AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Olen nyt käyttänyt kuukauden ajan Radeon Chill ominaisuutta, ihan paras juttu omaan käyttööni!
Nyt kortti säätää 50-144 FPS välillä toiminnan mukaan, eli näppäimistön painelun tai hiiren liikkeen. Freesync näytön range 48-144 niin en tuota vaihtelua huomaa muuten kuin että kone pysyy paljon hiljaisempana kun ei tarvitse jatkuvasti pyörittää 144 FPS. :)
Muutenkin kaikki toiminut ilman ongelmia. Ainot mitä mietin on miten nuo jäähyn ruuvit kestää ajan kanssa (ASUS STRIX), vielä ei ole haitannut.
Ei taida olla ihan normaalia että RDR2 pelatessa näyttiksen nykyinen lämpötila nousee 99 asteeseen ja liitoskohdan lämpötila yli 100 asteeseen. :hmm:
Korttina 5700xt Evoke
Eikös evoke ollu just niitä msi kortteja jossa kontaktit huonot. Mutta juu ei oo 99 normaalia...
Edit: 120C liitoskohta oli AMD mukaan turvallinen että kyllä kortti kasassa pysyy mutta 100c silti vähän liikaa ainaki omasta mielestä..
Minkälainen kotelo? Onko kotelotuulettimia?
99C on kyllä korkea GPU lämpötila.
100C liitos/junction/hot spot on normaalia.
Mitä itse löysin googlella niin huono kontakti koski VRM:ää ja muisteja, ei pitäisi vaikuttaa GPU:n tai hotspot lämpöihin. Hyvän tuuletuksen nämä vaativat, itse kidutan omaa XT:tä pukkaamalla prossun vesijäähdytyksen lämmöt koppaan näyttiksen kiusaksi.
RDR2 pistää kyllä radeonin koville, huomannut että omakin ottaa ihan eri lämpötiloja ja möykkää kun sitä pelaa.
No alkujaan piti kikkailla, nyt on viikon aikana (20h) pyörinyt ilman yhtäkään bugia...
Pyöriikö warzone miten hyvin ilman erilaista pykimistä ja mikrostutteria? Silloin julkaisun yhteydessä, kun ostin ekan 5700XT:n niin esim destiny 2:ssa ei saanut gpu usagea nousemaan yli 60%.
Nyt on taas tulossa nvidian tilalle 5700xt red devili.
Oikeastaan tuo Warzone on tällähetkellä ainut peli, mitä tulee pelattua.
Pyörii erinomaisesti, ei ole ollut alun säätöjen jälkeen mitään ongelmaa, mitä nyt 4g ja korona + pacetlossi
Joko destiny 2 toimii kuten kuuluu ja toimiiko Warzone toivotusti ? Itse pelissä taitaa olla välillä edelleen tuota mikrostutteria (ainakin freesyncin yhteydessä), mutta jos noin niinkuin yleensä. Myöskin itsellä AMD kortti mielessä, niin siksi kyselen (nykyisellään ollut amd monen monta vuotta). Ja jos saa udella, niin millä hintaa löysit Red devilin? Ei oikein likemmäs 500:aa haluaisi sellaisesta maksaa...
Destinyä en pelaa enää, ja warzone tuntuu kyllä toimivan niinkuin nvidiallakin. Mulla ei mikrostutteria oo vielä ollu ollenkaan, vaikka freesync on päällä.
Ei oo muita ongelmia kuin nettilagi ja että tekstuurit häviää välillä jonnekin :D tekstuuriongelmat kyllä poistuu aina vähäks aikaa, kun poistaa pelin cache kansion.
365e maksoin tästä käytettynä posteineen.
Just äsken warzonea pelatessa jääty kone ja windowsin logeissa näky "Näytönohjain amdkmdap lakkasi vastaamasta ja palautui."
Eikä ole kellotettu, tai muutenkaan säädetty radeon asetusten kautta.
Kokeile Amd utility cleanup toolilla ajurit puhtaaksi ja uus asennus uusimmille ajureille, mulla ainaki loppu ongelmat siihen.
Hei, onkos täällä 5700 xt käyttäjillä kokemusta 1440p näytöllä 1080p resolla pelaamisesta RIS (Radeon Image Sharpening) käytössä? Redditin puolella oli ollut positiivisia kokemuksia. Kehtaisi päivittää viimeinkin 1440p 144hz näyttöön jos tuo tekniikka toimii hyvin, auttaisi vähän raskaammissa peleissä saavuttamaan korkeampia fps lukemia.
Ihan hyvä siitä nuinki tulee, ilman RIS aika hirveän näkönen.
Just 2 päivää sitten asennettu win10, jossa ei oo muita ajureita ollu ku nämä uusimmat.
Kokeile silti, kaks 5700xt alko samana päivänä yhtäkkiä kaatuilemaan muutaman minuutin pelin jälkeen, molemmat korjautu tolla cleanupilla. Liekkö päivittäny windowssille jotain vai mikä tuli, nyt taas toiminu pitkän aikaa ilma mitää ongelmia.
Jos nyt ihan aluksi vaikka seuraisi tapahtuuko tuota enemmänkin, yksittäinen kaatuminen voi johtua kirjaimellisesti ihan mistä vaan ilman että se kielisi mistään ongelmista.
Joo, tuon kaatumisen jälkeen sai pelailla pari tuntia ilman ainuttakaan ongelmaa :| Pitää seurailla, eikait nämä ajurit vieläkään ole ihan valmiit, saatika tuo peli.
Olisko muuten mitään hyvää, stabiilia alivoltitusehdotusta? Juu, yksilöitä on ja kokeilemalla selviää, mutta olisi mukava jos heti ensimmäisellä kokeilulla olisi stabiili:)
Aina kun puhutaan yli- ja alikellotuksista ja voltituksista niin ei semmoista one size fits all ratkaisua ole olemassakaan.
Nyt hiukan törkeästi tätä ketjua yhtään lukematta niin onkos jollain jotain tietoa tuosta rx 5700 itx kortista? Olen ymmärtänyt niin että vain Japanista niitä saisi? Se olisi kyllä kova kortti pieneen koteloon :thumbsup: :)
Siltä se näyttää että vain japanian markkinoilla tällä haavaa.
Oma on aika huono alivolteilla, silti jotain 0,05V voi tiputtaa mutta kellotkin tippuu hieman samalla ja ei aivan ongelmaton vaikka pelivakaa onkin. Kokeile vaan rohkeasti, ei se alijännitteeseen hajoa.
Redditissä ainakin jenkit ovat onnistuneet tilaamaan Japanin Amazonista tavaraa, liekkö onnistuisiko Suomeenkin. Kokeilemallahan se selviää.
Näköjään, mutta tarviiko tosiaan tehdä uusi amazon tunnus sinne kun enkku ja saksan amazon tunnukseni kyllä toimivat :oops: Miksiköhän nämä kortit on tarkoitettu vain Japanin markkinoille...?
Sama tunnus toimii kaikissa Amazoneissa
edit: eipähän toimikaan Japanin Amazonissa
Nyt tuli sitten mustat ruudut takaisin, kun päivitin ajurit uusimpaan, joiden piti vielä korjata mustien ruutujen ongelmia. Ehtihän sitä vähän yli kuukauden olemaan ilman niitä kortin toimiessa kuin unelma. Takaisin vissiin ajureissa ja sormet ristiin, että auttaa :think:
Mustan ruudun kaatumiset vai mustat ruudut muuten vaan? Eri ongelmat.
Täällä ei ole tullut vielä ongelmia vastaan uusimmilla, eilen tosin vasta asensin
Siis päänäyttö menee kokonaan mustaksi ja pitää käynnistää uudestaan. Kakkosnäytöllä kuva pysyy normaalisti. Mikään ei varsinaisesti kaadu, mutta ärsyttävä ongelma silti.
Voi olla että olet testannutkin, mutta muistaakseni noi on aina korjaantunut itellä alt+tabilla, näytön virtojen käytöllä pois/päälle tai viimeistään näyttökaapelin käytöllä irti, silloin kun niitä itelle vielä tuli.
Siis joo, näytön käynnistämällä uudestaan korjaantuu. Ärsyttää vain, kun tulee usein noita ja saa kurotella näytön takaa virtanappia.
Ilman muuta, meinasin vain että ei boottia tarvitse
Onko samanlaiset näytöt?
Jos en ole täysin väärin käsittänyt niin multimonitor mikäli ovat eri herzeillä toimivia on yleisesti ongelmallinen nykyisellä windowsilla ja tähän pitäisi tulla parannusta seuraavassa isossa (Viikon päästä?) julkaistavassa windowsissa WDDM 2.7 myötä.
Itsellä Gigabyten malli, edellisillä ajureilla ja uusimmilla tullut mustaa ruutua ja mikään muu ei auta kuin koneen käynnistäminen uudestaan näyttö on 165hz ja dp kaapelilla kiinni.
Vaikka musta ruutu onkin kohtuu pers... niin pidän silti kortia hyvänä päivityksenä edelliseen gtx 1070 korttiin, parista pelistä omakohtaiset kokemukset.
Call of Duty Modern Warfare;
Multiplayer fps 180-200
Warzone fps 140-170
Ajurit ilmoittaa AVG fps 176.4
Asetukset kaikki max
RainbowSix
Vulkan vs DX11 erotus noin 30fps Vulkanin hyväksi, myös jännä huomata että edellisellä GTX 1070 Vulkan laski fps noin kolmellakymmenellä toisin kuin RX5700XT kanssa fps nousee.
Resoluutiona 1080p prosessorina I5 9600k 4.6Ghz
Näin olen itsekin käsittänyt. Julkaisupäivästä ei mitään hajua mutta hyvä jos lähiaikoina vihdoin tulossa.
Mikä rx 5700 xt malleista olisi hiljainen ja "halpa" (noin 450 euroa). Alunperin suunnittelin MSI Gaming x mallia, mutta se maksaa 500 euroa halvimmillaan. Ainakin Gaming x:ää on kehuttu hiljaiseksi...
Tämä.
Mun lukemani mukaan Red Devil on hiljaisin, kun käyttää silent biossia. Tuulettimet nousee vain johonkin 1000rpm tienoille.
Hommasin hetki sitten tuon 5700xt pulsen, ei valittamista.
Paljonkos jengi on näille kelloja repinyt vakio jäähyllä?
Edellinen ratukka mulle oli HD 7950 ja siihen kyllä olin aikanaan oikein tyytyväinen. Itsellä siis kanssa siirtyminen punaiseen leiriin menossa.
Postin matkassa tulossa Powercolorin 5700 XT red devil OC, ryzenin 3800X ja 1440/144hz näytön kaveriksi.
Pitäisi revikoiden mukaan olla oikein pätevä kortti 5700 sarjalaisista, vaikka jostain syystä Powercoloria pidinkin halppis korttien valmistajana.
Väittely ketjua ei ehkä olisi pitänyt vilkaista.. saa vain toivoa ettei ole sen suurempia ajuri ongelmia tiedossa..
Onko kellään kokemuksia Jimmsin Powercolor Rx 5700 xt mallista? Olisi vapputarjouksessa 399. Mietin vain kun red deviliä kehuttu, että onko saman valmistajan halvempi kortti ihan skeidaa?
Ei oo skeidaa. Mulla on se. Toki vähän äänekkäästi puhaltaa kovassa rasituksessa koska siinä on vaan 2 tuuletinta. Junktiolämmöt pelatessa pyörii 95 °c tienoilla. Jos alivoltittaa, niin vähän kellotusvaraakin varmaan on.
Eikös junkki lämmöt saa mennä sinne 109'c ennen kuin ongelmia.
Täällä samainen kortti. Ei hiljaisimmasta päästä mutta alivoltitus tekee ihmeitä. Ostin syksyllä ja nyt tuossa kuukausi sitten piti ottaa kortin jäähy auki kun lämpeni mielestäni aivan liikaa. Uusin tahnat ja kiristin jäähyn paikalleen pelkillä ruuveilla jousitettujen sijaan ja junction-lämmöt putos 20'c.
Nykyisellä tiedolla olisin itse ostanut kolmen tuulettimen mallin pienemmän melun toivossa, sen verran tuo kuitenkin pöhisee.
Itse olen pöhinän kanssa pärjännyt kun kuulokkeilla kuitenkin pelaan:) jos ei kuulottimia olisi niin olisin ehkä vähän harmistunut.
Haen suht hiljaista korttia entisen 1060gtx tilalle, joten ei tämä kortti sitten kelpaa. No pitänee maksaa muutama kymppi enemmän ja ostaa hiljaisempi. Red devil, pulse tai MSI gaming harkinnassa. No pitää vielä miettiä, oishan tuo 5700xt noin 2x nopeampi kuin entinen kortti...
jylli
