatu Heaveniä pyörittelemällä looppina noin 30min.
Vielä kun saisi tuon RDR2 pysymään pystyssä kun on oikeastaan ainoa peli jota tällä hetkellä jaksaisi hakata..:comp2:
Onko windows gamemode jostain syystä hypänny päälle?
Itsekään en Unigine Heavenia näillä näyttiksillä käyttäisi mihinkään testailuun. Aivan liian kevyt testi. Esimerkiksi Time Spy stressitesti nosti lämmöt yli 10 astetta korkeammalle kuin tuo Heaven ja myös tehonkulutus oli paljon korkeampi.
Kannattais kokeilla uudemmalla benchmarkilla looppia, esim superposition tai 3dmark timespy/firestike.
Äkkiseltään liika matalat voltit pelikäyttöön, jos buustaa taajuuet likellekkään 2000mhz. Kuormittaessa testisoftalla ei yleensä nosta taajuutta niin ylös mitä pelit tietyssä tilanteessa, joten benchmarkit menee hienosti läpi mutta peleissä sitte kaatumiset vaivaa.
Kokeile puottaa max taajuus vaikka 1900-1950mhz jos haluat hiljasuutta, jos kaatumiset jatkuu wattmanin nollaus vakioksi ja testiä.
Niin siis pelissä kellot pyörii ~1900Mhz lukemissa. Ja RDR2 online lämmöt hieman korkeammat kuin mitä heavenillä, eli noin 75 Gpu, 85 junction ja 88 hotspot.
Timespytä olen kanssa näillä säädöillä pyöritellyt toistaiseksi ongelmitta. Tarvii laskea kelloja jos kaatumisia ilmenee, kun en noita benchmarkkeja jaksa kauaa pyöritellä.
Oikein osaa sanoa johtuuko RDR2 kaatuilut itse pelistä vaiko kortista tai sen ajureista.. kaatuu kaikki vakionakin..
Yhdeksi syyksi pelien kaatumiselle google osaa sanoa tuon AMD:n ohjelmiston, joka asentuu ajureiden mukana. No latasin ajuripaketin ja purin 7zipillä pelkät ajurit ja asensin siitä ilman ohjelmistoa. Ihmettelin aiemmin kun pelien grafiikka oli jotenkin oudon yliterävää (tjms) niin tuo AMD:n sovellus teki jotain grafiikalle. No saa nähä, onko apua kaatuiluun. Kolmanne kerran sain jo codin memenään "not responding" tilaan...
EDIT: ilman tuota amd-ohjelmaa BF5 näyttää paremmalta, mutta myös fps on alhaisempi. 1920x1200 resolla tippuu välillä 70fps:ään, vaikka arvosteluissa kerrotaan että pitäs helposti mennä yli 100fps ultra-asetuksilla tällasella resolla.
Uusimmat ajurit sisässä ja kun avaa Apex Legendsin niin AMD softa nostelee ominpäin asetuksia miten sattuu.
Yliterävyys johtuu siitä, että RIS on oletuksena päällä.
Näköjään oli vain luonut apexille oman profiilin jonka sitten avaa kun peli käynnistyy..
Okei joo. Radeon Software taitaa lisäillä sovellukseen automaattisesti pelejä kun niitä asentelee, profiilit pysyneet itselläni vakiona ilman härpäkkeitä ellen itse ole muuttanut, mutta oliko sun tapauksessa mennyt jotain härpäkkeitä virheellisesti päälle?
Edit: Toimiessaan tuo on ihan kelpo softa. Esim. Uplayn ''pelatut tunnit'' näyttää itsellä mitä sattuu, ja Radeon Software taas vaikuttaisi tilastoivan oikein. Ja noita optimoituja asetuksia olen joissain peleissä käyttänyt kun oma RX570 ei ole enää hetkeen ollut kova luu 1080p -pelaamisessa. Jollain RX5700 -kortilla ei mitään tarvetta optimoinneille.
Ei varsinaisesti virheellisesti, mutta hiukan eri kun omat säädöt. Tuulettimet ja kellot lähinnä hiukan korkeammalla, mutta tulipahan selvyys tähänkin.
Omalla kohdallani taas tuo Radeon Software näyttää ihan liikaa tunteja kaikille peleille. Oikein rupesin laskemaan kerran ja esimerkiksi Uplay näytti pelatun ajan ihan oikein, mutta tuo Radeonin ohjelma laski varmaan 50% liikaa. Ihan kiva ohjelma tuo on myös FPS-tilastojen näkemisen vuoksi, mutta aika vähän tulee käytettyä enää. Tuo hukkasi usein ylikellot ja Overlay oli buginen, niin molemmissa vaihdoin MSI Afterburneriin, joka toimii joka kerta 100% varmuudella.
Mulla taas joissain peleissä nuo FPS:t näkyy yläkanttiin. Se vanhan Wattmanin (ennen v.2020) overlay oli tosi buginen, lukemat pomppasi näytölle nettiä selatessa jne, mutta nyt tuon ohjelman uudistuksen myötä ei ole enää overlay bugittanut itsellä. Tosin en monitoroi hirveästi tuolla, kun lukemien otanta omiin tarkoituksiin liian lyhyt. Afterburner on kyllä luotettava ja hyvä, ainoastaan tuuletinkäyrän tekeminen omaan makuun kökköinen.
Edit: Aiemmin tuli hifisteltyä näillä ohjelmilla kaikenlaista tuulettimimien ja volttien kanssa, nykyisin tulee lähinnä lyötyä kellot tappiin ja menoksi. Uusien pelien kanssa joskus tulee kikkailtua, RX570 kanssa joutuu vähän tasapainoilla uudempien pelien kanssa.
Onko kenelläkään muuten mitään aavistusta miksi alivoltittamalla saa n. 300 pts paremman timespy-scoren?:hmm:
pysyy varmaan korkeemmat boostit johtuen vähemmästä kulutuksesta ja sen kautta alemmasta lämmöstä.
Kyllä, mutta se tuntuu vaan epäloogiselta koska prossujen kellotteluissa taas isommalla jännitteellä voi saada parempaa vakautta ja korkeampia kelloja. Kortti ei kuitenkaan käy testissä millään övereillä lämpötiloilla (junktio 92, en muista mikä GPU:n yleislämpötila)
No ne eivät ole keskenään aivan samalla logiikalla toimivia.
Ei niin, vaikka Zen2 on aika lähellä samaa ajatusmallia boostilaan.
Tiivistetysti piirien kulkua rajaa lämpötila ja tehoraja, kun voltit laskee, niin samalla kellotaajuudella kuluu vähemmän virtaa ja samalla syntyy vähemmän lämpöä. Joten GPU toteaa, että on varaa boostata korkeammalle. Tietty alivoltitus poikeuttaa piirin normaalilta voltti/kello käyrältään, joten tietyn pisteen jälkeen se käykin epävakaaksi, kun jännite on liian alhainen kuormaan nähden. Sama käyrältä poikkeutus tapahtuu ylikellotuksessakin, siellähän joudutaan pakittamaan kelloissa, tai lisäämään voltteja, jos jäähdytys kestää kuorman. Eli hakemistahan tuo on ja sitten saa todeta, että peli X rääkkääkin eri tavalla ja kortti kippaa, vaikka oli vakaa peleillä Y ja Z, joten ei kannata vetää millivoltilleen vakaaksi omalla testillään, vaan antaa turvamarginaaliakin.
Näiden Navi korttien kellottaminen on just tällaista näpertelyä. Koitin syksyllä etsiä sopivaa powerlimit/voltti/kello suhdetta, mutta tulokset tuntui heittelevän niin ihmeellisesti ettei enää jaksanut säätää. Alkuvuodesta löin 1.13 volttia @ 2074/1800mhz default powerlimitillä ja sillä on menty ilman ainuttakaan kaatumista.
En myöskään jaksanu näpertää niin ollut melkein alusta asti täysin vakiona itsellä pulse, ja eipä ainakaan ongelmia yhtään :cool:
Noin käy kun vakiovolteilla power limit rajoittaa kelloja. Pienempi jännite niin samalla power limitillä voi kellot olla isommat.
Vegat hyötyi todella paljon alivoltituksesta ..
Mullakin codi kaatuilee mutta ei taida johtua näyttiksestä. Heittää usein jotain pagefile virheitä ja kaatuu randomisti. Jotenkin epävakaa peli kyllä kyseessä.
Voisi olla memtest paikallaan jos pagefile faulttia antaa. Voi toki johtua vaikka mistä.
Tänne tuli Red Devil ja eipä toimi vieläkään AMD:n ajurit kunnolla. Samaa ongelmaa kuin Vegalla, eli antaa kortin ylikuumentua ja kaataa sen. Pakko oli itse tuupata afterburnerista paljon paljon jyrkemmät käyrät tuulettimille. Ihan villisti veikkaan, että iso osa noista kaikista ongelmista on niitä, että korttien hiljaisuuden takia ne pääsee ylikuumenemaan. Radeon software väittää kiven kovaan, että lämmöt oli 60C ja Junction alle 70C, mutta korttiin (backplate) ei vaan uskaltanut edes koskea kun oli niin saatanan kuuma, että poltti sormia joka kaatumisen jälkeen. Nyt kun löi tuulettimien käyrän ihan toiselle tasolle, niin backplate ei tunnu edes lämpöiseltä ja kaatumiset loppui seinään.
Niin en tiedä, mutta 5700 xt:n kanssa sain kaatumaan päivän sisään kolme kertaa. En muista milloin olisi 1060:n kanssa kaatunut. Laitoin postin kautta 5700 xt:n takaisin liikkeeseen ja tyydyn hieman huonompiin grafiikoihin 1060:n kanssa. Se täytyy myöntää, että Red Devil oli hiljainen pelatessa. Tosin ihmetyttämään jäi BF5:n dx12 huono toimiminen ja ei oikein ultralla pyöriny, vaikka vain 1920x1200 resolla pelailen. No seuraavaa korttia kiikariin :)...
Voisko olla että 5700 XT rasittaa prossua ja muistia enemmän, kun on tehokkaampi kortti, ja sitten kaatuu kun ei ole muu järjestelmä vakaa enää isommalla kuormalla. Vanha kortti ei tätä tee kun enempi GPU pullonkaula.
Jaa a, en tiedä. 3900x on prossuna, tomahawk max emona ja 850w virtalähde. Mutta joo, eipä tuota tarvitse paljoa miettiä kun lähti palautukseen kortti.
RX5700 junctionit pitäisi kivuta AMD:n mukaan jonnekkin 105c tietämille, ennen kuin alkaa throttlaus, eli aika lämpöisenä nuo on suunniteltu käymään. Ja se AMD:n mittaustapa muuttui Navien (vai Vegojen) myötä, jolloin junctionit kuulostaa aika hurjilta. Ja pirun kuumia kohtiahan korteissa onkin.
Erikoiselta kuulostaa. Näyttikö joku toinenkin monitorointi softa samoja lämpöjä? Miten kotelon ilmanvaihto, oletan että olet kokeillut esim. sivupelti auki ajella ja samat ongelmat? Itse olen vetänyt varmaan puolet ajasta vanhalla koneellani sivupelti enemmän tai vähemmän auki. Vähän tiuhempaan pölyjen putsausta ja awot.
Onkos muilla kokemusta semmosesta, että kun Windows 10:ssä lukitsee työpöydän niin alkaa disko? Näyttö siis yrittää mennä nukkumaan, mutta herää parin sekunnin päästä ja tuloksena on erittäin ärsyttävä stroboefekti. Sleep-modeen menee kyllä ihan nätisti ja näyttö pysyy kiinni.
Joo on pitäny ajella, mutta ei oo nyt kerenny. Missään muussa ei ole ongelmia. Toihan kaatuili jo menussa samaan virheeseen. No ajattelin että minimiin asetettu windowsin page file ei riitä tms. Kasvatin sitä niin sitten toimi menu, mutta Warzone mappiin meni niin sama virhe :/
Ostin eilen Powercolorin RX 5700 XT Red Dragonin ja tänään testaillessa kiinnitin huomiota coilwhineen. Alkaa olla selkeä jo 60 fps ja yli 200 fps on kotelon ulkopuolelta kuultava surina. Onko tässä järkevintä a) elää tuon kanssa b) käyttää 30 pv palautusoikeus c) takuuhuollon kanssa toimiminen?
Aiemmin ei ole ollut coil whine ongelmia minulla kummallakaan vihreällä tai punaisella valmistajalla...
Coilwhine iha normaalia. Joko A) ja myöhemmin jos alkaa oikeesti ärsyttämään/ääni kovenee huomattavasti kannattaa varmaa lähtee vaihtamaan.
Ja edit lisäys omiin ajuriongelmiin: Alkaa oleen siinä pisteessä että taitaa olla ihan muutaman viikon sisään blokillinen rx 5700xt aniversary edition myydään palstalla... Helvetin hyvä kortti muuten mutta ei pää kestä enää kauaa...
Onko muilla tämmöstä että muistikellot seilaa pelin aikana? Nyt oon huomannu että ainakin Dirt Rally 2.0:n aikana muistit on asetetussa @1800 MHz, sitten ne droppaa 1250 MHz:iin tai 1000 MHz:iin ja pysyy siellä pitkiäkin aikoja, kunnes taas nousee 1800:aan jne. En muista aiemmin moista tapahtuneen.
Kokeile jotain softaa joka nostaa fps tuhansiin, aja pari tuntia ja katso helpottaako.
Jotain vanhankansan juttuja mutta testaa jos haluat.
HW unboxedin jossain videossa todettiin että taloon tulevan sähkölinjan häiriöt aiheuttaa myös coilwhineä. UPS olisi hyvä olla muutenkin välissä suodattamassa.
Jotenkin tuntuu että parin päivän käytön jälkeen coilwhine olisi vähentynyt tosi paljon. Joko tottunut, tai sitten pidemmät pelisessiot on jotenkin auttaneet. Testailin vähän eri FPS ja nyt alkaa kuulumaan ulos kotelosta vasta joskus 300 fps tienoilla ja silloinkin tuntuu kuuluvan vain jos tuulettimet ei paahda normikierroksilla.
Hieman yllätti kyllä kun asensin windowsin niin kortista alkoi kuulumaan coil whineä, linuxilla ei ole tullut vastaan kertaakaan. Mikähän tuohon voisi vaikuttaa?
rx 5700 tx kun pitäisi tulla huomenna, niin mites tämän tuuletusta/viilennytstä voisi parantaa?
Joo tällä forumilla jossain yhdeytessaä joku sanoi että voi verkosta johtua ja aattelin silloin että no johan on trolli veto ja sitten melkein heti perään katoin tuon HUB:n videon jossa asiasta turistiin ja olin hämmästynyt. Mutta kait se on mahdollista sitten, olisko joku loiskuorma tai jokin syynä sitten? Sitä voisi koittaa ainakin että kokeilee eri vaiheen takaa.
Ja jos en nyt väärin muista niin joku valitteli jotain HDMI ongelmia kun olivat saman vaiheen takana kaikki, kun vaihtoi näytön tai mikä olikaan toisen vaiheen taakse niin ongelmat katosi, eli kaikenmoista sitä kuulee. :)
Vähän vanhaan jo mutta kuulostaa siltä että sulla oli siellä Radeon Image Sharpening päällä, riippuu omista valinnoista käytetäänkö sitä.
Tänään pistin oman syyskuussa ostetun 5700 XT Strixin menemään RMA:na ProShopille, niiden jäähyn kiinnitysruuvien takia. Supportti sanoi, että saattaa tulla tilalle uusi kortti. Eivätkö muka sitten tee ollenkaan niitä pelkkien ruuvien vaihtoja vanhojen sarjojen kortteihin? No, eipä tuo haittaa jos saankin uuden tilalle. :cool: Nyt vaan pitää odotella...
Juup, tuolla edellä kerettiinkin kommentoida tuo RIS vaikutus. Miksihän tuollainen oli automaattisesti päällä? Ei mielestäni näyttänyt kovin hyvältä.
Valitsit asennuksessa joko Gaming- tai eSports- profiilin standardin/customin sijasta, niissä on tuo käytössä. Jotkut tykkää, jotkut ei.
ris on pakollinen jos esim. on 1440p näyttö, mutta pelaa pelit 1080p resolla, ilman rissia kuva on ihan hirvee.
:PULSE: on koneessa. Jotain mystisiä ongelmia oli saada windows asentumaan, kun nakkasi bluescreeniä asennuksessa, vaikka kaikki oli vakiona. Lopulta kun sai asennuksen menemään läpi, niin kaikki vaikuttaa toimivan. Toivotaan ettei tule black screenejä.
Joo täälläkin PULSE linuxissa. Seuraavaksi voisi vielä windoozan jos tarvii. Tosin malttamattomana laitoin vanhaan koneeseen, joten menee vielä asennukset uusiksi jossain vaiheessa.
Mää lähetin Asuksen TUF 5700xt takas datatronikkiin ja nyt about kuukauden jälkeen asus päätti hyvittää kortin. Red devili tilalle
Aika hiljainen toi PULSE. On tosin tossa avoimessa mini-itx kopassa isompaan pääsyä odotellessa. On kyllä hienoa pelata Ultra-asetuksilla. Tosin piti jo vähän laskea kun testasi FC4:llä.
HJA
